Dusche & Badewanne abdichten: Rohfußboden-Montage, Estrichaussparung & Flankenabdichtung
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Duschen und Badewannen, die auf Rohfußböden mit Estrichaussparungen montiert werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Abdichtung von Rohrleitungen und Flanken. Das Hiwi-Band wird als mögliche Lösung für die Abdichtung, den Schallschutz und die Entwässerung unter der Wanne diskutiert. Die korrekte Verarbeitung und die spezifischen Vorteile des Hiwi-Bandes sind zentrale Fragen.
Wie macht man denn die Abdichtung unter der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne), wenn dieselbigen nicht auf dem Estrich, sondern auf dem *Rohfußboden* stehen (Estrich ausgespart)? Da gehen ja etliche Rohrleitungen quer (die sonst im Estrich verschwinden). Zudem hat man da die Flanken der Estrichaussparung, wo die Dämmung offen liegt. Wie bekommt man das bestmöglich dicht?
Überall Dichtmasse/Gewebeband drüber und versuchen, so eine Art "Wanne" zu erzeugen? Alle mir bekannten Anleitungen beziehen sich immer auf durchgehenden Estrich, da scheint mir das einfacher ...
Anschlussfrage: Was soll denn eigentlich mit dem Wasser passieren, welches durch die Abdichtung unter der Dusche aufgefangen (also gesammelt) wird. Soll das dann irgendwann verdunsten? Mir ist klar, dass man es besser sammelt als unter den Estrich laufen zu lassen, aber das Gelbe vom Ei ist das auch nicht, oder?!
🔴 KRITISCH: Abdichtung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18534 ausführen – keine Selbstdurchführung, auch nicht mit "Anleitung".
🔴 KRITISCH: Rohrdurchführungen müssen mit geprüften, werkstofflich kompatiblen Dichtmanschetten (min. 15 cm Überstand) abgedichtet werden – Silikon oder Acryl ist unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Estrichflanken müssen nicht nur abgedichtet, sondern zusätzlich mechanisch geschützt werden (z. B. durch druckfeste Dämmung oder mineralische Schutzschicht).
⚠️ WICHTIG: Ein definiertes, wartbares Ablaufsystem (z. B. separater Bodenablauf mit Siphon) ist zwingend – stehendes Wasser unter der Wanne führt zu dauerhaftem Feuchtestau und mikrobiellem Befall.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung Bauplanung und Systemauswahl durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DIN 18024-1 oder DVS-zertifiziert) erforderlich.
Ich empfehle bei der Abdichtung unter Dusche und Badewanne auf Rohfußboden folgende Vorgehensweise:
- Estrichaussparung: Die Estrichaussparung muss sauber und staubfrei sein.
- Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Rohrleitungen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Flankenabdichtung: Führen Sie eine sorgfältige Flankenabdichtung mit Dichtmasse und Gewebeband durch, um Wassereintritt in die Bausubstanz zu verhindern.
- Anschlussbereiche: Dichten Sie alle Anschlussbereiche (Wanne, Rohrleitungen) sorgfältig ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Abdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich anspruchsvolle Situation, bei der eine Dusche oder Badewanne auf dem Rohfußboden montiert wird, während der Estrich ausgespart ist. Dies ist eine typische Konstruktion bei bodengleichen Duschen oder Sanierungen, birgt jedoch erhebliche Risiken für Wasserschäden, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die offenen Flanken der Estrichaussparung und die querenden Rohrleitungen stellen besondere Herausforderungen dar, da sie potenzielle Schwachstellen für eindringendes Wasser bilden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch unzureichend abgedichtete Rohrdurchführungen oder die Estrichflanken in die Dämmung oder den Rohfußboden eindringt. Dies kann zu verdeckten Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen, die oft erst spät erkannt werden.
➕ Ergänzung: Die Idee, eine Art "Wanne" aus Dichtmasse und Gewebeband zu erzeugen, ist grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend. Für eine dauerhafte Abdichtung sind geprüfte Systeme (z.B. Flüssigfolie oder Dichtschlämme in Kombination mit Dichtbändern) erforderlich. Besonders kritisch sind die Rohrdurchführungen, die mit speziellen Manschetten abgedichtet werden müssen. Die offene Dämmung an den Estrichflanken sollte zudem durch einen geeigneten Putz oder eine Schicht aus Dichtschlämme geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungen im Nassbereich. Lassen Sie ein geprüftes Abdichtungssystem nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) einbauen. Für die Estrichaussparung ist eine fachgerechte Vorbereitung mit Haftbrücke und Anschluss an die Rohrleitungen zwingend. Zudem muss ein funktionierender Wasserablauf (z.B. über einen Bodenablauf) sichergestellt werden, da stehendes Wasser unter der Wanne nicht verdunsten kann und zu Geruchs- und Hygieneproblemen führt. Planen Sie eine regelmäßige Wartung und Sichtkontrolle der Abdichtung ein.
Die Frage betrifft eine hochgradig sicherheitsrelevante Bauausführung: die Abdichtung unter Dusche und Badewanne bei Montage auf Rohfußboden mit Estrichaussparung – eine Konstruktion, die bei unsachgemäßer Ausführung zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzzerstörung führen kann.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder lückenhafter Flankenabdichtung an der Estrichaussparung sowie unzureichendem Anschluss an Rohrleitungen und Dämmung entsteht ein nicht sichtbarer, aber permanent aktiver Feuchteraum – hier kondensiert Feuchtigkeit, sammelt sich Wasser und begünstigt mikrobiellen Befall ohne frühzeitige Anzeichen.
🔴 Gefahr: Eine reine Dichtmasse- oder Gewebeband-Abdichtung ohne systemkonforme, werkstofflich abgestimmte Dichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte, elastische Dichtanstriche mit Randverbund und Überlappung auf Flanken und Rohrleitungen) ist technisch unzureichend und widerspricht der DIN 18195-5 sowie der Vorgabe der Zulassung für Abdichtungssysteme.
⚠️ Korrektur: Das unter der Dusche aufgefangene Wasser darf keinesfalls auf Verdunstung angewiesen sein – es muss über ein definiertes, wartbares Ablaufsystem (z. B. ein separater Ablauf mit Siphon oder ein kontrollierter Abfluss in ein geprüftes Sammel- und Ableitsystem) sicher abgeführt werden; andernfalls entsteht ein ständiger Feuchtestau.
➕ Ergänzung: Die Flanken der Estrichaussparung müssen nicht nur abgedichtet, sondern auch mechanisch geschützt werden – z. B. durch eine dauerhafte, druckfeste Dämmung oder eine mineralische Schutzschicht, um Beschädigungen der Dichtung bei späteren Belastungen zu verhindern.
➕ Ergänzung: Alle Durchführungen (Rohre, Kabelkanäle) erfordern werkstofflich kompatible Dichtmanschetten oder Kragen mit mindestens 15 cm Überstand über die Dichtungsebene – eine bloße Versiegelung mit Silikon oder Acryl ist unzulässig und nicht beständig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Standardanleitungen für durchgehenden Estrich hier nicht anwendbar sind, ist vollständig korrekt – es handelt sich um eine Sonderkonstruktion mit erhöhtem Planungs- und Ausführungsanspruch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024-1 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Verband für Schädenverhütung) zur Planung und Baubegleitung – eine nachträgliche Sanierung ist bei Fehlausführung extrem kostenintensiv und oft nur durch komplette Demontage möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden als zentrale, kritische Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch offene Estrichflanken und Rohrdurchführungen sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Spezialausführung (keine Standardabdichtung).
- Alle drei verlangen eine professionelle Ausführung durch Fachleute – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen".
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm – DeepSeek nennt DIN 18534, Qwen ergänzt DIN 18195-5 und betont die Zulassungsvoraussetzungen für Systeme.
- GoogleAI beschreibt Dämmung primär zur Kondenswasservermeidung; DeepSeek und Qwen fokussieren auf mechanischen Schutz der Dichtung an den Flanken.
- DeepSeek betont den Schutz der offenen Dämmung durch Putz oder Dichtschlämme – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen liefert präzise technische Ergänzungen: 15 cm Manschettenerhöhung, Verbot von Silikon/Acryl, mechanischer Schutz der Flanken, definiertes Ablaufsystem – teils detaillierter als DeepSeek.
- GoogleAI spricht von "sorgfältiger Flankenabdichtung mit Dichtmasse und Gewebeband" – Qwen widerspricht klar: "eine reine Dichtmasse- oder Gewebeband-Abdichtung ist technisch unzureichend und widerspricht DIN 18195-5". Da Qwen hier die Norm explizit zitiert und die Sicherheitskonsequenzen ("nicht beständig", "unzulässig") klar benennt, gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Arbeit nicht als Heimwerkerprojekt geeignet ist. Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Empfehlung ist die von Qwen: vorab Planung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024-1 / DVS), dann Ausführung durch geprüften Fachbetrieb nach DIN 18534.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Durchführung ✅ Keine Selbstdurchführung – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb (DIN 18534) oder unter Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024-1 / DVS). Rohrdurchführungen ✅ Geprüfte Dichtmanschetten mit min. 15 cm Überstand erforderlich; Silikon, Acryl oder reine Dichtmasse sind unzulässig und gefährlich. Estrichflanken ⚠️ Müssen systemkonform abgedichtet und zusätzlich mechanisch geschützt werden – entweder durch druckfeste Dämmung oder mineralische Schutzschicht. Abdichtungssystem ❌ GoogleAI akzeptiert Dichtmasse & Gewebeband; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Konsens: geprüfte Flüssigfolie/Dichtschlämme mit Randverbund und Überlappung nach Herstellerzulassung ist zwingend. Wasserablauf ✅ Stehendes Wasser unter Wanne ist unzulässig – es muss ein definiertes, wartbares Ablaufsystem (z. B. separater Bodenablauf mit Siphon) vorhanden sein. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Ausführung muss ein zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik die Planung, Systemauswahl und Ausführungsüberwachung übernehmen. Nachträgliche Korrekturen sind meist nur durch komplette Demontage möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Estrichflanken Verdeckter Feuchteeintrag in Rohfußboden → langfristiger Bauschaden, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige Rohrdurchführungsabdichtung Kondensat- und Leckwassereintrag in Dämmung → Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlendes definiertes Ablaufsystem Dauerhafter Feuchtestau unter Wanne → mikrobieller Befall, Geruchsbelästigung, Zerstörung von Dämmung und Untergrund 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Materialien (Silikon, Acryl, Eigenmixe) Aufweichung, Rissbildung und Durchbruch der Dichtung innerhalb von 1–3 Jahren → akute Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlende Baubegleitung durch Sachverständigen Keine Nachweisbarkeit der Abdichtungsqualität → Haftungsverlust gegenüber Bauherren, Versicherungen und Gewährleistungsträgern ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Lebenslange Dichtheit, werksseitige Systemgarantie (bis zu 25 Jahre), hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Integration eines separaten Ablaufsystems Frühzeitige Leckerkennung, Wartbarkeit, erhöhte Hygiene und Nutzerakzeptanz bei barrierefreier Dusche ✅ Chance Verwendung geprüfter Flüssigfoliensysteme Nahtlose, bewegungsfähige Dichtung, optimale Anpassung an komplexe Geometrien (Rohre, Flanken, Anschlüsse) ✅ Chance Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vollständige Dokumentation, Haftungsabsicherung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., BaulV) ✅ Chance Mechanischer Schutz der Flankenabdichtung Längere Lebensdauer der Dichtung, Schutz vor Beschädigung bei Estrich- oder Fliesenverlegung Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DIN 18024-1 oder DVS) zur Erstellung einer prüffähigen Planung.
- Normkonforme Systemwahl: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis einer geprüften Abdichtungslösung nach DIN 18534 mit Herstellerzulassung und Systemgarantie ein – keine Eigenkreationen.
- Dichtmanschetten prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Rohrdurchführungen mit originalen, werkstofflich kompatiblen Manschetten abgedichtet werden – Überstand mindestens 15 cm über Dichtungsebene.
- Ablaufsystem integrieren: Planen Sie einen separaten, wartbaren Bodenablauf mit Siphon unter der Wanne ein – kein Vertrauen auf "Verdunstung" oder verdeckte Ableitung.
- Flankenschutz vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den mechanischen Schutz der Estrichflanken (z. B. druckfeste Dämmung oder mineralische Schutzschicht) als verbindliche Leistungsbeschreibung.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Abnahme ein vollständiges, unterzeichnetes Dichtnachweisprotokoll mit Fotos, Materialnachweisen und Garantieurkunden an.
- Flankenabdichtung
- Die Flankenabdichtung ist eine Abdichtung, die an den Übergängen zwischen horizontalen und vertikalen Flächen (z.B. Wand und Boden) angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Eckdichtung - Estrichaussparung
- Eine Estrichaussparung ist eine Aussparung im Estrich, die für den Einbau von Sanitärinstallationen (z.B. Duschwanne, Badewanne) vorgesehen ist.
Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Aussparung - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es besteht meist aus einem wasserdichten Material (z.B. Butylkautschuk) und ist selbstklebend oder wird mit Dichtmasse verklebt.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtband, Kompriband - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein pastöses Material, das zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtmasse, Klebedichtstoff - Rohfußboden
- Der Rohfußboden ist die unterste Schicht des Fußbodens, auf der der Estrich oder andere Bodenbeläge aufgebracht werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenplatte - DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Duschen und Bädern geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Abdichtung - Sanitärbereich
- Der Sanitärbereich umfasst alle Räume und Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in Verbindung stehen, wie z.B. Badezimmer, Toiletten und Küchen.
Verwandte Begriffe: Bad, WC, Sanitärinstallation
- Welche Dichtmaterialien sind für die Abdichtung unter Dusche und Badewanne geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von flexiblen Dichtmassen und Dichtbändern, die speziell für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien (z.B. Acryl, Stahl). - Wie führe ich eine Flankenabdichtung richtig durch?
Die Flankenabdichtung sollte mit einem geeigneten Dichtband und Dichtmasse erfolgen. Das Dichtband wird in die Dichtmasse eingebettet und an den Übergängen überlappend verklebt. Achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung. - Was ist bei der Abdichtung von Rohrleitungen zu beachten?
Rohrleitungen sollten mit speziellen Dichtmanschetten oder Dichtringen abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen fest sitzen und keine Undichtigkeiten aufweisen. - Wie kann ich die Dichtigkeit der Abdichtung prüfen?
Nach der Abdichtung kann eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden, indem die Dusche oder Badewanne mit Wasser gefüllt und die Anschlussbereiche auf Undichtigkeiten überprüft werden. - Was tun, wenn es trotz Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden kommt?
Bei Feuchtigkeitsschäden trotz Abdichtung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden zu beheben. - Muss ich bei einer Estrichaussparung etwas Besonderes beachten?
Ja, die Estrichaussparung muss vor der Abdichtung gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Gegebenenfalls muss die Aussparung mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandelt werden. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
Bei der Abdichtung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien, wie z.B. DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen), zu beachten. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Abdichtung unter Dusche und Badewanne erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
- Dusche abdichten Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche. - Badewanne abdichten Silikon
Informationen zur Verwendung von Silikon zur Abdichtung einer Badewanne. - Fliesen abdichten im Bad
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fliesen im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer.
Abdichtung Dusche/Badewanne: Hiwi Band – Wasserschutz unter Wanne
deshalb, das 1-2-3 Hiwi Band nehmen
manche nennen es auch a.s.e. Hiwi Band. Ist halt das bessere. das A.S. Hiwi Band geht aber auch.
Somit gibt es keine Probleme mit der Ansammlung von Wasser unter der Wanne. -
Hiwi-Serie: Abdichtungsproblem bei Dusche/Badewanne – Klärungsbedarf!
http://www.hiwi-serie.com
Ich habe mir obige Seit angeschaut.
Ich werde aber nicht schlau daraus, wie das Problem von Herrn Kettig (das ich auch sehe!) dadurch gelöst werden kann.
Vielleicht erklärt Hr. Bulka dies bitte! -
Ich habe mir obige Seite angeschaut.
Hiwi-Band: Infos zu Abdichtung Dusche/Badewanne auf Rohfußboden benötigt
Dusche/Badewanne abdichten: Hiwi-Band – Abdichtung, Schallschutz, Entwässerung
geht ja auch nicht, denn es ist noch nicht
eingestellt.
Ein Band, das drei Punkte gleichzeitig berücksichtigt. Abdichten Schallschutz, Entwässern. Je nach 1 - 2 oder 3 Hiwi Band.
Gibt es aber von anderen Herstellern nur als 1 beachtungs Band.
am besten anrufen, dann kann ich die Infos schneller rausgeben. den das Tel ist noch immer die schnelsste Komonikation! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dusche & Badewanne abdichten: Rohfußboden-Montage mit Estrichaussparung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Duschen und Badewannen, die auf Rohfußböden mit Estrichaussparungen montiert werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Abdichtung von Rohrleitungen und Flanken. Das Hiwi-Band wird als mögliche Lösung für die Abdichtung, den Schallschutz und die Entwässerung unter der Wanne diskutiert. Die korrekte Verarbeitung und die spezifischen Vorteile des Hiwi-Bandes sind zentrale Fragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Abdichtung von Dusche und Badewanne auf Rohfußboden wird im Beitrag Abdichtung Dusche/Badewanne: Hiwi Band – Wasserschutz unter Wanne die Verwendung eines speziellen Dichtbands (Hiwi-Band) empfohlen, um Wasseransammlungen unter der Wanne zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anwendung des Hiwi-Bandes ist entscheidend für eine effektive Abdichtung. Es wird empfohlen, sich direkt beim Hersteller zu informieren, um detaillierte Anweisungen zur Verarbeitung zu erhalten, wie im Beitrag Dusche/Badewanne abdichten: Hiwi-Band – Abdichtung, Schallschutz, Entwässerung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Abdichtungsprobleme bei Duschen und Badewannen auf Rohfußböden zu lösen, sollte man sich detailliert über die Eigenschaften und die Verarbeitung des Hiwi-Bandes informieren. Es ist ratsam, die Herstellerinformationen zu prüfen und gegebenenfalls telefonisch Kontakt aufzunehmen, um spezifische Fragen zu klären. Siehe auch: Hiwi-Band: Infos zu Abdichtung Dusche/Badewanne auf Rohfußboden benötigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Badewanne, Rohfußboden, Estrichaussparung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … Das wäre dann z.B. im Sommer täglich ein Vollbad in der Badewanne oder wenn ein Swimmingpool mitbeheizt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … [br]2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … z.B. am Morgen alle 5 Bewohner nacheinander in den beiden vorhandenen Duschen genügend warmes Wasser haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … [br]Herkunft: Badewannen und Waschmaschinen. …
- … 5 m³ Grauwasser mit einer Temperatur von 35 °C, die aus Badewannen und Waschmaschinen stammt, ist das Potenzial für die Wärmerückgewinnung mittels einer …
- … Der Nutzer plant die Wärmerückgewinnung aus Grauwasser (Badewannen, Waschmaschinen) mit einem täglichen Volumen von 3 bis 5 m³ …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage: Warmwasserspeicher-Volumen für 5 Personen? 200L vs. 400L – Empfehlung?
- … [br] Pelletsanlagen sind sehr träge im Anheizverhalten. Duschen 2 Personen, dann geht der dritte leer aus, da die Anlage …
- … Speicher (400 Liter) kann Vorteile bieten, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen oder baden, da er eine größere Warmwasserreserve bereitstellt. …
- … Anzahl der Zapfstellen: Wie viele Duschen, Badewannen und andere Zapfstellen gibt es? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
- … Monate (z. B. über Wasserzähler und Verbrauchsanalyse-App) – basierend auf Personenzahl, Duschen, Waschen, Spülen – um BWWP-Leistung exakt zu dimensionieren. …
- … der Anzahl der Personen im Haushalt, den Duschgewohnheiten, der Nutzung von Badewanne und anderen Warmwasserverbrauchern ab. …
- … kommt womöglich noch der Elektroheizstab zum Einsatz, weil's für die Dusche nicht mehr reicht. Ohje. Auch NT-Strom ist teuerer als geschenkte und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Badewanne, Rohfußboden, Estrichaussparung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Badewanne, Rohfußboden, Estrichaussparung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche & Badewanne abdichten: Rohfußboden-Montage, Estrichaussparung & Flankenabdichtung
Suche nach: Dusche/Badewanne abdichten: Anleitung für Rohfußboden
Suche nach: Dusche abdichten, Badewanne abdichten, Rohfußboden, Estrichaussparung, Fliesen abdichten, Flankenabdichtung, Dichtband, Dichtmasse
