Bauabschlussreinigung: Risiken durch Säure, korrekte Reinigung & Schutz von Naturstein?
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Reinigung und Pflege Bauabschlussreinigung
Die Erfahrung des Magna Beratungsservices hat gezeigt, dass viele Verfärbungen ihren Ursprung in der Bauabschlussreinigung haben. Der Einfluss der Chemikalien wird leider oft unterschätzt, besonders was die Wirksamkeit der Säuren angeht. Wie bei den Frauen gilt "sauer ist nicht sauer" es gibt da feine Unterschiede
Was ist eigentlich Bauabschlussreinigung?
Sie dient dazu, alle Bauschmutze von den Natursteinen zu entfernen. Dazu gehört die Entfernung von Grobschmutzen durch Besen und die Entfernung von Zementschleiern und sonstigen Feinschmutzen, wie z.B. Staub (fett und wasserlöslich) oder Zusatzstoffe aus den vergüteten Fugmaterialien.
Was ist ein Zementschleierentferner und was ist drin?
Darunter versteht man säurehaltige Produkte, die zementäre oder kalkhaltige "Reststoffe" wegfressen. Aber jede Säure hat ihre Tücken und ist nicht immer für jeden Naturstein geeignet.
Salzsäure
geht gerne an metallhaltige Mineralien und legt dabei Eisen frei. Das freigewordene Eisen verbindet sich dann freudig mit Sauerstoff und es entsteht der Rostfleck, z.T. erst nach einem halben Jahr. Niemals bei Naturstein anwenden
Phosphorsäure
mag mit Vorliebe Eisen, deshalb ist er auch Hauptbestandteil von sogenannten Rostumwandlern. Sie verbindet sich mit den "Rost" und ändert u.a. die optischen Eigenschaften. Gesteine, wie z.B. Nero Impala, Labrador, Assoluto haben einen hohen Eisenanteil in ihren Mineralien eingebunden. Phosphorsäure kann diese Gesteine blitzschnell blind werden lassen. Ein gelber Granit oder auch ein Sandstein kann durch Phosphorsäure entfärbt werden.
Amidosulfonsäure
Ist der ideale Zementschleierentferner. Diese Säure liebt Kalk. Sie ist Hauptbestandteil vom Zementschleierentferner
"Fefix" und "Into" von Henkel  -  Ecolab und wurde für die Zementschleierentfernung für den Flughafen Düsseldorf genutzt.
Zitronensäure
Die Aggressivität von echten Zitronenreinigern wird meistens unterschätzt. Ihre Vorliebe für Kalk macht sie zum
Fugenfeind Nr. 1 im privaten Haushalt. Für die Zementschleierentfernung zu teuer.
Was ist sonst noch drin?
Manche Produkte enthalten noch Tenside um den "Schmutz" in der Schwebe zu halten oder auch Duftstoffe, Parfüme und weitere Hilfsstoffe
Geht es bei jedem Gestein?
Wenn der Naturstein säureempfindlich ist (Kalkstein, Calcit  -  Marmor, viele Sandsteine, Tonschiefer) dann darf man diese sauren Chemikalien nicht verwenden. Während der Verlegung und Verfugung ist der Boden mit einem Schwamm zu reinigen, solange alles noch feucht ist
Warum muss ich eigentlich "vorwässern"?
Um den Naturstein und die Fugen vor der Säure zu schützen ist es die einfachste Methode den Boden vorzuwässern. Wenn Wasser drin ist, kommt die Säure nicht rein. Der Zementschleier liegt an der Oberfläche und kann dann von der Säure zerfressen werden
Was muss ich sonst noch beachten?
Die meisten Zementschleierentferner lösen nur den Zement an, reinigen aber nicht. Aus diesem Grund und zur Neutralisierung muss der dann Bodenbelag "Nass in Nass" mit einem alkalischen Grundreiniger gereinigt werden. Danach ist mit klarem Wasser der Boden zwei mal abzuwischen . Immer einen Test an einer unaufälligen Stelle machen, da man nicht immer sicher sein kann, wie mein Stein reagiert und was in den Mitteln drin ist. "Welche Säuren beinhaltet ihr Zementschleierentferner? " ist die Frage an den Hersteller
Schon Konfuzius sagte: "Fürchte nicht das Gewöhnliche, sondern das Abweichende. "
    🔴 KRITISCH: Bei säureempfindlichen Natursteinen (Marmor, Kalkstein, Sandstein, Tonschiefer) ist der Einsatz säurehaltiger Reiniger grundsätzlich verboten – irreversible Schäden sind unausweichlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung ist eine mineralogische Bestimmung des Natursteins durch einen zertifizierten Fachmann sowie ein Test an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder säurebasierten Reinigung muss zwingend neutralisiert werden – mit alkalischem Grundreiniger und anschließendem gründlichem Auswaschen mit klarem Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Persönliche Schutzausrüstung (Säureschutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz, Schutzkittel) ist bei Umgang mit Säuren verpflichtend – kein Ausnahmefall.
    ⚠️ WICHTIG: Vermischung von Reinigungsmitteln jeglicher Art ist strengstens untersagt – chemische Reaktionen können giftige Gase freisetzen oder explosionsartige Reaktionen auslösen.
    Ich sehe, dass bei der Bauabschlussreinigung oft Fehler gemacht werden, die zu Schäden führen können. Besonders der Einsatz von Säuren ist kritisch, da diese Natursteine angreifen können.
    🔴 Gefahr: Säurehaltige Reiniger können Natursteine wie Marmor, Kalkstein und Sandstein dauerhaft beschädigen. Dies führt zu Verfärbungen, Ätzungen und einem Verlust der natürlichen Optik.
    • Vorreinigung: Entfernen Sie groben Schmutz mit Besen oder Staubsauger.
    • Zementschleierentfernung: Verwenden Sie spezielle Zementschleierentferner, die für den jeweiligen Naturstein geeignet sind.
    • Neutralisierung: Nach der Reinigung mit säurehaltigen Produkten ist eine Neutralisierung wichtig, um Reststoffe zu entfernen.
    • Test: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Natursteinreinigung hinzu, um Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Text zur Bauabschlussreinigung von Natursteinen ist fachlich fundiert und gibt einen guten Überblick über die Risiken verschiedener Säuren. Die Kernaussage, dass nicht jede Säure für jeden Naturstein geeignet ist, wird durch konkrete Beispiele untermauert. Besonders die Warnung vor Salzsäure bei metallhaltigen Mineralien und die Erklärung der Rostbildung sind korrekt und praxisrelevant.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, vor der Reinigung zu wässern, um den Stein vor Säureangriff zu schützen, ist fachlich richtig. Ebenso zutreffend ist der Hinweis, dass Zementschleierentferner den Zement nur anlösen und eine Nachreinigung mit alkalischem Grundreiniger sowie klarem Wasser erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der wichtige Hinweis, dass bei säureempfindlichen Steinen wie Marmor oder Kalkstein grundsätzlich auf säurehaltige Reiniger verzichtet werden muss. Hier sind ausschließlich neutrale oder alkalische Spezialreiniger für Naturstein einzusetzen. Zudem sollte die persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) bei der Arbeit mit Säuren zwingend erwähnt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Schädigung des Natursteins durch falsche Säurewahl. Eine unsachgemäße Anwendung kann zu irreversiblen Verfärbungen, Ätzungen oder Strukturveränderungen führen, die den Wert des Bodens mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Bauabschlussreinigung ist zwingend ein Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Bei Unsicherheit über die Steinart oder die geeigneten Reinigungsmittel sollte ein Fachbetrieb für Natursteinreinigung beauftragt werden. Nur so lassen sich teure Folgeschäden vermeiden.
    Die Bauabschlussreinigung von Natursteinoberflächen stellt ein hochsensibles Verfahren dar, bei dem chemische Reinigungsmittel – insbesondere Säuren – gezielt eingesetzt werden, um Zementschleier und Baustaub zu entfernen. Jedoch ist die Auswahl und Anwendung dieser Mittel entscheidend für die langfristige Integrität des Natursteins.
    🔴 Gefahr: Salzsäure und Phosphorsäure bergen ein erhebliches Risiko für eisenhaltige Natursteine wie Nero Impala oder Labrador: Sie können Eisen freisetzen oder oxidieren und so nachträglich irreversible Rostflecken oder optische Aufhellungen/Verfärbungen verursachen – teilweise mit erheblicher Verzögerung (Monate nach der Anwendung).
    🔴 Gefahr: Säureempfindliche Gesteine wie Kalkstein, Marmor, viele Sandsteine und Tonschiefer reagieren bereits bei geringer Säureexposition mit Oberflächenangriff, Aufrauhung, Verlust des Glanzes oder chemischer Veränderung – eine spätere Restaurierung ist oft nicht mehr möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zum Vorwässern ist fachlich korrekt und entscheidend: Sie reduziert die Eindringtiefe der Säure und schützt das Porengefüge des Steins – ein unverzichtbarer Schritt vor jeder säurebasierten Behandlung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Säurewahl ist die Neutralisierung nach der Reinigung mit einem alkalischen Grundreiniger nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich, um säurebedingte Langzeitschäden (z. B. Verfärbung durch Säurerückstände oder Fugenschädigung) zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Amidosulfonsäure ist der ideale Zementschleierentferner" ist zu pauschal: Auch sie ist für säureempfindliche Steine ungeeignet und erfordert stets eine vorherige Materialprüfung – insbesondere bei unbekannten oder regionalen Gesteinsarten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Zitronensäure sei "zu teuer" für die Zementschleierentfernung, ist irreführend: Ihr Einsatz ist nicht primär kostenbedingt, sondern aufgrund ihrer mangelnden Wirksamkeit gegen hartnäckige Zementreste und ihrer unzureichenden Kontrollierbarkeit bei Natursteinen fachlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Bauabschlussreinigung einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe, der das Gestein mineralogisch prüft, die geeignete Reinigungsstrategie festlegt und die Anwendung unter kontrollierten Bedingungen begleitet – insbesondere bei hochwertigen oder historischen Natursteinflächen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Schädigung säureempfindlicher Natursteine (Marmor, Kalkstein, Sandstein) durch Säuren – mit irreversiblen Folgen wie Verfärbung, Ätzung, Glanzverlust.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Vorwässerns vor säurebasierter Reinigung – als Schutz des Porengefüges und zur Reduktion der Säureeindringtiefe.
    • Alle drei fordern einen Test an unauffälliger Stelle vor der Gesamtanwendung.
    • GoogleAI nennt Neutralisierung als "wichtig", DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass sie "zwingend erforderlich" ist – Qwen konkretisiert, dass sie zur Vermeidung von Langzeitschäden (Fugenschädigung, Säurerückstände) unabdingbar ist.
    • GoogleAI erwähnt Schutzkleidung allgemein, DeepSeek und Qwen benennen explizit Säureschutzhandschuhe, Schutzbrille und Gesichtsschutz – Qwen ergänzt den Schutzkittel.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Salzsäure/Phosphorsäure lösen bei eisenhaltigen Steinen (z. B. Nero Impala) Eisen und verursachen verzögert Rostflecken – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen korrigiert fachlich die Aussage zur Amidosulfonsäure als "idealem" Zementschleierentferner und betont die Notwendigkeit der Materialprüfung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen kritisiert die irreführende Aussage zu Zitronensäure ("zu teuer") und erklärt die fachliche Unzulässigkeit ihres Einsatzes – eine präzise fachliche Ergänzung ohne Parallele in den anderen Analysen.
    • GoogleAI listet "Zementschleierentferner" pauschal unter "Vorgehensweise", ohne explizit auszuschließen, dass sie bei säureempfindlichen Steinen überhaupt nicht eingesetzt werden dürfen. DeepSeek und Qwen hingegen betonen: "grundsätzlich auf säurehaltige Reiniger verzichten" – die sicherere, konservative Einschätzung wird hier priorisiert.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Säure bei unbekanntem oder säureempfindlichem Gestein – immer mineralogische Prüfung durch Fachmann vorab.
    • Neutralisierung ist keine Empfehlung, sondern verbindliche Pflicht – auch bei kurzzeitiger Säureexposition.
    Säureeinsatz bei Marmor/Kalkstein ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Risiko, sieht aber Einsatz bei speziellen Entfernern vor; DeepSeek & Qwen fordern grundsätzlichen Verzicht – KI-Konsens: Verboten.
    Vorwässern vor Säureanwendung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen als zwingend fachlich korrekten Schutzschritt.
    Neutralisierung nach Säureeinsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "wichtig"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens: Verbindliche Pflicht zur Vermeidung von Langzeitschäden.
    Test an unauffälliger Stelle ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dies unabhängig vom Stein und Reiniger als unverzichtbare Voraussetzung.
    Fachliche Gesteinsbestimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine mineralogische Prüfung; DeepSeek & Qwen nennen sie explizit – KI-Konsens: unverzichtbar vor jedweder Reinigung, bei Unsicherheit verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Bauabschlussreinigung von Naturstein ist ausschließlich ein zertifizierter Natursteinfachmann mit mineralogischer Analysekompetenz einzuschalten – pauschale Reinigungsvorgaben sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Verwendung von Salzsäure auf eisenhaltigem Naturstein (z. B. Nero Impala) Verzögerte Rostfleckenbildung nach Monaten – nicht mehr restaurierbar
    🔴 Risiko Keine Neutralisierung nach Säureanwendung Säurerückstände greifen Fugen und Steinoberfläche langfristig an – Verfärbung, Aufrauhung, Verlust der Festigkeit
    🔴 Risiko Fehlende mineralogische Bestimmung vor Reinigung Einsatz falscher Chemie führt zu irreversibler Oberflächenschädigung – Wertverlust der gesamten Fläche
    🔴 Risiko Mischen von Reinigern (z. B. Säure + Chlor) Freisetzung giftiger Gase (Chlorwasserstoff, Chlorgas) – akute Gesundheitsgefahr für Anwender und Umfeld
    🔴 Risiko Kein Vorwässern vor Säureanwendung Erhöhte Säureeindringtiefe → tiefere Schädigung des Steininneren, auch bei kurzer Einwirkzeit
    ✅ Chance Fachgerechte Analyse & Reinigung durch zertifizierten Natursteinfachmann Erhalt der Oberflächenoptik, Wertstabilität und langfristige Funktionalität des Natursteins
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, steinspezifischer Reiniger mit dokumentierter Verträglichkeit Vollständige Zementschleierentfernung ohne Nebenwirkungen – nachweisbar dokumentierte Qualität
    ✅ Chance Verwendung neutralisierender nachfolgender Pflegeprodukte (z. B. Silan-Imprägnierung) Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und chemischen Einflüssen – reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Standardisierte Reinigungsprozesse mit Dokumentation (Teststellen, pH-Messung, Vor-/Nach-Reinigungsbilder) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Beanstandungen – Ausschluss von Haftung
    ✅ Chance Aufbau interner Kompetenz durch Schulung mit Fachbetrieb Einsparung bei zukünftigen Bauabschlussreinigungen – bei behördlich geprüfter Qualifikation
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Bauabschlussreinigung einen zertifizierten Natursteinfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe zur mineralogischen Gesteinsbestimmung und schriftlichen Reinigungsempfehlung.
    2. Teststellen anlegen: Legen Sie mindestens drei unauffällige Teststellen (z. B. unter Schrank, in Ecke, hinter Tür) an – dokumentieren Sie Vorher-/Nachher-Bilder und pH-Werte vor und nach Neutralisierung.
    3. Schutzausrüstung bereitstellen: Beschaffen Sie für alle Reiniger Säureschutzhandschuhe (DINAbk. EN 374), Schutzbrille mit Seitenschutz, Gesichtsschutz und säurebeständigen Schutzkittel – kein Einsatz ohne vollständige Ausrüstung.
    4. Neutralisierung organisieren: Beschaffen Sie vorab einen pH-neutralisierenden Grundreiniger mit Nachweis der Alkalität (pH > 10) und klare Anwendungshinweise – planen Sie mindestens 20 Minuten Einwirkzeit und mindestens dreimaliges Auswaschen mit klarem Wasser ein.
    5. Reiniger prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Mittel (auch Zementschleierentferner) die DIN EN 14411-Angabe für Naturstein tragen – werfen Sie sämtliche nicht zertifizierten Produkte ohne Ausnahme weg.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Reinigungsprotokoll mit Datum, Uhrzeit, eingesetzten Produkten (inkl. Chargennummer), pH-Werten, Einwirkzeiten, Verantwortlichen und Bildern – für alle Beteiligten zugänglich lagern.
    Die Bauabschlussreinigung ist die abschließende Reinigung eines Gebäudes nach Bau- oder Renovierungsarbeiten. Sie umfasst die Entfernung von Bauschmutz, Zementschleiern und anderen Rückständen, um das Gebäude bezugsfertig zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bauschlussreinigung, Endreinigung, Grobreinigung.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verfugen auf Fliesen und Natursteinen zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten, die sich auf der Oberfläche absetzen und schwer zu entfernen sind.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Zement, Reinigungsmittel.
    Säure
    Säuren sind chemische Verbindungen, die einen niedrigen pH-Wert haben und ätzend wirken können. Sie werden in Reinigern eingesetzt, um Kalk und andere Ablagerungen zu entfernen, können aber auch empfindliche Oberflächen beschädigen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Laugen, Neutralisation.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Beispiele sind Marmor, Granit, Kalkstein und Sandstein. Jeder Naturstein hat unterschiedliche Eigenschaften und erfordert eine spezielle Pflege.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Granit, Kalkstein.
    Neutralisation
    Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure oder Base durch Zugabe einer entgegengesetzten Substanz neutralisiert wird. Dies dient dazu, die ätzende Wirkung zu reduzieren oder zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, bei der eine Flüssigkeit in ein Material eindringt, um es wasser- und schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Oberflächenschutz.
    Tenside
    Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser reduzieren und so die Reinigungswirkung von Reinigern verbessern. Sie helfen, Schmutz zu lösen und in der Schwebe zu halten.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Schmutzlösung, Oberflächenspannung.
    1. Welche Säuren sind schädlich für Naturstein?
      Salzsäure, Phosphorsäure und Zitronensäure können Natursteine wie Marmor, Kalkstein und Sandstein angreifen. Diese Säuren lösen Kalk und andere Mineralien aus dem Stein, was zu Verfärbungen und Ätzungen führt. Es ist wichtig, säurehaltige Reiniger nur mit Vorsicht und nach Herstellerangaben zu verwenden.
    2. Wie erkenne ich säureempfindlichen Naturstein?
      Säureempfindliche Natursteine sind oft kalkhaltig, wie z.B. Marmor, Kalkstein und einige Sandsteine. Ein einfacher Test ist, eine kleine Menge verdünnte Säure (z.B. Essig) auf eine unauffällige Stelle zu geben. Wenn es schäumt, ist der Stein säureempfindlich.
    3. Was ist ein Zementschleier und wie entferne ich ihn?
      Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verfugen auf Fliesen und Natursteinen zurückbleibt. Er entsteht durch Zementreste, die sich auf der Oberfläche absetzen. Zur Entfernung eignen sich spezielle Zementschleierentferner, die für den jeweiligen Stein geeignet sind.
    4. Wie neutralisiere ich Säurereste nach der Reinigung?
      Nach der Reinigung mit säurehaltigen Reinigern sollten die Oberflächen gründlich mit klarem Wasser gespült werden, um alle Säurereste zu entfernen. Eine zusätzliche Neutralisierung kann mit einer milden alkalischen Lösung (z.B. Natronlauge) erfolgen, gefolgt von einer erneuten Spülung mit Wasser.
    5. Kann ich jeden Reiniger für Naturstein verwenden?
      Nein, nicht jeder Reiniger ist für Naturstein geeignet. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger und Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger, die pH-neutral sind und keine aggressiven Chemikalien enthalten.
    6. Wie schütze ich Naturstein nach der Reinigung?
      Nach der Reinigung kann Naturstein mit einer Imprägnierung geschützt werden. Diese dringt in den Stein ein und macht ihn wasser- und schmutzabweisend. Die Imprägnierung sollte für den jeweiligen Naturstein geeignet sein und regelmäßig erneuert werden.
    7. Was tun bei bereits entstandenen Säureschäden?
      Bei bereits entstandenen Säureschäden ist es ratsam, einen Fachmann für Natursteinrestaurierung zu kontaktieren. Dieser kann die Schäden begutachten und geeignete Maßnahmen zur Reparatur und Aufbereitung des Steins empfehlen.
    8. Welche Rolle spielt die Verfugung bei der Reinigung?
      Die Verfugung spielt eine wichtige Rolle, da sie die Fugen vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht beschädigt werden. Verwenden Sie milde Reiniger und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Fugen angreifen könnten.
    • Reinigung von Marmor
      Spezielle Reiniger und Methoden für die Pflege von Marmoroberflächen.
    • Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Fliesen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von schwierigen Flecken auf Fliesenböden.
    • Schutz von Natursteinböden im Außenbereich
      Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Natursteinböden vor Witterungseinflüssen.
    • Die richtige Wahl des Reinigungsmittels für verschiedene Oberflächen
      Eine Übersicht über die passenden Reinigungsmittel für unterschiedliche Materialien.
    • Professionelle Steinbodensanierung
      Wann und wie eine professionelle Sanierung von Steinböden sinnvoll ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabschlussreinigung, Naturstein, Säureschäden, Zementschleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Rutschsicherheit: Neue BGR 181 – Was hat sich geändert? Prüfzeugnisse, Messmethoden & Konsequenzen
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - 10011: Bauabschlussreinigung: Risiken durch Säure, korrekte Reinigung & Schutz von Naturstein?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schieferboden pflegen & reinigen: Mustang vs. Jaddisch, Unterschiede & Kratzer entfernen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden: Granit vs. Schiefer – Säurebeständigkeit & Fettempfindlichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gabbro (Nero Assoluto) Erstreinigung: Welches Reinigungsmittel bei Flecken & Schäden?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein reinigen & pflegen: Nero Impala, Ice White – Flecken, Reiniger & optimale Pflege?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dolomitfliesen für Eingangsbereich: Geeignet für Familie mit Kindern? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabschlussreinigung, Naturstein, Säureschäden, Zementschleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabschlussreinigung, Naturstein, Säureschäden, Zementschleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabschlussreinigung: Risiken durch Säure, korrekte Reinigung & Schutz von Naturstein?
Suche nach: Bauendreinigung: Risiken & Schutz
Suche nach: Bauabschlussreinigung, Naturstein reinigen, Säureschäden, Zementschleier entfernen, Reinigungsfehler, Bauschlussreinigung Risiken, Natursteinpflege
