Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Waschbetonplatten
Waschbetonplatten verkleben: Geeigneter Kleber, Untergrund & Vorgehensweise?
Hallo. Bei meinem Hof haben sich Waschbetonplatten vom Magerbeton getrennt. Nun möchte ich die Magerbetonbatzen, flächig mit Estrich auffüllen, und die Platten mit Kleber darauf befestigen. Geht das? Welchen Kleber muss man nehmen?
  • Hero
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten, wenn Sie Waschbetonplatten neu verkleben möchten:
    • Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose Teile des alten Magerbetons gründlich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Estrichauftrag: Verwenden Sie einen frostsicheren Estrich, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtstärke, um eine stabile Basis für die Platten zu schaffen.
    • Geeigneter Kleber: Wählen Sie einen flexiblen, wasserfesten und frostsicheren Fliesenkleber, der speziell für Betonwerkstein und den Außenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Verklebung: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf den Estrich und die Platten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung, um Hohlräume zu vermeiden.
    • Fugen: Verwenden Sie ein frostsicheres Fugenmaterial für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Kleber und Estrich für Ihr Projekt zu finden.
    Waschbetonplatten
    Betonplatten mit ausgewaschener Oberfläche, wodurch die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar werden. Sie werden häufig für Gehwege und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Gehwegplatten, Terrassenplatten
    Magerbeton
    Beton mit geringem Zementanteil, der oft als Untergrund oder Fundament verwendet wird. Er ist weniger widerstandsfähig als normaler Beton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbeton, Schalbeton
    Eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die auf den Rohboden aufgetragen wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein spezieller Kleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Er ist besonders für den Außenbereich und bei Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Baukleber, Fliesenkleber
    Frostsicher
    Ein Material, das auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Tausalzbeständig, Winterfest
    Fugenmaterial
    Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Fliesen. Es schützt vor dem Eindringen von Wasser und sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Kleber) zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Frage: Kann ich Waschbetonplatten direkt auf Magerbeton kleben?
      Antwort: Ich rate davon ab, da Magerbeton oft nicht die notwendige Haftung bietet und sich mit der Zeit wieder lösen kann. Ein neuer Estrich sorgt für eine stabilere Grundlage.
    2. Frage: Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Antwort: Ich empfehle einen Zementestrich, der für den Außenbereich geeignet und frostsicher ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    3. Frage: Muss ich den Estrich grundieren?
      Antwort: Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Haftung des Klebers auf dem Estrich zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Frage: Kann ich normalen Fliesenkleber verwenden?
      Antwort: Ich rate davon ab. Verwenden Sie ausschließlich flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich und Betonwerkstein geeignet ist, um Frostschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich die Platten verkleben kann?
      Antwort: Ich empfehle, die Trocknungszeit des Estrichs gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. Eine zu frühe Verklebung kann zu Haftungsproblemen führen.
    6. Frage: Was mache ich, wenn der Untergrund uneben ist?
      Antwort: Ich empfehle, Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse auszugleichen, bevor Sie den Estrich auftragen.
    7. Frage: Wie verhindere ich, dass sich die Platten im Winter durch Frost lösen?
      Antwort: Ich empfehle die Verwendung von frostsicheren Materialien (Estrich, Kleber, Fugenmaterial) und eine fachgerechte Ausführung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Frage: Kann ich die Platten auch mit Mörtel verlegen?
      Antwort: Ich rate von Mörtel ab, da flexibler Fliesenkleber eine bessere Haftung und Flexibilität bietet, was besonders im Außenbereich wichtig ist.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Betonplatten reinigen: So geht's richtig
      Effektive Methoden zur Reinigung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Materialauswahl
      Informationen zur Auswahl des richtigen Estrichs und zur fachgerechten Verlegung.
    • Fliesenkleber für den Außenbereich: Auswahlkriterien
      Worauf Sie bei der Auswahl von Fliesenkleber für den Außenbereich achten sollten.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenplatten vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschbetonplatten lösen sich: Magerbeton sanieren & Platten sicher verkleben – Anleitung
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschbetonplatten kleben: Untergrund vorbereiten, Estrich-Alternativen & geeigneter Kleber?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12961: Waschbetonplatten verkleben: Geeigneter Kleber, Untergrund & Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine für Einfahrt: Welche Stärke (6 cm ausreichend?) & Kosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchteschaden Kelleraußenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Rohrdurchführung?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Waschbetonplatten in Einfahrt neu verlegen: Kosten, Untergrund & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Kleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Magerbeton, Estrich, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonplatten verkleben: Geeigneter Kleber, Untergrund & Vorgehensweise?
Suche nach: Waschbetonplatten kleben: So geht's!
Suche nach: Waschbetonplatten, verkleben, Magerbeton, Estrich, Kleber, Untergrund, Sanierung, Pflasterarbeiten
