Rutschsicherheit: Neue BGR 181 – Was hat sich geändert? Prüfzeugnisse, Messmethoden & Konsequenzen
In diesem Forum sind Sie: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
❓ Fragestellung: Rutschsicherheit: Neue BGR 181 – Was hat sich geändert? Prüfzeugnisse, Messmethoden & Konsequenzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit akkreditierter Labor-Prüfzeugnisse nach DIN 51130 für den R-Wert – vor-Ort-Messungen sind kein Ersatz; Alle betonen die Haftungsrelevanz bei Verstößen – insbesondere bei Unfällen auf nicht R11-konformen Außenflächen wie Treppen; Alle weisen auf die Bedeutung pH-neutraler, rückstandsfreier Reinigungsmittel hin und warnen vor unsachgemäßer Pflege.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie für jeden Bodenbelag in Verkehrsbereichen ein aktuelles, akkreditiertes Prüfzeugnis nach DIN 51130 mit ausgewiesenem R-Wert; bei Außenflächen ausschließlich R11 oder höher – bei Zweifeln unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 beauftragen.
Die Neufassung der BGR 181 zur Rutschsicherheit im Oktober 2003 brachte wesentliche Änderungen bei Prüfzeugnissen und Messmethoden mit sich. Betroffen sind Bodenbeläge und deren Anforderungen bezüglich Gleitreibwert. Die Einhaltung der BGR 181 ist entscheidend für die Unfallverhütung und zur Minimierung der Haftung bei Arbeitsunfällen. Die Berufsgenossenschaft gibt verbindliche Auskünfte zur korrekten Anwendung.
Foto von Herbert Fahrenkrog
Die Regelungen für die Rutschsicherheit haben sich im Oktober 2003 geändert.
Ab sofort gilt die Neufassung der BGR 181 zum Thema Rutschsicherheit. Nach Durchsicht der Regelung der Berufsgenossenschaft stellt sich die neue BGR wie folgt dar, wobei letztendlich verbindliche Auskünfte natürlich nur die Berufsgenossenschaft geben kann.
Die wichtigsten Änderungen der Rahmenbedingungen:
R -Wert Prüfzeugnisse aus dem EU  -  Ausland gelten nur noch, wenn die entsprechenden Prüfinstitute die DINAbk. EN ISO /IEC 17025 erfüllen. Das muss im Zweifelsfall nachgewiesen werden.
Im Klartext: Ist das Prüfzeugnis aus dem Ausland, sollte man sicherheitshalber bei seinem Lieferanten folgende Unterlagen verlangen: "Wir benötigen neben dem Prüfzeugnis die offizielle Bestätigung, dass das ausstellende Institut die DIN EN ISO /IEC 17025 erfü
Die Gültigkeitsdauer der Prüfzeugnisse wird auf fünf Jahre erweitert statt vorher zwei Jahre Gültigkeit.
Allerdings müssen die Institute die geprüften Belagsmaterialien auch fünf Jahre aufbewahren, falls Unstimmigkeiten auftreten. Auch die Prüfungsbedingungen haben sich geändert. So sind neue Testschuhe ausgesucht worden, sowie ein neues Öl.
Gleitreibmessungen:
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die in der neuen DIN 51131 erwähnten "vor Ort  -  Messgeräte" nicht dazu berechtigen, eine Aussage über den R -Wert zu machen.
Im Klartext: Prüfzeugnisse, die sich auf Gleitreibwerte beziehen und weismachen wollen, dass ein R-Wert gemessen wurde, z.B. durch den Satz: "Analog der Wuppertaler Tabelle ist der Gleitreibwert 0,45 mit R9 gleichzusetzen" sind schlichtweg ungültig und berechtigen nicht zu der Behauptung, der Bodenbelag habe "R9"
Eine chemische Nachbehandlung ist zwar erlaubt, aber auch hier gilt, dass mit den eingesetzten Gleitreibmessgeräten keine Einstufung in R9 oder R10 möglich ist. Es dann im Einzelfall mit der Aufsichtsbehörde und der Berufsgenossenschaft eine Sonderabnahme auszuhandeln.
Die wichtigsten Änderungen und die Konsequenzen im Innenbereich:
Die Bewertungsgruppe R9 ist verschärft worden. Die minimale Rutschsicherheit ist von 3 ° auf 6 ° angehoben worden. Das bedeutet, dass viele Materialien und Oberflächen nicht mehr der R9 entsprechen. Obwohl die Prüfzeugnisse übergangsweise noch bis Dezember 2004 gelten hat die Magna bereits die Produktion der LaserGrip®  -  Oberfläche freiwillig auf die neuen Bedingungen eingestellt.
Im neuen Jahr werden wir natürlich die Magna  -  Materialien nach den neuen Prüfbedingungen testen lassen. Allerdings ist bei Materialien, wie Labrador oder Nero Assoluto mit einer leichten Änderung der Optik zu rechnen. Für geschliffene Natursteine muss im Einzelfall geprüft werden, welcher Schliff den neuen Anforderungen entspricht. Besonders bei dunklen Gesteinen ist mit einem gröberen Schliff zu rechnen.
Im Klartext: Lagerware, die der alten R9 entspricht, aber nicht mehr der neuen R9, darf bis 31.12.2004 noch abgenommen werden. Ist die Abnahme in 2005, dann kann es zu einer Abnahmeverweigerungen kommen.
Außenbereiche allgemein:
Die BG hat Aufgrund Ihrer Erfahrung die Außenbereiche mit in ihre Regelungen aufgenommen.
Außenbereiche müssen mindestens R11 aufweisen. Das Gefälle muss mindestens 2 % betragen, auch auf Podesten.
Im Klartext: Die Oberfläche sollte i.d.R. mindestens geflammt, gatterrau oder gesandstrahlt sein. Gebürstete Oberflächen sind nach unseren Erfahrungen meistens nur R10! Wer eine geschliffene Eingangstreppe beim Kunden einbaut, der hat evtl. 30 Jahre private Gewährleistung bei Unfällen zu leisten.
Für das eigene Betriebsgelände außen:
Außenbereiche sind vor Arbeitsbeginn vom Schnee zu befreien oder abzustumpfen. Nach der Abtauung ist das abstumpfende Mittel zu entfernen. Laub, starke Bemoosung und Schmutz muss außen entfernt wird.
Im Klartext: Sollte ein Mitarbeiter auf Schmutz oder Streumitteln auf dem Betriebsgelände ausrutschen, so kann die Unfallkasse die Behandlungskosten von der Firma ganz oder teilweise zurückverlangen. Es ist also besser, wenn er auf einem runtergefallenem Fertigungszettel ausrutscht. Wenn Kunden auf die Nase fallen, kann die Betriebshaftpflicht sie ebenfalls an den Behandlungskosten beteiligen. Die BGR 181 ist dann der anerkannte Stand der Technik, den sie sozusagen sträflich vernachlässigt haben.
Reinigung:
Neu ist auch, dass sich die Berufsgenossenschaften etwas intensiver mit Reinigung beschäftigt haben.
Grundsätzlich muss geprüft werden, ob der Bodenbelag gepflegt oder nur gereinigt werden muss, da Pflege fast immer zu einer Verschlechterung der Rutschsicherheit führt.
Im Klartext: Vor Einpflegemaßnahmen, wie z.B. Imprägnierung, Fluatierung oder Farbtonvertiefung sollte der Hersteller grundsätzlich gefragt werden, ob er mit in die Gesamthaftung geht. Folgende Anforderung würden wir an den Chemielieferanten sicherheitshalber stellen:
Ich benötige eine ausdrückliche, objektbezogene Anwendungsvorschrift mit schriftlicher Bestätigung, das ihr Mittel XY die eingestellte Rutschsicherheit R9, R10 ... bei dem Material: ______ mit der Oberfläche ______ nicht negativ beeinflusst.
! Allgemeine Hinweise oder lapidare Werbeaussagen entlasten Sie nicht! Auch mündliche Aussagen von Vertretern sind nicht ausreichend. Will Ihr Lieferant keine schriftliche Aussage machen, dann können Sie zu Ihrem Auftraggeber gehen und ihm mitteilen, das Aufgrund der fehlenden Freigabe des Herstellers die Einpflege nicht stattfinden kann.
Bei rutschhemmend ausgerüsteten Hartgesteinen empfiehlt sich folgende Reinigungsanleitung:
"Nutzen Sie ein pH- neutrales, rückstandsfreies Reinigungsmittel, angewendet nach den Vorgaben des Herstellers und den Richtlinien des Gebäudereinigerhandwerks"
Damit haben Sie kein Produkt genannt, sondern die notwendigen Eigenschaften. Kommt es zu Schäden, z.B. durch Hochalkalien, dann war das Produkt nicht pH- neutral. Oder es sind Ablagerungen sichtbar, dann war es nicht rückstandsfrei usw.
Auch bei der Ausführung der Reinigung gibt es nun konkretere Vorschriften:
Bei feucht gereinigten Bodenbelägen ist immer mit dem Warnzeichen W28 "Warnung vor Rutschgefahr" zu kennzeichnen, bis der Boden trocken ist. Das gilt natürlich auch für die Bauabschlussreinigung. Das korrekte und zugelassene Schild bekommt man u.a. bei Fa. Heis, Tel. : 0202 / 77 32 57.
Auch Treppen sind regelmäßig zu reinigen, auch bei seltener Nutzung. Hintergrund sind gestiegene Kosten der BG durch Unfälle auf verschmutzten Treppen.
Neue oder geänderte Anforderungen an Einzelbereiche:
Eingänge außen: R11
Verkaufsräume, Kundenräume R9
Verkaufsflächen im Freien R11
Lagerbereiche im Freien R11
Lebensmittellager (ohne Kunden) R10
Parkhäuser weitgehend trocken R10
Garagen, Parkhäuser mit Nässegefahr R11
Parkflächen im Freien R11
Pausenhöfe R11
Gehwege R11
Überdachte Eingänge R11
Schrägrampen außen, z.B. für Rollstühle R12
Die große Resonanz auf den letzten Newsletter traf uns etwas unerwartet. Deshalb noch ein weiterer Newsletter zu dem Thema zum Jahreswechsel.
Ab wann gelten die Außenbereichsregeln?
Nach unserer Meinung ab sofort und ohne Übergangsfrist sind die neuen Regeln gültig. Wer jetzt noch einbaut Außentreppe mit geschliffener Oberfläche einbaut geht ein nicht abzuschätzendes Haftungsrisiko ein.
Privat kann ich doch alles machen oder?
Nein, der Eingangsbereich auch bei Einfamilienhäusern ist öffentlicher Verkehrsraum, wenn er z.B. vom Postboten betreten werden muss.
Gebürstete Oberflächen außen?
In der Regel problematisch, da nur R10 erfüllt und nicht die geforderte Bewertungsgruppe R11.
Wie sieht es mit spaltrauen Materialien aus, hat diese R11?
Es sind z.B. spaltraue Materialien, wie Otta Phyllit oder Alta Quarzit getestet worden. R11 oder mehr wurde dabei erreicht. Man kann also davon ausgehen, dass i.d.R. spaltraue Gesteine ausreichend rutschsicher sind, zumindest beim Einbau.
Besitzen LaserGrip®  -  Oberflächen die neue Bewertungsgruppe "R9"?
Ja, mittlerweile sind alle Materialien nach den neuen Bedingungen geprüft worden und es wurden die neuen Anforderungen der Bewertungsgruppe "R9" erfüllt.
Ein Sachverständiger hat den Boden mit einem Gleitreibmessgerät gemessen und sagte: "Hat keine R10, sondern nur R9! "
Eine solche Aussage ist nicht korrekt. Mit einem "Vor  -  Ort  -  Messgerät" kann grundsätzlich nicht der "R-Wert" ermittelt werden. "R-Werte" können nur im Labor gemessen werden. Für eine Prüfung des vorhandenen Bodenbelags müsste man ein Teil des Bodens ausbauen und bei einem Prüfinstitut auf der "Schiefen Ebene" prüfen lassen. Mit einem Gleitreibmessgerät werden Reibzahlen ermittelt, die Hinweise auf die rutschhemmenden Eigenschaften geben, aber nicht "R-Werte" aufzeigen.
Konfuzius sprach: "Wenn man ein Volk mit Regierungsverordnungen lenkt und mit harten Strafen zur Ordnung ruft, so wird es zwar keine Straftaten mehr geben, aber umso mehr Schamlosigkeit.
Wenn man seinem Volk mit gutem Beispiel vorangeht und mit Tugend führt, es mit den
Regeln der Sittlichkeit zur Ordnung ruft, so wird es keine Schamlosigkeit mehr geben und
man wird sich aus Überzeugung fügen. "
    🔴 KRITISCH: Rutschsicherheitsnachweis mittels aktuellem, akkreditiertem Labor-Prüfzeugnis nach DINAbk. 51130 (R-Wert) zwingend erforderlich – vor-Ort-Gleitreibmessungen sind rechtlich und technisch unzulässig als Ersatz.
    🔴 KRITISCH: Außenbereiche und Verkehrsbereiche (z. B. Eingangstreppen) erfordern mindestens R11 – geschliffene oder gebürstete Natursteine erfüllen dies regelmäßig nicht und stellen eine unzulässige Verletzung des anerkannten Standes der Technik dar.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigungsmittel müssen pH-neutral und rückstandsfrei sein; zudem sind Wiederholungsprüfungen der Rutschsicherheit nach jeder wesentlichen Pflegemaßnahme oder nach 5 Jahren (oder bei Verdacht auf Verschlechterung) verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die BGR 181 ist zwar aufgehoben, aber durch ASR A1.5/1,2 ersetzt – diese ist rechtsverbindlich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG und gilt auch für private Eingänge mit öffentlichem Zugang.
    Die BGR 181 (Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) regelt die Anforderungen an die Rutschsicherheit von Bodenbelägen. Seit der Neufassung im Oktober 2003 gibt es einige wichtige Änderungen, die sowohl Hersteller als auch Betreiber beachten müssen.
    Wesentliche Punkte sind:
    • Prüfzeugnisse: Es werden Prüfzeugnisse von akkreditierten Prüfinstituten benötigt, die in der Regel eine Gültigkeit von fünf Jahren haben.
    • Messmethoden: Die Prüfbedingungen und Testschuhe für Gleitreibmessungen wurden angepasst. Die Gleitreibwerte werden analog zur Wuppertaler Tabelle ermittelt.
    • Materialien und Oberflächen: Die Anforderungen an Natursteine und deren Schliff sind gestiegen.
    • Reinigung und Pflege: Es ist wichtig, rückstandsfreie Reinigungsmittel zu verwenden und die Vorgaben des Herstellers zu beachten, um die Rutschsicherheit nicht zu beeinträchtigen.
    • Haftung: Bei Unfällen auf dem Betriebsgelände kann die Firma haftbar gemacht werden, wenn die Rutschsicherheit nicht gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel können die Rutschsicherheit von Bodenbelägen erheblich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Sachverständiger für Arbeitssicherheit oder Bodenbeläge) beraten, um die korrekten Maßnahmen zur Gewährleistung der Rutschsicherheit zu treffen.
    Der vorliegende Text behandelt die Neufassung der BGR 181 aus dem Jahr 2003 zur Rutschsicherheit von Bodenbelägen. Die Ausführungen sind fachlich fundiert und decken die wesentlichen Änderungen wie die Verschärfung der Bewertungsgruppe R9, die Gültigkeit von Prüfzeugnissen und die neuen Anforderungen für Außenbereiche ab. Besonders hervorzuheben ist die korrekte Darstellung, dass Gleitreibmessungen vor Ort nicht zur Bestimmung des R-Wertes berechtigen, was eine häufige Fehlerquelle in der Praxis darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Prüfzeugnisse aus dem EU-Ausland nur bei Erfüllung der DIN EN ISO/IEC 17025 gültig sind, ist korrekt und entspricht den aktuellen Anforderungen. Ebenso zutreffend ist der Hinweis, dass die Gültigkeitsdauer der Prüfzeugnisse auf fünf Jahre verlängert wurde.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der wichtige Hinweis, dass die BGR 181 mittlerweile durch die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.5/1,2) abgelöst wurde, die jedoch inhaltlich weitgehend identisch sind. Zudem sollte erwähnt werden, dass die Übergangsfrist für alte Prüfzeugnisse bis Dezember 2004 längst abgelaufen ist und heute nur noch aktuelle Prüfzeugnisse relevant sind.
    🔴 Gefahr: Die Aussage zur Haftung bei Außentreppen mit geschliffener Oberfläche ist zutreffend und stellt ein erhebliches Risiko dar. Werden nicht die geforderten R11-Werte erreicht, drohen bei Unfällen langjährige Gewährleistungsansprüche und strafrechtliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Bodenbelägen in Arbeitsstätten und öffentlich zugänglichen Bereichen ist zwingend die aktuelle Fassung der ASR A1.5/1,2 zu beachten. Lassen Sie sich vom Hersteller oder Lieferanten stets aktuelle Prüfzeugnisse nach der neuen Norm vorlegen und dokumentieren Sie die Einhaltung der Rutschsicherheitsklassen objektbezogen. Bei Unsicherheiten oder älteren Bestandsböden beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Rutschsicherheit, der eine fachgerechte Beurteilung vornehmen kann.
    Die neue BGR 181 (2003) stellt einen entscheidenden Fortschritt im Arbeitsschutz dar, indem sie klare, messbare und nachvollziehbare Anforderungen an die Rutschsicherheit von Bodenbelägen definiert – insbesondere durch die Trennung zwischen Labor-R-Werten (Schiefe-Ebene-Prüfung) und vor-Ort ermittelten Gleitreibwerten.
    🔴 Gefahr: Die weitverbreitete Fehlinterpretation von Gleitreibmessungen als Ersatz für R-Wert-Prüfungen birgt erhebliche Haftungsrisiken: Aussagen wie "R9 gemessen mit Gerät XY" sind technisch unzulässig und können bei Unfällen als grobe fachliche Fehleinschätzung gewertet werden.
    🔴 Gefahr: Geschliffene oder gebürstete Außenbeläge – insbesondere Eingangstreppen – erfüllen regelmäßig nicht die verbindliche Mindestanforderung R11; der Einsatz solcher Oberflächen stellt eine klare Verletzung des anerkannten Standes der Technik dar und führt zu unbegrenzter privater Gewährleistungs- und Schadensersatzhaftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "spaltraue Materialien seien i.d.R. R11", ist nicht allgemein gültig – die Rutschsicherheit hängt von Oberflächenstruktur, Feuchte, Verschmutzung und Belastung ab; jede Materialvariante muss einzeln nach DIN 51130 geprüft sein.
    ➕ Ergänzung: Die BGR 181 ist zwar eine Berufsgenossenschaftsregel, aber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG zwingend zu berücksichtigen; Verstöße können bei Unfällen als Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht gewertet werden – auch bei privaten Eingängen mit öffentlichem Zugang.
    ➕ Ergänzung: Die Forderung nach pH-neutralem, rückstandsfreiem Reinigungsmittel ist sachlich richtig, doch fehlt der Hinweis auf regelmäßige Wiederholungsprüfungen nach Reinigung oder Pflegemaßnahmen – denn die Rutschsicherheit kann sich im Betrieb deutlich verschlechtern.
    ✅ Zustimmung: Die klare Trennung zwischen Laborprüfung (R-Wert) und Feldmessung (Gleitreibwert) sowie die Ablehnung von Analogie-Tabellen (z. B. Wuppertaler Tabelle) entspricht dem aktuellen Stand der Messtechnik und ist fachlich einwandfrei.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung oder Inbetriebnahme von Bodenbelägen – insbesondere im Außenbereich oder in Verkehrsbereichen – unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Konformität mit der BGR 181 und DIN 51130 mittels Original-Prüfzeugnis und ggf. Probenentnahme nachweist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit akkreditierter Labor-Prüfzeugnisse nach DIN 51130 für den R-Wert – vor-Ort-Messungen sind kein Ersatz.
    • Alle betonen die Haftungsrelevanz bei Verstößen – insbesondere bei Unfällen auf nicht R11-konformen Außenflächen wie Treppen.
    • Alle weisen auf die Bedeutung pH-neutraler, rückstandsfreier Reinigungsmittel hin und warnen vor unsachgemäßer Pflege.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit den Rechtsstatuswechsel zur ASR A1.5/1,2, während GoogleAI allein bei der BGR 181 bleibt – Qwen ergänzt zudem die Einbindung in die Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG.
    • Qwen korrigiert die pauschale Aussage zur Rutschsicherheit von "spaltrauen" Materialien; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Gültigkeit ausländischer Prüfzeugnisse (nur bei DIN EN ISO/IEC 17025-Akkreditierung) und zur Übergangsfrist (abgelaufen).
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit von Wiederholungsprüfungen nach Pflegemaßnahmen und betont die zwingende Einbindung in die Gefährdungsbeurteilung – auch bei privat genutzten, aber öffentlich zugänglichen Bereichen.
    • GoogleAI spricht von "Prüfzeugnissen mit 5-Jahres-Gültigkeit", was technisch korrekt ist – aber Qwen und DeepSeek betonen mit Nachdruck, dass diese Gültigkeit keine "Freigabe für Dauerbetrieb" bedeutet: Verschleiß, Reinigung oder Umwelteinflüsse können die Rutschsicherheit jederzeit beeinträchtigen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an ASR A1.5/1,2 statt an BGR 181; Verifizierung jeder Rutschsicherheitsaussage durch Original-Prüfzeugnis mit genanntem Prüfverfahren (DIN 51130), nicht durch Analogietabellen oder Feldmessungen.
    R-Wert-Nachweis ✅ Verbindlicher Labor-Nachweis nach DIN 51130 erforderlich; Feldmessungen sind rechtlich unzulässig als Ersatz.
    Mindestanforderung Außenbereiche ✅ R11 ist verbindlich für Treppen, Eingänge und alle öffentlich zugänglichen Verkehrsbereiche – geschliffene Oberflächen sind regelmäßig nicht konform.
    Reinigung & Pflege ⚠️ pH-neutrale, rückstandsfreie Mittel zwingend erforderlich; Wiederholungsprüfungen nach Pflegemaßnahmen oder bei Verschlechterungsverdacht empfohlen (Qwen/DeepSeek), aber nicht einheitlich als Pflicht benannt (GoogleAI unterlässt diesen Hinweis).
    Rechtsgrundlage ⚠️ Die BGR 181 ist durch ASR A1.5/1,2 ersetzt, die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG verbindlich ist – auch für private, aber öffentlich zugängliche Bereiche (Qwen/DeepSeek konsistent; GoogleAI unvollständig).
    Haftung ✅ Verstöße führen bei Unfällen zu unbegrenzter Gewährleistungs- und Schadensersatzhaftung; grobe fachliche Fehleinschätzung (z. B. fälschliche R9-Angabe) kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    🔴 Risiko Unzureichende Rutschsicherheit im Außenbereich (z. B. Eingangstreppe mit R9 statt R11) Erhebliches Sturzrisiko mit schweren Personenschäden; langjährige Gewährleistungs- und Schadensersatzhaftung; strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Verwendung von Feldmessungen statt Labor-Prüfzeugnis zur "R-Wert-Bestätigung" Rechtlich nicht anerkannter Nachweis; bei Unfall Haftung wegen fehlender Sorgfaltspflicht gemäß §5 ArbSchG; Verlust jeglicher Versicherungsdeckung.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung (säurehaltige, alkalische oder rückstandsbildende Mittel) Langsame, kaum sichtbare Verschlechterung der Rutschsicherheit; nachweisbare Haftungsverschärfung durch Verstoß gegen Herstellerpflegeanleitung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Wiederholungsprüfungen bei älteren Bestandsböden oder nach Sanierungsmaßnahmen Verlust des Nachweises der aktuellen Rutschsicherheit; im Schadensfall fehlende Beweisbarkeit der Sorgfalt; erhöhtes Risiko für Betreiberhaftung.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht akkreditierter Prüfzeugnisse (z. B. aus Nicht-EU-Ländern ohne ISO/IEC 17025) Kein wirksamer Nachweis; Rückweisung durch Aufsichtsbehörden; Ausschluss von Haftungsfreistellungen durch Berufsgenossenschaften.
    ✅ Chance Einheitliche, messbare R-Wert-Klassifizierung nach DIN 51130 Klare Planungsgrundlage für Architekten und Bauherren; transparente Ausschreibung; Reduzierung von Streitigkeiten mit Herstellern und Verlegern.
    ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für nachhaltige Oberflächenpflege Längere Lebensdauer von Bodenbelägen; geringerer Wartungsaufwand; Reduzierung von Verschleiß und Pflegekosten über die Nutzungsphase.
    ✅ Chance Integration der Rutschsicherheit in die Gefährdungsbeurteilung Systematische, dokumentierte Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten; verbesserte betriebliche Sicherheitskultur; positiver Eindruck bei Aufsichtsbehörden und Versicherungsträgern.
    ✅ Chance Standardisierung durch ASR A1.5/1,2 anstelle regionaler Interpretationen der BGR 181 Rechtssicherheit durch einheitliche bundesweite Anforderungen; bessere Planbarkeit von Sanierungs- und Neubauprojekten.
    ✅ Chance Möglichkeit zur zertifizierten Fachkompetenz (Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024) Erhöhte Glaubwürdigkeit und Rechtssicherheit bei Prüfungen; Ausschluss von Haftungsrisiken durch fachkundige Begutachtung.
    1. Prüfzeugnis einfordern und prüfen: Fordern Sie für jeden Bodenbelag in Verkehrsbereichen ein aktuelles, akkreditiertes Labor-Prüfzeugnis nach DIN 51130 mit ausgewiesenem R-Wert an – überprüfen Sie die Akkreditierung (DIN EN ISO/IEC 17025) und die Gültigkeit.
    2. Externe Bereiche auf R11 überprüfen: Lassen Sie alle Außenflächen (insb. Eingangstreppen, Rampen, Wege) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Rutschsicherheit nach DIN EN ISO/IEC 17024 begutachten – bei Nichtkonformität unverzüglich Sanierungsmaßnahmen einleiten.
    3. Reinigungskonzept überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich pH-neutrale, rückstandsfreie Reinigungsmittel gemäß Herstellervorgabe verwendet werden – dokumentieren Sie die eingesetzten Mittel und Reinigungshäufigkeit.
    4. Wiederholungsprüfungen festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Sachverständigen einen Prüfplan: Nach jeder wesentlichen Pflegemaßnahme, nach 5 Jahren und bei Verdacht auf Verschlechterung (z. B. nach starkem Verschleiß oder Witterungseinfluss).
    5. ASR A1.5/1,2 in die Gefährdungsbeurteilung integrieren: Aktualisieren Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG unter Einbeziehung der ASR A1.5/1,2 – insbesondere für private, aber öffentlich zugängliche Bereiche wie Eingänge oder Foyers.
    6. Hersteller- und Verlegervereinbarungen prüfen: Klären Sie vertraglich, wer für die Beschaffung und Vorlage des Prüfzeugnisses verantwortlich ist – und wer die Kosten für eventuelle Nachbesserungen bei Nichtkonformität trägt.
    BGR 181
    Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, die Anforderungen an die Rutschsicherheit von Bodenbelägen definiert.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Bodenbeläge.
    Gleitreibwert
    Ein Maß für die Rutschfestigkeit eines Materials, gemessen unter standardisierten Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Reibung, Rutschsicherheit, Prüfverfahren.
    Prüfzeugnis
    Ein Dokument, das die Einhaltung bestimmter Normen und Standards durch ein Produkt oder Material bestätigt.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Konformität, Normen.
    Rutschsicherheit
    Die Fähigkeit eines Bodenbelags, das Ausrutschen von Personen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gleitreibwert, Bodenbeläge, Unfallverhütung.
    Reinigungsmittel (rückstandsfrei)
    Ein Reinigungsmittel, das nach der Anwendung keine Rückstände auf der gereinigten Oberfläche hinterlässt.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Pflege, Bodenbeläge.
    Haftung
    Die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes Handeln oder Unterlassen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verantwortlichkeit, Versicherung.
    Wuppertaler Tabelle
    Eine Tabelle zur Einordnung von Gleitreibwerten, die in der BGR 181 als Referenz verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gleitreibwert, Rutschsicherheit, Prüfverfahren.
    1. Was ist die BGR 181?
      Die BGR 181 ist die Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, die sich mit der Rutschsicherheit von Bodenbelägen befasst. Sie legt Anforderungen an die Beschaffenheit von Böden fest, um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden.
    2. Welche Änderungen gab es in der Neufassung der BGR 181?
      Die Neufassung der BGR 181 beinhaltet Änderungen bei den Prüfmethoden, den Anforderungen an Prüfzeugnisse und die Bewertung von Gleitreibwerten. Auch die Anforderungen an die Reinigung und Pflege von Bodenbelägen wurden präzisiert.
    3. Wie oft müssen Prüfzeugnisse für Bodenbeläge erneuert werden?
      Prüfzeugnisse für Bodenbeläge haben in der Regel eine Gültigkeit von fünf Jahren. Danach müssen sie durch erneute Prüfungen aktualisiert werden, um die Konformität mit den aktuellen Standards zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielen Gleitreibwerte bei der Rutschsicherheit?
      Gleitreibwerte sind ein Maß für die Rutschfestigkeit eines Bodenbelags. Sie werden durch standardisierte Messverfahren ermittelt und geben an, wie groß die Kraft sein muss, um einen Gegenstand auf dem Belag in Bewegung zu setzen. Höhere Gleitreibwerte bedeuten eine höhere Rutschsicherheit.
    5. Was ist bei der Reinigung von Bodenbelägen in Bezug auf Rutschsicherheit zu beachten?
      Bei der Reinigung von Bodenbelägen ist darauf zu achten, dass rückstandsfreie Reinigungsmittel verwendet werden, die die Rutschsicherheit nicht beeinträchtigen. Es sollten die Reinigungsempfehlungen des Herstellers beachtet werden, um Ablagerungen oder Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der BGR 181?
      Die Nichteinhaltung der BGR 181 kann im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen. Wenn es aufgrund mangelnder Rutschsicherheit zu Unfällen kommt, kann die Firma für die Behandlungskosten und weitere Schäden haftbar gemacht werden.
    7. Was ist bei der Auswahl von Bodenbelägen für Außenbereiche zu beachten?
      Für Außenbereiche sind Bodenbeläge mit einer hohen Rutschsicherheit erforderlich, insbesondere bei Nässe, Schnee oder Eis. Es sollten Materialien gewählt werden, die auch unter diesen Bedingungen einen ausreichenden Gleitreibwert aufweisen.
    8. Wie kann die Rutschsicherheit auf bestehenden Bodenbelägen verbessert werden?
      Die Rutschsicherheit auf bestehenden Bodenbelägen kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Einsatz von Antirutschmatten, das Aufbringen von speziellen Beschichtungen oder die Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln.
    • Bodenbeläge für barrierefreies Bauen
      Anforderungen an Bodenbeläge in Bezug auf Rollstuhlgängigkeit und Rutschsicherheit.
    • Reinigung und Pflege von Sicherheitsböden
      Spezielle Anforderungen an die Reinigung von Böden in Arbeitsbereichen.
    • Unfallverhütung in Arbeitsstätten
      Maßnahmen zur Reduzierung von Arbeitsunfällen durch Stolpern, Rutschen und Stürzen.
    • Rechtliche Grundlagen der Arbeitssicherheit
      Gesetze und Verordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
    • Auswahl von Bodenbelägen für Nassbereiche
      Kriterien für die Auswahl von Bodenbelägen in Schwimmbädern, Duschen und anderen Nassbereichen.
  2. BGR 181: Download der Ausgabe Oktober 2003 – Link
    BGR 181 Ausgabe Oktober 2003
    zum nachlesen Link MfG
    Rutschsicherheit: BGR 181 – Änderungen und Konsequenzen
    💡 Kernaussagen: Die Neufassung der BGR 181 zur Rutschsicherheit im Oktober 2003 brachte wesentliche Änderungen bei Prüfzeugnissen und Messmethoden mit sich. Betroffen sind Bodenbeläge und deren Anforderungen bezüglich Gleitreibwert. Die Einhaltung der BGR 181 ist entscheidend für die Unfallverhütung und zur Minimierung der Haftung bei Arbeitsunfällen. Die Berufsgenossenschaft gibt verbindliche Auskünfte zur korrekten Anwendung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag BGR 181: Download der Ausgabe Oktober 2003 – Link findet sich ein direkter Link zum Nachlesen der BGR 181 Ausgabe von Oktober 2003.
    ✅ Zusatzinfo: Die neue BGR 181 betrifft unter anderem die R-Wert Prüfzeugnisse. Es ist ratsam, die Gültigkeit der Prüfzeugnisse zu überprüfen, da diese nur für eine bestimmte Anzahl von Jahren gültig sind. Im Zweifelsfall sollte man sich eine Bestätigung vom Institut oder Lieferanten einholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rutschsicherheit Ihrer Bodenbeläge gemäß der aktuellen BGR 181. Achten Sie auf gültige Prüfzeugnisse und informieren Sie sich bei der Berufsgenossenschaft über die neuesten Bestimmungen zur Unfallprävention und Haftung. Die korrekte Reinigung der Bodenbeläge spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Rutschsicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rutschsicherheit, BGR, Bodenbelag, Prüfzeugnisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Anforderungen: Gibt es Normen & Gesetze? Infos für Bauherren!
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschunfall auf Außentreppe: Wer haftet? Mängelanzeige, Pflichten & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschgefahr im Hauseingang: Natursteinplatten, Sicherheit & Lösungen für Rollstuhlfahrer?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Rutschfeste Treppenplatten Außenbereich: Normen, Materialien & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rutschsicherheit, BGR, Bodenbelag, Prüfzeugnisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rutschsicherheit, BGR, Bodenbelag, Prüfzeugnisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rutschsicherheit: Neue BGR 181 – Was hat sich geändert? Prüfzeugnisse, Messmethoden & Konsequenzen
Suche nach: Rutschsicherheit: BGR 181 Änderungen & Konsequenzen
Suche nach: Rutschsicherheit, BGR 181, Bodenbeläge, Prüfzeugnisse, Gleitreibwert, Unfallverhütung, Haftung, Reinigung, Berufsgenossenschaft, Arbeitsunfälle
