Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
❓ Fragestellung: Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dachneigung von 20° ein erhöhtes Risiko für eindringenden Triebschnee, Regenwasser und Feuchtigkeit birgt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Unterspannbahn – jedoch nur als Ergänzung, nicht als alleinige Lösung; Alle drei weisen auf die besondere Gefährdung der Dämmung und Holzkonstruktion bei unzureichendem Schutz hin.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Vollschalung ist bei 20° Dachneigung für Flachdachpfannen nicht verhandelbar – sie ist normkonform, herstellerzulässig und technisch zwingend erforderlich. Jede Abweichung birgt erhebliche, langfristige Schadensrisiken und rechtliche Haftungsfolgen.
Bei einem Walmdach mit 20° Dachneigung und Flachdachpfannen stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Dachschalung. Expertenmeinungen zufolge kann eine hochwertige Unterspannbahn eine Alternative zur Schalung darstellen, insbesondere wenn der Dachboden nicht ausgebaut wird. Wichtig ist die Berücksichtigung von Diffusion und Belüftung bei der Planung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung einer Dampfsperre im EG ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintrag in den Dachraum zu minimieren. Die Kostenfrage spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung zwischen Schalung und Unterspannbahn.
Hallo Experten,
habe die Suchfunktion bereits bemüht, aber leider keine Antwort auf mein Anliegen gefunden.
Wir bauen gerade einen Bungalow mit Walmdach als Kaltdach, Dachneigung allseitig 20 °
Der Dachstuhl besteht aus Nagelplattenbindern, Sparrenabstand max. 1 m. Als Dachziegel sollen Flachdachpfannen zum Einsatz kommen. Der Dachboden wird nicht ausgebaut. Die Dämmung der Geschossdecke erfolgt mit Klemmfilz zwischen den Untergurten.
Sollte man bei so einem Dach unbedingt eine Vollschalung einbauen, oder würde eine gute Unterspannbahn genügen?
Mir geht es nicht um die etwaige Verbesserung des Hiteschutzes, sondern um den Eintrag von Feuchtigkeit / Triebschnee usw.
Bietet eine Schalung mehr Sicherheit oder kann man bei fachgerechter Ausführung auf eine Schalung verzichten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Vollschalung aus OSB oder Sperrholz ist bei 20° Dachneigung für Flachdachpfannen nach DINAbk. 4108-5 und Herstelleranforderungen zwingend erforderlich – reine Unterspannbahn ohne Schalung ist normwidrig und schadensanfällig.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender Vollschalung besteht erhebliches Risiko für eingeblasenen Triebschnee, Dämmfeuchte, Kondensatansammlung und langfristige Holzschäden – kein akzeptables Risiko für eine dauerhafte Dachkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lattung muss an die maximalen Sparrenabstände der Flachdachpfannen-Hersteller angepasst werden – bei 1 m Sparrenabstand ohne Vollschalung ist die Verlegung der Pfannen nicht zulässig (meist max. 60 cm gefordert).
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist nur in Kombination mit Vollschalung zulässig; eine ausschließliche Unterspannbahn ohne tragfähige Unterlage verstößt gegen ZVDH-Richtlinien und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der Geschossdecke und eine ausreichende Dachraumlüftung (min. 1/150 der Dachfläche) sind zwingend zu prüfen – dies ist ohne Vollschalung technisch nicht zuverlässig sicherstellbar.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dachschalung bei einer Dachneigung von 20° für ein Walmdach als abhängig von verschiedenen Faktoren. Grundsätzlich dient eine Dachschalung als zusätzliche Schutzschicht unter der Dacheindeckung.
    Bei einer geringen Dachneigung wie 20° ist die Gefahr von eindringendem Flugschnee oder Regenwasser größer. Eine Unterspannbahn ist in jedem Fall erforderlich. Ob zusätzlich eine Dachschalung notwendig ist, hängt von der Art der Dacheindeckung (z.B. Flachdachziegel), der regionalen Schneelastzone und den spezifischen Anforderungen an den Hitzeschutz ab.
    Eine Vollschalung bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Triebschnee, kann aber auch die Hinterlüftung des Daches beeinträchtigen. Eine Alternative zur Vollschalung ist eine diffusionsoffene Unterdeckplatte. Die Dämmung der Geschossdecke mit Klemmfilz ist unabhängig von der Dachschalung, verbessert aber den Wärmeschutz des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Dachschalung mit einem erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur zu besprechen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Bungalows mit einem Walmdach als Kaltdach bei einer Dachneigung von 20 Grad. Die Verwendung von Nagelplattenbindern mit einem Sparrenabstand von bis zu 1 m und Flachdachpfannen als Deckung ist geplant. Der Dachboden wird nicht ausgebaut, die Dämmung erfolgt auf der Geschossdecke. Die Kernfrage ist, ob bei dieser Konstruktion eine Vollschalung zwingend erforderlich ist oder ob eine Unterspannbahn ausreicht, um Feuchtigkeitseintrag und Triebschnee zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Feuchtigkeit und Triebschnee sind bei einer flachen Dachneigung von 20 Grad absolut berechtigt. Flachdachpfannen haben bei dieser Neigung eine geringere Überlappung und sind anfälliger für kapillaren Sog und Winddruck, was das Risiko von eindringendem Wasser und Schnee erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "gute Unterspannbahn" allein ausreicht, ist bei dieser Dachneigung kritisch zu hinterfragen. Eine Unterspannbahn dient primär als temporärer Wetterschutz und als zweite Entwässerungsebene, bietet aber keinen ausreichenden Schutz gegen Triebschnee und Feinstaub, der durch die offenen Fugen der Ziegel eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung unter 22 Grad empfehlen die meisten Hersteller von Dachziegeln eine wasserdichte Unterdeckung oder eine Vollschalung mit Unterspannbahn. Eine Vollschalung bietet hier den entscheidenden Vorteil einer geschlossenen, stabilen Fläche, die mechanischen Belastungen (z.B. Schneedruck, Begehung) standhält und als sicherer Schutz gegen Flugschnee und Feuchtigkeit fungiert.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Vollschalung bei 20 Grad Neigung birgt ein erhebliches Risiko für langfristige Feuchteschäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion. Eindringender Triebschnee kann auf der Unterspannbahn liegen bleiben, schmelzen und zu Kondenswasser führen, das nicht mehr abtrocknen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend den Einbau einer Vollschalung aus Holzwerkstoffplatten (z.B. OSBAbk. oder Sperrholz) mit einer darauf verlegten diffusionsoffenen Unterspannbahn. Alternativ ist eine wasserdichte und schlagregendichte Unterdeckbahn (Klasse 1) zwingend erforderlich, die jedoch ebenfalls auf einer Schalung oder Lattung verlegt werden muss. Konsultieren Sie unbedingt den Hersteller der Flachdachpfannen bezüglich der Mindestdachneigung und der geforderten Unterdeckungsart. Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Planung und Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einem Kaltdach mit nur 20° Dachneigung und Flachdachpfannen besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintrag durch Triebschnee, Winddruck und kapillare Aufnahme – besonders bei fehlender Vollschalung.
    🔴 Gefahr: Eine reine Unterspannbahn ohne Vollschalung bietet bei dieser geringen Neigung keinen ausreichenden Schutz gegen eingeblasenen Schnee und Feuchtigkeit; die Bahn kann durch Druck- und Saugkräfte beschädigt oder abgehoben werden, was zu Dämmfeuchte und Holzschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "fachgerechte" Unterspannbahn allein ausreichend sei, ist irreführend – die DIN 4108-5 und die ZVDH-Richtlinien verlangen bei Neigungen unter 22,5° grundsätzlich eine Vollschalung als Untergrund für Flachdachpfannen, nicht nur als Option.
    ➕ Ergänzung: Die Sparrenabstände von bis zu 1 m sind für Flachdachpfannen ohne Vollschalung nicht zulässig; die Hersteller fordern meist max. 60 cm Abstand bei fehlender Schalung – ein weiteres Indiz für die Notwendigkeit der Vollschalung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl des Kaltdachs mit Dämmung in der Geschossdecke ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Luftdichtheit und die ausreichende Dachraumlüftung (min. 1/150 der Dachfläche) sichergestellt sind – dies ist aber ohne Vollschalung schwer zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Vollschalung erhöht das Risiko von Kondensatansammlung im Dachstuhl, da die Unterspannbahn bei niedrigen Temperaturen kondensatdurchlässig wird und die Luftzirkulation im Kaltdachraum gestört sein kann.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine diffusionsoffene Unterspannbahn mit zusätzlicher Lüftungsebene (z. B. durch Lattung über der Bahn) sind technisch möglich, aber bei 20° Neigung und Flachdachpfannen nicht ausreichend normkonform und nicht herstellerzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die konkrete Ausführung nach DIN EN 13859-1, DIN 4108-5 und den Herstellerangaben für die gewählten Flachdachpfannen zu prüfen und zu begutachten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dachneigung von 20° ein erhöhtes Risiko für eindringenden Triebschnee, Regenwasser und Feuchtigkeit birgt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Unterspannbahn – jedoch nur als Ergänzung, nicht als alleinige Lösung.
    • Alle drei weisen auf die besondere Gefährdung der Dämmung und Holzkonstruktion bei unzureichendem Schutz hin.
    • GoogleAI formuliert die Vollschalung als "abhängig von verschiedenen Faktoren" und lässt Spielraum für Alternativen (z. B. Unterdeckplatten); DeepSeek und Qwen sehen sie hingegen als zwingend und normkonform vorgeschrieben an.
    • GoogleAI erwähnt Hitzeschutz als möglichen Faktor – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert, da beim Kaltdach keine Dachdämmung vorliegt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenverweisung (DIN 4108-5, DIN EN 13859-1) und nennt den kritischen Grenzwert von 22,5° – DeepSeek nennt 22°, GoogleAI verzichtet ganz auf Normangaben.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die technische Unzulässigkeit von 1-m-Sparrenabstand bei fehlender Schalung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen die mechanische Belastbarkeit der Vollschalung (Schneedruck, Begehung), was GoogleAI nicht ausführt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "diffusionsoffene Unterdeckplatte" oder "Unterspannbahn allein" mögliche Alternativen seien; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Bei 20° ist Vollschalung zwingend – keine hersteller- oder normkonforme Alternative existiert.
    • GoogleAI stellt die Dachschalung als "zusätzlichen Schutz" dar; DeepSeek und Qwen definieren sie als "tragfähige Unterlage und Voraussetzung für die Verlegung" – dies ist ein fundamentaler Unterschied im Verständnis der Funktion.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollschalung ist bei 20° nicht optional – sie ist normativ gefordert, herstellerrechtlich vorgeschrieben und technisch unabdingbar. GoogleAIs differenziertere Formulierung birgt Risiko einer falschen Interpretation und wird daher nicht als Leitempfehlung übernommen.
    DIN- und Herstellervorgaben für 20° Neigung ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die DIN 4108-5 sowie Hersteller-Richtlinien bei Neigungen unter 22–22,5° eine Vollschalung zwingend fordern – keine Ausnahme bei Flachdachpfannen.
    Funktion der Unterspannbahn ✅ Konsens: Sie ist stets ergänzend erforderlich, aber niemals allein ausreichend – dient als zweite Entwässerungsebene, nicht als primärer Schutz vor Triebschnee.
    Sparrenabstand von 1 m ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen explizit, dass dieser Abstand ohne Vollschalung nicht zulässig ist (Hersteller fordern meist ≤ 60 cm); GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Abwägung erforderlich.
    Alternativen zur Vollschalung ❌ GoogleAI nennt Unterdeckplatten als Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Verweis auf Norm und Herstellerzulassung – klare Widersprüche, sicherere Einschätzung dominiert.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei KIs fordern eindeutig die Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen – unverzichtbare Voraussetzung vor Ausführung.
    🔴 Risiko Eindringen von Triebschnee durch Fugen der Flachdachpfannen Feuchteschäden an Dämmung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Ersatzkosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung des Kaltdachs ohne Vollschalung Staunässe, Kondensatansammlung, Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden im Dachstuhl
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 4108-5 und ZVDH-Richtlinien Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, Mängelansprüche, evtl. Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Überschreitung zulässiger Sparrenabstände (1 m statt 60 cm) Mechanische Instabilität der Dacheindeckung, Pfannenbruch bei Schneelast, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Aufhebung der Herstellergarantie für Flachdachpfannen Kein Ersatzanspruch bei Schäden, vollständige Kostentragung durch Bauherr
    ✅ Chance Optimale Basis für langfristig schadenfreies Kaltdach Werterhalt, Energieeffizienz, keine Nachbesserungskosten, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Einheitliche, tragfähige Unterlage für alle Dacharbeiten (z. B. Wartung, Photovoltaik-Nachrüstung) Sicherer Zugang, einfache Montage späterer Anbauten, höhere Lebensdauer der Dacheindeckung
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen und Herstellervorgaben von Anfang an Rechtssicherheit, problemlose Bauabnahme, Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Verbesserte Luftdichtheit des Gebäudes durch integrierte Dampfbremse an der Vollschalung Reduzierte Heizkosten, geringere Kondensatbildung, Komfortsteigerung im Wohnraum
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung durch zertifizierten Dachdeckermeister Projektsicherheit, dokumentierte Ausführung, ggf. Zusatzgarantien, Vertrauen durch zertifizierte Qualifikation
    1. Vollschalung verpflichtend einbauen: Verwenden Sie ausschließlich OSB/3 oder Sperrholz nach DIN EN 300, mind. 18 mm stark, vollflächig verklebt und verschraubt – keine Lücke, keine Ausnahme bei 20°.
    2. Hersteller- und Normencheck vor Vertragsabschluss: Fordern Sie vom gewählten Flachdachpfannen-Hersteller schriftlich die Zulassung für 20° Neigung inkl. geforderter Schalungstyp, Unterspannbahn-Klasse und Sparrenabstand – dokumentieren Sie alles.
    3. Dachdeckermeister mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Nachweis über ZVDH-Qualifikation "Kaltdach" oder "Dachflächenbegrünung & Photovoltaik" – nicht nur einen "Bauhof-Dachdecker".
    4. Luftdichtheitskonzept für Geschossdecke prüfen lassen: Beauftragen Sie den Dachdeckermeister zusätzlich mit der Abnahme der Luftdichtheitsschicht (z. B. Intello) an der Geschossdecke – dies gehört zum Kaltdach-Konzept dazu.
    5. Sparrenabstand auf 60 cm reduzieren oder Vollschalung als tragende Ebene nutzen: Prüfen Sie mit Statik und Dachdecker, ob die Sparrenstatik für 60 cm Abstand ausgelegt ist – bei 1 m Abstand ist die Vollschalung zwingend als tragende Elemente mitzuberechnen.
    6. Unterspannbahn nur als zweite Ebene einbauen: Verlegen Sie ausschließlich eine diffusionsoffene Unterspannbahn der Klasse "1" (z. B. Typ IZM) – niemals eine dichte Bahn unter Vollschalung.
    Dachschalung
    Eine flächige Holzkonstruktion unterhalb der Dacheindeckung, die zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und die Stabilität des Daches erhöht.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckplatte, Vollschalung.
    Walmdach
    Eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Dies bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Krüppelwalmdach.
    Kaltdach
    Eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der für eine gute Durchlüftung sorgt und Feuchtigkeit abführt.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Dachraum entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen.
    Nagelplattenbinder
    Vorgefertigte Holzbinder, die durch Nagelplatten miteinander verbunden sind und eine hohe Stabilität und Spannweite ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Geschossdecke
    Die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als tragendes Element und zur Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Decke, Fußboden, Estrich.
    1. Was ist eine Dachschalung und wozu dient sie?
      Eine Dachschalung ist eine flächige Unterkonstruktion unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee und Wind und kann auch zur Stabilisierung des Daches beitragen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Dachschalung?
      Alternativen zur Dachschalung sind beispielsweise Unterspannbahnen oder Unterdeckplatten. Diese diffusionsoffenen Materialien bieten ebenfalls Schutz vor Feuchtigkeit, ermöglichen aber eine bessere Belüftung des Daches.
    3. Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Notwendigkeit einer Dachschalung aus?
      Je geringer die Dachneigung, desto höher ist das Risiko, dass Wasser oder Schnee unter die Dacheindeckung gelangen. Bei sehr flachen Dächern ist eine zusätzliche Abdichtungsebene, wie eine Dachschalung, oft unerlässlich.
    4. Was sind Nagelplattenbinder und welchen Einfluss haben sie auf die Dachkonstruktion?
      Nagelplattenbinder sind vorgefertigte Holzbinder, die aus miteinander verbundenen Holzstücken bestehen. Sie ermöglichen eine hohe Stabilität und Spannweite des Daches, können aber auch die Hinterlüftung beeinträchtigen, wenn sie nicht korrekt ausgeführt sind.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung der Geschossdecke bei einem Kaltdach?
      Die Dämmung der Geschossdecke ist entscheidend für den Wärmeschutz des Gebäudes. Bei einem Kaltdach wird der Dachraum nicht beheizt, daher ist eine gute Dämmung der darunterliegenden Geschossdecke wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Was ist eine Unterspannbahn und wie unterscheidet sie sich von einer Dachschalung?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser, ermöglicht aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus dem Dachraum entweichen kann. Im Gegensatz zur Dachschalung ist sie nicht flächig, sondern wird bahnenweise verlegt.
    7. Was bedeutet der Begriff "Kaltdach"?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    8. Wie beeinflusst die Schneelastzone die Entscheidung für oder gegen eine Dachschalung?
      In Regionen mit hoher Schneelast ist das Risiko größer, dass Schnee unter die Dacheindeckung gedrückt wird. Daher ist in diesen Gebieten eine zusätzliche Schutzschicht, wie eine Dachschalung, oft empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dachdämmung bei Kaltdächern
      Informationen zur optimalen Dämmung eines Kaltdachs, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Vor- und Nachteile von Walmdächern
      Eine Gegenüberstellung der Vorzüge und Nachteile eines Walmdachs im Vergleich zu anderen Dachformen.
    • Die richtige Unterspannbahn für mein Dach
      Tipps zur Auswahl der passenden Unterspannbahn, abhängig von Dachneigung und Dacheindeckung.
    • Kosten einer Dachschalung
      Eine Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Dachschalung.
    • Dachsanierung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Daches, inklusive Dämmung und Dacheindeckung.
  2. Dachschalung Walmdach: Unterspannbahn statt Schalung?
    Kann mir wirklich keiner eine Antwort ...
    Kann mir wirklich keiner eine Antwort auf meine Frage geben?
    Falls das Thema schon abgehandelt wurde, bitte ich um Entschuldigung für meinen Post. Ein Link zum Thread wäre sehr nützlich.
    Habe bereits ein paar Angebote zur Dacheindeckung eingeholt..
    Die angefragten Betriebe halten eine Schalung für nicht notwendig.
    Sie empfehlen mir eine qualitativ hochwertige Unterspannbahn leicht durchhängend (das sagen sie unabhängig voneinander) zu verlegen. Ein Angebot enthält die Option auf verklebte Stoßflächen (bei der Unterspannbahn).
  3. Meinung: Unterspannbahn – Kostenfrage beim Walmdach
    Keine Antwort, nur meine Meinung ...
    Keine Antwort, nur meine Meinung ich mag diese Bahnen nicht. Punkt.
    Ist aber eine Kostenfrage ...
  4. Dachschalung: Schnee unter Ziegeln – Abdichtung nötig!
    Eine Schalung verhindert zwar den Flugschnee im Gebäude
    aber was ist mit dem Schnee der durch die Ziegel auf die Schalung gelangt? Da muss man wohl noch eine Abdichtung auf der Schalung vorsehen und der Ablauf des Schmelzwassers sollte nicht an der nächsten Dachlatte zu Ende sein.
    Sonst sammelt sich dort Wasser und die Schalung verrottet langsam, ohne dass man es zunächst bemerkt.
    • Pauline Neugebauer
  5. Dachschalung: Diffusion & Belüftung – Planung beachten!
    Logo muss da was drauf ...
    Logo muss da was drauf so blöd wird ja wohl keiner sein und nur Schalung drauflassen.
    Hier kommt es aber darauf an, was genau geplant wurde, (Stichworte Diffusion, Belüftung) aber davon wissen wir ja nix.
  6. Dachschalung: Unterspannbahn bei Kaltdach Pflicht!
    Natürlich soll im Falle einer Dachverschalung ...
    Natürlich soll im Falle einer Dachverschalung noch eine Unterspannbahn zum Einsatz kommen!
    Geplant wurde im EGAbk. eine Dampfsperre, sodass bei ordentlicher Verlegung keine, oder nur geringe Mengen Feuchtigkeit in den Dachraum entweichen sollte.
    Der Dachraum wird über Lüfterziegel usw. belüftet.
    Dachschalung bei 20° Dachneigung: Walmdach-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei einem Walmdach mit 20° Dachneigung und Flachdachpfannen stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Dachschalung. Expertenmeinungen zufolge kann eine hochwertige Unterspannbahn eine Alternative zur Schalung darstellen, insbesondere wenn der Dachboden nicht ausgebaut wird. Wichtig ist die Berücksichtigung von Diffusion und Belüftung bei der Planung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung einer Dampfsperre im EGAbk. ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintrag in den Dachraum zu minimieren. Die Kostenfrage spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung zwischen Schalung und Unterspannbahn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Schnee, der unter die Ziegel gelangt, bei einer Dachschalung zu Problemen führen kann. Eine zusätzliche Abdichtung auf der Schalung ist daher notwendig, wie im Beitrag Dachschalung: Schnee unter Ziegeln – Abdichtung nötig! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Unterspannbahn ist bei einer Dachverschalung unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Im Beitrag Dachschalung: Unterspannbahn bei Kaltdach Pflicht! wird die Bedeutung einer Dampfsperre im Erdgeschoss hervorgehoben, um den Feuchtigkeitseintrag in den Dachraum zu minimieren. Lüfterziegel tragen zur Belüftung des Dachraums bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote zur Dacheindeckung sorgfältig und achten Sie auf die Qualität der Unterspannbahn. Berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Walmdachs und lassen Sie sich von Fachbetrieben beraten. Weitere Informationen zur Planung finden Sie im Beitrag Dachschalung: Diffusion & Belüftung – Planung beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschalung, Dachneigung, Walmdach, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn auf Rauspund: Überlappung Breite, Herstellerangaben & Regeldachneigung?
  5. BAU-Forum - Dach - 16465: Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  6. BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
  7. BAU-Forum - Dach - Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
  8. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Gartenhaus: Metallprofilplatten Montage, Kosten & Unterkonstruktion?
  9. BAU-Forum - Dach - Verschimmelter Dachstuhl: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Dach - Carport Statik prüfen: BMI Braas Tegalit Dachziegel – Gewicht, Schneelast & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschalung, Dachneigung, Walmdach, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschalung, Dachneigung, Walmdach, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
Suche nach: Dachschalung bei 20° Dachneigung: Ja oder Nein?
Suche nach: Dachschalung, Dachneigung, Walmdach, Unterspannbahn, Kaltdach, Dämmung, Geschossdecke, Nagelplattenbinder
