Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
Bei der Wahl der Duschkabine für eine 80x80 cm Duschwanne ist die korrekte Größe entscheidend. Eine nachträgliche Installation von zwei 80er Türen mit Magnetkante kann eine Option sein, wenn die ursprüngliche Planung nicht optimal war. Die Einbeziehung der Fliesenboden-Ebene und die Wahl einer passenden Duschwannengröße (z.B. 90er) sollten idealerweise bereits in der Neubauplanung berücksichtigt werden. Die nachträgliche Installation kann komplex sein und erfordert sorgfältige Planung.
Hallo! Unsere duschwanne ist 80x80 cm "groß". Ich möchte nun eine Duschkabine bestellen. Muss ich dann nach 75x75 Ausschau halten? Lg Sandra
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine Duschkabine unter 80×80 cm bestellen – zu kleine Modelle (z. B. 75×75 cm) erzeugen unzulässige Wasserabläufe und Sturzrisiken.
    🔴 KRITISCH: Vor Kauf exakte Innenmaße der Duschwanne messen – inkl. Falztiefe, Randhöhe und effektiver Auflagefläche für die Kabine.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Duschkabinen verwenden, deren Herstellerangaben ausdrücklich "für 80×80 cm Wannen" oder "Übermaß-Kabine bis 82×82 cm" bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten Sanitärinstallateur durchführen lassen – Eigenmontage birgt Risiko von Undichtigkeiten und Garantieverlust.
    Um die passende Duschkabine für eine 80x80 cm Duschwanne zu finden, sollten Sie Folgendes beachten:
    • Innenmaße der Duschwanne: Messen Sie die tatsächlichen Innenmaße der Duschwanne genau aus. Oft weichen diese geringfügig von den angegebenen 80x80 cm ab.
    • Herstellerangaben der Duschkabine: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur benötigten Duschwannengröße. Viele Hersteller geben an, für welche Wannengrößen ihre Kabinen geeignet sind.
    • Spielraum berücksichtigen: Planen Sie einen kleinen Spielraum ein, um Toleranzen auszugleichen. Eine Duschkabine mit den Maßen 78x78 cm bis 80x80 cm könnte passend sein, abhängig von den genauen Maßen Ihrer Wanne und den Kabinenangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie Ihre Duschwanne exakt aus und vergleichen Sie die Maße mit den Herstellerangaben der Duschkabinen, um sicherzustellen, dass die Kabine optimal passt.
    Die Frage von Sandra betrifft die korrekte Größenauswahl einer Duschkabine für eine vorhandene 80x80 cm Duschwanne. Dies ist ein typisches Problem bei der Badmodernisierung, bei dem Maßtoleranzen und Montagearten berücksichtigt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Gedanke richtig, dass die Duschkabine nicht exakt 80x80 cm sein muss, da die Wände der Kabine auf der Wanne aufliegen oder an der Wand befestigt werden. Eine 75x75 cm Kabine könnte passen, ist aber nicht die einzige Option.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Aufbau der Duschwanne. Viele Modelle haben einen umlaufenden Rand (Falz), auf dem die Kabine steht. Die tatsächliche Standfläche kann daher kleiner sein. Zudem gibt es Duschkabinen mit verstellbaren Profilen, die für Wannen von 78x78 bis 82x82 cm geeignet sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass pauschal 75x75 cm bestellt werden muss, ist nicht korrekt. Es kommt auf das spezifische Modell der Wanne und der Kabine an. Einige Hersteller bieten spezielle Anpassungsmaße oder flexible Dichtprofile an.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine Kabine zu bestellen, die nicht exakt passt. Dies kann zu Undichtigkeiten, Spannungsrissen in der Wanne oder einer instabilen Montage führen. Ein zu großer Spalt zwischen Kabine und Wanne ist ein häufiges Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Duschwanne exakt aus, insbesondere die innere Auflagefläche. Notieren Sie die genauen Maße und die Form (z.B. Viertelkreis, Rechteck). Kontaktieren Sie den Hersteller der Wanne oder einen Fachhändler für Sanitärbedarf. Nennen Sie das genaue Modell der Wanne und lassen Sie sich die passende Kabine oder ein kompatibles Maß empfehlen. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker mit der Montage, um Folgeschäden durch Fehlkäufe zu vermeiden.
    Bei der Auswahl einer Duschkabine für eine 80×80 cm große Duschwanne ist die exakte Passgenauigkeit entscheidend für Funktion, Sicherheit und Wasserdichtheit – insbesondere an den Übergängen zwischen Kabine und Wanne.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Kabine (z. B. 75×75 cm) führt zwangsläufig zu Lücken an den Seiten, durch die Wasser ungehindert auf den Boden läuft – dies birgt Sturzrisiken, Schäden am Untergrund und langfristig Schimmelbildung in Fugen und Estrich.
    ✅ Zustimmung: Die Kabine muss grundsätzlich in der Nenngröße der Wanne (80×80 cm) oder als sogenannte "Übermaßkabine" mit geringfügig größerer Grundfläche (z. B. 82×82 cm) gewählt werden, um eine sichere, bündig oder leicht überdeckende Montage zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse nach einer 75×75 cm-Kabine suchen, ist technisch falsch und gefährlich – solche Maße sind typischerweise für kleinere Wannen oder Nischenkonstruktionen vorgesehen, nicht für eine 80×80 cm-Standardwanne.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind zudem die Montageart (Bodenprofil, Wandanschluss, Dichtungssystem), die Toleranzen der Wanne (meist ±3 mm) und ob die Kabine mit oder ohne Seitenteil bzw. feststehende Elemente geliefert wird – diese Faktoren beeinflussen die effektiv benötigte Einbaubreite.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Regel, dass eine Duschkabine immer kleiner als die Wanne sein muss – im Gegenteil: Professionelle Einbauten setzen eine exakte oder leicht überdeckende Passform voraus, um die Hersteller-Garantie für Wasserdichtheit zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Fachplaner mit der Vermessung vor Ort und der Auswahl einer kabine, die nach Herstellerangaben explizit für 80×80 cm-Wannen zugelassen ist – insbesondere unter Prüfung der Dichtkonzepte und statischen Verankerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit exakter Vermessung der Duschwanne vor Kauf.
    • Alle stimmen darin überein, dass Herstellerangaben zur Wannenkompatibilität maßgeblich sind – nicht pauschale Größenregeln.
    • GoogleAI nennt einen Spielraum bis 78×78 cm als möglich – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verweisen auf Risiken bei Abweichungen unter 80×80 cm.
    • GoogleAI erwähnt 78×78 cm bis 80×80 cm als mögliche Kabine – DeepSeek spricht von flexiblen Profilen bis 82×82 cm – Qwen fordert explizit "80×80 cm oder Übermaß".
    • DeepSeek hebt den Einfluss des Wannenfalzes und der Standfläche hervor – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung von Dichtungssystem, statischer Verankerung und Garantiebedingungen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • GoogleAI suggeriert, dass 78×78 cm "könnte passen" – Qwen widerspricht klar: "eine zu kleine Kabine führt zwangsläufig zu Lücken" und nennt dies "technisch falsch und gefährlich"; DeepSeek teilt diese Einschätzung und ergänzt "größte Gefahr: Undichtigkeiten und Spannungsriss".
    • GoogleAI bleibt neutral zu Garantie- und Montagefragen – Qwen und DeepSeek fordern explizit Fachmontage zur Sicherstellung der Wasserdichtheitsgarantie.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Kabine unter 80×80 cm – stattdessen präzise 80×80 cm oder zertifizierte Übermaßvarianten (bis max. 82×82 cm), mit Herstellerfreigabe und Fachmontage.
    Mindestgröße der Duschkabine ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Spielraum bis 78×78 cm; DeepSeek & Qwen lehnen unter 80×80 cm strikt ab – Konsens: 80×80 cm ist Minimum, 75×75 cm ist gefährlich und unzulässig.
    Messgenauigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen exakte Vermessung der Innenmaße inkl. Falz und Rand – kein Verlassen auf Nenngröße.
    Herstellerkompatibilität ✅ Konsens Alle betonen: ausschließlich Modelle verwenden, die vom Hersteller explizit für 80×80 cm Wannen freigegeben sind.
    Montage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachmontage; Konsens: ohne Fachhandwerker kein Garantieanspruch auf Wasserdichtheit.
    Risiko durch Lücken ✅ Konsens Alle identifizieren Undichtigkeit, Sturzrisiko, Schimmel und Estrichschäden als direkte Folgen falscher Größenwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Duschkabinen mit Herstellerzertifizierung für 80×80 cm Wannen, messen Sie die Wanne vor Ort inkl. Falzbreite und Randhöhe und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Einbau – keinerlei Abweichung nach unten.
    🔴 Risiko Wasseraustritt durch Lücken zwischen Kabine und Wanne Sturzgefahr, Schäden am Estrich, Schimmelbildung in Fugen und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlkauf einer zu kleinen Kabine (z. B. 75×75 cm) Garantieverlust, Nachkaufkosten, Montageabbruch, zeitlicher Verzug bei Sanierung
    🔴 Risiko Spannungsriss in der Duschwanne durch falsche Auflage oder Zwangsmontage Undichter Wannenboden, kompletter Austausch der Wanne notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtung bei Eigenmontage ohne Fachkenntnis Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge in Wand- und Bodenkonstruktion, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Verwendung einer Kabine ohne Herstellerfreigabe für 80×80 cm Kein Gewährleistungsanspruch bei Undichtigkeitschäden, Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Übermaßkabine (z. B. 82×82 cm) Erhöhte Montageflexibilität, bessere Dichtungsoberfläche, langfristig höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Vermessung mit digitaler Dokumentation Präziser Kauf, Vermeidung von Fehlbestellungen, Nachweis für Gewährleistungs- und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Integration moderner Dichtsysteme (z. B. Silikon-verbundene Dichtbänder, magnetische Dichtungen) Verbesserte Wasserdichtheit, reduzierte Reinigungsaufwände, höhere Hygienestandards
    ✅ Chance Einbau einer Duschkabine mit barrierefreiem Einstieg (niedrige Schwellenhöhe) Erhöhte Wohnwertsteigerung, zukunftsfähige Barrierefreiheit, bessere Nutzbarkeit für alle Altersgruppen
    ✅ Chance Koordination mit Fachplaner zur optischen Integration (Farbe, Glasart, Profilgestaltung) Stilistisch einheitliches Badkonzept, höhere Wohnqualität, mögliche Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Exakte Vermessung vor Ort durchführen: Messen Sie mit Stahlmaßband die Innenseiten der Duschwanne – inkl. Falztiefe, Randhöhe und tatsächlicher Auflagefläche – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    2. Herstellerfreigabe prüfen: Recherchieren Sie bei mindestens drei renommierten Duschkabinenherstellern (z. B. Geberit, Alpen, Hoesch), ob Ihr exaktes Wannenmodell in der Kompatibilitätsliste für 80×80 cm aufgeführt ist.
    3. Übermaßkabine mit Zertifizierung wählen: Bestellen Sie ausschließlich Modelle mit expliziter Angabe "geeignet für 80×80 cm Duschwanne" oder "Übermaß bis 82×82 cm" – nie "passend ab 78×78 cm".
    4. Fachhandwerker in der Planung einbinden: Kontaktieren Sie vor Kauf einen zertifizierten Sanitärinstallateur (z. B. über die Handwerkskammer), geben Sie ihm Ihre Vermessungsdaten und lassen Sie prüfen, ob die gewünschte Kabine montierbar ist.
    5. Dichtungsprotokoll anfordern: Beim Kauf verlangen Sie vom Händler ein Dichtungsprotokoll mit Angabe des verwendeten Systems (z. B. "Silikon-Dichtband Typ X nach DINAbk. 18531") und Montageanleitung.
    6. Kaufvertrag mit Garantieerklärung abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Wasserdichtheitsgarantie nur bei fachgerechtem Einbau durch zertifizierten Installateur gilt – inkl. Einbaukontrolle vor Abnahme.
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine geschlossene oder teilgeschlossene Konstruktion, die zum Duschen dient und den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Acrylwänden und einer Tür. Duschabtrennung, Eckdusche, Walk-In-Dusche.
    Duschwanne
    Eine Duschwanne ist ein Becken, das unter der Dusche installiert wird, um das ablaufende Wasser aufzufangen und in den Abfluss zu leiten. Sie besteht meist aus Acryl, Stahl-Email oder Mineralguss. Duschbecken, Brausetasse, Wanneneinsatz.
    Eckdusche
    Eine Eckdusche ist eine Duschkabine, die in einer Ecke des Badezimmers installiert wird. Sie spart Platz und ist in verschiedenen Formen wie quadratisch, rechteckig oder rund erhältlich. Raumspardusche, Viertelkreisdusche, Winkeldusche.
    Walk-In-Dusche
    Eine Walk-In-Dusche ist eine offene Duschkabine ohne Tür, die einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Sie besteht oft aus einer oder mehreren Glaswänden und bietet ein großzügiges Duscherlebnis. Barrierefreie Dusche, offene Dusche, ebenerdige Dusche.
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge wasserdicht zu verschließen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Silikon, Acryl, Fugendicht.
    Glas
    Glas ist ein transparentes oder transluzentes Material, das häufig für Duschkabinen verwendet wird. Es ist langlebig, leicht zu reinigen und bietet eine moderne Optik. Sicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas für Duschkabinen verwendet wird. Es ist leichter als Glas, bruchsicherer und kostengünstiger. PMMA, Polymethylmethacrylat, Kunststoffglas.
    1. Welche Rolle spielen die Innenmaße der Duschwanne bei der Auswahl der Duschkabine?
      Die Innenmaße der Duschwanne sind entscheidend, da sie die tatsächliche Stellfläche für die Duschkabine bestimmen. Abweichungen von den Standardmaßen (z.B. 80x80 cm) können dazu führen, dass eine Duschkabine nicht richtig passt. Daher ist eine genaue Messung unerlässlich.
    2. Warum sollte man die Herstellerangaben der Duschkabine beachten?
      Die Herstellerangaben geben Auskunft darüber, für welche Duschwannengrößen die jeweilige Duschkabine geeignet ist. Diese Angaben basieren auf den spezifischen Konstruktionsmerkmalen der Kabine und berücksichtigen notwendige Toleranzen. Die Beachtung dieser Angaben hilft, Fehlkäufe zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Montage einer Duschkabine auf einer Duschwanne zu beachten?
      Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Duschkabine dicht mit der Duschwanne abschließt, um Wasseraustritt zu verhindern. Die Verwendung von Dichtungsmasse kann hierbei hilfreich sein. Zudem sollte die Kabine stabil und sicher auf der Wanne befestigt werden, um Unfälle zu vermeiden.
    4. Kann man eine Duschkabine auch ohne Duschwanne installieren?
      Ja, es gibt bodengleiche Duschen, bei denen die Duschkabine direkt auf dem gefliesten Boden installiert wird. In diesem Fall ist eine sorgfältige Abdichtung des Bodens besonders wichtig, um Wasserschäden zu verhindern.
    5. Welche Materialien sind für Duschkabinen empfehlenswert?
      Für Duschkabinen sind Glas und Acryl gängige Materialien. Glas ist langlebiger und leichter zu reinigen, während Acryl oft kostengünstiger ist. Beide Materialien sollten jedoch wasserabweisend und leicht zu pflegen sein.
    6. Wie reinigt man eine Duschkabine am besten?
      Zur Reinigung einer Duschkabine eignen sich milde Reiniger oder spezielle Duschkabinenreiniger. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Nach dem Duschen sollte die Kabine kurz mit klarem Wasser abgespült und mit einem Abzieher getrocknet werden, um Kalkablagerungen zu reduzieren.
    7. Was tun, wenn die Duschkabine undicht ist?
      Wenn die Duschkabine undicht ist, sollten zunächst die Dichtungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Auch die Silikonfugen können porös werden und müssen erneuert werden. Bei größeren Undichtigkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Arten von Duschkabinen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Duschkabinen, darunter Eckduschen, Rundduschen, Fünfeckduschen, Walk-In-Duschen und Duschabtrennungen. Die Wahl der passenden Kabine hängt von den räumlichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
    • Duschkabine abdichten
      Tipps und Tricks, um die Duschkabine richtig abzudichten und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Duschwanne reinigen
      Anleitung zur effektiven Reinigung und Pflege der Duschwanne, um Kalkablagerungen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bodengleiche Dusche planen
      Informationen zur Planung und Installation einer barrierefreien, bodengleichen Dusche.
    • Duschkabine reparieren
      Anleitung zur Reparatur häufiger Schäden an Duschkabinen, wie z.B. defekte Dichtungen oder Scharniere.
    • Duschkabinen-Trends
      Überblick über aktuelle Trends und Designs im Bereich Duschkabinen.
  2. Duschwanne: Fehlende Einlassung & Alternativen bei Neubau
    Versteh ich nicht...
    warum die Duschwanne nicht in den Fliesenboden eingelassen wurde und warum nicht eine 90er Wanne gewählt wurde, die dann beidseitig in die wand fliesen eingeschoben hätte werden können?!
    Natürlich könnt ihr jetzt zwei 80er Türen mit Magnetkante installieren, aber war das wirklich euer Plan bei einem Neubau?
    Duschkabine optimal wählen: Tipps für 80x80 Duschwannen
    💡 Kernaussagen: Bei der Wahl der Duschkabine für eine 80x80 cm Duschwanne ist die korrekte Größe entscheidend. Eine nachträgliche Installation von zwei 80er Türen mit Magnetkante kann eine Option sein, wenn die ursprüngliche Planung nicht optimal war. Die Einbeziehung der Fliesenboden-Ebene und die Wahl einer passenden Duschwannengröße (z.B. 90er) sollten idealerweise bereits in der Neubauplanung berücksichtigt werden. Die nachträgliche Installation kann komplex sein und erfordert sorgfältige Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschwanne: Fehlende Einlassung & Alternativen bei Neubau sollte man bei einem Neubau die Einlassung der Duschwanne in den Fliesenboden und die Wahl einer geeigneten Wannengröße (z.B. 90er) frühzeitig planen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Installation von zwei 80er Türen mit Magnetkante kann eine praktikable Lösung für bestehende 80x80 cm Duschwannen sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausrichtung und Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Auswahl der richtigen Duschkabinengröße ist entscheidend, um eine optimale Funktionalität und Ästhetik im Bad zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Bestellung der Duschkabine die genauen Maße der Duschwanne und berücksichtigen Sie eventuelle Unebenheiten im Fliesenboden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um eine korrekte Installation sicherzustellen. Planen Sie bei Neubauten die Duschwanne und Duschkabine idealerweise als integriertes System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkabine, Duschwanne, Bad, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraum Deckeneinbauleuchten: Welche sind geeignet? Preis, Alternativen & Einbau in Holzdecke
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung: Neue Hausplanung vom Architekten – Was Experten raten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Danwood Haus Innenausbau Kosten: Preise für Maler, Böden, Bad & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmerückgewinnung Brauchwasser: Baukastensysteme, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Dusche im Blockhaus mauern: Ytong, Abdichtung, Setzungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine, Duschwanne, Bad, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkabine, Duschwanne, Bad, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
Suche nach: Duschkabine für 80x80 Wanne: Welche Größe wählen?
Suche nach: Duschkabine, Duschwanne, Größe, Maße, Sanitär, Bad, Installation, Dusche
