Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
BAU-Forum: Dach
ich benötige bitte ein wenig Unterstützung (Anleitung) bei der Abdichtung / Materialauswahl meines neuen Carports.
Zur Baubeschreibung:
Das Carport (6,30 m x 7,60 m) ist eine Holzkonstruktion mit Flachdach (bereits mit 23,5er Rauspund zu) und direktem Wandanschluss zu meinem geklinkterten Haus. Das Gefälle beträgt ein guten Prozent (etwas größer als 1 %) über die ganze Länge und fällt noch leicht vom Haus ab. Das Dach wird noch mit einer Walmblende rundum veschönert. Diese wird ca. 5 cm über die jetzige Oberfläche ragen.
Meine Idee ist das Dach mit "Dachpappe" 3 lagig abzudichten (verschweißen) und mit einer dünnen Kiesschicht gegen UV-Strahlen, Hagel und sonstige äußere Einwirkung zu schützen. Den Wandanschluss wollte ich mittels Aluminium-Profil herstellen.
Zu meinen eigentlichen Fragen:
Frage 1: Welche Art von Bitumen-Schweißbahn benötige ich? 1. für die untere Bahn, 2. für die mittlere und 3. für die obere Bahn? Wird die untere Bahn nur genagelt, oder sollte man die auch schweißen?
Frage 2: Verstreicht man in der oberen Wulst des Wandanschlussprofils noch irgendeine Art von Silikon?
Frage 3: Sollte ich eine Regenrinne über die komplette Breite verwenden, oder reicht ein einfacher Abfluss mit Kiesfangkorb in der einen Ecke.
Ich möchte keinen Dachdecker beauftragen, da ich mein Caport komplett bis jetzt selbst (OK, mit Unterstützung meines Cousins, der ist Zimmermann) gebaut habe und dies auch so fertigstellen wollte.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Robert Zeitz
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenbahnen kann zu Brandgefahr führen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Abdichtung Ihres Flachdach-Carports. Da es sich um ein Flachdach handelt, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
Für die Abdichtung empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Materialien:
- Bitumen-Schweißbahnen: Diese sind wasserdicht und langlebig. Achten Sie auf eine zweilagige Abdichtung, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Wandanschlussprofil: Ein Aluminium-Profil sorgt für einen sauberen und dichten Übergang zwischen Dach und Hauswand.
- Regenrinne und Kiesfangkorb: Eine ausreichend dimensionierte Regenrinne mit Kiesfangkorb verhindert Verstopfungen und leitet das Wasser zuverlässig ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
Beim Wandanschluss ist es wichtig, dass das Wandanschlussprofil fachgerecht montiert und abgedichtet wird. Verwenden Sie hierfür geeigneten Dichtstoff, z.B. dauerelastisches Dichtmittel, aber kein Silikon, da dieses auf Bitumen nicht dauerhaft hält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Materialauswahl und Ausführung für Ihr Carport zu gewährleisten.
- Eine wasserdichte Dachabdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Polymerbitumen, Abdichtung. - Wandanschlussprofil
- Ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das den Übergang zwischen Dachfläche und aufgehender Wand bildet und vor Wassereintritt schützt.
Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Attika, Dichtstoff. - Regenrinne
- Ein Bauteil zur Ableitung von Regenwasser vom Dach.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung. - Kiesfangkorb
- Ein Korb, der in die Regenrinne eingesetzt wird, um das Eindringen von Kies, Laub und anderen Verunreinigungen in das Fallrohr zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Laubfangkorb, Dachablauf, Filter. - Flachdachgefälle
- Die Neigung eines Flachdachs, die sicherstellt, dass Regenwasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerungsplanung, Kehlgefälle. - Polymerbitumen
- Eine verbesserte Form von Bitumen, die durch die Zugabe von Polymeren elastischer und widerstandsfähiger gegen Alterung wird.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Elastomerbitumen, Kunststoffmodifiziertes Bitumen. - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
- Welche Art von Bitumen-Schweißbahn ist für ein Carport-Flachdach geeignet?
Ich empfehle Ihnen, eine Polymerbitumen-Schweißbahn zu verwenden, da diese flexibler und langlebiger ist als herkömmliche Bitumenbahnen. Achten Sie auf eine hohe Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit. - Wie breit sollte die Regenrinne für ein Carport-Flachdach sein?
Die Breite der Regenrinne hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte die Rinne mindestens 1 cm² Querschnitt haben. Ein Kiesfangkorb verhindert das Verstopfen der Rinne durch Laub und Schmutz. - Wie viel Gefälle sollte ein Flachdach-Carport haben?
Ein Flachdach sollte ein Mindestgefälle von 2% haben, damit das Wasser ablaufen kann. Dies entspricht 2 cm Gefälle pro Meter Dachlänge. - Wie wird ein Wandanschlussprofil richtig abgedichtet?
Das Wandanschlussprofil wird mit geeignetem Dichtstoff (kein Silikon!) an der Wand befestigt und mit der Bitumenbahn verschweißt. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumen-Schweißbahnen zu beachten?
Bitumen-Schweißbahnen werden mit einem Gasbrenner verschweißt. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung und eine gute Verbindung der Bahnen untereinander. Tragen Sie dabei immer geeignete Schutzkleidung und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften. - Kann ich die Abdichtung meines Carport-Flachdachs selbst durchführen?
Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Dachdeckerbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumen-Schweißbahnen?
Alternativ zu Bitumen-Schweißbahnen können Sie auch Kunststoffbahnen (z.B. aus PVC oder EPDM) verwenden. Diese sind ebenfalls wasserdicht und langlebig, erfordern aber eine andere Verarbeitungstechnik. - Wie schütze ich mein Flachdach vor Hagel?
Eine Kiesschicht auf dem Dach kann vor Hagelschäden schützen. Alternativ können Sie auch spezielle Hagelschutzmatten verlegen.
- Flachdach abdichten: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmaterialien für Flachdächer. - Regenrinne montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So installieren Sie eine Regenrinne fachgerecht. - Dachbegrünung auf dem Carport: Was ist zu beachten?
Informationen zur Dachbegrünung von Carports. - Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
Alles zur Sanierung eines Flachdachs. - Wasserschaden am Flachdach: Ursachen und Behebung
Wie Sie Wasserschäden am Flachdach erkennen und beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Einreichung des Bauplans zu uns, und benötigten unsere Unterschrift bzgl. des Flachdaches ihrer Grenzgarage. …
- … Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … GrenzgarageEine Grenzgarage ist eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Für Grenzgaragen gelten besondere baurechtliche Vorschriften.Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Stellplatz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Bauplanung, Dach, Carport, …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- … Gehören in die Ausführungsplanung Dachrinnenzeichnung und Carportaufbau sowie Abdichtung der Terrasse über Wohnraum? …
- … 2. Keine Ausführungsplanung Carport, das soll der Dachdecker machen …
- … Carportaufbau: Der Carportaufbau sollte ebenfalls in der Ausführungsplanung berücksichtigt werden, insbesondere wenn …
- … angebaut wird. Statische Berechnungen und Detailzeichnungen sind hier wichtig. Wenn der Carport frei steht, kann eine separate Planung ausreichend sein. …
- … Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung …
- … Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur …
- … Frage: Was gehört in eine Ausführungsplanung für einen Carport?Die Ausführungsplanung für einen Carport sollte Detailzeichnungen, Materialangaben, statische Berechnungen und …
- … Carport BaugenehmigungInformationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. …
- … 2. Holzcarport? => würde ich eher dem Zimmermann überlassen, wenn es eine Statik …
- … Hier sollte es erst weitergehen, wenn die Ausführung nach DINAbk. und Flachdachrichtlinie geplant und gezeichnet ist. …
- … Aber Was haben Angaben über die Abdichtungen im Bauantrag verloren? Hier: Flachdach: Art der Abdichtung, Mindestgefälle, Wandanschlüsse ...? Erscheint mir ein Teil der …
- … Aufgrund dieses Satzes wäre eine Abdichtung (sowohl Flachdach als auch Keller) meiner Meinung nach eine Grundleistung, die bereits in …
- … Ausführungsplanung: Dachrinne, Carport & Terrassenabdichtung – Was ist zu beachten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … 2 Kuben aufeinader an Nord und Südseite beidseitig auskragend mit Balkonen. Flachdach freitagend 10x12 m 2seitig aufliegend. Im Süden 4 Schiebeflügel als Aluminiumkonstruktion …
- … der kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
- … eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei Gartenhäusern, Garagen und Carports eingesetzt wird. Das Gefälle des Pultdachs sollte so ausgerichtet sein, dass …
- … das Regenwasser kontrolliert abgeleitet wird.Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Dachformen für Gartenhäuser: Vor- und NachteileVergleich verschiedener Dachformen wie Satteldach, Pultdach und Flachdach. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- … Carport Mauer: Betonschachtring als Fenster? …
- … Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster? Statik prüfen! Alternativen, Machbarkeit & wichtige Aspekte hier entdecken. Jetzt informieren! …
- … Carport, Mauer, Betonschachtring, Fenster, Statik, Rundfenster, Mauerwerk, Bauplanung, Alternativen …
- … wir planen den Bau eines Carports vor unserem Haus (sh. Bild). …
- … Nun meine Frage, ist dies baulich und statisch möglich? Als Dach ist ein Flachdach (1-2 ° Gefälle) in Form eines Trapezbleches auf einer Holzbalkenkonstruktion …
- … Die Idee, Betonschachtringe als Rundfenster in einer Carport-Mauer zu verwenden, ist grundsätzlich denkbar, erfordert aber eine sorgfältige Planung …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (bis ca. 5 Grad). …
- … Welche Alternativen gibt es zu Betonschachtringen als Fenster in einer Carport-Mauer?Alternativen sind z.B. vorgefertigte Fensteröffnungen mit Rahmen, Glasbausteine oder spezielle …
- … Wie beeinflusst ein Flachdach mit Trapezblech und Holzbalkenkonstruktion die Statik der Mauer?Ein Flachdach leitet …
- … Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Flachdach?Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2-3%) ist wichtig, damit Regenwasser abfließen …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für den Carport einholen?Das ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich …
- … Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Carports?Die Ausrichtung beeinflusst die Sonneneinstrahlung und damit die Temperatur der Mauer. …
- … Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Auflagen für den Bau eines Carports. …
- … Flachdach abdichten: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- … Anlehncarport an Porotonwand: Dübel & Montage …
- … Anlehncarport an Poroton-Hohlkammerwand befestigen? Infos zu Dübeln, Abständen, Montage & Statik. …
- … Anlehncarport, Poroton, Hohlkammerziegel, Dübel, Montage, Wandbefestigung, Statik, Pultdach …
- … Carport, Statik, Mauerwerk, Dübeltechnik, Bauwesen …
- … Anlehncarport an Poroton: Montage …
- … ich möchte gerne ein Carport als Anlehncarport anbauen. Das Carport soll die Abmessungen 5 x …
- … Ich beurteile die Anbringung eines Anlehncarports an einer Poroton-Hohlkammerwand als kritisch, da diese Ziegel eine geringere Tragfähigkeit …
- … als Vollziegel haben. Die Befestigungspunkte müssen die Lasten des Carports (Eigengewicht, Windlast, Schneelast) sicher in die Wand einleiten. …
- … Anlehncarport …
- … Ein Carport, das an eine bestehende Gebäudewand angelehnt wird. …
- … Es benötigt weniger Stützpfeiler als ein freistehendes Carport.Verwandte Begriffe: Carport, freistehendes Carport, Wandcarport …
- … geneigten Dachfläche. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform.Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für den Anlehncarport einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften …
- … Kann ich den Anlehncarport selbst montieren?Die Montage eines Anlehncarports erfordert handwerkliches Geschick …
- … Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Deutschland. …
- … Fundament für Carport: Arten, Aufbau und …
- … KostenÜberblick über verschiedene Fundamentarten für Carports und deren Vor- und Nachteile. …
- … Dachbegrünung Carport: Vorteile, Aufbau und PflanzenInformationen zur Dachbegrünung von Carports …
- … Carport Beleuchtung: Tipps für die richtige AusleuchtungRatschläge zur Auswahl und Installation der passenden Beleuchtung für Ihren Carport. …
- … Carport selber bauen: Anleitung und TippsEine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberbauen …
- … eines Carports. …
- … Anlehncarport: Wandbefestigung mit Balkenschuhen oder Konsole …
- … Anlehncarport sicher an Poroton befestigen: Dübel & Montage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
- … Carport an Ytong: Befestigung prüfen! …
- … Carport an Ytong Wand befestigen? & …
- … Carport, Ytong, Gasbeton, Wandbefestigung, Dübel, Lasten, Statik, Leimbinder, Balkenschuhe, Schneelast …
- … Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit? …
- … Hallo meine Frage? Ich will an einer Außenwand eine Überdachung anbringen Länge ist 8 mtr und Breite 5 mtr . Die Überdachung soll an der Außenwand befestigt werden und auf der anderen Seite auf der Garage aufliegen es soll ein Carport werden. Nun weiß ich nicht wie und womit ich die …
- … also ist Schnee auch ein Problem , dann soll es mit Schweißbahnen abgedichtet werden . Hoffe ich habe genug aussagen getätigt und …
- … Für die Befestigung eines Carports an einer Ytong-Wand (Gasbeton) sind mehrere Aspekte zu beachten. Ytong ist …
- … mit einer geneigten Dachfläche. Die Neigung ermöglicht den Wasserablauf.Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach …
- … sind notwendig?Die Anzahl der Befestigungspunkte hängt von der Größe des Carports, der Schneelast und der Tragfähigkeit der Dübel ab. Eine statische …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für den Carport?Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Erkundigen Sie sich beim …
- … Kann ich den Carport selbst bauen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die statischen Berechnungen …
- … Fundament für Carport erstellenAnleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für einen Carport. …
- … Carport-Statik: Statiker für Ytong Wandbefestigung notwendig! …
- … Carport an Ytong Wand: Statik, Lasten & Befestigung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
Suche nach: Flachdach-Carport abdichten: Anleitung & Material
Suche nach: Flachdach Carport abdichten, Bitumen Schweißbahn, Dachabdichtung Anleitung, Wandanschluss, Regenrinne, Kiesfangkorb, Flachdachgefälle, Dachpappe
