Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
Dieser Thread behandelt die Erstellung einer Estrichaussparung für eine Duschwanne. Diskutiert werden Materialien für den Platzhalter, die richtige Größe der Aussparung und das Einschalen auf die korrekte Estrichhöhe. Die Sanierung des Badezimmers wird durch praktische Tipps zur Estricharbeiten erleichtert.
Kann mir jemand von den Profis kurz beschreiben wie eine Estrich Aussparung gemacht wird.
z.B. für eine Duschwanne (90x90 viertelkreis)
Nach meinem Verständnis müsste ja ein sog. Platzhalter an die Stelle, bevor der Estrich rein kommt. Wie und aus was wird den sowas am besten gemacht.
Danke!
Michael
🔴 KRITISCH: Vollflächige, fugenlose Abdichtung vor Estricheinbau gemäß DINAbk. 18195-5 mit mindestens 15 cm Aufkantung an allen Wänden ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines hochpräzisen, statisch verankerten und wasserfesten Schalungskastens (kein Styropor/Holz ohne Trennmittel) – Aussparung muss nach Aushärtung sauber entfernbar sein.
⚠️ WICHTIG: Estrichumlaufkante muss mindestens 2 cm stark, lotrecht, eben und tragfähig sein – zur sicheren Aufnahme und Verankerung der Duschwanne.
⚠️ WICHTIG: Aussparung muss zusätzlich Platz für Siphon und Abwasserleitung berücksichtigen – reine Wannenmaße reichen nicht aus.
Um eine Estrichaussparung für eine Duschwanne (z.B. 90x90 Viertelkreis) zu erstellen, gehe ich wie folgt vor:
- Planung: Zuerst plane ich die genaue Position und Größe der Aussparung. Berücksichtige dabei die Maße der Duschwanne und eventuelle Toleranzen für den Einbau.
- Platzhalter: Ich verwende einen Platzhalter, um die Aussparung im Estrich zu erzeugen. Dieser kann aus Styropor, Holz oder speziellem Aussparungsmaterial bestehen.
- Befestigung: Ich fixiere den Platzhalter sorgfältig auf der Rohdecke, bevor der Estrich eingebracht wird. Achte darauf, dass er stabil und formgenau positioniert ist.
- Estrich einbringen: Ich bringe den Estrich um den Platzhalter herum ein und verdichte ihn sorgfältig.
- Aushärten: Nach dem Aushärten des Estrichs entferne ich den Platzhalter.
- Abdichtung: Ich empfehle, die Estrichaussparung vor dem Einbau der Duschwanne fachgerecht abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Platzhalter aus wasserfestem Material und dichten Sie die Aussparung sorgfältig ab, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Nutzer fragt nach der Erstellung einer Estrichaussparung für eine Duschwanne, was auf ein Heimwerkerprojekt hindeutet. Die Idee, einen Platzhalter vor dem Estrichguss zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, birgt aber bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Risiken für die spätere Dichtigkeit und Statik des Badezimmers.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung der Aussparung. Wird der Platzhalter nicht fachgerecht entfernt und die entstandene Fuge nicht korrekt abgedichtet, kann Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und zu Schimmelbildung oder sogar zu Schäden an der Bausubstanz führen. Dies ist ein kritisches Risiko, das oft erst Jahre später sichtbar wird.
➕ Ergänzung: Ein einfacher Platzhalter aus Holz oder Styropor reicht nicht aus. Es muss ein präziser Schalungskasten verwendet werden, der exakt den Maßen der Duschwanne entspricht und nach dem Aushärten des Estrichs sauber entfernt werden kann. Zudem ist die Verwendung eines Trennmittels auf dem Platzhalter unerlässlich, um ein Verkleben mit dem Estrich zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Aussparung nur für die Duschwanne selbst dient, ist zu kurz gegriffen. Die Aussparung muss auch den Platz für den Siphon und die Abwasserleitung berücksichtigen. Ohne ausreichenden Raum für die Installation des Abflusses kann die Duschwanne später nicht korrekt angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für diese kritische Arbeit einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Trockenbauer. Die fachgerechte Erstellung einer Estrichaussparung erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch fundierte Kenntnisse der Abdichtungsnormen (DIN 18534). Lassen Sie sich vorab von einem Fachbetrieb beraten, um spätere, kostspielige Wasserschäden zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Herstellung einer Estrich-Aussparung für eine viertelkreisförmige Duschwanne (90×90 cm), wobei der Nutzer nach Material und Verfahren für einen temporären Platzhalter vor dem Estrichguss fragt.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter oder instabiler Platzhalter (z. B. aus Styropor, Pappe oder unverankertem Holz) kann während des Estrichgusses verrutschen, eindringen oder deformieren – dies führt zu unzureichender Tragfähigkeit, Fehlanpassung der Duschwanne, Wasserstau unter der Wanne und schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder strukturelle Schwächung der Dusche.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Bereich der Aussparungskante birgt ein hohes Risiko für Wasserintrusion in die Baukonstruktion – insbesondere bei nicht wasserdicht verlegten Estrich- oder Fliesenuntergründen.
⚠️ Korrektur: Ein 'Platzhalter' ist kein passives Hilfsmittel, sondern ein hochpräzises, statisch verankertes und wasserdicht integriertes Formelement – meist aus hochfestem, wasserbeständigem Kunststoff oder speziellem Estrichformmaterial, das exakt die Kontur der Duschwanne abbildet und mechanisch gegen Auftrieb und Druck gesichert wird.
➕ Ergänzung: Vor der Aussparungserstellung ist eine vollflächige, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. nach DIN 18195-5) auf dem Rohboden obligatorisch – inkl. mindestens 15 cm Aufkantung an allen Wänden und vollständiger Überlappung mit der Duschwanne nach Einbau.
➕ Ergänzung: Die Estrich-Aussparung muss eine mindestens 2 cm starke, tragfähige Estrichumlaufkante aufweisen, die exakt lotrecht und eben ausgerichtet ist – zur sicheren Aufnahme und Verankerung der Duschwanne mittels speziellem Dichtkleber oder mechanischer Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauabdichter mit nachgewiesener Erfahrung in Nasszellenbau – die Planung, Ausführung und Dokumentation der Estrich-Aussparung sowie der gesamten Abdichtung unterliegt der DIN 18195 und der VOBAbk., weshalb eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung zwingend erforderlich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Platzhalter/Schalungskasten ist notwendig, um die Aussparung vor dem Estrichguss zu erzeugen.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Abdichtung – sowohl im Aussparungsbereich als auch auf dem gesamten Rohboden.
- GoogleAI beschreibt den Platzhalter als einfaches Hilfsmittel (Styropor/Holz), während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass ein präziser, verankerter Schalungskasten und Trennmittel zwingend sind.
- GoogleAI erwähnt den Siphonraum nicht – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Planungsgrundlage hervor.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Estrichumlaufkante (min. 2 cm, lotrecht, eben) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- Qwen und DeepSeek verweisen konkret auf die Normen DIN 18195-5 und DIN 18534 – GoogleAI nennt keine Normen.
- GoogleAI suggeriert, dass die Aussparung mit Eigenleistung realisierbar ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Notwendigkeit einer fachlich zertifizierten Fachkraft (Fliesenleger, Bauabdichter).
- GoogleAI sieht Styropor/Holz als zulässig an – Qwen und DeepSeek bewerten diese Materialien als ungeeignet ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (Trennmittel, Verankerung, Wasserfestigkeit).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden konservativeren Modelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenleistung, kein Verzicht auf Normkonformität, keine Verwendung ungeprüfter Platzhalter-Materialien.
Thema Status KI-Konsens Platzhalter-Material & Ausführung ❌ Widerspruch GoogleAI: Styropor/Holz ausreichend; DeepSeek & Qwen: Hochpräziser, verankerter Schalungskasten mit Trennmittel zwingend erforderlich. Abdichtung (Rohboden) ✅ Konsens Vollflächige, fugenlose Dichtung nach DIN 18195-5 mit ≥15 cm Aufkantung ist zwingend. Abdichtung (Aussparungskante) ✅ Konsens Fachgerechte Abdichtung der Aussparung vor Wanneneinbau ist unverzichtbar – Gefahr von Wasserintrusion besteht bei Unterlassung. Platz für Siphon & Abwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen betonen dies als kritische Planungsgrundlage – wird wegen Sicherheitsrelevanz als Konsensanforderung gewertet. Fachkraft-Erfordernis ❌ Widerspruch GoogleAI: Eigenleistung möglich; DeepSeek & Qwen: Zwingende Beauftragung zertifizierter Fachkräfte (Fliesenleger/Abdichter) mit Nachweis gemäß VOB/DIN. 👉 Handlungsempfehlung: Die Aussparung darf ausschließlich durch eine Fachkraft nach DIN 18195 und DIN 18534 hergestellt werden – unter Verwendung eines normkonformen Schalungskastens, vollflächiger Abdichtung mit Aufkantung und Einplanung von Siphon- sowie Anschlussraum.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Aussparungsbereich Wasserintrusion in Estrich und Baukonstruktion → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung 🔴 Risiko Verrutschter oder deformierter Platzhalter während des Estrichgusses Fehlanpassung der Duschwanne → Wasserstau unter der Wanne → langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Siphonraums Unmöglicher Anschluss der Duschwanne → Nachbesserung mit Aufbrechen des Estrichs → hohe Kosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Nicht lotrechte oder zu schmale Estrichumlaufkante Instabile Wannenaufnahme → Risse im Dichtkleber, Dichtigkeitsverlust, Schäden an der Wanne 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. unbehandeltes Holz ohne Trennmittel) Verkleben des Platzhalters mit Estrich → Beschädigung bei Entfernung → unsaubere Kante → Abdichtungsversagen ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Aussparung Dauerhafte Dichtigkeit & statische Sicherheit der Dusche – langfristig schadenfreier Betrieb ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichters bereits in der Planungsphase Frustrationsfreier Einbau, Dokumentation nach VOB, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Verwendung hochpräziser Formelemente aus wasserfestem Kunststoff Perfekte Kontur, keine Nacharbeit, reduzierte Einbauzeit und Fehlerquote ✅ Chance Integration der Aussparung in ein gesamtheitliches Duschsystem (Wanne, Siphon, Abdichtung, Fliesen) Homogene Systemlösung mit abgestimmten Materialien → höhere Lebensdauer und geringere Instandhaltung ✅ Chance Ausführung durch Fachbetrieb mit DIN-18534-Nachweis Rechtssichere Erfüllung der Bauordnungsanforderungen – Vermeidung von Haftungsrisiken beim Verkauf/Verwalten Orientierungshilfen
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauabdichter oder Fliesenleger mit Nachweis gemäß DIN 18534 und VOB – keine Eigenleistung bei Estrichaussparung.
- Abdichtungsplanung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb eine vollflächige, fugenlose Dichtungsschicht nach DIN 18195-5 inkl. mindestens 15 cm Aufkantung an allen Wänden plant und dokumentiert.
- Schalungskasten anfordern: Vereinbaren Sie explizit die Verwendung eines präzisen, wasserfesten, mechanisch verankerten Schalungskastens mit Trennmittel – kein Styropor oder unbefestigtes Holz.
- Siphon- und Anschlussraum einplanen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Skizze der Aussparung an, die explizit Platz für Siphon, Abflussrohr und Montageabstand berücksichtigt.
- Estrichumlaufkante kontrollieren: Verlangen Sie vor dem Fliesen, dass die Estrichumlaufkante mindestens 2 cm stark, lotrecht, eben und tragfähig ist – messen Sie nach oder lassen Sie prüfen.
- Dokumentation einfordern: Sichern Sie sich vom Fachbetrieb die schriftliche Abnahme der Abdichtung sowie eine Kopie der DIN-18534-Zertifizierung für Ihre Bauakte.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Duschwanne
- Eine Duschwanne ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird und das Duschwasser auffängt.
Verwandte Begriffe: Brausetasse, Duschelement, Duschbecken. - Platzhalter
- Ein Platzhalter ist ein Objekt, das vor dem Einbringen des Estrichs an der Stelle platziert wird, an der später eine Aussparung benötigt wird. Nach dem Aushärten des Estrichs wird der Platzhalter entfernt.
Verwandte Begriffe: Aussparungskörper, Blindkörper, Formteil. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Spritzwasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsbahn. - Rohdecke
- Die Rohdecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, auf die der Estrich aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Geschossdecke. - Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen werden entlang der Wände verlegt, um den Estrich vom Baukörper zu entkoppeln und Spannungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Randstreifen, Entkopplungsstreifen. - Aushärtezeit
- Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine endgültigen Festigkeitseigenschaften zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reifezeit.
- Wie groß muss die Estrichaussparung sein?
Die Aussparung sollte etwas größer sein als die Duschwanne selbst, um Toleranzen beim Einbau zu berücksichtigen. Planen Sie etwa 1-2 cm mehr Platz ein. - Welches Material eignet sich am besten für den Platzhalter?
Styropor ist leicht zu bearbeiten und kostengünstig. Holz ist stabiler, muss aber vor Feuchtigkeit geschützt werden. Spezielle Aussparungsmaterialien sind formstabil und wasserabweisend. - Muss die Aussparung abgedichtet werden?
Ja, die Abdichtung ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Estrich eindringt und Schäden verursacht. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder. - Kann ich die Aussparung auch nachträglich erstellen?
Eine nachträgliche Aussparung ist möglich, aber aufwändiger. Sie erfordert das Aufstemmen des Estrichs und birgt das Risiko von Beschädigungen. - Was ist bei Fußbodenheizung zu beachten?
Bei einer Fußbodenheizung muss die Aussparung so geplant werden, dass die Heizrohre nicht beschädigt werden. Gegebenenfalls muss die Heizung in diesem Bereich angepasst werden. - Wie verhindere ich Risse im Estrich an der Aussparung?
Verwenden Sie Randdämmstreifen, um Spannungen im Estrich zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Verarbeitung des Estrichs. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Estrichaussparung?
Sie benötigen Werkzeuge zum Messen, Schneiden (z.B. Säge oder Messer für Styropor), Befestigen (z.B. Klebeband) und zum Verdichten des Estrichs (z.B. Glättkelle). - Wie lange muss der Estrich aushärten, bevor ich den Platzhalter entferne?
Die Aushärtezeit hängt vom Estrichmaterial ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen.
- Estrich verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Estrich. - Badezimmer abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Badezimmern. - Duschwanne einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Duschwanne. - Fußbodenheizung im Estrich
Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Schäden im Estrich.
Estrichaussparung: Paneel-Platzhalter für Duschwanne
alte Paneele
Hallo Michael,
ich bin zar keine Fachperson, aber mein Mann hat einfach alte Paneele mit Stücken von Dachlatten zusammengeschraubt und dann noch mit abstandhaltenden Latten gegen die Wand abgestützt, ging wunderbar, hat einwandfrei gehalten.
Gruß -
Estrichaussparung: Duschwanne – Loch lieber kleiner schneiden!
Estrichhöhe: Duschwannen-Aussparung direkt richtig einschalen
und möglichst ...
... und möglichst gleich auf die richtige Höhe (nämlich die angedachte Höhe des fertigen Estrichs) einschalen. Dann habt ihr gleich einen Anhaltspunkt, von dem aus ihr den Estrich abziehen könnt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichaussparung für Duschwanne: Optimale Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erstellung einer Estrichaussparung für eine Duschwanne. Diskutiert werden Materialien für den Platzhalter, die richtige Größe der Aussparung und das Einschalen auf die korrekte Estrichhöhe. Die Sanierung des Badezimmers wird durch praktische Tipps zur Estricharbeiten erleichtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichaussparung: Duschwanne – Loch lieber kleiner schneiden! ist es ratsam, die Estrichaussparung für die Duschwanne zunächst etwas kleiner zu gestalten und bei Bedarf mit einer Flex nachzubearbeiten, um eine präzise Passform zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko einer zu großen Aussparung und erleichtert die Sanitärinstallation.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrichaussparung: Paneel-Platzhalter für Duschwanne schlägt vor, alte Paneele und Dachlatten für den Bau eines stabilen Platzhalters zu verwenden. Diese Methode ist kostengünstig und ermöglicht eine einfache Anpassung an die gewünschte Form und Größe der Estrichaussparung für die Duschwanne.
🔧 Praktische Umsetzung: Um eine ebene Fläche für den Estrich zu erhalten, empfiehlt Estrichhöhe: Duschwannen-Aussparung direkt richtig einschalen, die Aussparung direkt auf die geplante Höhe des fertigen Estrichs einzuschalen. Dies dient als nützlicher Anhaltspunkt beim Abziehen des Estrichs und vereinfacht die Estricharbeiten im Badezimmer.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten sollte die genaue Position und Größe der Duschwanne festgelegt werden. Nutzen Sie die Tipps aus Estrichaussparung: Paneel-Platzhalter für Duschwanne zum Bau eines passgenauen Platzhalters. Achten Sie auf die richtige Höhe, wie in Estrichhöhe: Duschwannen-Aussparung direkt richtig einschalen beschrieben, um spätere Anpassungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaussparung, Duschwanne, Estrich, Platzhalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ebenerdige Duschwanne nachträglich einbauen: Vorgehen, Estrichaussparung & Dämmung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12452: Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschwanne finden & abdichten: Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne/Badewanne auf Rohboden montieren: Was ist zu beachten? Abdichtung, Estrich & Montage
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflache Duschwanne Viertelkreis: Estrichaussparung, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche & Badewanne abdichten: Rohfußboden-Montage, Estrichaussparung & Flankenabdichtung
- … Abdichtung unter Dusche/Badewanne auf Rohfußboden: Estrichaussparung, Flankenabdichtung, Dichtmasse & Gewebeband. Jetzt Anleitung ansehen! …
- … Badewanne abdichten, Rohfußboden, Estrichaussparung, Fliesen abdichten, Flankenabdichtung, Dichtband, Dichtmasse …
- … Dusche & Badewanne abdichten: Rohfußboden-Montage, Estrichaussparung & Flankenabdichtung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikon auf Acryl-Duschtasse: Haftungsprobleme, Wasserschäden & Risiken vermeiden?
- … unter einer Dusche aus? Besagte Dusche steht übrigens nicht auf dem Estrich. Dieser Bereich ist ausgespart worden. …
- … Wie macht man denn die Abdichtung unter der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne), wenn dieselbigen auf dem Rohfußboden steht? Da gehen ja etliche …
- … Rohrleitungen quer (die sonst im Estrich verschwinden). Zudem hat man da die Flanken der Estrichaussparung, wo die Dämmung offen liegt. Wie bekommt man …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne auf Estrich oder Beton montieren? Aktuelle Empfehlungen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaussparung, Duschwanne, Estrich, Platzhalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaussparung, Duschwanne, Estrich, Platzhalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
Suche nach: Estrichaussparung: So geht's richtig!
Suche nach: Estrichaussparung, Duschwanne, Estrich, Platzhalter, Badezimmer, Sanierung, Estricharbeiten, Anleitung
