Wärmerückgewinnung Brauchwasser: Baukastensysteme, Kosten & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Wärmerückgewinnung Brauchwasser: Baukastensysteme, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Funktionsfähigkeit und Energieeinsparpotenziale von Baukastensystemen zur Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser; Alle nennen Legionellenbildung als zentrales hygienisches Risiko bei unsachgemäßer Temperaturführung oder Installation; Alle fordern den Einsatz eines Thermostatmixers zur Temperaturstabilisierung und Verbrühungsschutz; Alle betonen die Notwendigkeit der Einhaltung der Trinkwasserverordnung und hygienischer Trennung (DIN EN 1717).
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nur für ein System mit vollständiger DVGW-Zulassung, dokumentierter Reinigungsfähigkeit und zwingendem Thermostatmischer. Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen VDI 6023-zertifizierten Fachplaner für Hygienekonzept, Trinkwassersicherheit und individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung – kein reiner Installationsbetrieb reicht aus.
Hallo miteinand, ich habe eine Frage zur Wärmerückgewinnung. Gibt es schon Baukastensysteme für das Wärmerecycling im Warmwasserbereich und wie sind die Erfahrungswerte damit (im täglichem Gebrauch und in der ökonomischen Bilanz)? Zum Beispiel eine Duschkabine als isolierte Lösung: Da geht heißes und kaltes Wasser rein, wird gemischt und verlässt als warme Brühe die Duschwanne. Wenn man die Wärme des Abwassers nun dazu nutzt, per Wärmetauscher das kalte Wasser ein wenig zu temperieren, dann braucht man weniger Heißwasser dazuzumixen um die gleiche Duschtemperatur zu erhalten. Ein Thermostatmixer müsste man sich dann schon gönnen, um bei sich ändernden Eingangstemperaturen das Duschwasser automatisch auf gleicher Temperatur zu halten. Eingefleischte Kaltduscher kämen auch auf Ihre Kosten, bei kaltem Abwasser bleibt auch das Kaltwasser kühl. Lediglich die Reinigungsfrage ist noch ein Problem: wie verhindert man, dass der Wärmetauscher allmählich mit dem Seifen/Fett/Dreck/Haare-Schmodder zuklumpt  -  oder gibt es da bereits kompakt Konstruktionen, die mit leichter Schmutzfracht fertigwerden. Als I-Tüpfelchen wäre dann die Aufrüstung dieses "passiven Systems" mit einer kleinen Wärmepumpe, allerdings frage ich mich, ob sich das Aggregat mit einer Einschaltdauer von 5-10 min täglich wirtschaftlich betreiben lässt. Gruß Gunnar
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko durch Temperaturstagnation im Vorwärmkreis – Vorlauftemperatur muss dauerhaft ≥ 60 °C im Warmwasserspeicher und ≥ 55 °C im Vorwärmstrom gehalten werden; hygienische Trennung nach DINAbk. EN 1717 und Rückstauverhinderung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verunreinigung des Trinkwassers durch ungeeignete Materialien oder mangelhafte Rückstausicherung – nur Systeme mit gültiger Zulassung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Anerkennung einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige, fachgerechte Reinigung und Desinfektion des Wärmetauschers nach VDIAbk. 6023 erforderlich – Systeme ohne dokumentierte Selbstreinigung oder einfache Demontage sind für Privathaushalte nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Thermostatmischer mit Sicherheitsfunktion (z. B. Temperaturbegrenzer auf 43 °C) zwingend notwendig, um Verbrühungsrisiken durch schwankende Vorwärmtemperaturen auszuschließen.
    Ich sehe mir Wärmerückgewinnungssysteme für Brauchwasser an, insbesondere Baukastensysteme. Diese Systeme nutzen die Wärme aus Abwasser, beispielsweise aus der Dusche, um Kaltwasser vorzuwärmen. Das kann den Energieverbrauch und die Kosten für die Warmwasserbereitung senken.
    Wärmetauscher: Ein zentrales Element ist der Wärmetauscher, der die Wärme vom Abwasser auf das Kaltwasser überträgt. Es gibt verschiedene Bauformen, z.B. Plattenwärmetauscher oder Rohrbündelwärmetauscher. Wichtig ist ein hoher Wirkungsgrad und eine gute Reinigungsfähigkeit, da das Abwasser Verschmutzungen enthält.
    Baukastensysteme: Diese bieten den Vorteil, dass sie flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können. Sie bestehen aus verschiedenen Modulen, z.B. Wärmetauscher, Filter, Pumpen und Steuerungseinheit.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung können sich Legionellen bilden. Achten Sie auf eine ausreichende Temperatur im Warmwasserspeicher und regelmäßige Spülungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach Baukastensystemen zur Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser und zeigt ein gutes technisches Grundverständnis. Die Idee, einen Wärmetauscher im Abfluss zu installieren, um das Frischwasser vorzuwärmen, ist grundsätzlich sinnvoll und technisch etabliert. Es gibt tatsächlich kompakte Systeme, die speziell für den Duscheinsatz entwickelt wurden und mit Schmutzfracht umgehen können.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Funktionsweise eines Gegenstrom-Wärmetauschers ist korrekt. Auch der Hinweis auf einen Thermostatmischer ist fachlich richtig, da die Vorlauftemperatur des vorgewärmten Wassers schwanken kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt bereits marktreife Baukastensysteme, die aus einem Wärmetauscher, einer Duschwanne mit integrierter Wanne und einem Thermostatmischer bestehen. Die Reinigungsproblematik wird durch selbstreinigende oder leicht demontierbare Wärmetauscher gelöst. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark von der Nutzungsdauer und den Warmwasserkosten ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Einschätzung, dass eine kleine Wärmepumpe mit 5-10 Minuten Laufzeit unwirtschaftlich sei, ist zu pauschal. Moderne Mikro-Wärmepumpen mit integriertem Speicher können auch bei kurzen Zyklen effizient arbeiten, wenn sie das vorgewärmte Wasser auf ein höheres Temperaturniveau anheben. Die Amortisation ist jedoch kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien besteht die Gefahr von Legionellenbildung im Warmwassersystem. Die Vorlauftemperatur darf nicht dauerhaft unter 55-60 Grad Celsius fallen. Zudem muss der Wärmetauscher hygienisch einwandfrei und rückflussgesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik beraten. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit anhand Ihrer tatsächlichen Duschgewohnheiten und Warmwasserkosten. Achten Sie bei der Auswahl auf eine Zulassung nach Trinkwasserverordnung und eine einfache Reinigungsmöglichkeit des Wärmetauschers. Für die Integration einer Wärmepumpe ist eine detaillierte Planung durch einen Energieberater zu empfehlen.
    Wärmerückgewinnung aus Brauchwasser ist ein technisch sinnvolles und energieeffizientes Konzept, das insbesondere bei Duschanlagen mit hohem Warmwasserverbrauch signifikante Einsparungen ermöglicht. Baukastensysteme sind mittlerweile am Markt verfügbar, meist als integrierte Duschsysteme oder nachrüstbare Wärmetauscher für Abwasserleitungen. Die thermodynamische Grundidee – Nutzung der Abwärme des warmen Abwassers zur Vorwärmung des kalten Frischwassers – ist physikalisch fundiert und in der Praxis nachweislich wirksam.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung oder Installation besteht ein erhöhtes Risiko für mikrobiologische Kontamination, insbesondere durch Legionellen, wenn das Vorwärmwasser im Temperaturbereich von 25–55 °C stagniert oder unzureichend durchströmt wird. Zudem kann unzureichende Reinigung oder fehlende Schmutzfangvorrichtung zu Verstopfungen, Biofilm-Bildung und hygienisch bedenklichen Ablagerungen im Wärmetauscher führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kaltduscher automatisch profitieren" ist irreführend: Bei kaltem Abwasser entfällt nahezu die gesamte Wärmerückgewinnung – das System arbeitet dann praktisch wirkungslos. Die Effizienz hängt entscheidend von der Temperaturdifferenz und dem Abwasservolumen ab, nicht vom Duschverhalten allein.
    ➕ Ergänzung: Die ökonomische Bilanz ist stark abhängig von Installationsaufwand, Nutzungsintensität, lokalen Energiepreisen und Systemlebensdauer. Typische Amortisationszeiten liegen bei 5–12 Jahren – eine Wärmepumpe als Zusatzmodul ist bei nur 5–10 Minuten täglicher Laufzeit technisch unökonomisch und erhöht das Verschleiß- und Ausfallrisiko ohne messbaren Mehrwert.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Thermostatmixer ist fachlich korrekt und notwendig, um Temperaturschwankungen bei variabler Vorwärmung auszugleichen und ein sicheres, konstantes Duschergebnis zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für den Schmutzschutz sind industriell gefertigte Systeme mit selbstreinigenden Strömungsführungen, abnehmbaren Filtereinheiten oder periodisch rückspülenden Wärmetauschern verfügbar – einfache "passive" Rohr-in-Rohr-Lösungen ohne Wartungskonzept sind für den Dauerbetrieb in privaten Haushalten nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Energiefachplaner für die individuelle Systemauslegung, Hygienekonzeptprüfung und Einhaltung der DIN EN 1717 sowie der VDI 6023 – insbesondere zur Vermeidung von Legionellenrisiken und sicherer Betriebsführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Funktionsfähigkeit und Energieeinsparpotenziale von Baukastensystemen zur Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser.
    • Alle nennen Legionellenbildung als zentrales hygienisches Risiko bei unsachgemäßer Temperaturführung oder Installation.
    • Alle fordern den Einsatz eines Thermostatmixers zur Temperaturstabilisierung und Verbrühungsschutz.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Einhaltung der Trinkwasserverordnung und hygienischer Trennung (DIN EN 1717).
    • DeepSeek relativiert die Aussage zur Wärmepumpe als "unwirtschaftlich" (Qwen) und hebt moderne Mikro-Wärmepumpen mit Speicherfunktion als potenziell sinnvoll hervor – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen korrigiert die Annahme, Kaltduscher profitierten automatisch – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Punkt nicht explizit.
    • DeepSeek nennt konkrete Systemkomponenten (integrierte Duschwanne, selbstreinigende Wärmetauscher) und fordert Energieberatung für Wärmepumpenintegration.
    • Qwen verweist explizit auf VDI 6023 und DIN EN 1717, nennt Amortisationszeiten (5–12 Jahre) und betont die Notwendigkeit zertifizierter Fachplaner.
    • GoogleAI hebt die Reinigungsfähigkeit und Wirkungsgrad des Wärmetauschers als zentrales Auswahlkriterium hervor – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen bewertet eine zusätzliche Mikro-Wärmepumpe bei 5–10 Minuten Laufzeit als "technisch unökonomisch und verschleißanfällig", während DeepSeek sie als "effizient bei kurzzyklischer Nutzung" charakterisiert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fehlenden Nachweise für langfristige Betriebssicherheit bei solchen Randbedingungen gilt Qwens Einschätzung als sicherere Orientierung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Systeme mit DVGW-Zulassung, dokumentierter Reinigungsfähigkeit und vollständiger Einhaltung der TrinkwV. Für Planung und Hygienekonzept stets einen zertifizierten Sanitär- und Energiefachplaner (nach VDI 6023) beauftragen – nicht nur einen Installateur.
    Technische Machbarkeit Alle Modelle bestätigen: Baukastensysteme zur Wärmerückgewinnung aus Duschabwasser sind technisch ausgereift, physikalisch fundiert und marktreif.
    Hygiene- und Legionellenrisiko Einhellige Warnung vor Temperaturstagnation im 25–55 °C-Bereich; zwingende Trennung nach DIN EN 1717 und mindestens 60 °C im Speicher erforderlich.
    Trinkwassersicherheit Alle betonen die Verpflichtung zur Trinkwasserverordnung; nur zertifizierte, rückstausichere Systeme mit DVGW-Anerkennung sind zulässig.
    Wärmepumpe als Zusatzmodul Widerspruch: Qwen lehnt sie ab (unökonomisch, erhöhtes Risiko), DeepSeek sieht Potenzial bei speziellen Mikro-Systemen. Konsens: Keine pauschale Empfehlung – detaillierte Planung durch Energieberater erforderlich.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Alle nennen Amortisation als stark abhängig von Nutzung, Energiepreisen und Installationsaufwand (5–12 Jahre); Qwen und DeepSeek warnen vor pauschalen Einsparannahmen.
    Planung & Installation Alle fordern fachgerechte Beratung, Planung und Montage durch zertifizierte Sanitär- und Heizungsfachbetriebe; Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines Fachplaners nach VDI 6023.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Durchströmung oder Temperaturstagnation im Vorwärmkreis Gesundheitsgefährdung (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verunreinigung des Trinkwassers durch Materialabgabe oder Rückstau (fehlende Trennung nach DIN EN 1717) Trinkwasserverunreinigung, Betriebsverbot, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Verstopfung und Biofilmbildung durch Schmutzfracht bei ungeeignetem oder nicht wartbarem Wärmetauscher Funktionsausfall, hygienisch bedenkliche Ablagerungen, teure Nachreinigung
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch ungesteuerte Vorwärmtemperaturschwankungen ohne Sicherheitsthermostat Körperliche Verletzung, Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Wirtschaftlichkeit durch falsche Annahmen zu Nutzungshäufigkeit oder Energiepreisen Unnötige Investition, lange Amortisationszeit (>12 Jahre), verpasste Alternativen
    ✅ Chance Reduzierter Energieverbrauch für Warmwasserbereitung (bis zu 30–40 % bei intensiver Duschnutzung) Dauerhafte Kosteneinsparung, geringere CO₂-Bilanz, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Flexibler Einbau durch modulare Baukastensysteme auch in Bestandsbauten Keine umfassende Sanierung nötig, geringeres Bauvolumen, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Erhöhte Wohnwertsteigerung durch nachweisbare Energieeffizienzmaßnahme Attraktivität für Mieter/Käufer, bessere Bewertung bei Energieausweis, mögliche Förderung
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung mit selbstreinigenden Strömungsführungen und intelligenten Steuerungen Verbesserte Langzeitstabilität, geringerer Wartungsaufwand, höhere Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Integration in hybride Heizsysteme (z. B. mit Wärmepumpe oder Solarthermie) Systemübergreifende Effizienzsteigerung, bessere Auslastung bestehender Anlagen, zukunftssichere Anlagenplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sanitär- und Energiefachplaner mit VDI 6023-Zertifizierung, um Hygienekonzept, Trinkwassersicherheit nach DIN EN 1717 und individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung zu prüfen – kein reiner Installationsbetrieb darf hier allein entscheiden.
    2. Zertifizierungen prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss die vollständige DVGW-Zulassung, TrinkwV-Konformitätserklärung und Nachweis der rückstausicheren Bauart für das gewählte System an.
    3. Technische Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre letzten 12 Monate Verbrauchsdaten (Warmwassermenge, Energiekosten, Duschfrequenz) zur aussagekräftigen Wirtschaftlichkeitsberechnung – nicht auf pauschale Herstellerangaben verlassen.
    4. Wartungskonzept abklären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Planer und Installateur, wie häufig und in welchem Umfang der Wärmetauscher gemäß VDI 6023 zu reinigen und zu desinfizieren ist – inkl. Kosten und Verantwortung.
    5. Thermostatmischer mit Sicherheitsfunktion einbauen: Stellen Sie sicher, dass ein zertifizierter Thermostatmischer mit Temperaturbegrenzer (max. 43 °C) im Duschkreis verbaut wird – kein Standardmischer genügt.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Bundes-, Landes- oder kommunale Förderprogramme für ressourceneffiziente Sanierungsmaßnahmen (z. B. BAFA, KfW-Programm 430) – viele beinhalten auch Wärmerückgewinnungssysteme.
    Wärmerückgewinnung
    Die Nutzung von Abwärme, um Energie zu sparen. Im Brauchwasserbereich wird die Wärme aus Abwasser genutzt, um Kaltwasser vorzuwärmen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Abwärmenutzung, Wärmetauscher.
    Wärmetauscher
    Eine Vorrichtung zur Übertragung von Wärme zwischen zwei Fluiden unterschiedlicher Temperatur. Im Brauchwasserbereich wird er verwendet, um die Wärme vom Abwasser auf das Kaltwasser zu übertragen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wirkungsgrad.
    Brauchwasser
    Warmwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasserbereitung, Sanitärtechnik.
    Legionellen
    Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Desinfektion, Warmwasserspeicher.
    Thermostatmischer
    Ein Mischventil, das die Temperatur des ausströmenden Wassers konstant hält. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Verbrühschutz, Temperaturregelung.
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Dämmung, erneuerbare Energien.
    Abwasser
    Das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Schwarzwasser, Kläranlage.
    1. Lohnt sich Wärmerückgewinnung im Brauchwasserbereich?
      Ja, Wärmerückgewinnung kann sich lohnen, insbesondere in Haushalten mit hohem Warmwasserverbrauch. Die Amortisationszeit hängt von den Investitionskosten, dem Warmwasserverbrauch und den Energiepreisen ab. Eine genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung ist empfehlenswert.
    2. Welche Arten von Wärmetauschern gibt es für Brauchwasser?
      Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, z.B. Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher und Spiralwärmetauscher. Plattenwärmetauscher sind kompakt und haben einen hohen Wirkungsgrad, während Rohrbündelwärmetauscher robuster und leichter zu reinigen sind.
    3. Wie reinige ich einen Wärmetauscher für Brauchwasser?
      Die Reinigung hängt von der Art des Wärmetauschers und dem Grad der Verschmutzung ab. Bei leichten Verschmutzungen kann eine Spülung mit klarem Wasser ausreichend sein. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Reinigungsmittel oder eine mechanische Reinigung erforderlich sein. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was ist bei der Installation eines Wärmerückgewinnungssystems zu beachten?
      Bei der Installation ist auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung, die korrekte Dimensionierung der Komponenten und die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse zu achten. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen.
    5. Wie hoch ist die Duschtemperatur?
      Die Duschtemperatur liegt üblicherweise zwischen 38 °C und 42 °C. Einige bevorzugen auch höhere oder niedrigere Temperaturen. Ein Thermostatmischer sorgt für eine konstante Temperatur und schützt vor Verbrühungen.
    6. Welche Rolle spielt die Abwasser Temperatur bei der Wärmerückgewinnung?
      Die Abwassertemperatur ist entscheidend für die Effizienz der Wärmerückgewinnung. Je höher die Temperatur des Abwassers, desto mehr Wärme kann zurückgewonnen werden.
    7. Was ist ein Thermostatmischer?
      Ein Thermostatmischer ist ein Mischventil, das die Temperatur des ausströmenden Wassers konstant hält, indem es automatisch das Verhältnis von Kalt- und Warmwasser anpasst. Er schützt vor plötzlichen Temperaturschwankungen und Verbrühungen.
    8. Welche Probleme können bei der Wärmerückgewinnung auftreten?
      Probleme können durch Verschmutzung des Wärmetauschers, Legionellenbildung oder Korrosion entstehen. Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um diese Probleme zu vermeiden.
    • Grauwassernutzung
      Die Nutzung von leicht verschmutztem Abwasser (z.B. aus Dusche oder Waschbecken) zur Bewässerung oder Toilettenspülung.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Die Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Brauchwasser.
    • Wärmepumpen für Brauchwasser
      Die Nutzung von Umweltwärme zur Erwärmung von Brauchwasser.
    • Trinkwasserverordnung
      Die gesetzlichen Bestimmungen zur Qualität von Trinkwasser.
    • Legionellenprophylaxe
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmerückgewinnung, Brauchwasser, Baukastensystem, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmerückgewinnung, Brauchwasser, Baukastensystem, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmerückgewinnung, Brauchwasser, Baukastensystem, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmerückgewinnung Brauchwasser: Baukastensysteme, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Wärmerückgewinnung Brauchwasser: Systeme & Kosten
Suche nach: Wärmerückgewinnung, Brauchwasser, Baukastensystem, Warmwasser, Abwasser, Wärmetauscher, Energieeffizienz, Kosten, Erfahrung
