Dachgaube verkleiden: Putzgrund auf OSB-Platten vor Außenputz – sinnvoll?
❓ Fragestellung: Dachgaube verkleiden: Putzgrund auf OSB-Platten vor Außenputz – sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass OSB-Platten grundsätzlich nicht für dauerhafte Außenexposition geeignet sind und kein direkter Putz auf OSB erfolgen darf; Alle drei warnen vor der Verwendung von Styrodur oder Heraklith als eigenständige Putzgrundschicht – dies stellt eine bauphysikalisch unhaltbare und schadensanfällige Lösung dar; Alle drei fordern den Einsatz eines fachlichen Gutachtens – durch Bauphysiker, Energieberater oder Fachplaner – vor weiteren Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die OSB-Verkleidung ist bauphysikalisch nicht weiterverwendbar als Putzträger. Um Schäden zu vermeiden, muss bis zur endgültigen Fassadenlösung eine fachgerechte, diffusionsoffene Zwischenabdichtung installiert und der gesamte Konstruktionsaufbau durch einen Bauphysiker neu geplant werden – insbesondere für die Gaubenanschlüsse und die Dämmschichtverteilung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung einer Dachgaube mit OSB-Platten und den Schutz vor Witterungseinflüssen. Es werden verschiedene Materialien wie Putzgrund, Naturschiefer und Eternit diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Dämmung der Gaube, wobei Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten in Betracht gezogen werden. Zudem wird die korrekte Verwendung und Definition von Begriffen wie Schiefer und Eternit thematisiert.
Wir haben unseren Rohbau fertig (Dach, Fenster ...) und haben unsere Dachgaube noch mit OSBAbk.-Platten verkleidet. Da wir frühestens in 1 Jahr den Außenputz aufbringen werden, möchte ich die OSB-Platten nicht so lange der Witterung aussetzten.
Ist es schon jetzt möglich einen Putzgrund für die Gaubenbacken anzubringen, welcher zum einen witterungsbeständig ist und welcher zum anderen auch noch als Isolierung dient (mir bleiben innen zum Dämmen nur ca. 14 cm )? .
Welche Materialien eigenen sich dafür (Styrodur, Heraklith?).
Reichen 3 cm Styrodur bzw. Heraklith in Verbindung mit 14 cm Mineralwolle (Innenaufbau ) als vernünftige Dämmung aus?
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten dürfen NICHT als dauerhafter Putzträger verwendet werden – direkter Außenputz führt zwangsläufig zu Rissbildung, Feuchteeintrag, Quellung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenlösung mit Styrodur oder Heraklith als "Putzgrund" – fehlende Anbindung, fehlende Armierung und unzureichende Dämmwirkung bergen unmittelbare Bauschadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vorübergehender Wetterschutz ist nur mit diffusionsoffener, fachgerechter Unterspannbahn (nicht mit Putzgrund!) zulässig – OSB muss später vollständig aus der diffusionsoffenen Außenschale entfernt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmkonstruktion an der Gaube erfordert einen nach GEG-§ 19 verpflichtenden, bauphysikalisch abgesicherten Wärmebrücken- und Tauwassernachweis durch zertifizierten Bauphysiker.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre OSB-Platten an der Dachgaube vor der Witterung schützen möchten, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Ein Putzgrund kann hier eine sinnvolle Maßnahme sein, um die Lebensdauer der OSB-Platten zu verlängern.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialauswahl: Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Putzgrund, der für Holzuntergründe geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Die OSB-Platten müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub und lose Teile.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Putzgrund gemäß den Herstellerangaben auf. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Dämmung: Berücksichtigen Sie die zukünftige Dämmung bei der Materialauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Putzgrund für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Verarbeitung korrekt durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die temporäre Verkleidung einer Dachgaube mit OSB-Platten und die Absicht, diese vor der endgültigen Putzfassade zu schützen. Der Nutzer plant, einen witterungsbeständigen Putzgrund aufzubringen, der gleichzeitig als zusätzliche Dämmung dienen soll. Die Kombination aus 3 cm Styrodur oder Heraklith außen und 14 cm Mineralwolle innen wird auf ihre ausreichende Dämmwirkung hinterfragt.
    🔴 Gefahr: Die direkte Applikation eines Außenputzes auf OSB-Platten ist ein hohes Risiko. OSB ist ein stark arbeitendes Holzprodukt, das auf Feuchtigkeit mit Quellen und Schwinden reagiert. Ohne eine geeignete, diffusionsoffene und rissüberbrückende Armierungsschicht wird der Putz zwangsläufig Risse bekommen, was zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die OSB-Platten als temporären Wetterschutz zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist OSB ohne zusätzliche Abdichtung nicht dauerhaft witterungsbeständig. Eine fachgerechte Lösung wäre die Montage einer diffusionsoffenen Unterspannbahn oder einer temporären Abdichtung, die später in den Putzaufbau integriert werden kann. Die OSB-Platten sollten nicht als dauerhafter Putzträger betrachtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Styrodur oder Heraklith in Kombination mit 14 cm Mineralwolle eine "vernünftige Dämmung" darstellen, ist fachlich nicht haltbar. Der Gesamt-U-Wert einer solchen Konstruktion liegt weit über dem gesetzlich geforderten Mindeststandard für Außenbauteile (EnEVAbk./GEG). Dies führt zu hohen Energieverlusten und birgt das Risiko von Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Tauwassernachweises für die Gaube. Lassen Sie ein vollständiges WDVSAbk.-System (Wärmedämmverbundsystem) mit einer Dämmstoffdicke von mindestens 12-16 cm (abhängig vom Dämmstoff) von einem zertifizierten Fachbetrieb planen und ausführen. Die temporäre Abdichtung der OSB-Platten sollte mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Bahn erfolgen, die später in das WDVS integriert wird. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Styrodur oder Heraklith als Putzgrund, da dies zu massiven Bauschäden führen wird.
    Die Frage betrifft die vorzeitige Verkleidung einer Dachgaube aus OSB-Platten mit einem witterungsbeständigen Putzgrund und einer zusätzlichen Dämmschicht vor dem endgültigen Außenputz – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für dauerhafte Außenexposition geeignet – selbst unter einem Putzgrund besteht bei fehlender diffusionsoffener Hinterlüftung oder unzureichender Anbindung hohe Gefahr von Feuchteeintrag, Quellung, Schimmelbildung und Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Styrodur oder Heraklith als Putzgrund unter Außenputz ohne fachgerechte Verankerung, Abdichtung und Anschlussdetails führen zu Kondensatbildung in der Konstruktion, insbesondere bei unzureichender Dampfbremse innen oder fehlender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Putzgrund ist kein Ersatz für eine witterungs- und diffusionsoffene Unterdeckung – OSB darf nicht als tragende oder abschließende Außenschale fungieren; stattdessen ist eine fachgerechte Unterkonstruktion mit diffusionsoffenem Untergrund (z. B. Holzfaserplatten mit geeignetem Voranstrich) oder eine hinterlüftete Fassade erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus 3 cm Wärmedämmplatte außen und 14 cm Mineralwolle innen ist bauphysikalisch nicht ausreichend abgestimmt – ohne detaillierte Wärmebrücken- und Tauwasseranalyse besteht Risiko der interstitiellen Kondensation im Bereich der Gaubenanschlüsse und der OSB-Schicht.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke allein ist nicht entscheidend – entscheidend ist die gesamte Schichtaufbautiefe, die Dampfdiffusionswiderstände aller Materialien, die Luftdichtheit der Konstruktion und die fachgerechte Anschlussausbildung an Dachhaut, Fenster und Dachstuhl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Konstruktionsprüfung und Tauwasseranalyse – insbesondere zur Vermeidung von Schäden an der OSB-Verkleidung und zur Sicherstellung der langfristigen Dauerhaftigkeit der Gaubenkonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass OSB-Platten grundsätzlich nicht für dauerhafte Außenexposition geeignet sind und kein direkter Putz auf OSB erfolgen darf.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Styrodur oder Heraklith als eigenständige Putzgrundschicht – dies stellt eine bauphysikalisch unhaltbare und schadensanfällige Lösung dar.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines fachlichen Gutachtens – durch Bauphysiker, Energieberater oder Fachplaner – vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI relativiert das Risiko und spricht von einer "sinnvollen Maßnahme" des Putzgrunds als vorübergehendem Schutz – DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als nicht zulässig und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt keine Dämmungsfehler oder U-Wert-Problematik – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als krassen Verstoß gegen GEG/EnEV.
    • DeepSeek fokussiert auf die Notwendigkeit einer rissüberbrückenden Armierungsschicht und benennt WDVS als einzige zulässige Systemlösung.
    • Qwen betont stärker die Systemabhängigkeit: Luftdichtheit, Dampfbremse, Anschlussdetails – und ergänzt, dass die Dämmstärke allein irrelevant ist.
    • GoogleAI sieht "eine Grundierung als Möglichkeit zur Haftverbesserung", während DeepSeek und Qwen dies als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip umgesetzt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Verzichten Sie auf jegliche Putzgrund-Anwendung auf OSB – auch als "temporäre Lösung".
    • Stellen Sie die OSB-Verkleidung umgehend als Zwischenlösung in Frage und planen Sie den Austausch gegen einen diffusionsoffenen, WDVS-fähigen Untergrund (z. B. Holzfaserdämmplatten mit integrierter Armierung).
    Dauerhafte Putzapplikation auf OSB ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – OSB ist kein geeigneter Putzträger; Rissbildung und Feuchteschäden sind unvermeidlich.
    Temporärer Putzgrund als Wetterschutz ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bewerten als nicht zulässig; GoogleAI relativiert – Konsens: Keine Putzanwendung, sondern nur diffusionsoffene Unterspannbahn als Zwischenschutz.
    Styrodur/Heraklith als Dämm-Putzgrund ❌ Widerspruch Einstimmige Ablehnung – bauphysikalisch ungeeignet, nicht verankerbar, nicht tauwassersicher.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Nachweise ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Tauwasser- und Wärmebrückennachweis durch zertifizierten Bauphysiker.
    Notwendigkeit einer fachlichen Planung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf zertifizierte Fachleute – keinerlei Eigenplanung oder Eigenausführung empfohlen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Rissbildung im Putz auf OSB Massiver Schimmelpilzbefall, Quellung, Tragverlust der Gaubenverkleidung, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Dämmschicht Tauwasserausfall in OSB oder Mineralwolle → Dämmwirkungseinbuße, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-§ 19 (fehlender Tauwassernachweis) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (U-Wert > 0,22 W/m²K) Energieverluste bis 40 %, erhöhte Heizkosten, mögliche Förderstreichung (z. B. BEGAbk.-EM)
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Gaubenanschlüssen Wärmeverluste, Zugerscheinungen, erhöhte Schimmelgefahr im Dachgeschoss, Bauschäden durch konvektiven Feuchteeintrag
    ✅ Chance Fachgerechtes WDVS mit Holzfaserdämmung Lange Lebensdauer, hohe Wärme- und Schallschutzqualität, geringe Primärenergie, Förderfähigkeit (BEG)
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises vor Ausführung Rechtssichere Bauabnahme, Sicherung staatlicher Fördermittel, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Gaubenfassade Dauerhafter Wetterschutz, optimale Trocknungsmöglichkeit, hohe Gestaltungsfreiheit, kein Putzrisiko
    ✅ Chance Austausch von OSB gegen fassadentaugliche Holzfaserplatten Diffusionsoffenheit, hohe Speichermasse, verbesserte Brandklasse, direkte Verputzbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Anschlussausbildung an Dachhaut und Fenster Vermeidung von Wärmebrücken, dauerhafte Dichtigkeit, langfristige Schadensfreiheit
    1. OSB sofort aus der Putzkonstruktion herausnehmen: Verzichten Sie endgültig auf jede Putzapplikation auf OSB – auch als "vorübergehender Schutz" ist dies bauphysikalisch nicht tragbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Architektenkammer oder die Deutsche Energie-Agentur) für einen Tauwasser- und Wärmebrückennachweis gemäß GEG-§ 19.
    3. Zwischenschutz fachgerecht einbauen: Montieren Sie bis zur endgültigen Lösung eine diffusionsoffene, CE-geprüfte Unterspannbahn (z. B. Typ 3 oder 4 nach DINAbk. 4102-17) über der OSB – keine Folien, keine Lacke, keine Putzgrundierungen.
    4. Dämmkonzept neu planen: Lassen Sie ein WDVS mit mindestens 14 cm Holzfaser- oder Mineralwolledämmung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb planen – Styrodur und Heraklith sind für diese Anwendung ausgeschlossen.
    5. Unterlagen für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen für die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude), insbesondere den Energieausweis und den bauphysikalischen Nachweis.
    6. Anschlussdetails im Fokus: Fordern Sie vom Planer detaillierte Ausführungspläne für alle Gaubenanschlüsse (Dachhaut, Fenster, Dachstuhl) mit Luftdichtheits- und Dampfsperren-Angaben.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen bestehen, die mit Bindemitteln verpresst werden. Sie werden häufig im Rohbau für Wand- und Dachverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte
    Putzgrund
    Ein Putzgrund ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern. Er dient auch dazu, den Untergrund zu verfestigen und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Voranstrich
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Baukonstruktion zu vermeiden, insbesondere bei gedämmten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Heraklith
    Heraklith ist ein Markenname für Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln bestehen. Sie werden häufig für die Dämmung und Schalldämmung von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Schallschutz
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine äußere Schicht auf einer Fassade, die zum Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen dient und gleichzeitig das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    1. Kann ich jeden Putzgrund auf OSB-Platten verwenden?
      Nein, es ist wichtig, einen diffusionsoffenen Putzgrund zu wählen, der speziell für Holzuntergründe geeignet ist. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an den OSB-Platten kommen.
    2. Muss ich die OSB-Platten vor dem Auftragen des Putzgrunds behandeln?
      Ja, die OSB-Platten sollten sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile. Eine Grundierung kann die Haftung des Putzgrunds verbessern.
    3. Wie lange hält ein Putzgrund auf OSB-Platten?
      Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Putzgrunds, der Witterungsbedingungen und der korrekten Verarbeitung. In der Regel sollte ein Putzgrund mehrere Jahre halten, bis der Außenputz aufgebracht wird.
    4. Kann ich den Putzgrund auch als endgültige Oberfläche verwenden?
      Nein, ein Putzgrund ist in der Regel nicht als endgültige Oberfläche gedacht. Er dient als Vorbereitung für den Außenputz und bietet einen temporären Schutz vor Witterungseinflüssen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Putzgrund für OSB-Platten?
      Alternativ können Sie die OSB-Platten mit einer diffusionsoffenen Folie oder einer Holzschutzlasur behandeln, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Diese Optionen bieten jedoch möglicherweise keinen so guten Schutz wie ein Putzgrund.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Inneren der Konstruktion zu vermeiden.
    7. Kann ich Styrodur oder Heraklith direkt auf die OSB-Platten kleben?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass die Materialien miteinander kompatibel sind. Eine zusätzliche Befestigung kann erforderlich sein.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Putzgrunds?
      Die Dämmung beeinflusst die Anforderungen an den Putzgrund. Bei einer Innendämmung ist es besonders wichtig, auf eine diffusionsoffene Konstruktion zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • OSB-Platten richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von OSB-Platten im Innen- und Außenbereich.
    • Dachgaube dämmen: Die besten Materialien
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Dämmung einer Dachgaube?
    • Außenputz aufbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Aufbringen von Außenputz auf verschiedene Untergründe.
    • Holzschutz im Außenbereich: So schützen Sie Ihr Holz
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendung.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Baukonstruktion
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden in Ihrem Haus vermeiden können.
  2. OSB-Platten: Putzträger-Alternativen & Dämmung mit Mineralwolle
    Foto von Norbert Basqué
    Schalungsbahn
    OSBAbk. Platte mit einer Lage USB, die auch als Schalungsbahn eingesetzt werden kann abdecken.
    Putzträger z.B. Bluclad von CapeCalsil  -  kann direkt auf OSB geklammert werden. Dämmung mit MinWolle WLG 035.
    Alternativ: Holzfaserdämmplatten 5 cm von außen aufbringen und mit geeignetem Putzsystem (Zulassung) verputzen.
  3. Dachgaube verkleiden: Naturschiefer als kostengünstige Alternative
    Wie wär's denn mit Naturschiefer?
    Nur mal so als Alternative ...
    (Ich war damals froh, dass der Vorschlag gerade noch rechtzeitig kam. Dran und Ruhe. Und sieht auch noch gut aus.
    Material ist sogar billiger als dieses Eternit-Gelumpe.
    Is halt nur dunkel ...
  4. was bitte ist
    naturschiefer?
  5. Schiefer vs. Eternit: Abgrenzung und übliche Verwendung
    was meinst du,
    wie viele von Schiefer sprechen und Eternit o.ä. meinen.
    Ist aus der Not der Abgrenzung geboren, aber durchaus üblich.
  6. Materialkunde: Definitionen von Schiefer und Naturschiefer
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    @Reitmeier
    Schiefer ist keine Gesteinsbezeichnung, sondern nur eine Texturbezeichnung für "irgendwie" geschichtetes Material. Das kann Eternit sein, aber auch Naturmaterialien oder Irgendwelches anderes "Material".
    Naturschiefer ist auch nicht ganz eindeutig. Was wir meistens darunter verstehen ist schwarzer Tonschiefer, ein metamorphes Gestein, entstanden durch Regionalmethamorphose. Früher kam er aus dem bergischen Land, (Carbonschiefer) direkt vor der Haustüre, deshalb vioel verwendet. Auch Moselschiefer war gut spaltbar. Heute kommt er meistens aus dem Ausland.
    Theumarer Fruchtschiefer ist zwar auch geschichtet, aber ein Kontaktmetamorphes Gestein und wir nicht für Dächer genommen.
    Im einigen des deutschspracheigen Europas wird aber auch "schiefriger Kalkstein" als Dachschiefer bezeichnet.
  7. Eternit: Heutige Zusammensetzung und Asbest-Problematik
    ebend-ebend
    aus der not geboren 🙂 aber warum heißt's heute noch Eternit,
    das ist doch giftig, oder nicht?
  8. Gesteinsarten: Ein poetischer Exkurs zu Granit, Quarz & Co.
    Granit, feldspat, quarz und glimmer
    geschaffen durch das große Meer,
    diese vier vergesse ich nimmer, obwohl
    Millionen Jährchen ist's nun her.
  9. Eternit: Asbestfreie Produkte für Dach und Fassade heute
    @Eternit igitt
    Früher war es eine Bezeichnung für ein Asbesthaltiges Produkt. (Asbestfaserzement oder geschichtete Materialien mit Asbest)
    heute stellt Eternit keine asbesthaltigen Produkte für Dach und Fasse mehr her.
  10. Wortspiel: ASBEST und humorvolle Assoziationen
    ach so, daher auch
    das gleichnis ASBEST = Asi ist the best 🙂 )
  11. Wortspiel: ASBEST und humorvolle Assoziationen (Wiederholung)
    ach so, daher auch
    das gleichnis ASBEST = Asi is the best 🙂 )
  12. Tonschiefer: Zusammensetzung, organische Reste und Sedimentite
    @Reitmeier (gemeinheitsein)
    Das mit dem Granit ist juud, aber mit Schiefer hat das nichts zu don. Tonschiefer besteht z.T. aus verwitterten Feldspäten (Tonmineralien) und organischen Resten (deshalb die schwarze Farbe)
    PS: Je nach Art des Tonschiefers kann man auch von Tonsteinen sprechen, die dann in die Gruppe der Sedimentite fallen.
    han ich vergiss es zu erzähle
  13. Diskussion: Was bedeutet das Wort 'Gemeinheitsein'?
    (gemeinheitsein)
    Interessantes Wort.
    Mal im Ernst, HF, was sollte das denn werden?
  14. Schiefer: Eigenschaften, Bearbeitung und wertvolle Informationen
    gesottenes
    ist wie gesintertes ... fast Keramik ...
    und schneidet ziemlich, ich sag ja immer wieder,
    Schiefer ... der diamant.
    Doch vielen Dank für wertvolle Information.
  15. Korrektur: Granit-Vergleich und Klarstellung zur Gesteinsart
    @jdb
    naja Kumpel Reitmeier sachte Watt von jranit. die Gemeinheit war, das ich et richtichjerückt hatte.
  16. Zusatzinfo: Datei mit Erklärung verschiedener Gesteinsarten
    @Reitm.. &jdb
    habe Datei mit Erklärung der Gesteinsarten zugesandt.
  17. Schiefer: Ein Gedicht über Römer, Steine und Gesteinsarten
    jetzt bin ich baff
    die römer warn's und schleppten Steine,
    zu Schiff und auch per pedes, zu jeder furt,
    die mittelbar durch steine auch bezwingbar war?
    Granit, ich habe's, ist abwaschbar von feldspat,
    quarz und glimmer? So revidier ich mein gedicht und sag,
    es war der vieren nicht, es sind nur drei, und unter druck,
    blieb dann mein liebling, Schiefer, zuruck 🙂 )
    Mit aller herzlichen Gruß
    ar
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachgaube verkleiden mit OSBAbk.: Putzgrund, Alternativen & Witterungsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung einer Dachgaube mit OSB-Platten und den Schutz vor Witterungseinflüssen. Es werden verschiedene Materialien wie Putzgrund, Naturschiefer und Eternit diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Dämmung der Gaube, wobei Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten in Betracht gezogen werden. Zudem wird die korrekte Verwendung und Definition von Begriffen wie Schiefer und Eternit thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Eternit ist zu beachten, dass frühere Produkte Asbest enthalten konnten, wie im Beitrag Eternit: Asbestfreie Produkte für Dach und Fassade heute erläutert wird. Heutige Eternit-Produkte sind jedoch asbestfrei.
    ✅ Empfehlung: Naturschiefer wird als eine kostengünstige und langlebige Alternative zur Verkleidung der Dachgaube vorgeschlagen, wie im Beitrag Dachgaube verkleiden: Naturschiefer als kostengünstige Alternative hervorgehoben wird. Es bietet einen guten Witterungsschutz und eine ansprechende Optik.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dämmung der Dachgaube kann Mineralwolle in Kombination mit einem geeigneten Putzsystem verwendet werden. Alternativ können Holzfaserdämmplatten von außen aufgebracht und verputzt werden, wie im Beitrag OSB-Platten: Putzträger-Alternativen & Dämmung mit Mineralwolle beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung des Außenputzes sollte ein geeigneter Putzgrund auf die OSB-Platten aufgetragen werden, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Materialien und Systeme zu informieren und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, OSB-Platte, Putzgrund, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre mit OSB-Platten: Vorteile, Nachteile & korrekte Ausführung bei Fledermausgauben?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - OSB-Platte nass geworden: Was tun bei Feuchtigkeit, Schimmel & Folgeschäden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, OSB-Platte, Putzgrund, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, OSB-Platte, Putzgrund, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube verkleiden: Putzgrund auf OSB-Platten vor Außenputz – sinnvoll?
Suche nach: Putzgrund auf OSB-Platten: Ja/Nein?
Suche nach: Dachgaube, OSB-Platten, Putzgrund, Außenputz, Witterungsschutz, Dämmung, Isolierung, Styrodur, Heraklith, Mineralwolle
