Fliesen überkleben auf 150m²: Anleitung, Kosten, Fliesenkleber & Vorbehandlung?
❓ Fragestellung: Fliesen überkleben auf 150m²: Anleitung, Kosten, Fliesenkleber & Vorbehandlung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Überkleben von Fliesen grundsätzlich möglich ist, aber nur bei fachgerechter Voruntersuchung und Vorbehandlung; Alle drei warnen eindeutig vor der Überklebung auf gewendelten Treppen aufgrund akuter Stolper- und Unfallgefahr; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Haftgrundierung und geeigneten flexiblen Fliesenkleber (z. B. PCI), allerdings mit unterschiedlicher Betonung der Voraussetzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Das Projekt ist kein typischer DIY-Fall – es erfordert vorab eine fachkundige, schriftliche Untergrundbegutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger-Meister oder Bauingenieur. Ohne diese ist die Ausführung rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung zum Fliesen überkleben auf einer Fläche von 150m². Es werden verschiedene Methoden diskutiert, von der Entfernung der alten Fliesen bis zum Auftragen einer dünnen Flexkleber-Schicht. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Vorbehandlung der Oberfläche sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Auch die Kosten spielen eine Rolle bei der Entscheidung für die geeignete Methode.
Hallo und guten Abend,
wir haben ein Haus gekauft, leider sind die Fliesenbeläge im Haus vom Vorbesitzer "ziemlich bescheiden" gewählt und auch verlegt worden. Deshalb wollen wir alle Fliesenbeläge im Haus, d.h. komplettes EGAbk. (65 m²), Treppe zum OGAbk. 14 Stufen leicht gewendelt und Flur im OG zuzüglich Badezimmer, mit neuen Fliesen überkleben.
Problem:
1.) Welchen Fliesenkleber und welche Vorbehandlung ist zu empfehlen. Bis jetzt wurde uns eigentlich in jedem Baumarkt PCI empfohlen, was natürlich kostet. Ist der Preis gerechtfertigt?
2.) Durch die Beklebung der alten Fliesen wird der Boden natürlich etwas angehoben, was im EG durch die einheitliche Fliese nicht weiter ins Gewicht fällt, gestaltet sich beim Fliesen der Treppen und des OG etwas schwieriger. Der Flur im OG ist z.Z. noch mit Laminat belegt und nach Entfernung desselben besteht natürlich ein entsprechender Höhenunterschied zwischen oberster Treppenstufe und Diele.
3.) Das Badezimmer muss komplett umgebaut werden, auf was ist dabei zu achten, insbesondere, da es sich um Rigipsverkleidungen an der Dachschräge handelt, welche Produkte, Vorbehandlung, etc. ...
4.) Wie sollte man am Besten die Treppe verfliesen, gerade im Hinblick auf die leicht Wendelung?
Viele Fragen, ich hoffe auf wenigstens ein paar Antworten,
DANKE im Voraus.
Christian
    🔴 KRITISCH: Überkleben von Fliesen auf Treppen – insbesondere gewendelten – ist aufgrund veränderter Stufenmaße, Haftungsrisiko und Stolpergefahr grundsätzlich nicht zulässig ohne vorherige statische Prüfung und fachliche Genehmigung durch einen Fliesenleger-Meister oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Rigips-Verkleidungen im Badbereich dürfen nicht direkt mit Fliesen überklebt werden – eine vollflächige, rissüberbrückende Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich; andernfalls drohen Feuchteschäden, Schimmel und Substanzverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Überkleben muss der gesamte Fliesenuntergrund (150 m²) fachkundig auf Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Haftfestigkeit und Freiheit von Trennschichten (Wachse, Silikone, Altanstriche) geprüft werden – eine rein visuelle oder DIY-Beurteilung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die durch das Überkleben entstehende Aufbauhöhe muss für alle Übergänge (Türen, Treppen, Flure) exakt berechnet und angepasst werden – eine Anpassung allein durch Entfernen des Laminats im Flur ist technisch unzureichend und rechtlich haftungsrelevant.
    Ich empfehle Ihnen, beim Überkleben von Fliesen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für das Überkleben von Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Belastbarkeit und des Anwendungsbereichs.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine an. Tragen Sie anschließend eine Haftgrundierung auf, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    • Fliesen verlegen: Beginnen Sie mit dem Verlegen der neuen Fliesen in einer Ecke des Raumes und arbeiten Sie sich systematisch vor. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild und verwenden Sie Fliesenkreuze, um den Abstand zwischen den Fliesen zu gewährleisten.
    • Verfugen: Nach dem Aushärten des Fliesenklebers können Sie die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel verschließen. Wählen Sie einen Fugenmörtel, der farblich zu den Fliesen passt und wasserabweisend ist.
    🔴 Gefahr: Durch das Überkleben von Fliesen erhöht sich der Bodenaufbau. Dies kann zu Problemen mit Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Aufbauhöhe und planen Sie gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein umfangreiches Renovierungsprojekt, bei dem auf einer Fläche von ca. 150 m² alte Fliesenbeläge überklebt werden sollen. Dies betrifft das Erdgeschoss, eine gewendelte Treppe, den Flur im Obergeschoss sowie ein Badezimmer mit Rigipsverkleidungen. Die Anfrage zeigt, dass der Bauherr grundlegende Kenntnisse besitzt, jedoch die spezifischen Risiken und technischen Anforderungen unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Das Überkleben von Fliesen auf einer Treppe mit Wendelung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch die zusätzliche Kleber- und Fliesenschicht verändert sich die Stufenhöhe und -tiefe, was zu Stolperfallen führen kann. Zudem ist die Haftung auf gewendelten Stufen ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Anschleifen, Grundierung) extrem kritisch. Hier besteht akute Unfallgefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbehandlung des alten Fliesenbelags ist entscheidend. Eine gründliche Reinigung, das Anschleifen der Glasur und die Verwendung einer speziellen Haftgrundierung (z.B. PCI Primer) sind unerlässlich, um einen Verbundbruch zu vermeiden. Der empfohlene PCI-Kleber ist zwar teurer, aber für solche anspruchsvollen Untergründe oft die sicherere Wahl. Im Badezimmer an der Dachschräge (Rigips) muss zwingend ein flexibler Dünnbettmörtel und eine Abdichtung nach DIN 18534 verwendet werden, da Rigips saugfähig ist und Feuchtigkeitsschäden drohen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Höhenunterschied im Flur durch das Entfernen des Laminats ausgeglichen wird, ist zu optimistisch. Die Differenz zwischen alter Fliese (inkl. Kleber) und neuem Aufbau muss exakt berechnet werden. Ein Ausgleich mit Nivelliermasse oder eine Anpassung der Türzargen ist meist unumgänglich. Zudem darf die Gesamtaufbauhöhe nicht die Funktion von Türen oder Übergängen beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung dieses Projekts zwingend einen zertifizierten Fliesenleger-Meisterbetrieb. Die Treppe und das Badezimmer mit Rigips sind keine DIY-Aufgaben. Lassen Sie vorab ein detailliertes Aufmaß und eine statische Prüfung der Treppe durchführen. Nur ein Fachmann kann die Haftung, die Abdichtung und die Verkehrssicherheit gewährleisten. Investieren Sie in eine professionelle Beratung, um spätere Schäden und Unfälle zu vermeiden.
    Die geplante Überklebung bestehender Fliesen über 150 m² stellt ein komplexes Sanierungsprojekt dar, das erhebliche bauphysikalische, statische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt – insbesondere bei Treppen, Rigips-Verkleidungen und Höhenübergängen.
    🔴 Gefahr: Die Überklebung alter Fliesen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die Unterlage vollständig tragfähig, rissfrei, festhaftend und frei von Trennschichten (z. B. Wachse, Silikone, Altanstriche) ist – eine Prüfung, die ohne fachkundige Voruntersuchung nicht zuverlässig erfolgen kann. Bei mangelhafter Haftung drohen Fliesenabhebungen, besonders an Treppenstufen, was ein erhebliches Sturzrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rigips im Badbereich ohne fachgerechte Feuchteschutzvorbehandlung (z. B. vollflächige, rissüberbrückende Dichtungsschlämme nach DIN 18195-4) führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Substanzverlust – Rigips ist grundsätzlich nicht für dauerhafte Feuchtraumnutzung geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Vorbehandlung und ein hochpreisiger Kleber (z. B. PCI) die Haftung garantiert, ist irreführend: Der Kleber allein kann keine mangelhafte Untergrundbeschaffenheit kompensieren – entscheidend ist die fachgerechte Untergrundprüfung und ggf. Sanierung vor dem Verlegen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Treppenverfliesung ist nicht nur die Wendelung, sondern auch die Einhaltung der DIN 18065 (Stufenhöhe, -tiefe, Abstufung) sowie die Anbringung rutschhemmender Elemente (z. B. Profilband, rutschhemmende Fliesenklasse R10/R11) zwingend erforderlich – ein Verstoß birgt Haftungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Der Höhenunterschied zwischen oberster Treppenstufe und OGAbk.-Flur darf nicht durch zusätzliche Aufbauhöhe ausgeglichen werden, da dies die Treppenproportionen verfälscht und die Unfallgefahr erhöht; stattdessen ist eine fachgerechte Anpassung der Diele oder eine Treppenmodifikation erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber pauschalen Baumarkt-Empfehlungen ist berechtigt – Kleberauswahl hängt von Untergrund, Fliesentyp, Beanspruchung und Raumklima ab und erfordert eine differenzierte Produktentscheidung (z. B. reaktionsharzbasiert für hohe Haftung auf glasierten Fliesen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn sämtlicher Arbeiten einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für eine Untergrundbegutachtung, eine statische Prüfung der Treppenkonstruktion sowie eine bauphysikalische Beratung zum Badumbau – insbesondere zur Feuchteschutzplanung an der Dachschräge.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Überkleben von Fliesen grundsätzlich möglich ist, aber nur bei fachgerechter Voruntersuchung und Vorbehandlung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Überklebung auf gewendelten Treppen aufgrund akuter Stolper- und Unfallgefahr.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Haftgrundierung und geeigneten flexiblen Fliesenkleber (z. B. PCI), allerdings mit unterschiedlicher Betonung der Voraussetzungen.
    • GoogleAI beschreibt das Überkleben weitgehend als handwerklich machbar mit allgemeinen Tipps – ohne explizite Warnung vor DIN-Regelverstößen (z. B. DIN 18065 bei Treppen) oder bauphysikalischen Grenzen (Rigips).
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass bestimmte Bereiche (Treppe, Bad mit Rigips) keinesfalls "einfach überklebt" werden dürfen – sie fordern explizit fachliche Begutachtung vorab.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Haftgrundierung (z. B. PCI Primer) und nennt konkrete Anforderungen an die Abdichtung im Bad (DIN 18534).
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Einhaltung der Stufenmaße nach DIN 18065 sowie die Verpflichtung zu rutschhemmenden Elementen (R10/R11) an Treppen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Aufbauhöhendifferenz "gegebenenfalls durch Anpassungsmaßnahmen" ausgeglichen werden kann – was im Hinblick auf Treppenproportionen und DIN 18065 technisch nicht zulässig ist.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Eine Höhenanpassung am Übergang zur Treppe oder am obersten Treppenabsatz ist nicht erlaubt – stattdessen ist eine fachgerechte Treppenmodifikation oder Untergrundsanierung erforderlich.
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherheitsrelevanten Regelwerke (DIN 18065, DIN 18534) explizit nennen und die Haftungs- und Unfallrisiken präzise einordnen, wird hier – im Sinne des Vorsichtsprinzips – ihre Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAIs allgemeine Anleitung ist als Grundlage für einfache Flächen im trockenen Innenbereich (z. B. Flur ohne Tür-/Treppenbezug) nutzbar, aber nicht für die beschriebenen Hochrisikobereiche (Treppe, Bad, Rigips).
    Grundsätzliche Zulässigkeit des Überklebens Ja – aber nur bei tragfähigem, rissfreiem, sauberem und fachlich geprüftem Untergrund; nicht pauschal erlaubt.
    Überklebung auf gewendelten Treppen Alle Modelle warnen; DeepSeek und Qwen fordern klare Verbotshinweise und Experteneinschaltung – GoogleAI bleibt vage, gilt daher als widersprüchlich zum Sicherheitsstandard.
    Verwendung von Rigips im Bad Qwen und DeepSeek betonen eindeutig die Unzulässigkeit ohne vollflächige Abdichtung nach DIN 18534; GoogleAI erwähnt Rigips nicht – daher Widerspruch durch Unterlassen.
    Fliesenkleber-Auswahl Ein flexibler Dünnbettmörtel mit hoher Haftfestigkeit (z. B. PCI) wird von allen drei Modellen empfohlen – mit Zusatzhinweis von Qwen, dass der Kleber die Untergrunddefizite nicht kompensieren kann.
    Fachliche Voruntersuchung erforderlich ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Untergrundbegutachtung, statische Prüfung (Treppe) und bauphysikalische Beratung; GoogleAI verweist lediglich auf "Prüfung im Zweifelsfall" – Konsens liegt bei "Pflicht für Risikobereiche".
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch veränderte Stufenmaße auf der gewendelten Treppe Lebensbedrohliche Verletzungen, Haftung des Bauherrn bei Unfällen
    🔴 Risiko Haftungsverlust der neuen Fliesen bei mangelnder Vorbehandlung oder ungeeignetem Kleber Fliesenabhebungen, Nachbesserungskosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung durch fehlende Abdichtung auf Rigips im Bad Mittelfristiger Substanzverlust, Sanierungskosten >10.000 €, gesundheitliche Folgen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (Treppenmaße) und DIN 18534 (Abdichtung) Keine Bauabnahme, Rückbauverpflichtung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Statikbelastung durch zusätzlichen Aufbau auf 150 m² ohne Nachweis Langfristige Schädigung der Tragkonstruktion, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf komplette Fliesenentfernung Reduzierung von Abbruch-, Entsorgungs- und Reinigungskosten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Zeitersparnis bei fachgerechtem Vorgehen Projektdauer um bis zu 5 Tage verkürzt – ohne Staub- und Schmutzentwicklung durch Abriss
    ✅ Chance Erhöhung der Verkehrssicherheit durch fachlich eingebaute rutschhemmende Elemente Verbesserte Barrierefreiheit, gesetzliche Mindestanforderungen erfüllt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung der Immobilie Verbesserte Vermarktbarkeit, Nachweis fachlicher Ausführung bei Verkauf
    ✅ Chance Nutzung moderner Kleber- und Dichtungstechnologien (z. B. reaktionsharzbasiert) Dauerhafte Lösung mit 25+ Jahren Lebensdauer – deutlich länger als konventionelle Verfahren
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger-Meister oder Bauingenieur für eine schriftliche Untergrundbegutachtung – mit Fokus auf Treppe, Rigips im Bad und Gesamtstatik.
    2. Stufenmaße und DIN-Prüfung vorab klären: Lassen Sie die aktuelle Treppenkonstruktion auf Einhaltung der DIN 18065 (Stufenhöhe, -tiefe, Abstufung) überprüfen – bei Abweichung ist eine statisch geprüfte Modifikation erforderlich.
    3. Rigips im Bad fachgerecht abdichten: Beauftragen Sie einen Sanierungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18534 für eine vollflächige, rissüberbrückende Dichtungsschlamm-Anwendung – kein "einfaches Grundieren".
    4. Fliesenkleber und Haftgrund exakt auswählen: Nutzen Sie nur reaktionsharzbasierte Kleber (z. B. PCI Kerapoxy, Mapei Kerapoxy) mit Nachweis für Überklebung auf glasierten Fliesen – basierend auf der begutachteten Untergrundklasse.
    5. Aufbauhöhe exakt berechnen und dokumentieren: Erstellen Sie ein Aufmaß aller Übergänge (Türen, Treppenabsätze, Flur-Diele) und berechnen Sie die resultierende Aufbauhöhe mit allen Schichten – inkl. Kleber, Fliese, Fuge und Dichtung.
    6. Rutschhemmung an Treppen verpflichtend einbauen: Verwenden Sie Fliesen der Rutschhemmklasse R10 oder R11 und/oder befestigen Sie mechanisch verankerte Profilbänder an allen Stufenkanten.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Bewegungen und Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Fliesenkleber, auf dem Untergrund verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Belag herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Tiefengrund
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen wasserdicht zu versiegeln und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Silikon
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird aufgetragen, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Fliesenkreuze
    Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen verwendet werden, um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu gewährleisten. Sie werden zwischen die Fliesen gesteckt und nach dem Verlegen wieder entfernt.
    Verwandte Begriffe: Fugenlehren, Abstandshalter, Fliesenwerkzeug
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie dient dazu, den Lärmpegel in angrenzenden Räumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Untergrundprüfung, Sanierung
    1. Welche Fliesenkleber sind zum Überkleben geeignet?
      Es eignen sich flexible Fliesenkleber (Flexkleber), die speziell für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen ausgelegt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Aufbauhöhe und der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    2. Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln?
      Ja, die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und angeraut werden, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier oder eine Schleifmaschine und tragen Sie anschließend eine Haftgrundierung auf.
    3. Kann ich jeden Fliesentyp überkleben?
      Grundsätzlich ja, aber beachten Sie das zusätzliche Gewicht und die Aufbauhöhe. Besonders bei großen Flächen und schweren Fliesen kann dies relevant sein.
    4. Was muss ich bei Treppen beachten?
      Bei Treppen ist besonders auf die Trittsicherheit zu achten. Verwenden Sie rutschfeste Fliesen und achten Sie auf eine präzise Verlegung, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Stufen müssen eben sein und dürfen keine Beschädigungen aufweisen.
    5. Wie gleiche ich Höhenunterschiede aus?
      Kleinere Höhenunterschiede können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unterschieden ist es ratsam, die alten Fliesen zu entfernen oder eine andere Lösung zu finden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    6. Was kostet das Überkleben von Fliesen?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Fliesentyp, dem Fliesenkleber und den Vorbereitungsarbeiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    7. Kann ich Laminat auf Fliesen überkleben?
      Davon rate ich ab. Laminat benötigt einen ebenen Untergrund. Das Überkleben von Laminat auf Fliesen kann zu Problemen führen, da die Fugen durchdrücken und das Laminat beschädigen können.
    8. Wie vermeide ich Hohlräume unter den neuen Fliesen?
      Tragen Sie den Fliesenkleber vollflächig auf und drücken Sie die Fliesen fest an. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Fliesen eben liegen. Klopfen Sie die Fliesen vorsichtig mit einem Gummihammer fest.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung.
    • Fliesen schneiden: Die besten Werkzeuge und Techniken
      Ein Überblick über die verschiedenen Werkzeuge und Techniken zum Schneiden von Fliesen.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Erneuern von alten und beschädigten Fliesenfugen.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Laminat, Parkett und Vinyl.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man sie beheben kann.
  2. Fliesen entfernen: Pneumatischer Bohrhammer vs. Anschleifen
    alten Dinger raus oder so ...
    ich würde ihnen empfehlen, die alten Fliesen zu entfernen. Das geht ganz schnell mit einem preiswerten Pneumatischen Bohrhammer aus dem Baumarkt und einer Stoßscharre, außer wenn die alten Fliesen im Dickbettzement verlegt sind.
    Ansonsten anschleifen, mit Bauharz grundieren und nicht füllend mit Quarzsand Korn 1,25 mm absanden. Am nächsten Tag lassen sich darauf die neuen Fliesen im Fußbodenbereich schon verlegen.
    weiterführender Shop:
  3. Epoxidharz und Quarzsand: Haftung durch 'Überstand' sichern
    Foto von Lukas Ensikat
    nicht füllend mit Quarzsand?
    Moin Herr Wendt,
    ausdrücklich "im Überstand". Das will meinen, mehr als füllend. Das Absanden soll eine Verkrallen der nächsten Schicht ermöglichen, da auf der glatten Oberfläche des Epox sonst nichts hält. Das, was "übersteht" wird dann vor den weiteren Arbeiten entfernt.
    • bitteschön-
  4. Flexkleber-Schicht: Vorbereitung zum Fliesen überkleben
    mit Flexkleber dünn auftragen und dann ...
    Ich habe jetzt mit einem Fliesenleger gesprochen, der meint, ich sollte einfach mit einem Flexkleber einer dünne Schicht auf die alte Fliesenschicht auftragen und nach dem Trocknen normal mit Zahnspachtel die neuen Fliesen aufkleben. Evtl. kann man noch mit einer Flex die alten Fliesen anrauen.
    Ich denke ich werde Beides machen.
    Fliesen überkleben: Optimale Vorbereitung und Kleberauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung zum Fliesen überkleben auf einer Fläche von 150m². Es werden verschiedene Methoden diskutiert, von der Entfernung der alten Fliesen bis zum Auftragen einer dünnen Flexkleber-Schicht. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Vorbehandlung der Oberfläche sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Auch die Kosten spielen eine Rolle bei der Entscheidung für die geeignete Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Epoxidharz und Quarzsand: Haftung durch 'Überstand' sichern wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von Epoxidharz und Quarzsand ein "Überstand" wichtig ist, um eine gute Haftung für die nächste Schicht zu gewährleisten. Dies sollte bei der Vorbereitung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur kompletten Entfernung der alten Fliesen ist das Anschleifen und Grundieren mit Bauharz, wie im Beitrag Fliesen entfernen: Pneumatischer Bohrhammer vs. Anschleifen beschrieben. Dies kann Zeit und Kosten sparen, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Flexkleber-Schicht: Vorbereitung zum Fliesen überkleben schlägt vor, eine dünne Schicht Flexkleber auf die alten Fliesen aufzutragen und diese nach dem Trocknen anzurauen, um eine bessere Haftung für die neuen Fliesen zu erzielen. Diese Methode kann in Kombination mit anderen Vorbereitungsschritten angewendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Fliesen überkleben beginnen, sollten Sie die verschiedenen Methoden zur Vorbereitung sorgfältig prüfen und die für Ihre Situation am besten geeignete auswählen. Berücksichtigen Sie dabei die Art der alten Fliesen, die Größe der Fläche und Ihr Budget. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen überkleben auf 150m²: Anleitung, Kosten, Fliesenkleber & Vorbehandlung?
Suche nach: Fliesen überkleben: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen überkleben, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Renovierung, Bodenbelag, Höhenunterschied, Treppe, Flur, Kosten
