Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Rostflecken und weißen Ausblühungen auf einer Schiefertreppe. Die richtige Schieferpflege ist entscheidend, wobei die Wahl des Öls und die Trockenheit des Untergrunds eine wichtige Rolle spielen. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten wird empfohlen, um die spezifischen Probleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Ursachenforschung ist wichtig, um langfristige Lösungen zu finden und erneutes Auftreten zu verhindern.
Wir haben eine Schiefertreppe, auf deren Oberfläche sich immer wieder rostartige Flecken bilden. An den Kanten sind viele weiße Ausblühungen. Die Treppe wurde häufiger mit Schieferöl behandelt, was aber immer nur für wenige Wochen nutzte.
Was können wir gegen die Rostflecken und die Ausblühungen unternehmen. Müssen wir das ölen anders handhaben?
Für eine hilfreiche Antwort sind wir dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Ölbehandlungen – Schieferöl verschlechtert Feuchtigkeitsverhältnisse, begünstigt Ausblühungen und Schieferfrass.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung (Stahlbürste, Drahtbürste) oder säurehaltiger Reiniger – Gefahr irreversibler Schieferoberflächenschäden und erhöhter Porosität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung Ursachenanalyse durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständigen – insbesondere Prüfung auf Schieferfrass, Feuchtigkeitsquelle und metallische Eintragsquellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Imprägnierung mit organischen Versiegelungen oder Dichtstoffen – ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Hydrophobierungen sind bauphysikalisch zulässig.
    Ich sehe, Sie haben Rostflecken und Ausblühungen auf Ihrer Schiefertreppe. Das ist ein häufiges Problem bei Schiefer, der eisenhaltige Bestandteile enthält. Durch Feuchtigkeit oxidiert das Eisen und bildet Rost.
    Mögliche Ursachen:
    • Eisenhaltige Bestandteile im Schiefer: Diese reagieren mit Feuchtigkeit und Sauerstoff.
    • Eintrag von außen: Metallgegenstände oder eisenhaltiges Wasser können Rost verursachen.
    • Falsche Reinigungsmittel: Saure Reiniger können die Reaktion beschleunigen.
    Was Sie tun können:
    • Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Schieferreiniger, der für Rostflecken geeignet ist. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Rostentferner: Es gibt spezielle Rostentferner für Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben genau.
    • Versiegelung: Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren und so die Rostbildung verlangsamen.
    • Regelmäßige Pflege: Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit einem milden, pH-neutralen Reiniger.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Rostentferner immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Schiefertreppe mit wiederkehrenden rostartigen Flecken und weißen Ausblühungen, die trotz regelmäßiger Behandlung mit Schieferöl nur kurzfristig verbessert wird. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das über eine reine Oberflächenpflege hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die rostartigen Flecken auf Schiefer sind ein kritisches Warnsignal. Sie entstehen in der Regel durch Oxidation von eingelagerten Eisenmineralien (Pyrit/Markasit) im Gestein, die durch Feuchtigkeit aktiviert werden. Dies kann zu Volumenvergrößerung und Absprengungen (Schieferfrass) führen, was die Standfestigkeit der Stufen langfristig gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die weißen Ausblühungen sind meist Calciumsulfat- oder Salzausblühungen, die durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mörtelbett oder dem Untergrund entstehen. Das Schieferöl wirkt hier nur kosmetisch, da es die Feuchtigkeit nicht dauerhaft abdichtet, sondern lediglich die Poren temporär füllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass häufigeres Ölen das Problem löst, ist fachlich falsch. Öl kann die chemische Reaktion der Eisenminerale nicht stoppen und verschlechtert oft die Situation, da es die Feuchtigkeit im Stein einschließt und die Ausblühungen verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Treppe auf Schieferfrass und die Feuchtigkeitsquelle (z.B. defekte Abdichtung, aufsteigende Nässe) untersuchen. Eine professionelle Tiefenreinigung und eine dauerhafte Hydrophobierung (Imprägnierung) sind meist notwendig. Verzichten Sie bis zur Begutachtung auf weitere Ölbehandlungen.
    Rostflecken auf einer Schiefertreppe sind in der Regel kein Hinweis auf Korrosion des Schiefers selbst – Schiefer ist ein naturbelassener, nicht metallhaltiger Naturstein – sondern stammen meist von eisenhaltigen Verunreinigungen im Gestein, in der Fuge, im Untergrund oder von metallischen Befestigungselementen (z. B. Eisennägeln, Stahlankern oder verzinkten Halterungen, die korrodieren).
    🔴 Gefahr: Die weißen Ausblühungen (Effloreszenzen) deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Salzausblühungen hin, was langfristig zu Frostschäden, Verwitterung und Bindemittelverlust im Fugenmörtel führen kann – besonders bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Trennschicht.
    ⚠️ Korrektur: Schieferöl ist für Schiefer grundsätzlich ungeeignet: Es verschließt die mikroporöse Oberfläche, behindert die natürliche Dampfdiffusion und begünstigt stattdessen Feuchtigkeitsstau, Ausblühungen und biologischen Bewuchs – es löst keine Ursache, sondern verschärft oft das Problem.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst die Identifikation der Rostquelle (z. B. metallische Befestigungsteile, eisenhaltige Fugenmaterialien oder Untergrundkontakt mit rostträchtigem Erdreich) sowie eine Prüfung der Entwässerung und des Gefälles der Treppe.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung von Rostflecken (z. B. mit Stahlbürste oder Säure) kann die Schieferoberfläche irreversibel beschädigen und die Porosität erhöhen – dies verstärkt langfristig Feuchtigkeitsaufnahme und Ausblühungen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Sanierung notwendig: Entfernung korrodierender Metallteile, Austausch eisenhaltiger Fugenmaterialien gegen eisenfreie, hydrophobe Fugenmassen, Aufbau einer kapillarbrechenden Schicht unter der Treppe und gegebenenfalls Anbringung einer mineralischen, diffusionsoffenen Oberflächenimprägnierung – niemals organische Öle oder Versiegelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen Sachverständigen für Naturstein und Fassaden, der die Ursachen vor Ort analysiert, die Materialzusammensetzung prüft und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungsstrategie erstellt – insbesondere vor einer erneuten Oberflächenbehandlung oder Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren eisenhaltige Mineralien (Pyrit/Markasit) im Schiefer oder metallische Fremdkörper als Hauptursache für Rostflecken.
    • Alle drei warnen vor der Ungeeignetheit von Schieferöl – es verschlechtert die Feuchtigkeitsbilanz und verstärkt Ausblühungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Untersuchung durch Natursteinexperten.
    • GoogleAI stellt Rostentferner und Reiniger als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als risikoreich und bei ungeklärter Ursache kontraindiziert.
    • GoogleAI vermittelt, dass Imprägnierung "die Rostbildung verlangsamen" kann; DeepSeek und Qwen betonen, dass nur eine bauphysikalisch korrekte, diffusionsoffene Hydrophobierung sinnvoll ist – Versiegelungen sind abzulehnen.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des Schieferfrasses (Absprengungen durch Volumenvergrößerung von Eisenoxiden) als strukturelle Gefährdung.
    • Qwen benennt konkret eisenfreie Fugenmassen, kapillarbrechende Unterschichten und metallfreie Befestigung als Sanierungsmaßnahmen – weit über die Oberflächenpflege hinaus.
    • Qwen und DeepSeek heben die Gefahr von Feuchtigkeitsstau durch fehlende Dampfdiffusion als zentrale bauphysikalische Fehlerquelle hervor.
    • GoogleAI: "Rostentferner für Naturstein" sind nutzbar (mit Test); DeepSeek & Qwen: Rostentferner bergen hohe Risiken (Säure-, Oxidations- oder mechanische Schäden) – Vorsichtsprinzip: keine Anwendung ohne vorherige Mineralanalyse und Fachbegutachtung.
    • GoogleAI: "Regelmäßige Pflege mit pH-neutralem Reiniger" ist ausreichend; DeepSeek & Qwen: Oberflächenreinigung allein ist therapeutisch wirkungslos – die Ursache liegt tiefer (Feuchte, Metall, Mörtel, Untergrund).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige Ursachenklärung und keine Anwendung chemischer oder mechanischer Entfernungsmethoden vor fachlicher Diagnose.
    Rostursache Eisenoxidation aus Pyrit/Markasit im Schiefer oder korrodierenden Metallteilen (Befestigungen, Fugen, Untergrund).
    Ausblühungen Salz- oder Calciumsulfat-Ausblühungen durch aufsteigende Feuchtigkeit aus Mörtelbett oder Untergrund.
    Schieferöl Ungeeignet und schädlich: verschließt Poren, hemmt Dampfdiffusion, verstärkt Feuchtigkeitsstau und Ausblühungen.
    Sicherheitsrisiko Langfristige Gefährdung durch Schieferfrass (Absprengungen) und Fugenzerstörung – potenzielle Standfestigkeitsminderung.
    Fachliche Intervention Verbindlich erforderlich: zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständiger zur Diagnose und Sanierungsplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstanwendung von Reinigern, Ölen oder Imprägnierungen. Sofortige Einstellung aller bisherigen Pflegemaßnahmen und Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Fachmanns zur bauphysikalisch fundierten Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption.
    🔴 Risiko Schieferfrass durch Pyritoxidation Strukturelle Instabilität der Treppe, Absprengungen, Sturzgefahr, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch ungeeignete Imprägnierung oder Öl Verstärkte Ausblühungen, Frostschäden, biologischer Bewuchs, Verwitterung der Fugen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Rostentfernung (Säure/Stahlbürste) Irreversible Oberflächenschäden, erhöhte Wasseraufnahme, Verstärkung der Ursachen.
    🔴 Risiko Unentdeckte metallische Befestigungselemente im Untergrund Langfristig fortlaufende Rostbildung, wiederholte Sanierung, Kostenexplosion.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Abdichtung/Entwässerung Kontinuierliche Feuchteeinwirkung, Erosion des Mörtelbetts, Aufweichen des Untergrunds.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit eisenfreien Materialien Dauerhafte Beseitigung der Ursachen, langfristige Werterhaltung der Treppe.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Hydrophobierung Reduzierte Wasseraufnahme bei Erhalt der Dampfdiffusion – gesunde Baustoffbilanz.
    ✅ Chance Verbesserung der Entwässerung und Gefällekorrrektur Nachhaltige Senkung der Feuchtigkeitsbelastung – wirksame Prävention.
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsmappe Rechtssichere Dokumentation, ggf. förderfähig, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Ersetzen von korrodierenden Metallteilen durch Edelstahl A2/A4 oder Kunststoff Langfristige Eliminierung der Rostquelle – nachhaltige Lösung.
    1. Sofortige Pflege-Einstellung: Setzen Sie alle Öl-, Reiniger- und Imprägnierungsmaßnahmen ab sofort aus – bis zur fachlichen Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Bausachverständigen (z. B. über die Zertifizierungsstellen BAF oder ZVSHK) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Rostquellenanalyse und Prüfung auf Schieferfrass.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Fertigstellungsnachweise und vorherige Sanierungsberichte – besonders zu Abdichtung, Entwässerung und verwendeten Materialien.
    4. Ursachencheck vor Ort: Prüfen Sie sichtbar zugängliche Bereiche auf metallische Befestigungselemente, Rostspuren an Fugenrändern, fehlende Gefälle und Wasserstau – dokumentieren Sie mit Fotos.
    5. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Maßnahmen (z. B. Austausch eisenhaltiger Fugen, kapillarbrechende Unterschicht, diffusionsoffene Hydrophobierung) und Begründung nach aktueller Bauphysik.
    6. Materialprüfung veranlassen: Fordern Sie eine mineralogische Untersuchung des Schiefers (ggf. durch ein geotechnisches Labor) an, um Pyritgehalt und Reaktionsverhalten zu bestätigen.
    Schiefer
    Ein metamorphes Gestein, das durch Umwandlung von Tonstein oder Tonschiefer entstanden ist. Schiefer ist bekannt für seine spaltbare Struktur und wird häufig als Dachdeckung oder Bodenbelag verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonschiefer, Gestein, Metamorphose
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit aus dem Stein gelöst und an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Kristallisation
    Rost
    Ein rotbraunes Oxid, das durch die Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost kann auf der Oberfläche von eisenhaltigen Materialien auftreten und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Korrosion, Eisenoxid
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen mit einer wasserabweisenden Substanz, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Imprägnierungen werden häufig bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    pH-neutral
    Ein Wert auf der pH-Skala von 7, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Oxidation
    Eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt. Im Zusammenhang mit Rost bedeutet Oxidation die Reaktion von Eisen mit Sauerstoff.
    Verwandte Begriffe: Reduktion, Redoxreaktion, Korrosion
    Natursteinreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinen wie Schiefer, Granit oder Marmor entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Inhaltsstoffe.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fassadenreiniger, Grundreiniger
    1. Warum entstehen Rostflecken auf Schiefer?
      Schiefer kann eisenhaltige Mineralien enthalten. In Verbindung mit Feuchtigkeit und Sauerstoff oxidiert das Eisen und bildet Rostflecken. Auch eisenhaltiges Wasser oder Metallgegenstände können Rost verursachen.
    2. Was sind die weißen Ausblühungen an den Kanten?
      Ausblühungen sind meist Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Stein gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben als weiße Ablagerungen zurück.
    3. Kann Schieferöl Rostflecken verhindern?
      Schieferöl kann kurzfristig das Erscheinungsbild verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. Es behebt aber nicht die Ursache der Rostbildung und ist daher keine dauerhafte Lösung.
    4. Welche Reinigungsmittel sind für Schiefer geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Schieferreiniger oder milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie saure Reiniger, da diese die Rostbildung beschleunigen können.
    5. Wie oft sollte ich meine Schiefertreppe reinigen?
      Reinigen Sie die Treppe regelmäßig, je nach Beanspruchung. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Wischen Sie die Treppe bei Bedarf feucht ab.
    6. Kann ich Rostflecken selbst entfernen?
      Ja, mit speziellen Rostentfernern für Naturstein können Sie Rostflecken selbst entfernen. Beachten Sie aber unbedingt die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Was tun, wenn die Rostflecken sehr hartnäckig sind?
      Bei hartnäckigen Rostflecken empfehle ich, einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung zu kontaktieren. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Techniken, um die Flecken schonend zu entfernen.
    8. Wie kann ich die Bildung von Rostflecken langfristig verhindern?
      Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren und so die Rostbildung verlangsamen. Achten Sie auch auf eine regelmäßige Reinigung und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel.
    • Schiefer reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferböden und -fassaden.
    • Naturstein imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinen, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
    • Rost entfernen von Metall
      Methoden zur Entfernung von Rost von Metalloberflächen.
    • Ausblühungen auf Mauerwerk entfernen
      Wie man Ausblühungen auf Ziegel- und Natursteinmauerwerk beseitigt.
    • Schieferboden sanieren
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von beschädigten Schieferböden.
  2. Schieferöl: Risiko bei falschem Schiefer & Untergrund!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ICh mach mal Guck
    da ich in Solingen wohne schaue ich es mir an. Für die anderen :
    Schieferöl kann Harakiri sein, wenn es kein Tonschiefer ist und die Unterkonstruktion nicht knochentrocken. Mehr nach dem Besuch.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Rostflecken und weißen Ausblühungen auf einer Schiefertreppe. Die richtige Schieferpflege ist entscheidend, wobei die Wahl des Öls und die Trockenheit des Untergrunds eine wichtige Rolle spielen. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten wird empfohlen, um die spezifischen Probleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Ursachenforschung ist wichtig, um langfristige Lösungen zu finden und erneutes Auftreten zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schieferöl: Risiko bei falschem Schiefer & Untergrund! kann die Verwendung von Schieferöl problematisch sein, wenn es sich nicht um Tonschiefer handelt oder die Unterkonstruktion nicht vollständig trocken ist. Dies kann zu Schäden führen, daher ist Vorsicht geboten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Reinigung und Imprägnierung der Schiefertreppe kann helfen, die Oberfläche zu schützen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Die Auswahl geeigneter Reinigungsmittel und Imprägnierungen ist entscheidend, um Schäden am Schiefer zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schiefer zu konsultieren, um die Ursachen der Rostflecken und Ausblühungen zu identifizieren und eine geeignete Sanierung durchzuführen. Zusätzlich sollte die Treppe regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um das Auftreten neuer Flecken zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Rostflecken, Schiefertreppe, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10115: Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug reinigen & pflegen: Flecken, Grauschleier & die richtige Reinigungsmittel?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rostflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Versiegelung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kashmir White: Ursachen gelber Verfärbungen? Reinigung, Behandlung & Vermeidung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Rostflecken, Schiefertreppe, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Rostflecken, Schiefertreppe, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Schiefertreppe entfernen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Suche nach: Rostflecken Schiefertreppe, Ausblühungen Schiefer, Schiefer reinigen, Schieferpflege, Schiefer ölen, Rost entfernen, Treppenreinigung
