Waschbetonplatten lösen sich: Magerbeton sanieren & Platten sicher verkleben – Anleitung
Waschbeton verkeben? 04.10.05
Hallo. Bei meinem Hof haben sich Waschbetonplatten vom Magerbeton getrennt. Nun möchte ich die Magerbetonbatzen, flächig mit Estrich auffüllen, und die Platten mit Kleber darauf befestigen. Geht das? Welchen Kleber muss man nehmen?
  • Hero,oha
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung von Waschbetonplatten folgende Schritte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie lose Teile des alten Magerbetons gründlich.
    • Estrich auftragen: Verwenden Sie einen frostsicheren Estrich, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber oder einen speziellen Kleber für Betonwerkstein im Außenbereich.
    • Platten verkleben: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf den Estrich und die Platten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    Waschbetonplatten
    Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen des Zementleims die Zuschlagstoffe (z.B. Kies, Splitt) sichtbar macht. Sie werden häufig für Gehwege, Terrassen und andere Außenbereiche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Pflastersteine, Terrassenplatten
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil, der dadurch weniger Festigkeit besitzt. Er wird oft als Untergrund oder Fundament verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Fundament
    Estrich ist eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig für Fußbodenheizungen und im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Betonwerkstein
    Betonwerkstein ist ein Sammelbegriff für Bauteile aus Beton, die industriell hergestellt werden. Dazu gehören z.B. Waschbetonplatten, Pflastersteine und Fassadenplatten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigteile, Pflastersteine
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers oder der Farbe verbessert. Sie wird häufig vor dem Verlegen von Fliesen oder dem Streichen von Wänden aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
    1. Frage: Kann ich jeden Estrich für die Sanierung verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten einen frostsicheren Estrich verwenden, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Dieser ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und verhindert Schäden durch Frost.
    2. Frage: Welchen Kleber soll ich für Waschbetonplatten verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber oder einen speziellen Kleber für Betonwerkstein im Außenbereich. Diese Kleber sind für die besonderen Anforderungen im Außenbereich geeignet und gewährleisten eine dauerhafte Verbindung.
    3. Frage: Muss ich den Estrich vor dem Verkleben grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. Verwenden Sie eine für Estrich geeignete Grundierung und beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich die Platten verkleben kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend getrocknet ist, bevor Sie die Platten verkleben.
    5. Frage: Was passiert, wenn Wasser unter die Platten gelangt?
      Antwort: Wenn Wasser unter die Platten gelangt und gefriert, kann dies zu Frostschäden und zum Ablösen der Platten führen. Achten Sie daher auf eine gute Drainage und verwenden Sie wasserfeste Materialien.
    6. Frage: Kann ich die Waschbetonplatten auch mit Mörtel verlegen?
      Antwort: Das Verlegen mit Mörtel ist möglich, aber ein flexibler Kleber ist oft die bessere Wahl, da er Spannungen besser ausgleichen kann und eine dauerhaftere Verbindung gewährleistet.
    7. Frage: Wie reinige ich die Waschbetonplatten vor dem Verkleben?
      Antwort: Reinigen Sie die Platten gründlich mit einer Bürste und Wasser, um Schmutz und lose Partikel zu entfernen. Bei Bedarf können Sie auch einen speziellen Reiniger für Betonwerkstein verwenden.
    8. Frage: Was mache ich, wenn die Platten unterschiedlich dick sind?
      Antwort: Bei unterschiedlichen Plattendicken können Sie den Estrich entsprechend anpassen oder Ausgleichsmaterial verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Terrasse sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Neugestaltung einer Terrasse.
    • Pflastersteine verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Pflastersteinen im Garten.
    • Beton reparieren
      Methoden zur Ausbesserung von Schäden an Betonflächen.
    • Außenbereich gestalten
      Ideen für die Gestaltung von Gärten und Terrassen.
    • Frostschäden vermeiden
      Maßnahmen zum Schutz von Außenbereichen vor Frostschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Pflasterarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12996: Waschbetonplatten lösen sich: Magerbeton sanieren & Platten sicher verkleben – Anleitung
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschbetonplatten kleben: Untergrund vorbereiten, Estrich-Alternativen & geeigneter Kleber?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschbetonplatten verkleben: Geeigneter Kleber, Untergrund & Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine für Einfahrt: Welche Stärke (6 cm ausreichend?) & Kosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchteschaden Kelleraußenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Rohrdurchführung?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Waschbetonplatten in Einfahrt neu verlegen: Kosten, Untergrund & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Pflasterarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Pflasterarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonplatten lösen sich: Magerbeton sanieren & Platten sicher verkleben – Anleitung
Suche nach: Waschbetonplatten verkleben: So geht's!
Suche nach: Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, verkleben, sanieren, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Kleber, Beton
