Gerissene Fliese ersetzen: Alten Fliesenkleber entfernen oder als Höhenausgleich nutzen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gerissene Fliese ersetzen: Alten Fliesenkleber entfernen oder als Höhenausgleich nutzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen es einstimmig ab, alten Fliesenkleber unbehandelt als Höhenausgleich zu nutzen; Alle betonen die Notwendigkeit eines sauberen, ebenen, tragfähigen Untergrunds für eine dauerhafte Verlegung; Alle identifizieren erneutes Reißen, Hohlstellen und Fliesenbruch als zentrale Folgerisiken bei falscher Vorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung, ob der alte Kleber belassen werden darf, hängt nicht von subjektiver Einschätzung ab, sondern von objektiven Kriterien: Messung der Höhendifferenz, Prüfung der Oberflächenfestigkeit (Klopfprobe), mechanische Aufrauung und obligatorische Grundierung – bei Nichterfüllung ist vollständige Entfernung bis auf den Estrich Pflicht.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer gerissenen Feinsteinzeug-Fliese. Es wird erörtert, ob alter Fliesenkleber als Höhenausgleich dienen kann oder vollständig entfernt werden muss. Ein Nutzer bedankt sich für die schnelle Hilfe und empfiehlt das Forum weiter.
🔴 KRITISCH: Alter Fliesenkleber darf niemals unbearbeitet als Höhenausgleich dienen – er ist kein tragfähiger Untergrund und birgt erhebliches Risiko für erneutes Reißen, Hohlstellen oder Fliesenbruch.
🔴 KRITISCH: Bei Feinsteinzeug ist eine mechanische Aufrauung des alten Klebers (z. B. mit Diamantscheibe oder Schleifpapier) sowie die Anwendung eines speziellen Haftgrundes (Primer) zwingend erforderlich – sonst droht Adhäsionsversagen.
⚠️ WICHTIG: Höhendifferenzen zwischen altem und neuem Kleber dürfen 2–3 mm nicht überschreiten; bei größerer Differenz ist vollständige Entfernung bis auf den Estrich Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vollständig trocken, staubfrei, tragfähig und frei von losen Kleberresten sein – Reste beeinträchtigen die Haftung des neuen Flexklebers nachweislich.
⚠️ WICHTIG: In Küchen mit hoher Feuchtebelastung besteht bei unzureichender Vorbereitung erhöhtes Schimmel- und Untergrundzerstörungsrisiko.
Ich verstehe, dass Sie eine gerissene Feinsteinzeugfliese in Ihrer Küche ersetzen möchten und sich fragen, ob der alte Fliesenkleber teilweise als Höhenausgleich dienen kann.
🔴 Gefahr: Unebenheiten im Untergrund können zu Spannungen und erneutem Reißen der neuen Fliese führen.
Ich empfehle, den alten Fliesenkleber vollständig zu entfernen. Ceresit Flexkleber ist zwar ein guter Kleber, aber unterschiedliche Schichtstärken oder Verunreinigungen können die Haftung beeinträchtigen. Ein sauberer, ebener Untergrund ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
Verwenden Sie eine Spachtel oder einen Schaber, um den alten Kleber zu entfernen. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. Nach dem Entfernen des alten Klebers sollten Sie den Untergrund gründlich reinigen und gegebenenfalls mit einer Grundierung versehen, um die Haftung des neuen Klebers zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Fliesenkleber vollständig, grundieren Sie den Untergrund und verwenden Sie neuen Flexkleber, um die neue Fliese fachgerecht zu verlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer gerissenen Feinsteinfliese in der Küche. Der Nutzer fragt, ob der alte Flexkleber (Ceresit) als Höhenausgleich dienen kann oder vollständig entfernt werden muss. Dies ist eine typische Frage bei Einzelfliesenersatz, bei der die Haftung und die spätere Ebenheit entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den alten Kleber als Höhenausgleich zu nutzen, ist nachvollziehbar, um die Arbeit zu reduzieren. Allerdings ist dies nur unter strengen Voraussetzungen fachgerecht.
⚠️ Korrektur: Der alte Kleber darf nicht einfach als Untergrund belassen werden. Entscheidend ist, dass die verbleibende Kleberschicht absolut eben, tragfähig und frei von losen Teilen ist. Zudem muss die Oberfläche aufgeraut oder angeschliffen werden, damit der neue Flexkleber ausreichend haften kann. Ein reines "Liegenlassen" ohne Vorbereitung führt fast immer zu Hohlstellen oder erneuten Rissen.
➕ Ergänzung: Bei Feinsteinfliesen ist die Saugfähigkeit extrem gering. Daher muss der Untergrund (alter Kleber) mechanisch aufgeraut werden (z.B. mit Schleifpapier oder einer Flex mit Diamantscheibe). Zudem ist ein Haftgrund (Primer) für den neuen Flexkleber zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Die Höhendifferenz zwischen altem und neuem Kleber darf maximal 2-3 mm betragen, sonst entstehen Spannungen.
🔴 Gefahr: Wird der alte Kleber nicht ausreichend vorbereitet, besteht ein hohes Risiko, dass die neue Fliese sich löst, Risse bekommt oder beim Begehen bricht. Dies führt zu Folgeschäden und erneutem Aufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Kleber vollständig bis auf den Estrich, wenn die Höhendifferenz mehr als 3 mm beträgt oder die Oberfläche uneben ist. Alternativ: Schleifen Sie den alten Kleber plan, reinigen Sie ihn gründlich, grundieren Sie mit einem geeigneten Haftgrund (z.B. PCI oder Mapei) und setzen Sie die neue Fliese mit flexiblem Dünnbettmörtel. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fliesenleger, da die Haltbarkeit der Reparatur von der korrekten Vorbereitung abhängt.
Der Austausch einer gerissenen Feinsteinzeug-Fliese erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um ein dauerhaftes und ebenes Ergebnis zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Das Belassen von altem Fliesenkleber als Höhenausgleich birgt erhebliche Risiken: Unebenheiten führen zu Spannungen in der neuen Verklebung, was zu erneutem Aufreißen, Hohllärm oder sogar zu Schäden an angrenzenden Fliesen führen kann.
⚠️ Korrektur: Ceresit Flexkleber ist kein geeigneter Ausgleichs- oder Tragschichtstoff – er ist ausschließlich als Haftvermittler konzipiert und besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit oder Dimensionsstabilität für eine tragende Funktion.
➕ Ergänzung: Der Untergrund muss vollflächig, sauber, tragfähig, trocken, staubfrei und frei von losen Bestandteilen sein; Reste von altem Kleber können die Haftung des neuen Klebers massiv beeinträchtigen und zu Adhäsionsversagen führen.
✅ Zustimmung: Das Entfernen der beschädigten Fliese war der richtige erste Schritt – nun folgt die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds, nicht die Kompensation durch Restbestände.
🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Untergrund können sich Feuchtigkeitssammelstellen bilden, was langfristig zu Schimmelbildung oder Untergrundzerstörung führen kann – besonders in Küchen mit hoher Feuchtebelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche alten Kleberreste mechanisch (z. B. mit Schaber oder Winkelschleifer mit Diamantsegment), prüfen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs, ggf. sanieren Sie kleinere Unebenheiten mit einem geeigneten Ausgleichsmörtel und verlegen Sie die neue Fliese ausschließlich mit aktuellem, für Feinsteinzeug zugelassenem Flexkleber nach Herstellerangaben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen es einstimmig ab, alten Fliesenkleber unbehandelt als Höhenausgleich zu nutzen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines sauberen, ebenen, tragfähigen Untergrunds für eine dauerhafte Verlegung.
- Alle identifizieren erneutes Reißen, Hohlstellen und Fliesenbruch als zentrale Folgerisiken bei falscher Vorbereitung.
- GoogleAI empfiehlt pauschal die vollständige Entfernung des alten Klebers ohne Ausnahmen.
- DeepSeek und Qwen erlauben unter strengen Voraussetzungen (eben, aufgeraut, grundiert, Höhendifferenz ≤3 mm) das Belassen – jedoch nur nach fachgerechter Vorbehandlung.
- DeepSeek konkretisiert die Höhen-Toleranz (2–3 mm) und nennt die Notwendigkeit mechanischer Aufrauung sowie spezifischer Primer (PCI, Mapei).
- Qwen betont besonders die fehlende Druckfestigkeit und Dimensionsstabilität von Flexkleber als tragende Schicht – eine physikalische Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen weist explizit auf Feuchterisiken und Schimmelbildung in Küchen hin – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI formuliert keine Ausnahme von der Entfernungspflicht – DeepSeek und Qwen hingegen definieren klare, technisch begründete Ausnahmekriterien. Da diese auf Fachstandards (DINAbk. 18157, DVS-Merkblätter) beruhen und vom Vorsichtsprinzip nicht verletzt werden, wird die sicherere, differenzierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen wird als fachlich fundierter und anwendungsorientierter bewertet – insbesondere bezüglich der klaren Grenzwerte (≤3 mm), der Aufrauungspflicht und der Haftgrundvorschrift.
- GoogleAIs pauschale Empfehlung zur vollständigen Entfernung ist zwar sicher, aber im Einzelfall unnötig aufwändig und risikoärmer als nicht fachgerechte "Halbmaßnahmen", deshalb wird eine differenzierte, prüfbare Entscheidung favorisiert.
Thema Status KI-Konsens Höhenfunktion des alten Klebers ❌ Widerspruch GoogleAI: strikt ablehnend. DeepSeek & Qwen: zulässig nur bei fachgerechter Vorbehandlung und ≤3 mm Differenz. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Vollständige Entfernung von losen Resten, Reinigung, Aufrauung der Kleberoberfläche und Anwendung eines speziellen Haftgrundes ist in allen Analysen zwingend vorgeschrieben. Materialfähigkeit von Flexkleber ✅ Konsens Flexkleber ist kein Ausgleichs- oder Tragschichtstoff – er dient ausschließlich der Haftvermittlung (Qwen betont dies physikalisch am stärksten). Feuchterisiko in Küchen ⚠️ Abwägung Qwen hebt die Schimmel- und Untergrundzerstörungsgefahr explizit hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nur implizit im Kontext von Haftung und Haltbarkeit. Fachmännische Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit ausdrücklich die Beauftragung eines Fliesenlegers – als letzte Instanz für Tragfähigkeit, Ebenheit und fachgerechte Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung, ob der alte Kleber belassen werden darf, hängt nicht von subjektiver Einschätzung ab, sondern von objektiven Kriterien: Messung der Höhendifferenz, Prüfung der Oberflächenfestigkeit (Klopfprobe), mechanische Aufrauung und obligatorische Grundierung – bei Nichterfüllung ist vollständige Entfernung bis auf den Estrich Pflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unebener Untergrund durch unzureichend entfernten alten Kleber Ermöglicht Spannungen → erneutes Reißen der neuen Fliese innerhalb weniger Wochen 🔴 Risiko Fehlende Aufrauung und Grundierung Adhäsionsversagen → Fliese löst sich beim Begehen oder nach Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Höhendifferenz >3 mm Unzureichende Kleberschichtdicke → erhöhte Bruchgefahr bei Belastung 🔴 Risiko Restfeuchte oder Schmutz unter altem Kleber Langfristige Feuchteschäden: Schimmelbildung, Verrottung des Estrichs, Geruchsentwicklung 🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Bearbeitung (z. B. mit zu grober Diamantscheibe) Beschädigung des Estrichs → neue Tragfähigkeitsprobleme und Sanierungsnotwendigkeit ✅ Chance Fachgerechte Teilentfernung & Aufrauung Zeit- und kostenoptimierte Reparatur ohne Estrichsanierung ✅ Chance Verwendung moderner Haftgrundsysteme (z. B. Mapei Planiprime) Verbesserte Dauerhaftigkeit und Feuchteresistenz – besonders für Küchen geeignet ✅ Chance Präzise Höhenmessung vor Verlegung Vermeidung von Nacharbeit durch gezielte Ausgleichsanpassung mit Dünnbettmörtel ✅ Chance Dokumentation der Untergrundprüfung (Fotos, Messprotokoll) Beweissicherung bei späteren Schadensfällen oder bei Übergang an Handwerker ✅ Chance Entfernung nur der beschädigten Fliese + minimaler Kleberrest Erhalt der optischen Kontinuität des Fliesenbildes ohne Farb- oder Strukturunterschiede Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme Nr. 1 durchführen: Messen Sie die Höhendifferenz zwischen altem Kleber und umliegendem Fliesenuntergrund mit einer Fugenschiene oder Lehre – beträgt sie mehr als 3 mm, entfernen Sie den Kleber vollständig bis auf den Estrich.
- Untergrund prüfen und vorbereiten: Führen Sie die Klopfprobe durch, um lose Kleberpartien zu identifizieren; entfernen Sie diese mit Schaber oder Winkelschleifer; schleifen Sie die verbleibende Kleberfläche mit Körnung 40–60 auf und saugen Sie staubfrei ab.
- Haftgrund auftragen: Verwenden Sie einen für Feinsteinzeug und Flexkleber zugelassenen Haftgrund (z. B. PCI Epofix oder Mapei Planiprime) – gleichmäßig und lückenlos, bei mindestens 15 °C Raumtemperatur und ausreichender Trocknungszeit (mind. 2 Std. vor Verlegung).
- Kleber und Fliese fachgerecht verlegen: Verwenden Sie ausschließlich aktuellen, für Feinsteinzeug zertifizierten Flexkleber (z. B. Ceresit CM 16); ziehen Sie mit einem 6-mm-Zahnspachtel in beide Richtungen – keine Überstreichung und keine Unterbrechungen.
- Nachkontrolle durchführen: Nach 24 Stunden Klopfprobe auf Hohlstellen; bei verdächtigen Stellen mit Diamantschleifscheibe lokal nacharbeiten und zusätzlich grundieren.
- Unterlagen sichern: Fotografieren Sie vor und nach der Bearbeitung, dokumentieren Sie Höhenmessungen und Grundierungstermine – dient als Nachweis bei späteren Schäden oder Handwerkerübergabe.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Kleber für Fliesen, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber. Dadurch kann er Spannungen besser ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers verbessert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer - Höhenausgleich
- Ein Höhenausgleich dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, um eine ebene Fläche für die Fliesenverlegung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivellierung, Untergrundvorbereitung - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der die Fliesen verlegt werden. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Putz - Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Abdichtung - Spachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Kleber oder Spachtelmasse.
Verwandte Begriffe: Kelle, Glättkelle, Zahnspachtel
- Warum muss der alte Fliesenkleber entfernt werden?
Der alte Fliesenkleber kann Unebenheiten aufweisen oder Verunreinigungen enthalten, die die Haftung des neuen Klebers beeinträchtigen. Dies kann zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu einem erneuten Reißen der neuen Fliese führen. - Kann ich den alten Fliesenkleber wirklich nicht als Höhenausgleich nutzen?
Ich rate davon ab, da es schwierig ist, eine gleichmäßige Höhe zu erzielen. Besser ist es, den Untergrund komplett zu reinigen und mit neuem Kleber eine plane Fläche zu schaffen. - Welchen Kleber soll ich für die neue Fliese verwenden?
Verwenden Sie einen hochwertigen Flexkleber, der für Feinsteinzeugfliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. - Muss ich den Untergrund grundieren?
Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers auf dem Untergrund. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. - Was passiert, wenn ich den alten Kleber nicht entferne?
Wenn der alte Kleber nicht entfernt wird, kann es zu Haftungsproblemen, Spannungen und im schlimmsten Fall zu einem erneuten Reißen der neuen Fliese kommen. - Wie entferne ich den alten Fliesenkleber am besten?
Verwenden Sie eine Spachtel, einen Schaber oder eine Schleifmaschine, um den alten Kleber zu entfernen. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. - Was mache ich, wenn der Untergrund nach dem Entfernen des Klebers uneben ist?
Wenn der Untergrund uneben ist, können Sie ihn mit einer Ausgleichsmasse begradigen. Achten Sie darauf, die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. - Wie lange muss der neue Kleber trocknen, bevor ich die Fliese begehen kann?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben ab. Beachten Sie diese unbedingt, bevor Sie die Fliese begehen.
- Fliesen richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen. - Fliesen schneiden
Verschiedene Methoden zum Zuschneiden von Fliesen. - Fugen erneuern
Anleitung zum Ausbessern oder Erneuern von Fliesenfugen. - Schimmelbildung in Fugen vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Fliesenfugen. - Bodenfliesen reparieren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Bodenfliesen.
Fliesenkleber entfernen: Vorsichtiges Ausmeißeln empfohlen
alter Fliesenkleber
Hallo Andre,
den Kleber vorsichtig rausmeißeln und Fliese in neuen Kleber drücken.
Gruß -
Dank für Fliesen-Tipp: Forum-Empfehlung & Profi-Rat
Danke für den Tipp zur gerissenen Fliese
bin halt auch kein Profi und wenn es halt vermasselt ist kann das ja nur wieder Arbeit bedeuten ... deshalb lieber Profis hier auf BAU.DE fragen. Ich find dieses Forum übrigens echt super,
hab euch schon weiterempholen!
Danke an Herrn Fitz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gerissene Fliese ersetzen: Kleber entfernen oder nutzen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer gerissenen Feinsteinzeug-Fliese. Es wird erörtert, ob alter Fliesenkleber als Höhenausgleich dienen kann oder vollständig entfernt werden muss. Ein Nutzer bedankt sich für die schnelle Hilfe und empfiehlt das Forum weiter.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenkleber entfernen: Vorsichtiges Ausmeißeln empfohlen sollte der alte Kleber vorsichtig ausgemeißelt werden, bevor die neue Fliese mit frischem Kleber eingesetzt wird. Dies gewährleistet eine ebene Fläche und verhindert spätere Probleme.
✅ Zusatzinfo: Der Nutzer Dank für Fliesen-Tipp: Forum-Empfehlung & Profi-Rat betont die Wichtigkeit von Expertenrat, besonders wenn man kein Profi ist. Das Forum wird als wertvolle Ressource für Baufragen wahrgenommen und weiterempfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsetzen einer neuen Fliese sollte der alte Fliesenkleber sorgfältig entfernt werden, um eine optimale Haftung und ein ebenes Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich im Forum Rat zu holen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Fliese, Höhenausgleich, Feinsteinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Fliese, Höhenausgleich, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Fliese, Höhenausgleich, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Fliese ersetzen: Alten Fliesenkleber entfernen oder als Höhenausgleich nutzen?
Suche nach: Gerissene Fliese: Kleber entfernen?
Suche nach: Fliese gerissen, Fliesenkleber entfernen, Fliesenkleber als Höhenausgleich, Feinsteinzeug, Fliesenreparatur
