Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?
❓ Fragestellung: Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt, Frostschäden und Rissbildung als zentrale Folgen falscher Fugenbreite; Alle betonen die Verbindlichkeit von Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN 18151/18152) und Herstellerangaben; Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung bei Abweichungen oder Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich stets an den konkreten Angaben des Ziegelherstellers und den Normen DIN EN 1996-1-1, DIN 18151 und DIN 18202; führen Sie bei allen kritischen Ausführungen oder bei bestehenden Bauten eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch – mindestens durch einen Bauleiter, bei Zweifeln an der Standsicherheit durch einen Tragwerksplaner.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Fugenabstände bei Ziegeldächern, insbesondere um die Frage, ob die vom Dachdecker ausgeführten Arbeiten den Normen und Richtlinien entsprechen. Ein wichtiger Punkt ist die Kontaktaufnahme mit dem Ziegelhersteller, um spezifische Vorgaben zu erhalten. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die korrekte Messung des Fugenabstands ist für die Beurteilung unerlässlich.
FugenAbstand zwischen den Ziegeln
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Abweichungen vom normgerechten Fugenabstand (>±5 mm) können die Standsicherheit tragender Wände gefährden – statische Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige oder fehlerhafte Fugenbreite begünstigt Wassereintritt, Frostschäden und biologischen Bewuchs – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder frostempfindlichen Ziegeln.
    ⚠️ WICHTIG: Der korrekte Fugenabstand hängt von Ziegelart, Mörtelsystem (Standard- vs. Dünnbettmörtel) und statischer Anforderung ab – Herstellerangaben und DINAbk. EN 1996-1-1 sowie DIN 18151/18152 sind bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite ≠ "Abstand" – fachlich korrekt ist "Fugenbreite" (in mm); falsche Terminologie führt zu Missverständnissen bei Planung, Ausführung und Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbar funktionstüchtigen Fugen ist eine Prüfung nach DIN 18202 (Toleranzen) und die Überprüfung der Fugenform (z. B. Kehlfuge) sowie des Mörtels (Dehnfähigkeit, Wasseraufnahme) erforderlich.
    Der Fugenabstand zwischen Ziegeln ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit eines Mauerwerks oder Daches. Ich empfehle, sich an die einschlägigen Normen und Herstellerangaben zu halten.
    Richtwerte: Der Fugenabstand variiert je nach Ziegelart und Verwendungszweck. Übliche Werte liegen zwischen 8 und 15 mm. Bei Dachziegeln ist der Fugenabstand oft durch die Verfalzung vorgegeben.
    Toleranzen: Geringfügige Abweichungen vom Soll-Fugenabstand sind zulässig, sollten aber innerhalb der Herstellervorgaben liegen. Größere Abweichungen können die Stabilität beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. 🔴
    Messmethoden: Der Fugenabstand kann mit einem Messschieber oder einem Fugenlehre gemessen werden. Bei größeren Flächen empfiehlt sich die Verwendung einer Richtlatte und eines Zollstocks.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Fugenabstand Ihrer Ziegel und lassen Sie Abweichungen von einem Fachmann beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert den Fugenabstand zwischen Ziegeln, ein zentrales Element der Mauerwerkskonstruktion. Die Anfrage zielt auf Richtwerte, Toleranzen und Messmethoden ab, was auf ein technisches Verständnis des Nutzers hindeutet. Eine pauschale Antwort ist jedoch nicht möglich, da die korrekte Fugenbreite von mehreren Faktoren abhängt, darunter die Ziegelart, die Mauerwerksklasse und die statischen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die Norm DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) gibt für das Mauerwerk klare Vorgaben. Für das übliche Hochlochziegel-Mauerwerk liegt die Standard-Fugenbreite bei 10 mm bis 12 mm. Abweichungen sind möglich, müssen aber durch eine statische Berechnung abgesichert sein. Bei Dünnbettmörtel (z.B. für Planziegel) beträgt die Fuge nur 1 mm bis 3 mm.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass eine breitere Fuge automatisch mehr Stabilität bedeutet. Zu breite Fugen (z.B. >15 mm) können die Druckfestigkeit des Mauerwerks reduzieren und zu höheren Setzungen führen. Die Toleranzen für die Fugenbreite liegen in der Regel bei ±5 mm, dürfen aber nicht zu einer Unterschreitung der Mindestfestigkeit führen.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Fugenbreite oder eine Abweichung von der geplanten Fugenstärke kann zu Spannungsspitzen im Mauerwerk führen. Dies ist besonders kritisch bei tragenden Wänden oder in Gebieten mit Erdbebenrisiko. Eine fehlerhafte Ausführung kann die Standsicherheit des gesamten Bauwerks gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Ausführung ist die Einhaltung der statischen Berechnung und der geltenden Normen (DIN EN 1996, nationale Anhänge) zwingend erforderlich. Lassen Sie die Fugenbreite und die Mörtelqualität durch einen Bauleiter oder einen Prüfingenieur vor Ort überprüfen. Bei bestehenden Bauten mit ungewöhnlichen Fugenabständen empfehlen wir die Begutachtung durch einen Tragwerksplaner, um die Standsicherheit zu bestätigen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die fachgerechte Ausführung von Fugenabständen bei Ziegelverkleidungen oder Mauerwerk, ein zentrales Kriterium für Dauerhaftigkeit, Witterungsbeständigkeit und statische Funktionalität.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Fugenabstand führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Druckspannungen, die Rissbildung in Ziegeln, Fugenmörtel oder Untergrund verursachen können – insbesondere bei frostempfindlichen Materialien oder unzureichend entwässerten Fassaden.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Fugenabstand beeinträchtigt die statische Verzahnung, erhöht die Eindringgefahr für Wasser und Schmutz und begünstigt biologischen Bewuchs sowie Frostschäden durch Wasseraufnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Richtwerten, Toleranzen und Messmethoden ist fachlich fundiert – diese Parameter sind in DIN 18151, DIN 18152 und den Herstellerangaben für Ziegel verbindlich geregelt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Sollwert, sondern auch die Konsistenz der Fugenbreite über die gesamte Fläche sowie die korrekte Ausbildung der Fugenform (z. B. Kehlfuge für Fassaden) und die Verwendung geeigneten Fugenmörtels mit ausreichender Dehnfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fugenabstand" ist irreführend – fachlich korrekt ist "Fugenbreite", da es sich um eine Maßangabe in Millimetern handelt, nicht um einen Abstand zwischen zwei Objekten im geometrischen Sinn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Fassadenfachplaner zur Vor-Ort-Begutachtung und Messung nach DIN 18202 – insbesondere bei bestehenden Schäden oder bei Sanierungsprojekten an historischen oder hochbelasteten Fassaden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt, Frostschäden und Rissbildung als zentrale Folgen falscher Fugenbreite.
    • Alle betonen die Verbindlichkeit von Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN 18151/18152) und Herstellerangaben.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung bei Abweichungen oder Schäden.
    • GoogleAI nennt pauschal "8–15 mm" als Richtwert; DeepSeek differenziert zwischen Hochlochziegel (10–12 mm) und Dünnbettmörtel (1–3 mm); Qwen verweist auf normative Herleitung, aber ohne explizite Zahlen.
    • GoogleAI sieht "gERINGfügige Abweichungen" als zulässig; DeepSeek konkretisiert Toleranz auf ±5 mm; Qwen betont Konsistenz über die Fläche – also funktionale statt nur numerische Toleranz.
    • DeepSeek verweist auf statische Berechnungspflicht bei Abweichungen und Erdbebenrisiko – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen korrigiert terminologisch "Fugenabstand" → "Fugenbreite" und betont Fugenform sowie Mörteldehnfähigkeit – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek.
    • GoogleAI impliziert, dass breitere Fugen stets risikobehaftet sind; DeepSeek weist explizit darauf hin, dass zu breite Fugen (>15 mm) die Druckfestigkeit reduzieren – dies ist die sicherere, vorsichtsgeprägte Einschätzung und wird prioritär übernommen.
    • Qwen benennt zwei getrennte, gleichkritische Gefahren: zu geringe und zu große Fugenbreite; GoogleAI fokussiert primär auf zu große Fugen – Qwens Doppelgefahr-Bewertung ist umfassender und wird daher als sicherere Grundlage gewertet.
    • Stets die engste Toleranz (±5 mm nach DeepSeek) und Doppelgefahr-Ansatz (Qwen) zugrunde legen.
    • Bei tragenden Elementen oder Sanierungen stets statische und fassadenspezifische Fachprüfung (Tragwerksplaner + Fassadenfachplaner) veranlassen – gemäß DeepSeek und Qwen.
    Fugenbreite (Richtwerte) ⚠️ Abwägung 10–12 mm für Hochlochziegel-Mauerwerk (DeepSeek); 1–3 mm für Dünnbettmörtel (DeepSeek); 8–15 mm als grober Bereich (GoogleAI); konkrete Werte stets hersteller- und normabhängig (Qwen, DeepSeek, GoogleAI).
    Toleranz ✅ Konsens Max. ±5 mm zulässig (DeepSeek), fachlich begründet durch DIN 18202 und statische Anforderungen (Qwen, DeepSeek); geringfügige Abweichungen nur bei Einhaltung aller Herstellervorgaben (GoogleAI).
    Gefahren ✅ Konsens Zu geringe und zu große Fugenbreite gefährden Dichtigkeit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit – Risiken: Wassereintritt, Frostschäden, Rissbildung, biologischer Bewuchs, Setzungen (alle drei KIs unisono).
    Terminologie ❌ Widerspruch "Fugenabstand" ist fachlich unzutreffend (Qwen); korrekt ist "Fugenbreite" – GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff uneinheitlich; Qwens Korrektur ist normkonform und wird als verbindlich anerkannt.
    Fachprüfung ✅ Konsens Bei Abweichungen, Schäden oder bei tragenden/historischen Konstruktionen ist die Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Tragwerksplaner, Fassadenfachplaner, Bauleiter) zwingend erforderlich (alle drei KIs – mit gesteigerter Dringlichkeit bei DeepSeek und Qwen).
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestfugenbreite (z. B. <8 mm bei Standardmörtel) Spannungseinträge in Ziegel und Mörtel → Rissbildung, Frostschäden, Verlust der Witterungsbeständigkeit
    🔴 Risiko Überschreitung der Höchstfugenbreite (z. B. >15 mm bei Standardmörtel) Reduzierte Druckfestigkeit des Mauerwerks → Setzungen, Verzerrungen, Gefährdung der Standsicherheit tragender Wände
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Fugenbreite über die Fläche Lokale Spannungsspitzen → spätere Rissbildung, ungleichmäßige Wasseraufnahme, erhöhte Anfälligkeit für biologischen Bewuchs
    🔴 Risiko Verwendung falschen Mörtels (z. B. nicht dehnfähiger Mörtel bei Fassaden) Mörtelbruch, Fugenöffnung, permanentes Eindringen von Wasser und Schmutz → Untergrundschäden, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Verzicht auf normgerechte Messung nach DIN 18202 Unentdeckte Abweichungen → fehlende Dokumentation für spätere Haftungsfragen, fehlende Grundlage für Sanierungsplanung
    ✅ Chance Korrekte Fugenbreite nach Norm und Hersteller Langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit, erfüllte energetische Anforderungen, hohe Wartungsfreiheit über 50+ Jahre
    ✅ Chance Einheitliche Fugenbreite mit geeigneter Fugenform (z. B. Kehlfuge) Optimale Ableitung von Regenwasser, reduzierte Verschmutzung, verbessertes Erscheinungsbild und Wiedererkennungswert der Fassade
    ✅ Chance Nutzung von Dünnbettmörtel mit 1–3 mm Fugenbreite Geringerer Mörtelverbrauch, präzisere Verlegung, bessere Wärmedämmung durch reduzierte Wärmebrücken, moderne Gestaltungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung nach DIN 18202 Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Abnahme, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Tragwerksplaner + Fassadenfachplaner + Ziegelhersteller) Optimierte Schnittstellen, zukunftsfähige Sanierungskonzepte, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. EnEVAbk., BImSchG)
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Bei allen tragenden Ziegelwänden oder bei sichtbaren Abweichungen (>±5 mm) von der geplanten Fugenbreite unverzüglich einen Tragwerksplaner mit statischer Berechnung beauftragen.
    2. Normen und Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Ziegelhersteller die gültige Verarbeitungsanleitung und vom Bauherrn/Planer die nach DIN 18151/18152 und DIN EN 1996-1-1 abgestimmte Ausführungsplanung an.
    3. Fugenbreite vor Ort messen: Verwenden Sie einen Messschieber und eine Richtlatte; dokumentieren Sie mindestens 10 Messstellen pro Wandfläche nach DIN 18202 – mit Foto und Datum.
    4. Fugenform und Mörtel prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fugen als Kehlfugen ausgebildet sind und ein frostbeständiger, dehnfähiger Fugenmörtel (z. B. nach DIN V 18580) verwendet wurde.
    5. Fachprüfung bei Sanierungen einplanen: Beauftragen Sie vor Beginn einer Fassadensanierung einen geprüften Fassadenfachplaner zur Schadensanalyse und zur Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans.
    6. Terminologie korrigieren: Verwenden Sie in allen Unterlagen, Ausschreibungen und Protokollen konsequent den Begriff "Fugenbreite" – nicht "Fugenabstand".
    Fugenabstand
    Der Fugenabstand bezeichnet den Abstand zwischen zwei Ziegeln im Mauerwerk oder auf dem Dach. Er ist wichtig für die Stabilität, Dichtigkeit und Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmörtel, Ziegelverband.
    Toleranz
    Die Toleranz gibt den zulässigen Bereich an, innerhalb dessen ein Wert von einem Sollwert abweichen darf. Im Bauwesen bezieht sich die Toleranz oft auf Maße, Abstände oder Materialeigenschaften. Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm.
    Ziegel
    Ein Ziegel ist ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird. Ziegel werden im Mauerwerksbau und zur Dacheindeckung verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dachziegel, Klinker.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Natursteinmauer, Mörtel.
    Dachziegel
    Dachziegel sind spezielle Ziegel, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Biberschwanzziegel, Falzziegel, Dachdeckung.
    DIN EN 1996
    DIN EN 1996 ist die europäische Norm für den Mauerwerksbau, auch bekannt als Eurocode 6. Sie legt die Bemessungs- und Ausführungsregeln für Mauerwerkskonstruktionen fest. Verwandte Begriffe: Eurocode, Baunorm, Mauerwerksbau.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Ziegeln verwendet wird. Er sorgt für eine feste Verbindung und dichtet die Fugen ab. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Trassmörtel.
    1. Welche Rolle spielt der Fugenabstand bei Ziegelmauern?
      Der Fugenabstand ist wichtig für die Lastverteilung und die Aufnahme von Spannungen im Mauerwerk. Ein zu geringer oder zu großer Abstand kann zu Rissen und Instabilität führen.
    2. Wie wirkt sich der Fugenabstand auf die Dichtigkeit von Dächern aus?
      Bei Dächern dient der Fugenabstand dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine korrekte Überlappung der Ziegel und ein passender Fugenabstand sorgen für eine wasserdichte Oberfläche.
    3. Welche Normen regeln den Fugenabstand bei Ziegeln?
      Die relevanten Normen sind unter anderem die DIN EN 1996 (Eurocode 6) für Mauerwerksbau und die DIN EN 1304 für Dachziegel. Diese Normen enthalten Angaben zu zulässigen Toleranzen und Ausführungsrichtlinien.
    4. Was tun, wenn der Fugenabstand nicht stimmt?
      Wenn der Fugenabstand außerhalb der Toleranzen liegt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Korrektur empfehlen, wie z.B. das Ausbessern der Fugen oder das Austauschen einzelner Ziegel.
    5. Kann man den Fugenabstand nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Veränderung des Fugenabstands ist in der Regel aufwendig und erfordert Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die Statik und die Dichtigkeit des Mauerwerks oder Daches nicht zu beeinträchtigen.
    6. Welche Werkzeuge benötigt man zur Messung des Fugenabstands?
      Zur Messung des Fugenabstands eignen sich Messschieber, Fugenlehren, Richtlatten und Zollstöcke. Diese Werkzeuge ermöglichen eine präzise Bestimmung des Abstands zwischen den Ziegeln.
    7. Wie beeinflusst die Ziegelart den Fugenabstand?
      Verschiedene Ziegelarten, wie z.B. Mauerziegel, Dachziegel oder Klinker, haben unterschiedliche Anforderungen an den Fugenabstand. Die Herstellerangaben und die einschlägigen Normen geben Auskunft über die optimalen Werte.
    8. Was sind die Folgen von zu breiten Fugen?
      Zu breite Fugen können zu Wassereintritt, Wärmeverlust und einer geringeren Stabilität des Mauerwerks oder Daches führen. Zudem können sie das Eindringen von Schädlingen begünstigen.
    • Mauerwerksarten
      Unterschiedliche Mauerwerksverbände und ihre Auswirkungen auf die Stabilität.
    • Dachziegeldeckung
      Verschiedene Deckarten und ihre Anforderungen an den Fugenabstand.
    • Fugenmörtel Auswahl
      Die richtige Wahl des Fugenmörtels für verschiedene Ziegelarten.
    • Schäden durch Frost
      Wie Frostschäden entstehen und wie man sie vermeidet.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Die Bedeutung der statischen Berechnung für die Stabilität von Mauerwerk.
  2. Fugenabstand Ziegel: Fotos zur Beurteilung einsenden!
    Schicken Sie die Fotos mit genau dieser Frage doch mal
  3. Fugenbreite Ziegel: Toleranzen laut Hersteller/Norm?
    Foto von Markus Reinartz
    Guckst Du hier ...
    Die Arbeiten zu unserem neuen Dach neigen sich dem Ende. Die senkrechten Fugen zwischen den Ziegeln (nelskamp f10ü) sind sehr unterschiedlich. Einige schließen richtig dicht, andere haben Abstände bis zu 1,2 cm. Aließ OK sagt der Dachdecker. Gibt es eine Norm oder Richtlinie die so etwas beschreibt? Wenn ja, was sagt die aus? Vielen Dank für Antworten. an den Ziegelhersteller! Die Eindeckmasse/Lattmaße sind vor Ort  -  durch auslegen und nachmessen der Ziegel am Boden  -  zu ermitteln.
    Markus Reinartz
  4. bisher schwache Hinweise
  5. also wiki!
    also wiki!
  6. Ziegel: Fugenabstand-Vorgaben der Hersteller beachten!
    Von den Herstellern der Ziegel
    Fugenabstand bei Ziegeln: Richtwerte und Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Fugenabstände bei Ziegeldächern, insbesondere um die Frage, ob die vom Dachdecker ausgeführten Arbeiten den Normen und Richtlinien entsprechen. Ein wichtiger Punkt ist die Kontaktaufnahme mit dem Ziegelhersteller, um spezifische Vorgaben zu erhalten. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die korrekte Messung des Fugenabstands ist für die Beurteilung unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche Fugenbreiten bis zu 1,2 cm wurden festgestellt, was die Frage nach der zulässigen Toleranz aufwirft (siehe Fugenbreite Ziegel: Toleranzen laut Hersteller/Norm?). Es ist ratsam, die Arbeiten von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Hersteller von Ziegeln geben spezifische Richtlinien für den Fugenabstand vor, die unbedingt beachtet werden sollten (siehe Ziegel: Fugenabstand-Vorgaben der Hersteller beachten!). Diese Informationen sind oft auf den Webseiten der Hersteller oder in technischen Datenblättern zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie Fotos der Fugen zusammen mit Ihrer Frage an den Ziegelhersteller, um eine fundierte Aussage zu erhalten (siehe Fugenabstand Ziegel: Fotos zur Beurteilung einsenden!). Vergleichen Sie die Antwort des Herstellers mit den Angaben des Dachdeckers und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenabstand, Ziegel, Toleranz, Richtwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade mangelhaft: Fugenabstand prüfen, Gutachterkosten & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - 16594: Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Privatweg mit Rasengittersteinen anlegen: Anleitung, Kosten & Tipps für Laien
  4. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand mit Klinker verblenden: Kleben, Materialstärke & Hersteller-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Kellerboden trotz Isolierung: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Neubau - Schallschutzmangel im Neubau? Hochlochziegel, Rohdichte & Folgen für Doppelhaushälfte
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenabstand, Ziegel, Toleranz, Richtwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenabstand, Ziegel, Toleranz, Richtwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?
Suche nach: Fugenabstand Ziegel: Toleranzen & Richtwerte
Suche nach: Fugenabstand, Ziegel, Toleranz, Richtwert, Mauerwerk, Dachziegel, Fugenbreite, Messung
