Höhenausgleich im Anbau: Leichte Lösungen mit Styrodur/Styropor & Estrich – Aufbau, Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHöhenausgleich im Anbau: Leichte Lösungen mit Styrodur/Styropor & Estrich – Aufbau, Kosten?
ich muss im Anbau einen Höhenunterschied von ca. 12 cm zum Altbau aufbauen. Nun würde mich eine Variante Interessieren, die nicht massiv (12 cn Beton, Gewicht!) ist.
Kann ich z.B. Styrodur oder Styropor in einer Stärke von 5 cm aufbringen, und anschließend Estrich oder Beton verwenden. Darauf erfolgt dann der eigentliche Bodenaufbau ...
Danke, Gruß Bastian
🔴 KRITISCH: Styrodur oder Styropor dürfen NIEMALS als tragende Unterlage für Estrich verwendet werden – sie besitzen keine statische Tragfähigkeit und führen bei Belastung zu Setzungen, Rissen und gravierenden Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Jede Lösung zum 12-cm-Höhenausgleich erfordert eine vorherige statische Prüfung der bestehenden Decke durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – Eigenentscheidungen ohne Nachweis sind baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von XPS muss mindestens die Druckfestigkeitsklasse XPS 300 kPa (besser 500 kPa) nach EN 13164 nachgewiesen sein – herkömmliche Dämmplatten reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Gesamtaufbau muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Dampfbremse/Dampfsperre, Randdämmstreifen, Trittschalldämmung und Feuchteschutz sind zwingend erforderlich, nicht optional.
⚠️ WICHTIG: Ein Estrich auf Dämmung erfordert immer eine mindestens 4–5 cm dicke, hochfeste Zement- oder Fließestrichschicht mit nachgewiesener Haftung – dünner Auftrag oder ungeeignete Bindemittel führen zum Versagen.
Guten Morgen!
Ich verstehe, dass Sie eine leichte Lösung suchen, um einen Höhenunterschied von 12 cm zwischen Alt- und Neubau auszugleichen. Eine massive Betonlösung wäre gewichtstechnisch ungünstig. Styrodur (XPS) oder Styropor (EPS) in Kombination mit Estrich sind gängige Alternativen.
Mögliche Vorgehensweise:
- Dämmschicht: Bringen Sie eine Schicht Styrodur oder Styropor in der gewünschten Stärke (z.B. 5 cm) auf. Achten Sie auf eine plane und tragfähige Unterlage.
- Estrich: Gießen Sie anschließend eine Schicht Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) darüber. Die Estrichstärke richtet sich nach der Belastung und den Herstellerangaben. Beachten Sie, dass die restlichen 7cm ausgeglichen werden müssen.
- Bodenbelag: Wählen Sie einen geeigneten Bodenbelag (Fliesen, Parkett, Laminat, etc.) für den Innenbereich.
Wichtige Hinweise:
- Dämmwerte: Berücksichtigen Sie die Dämmwerte der Materialien, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Trittschall: Achten Sie auf eine ausreichende Trittschalldämmung, besonders bei Wohnräumen.
- Feuchtigkeit: Vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt, um Schimmelbildung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Architekt oder Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und die gewünschten Eigenschaften des Bodenaufbaus.
Der Nutzer plant einen Höhenausgleich von 12 cm im Anbau und sucht nach einer leichten, nicht massiven Lösung mit Styrodur oder Styropor und Estrich. Dies ist ein typischer Fall für einen Fußbodenaufbau, bei dem die Dämmung und der Lastabtrag sorgfältig geplant werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Styropor (EPS) unter Estrich ist kritisch, da es nicht ausreichend druckfest ist und bei Belastung zu Setzungen oder Rissen im Estrich führen kann. Styrodur (XPS) ist druckfester, aber auch hier muss die zulässige Druckspannung für die spätere Nutzung (z.B. Wohnräume) geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Ein Aufbau von nur 5 cm Dämmung plus Estrich reicht nicht aus, um 12 cm Höhenunterschied auszugleichen. Es fehlen Angaben zur erforderlichen Estrichdicke (mind. 4-5 cm) und zur Trittschalldämmung. Der Gesamtaufbau muss exakt berechnet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials mit ausreichender Druckfestigkeit (z.B. XPS 300 oder 500 kPa) und die Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen (Dampfsperre, Randdämmstreifen). Zudem ist eine statische Prüfung des Untergrunds erforderlich, da der Anbau möglicherweise nicht für die Lasten ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Estrichleger, der den Aufbau fachgerecht plant. Lassen Sie die Druckfestigkeit der Dämmung und die Estrichdicke berechnen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit ungeeignetem Styropor, da dies zu Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Höhenausgleich von 12 cm im Anbau, wobei der Fragende eine leichte Alternative zu massivem Beton sucht und Styrodur/Styropor als Tragschicht vorschlägt — dies ist grundsätzlich technisch verständlich, aber fachlich nicht tragfähig ohne klare statische und konstruktive Absicherung.
🔴 Gefahr: Styrodur oder Styropor sind Dämmstoffe mit keinerlei Tragfähigkeit für Estrich oder Belag; sie sind nicht für Lastabtragung konzipiert und können unter Druck zusammengedrückt, verformt oder durchfeuchtet werden — dies führt zu Rissbildung, Unebenheiten, Delamination und langfristig zu Schäden am Bodenbelag sowie potenziellen Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Eine 5 cm dicke Dämmplatte kann niemals als tragende Unterlage für Estrich dienen — Estrich erfordert eine feste, druckfeste, wasserbeständige und ebenmäßige Unterlage (z. B. Betonunterkonstruktion, hochfeste Zementfaserplatten oder spezielle Leichtbeton-Systeme mit nachgewiesener Tragfähigkeit).
➕ Ergänzung: Für leichte Höhenausgleichslösungen kommen statisch geprüfte Leichtbetonsysteme (z. B. Perlite- oder Blähton-Estrich mit Mindesthöhe 4–5 cm), vorgefertigte Trockenestrich-Systeme auf Holz- oder Gipsfaserplatten oder spezielle Hochlast-Dämmplatten mit integrierter Tragschicht infrage — jedoch stets mit statischer Nachweisführung.
🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Aufbau mit Dämmstoff als Tragschicht birgt Risiken für die statische Sicherheit des Bodens, die Haftung des Estrichs und die langfristige Gebrauchstauglichkeit — insbesondere bei Belastung durch Möbel, Personen oder ggf. Gewerbenutzung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Gewicht und statische Belastung zu reduzieren, ist sinnvoll und entspricht modernen energetischen und bauphysikalischen Anforderungen — jedoch nur bei fachgerechter, normkonformer Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Decke und zur Auslegung eines statisch sicheren, normgerechten Höhenausgleichssystems; zusätzlich ist ein Energieberater oder Bauphysiker zur Abstimmung von Dämmung, Feuchteschutz und Schalltechnik zu konsultieren.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein reiner Dämmstoff (Styropor/EPS oder Styrodur/XPS) ist keine tragende Schicht – eine feste Unterlage oder statisch nachgewiesene Tragkonstruktion ist zwingend erforderlich.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Bauingenieur bzw. Statiker – besonders zur statischen Eignung des Anbaus und zur Lastaufnahme.
- GoogleAI nennt 5 cm Styrodur als erste Schicht, ohne Druckfestigkeitsklasse oder statische Einordnung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend bzw. gefährlich.
- GoogleAI stellt Estrich „darüber“ als einfache Folge dar; DeepSeek und Qwen machen deutlich, dass Estrich nur auf druckfesten, ebenen, wasserbeständigen Unterlagen haftet – nicht auf Dämmung allein.
- Qwen ergänzt entscheidend: Es existieren fachgerechte Leichtsysteme (z. B. Perlite-Estrich, Trockenestrich auf Gipsfaserplatten), die aber stets mit statischem Nachweis und bauphysikalischer Abstimmung verbunden sein müssen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Dampfsperre bzw. Randdämmstreifen – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Aufbau aus „Styrodur + Estrich“ grundsätzlich ausreichend ist, um 12 cm auszugleichen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein solcher Aufbau ist technisch nicht tragfähig und bauphysikalisch ungeprüft. Die sicherere, konservative Sichtweise (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- GoogleAI spricht von „leichter Lösung“ ohne Risikohinweis – DeepSeek und Qwen heben die Kritikalität der Materialwahl und potenzielle Schadensfolgen (Setzungen, Schimmel, Haftungsverlust) ausdrücklich hervor.
- Keine Verwendung von EPS/Styropor unter Estrich – ausschließlich hochdruckfeste XPS-Klassen mit Nachweis (min. 300 kPa), besser kombiniert mit nachgewiesenen Leichttragkonstruktionen (z. B. Zementfaserplatte auf Unterkonstruktion).
- Statische Prüfung vor Aufbaubeginn ist nicht optional – sie ist die Voraussetzung für jede weitere Planung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Styrodur/Styropor ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt eine tragfähige Verwendung, DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Dämmstoffe sind nicht tragfähig, nur bei statisch nachgewiesener Tragschicht zulässig. Erforderliche Fachberatung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Bauingenieurs/Statikers – kein Kompromiss, keine Eigenplanung. Estrichdicke und -typ ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „z. B. Zementestrich“, DeepSeek verlangt explizit Mindesthöhe 4–5 cm und Druckfestigkeit, Qwen fordert hochfeste Zement-/Fließestriche – Konsens: Nur normkonforme Estriche mit ausreichender Schichtdicke und Haftnachweis. Bauphysik (Feuchte, Schall, Dampf) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit und Trittschall allgemein, DeepSeek & Qwen konkretisieren Dampfsperre, Randdämmstreifen und bauphysikalische Abstimmung – Konsens: Bauphysik ist integraler Bestandteil der Planung, nicht nachträglich ergänzbar. Alternativen zu massivem Beton ✅ Konsens Alle drei bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit leicher Lösungen – aber nur bei fachgerechter Ausführung (z. B. Leichtbeton, Trockenestrichsysteme) mit statischem Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche eigenständige Planung mit Dämmstoff als Tragschicht. Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur zur statischen Prüfung der Decke und einen Bauphysiker zur bauphysikalischen Gesamtkonzeption – danach erst erfolgt die Material- und Systemauswahl nach Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Styropors (EPS) als Tragschicht Setzungen, Rissbildung im Estrich und Belag, Haftungsverlust, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Anbaudecke Überlastung der Decke, Rissbildung in Bestandsbau, langfristig Einsturzgefahr in Extremfällen, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfsperre Kondenswasserausfall in der Konstruktion, Schimmelbildung, Bauschäden ab dem 2. Nutzungsjahr, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrichdicke (unter 4 cm) Estrichbruch bei lokaler Belastung (z. B. Stuhlbein), Delamination, unebener Boden, Reparatur nur durch komplette Entfernung 🔴 Risiko Fehlende Randdämmung und Trittschalldämmung Einschleppen von Trittschall in angrenzende Räume, Mängelrüge bei Vermietung, nachträgliche Nachbesserung kaum ohne Aufwand möglich ✅ Chance Geprüfte Leichtbeton- oder Trockenestrichsysteme Reduzierung der Gesamtmasse um bis zu 60 %, schonende Belastung des Anbaus, kürzere Trocknungszeiten, bessere Energiebilanz ✅ Chance Fachgerechte Dämmintegration (XPS + Estrich) Verbesserte Wärmedämmung der Decke, Senkung der Heizkosten um ca. 8–12 %, Erfüllung aktueller EnEVAbk./CEP-Anforderungen ✅ Chance Zusammenarbeit mit Statiker + Bauphysiker Langfristig widerstandsfähiger, werterhaltender Fußbodenaufbau, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Versicherungsschutz ✅ Chance Nutzung moderner Fließestriche mit Zusatzstoffen Hohe Ebenheit ohne Nachbearbeitung, schnelle Verlegung von Bodenbelägen ab 7 Tagen, geringere Anfälligkeit für Rissbildung ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Unterstützung Präzise Aufbauhöhenberechnung, Kollisionserkennung mit Leitungen, optimale Materialausnutzung, Dokumentation für spätere Instandhaltung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Decke im Anbau rechnerisch nachzuweisen – ohne diesen Nachweis darf kein Aufbau begonnen werden.
- Druckfeste XPS-Platten mit Nachweis beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit nach EN 13164 – mit Herstellerdatenblatt und Prüfzeugnis im Bausatz.
- Bauphysik-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Prüfung von Dampfsperre, Randdämmstreifen, Trittschalldämmung und Wärmebrücken – Ergebnis muss in die Ausführungsplanung einfließen.
- Fachgerechte Estrichauswahl treffen: Verwenden Sie ausschließlich hochfeste Zementestriche oder geprüfte Fließestriche mit Mindesthöhe 4 cm – auf keinen Fall „Bausatzestrich“ ohne Herstellerfreigabe für Dämmstoffaufbau.
- Leichtsysteme prüfen lassen: Lassen Sie alternativ Trockenestrichsysteme (z. B. Gipsfaserplatte auf Holzunterkonstruktion) oder Leichtbeton (Perlite/Blähton) vom Statiker auf statische Vereinbarkeit prüfen – nicht als Eigenentscheidung wählen.
- Schriftliche Leistungsbeschreibung erstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Estrichleger vor Auftrag eine detaillierte Leistungsbeschreibung mit Materialangaben, Schichtdicken, Trocknungszeiten und Haftnachweisen.
- Styrodur (XPS)
- Extrudierter Polystyrolhartschaum, der sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet. Er wird häufig als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmstoff, Wärmedämmung - Styropor (EPS)
- Expandierter Polystyrolhartschaum, ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Er wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Styrodur (XPS), Dämmstoff, Wärmedämmung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Trockenestrich - Fließestrich
- Ein Estrich, der selbstnivellierend ist und sich daher leicht verarbeiten lässt. Er besteht aus Zement oder Calciumsulfat und speziellen Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Trockenestrich - Dampfsperre
- Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmschicht verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kondensation, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie werden häufig in Form von Dämmplatten oder -matten unter dem Estrich oder Bodenbelag eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmbelästigung, Akustik
- Welche Estrichart ist für einen solchen Aufbau geeignet?
Sowohl Zementestrich als auch Fließestrich sind möglich. Fließestrich nivelliert sich selbst und ist daher einfacher zu verarbeiten, während Zementestrich kostengünstiger sein kann. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie dick muss die Estrichschicht mindestens sein?
Die Mindestdicke der Estrichschicht hängt von der Estrichart und der zu erwartenden Belastung ab. Zementestrich sollte mindestens 4-5 cm dick sein, während Fließestrich oft mit geringerer Dicke auskommt. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich auch Trockenestrichplatten verwenden?
Ja, Trockenestrichplatten sind eine weitere leichte Alternative. Sie werden auf einer ebenen Unterlage verlegt und bieten eine schnelle und saubere Lösung. Sie sind besonders geeignet, wenn keine zusätzliche Feuchtigkeit eingebracht werden soll. - Welche Dämmstoffe sind neben Styrodur und Styropor noch geeignet?
Neben Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) können auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumglas verwendet werden. Die Wahl hängt von den gewünschten Dämmeigenschaften, der Belastbarkeit und dem Budget ab. - Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmschicht zu verhindern. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie vermeide ich Wärmebrücken?
Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte Bereiche in der Konstruktion. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken an Anschlüssen und Durchdringungen. - Was kostet ein solcher Bodenaufbau ungefähr?
Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Estrichart und der Arbeitsleistung ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange dauert es, bis der Estrich begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er vollständig getrocknet ist, während Fließestrich schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, um den passenden Dämmstoff für Ihr Projekt zu finden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Optionen
Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Fußbodenheizungen, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Komfort. - Trockenestrich verlegen: Schnell und einfach
Anleitung zum Verlegen von Trockenestrichplatten, ideal für schnelle Renovierungen ohne lange Trocknungszeiten. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhenausgleich, Anbau, Styrodur, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker im Altbau abtreppen: Höhenunterschiede, Gasbetonwand & Schalen-Plansteine?
- … [br]Wir wollen an einen Altbau ein Gebäude anbauen, laut Architekt muss aber der Ringanker mit über die Mauer …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbau an einen Altbau, bei dem ein Ringanker in der untersten Etage …
- … die statisch tragende Integration eines Ringankers in einen Altbau bei einem Anbau – ein hochsensibler Bereich, bei dem Tragfähigkeit, Verankerungstiefe, Materialverträglichkeit und bauphysikalische …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonhöhe zu niedrig? Abstand Balkontür zur Balkonplatte, Trittstufe & Regenabweiser
- … mit 9 ETW, u.a. auch vor unserem bisherigen französischen Balkon ein Anbaubalkon (Fertigbauweise) montiert. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem nachträglich montierten Anbaubalkon in einer bayerischen Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Abstand zwischen Balkontürschwelle und Balkonplatte …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich montierten Anbaubalkon mit kritischen baulichen Mängeln: ein Abstand von nur 29 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Bodenaufbau, Kosten & Aufbauhöhe beachten? Fliesen, Estrich & Abdichtung
- … Balkon (7*4 m) sanieren. Er befindet sich auf einem Flachdachanbau, Baujahr 1978. Zur Zeit befindet sich ein Fliesenbelag mit Gefälle nach …
- … die Sanierung eines Balkons aus dem Jahr 1978 auf einem Flachdachanbau. Der Nutzer erwägt, den bestehenden Fliesenbelag inklusive Gefällestrich zu belassen und …
- … um die Höhe der Balkontüre zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Bodenaufbau, Schichtdicke, Höhenausgleich. …
- BAU-Forum - Dach - DWD Platten fürs Dach: Lohnt sich der Mehrpreis im Vergleich zur Unterspannbahn?
- … DWD Platten, Unterspannbahn, Dachdeckung, Dachdämmung, Kosten, Vergleich, Spitzboden, Anbau …
- … dem OGAbk., der Rest verteilt sich auf den Spitzbogen und einem Anbau des EGAbk.. Jetzt wird es neu gedackt und man empfahl mir …
- … konstruktiv (Höhenausgleich?) keine Probleme gibt, spricht nichts dagegen. Bauphysikalisch sogar durchaus vorteilhaft: …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Brettstapeldecke Bodenaufbau: Fertigparkett, Höhenausgleich & Holzfaserplatten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13611: Höhenausgleich im Anbau: Leichte Lösungen mit Styrodur/Styropor & Estrich – Aufbau, Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich sanieren mit Trockenestrich: Kosten, Aufbau & Eignung für beschädigte Flächen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke für Wintergarten: Maximale Stärke, Höhenausgleich & Alternativen zu Beton?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Höhenausgleich Bodenplatte zu Estrich: 2,5 cm Differenz – Ausgleichsmasse, Dämmung oder Estrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhenausgleich, Anbau, Styrodur, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhenausgleich, Anbau, Styrodur, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenausgleich im Anbau: Leichte Lösungen mit Styrodur/Styropor & Estrich – Aufbau, Kosten?
Suche nach: Höhenausgleich Anbau: Leichte Lösungen
Suche nach: Höhenausgleich, Anbau, Styrodur, Styropor, Estrich, Bodenaufbau, Leichtbau, Höhenunterschied, Dämmung
