PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Anleitung, Klebereste entfernen & Untergrund vorbereiten
❓ Fragestellung: PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Anleitung, Klebereste entfernen & Untergrund vorbereiten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darin, dass PVC-Böden aus 1976 ein erhebliches Asbestrisiko tragen – sowohl im Belag als auch im Kleber und ggf. Untergrund – und dass eine Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorarbeiten beginnen, bevor nicht ein zertifizierter Schadstoffgutachter vor Ort eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, repräsentative Proben entnommen und ein schriftliches Demontagekonzept unter Einhaltung der TRGS 519 erstellt hat.
Beim Entfernen von PVC-Böden aus dem Baujahr 1976 ist besondere Vorsicht geboten, da asbesthaltige Kleber verwendet worden sein könnten. Eine Materialprüfung auf Asbest ist ratsam, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Die korrekte Vorbereitung des Estrichs ist entscheidend für die nachfolgende Verlegung von Stein-Fliesen. Die Sanierung des Untergrunds sollte professionell erfolgen, um eine dauerhafte und sichere Basis zu gewährleisten.
ich möchte einen PVC-Boden (76 er) entfernen (keine PVC-Fliesen).
Es sollen dann über dem Estrich Stein-Fliesen gelegt werden.
Einige Forumsbeiträge habe ich zwar schon dazu gelesen, ich
würde aber sonst ähnlich wie bei den alten Teppichböden vorgehen,
mit Teppichmesser in Streifen schneiden und abziehen.
Kleber mit einem Stripper entfernen.
Gibt es sonst noch Tipps oder Hinweise?
Kann man ggf. die gleiche Maschine wie bei dem Parkett abschleifen benutzen?
Sind 1976-er PVCs noch asbestgefährdet?
Danke! , Christian
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schneiden, Abziehen, Schleifen) des PVC-Bodens oder Klebers aus 1976 ist eine schadstoffanalytische Untersuchung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – inkl. Probeentnahme aus Bodenbelag, Kleber und ggf. Untergrundbindung.
    🔴 KRITISCH: Bei positivem Asbestnachweis oder bei Verdacht darauf dürfen Arbeiten ausschließlich durch eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma unter vollständiger Absaugung, Raumabschottung und mit PSV-Atemschutz (P3) durchgeführt werden – Eigenleistung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei negativem Asbestbefund muss bei der Kleberentfernung auf ausreichende Raumlüftung, Haut- und Atemwegsschutz (FFP2/FFP3 je nach Mittel) sowie Staubbindung (vorbehandeln mit Wasser oder speziellem Bindemittel) geachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss vor Verlegung der Steinfliesen auf Feuchtegehalt (max. 2 % CM-Gehalt), Haftfähigkeit, Rissfreiheit und Tragfähigkeit geprüft sowie ggf. mit geeignetem Haftbrückensystem oder Ausgleichsmasse vorbereitet werden – reine Kleberentfernung reicht nicht aus.
    Ich würde beim Entfernen eines PVC-Bodens aus dem Baujahr 1976 besonders vorsichtig vorgehen.
    🔴 Gefahr: PVC-Böden dieses Alters können Asbest enthalten. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden.
    • Asbesttest: Vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen lassen.
    • Schutzkleidung: Bei Verdacht auf Asbest oder generell bei der Entfernung alter PVC-Böden immer geeignete Schutzkleidung tragen (Atemschutzmaske FFP3, Schutzanzug, Handschuhe).
    • Staubbindung: Den Boden vor dem Entfernen mit Wasser oder einem speziellen Staubbindemittel befeuchten, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    • Entfernung: Den PVC-Boden vorsichtig in Streifen schneiden und ablösen. Einen Spachtel oder eine spezielle Abziehmaschine verwenden.
    • Klebereste entfernen: Klebereste mit einem geeigneten Lösungsmittel oder einem Stripper entfernen. Auf gute Belüftung achten.
    • Untergrund vorbereiten: Den Estrich gründlich reinigen und Unebenheiten ausgleichen, bevor die Stein-Fliesen verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich Asbest oder der korrekten Vorgehensweise einen Fachbetrieb für Schadstoffsanierung beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines PVC-Bodens aus dem Baujahr 1976. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem aufgrund des Baujahres und der Materialien ein hohes Gefahrenpotenzial besteht. Der Nutzer plant, den Boden mit einem Teppichmesser zu zerschneiden und abzuziehen, was bei asbesthaltigen Materialien zu einer massiven Freisetzung von Fasern führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei PVC-Böden aus den 1970er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass sowohl der Bodenbelag selbst als auch der darunterliegende Kleber asbesthaltig sind. Asbest wurde häufig als Füllstoff oder Brandschutzmittel zugesetzt. Das Zerschneiden oder Abschleifen solcher Materialien setzt krebserregende Fasern frei.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Asbestgefährdung ist absolut berechtigt. Vor 1990 wurden in Deutschland häufig asbesthaltige Produkte verbaut. Ein optischer Check reicht nicht aus. Eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor ist zwingend erforderlich, bevor irgendeine mechanische Bearbeitung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Vorgehensweise mit Teppichmesser und Stripper ist bei Verdacht auf Asbest absolut fahrlässig. Auch das Abschleifen mit einer Parkettmaschine ist lebensgefährlich, da dabei Asbestfasern in die Raumluft gelangen. Solche Arbeiten dürfen nur von spezialisierten Fachfirmen mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. einen Asbest-Gutachter). Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe des PVC-Bodens und des Klebers entnehmen und im Labor analysieren. Erst wenn ein eindeutiger Negativbefund vorliegt, können Sie über eine fachgerechte Entfernung nachdenken. Bis dahin: Keine mechanische Bearbeitung, keine Staubentwicklung, den Raum gut lüften und den Zugang beschränken.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Entfernung eines PVC-Bodens aus dem Jahr 1976 mit der geplanten Nachverlegung von Steinfliesen auf Estrich — ein Vorhaben, das erhebliche gesundheitliche und bauphysikalische Risiken birgt, wenn nicht sachkundig begleitet wird.
    🔴 Gefahr: PVC-Beläge aus den 1970er-Jahren enthalten in vielen Fällen Asbest in der Trägerschicht oder im Kleber — insbesondere bei gummiartigen oder schweren Rollenbelägen. Auch wenn PVC-Fliesen explizit ausgeschlossen sind, ist das Asbestrisiko bei Klebern, Bitumenmassen oder Unterlagen aus dieser Zeit hochgradig wahrscheinlich und darf nicht pauschal ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit Teppichmesser und mechanischem Abziehen birgt die Gefahr der Freisetzung gefährlicher Stäube — insbesondere bei trockenem Abtragen oder Schleifen. Eine maschinelle Bearbeitung (z. B. mit Parkettschleifer) ist bei unbekannter Zusammensetzung strengstens untersagt, da sie Asbestfasern oder andere Schadstoffe (z. B. Weichmacher wie Phthalate) aerosolisiert.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis, "keine PVC-Fliesen" zu haben, schließt kein Asbestrisiko aus — Asbest wurde auch in Klebern, Unterlagen und Verbundsystemen bis in die 1980er-Jahre hinein verwendet. Die Baujahrangabe "1976" allein reicht nicht aus, um Entwarnung zu geben.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Demontage ist eine schadstoffanalytische Untersuchung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich — mindestens für Kleber, Untergrundbindung und ggf. Trägermaterial. Zudem muss eine Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 erstellt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbereitung des Estrichs für Steinfliesen erfordert nicht nur die Entfernung von Resten, sondern auch eine Prüfung auf Feuchtegehalt, Haftfähigkeit und Rissfreiheit — eine bloße "Kleberentfernung mit Stripper" reicht hier nicht aus und kann zu späteren Fliesenablösungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit TRGS 519-Kompetenz), der eine Materialanalyse durchführt, ein schriftliches Demontagekonzept erstellt und ggf. die fachgerechte, staubarm abgesaugte Entfernung durch eine spezialisierte Fachfirma koordiniert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt als Option "vorsichtiges Abziehen mit Spachtel oder Abziehmaschine", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fahrlässig bzw. lebensgefährlich einstufen – unter Verweis auf die TRGS 519 und das absolute Verbot mechanischer Bearbeitung bei unbekanntem Schadstoffgehalt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 und einer gesonderten Prüfung des Estrichs auf Feuchte, Haftung und Rissfreiheit – GoogleAI erwähnt nur die "gründliche Reinigung und Unebenheiten ausgleichen", ohne bauphysikalische Normen oder Risiken bei der Fliesenverlegung zu benennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Schutzkleidung und Staubbindung" als ausreichend dar, falls Asbest verdächtigt wird – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei Asbestverdacht ist jede Eigenbearbeitung unzulässig; nur zertifizierte Fachfirmen dürfen tätig werden. Die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffgutachters vor Ort zur Probennahme und Erstellung eines schriftlichen Demontagekonzepts ist der einzige sichere erste Schritt – keine Ausnahme für "scheinbar harmlose" Handgriffe wie Zerschneiden mit Teppichmesser.
    Asbestrisiko bei PVC-Boden 1976 ✅ Sehr hoch – betrifft Belag, Kleber und ggf. Untergrund; optische Einschätzung oder Baujahr-"Entwarnung" ist unzulässig.
    Erforderlichkeit Laboranalyse ✅ Zwingend vor jeglicher Bearbeitung; akkreditiertes Labor, mindestens 3 Proben (Belag, Kleber, Untergrundbindung).
    Zulässigkeit mechanischer Entfernung (Schneiden, Schleifen) ❌ Bei Asbestverdacht oder unbekanntem Schadstoffgehalt absolut verboten – Widerspruch zwischen GoogleAI (bedingte Zulässigkeit) und DeepSeek/Qwen (klare Rechtsverletzung); Vorsichtsprinzip setzt Durchsetzung des Verbots durch.
    Verantwortlichkeit für Entfernung ✅ Nur durch nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirmen – Eigenleistung ist gesundheits- und rechtlich inakzeptabel.
    Vorbereitung Estrich für Steinfliesen ⚠️ Reine Kleberentfernung ist unzureichend: Erfordert Prüfung auf Feuchte (CM-Test), Haftfähigkeit, Rissfreiheit und ggf. Anwendung von Haftbrücken oder Ausgleichsmassen – Qwen und DeepSeek ergänzen hier fundiert, GoogleAI bleibt oberflächlich.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung Chronische Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), lebenslange Gesundheitsfolgen, gesetzliche Haftung für Dritte.
    🔴 Risiko Fehlende Estrichprüfung vor Fliesenverlegung Früher Fliesenabhebung, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Nachbesserungskosten bis zu mehreren Tausend Euro.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Lösungsmittel ohne Schutzmaßnahmen Atemwegsreizungen, Hautallergien, Langzeitschäden durch Phthalate oder Lösemittelreste im Raum.
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der TRGS 519 bei Eigenentfernung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 25.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung.
    🔴 Risiko Unzureichende Staubabsaugung und Raumabschottung Kontamination benachbarter Räume oder Wohnungen, Sanierungskosten für Dritte, Haftungsansprüche.
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffanalyse und Sanierung Schaffung eines gesundheitsverträglichen Raumklimas, mögliche Förderung durch BAFA oder Kommune bei Sanierung nach Richtlinien.
    ✅ Chance Fachkundige Untergrundvorbereitung Langfristig sichere Verlegung der Steinfliesen, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Reklamationen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Behörden, mögliche Haftungsbeschränkung.
    ✅ Chance Professionelle Abfallentsorgung asbesthaltiger Materialien Vermeidung von illegaler Entsorgung, rechtssichere Entsorgungsnachweise, Schutz der Umwelt.
    ✅ Chance Überprüfung weiterer potenzieller Schadstoffe (z. B. PCB-Verdacht in Dichtstoffen) Frühzeitige Erkennung weiterer Gefahrenquellen, proaktive Sanierung, langfristige Sicherheit.
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. nach DIN 18025 oder TRGS 519) für die Entnahme von mindestens drei repräsentativen Proben (PVC-Boden, Kleber, Untergrundverbindung) und die Laboranalyse in einem akkreditierten Prüflabor.
    2. Keine Arbeiten beginnen: Verzichten Sie vollständig auf Zerschneiden, Abziehen, Schleifen oder Absaugen – auch mit "sanften" Methoden – bis ein schriftlicher, eindeutiger Negativbefund vorliegt.
    3. Fachfirma für Sanierung prüfen: Sollte Asbest nachgewiesen werden, beauftragen Sie ausschließlich eine nach TRGS 519 zertifizierte Fachfirma mit schriftlichem Angebot und Demontagekonzept – vergleichen Sie mindestens drei Angebote und prüfen Sie die Zertifikate.
    4. Estrich umfassend testen: Beauftragen Sie nach Schadstofffreigabe einen Baugutachter oder Bauingenieur mit der Prüfung des Estrichs auf Feuchtegehalt (CM-Test), Haftfähigkeit (Zugfestigkeit), Rissbildung und Tragfähigkeit – keine bloße Sichtkontrolle.
    5. Schutzausrüstung dokumentieren: Falls der Asbesttest negativ ausfällt: Nutzen Sie für die Kleberentfernung mindestens FFP2-Maske, Schutzhandschuhe, Schutzanzug und Nassbearbeitung – halten Sie sämtliche Sicherheitsdatenblätter und Verwendungsnachweise schriftlich fest.
    6. Unterlagen für Behörden sammeln: Bewahren Sie Laborbefunde, Gutachten, Rechnungen, Entsorgungsnachweise und die TRGS 519-Dokumentation mindestens zehn Jahre auf – sie sind für Versicherung und Bauaufsicht nachweisrelevant.
    PVC-Boden
    Ein elastischer Bodenbelag aus Polyvinylchlorid. Er ist robust, wasserabweisend und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Linoleum, CV-Belag
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest war aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in der Vergangenheit ein beliebter Baustoff, ist aber gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Spritzasbest, Asbestose
    Eine tragende Schicht unter dem eigentlichen Bodenbelag. Er dient als ebene Grundlage und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Klebereste
    Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines Bodenbelags auf dem Untergrund verbleiben. Sie müssen vor der Verlegung eines neuen Belags entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Stripper, Spachtel
    Stripper
    Ein chemisches Mittel zum Entfernen von Kleberesten oder alten Beschichtungen. Es löst die Verbindung zwischen Belag und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Abbeizer, Kleberesteentferner
    FFP3-Maske
    Eine Atemschutzmaske, die vor festen und flüssigen Partikeln schützt. Sie ist besonders wichtig beim Umgang mit Asbest oder anderen Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Partikelfilter
    Schadstoffsanierung
    Die Beseitigung von Schadstoffen aus Gebäuden oder Böden. Dies umfasst die Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Schimmelsanierung, Altlastensanierung
    1. Warum ist das Baujahr des PVC-Bodens wichtig?
      PVC-Böden, die vor 1993 verlegt wurden, können Asbest enthalten. Daher ist bei älteren Böden besondere Vorsicht geboten.
    2. Wie erkenne ich, ob ein PVC-Boden Asbest enthält?
      Asbest kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden.
    3. Welche Schutzkleidung ist beim Entfernen alter PVC-Böden erforderlich?
      Ich empfehle eine Atemschutzmaske FFP3, einen Schutzanzug und Handschuhe, um sich vor möglichen Schadstoffen zu schützen.
    4. Wie entsorge ich einen asbesthaltigen PVC-Boden?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Vorgehensweise.
    5. Kann ich Klebereste auch ohne chemische Mittel entfernen?
      Ja, es gibt auch mechanische Methoden wie Schleifen oder Abfräsen. Allerdings ist dabei eine noch bessere Staubabsaugung erforderlich.
    6. Muss ich den Estrich nach dem Entfernen des PVC-Bodens bearbeiten?
      Ja, der Estrich sollte gereinigt und eventuelle Unebenheiten ausgeglichen werden, bevor Sie neue Fliesen verlegen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu chemischen Lösungsmitteln für Klebereste?
      Ich empfehle Heißluftföhn in Kombination mit einem Spachtel oder spezielle Kleberesteentferner auf natürlicher Basis.
    8. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Untersuchung. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Asbest erkennen und richtig entfernen
      Informationen zur Identifizierung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Baumaterialien.
    • Estrich sanieren und vorbereiten
      Anleitung zur Reparatur und Vorbereitung von Estrich für neue Bodenbeläge.
    • Klebereste entfernen – die besten Methoden
      Vergleich verschiedener Methoden zur Entfernung hartnäckiger Klebereste.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Renovierungsarbeiten
      Wichtige Schutzmaßnahmen und Ausrüstung für Heimwerker bei Renovierungsprojekten.
    • Bodenbeläge im Altbau – worauf achten?
      Tipps zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Schadstoffen und Bausubstanz.
  2. Asbestrisiko: PVC-Boden (BJ 76) – Kleber & Kaschierung prüfen!
    1976
    war die absolute Hochzeit der Asbestverwendung. PVC-Bahnenware enthält nur äußerst selten Asbest, dann meist als Kaschierung (Pappe). Oft wurden allerdings asbesthaltge Kleber eingesetzt.
    Um Sicherheit zu bekommen, reicht eine fingernagelgroße Probe aus.
    PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Klebereste & Asbestrisiko
    💡 Kernaussagen: Beim Entfernen von PVC-Böden aus dem Baujahr 1976 ist besondere Vorsicht geboten, da asbesthaltige Kleber verwendet worden sein könnten. Eine Materialprüfung auf Asbest ist ratsam, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Die korrekte Vorbereitung des Estrichs ist entscheidend für die nachfolgende Verlegung von Stein-Fliesen. Die Sanierung des Untergrunds sollte professionell erfolgen, um eine dauerhafte und sichere Basis zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Asbestrisiko: PVC-Boden (BJ 76) – Kleber & Kaschierung prüfen! weist darauf hin, dass PVC-Bahnenware selten Asbest enthält, jedoch häufig asbesthaltige Kleber eingesetzt wurden. Eine fingernagelgroße Probe reicht für eine Schadstoffprüfung aus.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Asbesttest sind überschaubar und bieten Sicherheit bei der Altbau Renovierung. Die fachgerechte Entfernung von Kleberesten ist wichtig, um eine optimale Haftung der neuen Fliesen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Asbesttest durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bei positivem Befund ist eine professionelle Schadstoffsanierung erforderlich. Die Anleitung zum Entfernen von PVC-Böden sollte beachtet werden, um den Estrich nicht zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC-Boden, Klebereste, Estrich, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10968: PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Anleitung, Klebereste entfernen & Untergrund vorbereiten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC, Kleber & Spachtel von Fliesen entfernen: Anleitung für Altbau + Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC von Holztreppe entfernen: Anleitung, Aufwand & schonende Methoden für Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC-Boden, Klebereste, Estrich, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC-Boden, Klebereste, Estrich, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden entfernen (BJ 1976): Anleitung, Klebereste entfernen & Untergrund vorbereiten
Suche nach: PVC-Boden entfernen: Tipps & Anleitung
Suche nach: PVC-Boden entfernen, Klebereste entfernen, Estrich vorbereiten, Boden sanieren, Altbau renovieren, Asbesttest, Schadstoffprüfung
