Neue Fliesen auf alten Fliesenkleber kleben? Vorbereitung, Haftung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um das Problem, neue Fliesen auf alten Fliesenkleberresten zu verlegen. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Sicherstellung der Haftung und die Vermeidung von Schäden. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung von Fliesenkleber und zur Egalisierung des Untergrunds diskutiert. Auch die möglichen Ursachen für mangelhafte Haftung werden thematisiert.
Verehrte Teilnehmer,
leider haben wir uns bei den Bodenfließen im Bad verkauft. Sie gefallen uns nicht und somit haben wir die Fließen rausgeschlagen, um den Boden neu zu fließen. Die Fließen ließen sich gut lösen (Neubau, Fließen waren erst seit 4 Wochen drin, Boden: Fußbodenheizung, Estrich, Fliesenkleber) doch der Fliesenkleber lässt sich nicht so einfach entfernen. Ein handwerklich begabter Bekannter ist überzeugt, dass die neuen Fließen auf den Fliesenkleber aufgeklebt werden können (nach Entfernung der Grate und Spachteln der größeren Vertiefungen mit Mörtel) und dieser nicht herausgeschlagen werden muss. Ich meine jedoch, vorher etwas anderes gehört zu haben. Gibt es dazu eine einheitliche Meinung, ob das so geht?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der neuen Fliesen muss die Haftzugfestigkeit des alten Fliesenklebers durch einen zugelassenen Fachmann mittels Zugversuch (z. B. nach DINAbk. EN 1542) geprüft werden – bloßes Abklopfen oder visuelle Einschätzung ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung ist der alte Kleber zwingend auf Rissfreiheit, Ebenheit und Wärmeleitfähigkeit zu prüfen; Unebenheiten dürfen nur mit wärmeleitfähiger, heizungsgeeigneter Nivelliermasse ausgeglichen werden – niemals mit normalem Mörtel.
    ⚠️ WICHTIG: Der alte Kleber muss vollflächig trocken, staubfrei, fettfrei und frei von Trennmitteln sein; bei geringster Zweifel an der Materialstabilität ist eine komplette Entfernung oder Auftrag einer zertifizierten Haftbrücke (z. B. nach ETAG 022) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines flexiblen, heizungsgeeigneten Fliesenklebers (z. B. C2TE nach EN 12004) ist obligatorisch – Standardkleber birgt ein hohes Risiko für Delamination unter thermischer Wechselbelastung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen der alten Fliesen den Boden neu fliesen möchten und sich fragen, ob Sie den alten Fliesenkleber als Untergrund nutzen können.
    Grundsätzlich ist es möglich, neue Fliesen auf alten Fliesenkleber zu kleben, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der alte Fliesenkleber muss fest, tragfähig, sauber und eben sein. Lose Teile, Staub und Schmutz müssen entfernt werden.
    • Haftung verbessern: Raue Oberflächen bieten eine bessere Haftung. Sie können den alten Fliesenkleber mit einer Drahtbürste aufrauen oder eine spezielle Haftgrundierung (Haftbrücke) auftragen.
    • Unebenheiten ausgleichen: Größere Vertiefungen oder Unebenheiten im alten Fliesenkleber sollten mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und bereiten Sie ihn entsprechend vor. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach dem Entfernen von Fliesen in einem Neubau mit Fußbodenheizung. Der alte Fliesenkleber haftet fest auf dem Estrich, und es stellt sich die Frage, ob neue Fliesen direkt darauf verlegt werden können. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch an mehrere kritische Voraussetzungen gebunden, die hier nicht vollständig geklärt sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer mangelnden Haftung der neuen Fliesen auf dem alten Kleber. Insbesondere bei einer Fußbodenheizung können unterschiedliche Materialspannungen und Temperaturwechsel zu Ablösungen oder Rissen führen. Zudem besteht das Risiko, dass der alte Kleber nicht ausreichend tragfähig ist oder sich durch die neue Feuchtigkeit wieder löst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Haftzugfestigkeit des alten Kleberbelags. Ein einfaches Abklopfen reicht nicht aus. Es muss sichergestellt sein, dass der alte Kleber vollflächig fest sitzt, frei von Staub, Fett und Trennmitteln ist. Zudem ist die Verträglichkeit des neuen Fliesenklebers mit dem alten Belag zu prüfen. Eine Grundierung (Haftbrücke) ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bekannten, dass ein einfaches Spachteln der Vertiefungen ausreicht, ist zu pauschal. Bei einer Fußbodenheizung müssen die Unebenheiten zwingend mit einem geeigneten, wärmeleitfähigen Nivelliermasse ausgeglichen werden, nicht mit normalem Mörtel. Normale Mörtel können die Wärmeabgabe behindern und zu Spannungsrissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge. Dieser muss vor Ort die Haftzugfestigkeit des alten Klebers prüfen, die Ebenheit messen und die Eignung für die Fußbodenheizung bestätigen. Nur mit einer fachgerechten Vorbereitung (Abschleifen, Grundieren, Nivellieren) und der Verwendung eines geeigneten Flexklebers ist ein dauerhaft sicheres Ergebnis möglich. Ein Verlegen ohne diese Prüfung birgt ein hohes Risiko für spätere Schäden und kostspielige Nachbesserungen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, neue Bodenfliesen direkt auf altem Fliesenkleber zu verlegen – ein häufig unterschätztes Risiko, insbesondere bei Fußbodenheizung und frischem Estrichuntergrund.
    🔴 Gefahr: Alte Fliesenkleberschichten sind oft nicht tragfähig, uneben, staubig oder chemisch instabil; sie können sich mit der Zeit abheben, Rissbildung im neuen Belag begünstigen oder die Wärmeleitung der Fußbodenheizung behindern – mit Folgen für die Heizleistung und die Fliesenintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einheitliche, bauphysikalisch gesicherte Meinung, die das Verlegen auf altem Kleber pauschal zulässt – vielmehr gilt: Jede Kleberschicht muss vorher auf Haftfestigkeit, Trockenheit, Reinheit und Rissfreiheit geprüft werden; bloßes Spachteln von Vertiefungen reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar festem Kleber ist die Haftzugfestigkeit meist deutlich geringer als die des neuen Klebers – dies führt zu Delamination, insbesondere unter thermischer Wechselbelastung durch die Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung birgt das Risiko von Fliesenbruch, Klappern, Feuchtigkeitseintrag unter den Belag und langfristig Schimmelbildung im Estrich, besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Trocknung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers ist fachlich vollkommen gerechtfertigt – die Empfehlung des Bekannten entspricht nicht den aktuellen Richtlinien der Zement- und Fliesenlegerverbände (z. B. ZDB, VDIAbk. 4102).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Baustoffprüfung, um die Haftfestigkeit des alten Klebers mittels Zugversuch zu testen und eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (ggf. vollständige Entfernung oder Auftrag einer haftvermittelnden Grundierung) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzlich kann auf altem Fliesenkleber verlegt werden – aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle drei fordern eine sorgfältige Vorprüfung des Untergrunds (Festigkeit, Sauberkeit, Ebenheit) und empfehlen eine Haftbrücke bzw. Aufrauung.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage bei Fußbodenheizung und fordern spezielle Materialien (flexibler Kleber, wärmeleitfähige Nivelliermasse).
    • GoogleAI beschreibt die Vorbereitung als „möglich mit Spachtelmasse“; DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Normale Spachtelmasse ist bei Fußbodenheizung nicht zulässig, nur wärmeleitfähige Nivelliermasse ist zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Zugfestigkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend notwendig hervor – insbesondere Qwen verweist auf DIN-Prüfnormen.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Feuchtigkeits- und Schimmelbildung bei unzureichender Trocknung bzw. fehlender Dampfbremse – kein anderes Modell erwähnt diese bauphysikalische Folgewirkung.
    • DeepSeek konkretisiert die Materialspannungen durch Temperaturwechsel und nennt „Delamination“ als spezifischen Versagensmodus – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit als praktikabel und alltagstauglich; DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben als grundsätzlich risikobehaftet, bei dem die Sicherheit nur durch professionelle Prüfung und Intervention gewährleistet werden kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere Zugfestigkeitsprüfung, Nivellierung mit wärmeleitfähiger Masse und zertifizierter Haftbrücke. GoogleAIs Beschreibung ist als grobe Orientierung, nicht als fachliche Anleitung zu verstehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche MachbarkeitJa – aber nur bei erfüllter Haftfestigkeit, Trockenheit und Ebenheit des alten Klebers.
    HaftzugfestigkeitsprüfungZwingend erforderlich – nicht durch Augenschein oder Abklopfen ersetzbar; Normzugversuch nach DIN EN 1542 empfohlen.
    FußbodenheizungErfordert flexiblen, heizungsgeeigneten Kleber (C2TE) und wärmeleitfähige Nivelliermasse – kein Mörtel oder Standardspachtel.
    Untergrundvorbereitung⚠️Reinigung + Aufrauung + Haftbrücke (ETAG 022) sind Standard; vollständige Entfernung wird bei Zweifel an der Kleberstabilität von Qwen & DeepSeek bevorzugt.
    Risiko LangzeitschädenGoogleAI erwähnt keine konkreten Folgeschäden; DeepSeek & Qwen nennen Delamination, Rissbildung, Klappern, Schimmel – hohe Wahrscheinlichkeit bei mangelhafter Vorbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens, dass die Verlegung auf altem Kleber kein „Do-it-yourself-Standardverfahren“ ist. Die Risiken überwiegen deutlich, sobald die fachlichen Voraussetzungen nicht durch zertifizierte Prüfung und fachgerechte Vorbereitung nachgewiesen sind. Eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung ist nicht optional – sie ist die einzige sichere Basis für die Entscheidung.
    🔴 RisikoDelamination der neuen Fliesen durch thermische Wechselbelastung (Fußbodenheizung)Fliesen lösen sich teilweise oder vollständig – Sicherheitsrisiko, erneuter Aufwand, Kosten für Komplettersatz
    🔴 RisikoUnzureichende Wärmeleitung durch falsche Nivelliermasse oder LuftspaltenReduzierte Heizleistung, erhöhte Energiekosten, Überhitzung von Heizrohren, Schäden am Heizsystem
    🔴 RisikoFeuchtigkeitsstau unter dem Belag bei unzureichender Trocknung oder fehlender DampfbremseSchimmelbildung im Estrich, gesundheitliche Gefährdung, langfristige Bauschäden, Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende Haftzugfestigkeit des alten Klebers – unerkannt durch LaienprüfungSpäte Ablösungen, Klappern, Rissbildung, Haftungsansprüche gegenüber Handwerker oder Hersteller entfallen
    🔴 RisikoChemische Inkompatibilität zwischen altem Kleber und neuem KleberVerlust der Bindungskraft, Schrumpfungsrisse im Kleberbett, langfristige Instabilität des gesamten Belags
    ✅ ChanceZeit- und kostensparende Sanierung bei nachgewiesener Eignung des UntergrundsVerminderter Baustellauf, geringere Entsorgungskosten, weniger Staub und Schmutz im Bestand
    ✅ ChanceErhalt der Estrichdicke und damit der statischen BelastbarkeitKeine zusätzliche Last durch neue Ausgleichsschicht, wichtige Voraussetzung bei Altbauten mit geringer Deckendicke
    ✅ ChanceWeniger Bauabfall durch Verzicht auf vollständige KleberentfernungNachhaltigere Bauweise, geringere COâ‚‚-Bilanz, weniger Transport- und Entsorgungsaufwand
    ✅ ChanceMöglichkeit einer fachlich abgesicherten „Hybridlösung“ (z. B. partielle Kleberentfernung + Haftbrücke)Individuell optimierte Lösung mit maximaler Sicherheit bei minimaler Substanzentnahme
    ✅ ChanceGezielte Modernisierung durch Verlegung neuer, wärmedämmender oder barrierefreier FliesenErhöhter Wohnkomfort, bessere Barrierefreiheit, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge, um eine Haftzugfestigkeitsprüfung (DIN EN 1542) vor Ort durchführen zu lassen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Fußbodenheizung (Typ, Leistung, Baujahr) und zum Estrich (Herstellungsdatum, Trocknungszeit, Dampfbremse vorhanden?) – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    3. Keine Eigenentscheidung bei Unebenheiten: Messen Sie die Ebenheit mit Richtlatte und Füllstab – bei Abweichungen > 3 mm auf 2 m muss wärmeleitfähige Nivelliermasse (nicht Spachtel oder Mörtel) eingesetzt werden.
    4. Materialauswahl kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Fliesenkleber die Klassenbezeichnung „C2TE“ (nach EN 12004) trägt und ausdrücklich für Fußbodenheizung und Haftung auf altem Kleber zugelassen ist.
    5. Haftbrücke anwenden: Tragen Sie eine zertifizierte Haftbrücke (z. B. nach ETAG 022) vollflächig auf – auch bei scheinbar festem Untergrund – als zusätzliche Sicherheitsschicht.
    6. Sichtkontrolle vor Verlegung: Lassen Sie den Fachmann vor Beginn der Verlegung eine „Sichtprüfung“ des gesamten Untergrunds durchführen – inkl. Abklopfen, Feuchtemessung und Reinheitskontrolle (Staub/Fett/Trennmittel).
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Materialien geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftgrundierung
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen wie Fußbodenheizungen aufzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Eine Haftgrundierung, auch Haftbrücke genannt, ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Materials (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Sie wird besonders empfohlen, wenn der Untergrund glatt, wenig saugfähig oder sandend ist.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Fliesenkleber, Grundierung
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine, Ziegel oder Fliesen miteinander zu verbinden oder um Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Fliesenkleber, Estrich
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten, Rissen oder Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem Bindemittel (z.B. Gips, Zement oder Kunstharz) und Zuschlagstoffen. Nach dem Auftragen härtet die Spachtelmasse aus und bildet eine glatte, ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmörtel
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich übermäßig zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Eignung eines Untergrunds für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Flexibler Fliesenkleber
    Flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Er wird besonders empfohlen für Fußbodenheizungen, große Fliesenformate und Untergründe, die zu Verformungen neigen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Fußbodenheizung, Verformung
    1. Frage: Muss der alte Fliesenkleber komplett entfernt werden?
      Antwort: Nein, nicht unbedingt. Wenn der alte Fliesenkleber fest und tragfähig ist, kann er als Untergrund für die neuen Fliesen dienen. Es ist jedoch wichtig, ihn gründlich zu reinigen und aufzubereiten.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob der alte Fliesenkleber tragfähig ist?
      Antwort: Klopfen Sie den alten Fliesenkleber ab. Wenn er hohl klingt oder sich leicht ablösen lässt, ist er nicht tragfähig und muss entfernt werden. Auch Risse oder Beschädigungen sind ein Zeichen für mangelnde Tragfähigkeit.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zur Vorbereitung des Untergrunds?
      Antwort: Sie benötigen eine Drahtbürste, einen Spachtel, Schleifpapier, einen Staubsauger und eventuell eine Schleifmaschine. Je nach Zustand des Untergrunds können weitere Werkzeuge erforderlich sein.
    4. Frage: Kann ich jeden Fliesenkleber für neue Fliesen auf altem Kleber verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten einen Fliesenkleber wählen, der speziell für das Verkleben von Fliesen auf alten Fliesenkleber geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen flexiblen Kleber, besonders bei Fußbodenheizung.
    5. Frage: Was ist eine Haftgrundierung (Haftbrücke)?
      Antwort: Eine Haftgrundierung ist eine spezielle Flüssigkeit, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Sie wird besonders empfohlen, wenn der Untergrund glatt oder wenig saugfähig ist.
    6. Frage: Wie gleiche ich Unebenheiten im alten Fliesenkleber aus?
      Antwort: Kleinere Unebenheiten können mit einer Spachtelmasse ausgeglichen werden. Größere Vertiefungen sollten mit einem geeigneten Mörtel aufgefüllt werden. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie die neuen Fliesen verlegen.
    7. Frage: Was muss ich bei einer Fußbodenheizung beachten?
      Antwort: Bei einer Fußbodenheizung ist es besonders wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber gleicht die Spannungen aus, die durch die Temperaturunterschiede entstehen.
    8. Frage: Kann ich auch Natursteinfliesen auf alten Fliesenkleber kleben?
      Antwort: Ja, das ist möglich, aber Sie sollten einen speziellen Natursteinkleber verwenden, der Verfärbungen verhindert. Achten Sie auch darauf, dass der Untergrund ausreichend tragfähig ist, da Natursteinfliesen oft schwerer sind als Keramikfliesen.
    • Fliesenkleber entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen alter Fliesenkleberreste.
    • Untergrund vorbereiten für Fliesen
      Schritte zur Schaffung eines optimalen Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung zum Verlegen neuer Fliesen auf bestehenden Fliesen.
    • Fußbodenheizung Fliesen
      Geeignete Fliesen und Kleber für Fußbodenheizungen.
    • Bad sanieren Kosten
      Übersicht der Kosten bei einer Badsanierung.
  2. Fliesenkleber entfernen: Untergrund vorbereiten & egalisieren
    kein Problem,
    Unterboden reinigen und grundieren. Fläche am besten mit einer standfesten Spachtelmasse oder Fliesenkleber egalisieren. Damit haben Sie einen verlegereifen Untergrund für Ihre Fliesen.
    Falls jedoch die Höhe des vorhandenen Fliesenkleber stört bleibt nichts anderes als ausstemmen.
    Warum gingen die Fliesen eigentlich so leicht ab?
    • Bernd Niemann
  3. Fliesen entfernen: Zeitaufwand mit Bohrhammer & Meißel
    AW:
    Wir brauchten für ca. 5 m² 30 Minuten mit einem Bohrhammer bzw. Hammer/ Meißel. Das Entfernen des Silikons von den Wandfliesen dauerte ebenso lange. Gründe kann ich nicht nennen.
    • boereden
  4. Info: Kacheln sind Fliesen – Eine Begriffserklärung
    FlieSen bitte
    Das tut so weh, Fließen mit Fliesen zu verwechseln, aber Kacheln sind Fliesen!
    • Martin Beisse
  5. Zusatzinfo: Kacheln, Platten, Mosaik – Materialunterschiede
    Foto von Thorsten Bulka
    Ich dachte Kacheln kommen vom Ofen ...
    somit für einen Boden zu dick!
    Dann gibt es noch Platten oder Rimchen.
    Weitermachen können wir mit Mosaik oder Borduren.
    Auch schön sind ...
  6. Ursachen: Warum Fliesen leicht abgingen – 3 Gründe
    3 Gründe warum die Fliesen so leicht abgingen:
    Dass Ihre Fliesen so leicht abgeschlagen werden konnten, kann 3 Gründe haben:
    1. Der Fliesenkleber wurde bezogen auf das Saugverhalten der Fliesen zu trocken angemacht. Dadurch wird dem Kleber das zum Abbinden benötigte Wasser entzogen, das heißt, er "verbrennt".
    2. Der Fliesenbelag wurde zu spät in das Kleberbett eingelegt, als der Klebemörtel bereits eine Haut gebildet hat. Dies kann man testen mit einem Fingerkuppentest. Einfach Kleber mit Fingerkuppe berühren. Wenn am Finger sofort Kleber anhaftet ist der Kleber noch gut. Falls kein Kleber nach der leichten Berührung anklebt, Kleber abkratzen und wegwerfen (nicht mehr aufrühren).
    3. Es handelte sich bei Ihrem Fliesenbelag um Feinsteinzeugplatten. Feinsteinzeugplatten sind hochgesinterte (mit sehr hoher Temperatur gebrannte) fein aufbereitete und gepressteTonsorten, die eine Wasseraufnahme unter 0,2 Gewichtsprozenten haben. Bei einem normal eingestellten Fliesenkleber findet die Verbindung von Kleber zur Fliese durch Hydration, also durch eine chemische Reaktion statt, indem die Fliese Zementwasser aufnimmt und dadurch die Verbindung eingeht. Bei Feinsteinzeug ist dieser Hydrationsprozess nicht oder nur minimal vorhanden. Deshalb sollte bei Feinsteinzeug Flexkleber, Flexmörtel oder im Freien selbstverlaufende flexibel eingestellte Klebemörtel verwendet werden. Diese Mörtel enthalten Kunststoffe, die die Verbindung ermöglichen.
    Den Kleber können Sie natürlich auf dem Estrich belassen und nach dem Absaugen des Bodens mit einer handelsüblichen Grundierung (z.B. PCI-Gisogrund) vorstreichen (dies verhindert einen zu schnellen Entzug des Kleberanmachwassers) und anschließend verspachteln.
    Sie hätten aber auch mit einem hochflexiblen Kleber direkt auf den alten Belag kleben können, ohne die Platten abzuschlagen.
    Roland Nonnenmacher
    Neue Fliesen auf alten Fliesenkleber: Untergrund, Haftung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, neue Fliesen auf alten Fliesenkleberresten zu verlegen. Wichtige Aspekte sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Sicherstellung der Haftung und die Vermeidung von Schäden. Es werden verschiedene Methoden zur Entfernung von Fliesenkleber und zur Egalisierung des Untergrunds diskutiert. Auch die möglichen Ursachen für mangelhafte Haftung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachen: Warum Fliesen leicht abgingen – 3 Gründe kann eine falsche Konsistenz des Fliesenklebers oder eine zu späte Einlegung der Fliesen zu Haftungsproblemen führen. Dies sollte bei der Verarbeitung unbedingt beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Kacheln, Platten, Mosaik – Materialunterschiede klärt über die Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Fliesen und Belägen auf. Dies kann bei der Auswahl des passenden Materials für die Renovierung hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um einen verlegereifen Untergrund zu schaffen, empfiehlt Fliesenkleber entfernen: Untergrund vorbereiten & egalisieren die Reinigung und Grundierung des Unterbodens sowie die Egalisierung mit einer standfesten Spachtelmasse oder Fliesenkleber. Alternativ kann der alte Fliesenkleber auch mit einem Bohrhammer oder Meißel entfernt werden, wie in Fliesen entfernen: Zeitaufwand mit Bohrhammer & Meißel beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen neuer Fliesen sollte der Untergrund gründlich geprüft und vorbereitet werden. Die Hinweise zur korrekten Verarbeitung des Fliesenklebers in Ursachen: Warum Fliesen leicht abgingen – 3 Gründe sollten unbedingt beachtet werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenkleber, Untergrund, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber, Untergrund, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber, Untergrund, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Neue Fliesen auf alten Fliesenkleber kleben? Vorbereitung, Haftung & Risiken
Suche nach: Fliesen: Auf alten Kleber neu verlegen?
Suche nach: Fliesen, Fliesenkleber, Untergrund, Haftung, Renovierung, Bad, Bodenbelag, Estrich, Fußbodenheizung
