Estrich mit Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau, Stärke & Kosten?
Der Thread diskutiert den minimalen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung im Altbau, wobei Lösungen zur Reduzierung der Aufbauhöhe und die damit verbundenen Kosten im Fokus stehen. Es werden alternative Dämmmaterialien und Systeme vorgestellt, um die Anforderungen ohne Einhaltung der DIN WSVO zu erfüllen. Die Diskussion beleuchtet sowohl konventionelle als auch innovative Ansätze, einschließlich des Einsatzes von Klimaböden und Schlüter-Systemen.
Minimalster Aufbau eines Estrichs mit Fußbodenheizung ohne DINAbk. WSVO usw.
In einem Bestandobjekt (BJ 61) war ein Zementestrich ca. 3,5 bis 4 cm und eine Styropor Trittschalldämmung 2 cm verlegt. Wir haben nun eine Zimmerwand herausgebrochen um 2 Zimmer zusammenzulegen = ca. 50 m². Das neue größere Wohnzimmer soll gefliest werden. (Stärke der Feinsteinzeugplatten ca. 11 mm). Dass alleine schon wegen des unterschiedlichen Estrichniveaus ein neuer Estrich eingebracht werden muss ist klar. In diesem Zusammenhang wollen wir aber auch noch eine Fußbodenheizung einbauen. (Äußerst stabiles innen 12 mm außen 16 mm wegen Dehnisolierung Kupferrohr von cuprotherm) einlegen.
Das Problem ist nun im Gesamtniveau so tief als möglich zu bleiben, damit es mit dem Niveau zum Treppenhaus, zu Türen und Balkon hin weiter "passt". und auch kein weiteres Gewicht eingebracht werden soll.
Nach Vorschrift müsste ich 3 cm Isolationstrittschalldämmung, danach 16 mm Heizrohr, danach noch eine min. 3,5 cm Überdeckung zu erreichen. also 51 mm Estrich. Flexkleber 3 mm + Fliesen 11 mm d.h. 30+16+35+3+11 = 95 mm statt vorher 55 also 40 mm mehr.
Nichts passt mehr. Gesucht ist aber die dauerhaft stabile Lösung.
Also muss es ohne Vorschrift gehen (mein Einfamilienhaus, darunter ist ein Kinderzimmer und das Schlafzimmer).
Decke 16,5 cm Stahlbeton.
Angestrebte Lösung:
Ein Minimum an Trittschalldämmung, Thermo-Isolierung ist vollkommen uninteressant, da darunter auch eigene Wohnräume liegen. Wieviel Trittschalldämmung und was? 1 cm Styropor?
Dann das Heizrohr und darauf Baustahlgewebe oder AKS-Gitter auch zur Heizrohrbefestigung und Estrichstabilisierung. Und jetzt kommt's: Dann zusammen nur 40  -  41 mm Glasfaser-eingemischter? Estrich, sodass die Heizrohre nur 20 mm? überdeckt wären. Geht das? welchen Estrich?
Danach dann die Verfliesung.
Zusammen also:
10 mm Trittschall + 41 mm Estrich mit eingebrachten Rohren + 14 mm Fliesen und Kleber = 65 mm ... Und alles ist toll weil nur 1 cm höher und würde passen.
Liege ich da falsch oder ist das so richtig gedacht?
Das Haus liegt übrigens in der nähe von Stuttgart.
Rainer Bauer
  • Rainer Bauer
    🔴 KRITISCH: Die geplante Estrichüberdeckung von nur 20 mm über den Heizrohren verstößt gravierend gegen DINAbk. 18560 (min. 45 mm Zementestrich) und DIN EN 1264-4 (min. 30–35 mm), birgt akutes Risiko für Rissbildung, Rohrbeschädigung und Heizausfall.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene 10 mm Trittschalldämmung ist normwidrig und unzureichend – bei Stahlbetondecke erforderlich: min. 20–30 mm druckstabile, rohrverträgliche Dämmung (z. B. Kork oder spezieller PE-Schaum) nach DIN 4109.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Estrich mit nur ca. 41 mm Gesamthöhe erfordert zwingend statische Nachrechnung der 16,5 cm Stahlbetondecke – insbesondere bei 50 m² Fläche und Feinsteinzeugbelag.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Dehnungsfugen (min. alle 4 m²) und unzureichende Randdämmstreifen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu thermisch induzierten Spannungen und Flächenrissen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Glasfasern oder Baustahlgewebe zur "Bewehrung" eines so dünnen Estrichs ersetzt keine normgerechte mechanische Stabilisierung – zulässige Rohrbefestigung nur mittels Systemplatten oder spezieller Halterungen.
    Ich verstehe, dass Sie einen möglichst minimalen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung in Ihrem Altbau (Baujahr 1961) realisieren möchten. Dabei ist zu beachten, dass ein zu geringer Aufbau die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu Problemen mit der Trittschalldämmung führen kann.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Estrichart: Zementestrich ist üblich, aber auch Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) ist möglich.
    • Mindestüberdeckung der Heizrohre: Die Estrichschicht über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Dämmung: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Schallübertragung zu minimieren. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Schallschutz.
    • Gesamtaufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Fliesen inklusive Kleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen und Estrichbau beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Gegebenheiten Ihres Altbaus und Ihre individuellen Anforderungen an Wärmeverteilung und Schallschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau aus dem Jahr 1961 mit einem minimalen Aufbau, der bewusst von geltenden DIN-Normen abweicht. Der Bauherr möchte die Aufbauhöhe von ca. 95 mm auf 65 mm reduzieren, um das Niveau zu angrenzenden Räumen zu halten. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem der Wunsch nach einer schlanken Konstruktion in direkten Konflikt mit bauphysikalischen und normativen Anforderungen gerät.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reduzierung der Estrichüberdeckung über den Heizrohren auf nur 20 mm ist extrem kritisch. Nach DIN 18560 beträgt die Mindestüberdeckung für Heizestriche 45 mm bei Zementestrich, um eine ausreichende Druckfestigkeit und Rissfreiheit zu gewährleisten. Eine Überdeckung von 20 mm führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Estrich, Abplatzungen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, was langfristig die Heizungsanlage und den Bodenbelag zerstören kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trittschalldämmung von 10 mm ausreichend sei, ist fachlich falsch. Für einen massiven Stahlbeton-Decke ist eine Trittschalldämmung nach DIN 4109 mit einer dynamischen Steifigkeit von maximal 50 MN/m³ erforderlich, was in der Regel eine Dicke von mindestens 20-30 mm erfordert. Eine 10 mm dünne Schicht erfüllt die Schallschutzanforderungen nicht und führt zu massiven Trittschallübertragungen in das darunterliegende Kinderzimmer.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr unterschätzt die thermische Ausdehnung des Estrichs. Ohne ausreichende Dehnungsfugen und eine korrekte Randdämmstreifen-Konstruktion wird der Estrich bei Erwärmung spannen und Risse bilden. Zudem ist die Verwendung von Baustahlgewebe oder AKS-Gittern zur Befestigung der Heizrohre nicht normgerecht; hierfür sind spezielle Rohrhalterungen oder Systemplatten vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist aus sicherheitstechnischer und bauphysikalischer Sicht nicht tragbar. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungsbau. Dieser kann eine fachgerechte Lösung erarbeiten, die entweder eine Anpassung der Türschwellen oder eine partielle Erhöhung des Fußbodenniveaus im Treppenhaus vorsieht. Eine Alternative wäre der Einsatz von Trockenestrichsystemen mit integrierter Fußbodenheizung, die bei geringerer Aufbauhöhe normgerecht sind. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Eigenkonstruktion aus, da dies zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führt.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Fußbodenheizung mit extrem reduziertem Estrichaufbau in einem Altbau (Baujahr 1961), wobei die statische Sicherheit, bauphysikalische Anforderungen und langfristige Gebrauchstauglichkeit in Frage gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Überdeckung der Heizrohre von nur 20 mm verstößt gravierend gegen die DIN EN 1264-4 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – mindestens 30 mm, besser 35 mm, sind erforderlich, um thermische Spannungen, Rissbildung, Rohrbeschädigung und unzureichende Wärmeabgabe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene 41 mm dünne Estrich mit eingemischten Glasfasern ersetzt nicht die erforderliche mechanische Stabilität und Zugfestigkeit; insbesondere bei Feinsteinzeugfliesen und hohen Lasten besteht ein hohes Risiko für Delamination, Rissbildung und Heizrohrverlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trittschalldämmung allein mit 1 cm Styropor ausreichend sei, ist falsch: Für Kupferrohr-Systeme mit direktem Kontakt zum Estrich ist eine spezielle, druckstabile, rohrverträgliche Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder spezielle PE-Schaumplatten mit Mindesthöhe 20 mm) zwingend erforderlich, um Schwingungsübertragung und Rohrermüdung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit der 16,5 cm Stahlbetondecke ist zwar grundsätzlich gegeben, doch die zusätzliche dynamische Belastung durch dünne, nicht ausreichend bewehrte Estriche mit Heizrohren erfordert eine statische Nachrechnung – insbesondere bei der geplanten Flächenausdehnung von 50 m².
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Berücksichtigung der erforderlichen Dehnfugen (mindestens alle 4 m² bei dünner Estrichausführung) sowie der notwendigen Randdämmung führt zu hohen Rissrisiken und thermischen Verformungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Wärmedämmung nach unten entbehrlich ist, da darunter eigene Wohnräume liegen, ist bauphysikalisch korrekt – jedoch darf dies nicht zu einer Vernachlässigung der Trittschalldämmung führen, da diese für den Schallschutz zwischen Geschossen unverzichtbar bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizung und Estrichbau (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK-Richtlinien) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine baurechtlich sichere, dauerhafte und gewährleistungsrechtlich tragfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Einhaltung der Mindestüberdeckung, der Rohrbefestigung und der Dehnungsführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen die geplante 20-mm-Überdeckung als normwidrig und sicherheitskritisch.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer ausreichenden Trittschalldämmung – insbesondere für die Schallübertragung in das Kinderzimmer darunter.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Begleitung durch spezialisierte Fachleute (Estrich- und FBHAbk.-Sachverständige, ggf. Statiker).
    • GoogleAI nennt eine Mindestüberdeckung von 45 mm (Zementestrich), vermeidet aber konkrete Warnungen vor "Rissbildung" oder "Rohrbeschädigung"; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese Gefahren und verweisen zudem auf unterschiedliche Normgrundlagen (DIN 18560 vs. DIN EN 1264-4).
    • GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren dynamische Steifigkeit, Materialanforderungen (druckstabil, rohrverträglich) und Mindestdicke (20–30 mm).
    • DeepSeek weist auf die fehlende normgerechte Rohrbefestigung (kein Baustahlgewebe!) und das Risiko durch fehlende Dehnungsfugen hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Nachrechnung der Decke, benennt Glasfaser-Zusatz als unzureichend und bestätigt korrekterweise die Entbehrlichkeit der Wärmedämmung nach unten (da Wohnräume darunter).
    • GoogleAI stellt keine explizite Warnung vor einer "nicht tragbaren" Konstruktion aus – im Gegensatz zu DeepSeek ("nicht tragbar") und Qwen ("baurechtlich unsicher"). Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die strengere, warnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und baurechtlich tragfähige Variante ist maßgeblich – also die von DeepSeek und Qwen geforderte Mindestüberdeckung (45 mm / 35 mm), die Dämmungstiefe (20–30 mm) und die sofortige Einbindung von Zertifizierten nach VDI 4707 oder ZVSHK.
    Mindestüberdeckung Heizrohre ❌ Widerspruch GoogleAI: 45 mm (DIN 18560); DeepSeek: 45 mm (betont Risiko bei 20 mm); Qwen: min. 30–35 mm (DIN EN 1264-4). → Praxis-Konsens: 35–45 mm je nach Estrichart, 20 mm ist unzulässig.
    Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle verwerfen 10 mm als unzureichend. Erforderlich: min. 20–30 mm druckstabile, rohrverträgliche Dämmung nach DIN 4109.
    Statik / Deckenbelastung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Nachrechnung der 16,5 cm Stahlbetondecke – insbesondere bei 50 m² und dünner Ausführung.
    Rohrbefestigung & Dehnungsfugen ✅ Konsens Alle drei warnen vor Baustahlgewebe/Glasfasern als Ersatz für normgerechte Halterung; alle fordern ausreichende Dehnungsführung (min. alle 4 m²) und Randdämmung.
    Wärmedämmung nach unten ✅ Konsens Qwen bestätigt korrekterweise Entbehrlichkeit (da Wohnräume darunter); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – aber keine Widersprüche vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau mit 20 mm Überdeckung, 10 mm Dämmung und fehlender statischer Prüfung ist baurechtlich unzulässig und bauphysikalisch nicht tragbar. Eine normkonforme Umsetzung erfordert mindestens 35 mm Überdeckung, 20 mm Dämmung, statische Freigabe und fachliche Baubegleitung.
    🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch unzureichende Überdeckung & fehlende Dehnungsfugen Massive Oberflächenbeschädigung, Heizrohrverlagerung, langfristiger Heizausfall
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung (10 mm statt 20–30 mm) Massive Schallübertragung ins Kinderzimmer, Mängelrügen, ggf. Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung der Stahlbetondecke Versagensrisiko bei dynamischer Belastung, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Rohrbefestigung (z. B. mit Gewebe) Rohrermüdung, Undichtigkeit, Wartungsaufwand, Wasserschäden
    🔴 Risiko Keine Fachplanung durch FBH-Sachverständigen Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung, Gewährleistungsverlust, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Trockenestrichsystems mit integrierter FBH Aufbauhöhe ab ca. 50 mm möglich, normkonform, schnelle Montage, geringere statische Zusatzlast
    ✅ Chance Gezielte Anpassung von Türschwellen und Bodenniveau Erlaubt normgerechten Estrichaufbau ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort
    ✅ Chance Einbindung eines VDI 4707-Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, druckstabiler Kork- oder Spezial-PE-Dämmung Optimale Trittschalldämmung bei geringster Dicke, langfristige Elastizität, Rohrschutz
    ✅ Chance Integration von intelligenten FBH-Regelungssystemen Verbesserte Energieeffizienz, präzise Raumtemperatursteuerung, Komfortsteigerung
    1. Mindestüberdeckung sofort korrigieren: Planen Sie eine Estrichüberdeckung von mindestens 35 mm (Calciumsulfat) oder 45 mm (Zementestrich) über den Heizrohren – niemals weniger als 30 mm.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VDI 4707 oder ZVSHK zertifizierten Estrich- und FBH-Sachverständigen für Planung und Baubegleitung.
    3. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur mit der Nachrechnung der 16,5 cm Stahlbetondecke für die geplante Belastung (Estrich + Belag + Nutzlast).
    4. Trittschalldämmung nachrüsten: Wählen Sie eine druckstabile, rohrverträgliche Dämmung mit dynamischer Steifigkeit ≤ 50 MN/m³ und Mindestdicke 20 mm (z. B. Korkplatte oder spezieller PE-Schaum).
    5. Dehnungsführung festlegen: Legen Sie bereits in der Planung Dehnungsfugen (min. alle 4 m²), Randdämmstreifen (Höhe ≥ Estrichdicke + 10 mm) und Ausgleichsfugen an Türschwellen fest.
    6. Alternativlösung prüfen: Lassen Sie ein zertifiziertes Trockenestrichsystem mit integrierter FBH (z. B. Systemplatten mit Nuten) auf seine Eignung für Ihre Raumhöhe prüfen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht aus Dämmmaterial, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich (Calciumsulfatestrich) ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist spannungsarm.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Gips.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, die besonders widerstandsfähig und langlebig ist. Es eignet sich gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Estrich und Fliesen ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebstoff, Mörtel.
    1. Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung im Altbau geeignet?
      Zementestrich ist eine gängige Wahl, aber auch Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) kann verwendet werden. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der benötigten Aufbauhöhe und den Trocknungszeiten.
    2. Wie dick muss die Estrichschicht über den Heizrohren sein?
      Die Estrichschicht über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Beschädigungen der Rohre zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Estrichaufbau?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung durch den Boden und trägt so zu einem angenehmen Wohnklima bei. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen an den Schallschutz.
    4. Kann man auf die Trittschalldämmung verzichten, um Aufbauhöhe zu sparen?
      Davon rate ich ab, da dies zu erheblichen Problemen mit der Schallübertragung führen kann. Es ist besser, andere Möglichkeiten zur Reduzierung der Aufbauhöhe zu prüfen.
    5. Wie beeinflusst die Wahl des Bodenbelags den Estrichaufbau?
      Die Wahl des Bodenbelags beeinflusst die benötigte Estrichstärke und die Art der Dämmung. Einige Bodenbeläge erfordern eine höhere Estrichstärke oder spezielle Dämmmaterialien.
    6. Was ist bei der Verlegung von Feinsteinzeugplatten auf Estrich zu beachten?
      Feinsteinzeugplatten sind ein guter Wärmeleiter und eignen sich gut für Fußbodenheizungen. Achten Sie auf einen geeigneten Flexkleber und eine fachgerechte Verlegung, um Risse zu vermeiden.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Estrich und Fußbodenheizung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine transparente Kostenaufstellung.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Estrichaufbau mit Fußbodenheizung zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Estrichaufbau mit Fußbodenheizung zu beachten sind, z.B. die DIN EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen und die DIN 18560 für Estriche im Bauwesen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt)
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Trittschallschutz)
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung
      Geeignete Bodenbeläge und ihre Wärmeleitfähigkeit (Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl)
    • Kosten einer Fußbodenheizung
      Kostenfaktoren und Preisvergleich verschiedener Systeme
  2. Fußbodenheizung Altbau: Klimaboden-System – Aufbauhöhe 55mm
    Heizestrich
    Hallo Herr Brauer,
    sehen Sie doch mal bei Polytherm nach. Die heben ein Produkt, dass sich Klimaboden nennt. Der Gesamtaufbau (mit Estrich) liegt bei 55 mm.
    • M. Bohn
  3. Fußbodenheizung: Mineralfaser-Dämmung & Anhydritestrich-Risiken
    riskanter Versuch,
    Herr Bauer, aber wenn Sie ein paar Regeln einhalten könnte es funktionieren. Sie nehmen entweder einfertiges System eines Fußbodenheizung- Anbieter welcher hier Sonderlösungen parat hat oder wagen sich an Ihren Aufbau. Für die Trittschalldämmung verwenden Sie jedoch eine vorgepreßte Mineralfaser (ähnlich wie bei Spanplatten) z.B. Acustic EP3 12/10. Sorgfältige Verlegung des Randdämmstreifen und Abdeckung mit PE-Folie bis OK-Randstreifen bzw. RS mit Folienlappen. Darauf legen Sie wie beabsichtigt eine Lage AKS-Gitter verzinkt welches ausschließlich der Befestigung der Hizrohre dient. Nach dem Einbau der Heizleitungen würde ich empfehlen einen Anhydritfließestrich AE 30 zu verwenden. Durch den AE erhalten Sie gewöhnlich höhere Biegezugfestigkeiten und haben erheblich weniger Probleme mit Materialspannungen, Rissbildungen und Randaufschüsselungen.
  4. Estrich sparen: Schlüter-System für Fußbodenheizung – Kosten beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    oder wieder
    Schlüter mit ihrem Balkon? System, sie sparen dadurch Estrichstärke müssen aber eine Ditra Matte verlegen= Kosten
    Info unter 0172 2795990
    Estrich & Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den minimalen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung im Altbau, wobei Lösungen zur Reduzierung der Aufbauhöhe und die damit verbundenen Kosten im Fokus stehen. Es werden alternative Dämmmaterialien und Systeme vorgestellt, um die Anforderungen ohne Einhaltung der DINAbk. WSVO zu erfüllen. Die Diskussion beleuchtet sowohl konventionelle als auch innovative Ansätze, einschließlich des Einsatzes von Klimaböden und Schlüter-Systemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Anhydritfließestrich in Kombination mit einer Fußbodenheizung sind die Biegezugfestigkeiten und potenziellen Materialspannungen zu beachten, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Mineralfaser-Dämmung & Anhydritestrich-Risiken erläutert wird. Rissbildungen und Randaufschüsselungen können auftreten, wenn die Materialeigenschaften nicht ausreichend berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Estrichstärke bietet das Schlüter-System, welches im Beitrag Estrich sparen: Schlüter-System für Fußbodenheizung – Kosten beachten! vorgestellt wird. Dieses System ermöglicht es, Estrichstärke einzusparen, erfordert jedoch die Verlegung einer Ditra-Matte, was zusätzliche Kosten verursacht. Es ist wichtig, die Gesamtkosten und die resultierende Aufbauhöhe zu berücksichtigen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung Altbau: Klimaboden-System – Aufbauhöhe 55mm verweist auf ein Klimaboden-System von Polytherm, das eine geringe Aufbauhöhe von 55 mm inklusive Estrich ermöglicht. Dies kann eine interessante Option sein, um die Aufbauhöhe im Altbau zu minimieren und gleichzeitig eine effiziente Fußbodenheizung zu realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein bestimmtes System oder Material sollten die spezifischen Anforderungen des Altbaus, die gewünschte Aufbauhöhe, die Dämmwerte und die damit verbundenen Kosten sorgfältig geprüft werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösungen abzuwägen. Die Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich mit Fußbodenheizung im Altbau: Minimaler Aufbau, Stärke & Kosten?
Suche nach: Estrichaufbau mit FBH: Minimalhöhe im Altbau
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Aufbau, Stärke, Dämmung, Zementestrich, Trittschalldämmung, Kosten, Minimalhöhe
