DWD Platten fürs Dach: Lohnt sich der Mehrpreis im Vergleich zur Unterspannbahn?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Mehrpreis für DWD-Platten im Vergleich zur Unterspannbahn lohnt, insbesondere im Hinblick auf die Dachdämmung und die unterschiedlichen Bereiche des Daches (Spitzboden, Anbau). Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusionsoffenheit der Materialien und deren Auswirkungen auf die Bauphysik. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und den individuellen Prioritäten ab.
unser Dach besitzt insgesamt 250 m². Davon aber nur 110 m² über dem OG, der Rest verteilt sich auf den Spitzbogen und einem Anbau des EGAbk.. Jetzt wird es neu gedackt und man empfahl mir DWD Ploatten statt der Folie zu verwenden, allerdings schreckt mich der Mehrpreis von rund 1700 € ab. Jetzt dachte ich daran die DWD Platten nur im wärmegedämmten Bereich einzusetzen und im Bereich des kalten Spitzbogens ganz normale Unterspannbahn zu nehmen (z.B. pro clima). Ist das machbar oder völlig überzogener Sparwahn?
Danke für sachliche Antworten
🔴 KRITISCH: Keine Mischlösung aus DWD-Platten und Unterspannbahn ohne fachlich abgesicherte, bauphysikalisch berechnete Übergangslösung nach DINAbk. 4108-3.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von DWD-Platten ist eine luftdichte, fachgerechte Anbindung an Dachfenster, First, Wände und Übergänge zur Unterspannbahn zwingend erforderlich – andernfalls entstehen schwer erkennbare Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Im nicht gedämmten Spitzbodenbereich kann eine klassische Unterspannbahn zu Kondensationsbildung führen, wenn keine ausreichende Dachraumlüftung (min. 1/500 der Dachfläche) gewährleistet ist.
⚠️ WICHTIG: Die Diffusionsoffenheit von DWD-Platten ist nur wirksam, wenn die innenseitige Dampfbremse korrekt dimensioniert ist – ein zu dichter oder zu offener Dampfschutz führt zu Tauwasserausfällen im Dachaufbau.
Ich sehe, Sie überlegen, ob sich der Mehrpreis für DWD-Platten im Vergleich zu einer Unterspannbahn bei der Dachdeckung lohnt.
DWD-Platten (Holzwerkstoffplatten) bieten im Vergleich zur klassischen Unterspannbahn folgende Vorteile: Sie sind diffusionsoffen, was Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen lässt, und tragen zur Stabilität des Daches bei. Außerdem können sie als Behelfsdeckung während der Bauphase dienen.
Allerdings sind DWD-Platten teurer in der Anschaffung. Ob sich der Mehrpreis für Sie lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der gewünschten Dämmleistung, der Komplexität des Daches und Ihrem Budget.
Für den weniger gedämmten Bereich des Spitzbodens könnte eine Unterspannbahn ausreichend sein, während für den Wohnbereich unter dem Dach DWD-Platten eine bessere Lösung darstellen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile beider Varianten beraten. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Kosten und den Wert der zusätzlichen Stabilität, die DWD-Platten bieten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen DWD-Platten (Diffusionsoffene, winddichte Dachelemente) und einer klassischen Unterspannbahn bei einer Dachsanierung mit 250 m² Fläche, wobei nur 110 m² über dem Obergeschoss wärmegedämmt sind. Der Mehrpreis von rund 1700 Euro für die DWD-Platten wird als kritisch betrachtet, und es wird eine Mischlösung angedacht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Materialien nach Zonen zu differenzieren, ist fachlich nachvollziehbar. Im kalten Spitzboden (nicht wärmegedämmt) kann eine diffusionsoffene Unterspannbahn wie Pro Clima ausreichend sein, da hier keine Tauwasserproblematik im Bauteilquerschnitt zu erwarten ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DWD-Platten nur im wärmegedämmten Bereich Vorteile bringen, ist zu pauschal. DWD-Platten bieten neben der Diffusionsoffenheit auch eine höhere Windsogsicherheit und eine robustere Unterlage für die Dacheindeckung, was auch im kalten Bereich Vorteile haben kann. Der reine Kostenvergleich ignoriert zudem die langfristigen Einsparungen durch vermiedene Bauschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen. Ein Materialwechsel zwischen DWD-Platte und Folie erfordert fachgerechte Übergänge, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Zudem sollte die Dampfbremse auf der Raumseite des wärmegedämmten Daches auf die DWD-Platte abgestimmt sein, um die Diffusionsoffenheit nicht zu konterkarieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unsachgemäßen Planung der Mischbauweise. Wenn die Dampfbremse nicht korrekt dimensioniert ist oder die Übergänge zwischen den Systemen undicht sind, drohen Feuchteschäden im Dachaufbau, die teure Sanierungen nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Schichtenaufbaus für beide Dachbereiche. Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit der DWD-Platten unter Einbeziehung der Lebenszykluskosten (Wartung, Haltbarkeit) berechnen. Entscheiden Sie dann auf Basis einer fundierten Planung, nicht allein aus Kostengründen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Wahl der Unterdeckung im Dachstuhl – insbesondere die zulässige Kombination aus diffusionsoffenen DWD-Platten im wärmegedämmten Bereich und einer klassischen Unterspannbahn im kalten Spitzbogen. Dieser Ansatz birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die unterschiedlichen Dampfdiffusionsverhalten und Feuchtespeicherfähigkeiten der Materialien zu unkontrollierten Feuchteübergängen führen können.
🔴 Gefahr: Im Übergangsbereich zwischen DWD-Platte und Unterspannbahn entsteht eine potenzielle Kondensationszone – besonders bei wechselnden Außentemperaturen und unterschiedlichen Dampfdruckverhältnissen. Die DWD-Platte leitet Feuchte nach außen, während die Unterspannbahn (z. B. pro clima) dichter ist und Feuchte im Konstruktionsquerschnitt zurückhalten kann.
🔴 Gefahr: Im kalten Spitzbogen fehlt die Wärmedämmung, wodurch die Unterspannbahn dort stärker auskühlt und bei hoher Raumluftfeuchte zur Kondensationsfläche wird – besonders bei unzureichender Dachraumlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Mischung aus DWD-Platten und Folie 'technisch machbar' sei, ist irreführend: Bauphysikalisch gilt das Prinzip der durchgängigen, aufeinander abgestimmten Schichtfolge – eine Materialmischung ohne fachliche Abstimmung verletzt dieses Prinzip gravierend.
➕ Ergänzung: DWD-Platten sind nicht nur teurer, sondern erfordern auch eine fachgerechte Montage mit ausreichendem Luftspalt, korrekter Überlappung und luftdichtem Anschluss an Dachfenster oder First. Eine Teillösung untergräbt diese Anforderungen systematisch.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, Kosten zu optimieren, ist verständlich – doch bei der Unterdeckung handelt es sich um ein langfristiges Sicherheitselement, dessen Versagen erst nach Jahren sichtbar wird (z. B. als Holzfaulnis oder Schimmelbildung im Dachstuhl).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und einer Konstruktionszeichnung für die gesamte Dachfläche – inklusive Übergangsbereiche. Nur so lässt sich eine sichere, dauerhafte Lösung gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DWD-Platten diffusionsoffen sind und eine höhere Stabilität sowie Windsogsicherheit bieten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung – ob durch Dachdeckermeister, Energieberater oder Bauphysiker – vor der Entscheidung.
- GoogleAI sieht eine Mischlösung (DWD im Wohnbereich, Folie im Spitzboden) als prinzipiell tragbar an, solange die Bereiche getrennt sind.
- DeepSeek akzeptiert die Mischlösung unter Vorbehalt – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung der Übergänge und vollständiger Abstimmung der Dampfbremse.
- Qwen lehnt die Mischlösung grundsätzlich ab und klassifiziert sie als bauphysikalisch riskant – auch bei fachgerechter Ausführung.
- DeepSeek weist auf die Lebenszykluskosten (Langzeitsicherheit, Haltbarkeit, Vermeidung von Bauschäden) als relevante Entscheidungsgröße hin – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein, Qwen nicht explizit.
- Qwen konkretisiert die Kondensationsgefahr im Übergangsbereich mit Bezug auf Dampfdruckunterschiede und Temperaturgradienten – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- GoogleAI spricht von „ausreichender“ Eignung der Unterspannbahn im kalten Spitzboden.
Qwen erklärt dies als „erhebliches Risiko“ – mit der Begründung, dass die fehlende Dämmung die Unterspannbahn zur Kondensationsfläche macht.
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherere, konservativere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die Mischlösung darf nur bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit (Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3) und fachgerechter Ausführung aller Anschlüsse umgesetzt werden – eine reine Kostendiskussion ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Diffusionsoffenheit von DWD-Platten ✅ Alle Modelle bestätigen die diffusionsoffene Eigenschaft als zentralen Vorteil gegenüber klassischen Folien. Eignung einer Mischlösung (DWD + Folie) ❌ GoogleAI: ja (bedingt); DeepSeek: ja (mit Vorbehalt); Qwen: nein (grundsätzlich riskant). KI-Konsens: Kein grundsätzlicher Konsens – aber Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Berechnung als zwingende Voraussetzung. Feuchterisiko im kalten Spitzboden bei Folienverwendung ⚠️ GoogleAI sieht „ausreichende“ Eignung; DeepSeek erwähnt „potenzielle Vorteile“ auch dort; Qwen warnt explizit vor Kondensationsbildung. KI-Konsens: Risiko besteht – Abhängigkeit von Lüftung, Raumluftfeuchte und Dampfschutzeinstellung. Erforderlichkeit fachlicher Planung ✅ Alle drei Modelle fordern eine Beratung durch zertifizierten Fachmann (Dachdeckermeister, Energieberater oder Bauphysiker). Kosten-Nutzen-Abwägung ⚠️ GoogleAI: orientiert an Budget und langfristigem Wert; DeepSeek: betont Lebenszykluskosten; Qwen: stellt Kosten hinter Sicherheit zurück. KI-Konsens: Reiner Kostenvergleich ist unzureichend – Sicherheit und Langzeithaltbarkeit müssen dominieren. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Mischlösung darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Feuchteschutzberechnung und mit vollständig dokumentierten Anschlussdetails umgesetzt werden – ansonsten ist die konsequente Verwendung einheitlicher, aufeinander abgestimmter Systeme (entweder komplett DWD oder komplett diffusionsoffene Folie mit fachgerechter Dampfbremse) vorzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsbildung im Übergangsbereich zwischen DWD-Platte und Unterspannbahn Langsame Holzzerstörung, Schimmelbildung, schwer erkennbar bis zum Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung im kalten Spitzboden bei Unterspannbahn-Einsatz Kondenswasseransammlung auf Folie → Holzfeuchteanstieg → Fäulnis 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Dampfbremse mit der Diffusionsoffenheit der DWD-Platte Tauwasserausfall im Dämmstoff → Dämmwertverlust, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Luftdichte Anschlüsse an Dachfenster, First oder Wände nicht realisiert Windsog- und Feuchteeintrag → konstruktionsbedingte Undichtigkeit 🔴 Risiko Mangelhafte Montage von DWD-Platten (z. B. fehlender Luftspalt, falsche Überlappung) Verlust der Diffusionsoffenheit, Schlagregendichtheit beeinträchtigt ✅ Chance Höhere Windsogsicherheit durch DWD-Platten Erhöhte Standsicherheit bei Stürmen, geringere Reparaturkosten im Lebenszyklus ✅ Chance Diffusionsoffene Feuchteregulierung im wärmegedämmten Bereich Langfristig trockeneres Dachkonstrukt, weniger Schadensrisiko ✅ Chance DWD-Platten als Behelfsdeckung während der Bauphase nutzbar Kürzere Bauzeit, weniger Witterungspausen, verbesserte Baustellensicherheit ✅ Chance Integrierte Unterdeckung mit höherer Steifigkeit Reduzierte Unterdeckungsschäden, bessere Befestigungsmöglichkeit für Dacheindeckung ✅ Chance Vermeidung von Folienfalten und Montagefehlern bei DWD-Platten Höhere Ausführungsqualität, weniger Anschlussfehler im Detail Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 für die gesamte Dachfläche – inklusive Übergangsbereich.
- Konstruktionszeichnung einfordern: Verlangen Sie vom Dachdeckermeister eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit allen Anschlüssen (Dachfenster, First, Übergang zu Folie, Anschluss an Wände) – inkl. Materialnummern und Verarbeitungshinweisen.
- Lüftung im Spitzboden prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Lüftungsberechnung – sicherzustellen, dass die Dachraumlüftung mindestens 1/500 der Dachfläche beträgt (ca. 0,5 m² bei 250 m² Dachfläche).
- Dampfbremse auf Kompatibilität überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die innenseitige Dampfbremse (z. B. in der Zwischensparrendämmung) mit dem gewählten Unterdeckungssystem (DWD oder Folie) bauphysikalisch abgestimmt ist – ggf. durch Hersteller-Datenblätter nachweisen lassen.
- Montageprotokoll vereinbaren: Fordern Sie vor Baubeginn ein schriftliches Montageprotokoll mit Fotos der kritischen Übergänge (z. B. Firstanschluss, Dachfensterumrandung, Folien-DWD-Übergang) für die Bauakten.
- Musterfläche vor Vollausführung testen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker die Ausführung einer Musterfläche (ca. 5 m²) im Übergangsbereich – inkl. Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- DWD-Platte
- Diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte für Dach und Wand. Sie dient als Unterdeckplatte und trägt zur Stabilität und Dämmung bei.
Verwandte Begriffe: Unterdeckplatte, Holzfaserplatte, OSBAbk.-Platte - Unterspannbahn
- Eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig die Diffusion von Wasserdampf zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfdurchlässigkeit - Spitzboden
- Der Raum direkt unter dem Dach, oft nicht ausgebaut und weniger beheizt.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kaltdach - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dies kann durch Dämmstoffe in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Dachdeckung
- Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegeln, Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Dachpfanne - Behelfsdeckung
- Eine temporäre Abdeckung eines Daches während der Bauphase, um das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Notdach, Provisorische Abdeckung, Baufolie
- Was sind DWD-Platten?
DWD-Platten sind diffusionsoffene Holzwerkstoffplatten, die als Unterdeckplatten bei der Dachdeckung eingesetzt werden. Sie schützen die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. - Was ist eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und die Dachkonstruktion zu verhindern. - Welche Vorteile bieten DWD-Platten gegenüber einer Unterspannbahn?
DWD-Platten sind stabiler als Unterspannbahnen und können als Behelfsdeckung während der Bauphase dienen. Sie bieten auch eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz. - Welche Nachteile haben DWD-Platten?
DWD-Platten sind teurer als Unterspannbahnen und aufwändiger zu verarbeiten. - Kann ich DWD-Platten auch nur auf einem Teil des Daches verwenden?
Ja, es ist möglich, DWD-Platten nur auf einem Teil des Daches zu verwenden, z.B. im Bereich des Wohnraums unter dem Dach. - Wie finde ich den richtigen Dachdecker für mein Projekt?
Holen Sie Angebote von verschiedenen Dachdeckern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie lange halten DWD-Platten?
Die Lebensdauer von DWD-Platten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Platten, der Witterungsbedingungen und der fachgerechten Verarbeitung. In der Regel halten DWD-Platten aber mehrere Jahrzehnte.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und -methoden für das Dach. - Unterspannbahn verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Unterspannbahn. - Dachziegel Arten
Vergleich verschiedener Dachziegelarten hinsichtlich Material, Form und Preis. - Dachfenster einbauen
Informationen zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Planung und Genehmigung. - Flachdach abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Flachdachs.
Hat hierzu niemand eine Meinung?
Schade! -
DWD-Platten: Diffusionsoffenheit – Vorteil bei Undichtigkeit!
wenn es
konstruktiv (Höhenausgleich?) keine Probleme gibt, spricht nichts dagegen. Bauphysikalisch sogar durchaus vorteilhaft: Die MDF-Platten gelten als relativ diffusionsoffen, besser "weniger sperrend". Da kann es u.U. von Vorteil sein, wenn eine größere Menge Wasserdampf (z.B. durch eine Undichtigkeit) nicht durch die MDF-Platte aufgehalten wird, sondern an deren Ende durch die noch weniger sperrende USB "abdampfen" kann. 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DWD-Platten vs. Unterspannbahn: Kosten und Nutzen für Ihr Dach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Mehrpreis für DWD-Platten im Vergleich zur Unterspannbahn lohnt, insbesondere im Hinblick auf die Dachdämmung und die unterschiedlichen Bereiche des Daches (Spitzboden, Anbau). Ein wichtiger Aspekt ist die Diffusionsoffenheit der Materialien und deren Auswirkungen auf die Bauphysik. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und den individuellen Prioritäten ab.
✅ Empfehlung: Im Beitrag DWD-Platten: Diffusionsoffenheit – Vorteil bei Undichtigkeit! wird die Diffusionsoffenheit von DWD-Platten als Vorteil genannt, da sie bei Undichtigkeiten weniger sperrend wirken als Unterspannbahnen.
💰 Kosten: Der Mehrpreis für DWD-Platten beträgt ca. 1700 € für 250 m² Dachfläche. Es wird überlegt, DWD-Platten nur im gedämmten Bereich einzusetzen, um Kosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Daches (Dachdeckung, Dachdämmung) und wägen Sie die Vor- und Nachteile von DWD-Platten und Unterspannbahnen ab. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten, die Diffusionsoffenheit und die bauphysikalischen Eigenschaften der Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DWD, Platte, Unterspannbahn, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Holzhaus, Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Lüftung, OSBAbk., DWD, Schimmel, Sanierung, Holzschutz …
- … Holzhaus mit Gründach. Es handelt sich um ein Ständerwerk außen mit DWD, innen mit OSBAbk. beplankt, Installationsebene und Ständerwerk mit Isofloc gedämmt. Außen …
- … hinterlüftete Lärchenholz-Fassade. Innen ist auf der Installationsebene entweder direkt tapezierte Gipskartonplatte oder (in Küche und HWR) nochmal OSBAbk. drunter. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Dachdämmung, Dampfsperre, Glaswolle, Feuchtigkeit, Schimmel, DWD-Platte, Zwischensparrendämmung, Dachausbau …
- … Ich beschreibe mal kurz den Aufbau: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Glunz Agepan DWD, alukaschierte Glaswolle (Knauf), Traglattung, teilweise OSBAbk. bzw. Spanplatte. …
- … Luftdichtheit der inneren Schicht: Sind OSBAbk.- oder Spanplatten luftdicht verlegt und verklebt? …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- … br]v.a.n.i. : Ziegel RG12, Dachlattung 50/30, Konterlattung 50/30, DWD bzw. im Sichtbereich N+F mit Unterspannbahn Deltavent, 180 mm Sparren …
- … Flocken von oben reindrücken muss. Bodenbelag auf dem Spitzbogen werden V100 Platten. …
- … Dachaufbau mit Zwischensparrendämmung (ZKF) und haben bereits Komponenten wie Ziegel, Lattung, Unterspannbahn und Dampfbremse (Tyvec SD2) ausgewählt. Die korrekte Anordnung der Dampfbremse ist …
- BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
- … WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Es dient zur …
- … und tragen zur Gestaltung des Daches bei.[br]Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckungsmaterial, Ziegel …
- … Anschluss WandWDV/Dachziegel[br] …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
- … Eine Marke für Gipskartonplatten, die häufig für den Innenausbau verwendet werden. Rigipsplatten …
- … fällt mir auf: Ich habe eine Teilfassade außen verputzt (Holzständer, AgepanDWD, Holzwolle-Leichtbauplatten, Grundputz, Gewebespachtelung, Silikatputz), und einen Gebäudeteil mit Holzschalung …
- … (Holzständer, Agepan DWD, Delta max, Konterlattung Douglasien-Schalung). Im verputzten Gebäudeteil zieht es nicht merkbar …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD, Platte, Unterspannbahn, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DWD, Platte, Unterspannbahn, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DWD Platten fürs Dach: Lohnt sich der Mehrpreis im Vergleich zur Unterspannbahn?
Suche nach: DWD Platten vs. Unterspannbahn: Vor- & Nachteile
Suche nach: DWD Platten, Unterspannbahn, Dachdeckung, Dachdämmung, Kosten, Vergleich, Spitzboden, Anbau
