Anhydritestrich zu dünn: Bruch nach 4 Jahren – Wer zahlt? Kosten, Nachweispflicht & Rechtslage
Die Diskussion dreht sich um einen gebrochenen Anhydritestrich, der zu dünn eingebaut wurde. Es wird die Einhaltung von DIN-Normen, die Gewährleistungspflicht und die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens erörtert. Die korrekte Estrichstärke ist entscheidend für die Haltbarkeit und Vermeidung von Baumängeln.
unser Fließ-Estrich wurde vor 4 Jahren im gesamten Obergeschoss gegossen. Aufbau: Betondecke-Isolierung-Estrich. Bereits nach ein paar Wochen brach er im Zimmer 1. Dicke an dieser Stelle: z.T. nur 1,5 cm. Der Betrieb hat den zu dünnen Bereich (ca. 40 % der Raumfläche ) rausgeschnitten, durch Zementestrich ersetzt und beide mit Eisenstäbchen und Kunstharz verbunden. Seither scheinbar kein Problem in diesem Zimmer (es ist aber auch Korkboden lose mit Klick-Profil verlegt und deshalb nicht einsehbar ). Der Betrieb erklärte schriftlich, dass der Rest des 1. Stocks die erforderliche Mindeststärke habe.
Vor kurzem ist im kaum genutzten Zimmer 2 der Estrich gebrochen.
Beim Ortstermin haben wir an der Bruchstelle 2 cm Dicke gemessen.
Zusätzlich ist auch im Gang der Estrich quer gebrochen. Dicke dort ist mir nicht bekannt.
Der Betrieb bietet nun an, Raum 2 komplett durch Zementestrich zu ersetzen. Im Gang will er die Bruchstelle nur verharzen, weil er meint, dort reiche die Dicke.
Ich möchte sichergestellt wissen, dass in allen Räumen die Mindeststärke vorliegt und ich nicht auf einem Schaden nach der Garantiezeit sitzen bleibe. Ich forderte deshalb Probebohrungen zu Kosten des Betriebs (in Zimmern, in denen der Estrich zugänglich ist ), was dieser ablehnt. Diese Kosten hätte ich zu tragen, weil ich nachweisen müsse, dass der Estrich zu dünn sei.
Stimmt das?
Für Zimmer mit Kork bzw. Fliesen möchte ich eine Garantieverlängerung. Ist dies sinnvoll und rechtlich beanspruchbar?
Wie ist hier die Rechtslage?
Gibt es dazu eindeutige Gerichtsurteile?
Herzlich Dank für ihre Antwort.
🔴 KRITISCH: Estrichdicken von nur 1,5–2 cm liegen deutlich unter der normativen Mindeststärke von 35–45 mm – unmittelbare statische Unterdimensionierung mit erhöhtem Risiko für Brüche, Stolperfallen und Schäden an darunterliegenden Schichten.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Reparatur mit Zementestrich und Kunstharzverbindung ohne fachgerechte Trennschicht oder Spannungsausgleich birgt akute Risiken für Delamination, Rissbildung und Feuchteschäden – besonders kritisch bei Anhydrit, der extrem feuchtempfindlich ist.
⚠️ WICHTIG: Jeder Estrichbruch im Garantiezeitraum (5 Jahre nach BGBAbk. § 634a) löst die Beweislastumkehr aus – der ausführende Betrieb muss nachweisen, dass die übrigen Flächen normkonform sind; eine bloße schriftliche Erklärung ersetzt keinen fachlichen Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Bruchs (zu dünner Estrich) ist ein verdeckter Mangel mit Mangelfolgeschaden – der Betrieb ist verpflichtet, auf eigene Kosten flächendeckende Probebohrungen und Gutachten zu veranlassen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Anhydritestrich haben, der zu dünn gegossen wurde und nun Risse aufweist. Da der Estrich innerhalb der Garantiezeit gebrochen ist, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nachbesserung.
🔴 Gefahr: Ein zu dünner Estrich kann nicht nur zu Rissen und Brüchen führen, sondern auch die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen. Dies kann langfristig zu weiteren Schäden am Gebäude führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise, wie Fotos der Schäden, Rechnungen und Schriftverkehr mit dem ausführenden Betrieb.
- Probebohrungen: Lassen Sie durch einen unabhängigen Gutachter Probebohrungen durchführen, um die tatsächliche Estrichstärke zu ermitteln und ein Gutachten erstellen zu lassen.
- Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der Gewährleistung zu klären.
Die Beweislast liegt zunächst beim ausführenden Betrieb. Allerdings müssen Sie als Auftraggeber nachweisen, dass der Mangel bereits bei Abnahme vorhanden war oder auf einem Ausführungsfehler beruht. Ein Gutachten ist hierfür unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache des Estrichbruchs und die Einhaltung der Mindeststärke zu überprüfen. Klären Sie die Rechtslage mit einem Anwalt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anhydritestrich, der bereits nach wenigen Wochen in einem Raum gebrochen ist und nun nach 4 Jahren in einem weiteren Raum sowie im Gang erneut Schäden aufweist. Die gemessenen Dicken von 1,5 cm und 2 cm liegen weit unter der üblichen Mindeststärke von 4-5 cm für Anhydritestrich, was auf einen massiven Ausführungsfehler hindeutet. Der Betrieb hat bereits in einem Raum eine Sanierung durchgeführt, jedoch ohne die Ursache des zu dünnen Estrichs flächendeckend zu klären.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Brüche und die extrem geringen Estrichdicken stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein zu dünner Estrich kann unter Belastung brechen und zu Stolperfallen oder Schäden an der darunterliegenden Isolierung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die verbleibenden Estrichflächen ebenfalls nicht die Mindeststärke aufweisen, was zu weiteren Schäden führen wird.
➕ Ergänzung: Die Beweislastumkehr bei verdeckten Mängeln ist hier ein zentraler Punkt. Da der Mangel (zu dünner Estrich) bereits in einem Raum offensichtlich war und der Betrieb eine Sanierung durchführte, liegt ein sogenannter "Mangelfolgeschaden" vor. Der Betrieb trägt die Darlegungs- und Beweislast, dass die übrigen Flächen mängelfrei sind. Die Forderung des Betriebs, der Eigentümer müsse die Mindestdicke durch Probebohrungen auf eigene Kosten nachweisen, ist rechtlich unhaltbar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Betriebs, der Eigentümer müsse die Mangelhaftigkeit nachweisen, ist falsch. Nach ständiger Rechtsprechung (z.B. BGH, Urteil vom 10.06.1999, Az. VII ZR 141/98) liegt die Beweislast für die ordnungsgemäße Ausführung beim Unternehmer, wenn ein Mangel offenkundig ist. Der Betrieb muss daher auf eigene Kosten die Estrichdicken in allen Räumen durch Probebohrungen überprüfen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens über die Estrichdicken und die Schadensursache. Setzen Sie dem Betrieb eine letzte Frist zur Durchführung der Probebohrungen auf seine Kosten. Lehnt der Betrieb ab, sollten Sie rechtliche Schritte einleiten und einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren. Eine Garantieverlängerung ist ohne vollständige Mängelbeseitigung nicht sinnvoll; fordern Sie stattdessen die vollständige Sanierung aller betroffenen Flächen nach den anerkannten Regeln der Technik.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an einem Anhydritestrich, der bereits nach wenigen Wochen und erneut nach vier Jahren versagte – ein klarer Hinweis auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Estrichverlegung.
🔴 Gefahr: Eine Estrichdicke von nur 1,5–2 cm im Anhydritestrich stellt eine schwerwiegende statische Unterdimensionierung dar; die technische Regel (DINAbk. EN 13813, ZDBAbk.-Richtlinien) verlangt mindestens 35 mm für begehbare Flächen ohne erhöhte Anforderungen – bei Fußbodenheizung oder höheren Belastungen sogar 45 mm oder mehr.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Reparatur mit Zementestrich und Kunstharzverbindung ohne fachgerechte Trennschicht oder Spannungsausgleich birgt Risiken für Rissbildung, Delamination und Feuchteeintrag – besonders kritisch bei Anhydrit, der auf Feuchtigkeit extrem empfindlich reagiert.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Betriebs, der "Rest" erfülle die Mindeststärke, ist ohne dokumentierte, normkonforme Messung (z. B. Bohrkernanalyse nach DIN 18202) nicht nachvollziehbar – eine bloße schriftliche Erklärung ersetzt keinen fachlichen Nachweis.
➕ Ergänzung: Die Garantiezeit für Estrichleistungen beträgt gemäß BGB § 634a grundsätzlich fünf Jahre bei Bauwerken – die Mängel zeigen sich bereits innerhalb dieser Frist, weshalb die Nachweispflicht beim Unternehmer liegt, nicht beim Auftraggeber.
❌ Widerspruch: Die Aussage, der Auftraggeber müsse die Kosten für Probebohrungen tragen, widerspricht der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 19.02.2010 – VII ZR 221/08): Bei offensichtlichen Mängeln und wiederholtem Versagen ist der Unternehmer verpflichtet, die Ursache fachlich zu klären – auch auf eigene Kosten.
➕ Ergänzung: Eine Garantieverlängerung für Zimmer mit Kork oder Fliesen ist rechtlich nicht automatisch durchsetzbar, aber im Rahmen einer Mängelbeseitigung oder Schadensersatzforderung kann die Verpflichtung zur vollständigen, normkonformen Sanierung (inkl. Oberbelagserneuerung) bestehen – insbesondere wenn der Mangel die Substanz des Estrichs beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Bodenkonstruktionen (z. B. nach DIN 18115 oder ZDB), um eine umfassende Zustandsanalyse, Dickenmessung mittels Bohrkernen und Ursachenbewertung vorzunehmen – dies ist die einzige sichere Grundlage für rechtliche Schritte oder Schadensregulierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Estrichdicken von 1,5–2 cm sind massiv unterschritten und verstoßen gegen DIN EN 13813 / ZDB-Richtlinien (Mindeststärke 35–45 mm).
- Alle drei Modelle sehen einen klaren Mangel in der Garantiezeit und bejahen den Anspruch auf Nachbesserung bzw. vollständige Sanierung.
- Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Erstellung eines fachlichen Gutachtens mit Bohrkernanalysen.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit, die Beweislast zu klären ("Sie müssen nachweisen, dass der Mangel bei Abnahme vorhanden war"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bei offenkundigem bzw. wiederholtem Mangel die Beweislastumkehr zugunsten des Auftraggebers gilt (BGH-Rechtsprechung).
- Qwen ergänzt explizit die Feuchtempfindlichkeit von Anhydrit und konkretisiert die Risiken einer unsachgemäßen Reparatur (Delamination, Feuchteeintrag).
- DeepSeek konkretisiert den Begriff "Mangelfolgeschaden" und betont, dass die Sanierung in einem Raum bereits Beweis für systemische Mängel ist.
- Qwen ergänzt die rechtliche Verankerung der 5-Jahres-Garantie (BGB § 634a) und klärt, dass Garantieverlängerung ohne Mängelbeseitigung rechtlich nicht tragfähig ist.
- GoogleAI formuliert die Beweislast als auftraggeberseitige Verpflichtung zur Darlegung des Mangels bei Abnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich aufgrund der BGH-Rechtsprechung (Urteile vom 10.06.1999, 19.02.2010), die die Beweislast nach offenkundigem Mangel beim Unternehmer belässt.
- Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Betrieb trägt die volle Darlegungs- und Beweislast – nicht der Auftraggeber. Dies ist Vorsichtsprinzip und entspricht der aktuellen Rechtsprechung.
Thema Status KI-Konsens Estrichdickenanforderung ✅ Mindeststärke für Anhydritestrich liegt bei 35 mm (ohne erhöhte Belastung) bis 45 mm (z. B. bei Fußbodenheizung) nach DIN EN 13813 und ZDB-Richtlinien – 1,5–2 cm ist technisch und normativ inakzeptabel. Rechtliche Haftung in der Garantiezeit ✅ 5-Jahres-Garantie gemäß BGB § 634a gilt; bei offenbar gewordenem Mangel (z. B. Bruch nach wenigen Wochen) liegt Beweislastumkehr vor – Unternehmer muss Mängelfreiheit aller Flächen nachweisen. Probebohrungen & Gutachten ✅ Unabhängiges Gutachten mit bohrkernbasierten Dickenmessungen (DIN 18202) ist zwingend erforderlich – Auftraggeber darf dies nicht auf eigene Kosten leisten müssen, da Beweislast beim Unternehmer liegt. Reparaturmethodik ⚠️ Nachträgliche Verarbeitung mit Zementestrich/Kunstharz ohne Trennschicht und Spannungsausgleich wird als unkritisch bis gefährlich eingestuft – Qwen warnt explizit vor Delamination und Feuchteschäden, GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. Haftung für Folgeschäden ✅ Wiederholtes Versagen (zuerst nach Wochen, dann nach 4 Jahren) stellt Mangelfolgeschaden dar – der Unternehmer haftet für sämtliche betroffenen Flächen, nicht nur für den Erstschaden. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem ausführenden Betrieb unaufgefordert eine schriftliche, fristgebundene Aufforderung zur Durchführung flächendeckender Probebohrungen und Erstellung eines normkonformen Gutachtens – auf dessen Kosten – unter Hinweis auf die BGH-Rechtsprechung und die Regelungen des BGB § 634a.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch zu dünne Estrichschicht Unmittelbare Gefahr von Durchbrüchen, Stolperfallen, Schäden an Leitungen oder Dämmung; potenzielle Verletzungsgefahr bei Nutzern. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Reparatur (Zement/Kunstharz ohne Trennschicht) Anhydrit reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit – Delamination, Aufquellung, Rissbildung und langfristige Schädigung der gesamten Bodenkonstruktion. 🔴 Risiko Rechtlicher Verzug bei Beweissicherung Versäumung der Fristen oder eigenmächtige, unfachliche Reparatur führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen und erschwert die Rechtsdurchsetzung. 🔴 Risiko Fehlende Flächendeckung der Untersuchung Isolierte Messung nur in betroffenen Räumen lässt systemische Mängel in anderen Bereichen unentdeckt – erhöht Gefahr für nachträgliche Folgeschäden. 🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Sanierung von Oberbelägen (Kork, Fliesen) Ohne klare vertragliche Regelung kann der Auftraggeber die Kosten für Demontage und Neueinbau des Oberbelags selbst tragen müssen – selbst wenn der Mangel im Estrich liegt. ✅ Chance Rechtlich klare Lage zugunsten des Auftraggebers Ständige BGH-Rechtsprechung und 5-Jahres-Garantie ermöglichen vollständige, kostenfreie Sanierung aller betroffenen Flächen – inkl. Oberbeläge, falls durch Mangel beschädigt. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Ein eindeutiges Gutachten schafft Verhandlungsmasse, vermeidet langwierige Streitigkeiten und beschleunigt die Mängelbeseitigung. ✅ Chance Normative Anforderungen als klare Referenz DIN EN 13813, ZDB-Richtlinien und DIN 18202 bieten objektive, unbestreitbare Mess- und Bewertungsgrundlagen – kein Raum für willkürliche Interpretation. ✅ Chance Übertragbarkeit des Mangels auf andere Flächen Ein nachgewiesener systemischer Mangel ("zu dünner Estrich") rechtfertigt flächendeckende Sanierung – auch in noch unbeschädigten Räumen, wenn Dicke nicht nachgewiesen ist. ✅ Chance Möglichkeit der Schadensersatzforderung für Folgekosten Bei nachweislichem Zeit- und Kostenaufwand (z. B. Umzug, Hotelkosten während Sanierung) kann darüber hinaus Schadensersatz geltend gemacht werden. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrich (nach DIN 18115 oder ZDB) mit bohrkernbasierten Dickenmessungen in allen Räumen – nicht nur in den bereits beschädigten.
- Schriftliche Aufforderung an den Betrieb: Fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich und unter Fristsetzung auf, die Probebohrungen und das Gutachten auf seine Kosten zu veranlassen – unter ausdrücklichem Verweis auf BGH-Urteile (z. B. VII ZR 221/08) und BGB § 634a.
- Sicherung aller Unterlagen: Sammeln Sie sämtliche Dokumente – Vertrag, Rechnungen, Fotos der Brüche (mit Zeitstempel), Korrespondenz mit dem Betrieb, Protokolle von Besichtigungen – in einem ordentlichen Ordner oder digitalen Archiv.
- Keine eigenmächtige Reparatur: Verzichten Sie auf Nachbesserungsversuche durch Dritte oder Eigenleistungen – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche entziehen; warten Sie stattdessen ab, bis der Betrieb reagiert oder Sie rechtlich handlungsfähig sind.
- Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht: Beauftragen Sie bereits jetzt einen spezialisierten Anwalt, um die Fristen einzuhalten, die Aufforderung zu prüfen und gegebenenfalls Klage vorzubereiten – nicht erst nach Ablehnung des Betriebs.
- Feststellung der Oberbelagsituation: Dokumentieren Sie den Zustand aller Oberbeläge (Kork, Fliesen etc.), insbesondere ob sie bereits gelöst, gerissen oder feucht sind – dies ist entscheidend für die Forderung nach kompletter Erneuerung.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich - Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz - Beweislast
- Die Verpflichtung, Tatsachen zu beweisen, die für die Entscheidung eines Rechtsstreits relevant sind.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Zeugenaussage, Urkundenbeweis - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten - DIN 18560
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Estriche im Bauwesen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard - Schwinden
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Austrocknung.
Verwandte Begriffe: Quellen, Verformung, Rissbildung
- Welche Mindeststärke muss ein Anhydritestrich haben?
Die Mindeststärke eines Anhydritestrichs hängt von der Nutzung und der Belastung ab. Im Wohnbereich sind in der Regel 40 mm ausreichend, bei höherer Belastung kann eine größere Stärke erforderlich sein. Die genauen Vorgaben sind in der DIN 18560 festgelegt. - Wer trägt die Kosten für ein Gutachten?
Grundsätzlich trägt die Kosten für ein Gutachten die Partei, die den Gutachter beauftragt hat. Im Streitfall kann das Gericht jedoch entscheiden, dass die unterlegene Partei die Kosten tragen muss. Es ist ratsam, vorab eine Vereinbarung über die Kostenübernahme zu treffen. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat), während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Estricharbeiten?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Estricharbeiten, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. - Was kann ich tun, wenn der Estrichbetrieb insolvent ist?
Wenn der Estrichbetrieb insolvent ist, können Sie Ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter anmelden. Ob Sie Ihre Ansprüche durchsetzen können, hängt von der Insolvenzmasse ab. Eine Rechtsschutzversicherung kann in diesem Fall hilfreich sein. - Kann ich den Estrich selbst reparieren?
Kleine Risse im Estrich können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
Für Anhydritestrich sind verschiedene Bodenbeläge geeignet, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Teppich. Es ist wichtig, dass der Bodenbelag für den Einsatz auf Anhydritestrich geeignet ist und die entsprechenden Verlegehinweise beachtet werden. - Was bedeutet "schwimmender Estrich"?
Schwimmender Estrich bedeutet, dass der Estrich nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. aus Dämmplatten) vom Untergrund getrennt ist. Dies dient der Wärme- und Schalldämmung.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Anhydrit-, Zement- und Gussasphaltestrich. - Mindestestrichstärke nach DIN
Welche Estrichstärke ist für welchen Anwendungsfall erforderlich? - Schäden am Estrich erkennen und beheben
Ursachen von Rissen, Brüchen und anderen Schäden im Estrich. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Ihre Rechte und Pflichten als Bauherr bei Mängeln am Bau. - Bausachverständiger finden und beauftragen
So wählen Sie den richtigen Gutachter für Ihr Bauvorhaben aus.
Estrichstärke: DIN-Normen – Dicke & Festigkeit laut DIN 18353/18560-2
Estrichstärke
Würden sich die von Ihnen geschilderten Estrichtechnologischen Sachverhalte als gegeben herausstellen, wäre auch die rechtliche Sachlage klar:
Estriche sind in gleichmäßiger Dicke herzustellen (DINAbk. 18353) und müssen über die dem Zweck entsprechende Festigkeit und Dicke verfügen (siehe DIN 18560-2).
Heißt: Ein nicht beheizbarer Zementestrich der seinerzeitigen Festigkeitsklasse ZEAbk. 20 musste damals wie auch heute (CT-C25-F4) eine Mindestdicke von 45 mm haben.
Wenn ein Estrich in mehreren Bereichen eingebrochen ist, so verdichtet sich die Vermutung, dass die Gesamtkonstruktion insgesamt nicht den Regeln des Fachs entsprechend eingebaut wurde.Sie sollten sich spätestens an dieser Stelle der Hilfe eines Sachverständigen aus der Fußbodentechnologie bedienen! Als "bautechnischer Laie" sind Sie möglicherweise mit der unbedingt notwendigen Vorgehensweise nicht vertraut und überfordert. Angesichts der möglichen Schadenshöhe, welche ggf. für den Unternehmer drohend im Hintergrund schwebt, muss der IST-Zustand "gerichtssicher" ermittelt und dokumentiert werden, schon um in einem vorprozessualen Prozedere den Unternehmer - falls sich Ihre Befürchtungen bestätigen sollten - zum Einlenken zu bewegen und ggf. auch Sanierungsalternativen aufzeigen zu können.
MfG Sachverständigenbüro Rauer -
Anhydritestrich: Mindestdicke – Gewährleistung bei mangelhaftem Einbau
Estrichdicke die 2.
Wie mein Vorredner bereits beschrieben, hat muss ein Estrich in gleichmäßiger Dicke eingebaut werden (DINAbk. 18560). Allein schon aus dem Grund liegt ein mangelhaftes Werk vor.
Sie sagten, dass ein Fließestrich eingebaut sei. Ich nehme an es handelt sich um einen Anhydrit-Fließestrich. In dem Fall kann die Estrich dicke 35 mm bzw. unter keramischen Belägen 40 mm betragen. Die von Ihnen beschriebenen 1,5 und 2,0 cm sind völlig indiskutabel.
Sie haben als privater Bauherr nach BGBAbk. 5 Jahre Gewährleistung. Trotzdem würde ich in diesem Fall juristischen Rat (evtl. selbstständiges Beweisverfahren) und/oder eine "Fach"-Sachverständigen dazu holen. Die Estrichdicken stichprobenartig festzustellen bedarf keinen so großen Aufwand.
Schriftliche Zusicherungen oder verlängerte Garantiezeiten nützen nur dann etwas wenn den Ausführenden Betrieb in 3,5, oder gar 10 Jahren noch gibt.
Sachverständigenbüro Szucsanyi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anhydritestrich zu dünn: Bruch nach 4 Jahren – Wer haftet?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen gebrochenen Anhydritestrich, der zu dünn eingebaut wurde. Es wird die Einhaltung von DINAbk.-Normen, die Gewährleistungspflicht und die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens erörtert. Die korrekte Estrichstärke ist entscheidend für die Haltbarkeit und Vermeidung von Baumängeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichstärke: DIN-Normen – Dicke & Festigkeit laut DIN 18353/18560-2 muss Estrich eine gleichmäßige Dicke aufweisen und die erforderliche Festigkeit besitzen. Abweichungen können zu Gewährleistungsansprüchen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anhydritestrich: Mindestdicke – Gewährleistung bei mangelhaftem Einbau betont, dass bei Anhydrit-Fließestrich die Mindestdicke je nach Belag variiert (35 mm bzw. 40 mm unter Keramik). Eine Unterschreitung deutet auf einen Baumangel hin.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf mangelhafte Estrichstärke sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der DIN-Normen zu prüfen und die Rechtslage im Hinblick auf Gewährleistung zu klären. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur Nachbesserung auf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrichbruch, Estrichstärke, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Ecke gebrochen: Reparatur, Ursachen & Risiken bei Fußbodenheizung?
- … Estrich, Ecke gebrochen, Fußbodenheizung, Reparatur, Fliesen, Anhydritestrich, Risse, Schnellestrich, Fliesenkleber …
- … Materialermüdung: Anhydritestrich kann bei starker oder punktueller Belastung brechen. …
- … Mechanische Belastung bei Fliesenentfernung in Spannungskonzentrationszone (Ecke), verstärkt durch Sprödigkeit von Anhydritestrich. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14032: Anhydritestrich zu dünn: Bruch nach 4 Jahren – Wer zahlt? Kosten, Nachweispflicht & Rechtslage
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich bewegt sich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Rissen und Brüchen?
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Estrichbruch im Bereich einer Scheinfuge, der mit hörbaren Knallgeräuschen, Knirschen und einer …
- … Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Unterlassen der Dokumentation oder Eigenreparatur …
- … Dokumentation dient als entscheidender Beweis für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
- … (Fließestrich oder Gipsestrich): Mindestüberdeckung der Heizrohre beachten (ca. 4,5 cm). Gesamte Estrichstärke ca. 6-8 cm. …
- … vollständig umschließt und eine gute Wärmeleitung gewährleistet.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich, Heizestrich …
- … tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich, Heizestrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich mit Fußbodenheizung: Gewicht Kaminofen – Belastungsgrenze & Risiken?
- … Fließestrich, Fußbodenheizung, Kaminofen, Gewicht, Belastung, Estrichstärke, Statik, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Ofen …
- … [br]im Erdgeschoss haben wir Fließestrich mit Fußbodenheizung mit einer Estrichstärke von 6-8 cm. nun wollen wir uns einen Kaminofen zulegen, den …
- … Die Estrichstärke von 6-8 cm ist ein wichtiger Faktor, aber auch die Art …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FBH nachträglich in Estrich fräsen: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Estrich gebrochen nach 10 Jahren: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Schäden?
- … Estrichbruch nach 10 Jahren: Ursachen & Lösungen …
- … Estrich, Estrichbruch, Sanierung, Reparatur, Ursachen, Bodenbelag, Eigentumswohnung, Schäden, Risse, Boden …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen fortschreitenden Estrichbruch in einer Eigentumswohnung, der nach 10 Jahren schadensfreier Nutzung im Laufbereich …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke sanieren (1928): 1,10m Balkenabstand – Tragfähigkeit, Trittschall & Aufbau?
- … Haftungs- und Gewährleistungsstreitigkeiten bei fehlender Dokumentation …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Installationsunterlagen (Dämmstoff-Datenblätter, Montageprotokoll, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen) sowie aktuelle Feuchtemesswerte aus dem Technikraum. …
- … reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.[br]Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrichbruch, Estrichstärke, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrichbruch, Estrichstärke, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich zu dünn: Bruch nach 4 Jahren – Wer zahlt? Kosten, Nachweispflicht & Rechtslage
Suche nach: Anhydritestrich Bruch: Wer haftet?
Suche nach: Anhydritestrich, Estrichbruch, Estrichstärke, Gewährleistung, Baumangel, Nachweispflicht, Rechtslage, Sanierungskosten
