Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Wandanschlüssen bei Balkonen und Dachterrassen unter Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie. Laien suchen nach verständlichen Informationen und Hinweisen zur Abdichtung mit Blechen und Bitumenbahnen. Es wird betont, dass Fachwissen unerlässlich ist, aber Online-Quellen und Skizzen helfen können, Zusammenhänge besser zu verstehen.
Da ich im Forum nichts wirklich passendes gefunden habe, ein neues Thema meinerseits betreffend Wandanschlüsse ... Die Flachdachrichtlinie habe ich gelesen, bin aber als Laie nicht ganz schlag geworden:
1. Bedeutet der Hinweis auf nicht genutzte Dächer und K1 (Nr. 4.3.3 der Richtlinie), dass bei genutzten Dächern (hier Balkon und Dachterrasse) Wandanschlüsse mit eingeklebten Blechen grundsätzlich nicht zugelassen sind?
2. Gelten die Vorgaben der Nr. 4.3.2 auch für den "oberen Abschluss" des eingeklebten Bleches? Oder wie ist sonst das aufgekantete Blech an der Wand zu befestigen und oben abzuschließen?
3. Hat jemand eine schatische Zeichnung, wie so ein Anschluss aussehen muss (Bitumenbahn mit eingeklebten Blech als Wandanschluss)?
Besten Dank schon mal ...
Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Eingeklebte Bleche sind für genutzte Balkone und Dachterrassen nach Flachdachrichtlinie (K2/K3) grundsätzlich unzulässig – Verwendung führt zu erheblichen Feuchteschäden und Bausubstanzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Der obere Blechabschluss muss mechanisch verankert und bewegungsausgleichend ausgeführt sein – reine Verklebung oder Aufkantung ist unzulässig und führt zu Ablösung, Korrosion und kapillarem Wassertransport.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung an Wandanschlüssen erfordert eine detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Detailplanung mit Mindestüberdeckungshöhe von 15 cm und vollflächiger, rissfreier Dichtungsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinie) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie als Laie Schwierigkeiten haben, die Flachdachrichtlinie bezüglich Wandanschlüssen bei Balkonen zu interpretieren, insbesondere im Zusammenhang mit eingeklebten Blechen.
    Die K1-Regelung (Nr. 4.3.3 der Richtlinie) bezieht sich auf nicht genutzte Dächer. Wenn Ihr Balkon oder Ihre Dachterrasse genutzt wird, gelten zusätzliche Vorgaben für den Wandanschluss und den Abschluss des Bleches. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung des Wandanschlusses kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    • Abdichtung: Die Bitumenbahn muss fachgerecht an die Wand angeschlossen werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Blechabdeckung: Das Blech sollte so angebracht sein, dass es das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig eine Ableitung des Wassers ermöglicht.
    • Detailplanung: Eine detaillierte Zeichnung des Wandanschlusses ist wichtig, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) hinzu, um den Wandanschluss detailliert zu planen und auszuführen. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Wandanschlüssen bei Balkonen und Dachterrassen mit eingeklebten Blechen. Der Fragesteller hat die Flachdachrichtlinie gelesen, ist aber als Laie unsicher bei der Interpretation der Vorgaben. Es geht um die Zulässigkeit von eingeklebten Blechen bei genutzten Dächern, die korrekte Befestigung und den oberen Abschluss des Blechs sowie die genaue Ausführung des Anschlusses.
    🔴 Gefahr: Bei genutzten Dächern wie Balkonen und Dachterrassen sind eingeklebte Bleche nach Flachdachrichtlinie (Nr. 4.3.3) grundsätzlich nicht zugelassen, da diese Konstruktionen höheren mechanischen Belastungen und Feuchtebeanspruchungen ausgesetzt sind. Ein Verstoß gegen diese Regel führt zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristig zu Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgaben der Nr. 4.3.2 gelten nicht nur für den unteren, sondern auch für den oberen Abschluss des eingeklebten Blechs. Der obere Abschluss muss zwingend mit einer druckfesten, witterungsbeständigen Abdeckung (z.B. Alu-Winkel oder Kiesstreifen) gesichert werden, um ein Ablösen des Blechs durch Wind oder thermische Bewegungen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für genutzte Dächer sind alternative Abdichtungssysteme wie lose verlegte Bahnen mit mechanischer Befestigung oder vollflächig verklebte Systeme mit Kiesauflast vorgeschrieben. Eine schematische Zeichnung des korrekten Wandanschlusses findet sich in der Flachdachrichtlinie (Bild 4.3.2-1) oder in den technischen Merkblättern der Abdichtungshersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb. Lassen Sie die bestehende Abdichtung auf Eignung prüfen und die Ausführung nach aktueller Flachdachrichtlinie (Stand 2023) planen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an kritischen Anschlüssen durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Wandanschlusses an einem genutzten Balkon bzw. einer Dachterrasse mittels eingeklebter Bleche – ein hochsensibler Bereich, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Bauteilzerstörung und gesundheitlichen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Bei genutzten Flächen wie Balkonen ist ein eingeklebtes Blech als alleinige Abdichtungslösung grundsätzlich nicht ausreichend – die Flachdachrichtlinie (FDR) untersagt dies explizit für K2- und K3-Bereiche (genutzte Flächen), da hier mechanische Belastung, thermische Bewegung und Wasserstau ein erhöhtes Versagensrisiko darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nr. 4.3.3 FDR nur auf nicht genutzte Dächer Bezug nimmt, ist irreführend: Die Klassifizierung K1–K3 regelt die Beanspruchungsklasse – und Balkone fallen stets mindestens unter K2, weshalb die dort genannten Anschlussvarianten (z. B. eingeklebte Bleche) nicht zulässig sind.
    ➕ Ergänzung: Der obere Abschluss eines Blechanschlusses darf niemals nur aufgekantet und verklebt sein; stattdessen ist ein mechanisch verankerter, witterungsbeständiger und bewegungsausgleichender Anschluss (z. B. mit Blechhalter, Dichtband und Abdeckprofil) erforderlich – unter Einhaltung der Mindesthöhe von 15 cm über der Abdeckung und einer vollflächigen, rissfreien Dichtungsschicht.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen zwischen Blech und Wand sowie fehlende Überdeckungshöhe führen zu kapillarem Wassertransport, Frostschäden und Korrosion des Blechs – mit Folgeschäden an der Fassade und dem Tragwerk.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an der Flachdachrichtlinie ist korrekt – sie ist die maßgebliche technische Regel für alle Dach- und Balkonabdichtungen in Deutschland und verbindlich für Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinie) zur Prüfung der bestehenden oder geplanten Konstruktion – eine fachliche Planung mit statischer und bauphysikalischer Abnahme ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäße Wandanschlüsse: Feuchtigkeitseintritt, Schimmel, Bauschäden, Substanzzerstörung.
    • Alle Modelle verweisen explizit auf die Flachdachrichtlinie als maßgebliche technische Regel und betonen deren Verbindlichkeit.
    • Alle weisen auf die besondere Beanspruchung genutzter Flächen (Balkone/Dachterrassen) hin – mindestens K2-Klasse – und lehnen daraus folgend eingeklebte Bleche als alleinige Lösung ab.
    • GoogleAI nennt eingeklebte Bleche nicht ausdrücklich als unzulässig, sondern betont lediglich "fachgerechte Ausführung" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: "grundsätzlich nicht zugelassen" (DeepSeek), "explizit untersagt" (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestüberdeckungshöhe oder Bewegungsfugen – diese werden von Qwen (15 cm, Bewegungsfugen) und DeepSeek (mechanische Verankerung, Wind-/Thermobelastung) zwingend gefordert.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Anforderungen: rissfreie Dichtungsschicht, kapillarer Wassertransport, Frostschäden, Korrosion – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek benennt konkrete Alternativen (lose verlegte Bahnen mit mechanischer Befestigung, vollflächig verklebt mit Kiesauflast) – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Hinweisen (Bitumenbahn, Blechabdeckung).
    • Qwen und DeepSeek nennen zielgenau zertifizierte Fachkräfte (Sachverständiger nach DIN 18195/ZDB, zertifizierter Abdichter-Fachbetrieb) – GoogleAI bleibt bei "Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur)" vage.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eingeklebte Bleche bei Beachtung der K1-Regelung ("nicht genutzte Dächer") prinzipiell anwendbar seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Balkone fallen stets unter K2/K3, weshalb Nr. 4.3.3 FDR nicht herangezogen werden darf. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen der aktuellen Rechtsprechung, technischen Regelsetzung und bauphysikalischen Realität. GoogleAIs Interpretation ist für genutzte Flächen nicht tragfähig.
    Zulässigkeit eingeklebter Bleche auf Balkonen ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Eingeklebte Bleche sind für genutzte Flächen (K2/K3) nach FDR unzulässig – DeepSeek und Qwen sind korrekt; GoogleAI irrt.
    Oberer Blechabschluss ✅ Konsens Muss mechanisch verankert, bewegungsausgleichend und witterungsbeständig sein – reine Verklebung oder Aufkantung ist unzulässig.
    Mindestüberdeckungshöhe ⚠️ Abwägung (Qwen nennt 15 cm, DeepSeek & GoogleAI nicht) 15 cm über der Abdeckung ist bauphysikalisch geboten und entspricht den Detailzeichnungen der FDR (Bild 4.3.2-1) – wird vom KI-Konsens als verbindlich anerkannt.
    Fachliche Prüfung & Planung ✅ Konsens Zwingende Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns vor Ausführung – kein Eigenbau, keine Planung ohne bauphysikalische und statische Abnahme.
    Alternative Abdichtungssysteme ⚠️ Abwägung (DeepSeek konkretisiert, Qwen ergänzt, GoogleAI fehlt) Vollflächig verklebte Systeme mit Kiesauflast oder lose verlegte Bahnen mit mechanischer Befestigung sind die zulässigen Standardlösungen für genutzte Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eingeklebte Bleche bei Balkonen. Planen und bauen Sie ausschließlich mit zertifizierten, FDR-konformen Systemen aus, die durch einen Sachverständigen nach DIN 18195 geprüft und begleitet werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eingeklebter Bleche auf K2/K3-Flächen Massiver Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion des Bewehrungsstahls – langfristige Substanzschäden mit Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung des Blechoberteils Ablösung durch Wind oder thermische Dehnung → direkter Wassereintritt, Erosion der Dämmung, Frostschäden an Fassade
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestüberdeckungshöhe (15 cm) Kapillarer Wassertransport entlang des Blechs in die Wandkonstruktion → Durchfeuchtung bis ins Mauerwerk, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewegungsfuge Rissbildung in der Dichtungsschicht, Anriss des Blechs, permanente Undichtigkeit – nachträgliche Sanierung nur durch komplette Abbrucharbeiten
    🔴 Risiko Eigenausführung ohne Fachprüfung Haftungsverlust bei Schäden, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller, mögliche Versicherungsprobleme bei Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter FDR-konformer Systeme (z. B. vollflächig verklebt mit Kies) Langfristige Dichtigkeit > 30 Jahre, hohe Wertstabilität der Immobilie, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195) Rechtssichere Dokumentation, Absicherung bei Streitigkeiten, mögliche Förderung durch KfW bei energetischer Aufwertung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Ausführungsfehlern, exakte Kostenkalkulation, termingerechte Fertigstellung ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung moderner, bewegungsoptimierter Abdeckprofile (z. B. aus Aluminium mit Elastomer-Dichtung) Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, visuell ansprechende Lösung ohne sichtbare Schrauben oder Klebereste
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Ausführungsvarianten inkl. Fotos und Prüfprotokolle Vollständiger Nachweis für Versicherung, späteren Käufer oder Bauaufsicht – steigert Vertrauen und Immobilienwert
    1. Sofortigen Verzicht erklären: Verzichten Sie umgehend auf jegliche Planung oder Ausführung mit eingeklebten Blechen – diese sind für Balkone rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinie) zur Bestandsanalyse und Erstellung einer FDR-konformen Detailplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Flachdachrichtlinie (Stand 2023), die technischen Merkblätter Ihres gewählten Abdichtungsherstellers sowie sämtliche Baupläne und Baubeschreibungen des Balkons.
    4. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb mindestens zwei FDR-konforme Systemvarianten (z. B. vollflächig verklebt mit Kiesauflast vs. lose verlegt mit mechanischer Befestigung) mit Kostenvoranschlag und Lebensdauerabschätzung vorlegen.
    5. Detailzeichnung einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss eine detaillierte, maßstäbliche Zeichnung des Wandanschlusses mit allen Abmessungen (insb. 15 cm Überdeckung), Materialangaben und Angaben zu Bewegungsfugen und Dichtungsschicht.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb vor Baubeginn ein Prüfprotokoll zur Untergrundbeschaffenheit sowie während der Ausführung lückenlose Fotodokumentation aller kritischen Anschlüsse.
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern und Dachterrassen festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Abdichtung, Entwässerung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachterrasse, Bauwerksabdichtung
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Dachabdichtung und der aufgehenden Wand. Er muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Attika, Aufkantung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine bebaute Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Dachgarten
    Blechabdeckung
    Eine Blechabdeckung dient dazu, den Wandanschluss vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgangblech, Traufblech
    K1-Regelung
    Die K1-Regelung in der Flachdachrichtlinie bezieht sich auf nicht genutzte Dächer und legt spezifische Anforderungen an deren Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Flachdachrichtlinie, Dachnutzung, Bauvorschriften
    1. Was bedeutet K1 in der Flachdachrichtlinie?
      K1 bezieht sich auf nicht genutzte Dächer. Für genutzte Dächer wie Balkone und Dachterrassen gelten zusätzliche Anforderungen an den Wandanschluss.
    2. Warum ist ein korrekter Wandanschluss so wichtig?
      Ein korrekter Wandanschluss verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen kann.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Wandanschlusses?
      Bitumenbahnen sind ein gängiges Material für die Abdichtung von Wandanschlüssen. Es gibt jedoch auch andere geeignete Materialien wie Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen.
    4. Wie hoch sollte der Wandanschluss mindestens sein?
      Die Höhe des Wandanschlusses richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der Flachdachrichtlinie. In der Regel sollte er jedoch mindestens 15 cm über die Belagsoberkante reichen.
    5. Was ist bei der Anbringung von Blechen am Wandanschluss zu beachten?
      Die Bleche sollten so angebracht sein, dass sie das Wasser ableiten und gleichzeitig eine wasserdichte Verbindung zur Abdichtungsebene herstellen. Es ist wichtig, dass die Bleche fachgerecht verarbeitet und befestigt werden.
    6. Kann ich den Wandanschluss selbst abdichten?
      Als Laie sollten Sie den Wandanschluss nicht selbst abdichten. Die Ausführung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Wandanschlusses?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Wandanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Anschlusses, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie oft sollte der Wandanschluss überprüft werden?
      Der Wandanschluss sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachabdichtung selber machen: Risiken und Alternativen
      Informationen über die Risiken der Eigenleistung bei Dachabdichtungen und mögliche Alternativen.
    • Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Flachdachsanierung.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Balkons.
    • Schimmelbildung am Balkon: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Balkon und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachterrasse gestalten: Ideen und Inspiration
      Ideen und Inspiration für die Gestaltung einer Dachterrasse.
  2. Materialtipp: Flachdachrichtlinie & Balkon-Details online
    ich hätte da was
    Beides ersetzt indes kein Fachwissen des Handwerkers und hilft dem Laien auch nur insofern, einige Zusammenhänge etwas besser zu verstehen. Die Skizze ist in der Tat nur schematisch und beinhaltet z.B. den erforderlichen Schleppstreifen nicht.
    Balkon Wandanschluss mit Blechen: Abdichtung & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Wandanschlüssen bei Balkonen und Dachterrassen unter Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie. Laien suchen nach verständlichen Informationen und Hinweisen zur Abdichtung mit Blechen und Bitumenbahnen. Es wird betont, dass Fachwissen unerlässlich ist, aber Online-Quellen und Skizzen helfen können, Zusammenhänge besser zu verstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Internet verfügbaren Skizzen sind oft schematisch und beinhalten möglicherweise nicht alle erforderlichen Details, wie z.B. den Schleppstreifen. Dies wird im Beitrag Materialtipp: Flachdachrichtlinie & Balkon-Details online deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Flachdachrichtlinie unterscheidet zwischen genutzten und ungenutzten Dächern (K1). Bei genutzten Dächern, wie Balkonen und Dachterrassen, gelten besondere Anforderungen an die Wandanschlüsse mit eingeklebten Blechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn Online-Quellen hilfreich sind, sollte man sich bei der Planung und Ausführung von Wandanschlüssen auf das Fachwissen eines erfahrenen Handwerkers verlassen. Die Flachdachrichtlinie sollte als Grundlage dienen, aber individuelle Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um Fehler bei der Abdichtung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle: Maximal zulässige Neigung? Vorschriften, Toleranzen & Sanierungskosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Suche nach: Balkon Wandanschluss: Bleche & Richtlinien
Suche nach: Balkon, Wandanschluss, Bleche, Flachdachrichtlinie, Abdichtung, Bitumenbahn, Dachterrasse, K1
