Quarzschiefer vs. Tonschiefer: Unterschiede, Eigenschaften & Empfehlungen für Dachdeckung?
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Quarzschiefer und Tonschiefer als Materialien für die Dachdeckung. Alta Quarzit wird als besonders hochwertiger Quarzschiefer hervorgehoben. Tonschiefer kann im Gegensatz zu Quarzschiefer mit einem Messer angekratzt werden.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Danke für die Info!
Worin liegen denn die Unterschiede zwischen Quarz- und Tonschiefer?
Können Sie Empfehlungen aussprechen?
  • Yvonne
    🔴 KRITISCH: Keine Materialwahl ohne vorherige statische Prüfung der Dachkonstruktion – Quarzschiefer erfordert höhere Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, Tonschiefer ist frostempfindlich und bei Neigungen unter 25° oft nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Bei denkmalgeschützten oder historischen Gebäuden ist die materialtechnische und optische Kompatibilität zwingend durch einen Sachverständigen zu prüfen – Eigenentscheidungen bergen hohe Risiken für Substanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Schiefer mit nachgewiesener Eignung nach DINAbk. EN 12326 (Klasse S1 oder S2) verwenden – minderwertige oder nicht geprüfte Ware führt zu vorzeitigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtebedingte Schichtablösung beim Tonschiefer und Frost-Tau-Schäden bei beiden Arten vermeiden durch fachgerechte Unterkonstruktion, Lüftung und Dachneigung gemäß Herstellerangaben.
    Gerne erläutere ich die Unterschiede zwischen Quarzschiefer und Tonschiefer:
    Quarzschiefer: Entsteht durch die Metamorphose von quarzhaltigen Sedimentgesteinen. Er ist härter, widerstandsfähiger und weniger anfällig für Verwitterung als Tonschiefer. Seine Farbe variiert meist zwischen hellgrau und silbrig.
    Tonschiefer: Entsteht aus tonhaltigen Sedimenten unter Druck und Hitze. Er ist weicher, leichter spaltbar und kann Wasser aufnehmen, was ihn anfälliger für Frostschäden macht. Tonschiefer ist oft dunkler, meist bläulich-grau bis schwarz.
    Empfehlungen: Die Wahl hängt von Ihren Anforderungen ab. Quarzschiefer ist langlebiger und widerstandsfähiger, aber auch teurer. Tonschiefer ist eine kostengünstigere Alternative, erfordert aber möglicherweise mehr Wartung und hat eine geringere Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, welcher Schiefertyp für Ihr Dach und Ihre regionalen Witterungsbedingungen am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachliche Unterscheidung zwischen Quarzschiefer und Tonschiefer für Dachdeckungen. Beide Natursteinmaterialien werden traditionell im Dachdeckerhandwerk verwendet, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer mineralogischen Zusammensetzung und ihren technischen Eigenschaften. Quarzschiefer ist härter und widerstandsfähiger gegen Verwitterung, während Tonschiefer eine höhere Spaltbarkeit aufweist. Die Anfrage zielt auf eine fundierte Materialempfehlung ab, was eine sorgfältige Analyse der baulichen Gegebenheiten erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Unterschieden ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Die Wahl des richtigen Schiefers ist entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit eines Daches.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind neben der Gesteinsart auch die Herkunft, die Witterungsbeständigkeit (Frost-Tau-Wechsel) und die statische Belastbarkeit des Dachstuhls. Quarzschiefer ist meist schwerer und erfordert eine höhere Tragfähigkeit der Unterkonstruktion. Tonschiefer ist leichter, aber anfälliger für Schichtablösungen bei Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Materialwahl kann zu Undichtigkeiten, vorzeitigem Verschleiß oder sogar statischen Problemen führen. Bei historischen Gebäuden oder denkmalgeschützten Bauten ist zudem die optische und materialtechnische Kompatibilität zwingend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Natursteinsachverständigen. Dieser kann vor Ort die Dachneigung, die statischen Lasten und die regionalen Witterungsbedingungen prüfen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Angabe der Gesteinsart, der Deckart (z.B. altdeutsche Deckung) und der Materialklasse erstellen. Nur so ist eine fachgerechte und dauerhafte Dachdeckung gewährleistet.
    Quarzschiefer und Tonschiefer sind beide natürliche Dachdeckmaterialien mit unterschiedlichen geologischen Entstehungsbedingungen, mineralogischen Zusammensetzungen und technischen Eigenschaften – was entscheidende Auswirkungen auf Haltbarkeit, Verarbeitung und Einsatzgebiete hat.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung oder Verwendung ungeeigneter Schieferarten (z. B. Tonschiefer in starken Frost-Zyklen oder bei steilen Dächern ohne ausreichende Unterkonstruktion) besteht erhöhtes Risiko für Bruch, Abhebung oder Durchfeuchtung – mit Folgeschäden an Unterkonstruktion und Gebäudesubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung nach Gesteinsart ist fachlich korrekt: Quarzschiefer ist metamorph verfestigt, extrem dicht und frostbeständig; Tonschiefer ist sedimentär geprägt, poröser und empfindlicher gegenüber Feuchte- und Temperaturwechsel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Auswahl ist nicht nur die Gesteinsart, sondern auch die Schieferqualität (z. B. nach DIN EN 12326), die Dachneigung, die regionale Klimazone (Windlast, Schneelast, Frosttiefe) sowie die statische Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, pauschal "Empfehlungen" für eine Schieferart auszusprechen – vielmehr muss jede Dachkonstruktion individuell geprüft werden; Tonschiefer ist beispielsweise in vielen Regionen Deutschlands nicht für Dächer unter 25° Neigung zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Quarzschiefer grundsätzlich "besser" sei, ist fachlich unzulässig: Tonschiefer bietet bei sachgerechtem Einsatz geringere Umweltbelastung, bessere Recyclingfähigkeit und oft günstigere Verlegekosten – jedoch nur bei Einhaltung strenger Verarbeitungsrichtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach ZVDH oder VDBUM), der die konkrete Dachkonstruktion, das Untergrundmaterial, die statischen Vorgaben und die örtlichen Witterungsbedingungen vor Ort begutachtet und eine rechtsverbindliche, werkvertraglich abgesicherte Empfehlung abgibt.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundlegende mineralogische Unterscheidung: Quarzschiefer ist metamorph, dicht, frostbeständig und schwerer; Tonschiefer ist sedimentär, poröser, spaltbarer und frostempfindlicher.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der individuellen Bau- und Umgebungsbedingungen (Dachneigung, Klima, statische Tragfähigkeit) für die Materialwahl.
    • Jedes Modell verweist auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert pauschal eine Kosten-Nutzen-Empfehlung („Quarzschiefer langlebiger, aber teurer“), während Qwen und DeepSeek dies ausdrücklich ablehnen („keine pauschale Empfehlung“, „irreführend“) und auf Kontextabhängigkeit bestehen.
    • Qwen und DeepSeek heben explizit die Relevanz der DIN EN 12326 und der Zulassung nach Dachneigung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Herkunft und der optischen Kompatibilität bei historischen Bauten.
    • Qwen ergänzt Aspekte der Umweltbilanz (Recyclingfähigkeit) und der rechtsverbindlichen Werkvertragsabsicherung.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Zertifizierungsstellen (ZVDH, VDBUM), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI charakterisiert Tonschiefer als „kostengünstigere Alternative mit geringerer Lebensdauer“, Qwen widerspricht: „Die Annahme, dass Quarzschiefer grundsätzlich 'besser' sei, ist fachlich unzulässig“ – und betont Nachhaltigkeits- und Verlegevorteile des Tonschiefers bei sachgerechtem Einsatz. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist sicherer, da sie keine pauschale Wertung zulässt.
    • Alle Modelle stimmen in der Forderung nach einer individuellen, vor-Ort durchgeführten Fachbegutachtung überein – dies ist die einzige sichere Grundlage für die Materialwahl.
    • Die strengeren, kontextsensitiven Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden gegenüber der pauschaleren GoogleAI-Analyse priorisiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Mineralogische Herkunft & EigenschaftenQuarzschiefer: metamorph, hart, dicht, frostbeständig. Tonschiefer: sedimentär, weicher, poröser, spaltbarer, frostempfindlicher – konsensuell bestätigt.
    Materialempfehlung (pauschal)GoogleAI formuliert eine allgemeine Kosten-Leistungs-Empfehlung; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – Konsens: Pauschale Empfehlungen sind fachlich unzulässig.
    Statische & konstruktive VoraussetzungenQuarzschiefer erfordert höhere statische Tragfähigkeit; Tonschiefer ist Neigung- und Frost-abhängig – alle Modelle betonen dies als zentral.
    DIN-Norm & Zulassung⚠️DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 12326 und Neigungsgrenzen (z. B. 25° für Tonschiefer); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens entsteht durch Ergänzung: Normkonformität ist zwingend.
    Fachliche BegutachtungEinstimmig: Erforderlich ist eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder geprüften Sachverständigen (z. B. ZVDH/VDBUM).
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht auf Basis allgemeiner Vergleiche – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann mit Vor-Ort-Begutachtung, der Dachneigung, statische Tragfähigkeit, Klimazone, Denkmalschutz und Normkonformität (DIN EN 12326) prüft und rechtsverbindlich dokumentiert.
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung von Tonschiefer bei Dachneigungen unter 25°Erhöhtes Leckagerisiko, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Schimmelbildung
    🔴 RisikoVerlegung von nicht nach DIN EN 12326 geprüftem SchieferVorzeitiger Bruch, Frostschäden, fehlende Gewährleistung und Haftung
    🔴 RisikoUnterschätzung der statischen Zusatzlast durch QuarzschieferÜberlastung des Dachstuhls, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsprobleme
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten Schiefers an denkmalgeschützten GebäudenSubstanzschäden, Verstöße gegen Denkmalschutzrecht, Rückbauauflagen
    🔴 RisikoFeuchteaufnahme und Schichtablösung beim Tonschiefer bei unzureichender LüftungVersagen der Dachhaut, Korrosion der Befestigungselemente, Materialverlust
    ✅ ChanceTonschiefer mit nachgewiesener Frostbeständigkeit in klimatisch günstigen RegionenKostengünstige, nachhaltige Lösung mit geringerer ökologischer Bilanz
    ✅ ChanceFachgerechte Verlegung von Quarzschiefer bei hohen Anforderungen (z. B. exponierte Lagen)Über 100 Jahre Lebensdauer, minimale Wartung, hoher Wertbestand
    ✅ ChanceVerwendung regionaler Schieferherkünfte (z. B. aus der Eifel oder dem Harz)Reduzierte Transportemissionen, bessere Materialverträglichkeit, lokale Wertschöpfung
    ✅ ChanceIntegration von Schiefer mit modernen Dachsystemen (z. B. Lüftungskonzepte, Solar-Hybridlösungen)Zukunftsfähige, energieeffiziente Dachdeckungen mit Mehrwert
    ✅ ChanceWiederverwertung von abgenommenem Schiefer aus SanierungenRecycling ohne Qualitätsverlust, Reduktion des Ressourcenverbrauchs
    1. Statische Prüfung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachdeckermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDBUM), um die Tragfähigkeit Ihres Dachstuhls für Quarzschiefer oder Tonschiefer zu berechnen – kein Materialverlegung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Normkonforme Materialauswahl sicherstellen: Fordern Sie beim Lieferanten den Nachweis der Prüfung nach DIN EN 12326 (Klasse S1 oder S2) ein – prüfen Sie vorab, ob der gewählte Schiefer für Ihre Dachneigung zugelassen ist (insbesondere bei Tonschiefer unter 25°).
    3. Historische oder denkmalgeschützte Gebäude einzeln bewerten: Kontaktieren Sie den zuständigen Denkmalschutzbehörde und beauftragen Sie einen geprüften Denkmalsachverständigen für Naturstein, um Materialkompatibilität und optische Integration zu sichern.
    4. Herstellerkonformes Verlegekonzept anfordern: Lassen Sie sich vom ausführenden Dachdeckerbetrieb ein schriftliches Verlegekonzept mit Angabe von Unterkonstruktion, Befestigung, Lüftung und Dachneigungsanpassung erstellen – inkl. Verweis auf DIN 18516-1 und aktuelle ZVDH-Richtlinien.
    5. Regionale Schieferherkünfte priorisieren: Recherchieren Sie zertifizierte Lieferanten aus Deutschland (z. B. Eifel, Harz, Sauerland) – sie garantieren bessere Klimatoleranz und kurze Transportwege.
    6. Werkvertrag mit Qualitätssicherung abschließen: Vereinbaren Sie im Vertrag explizit die Einhaltung aller Normen, die Vorlage des Schiefernachweises, die Kontrolle durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme und die Gewährleistungsdauer.
    Quarzschiefer
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist hart, widerstandsfähig und wird oft für Dachdeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Metamorphose, Quarz, Gestein.
    Tonschiefer
    Ein metamorphes Gestein, das aus tonhaltigen Sedimenten entsteht. Es ist weicher als Quarzschiefer und wird ebenfalls für Dachdeckungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Metamorphose, Ton, Sediment.
    Metamorphose
    Die Umwandlung von Gesteinen durch hohe Temperaturen und Drücke im Erdinneren. Dabei verändern sich die mineralogische Zusammensetzung und die Struktur des Gesteins.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Mineral, Druck.
    Dachdeckung
    Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Ziegel, Schiefer.
    Verwitterung
    Der Abbau von Gesteinen durch physikalische, chemische und biologische Prozesse an der Erdoberfläche. Verwitterung kann durch Wasser, Frost, Wind und Organismen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Gestein, Klima.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Materialien mit hoher Frostbeständigkeit nehmen wenig Wasser auf und sind daher weniger anfällig für Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Materialeigenschaften, Klima.
    Sedimentgestein
    Ein Gestein, das durch Ablagerung und Verfestigung von Sedimenten wie Sand, Ton oder organischen Materialien entsteht.
    Verwandte Begriffe: Sediment, Ablagerung, Gestein.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen Quarzschiefer und Tonschiefer?
      Der Hauptunterschied liegt in ihrer Zusammensetzung und Entstehung. Quarzschiefer ist härter und widerstandsfähiger, da er aus quarzhaltigen Sedimenten entsteht, während Tonschiefer weicher und anfälliger für Witterungseinflüsse ist, da er aus tonhaltigen Sedimenten entsteht.
    2. Welcher Schiefer ist besser für kalte Klimazonen geeignet?
      Quarzschiefer ist aufgrund seiner geringeren Wasseraufnahme und höheren Frostbeständigkeit besser für kalte Klimazonen geeignet. Tonschiefer kann bei Frost leichter beschädigt werden.
    3. Wie unterscheiden sich die Kosten von Quarzschiefer und Tonschiefer?
      Quarzschiefer ist in der Regel teurer als Tonschiefer, da er seltener vorkommt und aufwendiger zu gewinnen ist. Tonschiefer ist eine kostengünstigere Alternative.
    4. Welche Wartung benötigen Dächer aus Quarzschiefer bzw. Tonschiefer?
      Dächer aus Quarzschiefer benötigen in der Regel weniger Wartung, da das Material sehr widerstandsfähig ist. Tonschieferdächer sollten regelmäßiger auf Beschädigungen und Verwitterungserscheinungen überprüft werden.
    5. Wie lange hält ein Dach aus Quarzschiefer im Vergleich zu einem Dach aus Tonschiefer?
      Ein Dach aus Quarzschiefer kann bei guter Verarbeitung und Wartung über 100 Jahre halten, während ein Dach aus Tonschiefer in der Regel eine Lebensdauer von 50 bis 80 Jahren hat.
    6. Welche Farbe haben Quarzschiefer und Tonschiefer typischerweise?
      Quarzschiefer ist meist hellgrau bis silbrig, während Tonschiefer oft dunkler, bläulich-grau bis schwarz ist. Die Farbe kann jedoch je nach Herkunft variieren.
    7. Beeinflusst die Art des Schiefers den Wert einer Immobilie?
      Ja, ein Dach aus hochwertigem Quarzschiefer kann den Wert einer Immobilie steigern, da es als langlebig und wertbeständig gilt. Tonschiefer ist eine solide, aber weniger wertsteigernde Option.
    8. Wo finde ich einen Fachmann für die Beratung und Verlegung von Schieferdächern?
      Sie finden qualifizierte Dachdeckerbetriebe in Ihrer Region über Online-Verzeichnisse, Handwerkerportale oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schieferarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schieferarten hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereichen.
    • Dachsanierung mit Schiefer
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung mit Schiefer, inklusive Kosten und Fördermöglichkeiten.
    • Schieferfassaden
      Einsatz von Schiefer als Fassadenverkleidung: Vorteile, Gestaltungsmöglichkeiten und technische Aspekte.
    • Reinigung und Pflege von Schieferdächern
      Tipps und Hinweise zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferdächern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schiefer als ökologischer Baustoff
      Nachhaltigkeitsaspekte von Schiefer als Baustoff: Umweltfreundlichkeit, Ressourcenschonung und Recyclingfähigkeit.
  2. Materialtipp: Alta Quarzit – Der Top-Quarzschiefer für Dachdeckung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Rückantwort dazu
    Als Quarzschiefer werden (geologisch zwar falsch) spaltbare Quarzite bezeichnet. Das absolute Top  -  Material ist der Alta Quarzit. Besser geht nicht. Chemikalienresistenz ist wahnsinnig hoch und abriebfest ist er auch.! Achtung gilt nicht für andere Quarzite!
    Tonschiefer erkennt man u.a. daran, das man sie emit einem Messer ankratzen kann, Quarzschiefer haben an der Stelle den Metallabrieb vom Messer.
    Quarzschiefer vs. Tonschiefer: Unterschiede und Empfehlungen für Dachdeckung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Quarzschiefer und Tonschiefer als Materialien für die Dachdeckung. Alta Quarzit wird als besonders hochwertiger Quarzschiefer hervorgehoben. Tonschiefer kann im Gegensatz zu Quarzschiefer mit einem Messer angekratzt werden.
    ✅ Empfehlung: Für höchste Chemikalienresistenz und Abriebfestigkeit wird Alta Quarzit als Dachschiefer empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Alta Quarzit – Der Top-Quarzschiefer für Dachdeckung erläutert wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Eigenschaften nicht für alle Quarzite gelten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Tonschiefer lässt sich leicht von Quarzschiefer unterscheiden, da er mit einem Messer angekratzt werden kann. Diese einfache Methode hilft bei der Materialunterscheidung im Bereich der Dachdeckung.
    📊 Fakten/Zahlen: Quarzschiefer, insbesondere Alta Quarzit, zeichnet sich durch eine hohe Chemikalienresistenz und Abriebfestigkeit aus, was ihn zu einer langlebigen Option für die Dachdeckung macht. Diese Materialeigenschaften sind entscheidend für die Lebensdauer eines Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Dachschiefer sollte man die spezifischen Materialeigenschaften berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren, um die beste Option für die jeweiligen Anforderungen zu ermitteln. Der Beitrag Materialtipp: Alta Quarzit – Der Top-Quarzschiefer für Dachdeckung bietet hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quarzschiefer, Tonschiefer, Schieferarten, Dachschiefer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13441: Quarzschiefer vs. Tonschiefer: Unterschiede, Eigenschaften & Empfehlungen für Dachdeckung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schiefer statt Lava für Außentreppe: Geeignet, Verlegung & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten Fassade austauschen: Anleitung, Befestigung & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Schieferarten im Vergleich: Eigenschaften, Unterschiede & Verwendung von Natur- und Kunstschiefer?
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Bauabschlussreinigung: Risiken durch Säure, korrekte Reinigung & Schutz von Naturstein?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgaube verkleiden: Putzgrund auf OSB-Platten vor Außenputz – sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ligurischer Schiefer: Ist er wirklich härter? Eigenschaften, Verwendung & Bezugsquellen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzschiefer, Tonschiefer, Schieferarten, Dachschiefer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quarzschiefer, Tonschiefer, Schieferarten, Dachschiefer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quarzschiefer vs. Tonschiefer: Unterschiede, Eigenschaften & Empfehlungen für Dachdeckung?
Suche nach: Quarzschiefer, Tonschiefer, Schieferarten, Dachschiefer, Materialeigenschaften, Dachdeckung, Vergleich, Empfehlungen
