Betonbodenaufbau im Altbau: Fließestrich, Teppichboden, Trittschall & Wärmeisolierung – Geringe Aufbauhöhe?
❓ Fragestellung: Betonbodenaufbau im Altbau: Fließestrich, Teppichboden, Trittschall & Wärmeisolierung – Geringe Aufbauhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Untergrundvorbehandlung (Ebenheit, Sauberkeit, Haftung); Alle drei warnen vor der Verwendung von Fließestrich bei zu geringer Schichtdicke (< 3–5 mm) und nennen dünnschichtige Nivelliermassen als geeignetere Alternative; Alle betonen die besondere Bedeutung der Trittschalldämmung im Altbau-Kinderzimmer – insbesondere im Mehrfamilienhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung ohne vorherige fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Sachverständigen – insbesondere zu Feuchte, Statik, Schallschutz und GEG-Konformität. Nur systemkompatible, dünnschichtige Materialien verwenden.
Hallo
der Speicherboden in unserem Altbau ist eine reine Betondecke. Da as jetzt ein Kinderzimmer geben soll, muss ich da einen Boden drauf legen. Da die Höhe aber sowieso schon gering ist, möchte ich keine
Latten oder ähnliches montieren. Zunächst muss ich den Boden wohl etwas abspachteln, da er doch einige Unebenheiten hat. Was nehme ich dazu. Geht das mit Fließestrich?
Dann soll Teppichboden drauf. Was kann ich da noch als Trittschall und Wärmeisolierung darunter machen. Wie gesagt mit möglichst wenig Aufbau.
Gruß Christoph
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verarbeitung Feuchtegehalt der Bestandsbetondecke durch Fachmann messen – Restfeuchte kann zu Schimmel, Haftungsverlust und Delamination führen.
    🔴 KRITISCH: Statistische Tragfähigkeit der Altbau-Betondecke prüfen lassen – dünne Dämmschichten und Beläge dürfen die zulässige Zusatzlast nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Fließestrich unter 3–5 mm Dicke ist technisch unzulässig; stattdessen ausschließlich dünnschichtige Nivelliermassen mit nachgewiesener Haftung auf Altbeton verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung und Wärmedämmung unter Teppichboden müssen systemkompatibel sein – Kombination darf nicht zu erhöhtem Trittschall nach unten führen (besonders kritisch in MFH).
    ⚠️ WICHTIG: Bei oberster Geschossdecke ist eine Wärmedämmung gemäß GEG (früher EnEVAbk.) baurechtlich erforderlich – Nachweis durch Fachmann einholen.
    Für den Aufbau eines Betonbodens im Altbau-Kinderzimmer mit geringer Aufbauhöhe empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Unebenheiten mit einer Spachtelmasse ausgleichen.
    • Trittschalldämmung: Eine dünne Trittschalldämmung direkt auf den Betonboden aufbringen.
    • Fließestrich: Einen selbstverlaufenden Fließestrich aufbringen, um eine ebene Fläche zu erhalten. Die Dicke des Estrichs sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Aufbauhöhe zu minimieren.
    • Bodenbelag: Als Bodenbelag eignet sich Teppichboden, da er Wärme speichert und angenehm für Kinder ist.
    Alternativ zum Teppichboden könnten Sie auch einen dünnen Vinylboden oder Laminatboden in Betracht ziehen. Achten Sie bei allen Materialien auf eine gute Wärmeleitfähigkeit, falls eine Fußbodenheizung geplant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Materialauswahl und den Aufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Nutzer plant die Sanierung eines Betonbodens in einem Altbau-Speicherboden, der zu einem Kinderzimmer umgenutzt werden soll. Die vorhandene Betondecke ist uneben, und es wird eine Lösung mit minimaler Aufbauhöhe gesucht, bestehend aus einer Spachtelmasse, Trittschalldämmung und Teppichboden. Die fachliche Einschätzung muss die spezifischen Anforderungen an einen Bodenbelag in einem Kinderzimmer sowie die bauphysikalischen Gegebenheiten eines Altbaus berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Boden mit einer Spachtelmasse zu ebnen, ist grundsätzlich richtig. Fließestrich ist jedoch für dünne Schichten (unter 10 mm) oft ungeeignet, da er zur Rissbildung neigt. Besser geeignet sind spezielle Nivelliermassen oder Ausgleichsspachtel, die für dünne Schichten ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Bei der Trittschalldämmung unter dem Teppichboden muss auf die geringe Aufbauhöhe geachtet werden. Es gibt spezielle dünne Trittschalldämmplatten (z. B. aus Kork oder Schaumstoff) mit einer Stärke von 2-5 mm, die eine ausreichende Dämmung bieten. Für die Wärmeisolierung ist unter dem Teppich eine zusätzliche Dämmschicht (z. B. eine dünne Filz- oder Korkplatte) sinnvoll, da Beton im Altbau oft kalt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Betondecke ohne zusätzliche Dämmung ausreicht, ist kritisch. Altbau-Betondecken haben oft eine hohe Wärmeleitfähigkeit und können im Winter sehr kalt werden. Ohne eine ausreichende Wärmedämmung unter dem Teppich wird der Raum schwer zu beheizen sein und die Füße werden kalt.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Aufbau kann zu Schimmelbildung führen, wenn die Betondecke kalt ist und die Raumluftfeuchtigkeit hoch ist (z. B. durch Kinder). Die Tauwasserbildung an der kalten Decke kann durch eine unzureichende Dämmung begünstigt werden. Zudem muss die Feuchtigkeit der Betondecke vor dem Aufbringen der Spachtelmasse geprüft werden, da Altbau-Beton oft Restfeuchte aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke von einem Fachmann auf Feuchtigkeit und Ebenheit prüfen. Verwenden Sie eine dünne Nivelliermasse (keinen Fließestrich) und wählen Sie eine Kombination aus einer dünnen Trittschalldämmplatte (2-3 mm) und einer dünnen Wärmedämmplatte (z. B. 5 mm Kork) unter dem Teppichboden. Beauftragen Sie einen Bodenleger, der Erfahrung mit Altbauten hat, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Schimmelrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Bodensanierung eines Speicherbodens in einem Altbau mit Betondecke, der als Kinderzimmer genutzt werden soll – unter der zentralen Einschränkung einer geringen verfügbaren Aufbauhöhe und dem Verzicht auf konventionelle Unterkonstruktionen wie Lattenrost.
    🔴 Gefahr: Ein Fließestrich auf einer unvorbehandelten, möglicherweise feuchten oder nicht tragfähigen Betondecke birgt erhebliche Risiken: Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination und Feuchteschäden – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Vorbehandlung (z. B. Grundierung, Haftbrücke, Feuchtemessung).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Teppichboden und einer nicht fachgerecht ausgeführten Trittschall- und Wärmeisolierung kann zu erhöhtem Trittschall nach unten führen – ein gravierendes Problem in Mehrfamilienhäusern und besonders kritisch bei Kinderzimmern mit intensiver Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fließestrich ist kein universelles Ausgleichsmittel für starke Unebenheiten; er erfordert eine Mindesthöhe von 3–5 mm (je nach System), eine saubere, staubfreie, trockene und haftfähige Unterlage sowie gegebenenfalls eine Trennlage – eine reine "Abspachtelung" ist technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für geringe Aufbauhöhen (unter 15 mm) kommen nur spezielle Systeme infrage: z. B. dünnschichtige Fließestriche mit integrierter Trittschalldämmung oder vorkomprimierte Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit (z. B. Kork- oder Schaumgummi-Verbundplatten), jedoch stets mit Nachweis der statischen Tragfähigkeit der Bestandsdecke.
    ➕ Ergänzung: Eine Wärmeisolierung unter Teppichboden ist bei einer obersten Geschossdecke nicht nur energetisch sinnvoll, sondern oft baurechtlich erforderlich (EnEV / GEG); jedoch darf sie die Trittschalldämmung nicht beeinträchtigen – eine Kombination aus beidem erfordert Systemkompatibilität und fachliche Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, der die Bestandsdecke hinsichtlich Feuchtegehalt, Tragfähigkeit, Rissbildung und Schallschutznachweis prüft – insbesondere vor der Nutzung als Kinderzimmer in einem Altbau mit potenziell mangelhaften Bestandsdämmwerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Untergrundvorbehandlung (Ebenheit, Sauberkeit, Haftung).
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Fließestrich bei zu geringer Schichtdicke (< 3–5 mm) und nennen dünnschichtige Nivelliermassen als geeignetere Alternative.
    • Alle betonen die besondere Bedeutung der Trittschalldämmung im Altbau-Kinderzimmer – insbesondere im Mehrfamilienhaus.
    • GoogleAI nennt Fließestrich als Option ohne explizite Mindestdicken-Hinweise; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und benennen die Risiken (Rissbildung, Delamination).
    • GoogleAI sieht Teppichboden primär als Komfortlösung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die bauphysikalischen Anforderungen (Wärmedämmung nach GEG, Schimmelpotenzial) hervor.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Dicke-Empfehlungen für Dämmplatten (2–5 mm Trittschall, 5 mm Wärme) und weist auf Kork/Filz als geeignete Materialien hin.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die statische Tragfähigkeit der Decke und die Notwendigkeit eines Schallschutznachweises – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont die Systemkompatibilität von Trittschall- und Wärmedämmung – eine inhaltliche Vertiefung gegenüber den anderen Analysen.
    • GoogleAI stellt Fließestrich als Standardlösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen ihn bei geringer Aufbauhöhe als ungeeignet bzw. "technisch unzulässig". Vorsichtsprinzip: Fließestrich wird hier als nicht akzeptabel bewertet.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Verpflichtung zur Wärmedämmung; DeepSeek ("sinnvoll") und Qwen ("baurechtlich erforderlich nach GEG") widersprechen – Qwen ist hier die sicherere und rechtlich verbindlichere Einschätzung.
    • Bei allen kritischen bauphysikalischen und baurechtlichen Fragen (Feuchte, Statik, GEG, Schallschutz) hat die Analyse von Qwen die höchste Sicherheitsrelevanz und ist daher maßgeblich für Entscheidungen.
    • DeepSeek liefert die praxisnähesten Material- und Dickenempfehlungen für den Altbau-Kontext.
    • GoogleAI dient als grobe Orientierung, aber darf nicht als alleinige Grundlage für die Ausführung dienen.
    Ebenheitsausgleich ✅ Kein Fließestrich unter 3–5 mm; stattdessen dünnschichtige Nivelliermasse mit Haftbrücke nach Feuchteprüfung.
    Feuchteprüfung ✅ Muss vor Verarbeitung durch Fachmann erfolgen – Restfeuchte führt zu Schimmel und Haftungsverlust.
    Trittschalldämmung ✅ Erforderlich und systematisch abzustimmen; dünne Platten (2–3 mm) aus Kork/Schaumstoff sind geeignet.
    Wärmedämmung ✅ Baurechtlich erforderlich bei oberster Geschossdecke (GEG); darf Trittschall-Dämmung nicht beeinträchtigen.
    Statik ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Prüfung der Tragfähigkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: bei Altbau immer prüfen.
    Teppichboden als Endbelag ⚠️ Alle Modelle akzeptieren ihn, aber Qwen warnt vor erhöhtem Trittschall nach unten ohne fachgerechte Unterkonstruktion.
    Fließestrich-Einsatz ❌ GoogleAI sieht ihn als Option vor – DeepSeek und Qwen widersprechen fundiert; KI-Konsens: nicht geeignet bei geringer Aufbauhöhe.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser an kalter, ungedämmter Betondecke Hoch: Gesundheitsgefahr für Kinder, Sanierungskosten, Mieterstreitigkeiten
    🔴 Risiko Haftungsverlust oder Rissbildung durch feuchte/unvorbereitete Unterlage Mittel–Hoch: Nachbesserung erforderlich, Verzögerung, Kostensteigerung
    🔴 Risiko Überschreitung statischer Zusatzlast durch Dämmung + Belag Sehr hoch: Deckenschäden, Sicherheitsrisiko, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Erhöhter Trittschall nach unten in MFH durch inkompatible Dämmkombination Hoch: Nachbarnbeschwerden, Abmahnung, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene GEG-Anforderungen (Wärmedämmung) Mittel–Hoch: Bußgeld, Rückbau, Energieausweis nicht erteilbar
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch fachgerechte, dünnschichtige Systeme Mittel: Mehr Komfort, geringere Konflikte mit Nachbarn, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Energieeinsparung durch nachträgliche Wärmedämmung an oberster Decke Mittel–Hoch: Senkung Heizkosten, höhere Raumtemperatur, besseres Raumklima
    ✅ Chance Barrierefreier, weicher Teppichboden für Kleinkinder Hoch: Verletzungsprävention, spielerische Nutzbarkeit, akustische Entlastung
    ✅ Chance Verwendung moderner, schadstoffgeprüfter Nivellier- und Dämmmaterialien Mittel: Bessere Raumluftqualität, zertifizierte Schadstofffreiheit (z. B. EMICODE EC1)
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch fachgerechte Altbau-Sanierung mit Dokumentation Mittel: Bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für Versicherung/Behörde
    1. Feuchte- und Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz – mit schriftlichem Prüfbericht vor Baubeginn.
    2. Untergrund vorbereiten: Lassen Sie die Betondecke staubfrei säubern, grundieren und – bei Nachweis – mit einer Haftbrücke versehen; keine Verarbeitung bei Restfeuchte über 2,0 CM-%.
    3. Dünnschicht-System wählen: Verwenden Sie eine GUS-geprüfte Nivelliermasse (nicht Fließestrich!) mit Mindestdicke 3 mm; kombinieren Sie mit einer vorkomprimierten Kork-Dämmplatte (2,5 mm Trittschall + 5 mm Wärme).
    4. Systemkompatibilität sichern: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der Schallschutzklasse (Ln,w + ΔLw) und der statischen Druckfestigkeit (mind. 0,5 N/mm²) für die Dämmkombination ein.
    5. Teppichboden fachgerecht verlegen: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Altbau-Erfahrung – Keine Klebung direkt auf Dämmung; stattdessen Teppich mit rutschhemmendem Untergrund auf trockenem, ebenem Untergrund verlegen.
    6. GEG- und Schallschutz-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Feuchteprotokoll, Statikgutachten, Lieferanten-Datenblätter, Verlegeprotokoll) für den Energieausweis und Mietvertrag.
    Fließestrich
    Ein selbstverlaufender Estrich, der sich ideal für ebene Flächen eignet. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die den Schall reduziert, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um die Schallübertragung in andere Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall
    Wärmeisolierung
    Materialien oder Schichten, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Sie werden oft in Wänden, Böden und Dächern eingesetzt, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz
    Teppichboden
    Ein textiler Bodenbelag, der aus Fasern hergestellt wird und auf dem Boden verklebt oder lose verlegt wird. Er bietet Komfort, Wärme und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Auslegware, Teppichfliesen, Nadelfilz
    Betonboden
    Ein Boden, der aus Beton gegossen wird. Er ist robust und langlebig, kann aber auch kalt und ungemütlich sein. Daher wird er oft mit anderen Materialien kombiniert.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Rohbeton, Industrieboden
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Denkmalschutz
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe aller Schichten, die auf dem Rohboden aufgebaut werden. Bei Sanierungen ist es oft wichtig, die Aufbauhöhe möglichst gering zu halten, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenstärke, Gesamtdicke
    1. Welche Vorteile bietet Fließestrich bei geringer Aufbauhöhe?
      Fließestrich ermöglicht eine sehr dünne und dennoch ebene Schicht, was bei geringer Aufbauhöhe ideal ist. Er verteilt sich selbstständig und minimiert Unebenheiten.
    2. Welche Trittschalldämmung ist für geringe Aufbauhöhen geeignet?
      Es gibt spezielle dünne Trittschalldämmungen, die nur wenige Millimeter dick sind und dennoch eine gute Schalldämmung bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Reduzierung des Trittschalls.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Teppichboden verlegen?
      Ja, es gibt spezielle Teppichböden, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Teppichs, der möglichst gering sein sollte.
    4. Wie wichtig ist die Wärmeisolierung bei einem Kinderzimmer im Altbau?
      Eine gute Wärmeisolierung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Dies kann durch die Wahl geeigneter Dämmmaterialien und Bodenbeläge erreicht werden.
    5. Was muss ich beim Ausgleich von Unebenheiten im Betonboden beachten?
      Verwenden Sie eine selbstverlaufende Spachtelmasse, die speziell für Betonböden geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Masse gut aushärtet, bevor Sie mit dem weiteren Aufbau beginnen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Teppichboden im Kinderzimmer?
      Alternativen sind Vinylboden, Laminat oder Korkboden. Diese sind pflegeleichter als Teppichboden, bieten aber möglicherweise nicht den gleichen Komfort und die gleiche Wärme.
    7. Wie finde ich den passenden Fachmann für den Bodenaufbau?
      Suchen Sie nach einem Bodenleger oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    8. Was kostet ein Bodenaufbau mit Fließestrich und Teppichboden ungefähr?
      Die Kosten variieren je nach Materialauswahl und Größe des Raumes. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Preise zu bekommen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Bodenbeläge für Kinderzimmer
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Kinderzimmer unter Berücksichtigung von Komfort und Sicherheit.
    • Altbausanierung: Bodenaufbau
      Informationen zum richtigen Bodenaufbau bei der Sanierung eines Altbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Bodenaufbau, Altbau, Kinderzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trockenbauwand zur Garage dämmen: Aufbau, Dämmung & Tauwasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Bodenaufbau, Altbau, Kinderzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Bodenaufbau, Altbau, Kinderzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenaufbau im Altbau: Fließestrich, Teppichboden, Trittschall & Wärmeisolierung – Geringe Aufbauhöhe?
Suche nach: Betonboden: Aufbau, Trittschall, Dämmung
Suche nach: Betonboden, Bodenaufbau, Altbau, Kinderzimmer, Fließestrich, Teppichboden, Trittschall, Wärmeisolierung, Aufbauhöhe
