Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
Die nachträgliche Anbringung eines Dachanschlusses an eine WDVS-Fassade birgt Risiken und sollte idealerweise bereits in der Rohbauphase berücksichtigt werden. Alternativ können Bleche aus Zink oder Kupfer verwendet werden, wobei auf Wärmebrücken geachtet werden muss. Eine fachgerechte Ausführung bis zur Rohbauebene ist empfehlenswert, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Befestigung des Profils bei einer 120mm Dämmung ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Verankerung des Wandanschlussprofils stets ausschließlich im tragenden Mauerwerk oder Beton – niemals im WDVSAbk.-Dämmstoff (EPS/XPS) allein.
🔴 KRITISCH: Jede metallische Durchdringung (Gewindestange, Dübel) muss bauphysikalisch nachgewiesen sein: Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. EN ISO 10211 und korrosionsgeschützte, thermisch getrennte Verankerung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchdringungsstellen der WDVS-Schicht durch Verankerungselemente sind mit dauerelastischen Dichtmanschetten oder speziellem Dichtband abzudichten – keine bloße Dichtschlämme oder Silikon.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlusszone benötigt eine durchgängige, fachgerechte Abdichtungsebene (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn), die vom Dach über das Anschlussprofil bis in die Fassade integriert ist.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von FID-Dübeln oder vergleichbaren Leicht-Dübeln für Dachanschlusskräfte ist fachlich unzulässig – sie erfüllen nicht die Anforderungen der DIN 18516-1 und ETAG 004.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Dachanschluss an eine WDVS-Fassade suchen. Bei einer 120 mm WDVS-Fassade ist die Befestigung des Wandanschlussprofils eine Herausforderung, da herkömmliche Schrauben und Dübel möglicherweise nicht ausreichend Halt bieten.
- Geeignete Befestigungsmittel wählen: Verwenden Sie spezielle Metalldübel oder Gewindestangen, die für die Befestigung in Styroporfassaden geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern ein Ausreißen aus dem Dämmstoff.
- Lange Schrauben verwenden: Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um durch die Dämmung hindurch in das tragende Mauerwerk zu greifen.
- Wakaflex korrekt anbringen: Das Wakaflex sollte fachgerecht auf die Dachziegel aufgebracht und mit dem Wandanschlussprofil verbunden werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Fassadenbauer hinzu, um die Details der Befestigung und Abdichtung zu planen und auszuführen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Befestigungsmittel für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Ausführung eines Dachanschlusses an eine WDVS-Fassade mit 120 mm Dämmstärke. Der Nutzer hinterfragt zu Recht die Befestigung von Anschlussprofilen, da herkömmliche Dübel im weichen Dämmstoff keinen ausreichenden Halt finden. Die beschriebene Lösung mit Gewindestangen und Metalldübeln in der massiven Wand ist grundsätzlich fachgerecht, da sie die Lasten direkt in den tragfähigen Untergrund ableitet.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Dämmstoffbefestigung ist absolut berechtigt. Anschlussprofile für Dach und Fenster müssen immer im massiven Mauerwerk oder Beton verankert werden, nicht im WDVS. Die Lasten aus Schnee, Wind und thermischer Bewegung sind zu hoch für eine reine Styroporverankerung.
➕ Ergänzung: Bei der Ausführung mit Gewindestangen ist auf eine korrekte Abdichtung der Durchdringungspunkte zu achten. Jede Gewindestange muss mit einer dauerelastischen Dichtmanschette oder einem speziellen Dichtband gegen das WDVS abgedichtet werden, um Feuchteeintritt in die Dämmung zu verhindern. Zudem sollte das Anschlussprofil (z.B. ein Winkelprofil aus Aluminium) mit einer Hinterlüftungsebene oder einem Kompriband versehen werden, um die Diffusionsoffenheit des Systems zu erhalten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des genannten FID-Dübels (Fischer) für die direkte Befestigung von Dachanschlussprofilen im Dämmstoff ist kritisch zu sehen. Diese Dübel sind primär für leichte Lasten wie Armierungswinkel oder Putzprofile konzipiert, nicht für die statisch relevanten Kräfte eines Dachanschlusses. Ein Versagen der Befestigung könnte zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für WDVS und Dachabdichtung. Die korrekte Ausführung erfordert eine statische Berechnung der Befestigungspunkte, die Verwendung von korrosionsgeschützten Gewindestangen mit Rückverankerung im Mauerwerk sowie eine fachgerechte Abdichtung aller Durchdringungen. Lassen Sie sich die Ausführung durch den Hersteller des WDVS-Systems bestätigen, um die Systemgarantie nicht zu gefährden.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Anbindung eines Daches an eine WDVS-Fassade mit 120 mm Dämmstärke – eine hochkritische Schnittstelle im Bau, bei der mechanische Verankerung, thermische Durchbrechung, Feuchteschutz und langfristige Dauerhaftigkeit gleichzeitig sichergestellt werden müssen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Befestigung mittels Gewindestangen und Metalldübeln in der tragenden Wand hinter der Dämmung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugfestigkeit bei Lasten aus Wind- und Schneelasten, thermische Brücken durch metallische Durchdringungen, Korrosionsgefahr und potenzielle Feuchteeinwanderung entlang der Verankerungspunkte.
⚠️ Korrektur: Der Dübel FID von Fischer ist ausschließlich für reine Anschraubungen von Leichtbauteilen an EPS-Dämmung konzipiert – nicht für die Aufnahme von statisch relevanten Dachanschlusskräften. Seine Verwendung an dieser Stelle ist fachlich unzulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, ETAG 004).
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Dachanschluss erfordert eine statisch nachgewiesene, wärme- und feuchteoptimierte Lösung: z. B. ein spezielles Anschlussprofil mit thermisch getrennter Verankerung, das über eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Stahlträger oder Betonanker) in der tragenden Wand verankert wird – nicht in der Dämmung selbst.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber der Verankerung in reinem Styropor ist vollkommen berechtigt: EPS bietet keine relevante Zug- oder Scherfestigkeit für statische Anschlüsse – hier ist die Verankerung stets in der tragenden Wand (Klinker, Beton, Mauerwerk) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine durchgängige, dauerhafte Abdichtungsebene (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn) vom Dach über das Anschlussprofil bis in die Fassade integriert werden, um eine kapillare und konvektive Feuchteübertragung zu verhindern.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende thermische Trennung am Anschluss führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächenkondensat und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Bereich der Anschlusszone – besonders kritisch bei 120 mm Dämmung, da der relative Anteil der Wärmebrücke steigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine statisch und bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösung zu planen – inkl. Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 und Verankerungsnachweis nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5/6.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Verankerung allein im WDVS-Dämmstoff (Styropor) unzulässig ist – die Lastaufnahme muss stets im tragenden Untergrund (Mauerwerk/Beton) erfolgen.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, dauerhaften Abdichtung der gesamten Anschlusszone.
- GoogleAI nennt „Metalldübel oder Gewindestangen“ generisch als Lösung, ohne Wärmebrücken- oder Korrosionsrisiken zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese Risiken explizit hervor und fordern thermische Trennung sowie Korrosionsschutz.
- GoogleAI sieht Wakaflex als ausreichende Abdichtungslösung; DeepSeek und Qwen fordern ergänzend eine durchgängige, bahnartige Abdichtungsebene und dichte Durchdringungsabdichtung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene oder Kompriband am Anschlussprofil zur Erhaltung der Diffusionsoffenheit.
- Qwen ergänzt den zwingenden Nachweis nach DIN EN ISO 10211 (Wärmebrücke) und DIN 1052 / Eurocode (Statischer Verankerungsnachweis) sowie die Anforderung an die Systemgarantie des WDVS-Herstellers.
- GoogleAI stellt FID-Dübel als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch: FID-Dübel sind für Dachanschlusslasten ungeeignet und verstoßen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18516-1, ETAG 004). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein, Fachleute (Dachdecker, WDVS-Spezialist, Bauphysiker oder Bauingenieur) einzubeziehen – GoogleAI nennt „Dachdecker oder Fassadenbauer“, DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich zertifizierte Bauphysik- oder statische Fachplanung sowie Herstellerabstimmung.
Thema Status KI-Konsens Verankerungsebene ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend Verankerung im tragenden Untergrund (Mauerwerk/Beton) – niemals im WDVS allein. FID-Dübel-Eignung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt FID-Dübel als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – fachlich unzulässig für Dachanschlusslasten (DIN 18516-1, ETAG 004). Thermische Trennung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen heben hohe Risiken durch Wärmebrücken hervor – Konsens: thermisch getrennte Verankerung ist erforderlich (DIN EN ISO 10211). Abdichtungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Wakaflex; DeepSeek & Qwen ergänzen: durchgängige Abdichtungsebene + dichte Durchdringungsabdichtung – Konsens: mehrschichtige, bahnbasierende Lösung ist sicherer Standard. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Einbindung zertifizierter Fachleute – mindestens Dachdecker/Fassadenbauer, ergänzt durch Bauphysik- oder statische Planung bei 120 mm Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachanschluss an der 120 mm-WDVS-Fassade ausschließlich auf Grundlage einer statisch und bauphysikalisch geprüften Lösung durch zertifizierte Fachplaner – unter Einbeziehung des WDVS-Systemherstellers zur Gewährleistung der Systemgarantie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung (z. B. FID-Dübel im WDVS) Bruch des Anschlussprofils bei Schnee- oder Windlast → Undichtigkeit, Materialversagen, Bauschäden 🔴 Risiko Thermische Brücke durch metallische Gewindestangen Oberflächenkondensat, Schimmelpilzbildung, Energielücken, Verletzung der Energieeinsparverordnung (GEG) 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Durchdringungsabdichtung Feuchteeinwanderung in WDVS → Schimmel, Dämmwertverlust, Frostschäden, Putzablösung 🔴 Risiko Keine Abdichtungsebene über den gesamten Übergang Kapillare Feuchtigkeitseinwanderung aus Dach oder Fassade → Dauerhaftigkeitsschäden am WDVS und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit WDVS-Systemhersteller Verlust der Systemgarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Herstellerfreigabe für die Anschlusslösung ✅ Chance Thermisch getrennte, nachgewiesene Verankerungslösung Erhalt oder Steigerung des energetischen Niveaus, Erfüllung von GEG- und KfW-Anforderungen ✅ Chance Fachplanerische Integration aller Gewerke (Dach, Fassade, Bauphysik) Langfristige Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit, Reduktion von Nachbesserungen und Folgekosten ✅ Chance Verwendung einer nachweislich dauerelastischen, bahnartigen Abdichtung Auf Dauer wasserdichter Übergang, hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Zertifizierte Ausführung durch spezialisierte Fachbetriebe Rechtssichere Dokumentation, Haftungssicherheit, mögliche Fördermittelqualifikation ✅ Chance Nutzung der Anschlusszone für intelligente Lüftungslösungen (z. B. Hinterlüftung) Verbesserte Feuchteregulierung, höhere Luftqualität, Kondensatvermeidung Orientierungshilfen
- Verankerung im Mauerwerk organisieren: Lassen Sie die exakten Positionen und Tragfähigkeit der Verankerungspunkte im tragenden Mauerwerk durch einen statisch geprüften Fachplaner festlegen – ausschließlich dort, niemals im WDVS.
- Thermisch getrennte Verankerung einplanen: Fordern Sie vom Planer eine Lösung mit korrosionsgeschützten, thermisch getrennten Gewindestangen oder Anschlussprofilen gemäß DIN EN ISO 10211-Nachweis.
- Abdichtungssystem komplett neu definieren: Verzichten Sie auf reine Wakaflex-Anwendung; vereinbaren Sie stattdessen eine durchgängige, bahnartige Abdichtung (z. B. EPDM oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) vom Dach bis in die Fassade mit speziellen Dichtmanschetten an allen Durchdringungen.
- WDVS-Hersteller einbinden: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres WDVS-Systems vor Ausführung – fordern Sie schriftlich die Freigabe der geplanten Anschlusslösung und Dokumentation für die Systemgarantie.
- Fachbetrieb mit WDVS/Dach-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis über Referenzen bei Dachanschlüssen an 120 mm WDVS – nicht nur allgemeine Dachdecker- oder Fassadenbauerzertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen: statischer Nachweis, Wärmebrückenberechnung, Herstellerfreigabe, Lieferanten-Datenblätter zu Dübeln, Dichtungsbahnen und Anschlussprofilen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmedämmung - Wakaflex
- Wakaflex ist ein flexibles Dichtungsband aus Polymer-modifiziertem Bitumen, das zur Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Dachbereich verwendet wird. Es ist selbstklebend und passt sich unebenen Oberflächen an.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dachabdichtung, Anschlussabdichtung - Metalldübel
- Metalldübel sind Befestigungselemente aus Metall, die zur Verankerung von Bauteilen in verschiedenen Untergründen verwendet werden. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und sind besonders geeignet für schwere Lasten.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Verankerung - Wandanschlussprofil
- Ein Wandanschlussprofil ist ein Bauteil, das zur Herstellung eines dichten Übergangs zwischen einer Fassade und einem angrenzenden Bauteil, wie z.B. einem Dach, verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Anschlussprofil, Fassadenprofil, Dichtprofil - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit - Dachziegel
- Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckungsmaterial, Ziegel - Gewindestange
- Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde, das zur Befestigung oder Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird häufig in Kombination mit Muttern und Unterlegscheiben eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Befestigungselement
- Welche Dübel sind für WDVS-Fassaden geeignet?
Für WDVS-Fassaden eignen sich spezielle Metalldübel oder Schraubdübel, die eine Lastverteilung im Dämmstoff gewährleisten und ein Ausreißen verhindern. Diese Dübel werden in verschiedenen Längen und Ausführungen angeboten, um unterschiedlichen Dämmstoffdicken gerecht zu werden. - Wie tief müssen die Schrauben in das Mauerwerk eindringen?
Die Schrauben sollten mindestens 50 mm tief in das tragende Mauerwerk eindringen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Die genaue Eindringtiefe hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Belastung ab. - Was ist Wakaflex und wozu dient es?
Wakaflex ist ein flexibles Dichtungsband, das zur wasserdichten Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Dachbereich verwendet wird. Es passt sich unebenen Oberflächen an und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen Regenwasser. - Kann ich den Dachanschluss selbst abdichten?
Die Abdichtung des Dachanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und wasserdichte Lösung zu gewährleisten. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Was passiert, wenn Wasser in die Dämmung eindringt?
Eindringendes Wasser in die Dämmung kann zu Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, den Dachanschluss sorgfältig abzudichten und regelmäßig zu kontrollieren. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Dachanschluss?
Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Fassadenbauern in Ihrer Region suchen und Referenzen oder Bewertungen prüfen. Fragen Sie bei mehreren Betrieben nach Angeboten und lassen Sie sich beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Welche Alternativen gibt es zu Wakaflex?
Alternativen zu Wakaflex sind beispielsweise Blechanschlüsse, die jedoch aufwendiger zu montieren sind, oder spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie oft sollte der Dachanschluss kontrolliert werden?
Der Dachanschluss sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Dachinspektion kontrolliert werden, um eventuelle Schäden oder Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Dachdämmung verbessern
Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Fassadenabdichtung erneuern
Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von Fassadenanschlüssen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden und Dächern. - WDVS richtig befestigen
Anleitung zur korrekten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems. - Dachziegel austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel.
WDVS-Dachanschluss: Denkfehler bei Planung vermeiden!
Gar nicht 🙂
Wieder typischer Denkfehler bei Planung und/oder Bauleitung. Erst wird der Anschluss des Daches gemacht, dann kommt die Wärmedämmung dran. Alles andere ist Murks.
Die Holländer machen uns das vor. Wie beim Klinkermauerwerk so auch bei WDVSAbk.: Vor Anbringen der Klinker/Dämmung Bleistreifen mit einmauern. -
WDVS-Anschluss: Zeichnungen & Details für Steildach
Zeichnungen zu WDVSAbk.-Anschlüssen
ich habe beiunter "Niedrig-Energiehaus", "Datenbank "Baudetails - Niedrigenergie - Bauweise"", "Liste der der Niedrigenergiehaus (NEH) - Details" eine Menge Zeichnungen gefunden.
Unter anderem "WDVS - Anschluss Steildach".
Vielleicht kann Hr. Beisse ja die Zeichnungen noch zusätzlich kommentieren 😉. -
WDVS-Dachanschluss: Seitlicher Wandanschluss gemeint?
Verwirrung? -$#124;
Hmm, habe ich jetzt was falsch verstanden? Ich dachte seitliche Anschluss an aufgehende Wand ist gemeint. Oder doch nicht? Denn das Detail finde ich da nicht ... -
WDVS-Dachziegel-Anschluss: Missverständnis beim Detail?
Anschluss WandWDV/Dachziegel
Oops,
dann habe ich wohl nicht richtig verstanden. -
WDVS-Dachanschluss: Klärung durch Martin Ohlms nötig
Weiß nicht 🙂
Muss sich Martin Ohlms nochmal melden 🙂 -
WDVS-Gaubenwand: Anschluss an Pfannen nachträglich?
'Entschuldigung hatte mich nicht ganz klar ausgedrückt
Also: Die Sparren und die Wand, an die das niedrigere Dach anschließt laufen in der Horizontalprojektion parallel. Mmh auch nicht so doll die Beschreibung. Noch ein Versuch: Die Pfannenreihe läuft parallel zu der Wand, an die angeschlossen werden soll. Auch nicht so toll die Erklärung? Dann noch einfacher: Wie schließt am eine Gaubenwand mit WDVSAbk. an die Pfannen an, wenn schon das WDVS angebracht ist. Kann man dabei überhaupt Stauchungen und Rissbildung des Putzes auf dem WDVS vermeiden? In freudiger Erwartung (der Antworten) -
WDVS-Dachanschluss: Murks bei nachträglicher Ausführung
*Puhh*
Hatte ich doch richtig vermutet. Denn stimmt meine erste Antwort prinzipiell. Der Anschluss wird immer Murks sein.
Nachträglich geht es hingemurkst eigentlich nur mit einer Edelstahlputzschiene. Und denn mit sehr langen Edelstahlschrauben. Gibt natürlich Risse. Und nun ab zu Maler Kempf 🙂 -
Materialtipp: Zink/Kupferblech für WDVS-Dachanschluss
Zink- oder Kupferblech (Zinkblech, Kupferblech)
Hallo Herr Ohlms, also wir haben ähnliche Anschlüsse bei unseren Blockhäusern, die wir wie folgt lösen. 1.) Zink oder Kupferblech kanten, sodass der ober Schenkel mit ca. 45 ° auf die WDVSAbk. läuft. Rest so kanten, dass ein ca. 5 cm breiter Schreifen waagerecht auf den Ziegeln aufliegt. Den zwischenliegenden Blechteil so breit wählen, dass er gut mit dem Untergrund befestigt werden kann (Fassadenschrauben mit Neoprenunterlegscheibe). 2.) 45 ° Schnitt mit Kreissäge in entsprechendem Abstand von der Ziegeloberfläche in die WDVS, ca. 15-20 mm tief. Am besten entlang Richtlatte ausführen. 3.) gekanteten Blechstreifen in Schnitt einlegen und befestigen. 4.) Schnittnaht mit Silikon ausfugen 5.) Wakaflex auf Blechstreifen befestigen. Wenn noch Fragen, kann ich gerne Skizze schicken. -
WDVS-Wandanschluss: Rohbauebene als ideale Lösung
der Anschluss sollte bis an die Rohbauebene reichen
wenn's richtig gemacht wird, sollte der Wandanschluss bis an die Rohbauebene gehen (oder er muss verschindelt werden), meines Erachtens bleibt ein Anschluss an die Beschichtung eines WDVSAbk. immer so eine Sache. Also WDSV oberhalb des Anschlussbleches aufhlören lassen, dann den Anschluss bis zur Rohbauebene durchziehen und darunter gesondert dämmen. -
🔴 WDVS-Dachanschluss: Wärmebrücke durch Bleche vermeiden!
Aber Vorsicht
Die Sache mit den Blechen auf der Unterkonstruktion hat auch einen Nachteil: hier gibt es eine Wärmebrücke. Die ist zwar winzig, kann - und hat auch schon - zu Schäden führen.
Mache ich es abdichtungstechnisch richtig, ist es bauphysikalisch falsch, und umgekehrt.
Kunststoffprofile sind zwar etwas besser von der Dämmung, brechen aber so leicht. -
WDVS-Dachanschluss: Dank für hilfreiche Antworten
Vielen Dank
für die Antworten. sollte ich mal mit einem WDVSAbk. zu tun haben (glaube ich aber nicht) werde ich daran denken. -
Viel Glück!
Das es nicht vorkommt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachanschluss an WDVSAbk.-Fassade: Befestigung & Abdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung eines Dachanschlusses an eine WDVS-Fassade birgt Risiken und sollte idealerweise bereits in der Rohbauphase berücksichtigt werden. Alternativ können Bleche aus Zink oder Kupfer verwendet werden, wobei auf Wärmebrücken geachtet werden muss. Eine fachgerechte Ausführung bis zur Rohbauebene ist empfehlenswert, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Befestigung des Profils bei einer 120mm Dämmung ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Dachanschluss: Denkfehler bei Planung vermeiden! liegt ein typischer Planungsfehler vor, wenn der Dachanschluss nach der Wärmedämmung erfolgt. Dies kann zu Problemen führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVS-Wandanschluss: Rohbauebene als ideale Lösung betont, dass ein Wandanschluss idealerweise bis zur Rohbauebene reichen sollte, um spätere Probleme mit der Abdichtung zu vermeiden. Dies stellt eine langfristig sichere Lösung dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Für ähnliche Anschlüsse bei Blockhäusern empfiehlt Materialtipp: Zink/Kupferblech für WDVS-Dachanschluss die Verwendung von Zink- oder Kupferblechen, die entsprechend gekantet und befestigt werden. Dabei ist auf eine korrekte Abdichtung mit Neoprenunterlegscheiben und Silikon zu achten.
🔴 Risiko: Wie in 🔴 WDVS-Dachanschluss: Wärmebrücke durch Bleche vermeiden! erwähnt, kann die Verwendung von Blechen auf der Unterkonstruktion zu Wärmebrücken führen, was wiederum Schäden verursachen kann. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachanschluss an eine WDVS-Fassade idealerweise bereits in der Rohbauphase. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur fachgerechten Abdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, WDVS, Fassade, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- … kritische, unmittelbare Gefahren bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere bei PU-Schaum auf Bestandsfassaden. …
- … Arbeiten eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma für eine Materialanalyse an Fassade, Putz und Fugen – insbesondere bei Baujahr vor 1990. …
- … vergleichbare Angebote – mit Fokus auf den Preis je m² für PU-Schaum-WDVSAbk. (Marktbereich: 120–150 €/m²). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … Wassertropfen nach WDVSAbk. – Ursachen & Lösungen …
- … Wassertropfen an der Dachuntersicht nach WDVS? Finden Sie Ursachen, Folgen und effektive Lösungen für 16cm Dämmung. …
- … Wassertropfen, Dachuntersicht, WDVSAbk., Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Ursachen, Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Anbau isolieren: Kosten, Materialien & Anleitung für DIY? Förderung in Sachsen-Anhalt?
- … Isolierung: Eine nachträgliche Außendämmung (WDVSAbk.) ist die effektivste Lösung. Alternativ kann eine Innendämmung in Frage kommen, …
- … Alle sind sich einig: Außendämmung (WDVSAbk.) ist die bauphysikalisch sicherste Lösung; Innendämmung ist deutlich risikoreicher und erfordert …
- … Außendämmung (WDVSAbk.) ist bauphysikalisch am zuverlässigsten und wird von allen drei KIs bevorzugt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser am Übergang WDVSAbk./Sichtschalung? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & richtig sanieren. Jetzt informieren! …
- … Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Dämmung: Bauschadenrisiko bei versetzter Bauweise? Kosten, Beratung, Pflichten
- … Doppelhaushälfte, Dämmung, Bauschaden, Nachbarwand, versetzt, Wärmebrücke, Außendämmung, Fassadendämmung, Renovierung …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken an der Wandanschlussstelle als kritisches Risiko mit hoher Schimmelgefahr. …
- … Wärmebrücke an Wandanschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtete Altbau-Außenwand trotz WDVS: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … ich müsste auch das Dach verlängern, das jetzt mit der Putzfassade bündig abschließt. Und nur eine Wand dämmen, indem ich da letztlich …
- … Außendämmung: Eine Außendämmung (WDVSAbk. - Wärmedämmverbundsystem) ist bauphysikalisch oft die bessere Wahl, da sie die …
- … Wärmebrücken reduziert. Allerdings ist sie aufwändiger und kostenintensiver, da sie eine Fassadenänderung darstellt. Bei einem Ziegelhaus aus den 30er Jahren sollte die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, WDVS, Fassade, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, WDVS, Fassade, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
Suche nach: Dachanschluss an WDVS: Befestigung & Abdichtung
Suche nach: Dachanschluss, WDVS Fassade, Wandanschluss, Abdichtung, Befestigung, Dämmung, Wakaflex, Profil, Metalldübel
