Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Rauspund für ein Carport-Dach unter Berücksichtigung von Balkenabstand (90cm) und Schneelast (75 kg/m²). Ein Statiker wird für die genaue Berechnung empfohlen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Die Kosten für eine Statikprüfung, insbesondere bei Dachflächenfenstern, werden als überschaubar dargestellt. Es wird betont, dass Geiz nicht immer die beste Lösung ist, wenn es um die Sicherheit der Dachkonstruktion geht.
🔴 KRITISCH: Rauspund allein ist bei 90 cm Balkenabstand und 75 kg/m² Schneelast statisch nicht tragfähig – akute Gefahr von Durchbiegung, Bruch oder Einsturz, besonders bei Begehung oder Nässe.
🔴 KRITISCH: Dachpappe als einzige Abdichtung ohne Unterspannbahn und Hinterlüftung birgt Risiko von Feuchteschäden, Windabhebung und vorzeitigem Versagen der Dachkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Begehbarkeit des Daches erfordert eine separat nachgewiesene Laufebene (z. B. OSBAbk./3 oder Nut-Feder-Bretter), da Rauspund allein keiner Punktlast von ≥100 kg standhält.
⚠️ WICHTIG: Die angegebene Schneelast von 75 kg/m² gilt nur für Schneelastzone 1 – in den meisten deutschen Regionen (insb. Mittelgebirge, Alpenrand) ist die maßgebliche Schneelast deutlich höher (bis 150 kg/m²).
Ich empfehle, die Rauspund-Dicke anhand der zu erwartenden Schneelast und des Balkenabstands zu berechnen. Bei einem Balkenabstand von 90 cm und einer Schneelast von 75 kg/m² ist eine ausreichende Dicke entscheidend für die Stabilität des Carport-Dachs.
Für eine sichere Betretbarkeit des Daches sollte die Rauspund-Dicke entsprechend höher gewählt werden. Hierbei spielen auch die Qualität des Holzes und die Art der Befestigung eine Rolle.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Rauspund-Schalung kann unter Last brechen und zu schweren Unfällen führen.
Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder Zimmerer zu konsultieren, um die genaue Dicke des Rauspunds unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu berechnen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit und Stabilität des Carports zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carport-Dachs von einem Fachmann berechnen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Der Nutzer plant ein selbstgebautes Carport mit Rauspund als Dachschalung und Dachpappe als Abdichtung. Die Kernfrage betrifft die erforderliche Rauspund-Dicke bei 90 cm Balkenabstand und einer Schneelast von 75 kg/m², wobei auch die Begehbarkeit des Daches gewünscht wird. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnis der statischen Anforderungen, unterschätzt jedoch die Komplexität der Lastabtragung und die spezifischen Materialeigenschaften von Rauspund.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Rauspund allein eine Schneelast von 75 kg/m² bei 90 cm Balkenabstand sicher tragen kann, ist ohne statische Berechnung hochriskant. Rauspund ist in der Regel nicht für solche Spannweiten und Lasten ausgelegt, selbst bei einer Dicke von 28 mm oder mehr. Die Gefahr eines Durchbruchs oder einer dauerhaften Verformung ist erheblich, insbesondere bei Nässe oder wechselnden Temperaturen.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Rechenformel für die Rauspund-Dicke gibt es nicht, da die Tragfähigkeit von der Holzart, der Feuchte, der Faserrichtung und der Qualität der Verbindung abhängt. Die Begehbarkeit des Daches ist ein zusätzliches Sicherheitskriterium, das eine Punktlast von mindestens 100 kg (z. B. durch eine Person) erfordert, was die Anforderungen weiter verschärft.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Konstruktion ist ein statischer Nachweis durch einen Fachplaner oder Tragwerksplaner unerlässlich. Alternativ sollte der Balkenabstand auf maximal 50-60 cm reduziert werden, um die Spannweite zu verringern. Zudem ist eine Unterkonstruktion aus Konterlattung und eine diffusionsoffene Abdichtung (z. B. Unterspannbahn) unter der Dachpappe empfehlenswert, um Hinterlüftung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Zimmermeister oder Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung für Ihr Carport. Lassen Sie sich die erforderliche Rauspund-Dicke sowie die optimale Balkenanordnung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnis, da bereits geringe Fehler zu schweren Personenschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine statisch relevante Dachkonstruktion für ein Carport mit unklarer Tragfähigkeit, bei der Rauspund als tragende Unterkonstruktion für Dachpappe und gelegentlichen Begehungsanspruch vorgesehen ist – bei einem ungewöhnlich großen Balkenabstand von 90 cm und einer hohen Schneelast von 75 kg/m².
🔴 Gefahr: Ein Rauspund allein – selbst bei 30 mm Dicke – ist bei 90 cm Auflagerabstand und 75 kg/m² Schneelast nicht statisch tragfähig; es droht Durchbiegung, bleibende Verformung oder plötzlicher Bruch unter Last, insbesondere bei Begehung oder ungleichmäßiger Schneeverteilung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dachpappe als alleiniger Dachabdichtung und Rauspund ohne zusätzliche Unterspannung oder Windlastsicherung birgt erhebliche Risiken für Windabhebung, Feuchteschäden und mangelhafte Dauerhaftigkeit – insbesondere bei offener Carport-Konstruktion mit Seitenzugang.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "einfache Rechenformel" für Laien zur Dimensionierung tragender Holzkonstruktionen; die Bemessung erfolgt nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) unter Berücksichtigung von Lastkombinationen, Klassen, Querschnittsformen, Lagerbedingungen und Sicherheitsfaktoren – nicht durch Faustregeln.
➕ Ergänzung: Für Begehbarkeit ist eine zusätzliche, statisch nachgewiesene Laufebene (z. B. 28 mm Nut-Feder-Brett oder 18 mm OSB/3 mit vollflächiger Verklebung und Verankerung) erforderlich – Rauspund allein erfüllt diese Anforderung nicht.
➕ Ergänzung: Die Schneelast von 75 kg/m² entspricht der Zone 1 nach DIN EN 1991-1-3 – jedoch muss die konkrete Lokation (Höhenlage, Exposition) geprüft werden; in vielen Regionen Deutschlands liegt die maßgebliche Schneelast deutlich höher (bis 150 kg/m²).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung und Bauteil-Dimensionierung – insbesondere vor Baubeginn, um Haftungsrisiken, Gefährdung Dritter und Bauordnungswidrigkeiten zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rauspund allein ist bei 90 cm Balkenabstand und 75 kg/m² Schneelast nicht ausreichend – hohe Gefahr von Versagen.
- Alle drei verlangen zwingend einen statischen Nachweis durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder Zimmermeister) vor Baubeginn.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenberechnungen oder Faustregeln – Bemessung erfolgt nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) unter Lastkombinationen.
- GoogleAI betont die Rolle der Holzqualität und Befestigung, erwähnt aber keine Alternativen zur Rauspund-Dimensionierung.
- DeepSeek geht konkret auf Reduzierung des Balkenabstands (50–60 cm) als technische Alternative ein und nennt Konterlattung sowie diffusionsoffene Unterspannbahn.
- Qwen thematisiert explizit die Lokationsspezifik (Höhenlage, Exposition) und korrigiert die Schneelastannahme – weist auf Zone-2/3-Werte bis 150 kg/m² hin.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und Hinterlüftung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Qwen ergänzt die klare Trennung zwischen Rauspund (nur Unterkonstruktion) und einer separaten, statisch nachgewiesenen Laufebene für Begehbarkeit.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Alternativen zur reinen Rauspund-Lösung (z. B. OSB/3, Nut-Feder-Bretter), GoogleAI nicht.
- GoogleAI formuliert "Rauspund-Dicke anhand Schneelast und Balkenabstand berechnen" – suggeriert prinzipielle Berechenbarkeit durch den Nutzer.
- DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar: "Keine einfache Rechenformel für Laien", "Bemessung nach Eurocode – nicht durch Faustregeln".
- Da DeepSeek und Qwen die sicherere, rechtlich und normativ abgesicherte Position vertreten, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Die Dimensionierung ist ohne Fachmann nicht möglich.
- Die sicherere, normkonforme und haftungsrelevante Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenberechnung, keine Annahme von "ausreichender Dicke", sondern zwingende Einbindung eines Tragwerksplaners oder Sachverständigen vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Rauspund-Tragfähigkeit bei 90 cm Balkenabstand & 75 kg/m² ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Berechenbarkeit; DeepSeek & Qwen betonen: Rauspund ist hier grundsätzlich ungeeignet – kein Konsens über "ausreichende Dicke", sondern einheitlicher Konsens über technische Unzulässigkeit ohne Nachweis. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen Nachweis durch einen zertifizierten Fachmann – kein Dissens. Begehbarkeit des Daches ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Begehbarkeit als Kriterium; DeepSeek definiert Punktlast ≥100 kg; Qwen fordert explizit eine separate, nachgewiesene Laufebene – Konsens: Rauspund allein reicht nicht. Auswahl der Abdichtung & Hinterlüftung ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Dachpappe ohne Zusatz; DeepSeek & Qwen betonen Notwendigkeit von Unterspannbahn und Hinterlüftung – ergänzender Konsens über fehlende Mindestanforderungen bei reiner Dachpappe. Schneelastannahme (75 kg/m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek verwenden den Wert unkommentiert; Qwen korrigiert und weist auf realistisch höhere Werte (bis 150 kg/m²) hin – Konsens: Angabe ist regional nicht verlässlich, Lokation muss geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung einer tragfähigen und begehbaren Carport-Dachkonstruktion mit Rauspund ist ohne statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau rechtswidrig, normwidrig und gefährlich. Keine Annahme von "ausreichender Dicke" – stattdessen: fachliche Planung vor Baubeginn, klare Trennung von Unterkonstruktion (Rauspund) und Laufebene, sowie lüftungsoffene Dachaufbauten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Tragfähigkeit führt zu plötzlichem Dachbruch Schwerste Verletzungen oder Todesfall bei Begehung oder unter Schneelast 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Unterspannbahn und Hinterlüftung Fäulnisbildung im Rauspund, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, Nachbesseraufwand >10.000 € 🔴 Risiko Windabhebung der Dachpappe bei offener Carport-Konstruktion Vollständige Zerstörung des Daches, Schäden an Fahrzeugen, Haftung für Drittschäden 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Schneelastzone (z. B. 75 kg/m² statt 120 kg/m²) Unterdimensionierung, die erst bei Winter 1 oder 2 versagt – keine Vorwarnung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Nutzung durch Dritte (z. B. Besucher, Mieter) Unbegrenzte Schadensersatzansprüche bei Personenschäden – private Haftpflichtversicherung leistet oft nicht ✅ Chance Fachplanung vor Baubeginn ermöglicht optimierte Materialwahl Reduzierung von Holzverbrauch, Gewicht und Kosten bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung ✅ Chance Einsatz moderner Unterspannbahnen und diffusionsoffener Systeme Verlängerung der Lebensdauer des Daches auf 30+ Jahre, Senkung der Instandhaltungskosten ✅ Chance Umsetzung einer separaten Laufebene (z. B. OSB/3) Nutzung als temporärer Lagerraum, Wartungsplattform oder Solarunterkonstruktion ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung durch Dachrinne & Zisterne Senkung der Wasserkosten, erhöhte Nachhaltigkeit, ggf. Förderung durch Kommune ✅ Chance Einbindung eines örtlichen Zimmermeisters mit Bauvoranfrage Schnellere Genehmigung, lokale Gewährleistung, bessere Koordination bei Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofort einen Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Angabe von Standort, genauer Schneelastzone, Grundriss und gewünschter Begehbarkeit.
- Schneelast vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer die Ermittlung der maßgeblichen Schneelast nach DIN EN 1991-1-3 für Ihre konkrete Adresse – nicht einfach 75 kg/m² übernehmen.
- Unterkonstruktion klar trennen: Vereinbaren Sie mit dem Planer: Rauspund nur als Unterkonstruktion (keine Laufebene), separate Laufebene aus mindestens 18 mm OSB/3 oder 28 mm Nut-Feder-Brettern – vollflächig verklebt und verschraubt.
- Hinterlüftung und Unterspannbahn verpflichtend einbauen: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ 3, min. Sd-Wert ≤ 0,02 m) und sichern Sie mindestens 2 cm Hinterlüftungshöhe unter der Dachpappe.
- Dachpappe durch hochwertige Bitumen-Dachbahn ersetzen: Wählen Sie eine 4-lagige, UV-stabile Bitumen-Dachbahn mit min. 3,5 mm Dicke – Dachpappe allein ist für Carports nicht zugelassen.
- Bauvoranfrage beim Bauamt einreichen: Reichen Sie die statische Berechnung, Konstruktionszeichnung und Materialdaten vor Baubeginn ein – damit ist die Bauordnungswidrigkeit ausgeschlossen.
- Rauspund
- Sägeraues Holzbrett, das oft als Schalung im Dachbereich verwendet wird. Es dient als Untergrund für die Dacheindeckung und trägt zur Stabilität des Daches bei.
Verwandte Begriffe: Schalung, Dachschalung, Nut- und Federbretter - Schneelast
- Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben und hängt von der geografischen Lage und der Dachneigung ab.
Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachlast, Windlast - Balkenabstand
- Der Abstand zwischen den tragenden Balken einer Dachkonstruktion. Er beeinflusst die Dicke der Schalung und die Tragfähigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Stützweite - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Dachpappe
- Ein wasserdichtes Material, das als Dacheindeckung verwendet wird. Es besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage aus Papier oder Glasvlies.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Schweißbahn - Holzschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Insekten und Pilze zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Lasur - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Bauwesen als Schalung oder Beplankung verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
- Welche Holzart eignet sich am besten für Rauspund im Carport-Dach?
Fichte und Tanne sind gängige Holzarten für Rauspund, da sie relativ kostengünstig und leicht zu verarbeiten sind. Allerdings sollten Sie auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung achten, um das Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. Alternativ können Sie auch auf widerstandsfähigere Holzarten wie Lärche oder Douglasie zurückgreifen, die jedoch in der Regel teurer sind. - Wie befestige ich Rauspund am besten auf den Balken?
Rauspund sollte mit ausreichend dimensionierten Schrauben oder Nägeln auf den Balken befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Der Abstand zwischen den Befestigungspunkten sollte so gewählt werden, dass die Rauspundbretter auch bei Belastung nicht durchbiegen. - Kann ich anstelle von Rauspund auch OSB-Platten für das Carport-Dach verwenden?
OSB-Platten können eine Alternative zu Rauspund sein, da sie in der Regel günstiger sind und eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. Allerdings sind OSB-Platten weniger diffusionsoffen als Rauspund, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen kann. Wenn Sie OSB-Platten verwenden, sollten Sie daher auf eine ausreichende Hinterlüftung achten. - Wie schütze ich das Rauspund vor Witterungseinflüssen?
Rauspund sollte mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -farbe behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Holzschutzmittel für den Außenbereich geeignet sind und regelmäßig erneuert werden müssen. Eine zusätzliche Dachpappe schützt das Holz vor direkter Witterung. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dimensionierung des Rauspunds?
Die Dachneigung hat einen Einfluss auf die Schneelast, die auf das Dach wirkt. Je steiler das Dach, desto geringer ist die Schneelast. Bei flachen Dächern ist die Schneelast höher, was bei der Dimensionierung des Rauspunds berücksichtigt werden muss. - Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und Nut- und Federbrettern?
Rauspund ist ein sägeraues Brett, während Nut- und Federbretter gehobelt sind und eine Nut- und Federverbindung haben. Nut- und Federbretter sind einfacher zu verlegen und ergeben eine dichtere Oberfläche, während Rauspund rustikaler wirkt. Für ein Carport-Dach können beide Varianten verwendet werden. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Rauspund für mein Carport-Dach?
Messen Sie die Fläche des Carport-Dachs aus und rechnen Sie einen Verschnitt von ca. 10-15% hinzu. Berücksichtigen Sie auch die Breite der Rauspundbretter und den Abstand zwischen den Brettern, um die genaue Anzahl der benötigten Bretter zu ermitteln. - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Rauspund anbringen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Carport-Dachs ab. Wenn der Carport geschlossen ist und beheizt wird, ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei einem offenen Carport ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Dachneigung berechnen
Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für ein Carport. - Holzschutz für Carports
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und zum Schutz des Holzes. - Schneelastzonen in Deutschland
Überblick über die verschiedenen Schneelastzonen und ihre Auswirkungen auf die Dachkonstruktion. - Carport selber bauen vs. Bausatz
Vergleich der Vor- und Nachteile von Eigenbau und Bausatz.
Statik Carport: Berechnung von Rauspund, Sparren & Stielen
Kosten Statiker: Rauspund-Berechnung für Carport-Dach
Der Statiker würde wohl Geld verlangen ...
Der Statiker würde wohl Geld verlangen (zu recht). Ich ging davon aus dass diese Frage einfach zu beantworten ist. MfG Günter -
🔴 Haftungsrisiko: Statik-Berechnung für sicheres Carport-Dach
Nein, das ist ...
Nein, das ist eine Haftungsfrage. Nu stell Dir vor, Du bekommst jetzt hier den Deiner Meinung nach ultimativen Tipp, so und dann rasselt das Ding zusammen, weil es ein paar Kilo mehr Schnee hat und dabei auch noch extrem windig ist. Wer soll denn Deiner Meinung nach dafür den Kopf hinhalten? Im übrigen ist es damit ja auch nicht getan, da kommen dann noch Verbindungsmittel dazu, Aussteifung und und und.Und dieses Risiko geht doch keiner ein, der halbwegs klar bei Verstand ist. Oder der brummt Dir da solche Quarschnitte auf, dass Du allein von den Mehrkosten das drei Mal bezahlen könntest. Na ja, und so teuer ist eine Statik für ein Carport ja nun auch nicht ...
Statiker-Kosten: Dachflächenfenster-Statik für Carport prüfen
wenn ich
Mir nicht sicher bin ob es hält bei z.B. 2 oder mehr Dachflächenfenster (DFFAbk.) neben-übereinander, frage ich für ca. 100-150 € (eher weniger) den Statiker meines Vertrauens. Damit kann ich gut leben. Mein Kunde mit Sicherheit auch.Nicht immer ist Geiz auch "geil"!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauspund-Dicke für Carport-Dach: Statik & Schneelast
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Rauspund für ein Carport-Dach unter Berücksichtigung von Balkenabstand (90cm) und Schneelast (75 kg/m²). Ein Statiker wird für die genaue Berechnung empfohlen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Die Kosten für eine Statikprüfung, insbesondere bei Dachflächenfenstern, werden als überschaubar dargestellt. Es wird betont, dass Geiz nicht immer die beste Lösung ist, wenn es um die Sicherheit der Dachkonstruktion geht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Haftungsrisiko: Statik-Berechnung für sicheres Carport-Dach wird auf die potenziellen Haftungsrisiken hingewiesen, die entstehen können, wenn man sich auf unqualifizierte Tipps verlässt und das Dach aufgrund falscher Berechnungen einstürzt.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Berechnung der Statik, insbesondere bei zusätzlichen Elementen wie Dachflächenfenstern, liegen im Bereich von 100-150€, wie im Beitrag Statiker-Kosten: Dachflächenfenster-Statik für Carport prüfen erwähnt wird. Diese Investition kann sich lohnen, um spätere Schäden und Risiken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die korrekte Rauspund-Dicke, die Dimensionierung der Sparren und Stiele sowie die notwendigen Verbindungsmittel für das Carport-Dach zu berechnen. Dies ist besonders wichtig, um die Schneelast sicher tragen zu können und die Betretbarkeit des Daches zu gewährleisten. Siehe auch: Statik Carport: Berechnung von Rauspund, Sparren & Stielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
- BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
- … wird es eine hinterlüftete Fassade aus Lärche-Brettern in Boden-Deckel-Schalung geben. Das Dach wird begrünt. Die Abdichtung erfolgt mittels EPDM-Dachfolie. …
- … Querschnitte vom Boden, von der Wand und von der Decke/dem Dach als pdf angehängt, damit Sie sich ein Bild vom Aufbau machen …
- … nur Mineralwolle, wenn es zu teuer wird. Muss ich unter dem Rauspund im Boden-, hinter der OSBAbk.-Platte im Wand- und über den Fasebrettern …
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
- … Firstpfette Dimensionierung für Gartenhaus berechnen: BSH-Holz, Sparrenlänge, Dachneigung. Tipps zur Statik & Lastenverteilung. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Sparrenlänge, Dachneigung, Statik, Lastenverteilung, Holzbau, Berechnung …
- … Statik, Holzbau, Dachkonstruktion, Gartenhaus, Bauplanung …
- BAU-Forum - Dach - 16244: Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
- BAU-Forum - Dach - Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
- BAU-Forum - Dach - Unbelüftetes Flachdach voll gedämmt: Aufbau, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
- BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen: Dampfbremse nötig? Glaswolle, Aufbau & Kosten für Hobbywerkstatt
- BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
- … Flachdach-Carport abdichten: Anleitung & Material …
- … Flachdach-Carport sicher abdichten? Anleitung, Materialempfehlungen (Bitumen, Schweißbahn) und Tipps …
- … Flachdach Carport abdichten, Bitumen Schweißbahn, Dachabdichtung Anleitung, Wandanschluss, Regenrinne, Kiesfangkorb, Flachdachgefälle, Dachpappe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
Suche nach: Rauspund Dicke für Carport-Dach berechnen
Suche nach: Rauspund, Carport, Dach, Dicke, Balkenabstand, Schneelast, Dachpappe, Dachkonstruktion, Holzbau, Statik
