Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Rinneneinhangblechen und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach. Wichtig ist die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung des Aluminiums, um Schäden zu vermeiden. Die richtige Wahl der Befestigungstechnik und die Verwendung von Trennlagen sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Ausdehnung muss durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
es geht um ein Rinneneinhangblech Aluminium Zuschnitt 32 cm, 2x 3 m lang, 0,7 mm dick, und Ortgangblech mit Stehfalz Aluminium Zuschnitt 54 cm, 2x 2,7 m lang, 1,5 mm dick. Diese sollen auf ein Betonflachdach am Rand befestigt werden, Gefälle 2 %. Darauf dann Bitumenschweißbahn. Die Bleche sollen direkt befestigt werden, Schrauben mit großen U-Scheiben, wegen geringen Auftrag. Reicht es hier die Löcher etwas größer zu machen, damit die Bleche arbeiten können? Darf man die Schrauben mit U-Scheiben dann fest anziehen? Können die Bleche direkt auf Beton aufgelegt werden, wenn ein Schutzanstrich gemacht wird oder dünne Trennlage (was genau?) unterlegen?
Liebe Grüße
  • Werner
    Sicherheitshinweise: Rinneneinhangblech: Befestigung auf Beton
    🔴 Gefahr: Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Beton kann die Lebensdauer der Bleche erheblich reduzieren.
    GoogleAI-Analyse: Rinneneinhangblech: Befestigung auf Beton
    Ich beurteile die Befestigung von Rinneneinhangblechen und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Materialausdehnung: Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Daher ist es wichtig, bei der Befestigung der Bleche auf dem Betonflachdach die Ausdehnung zu berücksichtigen. Dies kann durch die Verwendung von Langlöchern oder speziellen Gleitpunkten erreicht werden, die die Ausdehnung des Materials ermöglichen, ohne Spannungen aufzubauen. 🔴
    Direkte Befestigung: Eine direkte Befestigung der Bleche auf dem Beton ist möglich, jedoch sollte eine Trennlage zwischen Aluminium und Beton eingebracht werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Geeignete Schrauben und Dübel für Beton sind erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um die Bleche sicher zu fixieren.
    Bitumenschweißbahn: Die Bitumenschweißbahn sollte fachgerecht auf die befestigten Bleche aufgebracht werden, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schweißbahn ordnungsgemäß mit den Blechen verbunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Blechverarbeitung und Dachabdichtung hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die Befestigung der Bleche fachgerecht auszuführen.
    Rinneneinhangblech
    Ein Rinneneinhangblech ist ein Bauelement, das dazu dient, das Regenwasser von der Dachfläche in die Dachrinne zu leiten. Es wird am Dachrand befestigt und sorgt für einen sauberen Übergang zwischen Dach und Rinne.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgangblech, Traufe
    Ortgangblech
    Ein Ortgangblech ist ein Blech, das den seitlichen Abschluss eines Daches bildet. Es schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine optisch ansprechende Gestaltung des Dachrandes.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Giebel, Traufe
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient dazu, Dächer und andere Bauteile wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Schweißbahn
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt miteinander stehen. Dabei wird das unedlere Metall abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, elektrochemische Korrosion, galvanische Zelle
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um eine unerwünschte Reaktion oder Verbindung zu verhindern. Im Zusammenhang mit Metallen und Beton dient sie dazu, Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Isolierung, Korrosionsschutz
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist gut verformbar und eignet sich für die Herstellung von Blechen und Profilen.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Korrosionsbeständigkeit
    Betonflachdach
    Ein Betonflachdach ist ein Dach, das aus einer Betonkonstruktion besteht und eine geringe oder keine Neigung aufweist. Es wird häufig mit Bitumenbahnen oder anderen Materialien abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Betondach, Dachabdichtung
    1. Welche Schrauben eignen sich für die Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton?
      Für die Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton eignen sich spezielle Betonschrauben oder Dübel in Kombination mit Edelstahlschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Außenbereich geeignet und korrosionsbeständig sind. Die Länge der Schrauben muss ausreichend sein, um eine sichere Verankerung im Beton zu gewährleisten.
    2. Wie kann Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Beton vermieden werden?
      Um Kontaktkorrosion zu vermeiden, sollte eine Trennlage zwischen Aluminium und Beton eingebracht werden. Dies kann beispielsweise eine Bitumenbahn, eine Kunststofffolie oder ein spezieller Korrosionsschutzanstrich sein. Die Trennlage verhindert den direkten Kontakt zwischen den beiden Materialien und unterbindet so den elektrochemischen Prozess, der zur Korrosion führt.
    3. Welche Rolle spielt die Materialstärke der Bleche bei der Befestigung?
      Die Materialstärke der Bleche beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit der Konstruktion. Dickere Bleche sind widerstandsfähiger gegen Verformungen und Beschädigungen. Bei der Befestigung ist es wichtig, die Materialstärke zu berücksichtigen, um die passenden Schrauben und Dübel auszuwählen und eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    4. Wie wirkt sich die Ausdehnung von Aluminium auf die Befestigung aus?
      Aluminium dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Wenn die Bleche fest mit dem Beton verbunden sind, können Spannungen entstehen, die zu Verformungen oder Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, sollten Langlöcher oder Gleitpunkte verwendet werden, die die Ausdehnung des Materials ermöglichen, ohne Spannungen aufzubauen.
    5. Muss ein Schutzanstrich unter den Blechen aufgetragen werden?
      Ein Schutzanstrich unter den Blechen kann zusätzlichen Schutz vor Korrosion bieten, insbesondere wenn eine Trennlage nicht ausreichend ist. Der Anstrich sollte speziell für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit Aluminium und Beton geeignet sein.
    6. Welche Gefälle ist für ein Betonflachdach ideal?
      Ein Gefälle von 2 % ist für ein Betonflachdach ausreichend, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Das Gefälle verhindert Staunässe und beugt Schäden durch Frost und Feuchtigkeit vor.
    7. Wie oft sollten Rinneneinhangbleche und Ortgangbleche gewartet werden?
      Rinneneinhangbleche und Ortgangbleche sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen, Korrosion und Verstopfungen überprüft werden. Eine rechtzeitige Wartung kann größere Schäden verhindern und die Lebensdauer der Bleche verlängern.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Bahnen müssen sauber und blasenfrei verschweißt werden, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und geeignete Schweißgeräte und Werkzeuge zu verwenden.
    • Dachrinnenmontage
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Dachrinnen.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Korrosionsschutz im Bauwesen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an metallischen Bauteilen.
    • Materialausdehnung bei Temperaturänderungen
      Erklärung der physikalischen Grundlagen und Auswirkungen auf Baukonstruktionen.
    • Bitumenbahnen verarbeiten
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verarbeitung von Bitumenbahnen.
  2. Alu-Blech: Ausdehnung – Befestigungstechnik für Betonflachdach
    Ausdehnung
    Man kann solche Bleche am Rand oder in der Mitte befestigen. Aber die Bleche müssen immer eine Möglichkeit zur Ausdehnung haben.
    Am anderen Ende oder an den beiden Enden muss also eine Befestigung vorgesehen werden, die eine Ausdehnung nicht behindert. Größere Löcher mit einer festen Schraube sind dort völlig ungeeignet.
    Wenn man erlebt hat, wie das Blech einer großen, sechsteiligen Zinkrinne mitten durchgerissen wurde, hat man etwa eine Vorstellung welche Kräfte dort auftreten. Eine Lötnaht kann da überhaupt nichts ausrichten
    Außerdem muss man die unterschiedlichen Materialien bedenken. Selbst wenn keine direkte Verbindung zu anderen Metallen besteht, muss man berücksichtigen, dass Metallatome abgetragen und weitergeschwemmt werden.
    Zwischen Aluminium und Beton würde ich immer vorsorglich eine Folie einlegen. Der Beton ist stark basisch. Ich glaube nicht, dass Aluminium darüber erfreut ist.
    • Pauline Neugebauer
    Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei Betonbefestigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Rinneneinhangblechen und Ortgangblechen aus Aluminium auf einem Betonflachdach. Wichtig ist die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung des Aluminiums, um Schäden zu vermeiden. Die richtige Wahl der Befestigungstechnik und die Verwendung von Trennlagen sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die Ausdehnung muss durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der direkten Befestigung von Aluminiumblechen auf Beton ist die Ausdehnung des Materials unbedingt zu berücksichtigen, wie im Beitrag Alu-Blech: Ausdehnung – Befestigungstechnik für Betonflachdach erläutert wird. Eine starre Verbindung kann zu Spannungen und Beschädigungen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ausdehnung zu ermöglichen, sollten die Befestigungslöcher im Blech größer dimensioniert werden. Eine feste Schraube ist ungeeignet. Es sollte eine Möglichkeit zur Ausdehnung vorhanden sein, um die Kräfte aufzufangen, die durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Aluminium und Beton entstehen. Die Verwendung einer Bitumenschweißbahn als Trennlage ist ebenfalls wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schrauben mit großen U-Scheiben wird empfohlen, um den Anpressdruck auf die Bleche zu verteilen und Beschädigungen zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Schutzanstrich aufzutragen, um Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer der Bleche zu verlängern. Die richtige Materialauswahl und die sorgfältige Ausführung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine detaillierte Planung der Befestigungstechnik erfolgen, unter Berücksichtigung der Ausdehnung des Aluminiums. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Betonflachdach zu finden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten über Wohnraum: Bitumen entfernen, Fliesen, Flüssigkunststoff – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - 16745: Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
  3. BAU-Forum - Neubau - Dachneubau: Unterspannbahn im Traufbereich – Befestigung nach Stand der Technik?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Rhepanol fk: Betonplatten auf Kies – Aufbau, Last & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rinneneinhangblech & Ortgangblech: Ausdehnung bei direkter Befestigung auf Beton? Kosten, Material
Suche nach: Rinneneinhangblech: Befestigung auf Beton
Suche nach: Rinneneinhangblech, Ortgangblech, Aluminium, Betonflachdach, Befestigung, Ausdehnung, Bitumenschweißbahn, Dachrand
