Superflache Duschwanne Viertelkreis: Estrichaussparung, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
Beim Einbau einer superflachen Duschwanne in Viertelkreisform sind Estrichaussparung, Dämmung und Abdichtung entscheidend. Eine zweilagige Abdichtung mit Eckbändern unter der Duschwanne wird empfohlen, da Silikonfugen anfällig sind. Dichtmanschetten für Armatur und Ablauf sind unerlässlich. Die korrekte Ablaufsituation, besonders im Zwischendeckenbereich, muss beachtet werden.
ich möchte zwei superflache Duschwannen in Viertelkreisform einbauen. Damit sie sich nicht weit über die Oberkante des Fertigfußbodens erheben, soll der Estrich an den Stellen ausgespart werden. Dazu habe ich folgende Fragen:
wird in solchen Fällen nur der Estrich an sich ausgespart und die Duschwanne auf die Dämmung und die Folie gesetzt oder wird sie ohne Dämmung und Folie unmittelbar auf die Decke gesetzt?
Wird in beiden Fällen nur die Wand mit einem abdichtenden Anstrich versehen oder sollte man auch den Boden damit streichen (einmal oder zweimal)?
Drückt man in beiden Fällen in die Ecke, wo die Wand an den Boden anschließt, Flexband (unter oder auf dem Anstrich)?
Jochen
    🔴 KRITISCH: Die Duschwanne darf niemals direkt auf Rohdecke oder Dämmung gesetzt werden – stattdessen ist eine vollflächige, wandhoch geführte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Estrichaussparung muss eine statische Prüfung der Decke durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – insbesondere bei Leichtbau oder Aussparungstiefe >10 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Flexband muss stets in frische, noch nicht abgebundene erste Abdichtungsschicht eingebettet werden – niemals aufgetragen oder in trockene Schicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung darf nicht nur punktuell, sondern muss flächendeckend sowie in allen Anschlusszonen (Wand-Boden, Wanne-Wand, Ecken) nahtlos ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuchtigkeitsbeständige Dämmung mit integrierter Trennlage (z. B. PE-Folie) ist zwingend erforderlich, um Kondensatbildung und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Ich beurteile die Planung einer superflachen Duschwanne in Viertelkreisform mit Estrichaussparung als prinzipiell machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Estrichaussparung: Es ist üblich, den Estrich für superflache Duschwannen auszusparen, um eine möglichst geringe Aufbauhöhe zu erreichen. Die genaue Tiefe der Aussparung hängt von der Höhe der Duschwanne und der gewünschten Oberkante ab.
    • Dämmung: Unterhalb der Duschwanne sollte eine ausreichende Dämmung eingebracht werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Trittschall zu reduzieren.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie ein geeignetes Abdichtungssystem, z.B. eine Verbundabdichtung mit Dichtbändern und Dichtmanschetten in den Ecken und an Durchdringungen.
    • Flexband: Ein Flexband ist wichtig, um Bewegungen zwischen Duschwanne und angrenzenden Bauteilen aufzunehmen und Risse in der Abdichtung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation und Estricharbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und mögliche Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer superflachen Viertelkreis-Duschwanne mit Estrichaussparung. Der Nutzer plant, die Wanne direkt auf die Dämmung oder die Rohdecke zu setzen, was eine kritische Abweichung von der fachgerechten Abdichtungsnorm darstellt. Die Abdichtung von Duschen ist gemäß DIN 18534 zwingend als Verbundabdichtung auszuführen, die alle Bauteile (Wand, Boden, Wanne) nahtlos verbindet.
    🔴 Gefahr: Das Setzen der Duschwanne direkt auf die Dämmung oder Rohdecke ohne durchgehende Abdichtungsebene birgt ein hohes Risiko für verdeckte Wasserschäden. Feuchtigkeit kann ungehindert in den Estrichaufbau eindringen und zu Schimmelbildung oder statischen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Duschwanne darf nicht ohne Dämmung und Folie auf die Decke gesetzt werden. Stattdessen muss die gesamte Fläche (inklusive Aussparung) mit einer geeigneten Dämmung und einer dampfdiffusionsoffenen Folie versehen werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als System ausgeführt werden: Zuerst wird der Untergrund grundiert, dann wird ein Dichtschlamm oder eine Flüssigfolie aufgetragen. In den Ecken und Übergängen (Wand-Boden, Wanne-Wand) ist zwingend ein Flexband oder ein Dichtband einzulegen, das in die nasse Abdichtung eingebettet wird. Der Boden muss ebenfalls vollflächig abgedichtet werden, nicht nur die Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Estrichaussparung fachgerecht vorbereiten und die Duschwanne in eine durchgehende Verbundabdichtung integrieren. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
    Bei der Planung superflacher Duschwannen in Viertelkreisform mit Estrichaussparung handelt es sich um eine hochsensible Bauaufgabe, bei der die Schnittstelle zwischen statischer Substanz, Feuchteschutz und Nutzbarkeit kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Montage der Duschwanne auf die Rohdecke ohne ausreichende Dämmung, Trennlage und Abdichtung führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Wärmebrücken und langfristig zu Schäden an der Deckenkonstruktion – insbesondere bei beheizten Wohnräumen darunter.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung im Eckbereich (Wand-Boden-Anschluss) stellt die größte Schwachstelle dar: Hier entstehen bei unzureichendem Flexband-Einbau oder falscher Anstrichreihenfolge permanente Feuchtebrücken, die Schimmelbildung und Bauteilschäden begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Duschwanne darf niemals unmittelbar auf die Rohdecke gesetzt werden – stattdessen ist eine vollflächige, feuchtigkeitsbeständige Dämmung mit integrierter Trennlage (z. B. PE-Folie) zwingend erforderlich, um Spannungen auszukompensieren und die Abdichtungsebene zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossene, wandhoch geführte Ebene ausgeführt werden: Boden zweimal, Wand mindestens 15 cm hoch – jeweils mit Überlappung im Anschlussbereich; das Flexband wird stets in frische, noch nicht abgebundene erste Abdichtungsschicht eingebettet, nicht aufgetragen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Estrichaussparung ist eine statische Prüfung der Decke notwendig – besonders bei Leichtbaukonstruktionen oder bei Aussparungen über 10 cm Tiefe besteht Risiko einer lokalen Unterzugbelastung oder Durchbiegung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Estrich auszusparen, um die Einbautiefe zu minimieren, ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle Anschlussdetails werden nach DIN 18195-4 und DIN 18534-2 fachgerecht umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung und Feuchteschutz (z. B. nach BVS-Richtlinie), der die statische Verträglichkeit der Aussparung, die Dämmkonstruktion und das Abdichtungskonzept vor Ort abnimmt und dokumentiert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Verbundabdichtung, die Wanne, Boden und Wand vollständig verbindet – nach DIN 18534.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle fordern eine ausreichende Dämmung unter der Duschwanne sowie den Einsatz von Flexband in allen kritischen Anschlusszonen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Estrichaussparung als "üblich" und behandelt sie als technisch unproblematisch; DeepSeek und Qwen heben dagegen das hohe Risiko hervor und fordern vorab eine statische Prüfung – Qwen explizit bei Aussparungen >10 cm und Leichtbau.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert als einzige KI die Anforderung an die Abdichtungshöhe (≥15 cm an der Wand) und die zweimalige Bodenabdichtung – ergänzt durch die klare Anweisung zum Einbettungszeitpunkt des Flexbands.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt vor, die Wanne "direkt auf die Dämmung oder Rohdecke zu setzen"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als "kritische Abweichung" bzw. "zwangsläufige Schadensursache". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei jeder Estrichaussparung ist eine statische Prüfung zwingend – unabhängig von der Tiefe – und die Abdichtung muss als geschlossenes System mit dokumentierter Verifikation durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erfolgen.
    Estrichaussparung grundsätzlich zulässig Ja – technisch sinnvoll zur Minimierung der Aufbauhöhe (Qwen: "technisch sinnvoll"; GoogleAI: "üblich"; DeepSeek: nicht bestritten, aber mit Vorbehalt)
    Direkte Montage auf Rohdecke oder Dämmung Uneinheitlich: GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek + Qwen lehnen dies kategorisch ab als schadensauslösend ("kritische Abweichung", "zwangsläufige Schäden") → Vorsichtsprinzip: strikt untersagt
    Verbundabdichtung nach DIN 18534 Vollständige Übereinstimmung: Alle drei KIs verlangen eine nahtlose, wandhoch geführte, geschlossene Abdichtungsebene mit Dichtbändern und Flexband.
    Flexband-Einbau ⚠️ GoogleAI: empfiehlt "wichtig"; DeepSeek: verlangt "zwingend in Ecken/Übergängen"; Qwen: präzisiert "stets in frische erste Schicht einzubetten" → Konsens: zwingend, aber Einbauzeitpunkt entscheidend
    Statische Prüfung vor Aussparung ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: keine explizite Forderung; Qwen: explizit gefordert "vor Baubeginn" – besonders bei Leichtbau/Abweichung >10 cm → Konsens: mindestens bei erhöhtem Risiko, aber als Vorsichtsmaßnahme grundsätzlich zu empfehlen
    👉 Handlungsempfehlung: Die Estrichaussparung ist machbar, aber nur im Rahmen einer ganzheitlichen Planung: statische Verträglichkeit prüfen, Dämmung + Trennlage installieren, Abdichtung als geschlossenes Verbundsystem nach DIN 18534 ausführen – unter dokumentierter Begleitung durch zertifizierte Fachleute.
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Verbundabdichtung Verdeckte Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust in Decke/Wänden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Estrichaussparung Lokale Durchbiegung, Rissbildung, tragende Komponenten beeinträchtigt, Nachbargeschosse gefährdet
    🔴 Risiko Falscher Flexband-Einbau (trocken aufgetragen oder fehlend) Rissbildung in Abdichtung an Anschlussstellen → permanente Feuchtebrücke
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Estrich Kondensatbildung, Wärmebrücken, Korrosion von Duschwanne, Feuchteschäden in beheizten Räumen darunter
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmungsdicke oder -qualität Erhöhter Wärmeverlust, unangenehme Fußtemperatur, höhere Heizkosten, zusätzliche Kondensatgefahr
    ✅ Chance Optimierte Aufbauhöhe durch Estrichaussparung Barrierefreier Zugang, bessere Raumgestaltung, moderne Ästhetik, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in nachhaltige Dämmstrategie Verringerung des Energieverbrauchs, verbesserte Raumakustik, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Abdichtungssysteme mit Garantie Langfristige Werterhaltung, dokumentierte Bauqualität, mögliche Wertsteigerung bei Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit, kürzere Bauzeit durch klare Planung
    ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools für Aussparungsgeometrie Präzise Anpassung an Viertelkreisform, optimale Verlegung, Material- und Kosteneinsparung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Aussparung einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen – insbesondere bei Leichtbau, Altbau oder Aussparungstiefe über 8 cm.
    2. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen nach BVS oder DIBtAbk. zertifizierten Abdichtungs-Fachbetrieb – nicht nur für Ausführung, sondern auch für Vor-Ort-Abnahme und Dokumentation aller Schichten.
    3. Dämmung mit Trennlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung feuchtigkeitsbeständig ist (z. B. XPS oder spezielle Sanitär-Dämmung) und eine integrierte PE-Trennlage oder separate Folie vorgesehen ist.
    4. Flexband nach Vorgabe einbauen: Das Flexband muss ausschließlich in frische, noch nicht abgebundene erste Abdichtungsschicht eingebettet werden – ein "Aufkleben" auf trockener Fläche ist unzulässig.
    5. DIN-konforme Höhenanforderungen einhalten: Die Abdichtung wird an der Wand mindestens 15 cm hoch geführt; am Boden zweimal vollflächig aufgetragen, inklusive kompletter Aussparung und Übergang zu Wanne.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Duschwanne (Hersteller, Einbaudaten, Zulassung), der Dämmung, des Abdichtungssystems sowie der statischen Gutachten – für Bauamt, Versicherung und Gewährleistung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Bedarf eine Fußbodenheizung aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust in einem Gebäude zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. in Wänden, Dächern und Böden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Abdichtung
    Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Badezimmern, um Schäden durch Schimmel und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Dichtband, Dichtmanschette.
    Flexband
    Ein Flexband ist ein dehnbares Dichtband, das Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Es wird verwendet, um Risse in der Abdichtung zu verhindern, insbesondere an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dehnungsfuge, Anschlussfuge.
    Eine Viertelkreis-Duschwanne ist eine Duschwanne, die die Form eines Viertelkreises hat. Sie wird oft in Eckbereichen von Badezimmern eingesetzt, um Platz zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Eckdusche, Duschwanne, Raumsparwanne.
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist ein System zur Abdichtung von Flächen unter Fliesen und Platten. Sie besteht aus einem Voranstrich, Dichtbändern und einer flüssigen Abdichtmasse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fliesenverlegung, Nassraumabdichtung.
    Eine superflache Duschwanne zeichnet sich durch ihre geringe Aufbauhöhe aus, was einen nahezu ebenerdigen Zugang zur Dusche ermöglicht. Sie wird oft in barrierefreien Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ebenerdige Dusche, Barrierefreie Dusche, Walk-In Dusche.
    1. Warum muss der Estrich für eine superflache Duschwanne ausgespart werden?
      Der Estrich wird ausgespart, um die Duschwanne möglichst eben mit dem restlichen Fußboden zu installieren. Dies ermöglicht einen barrierearmen oder sogar barrierefreien Zugang zur Dusche. Die Aussparungstiefe richtet sich nach der Aufbauhöhe der Duschwanne.
    2. Welche Dämmung ist unter einer superflachen Duschwanne empfehlenswert?
      Es eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmung druckfest ist, um das Gewicht der Duschwanne und des Benutzers zu tragen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Wie wird eine superflache Duschwanne richtig abgedichtet?
      Eine Verbundabdichtung mit Dichtbändern und Dichtmanschetten ist Standard. Zuerst wird ein Voranstrich aufgetragen, dann werden die Dichtbänder in die Ecken und an den Wandanschlüssen eingeklebt. Die Dichtmanschetten kommen um die Abläufe. Anschließend wird die Fläche mit einer flüssigen Abdichtmasse versiegelt.
    4. Was ist ein Flexband und wozu dient es?
      Ein Flexband ist ein dehnbares Dichtband, das Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Es wird an den Übergängen zwischen Duschwanne und Wand oder Boden verklebt, um Risse in der Abdichtung zu verhindern.
    5. Kann ich eine superflache Duschwanne selbst einbauen?
      Der Einbau einer superflachen Duschwanne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer superflachen Duschwanne?
      Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe, eine Spachtel, ein Cuttermesser, eine Bohrmaschine und eventuell eine Stichsäge für die Estrichaussparung.
    7. Muss ich beim Einbau einer superflachen Duschwanne etwas Besonderes beachten, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist?
      Ja, die Fußbodenheizung muss im Bereich der Estrichaussparung unterbrochen werden. Achten Sie darauf, die Heizungsrohre nicht zu beschädigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wie die Fußbodenheizung fachgerecht angepasst werden kann.
    8. Welche Arten von superflachen Duschwannen gibt es?
      Es gibt verschiedene Materialien wie Acryl, Stahl-Emaille oder Mineralguss. Zudem unterscheiden sie sich in Form (quadratisch, rechteckig, Viertelkreis) und Größe. Wählen Sie die passende Duschwanne entsprechend Ihren Bedürfnissen und den räumlichen Gegebenheiten.
    • Ebenerdige Dusche einbauen
      Planung und Umsetzung einer barrierefreien Dusche.
    • Badezimmer abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung.
    • Estrich verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Estrich.
    • Duschwanne austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Duschwanne.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad sanieren
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Abdichtung Duschwanne: Zweilagig mit Eckbändern – Empfehlung
    Mein Tipp
    lieber Fragesteller, lesen sie erstens die Vorfolgen hier im Sanitärbereich, zweitens dichten sie auch zweilagig und mit Eckbändern unter den Tassen, Silikonfugen halten nur geraume Zeit und werden sehr leicht vergessen, rechtzeitig zu erneuern.
    Nach meinem Wissen Bänder zwischen grau und rosa Anstrich, auf jeden Fall drüberpinseln ... Dichtmanschetten nicht vergessen für Armatur und Ablauf.
    Bei Flacheinbau haben Sie sicher die Sifon/Ablaufsituation berücksichtigt im Zwischendeckenbereich?!
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Superflache Duschwanne Viertelkreis: Estrich, Dämmung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Beim Einbau einer superflachen Duschwanne in Viertelkreisform sind Estrichaussparung, Dämmung und Abdichtung entscheidend. Eine zweilagige Abdichtung mit Eckbändern unter der Duschwanne wird empfohlen, da Silikonfugen anfällig sind. Dichtmanschetten für Armatur und Ablauf sind unerlässlich. Die korrekte Ablaufsituation, besonders im Zwischendeckenbereich, muss beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Duschwanne: Zweilagig mit Eckbändern – Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass Silikonfugen nur eine begrenzte Lebensdauer haben und rechtzeitig erneuert werden müssen, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Verwendung von Eckbändern unter den Tassen wird dringend empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Vorfolgen im Sanitärbereich zu lesen, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu erhalten. Die Abdichtung sollte zweilagig erfolgen, und es sollte auf die Verwendung von Dichtmanschetten für Armatur und Ablauf geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der superflachen Duschwanne Viertelkreis sollte die Ablaufsituation im Zwischendeckenbereich genau geprüft werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung mit zweilagigen Bändern und Dichtmanschetten, um langfristig Wasserschäden zu vermeiden. Lesen Sie die Empfehlungen im Beitrag Abdichtung Duschwanne: Zweilagig mit Eckbändern – Empfehlung für eine detaillierte Anleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Viertelkreis, Estrich, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung: Neue Hausplanung vom Architekten – Was Experten raten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche mit Fußbodenheizung: Risiken, Aufbau & Kosten beim Umbau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Montage: Montagewinkel ODER Wannenfüße? Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbrunde Duschwanne nachträglich einbauen: Kosten, Maße & passende Duschkabine finden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschabtrennung Eckeinstieg: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Viertelkreis, Estrich, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Viertelkreis, Estrich, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Superflache Duschwanne Viertelkreis: Estrichaussparung, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
Suche nach: Superflache Duschwanne: Estrichaussparung beachten!
Suche nach: superflache Duschwanne, Viertelkreis, Estrich aussparen, Dämmung, Abdichtung, Badumbau, Dusche einbauen
