Alubleche & Rinneneinhang verarbeiten: Anleitung, Tipps & Risiken für Carport-Dach
❓ Fragestellung: Alubleche & Rinneneinhang verarbeiten: Anleitung, Tipps & Risiken für Carport-Dach
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aluminiumbleche sind grundsätzlich verarbeitbar, aber nur unter strikter Einhaltung werkstoffgerechter und normkonformer Bedingungen; Alle einigen sich auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler – Eigenmontage wird ausdrücklich abgeraten; Alle warnen vor Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Stahl/Zink/Bitumen – Kompatibilität der Materialien ist zentral.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verarbeitung von Aluminiumblechen am Carport-Dach ist nur dann normkonform, dauerhaft und sicher realisierbar, wenn alle drei KIs identifizierten Kernanforderungen gemeinsam erfüllt werden: fachliche Planung, werkstoffgerechte Isolation, mechanische Stoßverbindung mit zugelassenem Dichtsystem, ausreichendes Gefälle (≥3 %) und korrosionsfeste Befestigung – unter vollständigem Verzicht auf Klebung als Hauptabdichtung und auf direkten Kontakt mit Bitumen oder Stahl/Zink.
Die Verwendung von Baumarkt-Aluminiumblechen in Kombination mit V13 und V60 S4 Unterlagsbahnen für ein Carport-Dach wird von Experten als ungeeignet und risikoreich eingestuft. Als Alternative werden Zinkbleche und Polymerbitumenschweißbahnen empfohlen. Eine fachgerechte Planung durch einen Bauingenieur ist ratsam, um Haftungsrisiken zu minimieren.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir im Baumarkt für ein Carport (freistehend, 1,5 % Gefälle) ) Ortbleche (2 jeweils seitlich und 3 längs) und Rinneneinhangbleche aus Aluminium gekauft. Diese sollen auf eine Unterlagsbahn (V13) und unter einer Oberlage (V60 S4) verarbeitet werden.
Kann mir nun jemand verraten wie diese Alubleche am besten bearbeitet werden? Gerade an den Ecken stoßen die Bleche nicht bündig aufeinander und die Stöße der Bleche müssten auch irgendwie angearbeitet werden.
Wird hier Aufgrund von Aluminium geklebt? Löten ist mit Aluminium nicht möglich/nicht zu empfehlen?
Vielen Dank.
MfG aus Berlin, Tom
PS: mir ist bewusst das Zinkbleche hier besser geeignet wären, waren aber hier so für mich nicht erhältlich.
🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung von Aluminiumblechen direkt auf Bitumenbahnen (V13/V60) ohne werkstoffgerechte Isolation – hohe Gefahr elektrochemischer Korrosion und thermisch bedingter Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 3 % für Aluminium-Flachdächer einhalten – die geplante 1,5 % Neigung ist normwidrig (DINAbk. 18531) und führt zu Rückstau und Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Befestigung ausschließlich mit Edelstahlschrauben (A2/A4) und Dichtscheiben; niemals Stahl- oder Zinkschrauben verwenden – galvanische Korrosion ist bei direktem Kontakt mit Aluminium garantiert.
⚠️ WICHTIG: Stöße nicht kleben – ausschließlich überlappend, aufgekantet und mechanisch (verschraubt/genietet) befestigt mit zusätzlicher Dichtung durch Butylkautschuk-Band oder zugelassenes Aluminium-Dichtsystem.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfbremse oder dampfdiffusionshemmende Unterlagsbahnen unter Aluminium – Gefahr von Kondensatbildung und Unterdachfeuchte; stattdessen hinterlüftete, diffusionsoffene Konstruktion prüfen.
Ich beurteile die geplante Verarbeitung von Alublechen und Rinneneinhangblechen auf einem Carportdach als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Materialien: Die Verwendung von Aluminiumblechen in Kombination mit einer Unterlagsbahn (V13) und einer Oberlage (V60 S4) ist üblich. Achten Sie darauf, dass alle Materialien miteinander kompatibel sind, um Korrosion zu vermeiden.
Verarbeitung: Bei der Verarbeitung der Alubleche ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Gerade Ecken und saubere Abschlüsse sind wichtig für eine dichte und optisch ansprechende Lösung. Die Stöße der Bleche sollten überlappend ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung der Stöße mit geeignetem Dichtmaterial kann sinnvoll sein.
Befestigung: Die Befestigung der Bleche sollte mit geeigneten Schrauben oder Nieten erfolgen, die für Aluminium geeignet sind, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Der Abstand der Befestigungsmittel sollte ausreichend sein, um ein Flattern der Bleche bei Wind zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Verarbeitung der Alubleche und Rinneneinhangbleche von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und eine fachgerechte Ausführung gewährleistet ist.
Der Nutzer plant die Verarbeitung von Aluminium-Ortblechen und Rinneneinhangblechen auf einem Carport-Dach mit Bitumenbahnen (V13 als Unterlage, V60 S4 als Oberlage). Die Bleche stoßen nicht bündig aneinander, und es besteht Unsicherheit bezüglich der Verbindungstechnik. Eine fachgerechte Abdichtung der Stöße ist entscheidend, da Aluminium und Bitumen unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, was zu Spannungen und Undichtigkeiten führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Aluminiumblechen mit einer Bitumenabdichtung birgt ein hohes Risiko für Korrosion durch Kontaktkorrosion (elektrochemische Reaktion zwischen Aluminium und bituminösen Bestandteilen) sowie für thermisch bedingte Rissbildung. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Löten ist bei Aluminium im Dachbereich nicht üblich und technisch schwierig. Stattdessen sollten die Stöße mit einem geeigneten, für Aluminium und Bitumen zugelassenen Dichtstoff (z.B. Butylkautschuk-Dichtband oder spezielles Aluminium-Klebeband) abgedichtet werden. Eine reine Verklebung ohne mechanische Fixierung ist jedoch nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Bleche müssen an den Stößen zwingend überlappt oder mit einer Aufkantung (z.B. 5 cm) versehen werden, um einen wind- und regendichten Abschluss zu gewährleisten. Zudem ist eine Hinterlüftung der Bleche zur Vermeidung von Kondenswasserbildung unter der Bitumenbahn zu prüfen. Die Verwendung von Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben ist für die Befestigung zwingend erforderlich, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler mit der Planung und Ausführung. Dieser kann die Bleche fachgerecht anpassen, die Stöße mit geeigneten Dichtsystemen versehen und die Kompatibilität mit der Bitumenabdichtung sicherstellen. Eine eigenständige Verarbeitung ohne Fachkenntnis führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Mängeln und Folgeschäden.
Alubleche im Carport-Dachbereich stellen aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften und der spezifischen Einbausituation ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Korrosion und mechanische Versagenserscheinungen dar.
🔴 Gefahr: Aluminium reagiert galvanisch aggressiv mit Stahl- oder Zinkbestandteilen (z. B. Unterkonstruktion, Schrauben, V13/V60-Bahnen), was zu beschleunigter Korrosion und Durchrostung führen kann – besonders bei fehlender elektrischer Isolation.
🔴 Gefahr: Die fehlende Bündigkeit an Ecken und unverarbeitete Stöße bilden permanente Eintrittspunkte für Regenwasser; Aluminium lässt sich nicht dauerhaft dicht kleben – handelsübliche Kleber altern, schrumpfen oder verlieren Haftung bei Temperaturwechsel und UV-Belastung.
⚠️ Korrektur: Löten ist bei Aluminium technisch extrem aufwändig und für Dachanwendungen nicht zugelassen – stattdessen sind ausschließlich mechanische, werkstoffgerechte Verbindungen (z. B. überlappende, verschraubte oder genietete Blechverbindungen mit Dichtungssystemen) zulässig.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von V13-Unterlagsbahn unter Aluminium ist kritisch: Sie bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Kondensatbildung und kann bei Temperaturwechseln zu Kondensatansammlung unter dem Blech führen – eine dampfdiffusionshemmende Schicht ist hier kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene 1,5 % Neigung ist für ein Aluminium-Dach mit offenen Stößen und ohne vollflächige Verklebung unzureichend – Mindestgefälle für metallene Flachdächer beträgt 3–5 %, um Wasserablauf und Rückstau sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass Zinkblech werkstofflich besser geeignet wäre, ist fachlich korrekt – Zink bildet eine selbstheilende Patina und weist eine deutlich bessere galvanische Verträglichkeit mit üblichen Dachkonstruktionen auf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18032), um eine werkstoffgerechte, dauerhafte und normkonforme Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18531 (Flachdächer) und DIN EN 14782 (Aluminium-Bleche).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aluminiumbleche sind grundsätzlich verarbeitbar, aber nur unter strikter Einhaltung werkstoffgerechter und normkonformer Bedingungen.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler – Eigenmontage wird ausdrücklich abgeraten.
- Alle warnen vor Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Stahl/Zink/Bitumen – Kompatibilität der Materialien ist zentral.
- GoogleAI bewertet die Kombination mit Bitumenbahnen als "üblich" und "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen sie als "hohes Risiko" bzw. "kritisch" einstufen und klare Materialunverträglichkeit benennen.
- GoogleAI erwähnt thermische Ausdehnung nicht, DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale Gefahr für Stöße und Abdichtung hervor.
- Qwen ergänzt die Gefährdung durch unzureichendes Gefälle (1,5 % vs. geforderte 3–5 %) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine Hinterlüftung zur Kondensatvermeidung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt DIN 18531 und DIN EN 14782 als maßgeblich – tiefere Normenbezug fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI nennt "Löten" als nicht erwähnt (also neutral), DeepSeek und Qwen bestätigen übereinstimmend: Löten ist bei Aluminium im Dachbereich technisch nicht üblich, nicht zugelassen und nicht praktikabel – der sicherere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI beschreibt "zusätzliche Abdichtung der Stöße mit Dichtmaterial" als "sinnvoll", während Qwen klar stellt: "Aluminium lässt sich nicht dauerhaft dicht kleben", und DeepSeek präzisiert: "reine Verklebung ist nicht ausreichend". Die sicherere Einschätzung (keine Klebung als primäre Abdichtung) setzt sich durch.
- Die strengeren, norm- und werkstoffbezogenen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der allgemeineren, weniger kritischen Sicht von GoogleAI – Vorsichtsprinzip und Baurecht (DIN 18531) gebieten die sicherere Linie.
Thema Status KI-Konsens Materialverträglichkeit (Alu + Bitumen) ❌ Widerspruch GoogleAI: "üblich", DeepSeek/Qwen: "hohes Korrosionsrisiko" → Konsens: ⚠️ Kritisch – Isolation zwingend erforderlich Stoßverbindung (Klebung vs. Mechanik) ❌ Widerspruch GoogleAI: "zusätzliche Abdichtung sinnvoll", DeepSeek/Qwen: "Klebung allein nicht ausreichend / nicht dauerhaft" → Konsens: ✅ Nur mechanische Verbindung mit zugelassenem Dichtsystem Gefälle (1,5 % Neigung) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt das Risiko; DeepSeek & GoogleAI ignorieren es → Konsens: ⚠️ Unzureichend – 3–5 % nach DIN 18531 erforderlich Befestigungsmaterial ✅ Übereinstimmung Alle drei fordern korrosionsfeste Befestigung → Konsens: ✅ Edelstahl (A2/A4) mit Dichtscheiben zwingend Fachliche Durchführung ✅ Übereinstimmung Alle drei bestätigen: Keine Eigenmontage – nur durch zertifizierten Dachdecker/Spengler → Konsens: ✅ Verpflichtende Fachausführung 👉 Handlungsempfehlung: Die Verarbeitung von Aluminiumblechen am Carport-Dach ist nur dann normkonform, dauerhaft und sicher realisierbar, wenn alle drei KIs identifizierten Kernanforderungen gemeinsam erfüllt werden: fachliche Planung, werkstoffgerechte Isolation, mechanische Stoßverbindung mit zugelassenem Dichtsystem, ausreichendes Gefälle (≥3 %) und korrosionsfeste Befestigung – unter vollständigem Verzicht auf Klebung als Hauptabdichtung und auf direkten Kontakt mit Bitumen oder Stahl/Zink.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontaktkorrosion zwischen Alublech und V13/V60-Bitumenbahn Langfristige Materialzerstörung, Undichtigkeiten, Wasserschäden an Unterkonstruktion und darunterliegenden Bereichen 🔴 Risiko Thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (Alu vs. Bitumen) Rissbildung in Bitumenbahn, Ablösung von Stößen, Dauer-Undichtigkeit bereits nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Unzureichendes Dachgefälle (1,5 % statt 3–5 %) Wasserstau, Rückstau an Rinnenanschlüssen, beschleunigte Korrosion, Überlastung der Rinneneinhangbleche 🔴 Risiko Verwendung falscher Befestigung (Stahl-/Zinkschrauben) Galvanische Korrosion bereits nach Monaten, Ausfall von Befestigungspunkten, Flattern oder Abheben der Bleche bei Wind 🔴 Risiko Kondensatbildung unter Alublech durch fehlende Hinterlüftung oder dampfdiffusionshemmende Unterlage Feuchteschäden an Holzunterkonstruktion, Schimmelbildung, Verrottung tragender Elemente ✅ Chance Verwendung werkstoffgerechter Isolierschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Aluminium-Isolierbahnen) Langfristige Korrosionsvermeidung, erfüllte Normenanforderungen, deutlich erhöhte Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Ausführung mit aufgekanteten, überlappenden Stößen und Butylband Dauerhafte Abdichtung ohne Wartung, wind- und regendichter Abschluss, hohe Optikqualität ✅ Chance Umstellung auf zinkhaltige Bleche (z. B. Titanzink) bei vergleichbarer Optik Bessere galvanische Verträglichkeit, Selbstheilung durch Patina, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Hinterlüftung mit Dampfdiffusionsoffenheit Vermeidung von Kondensat, Schutz der Unterkonstruktion, höhere energetische Effizienz ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten, DIN 18531-konformen Planung mit statischer Prüfung Rechtssicherheit, Gewährleistung, Versicherungsdeckung bei Schäden, Wertsteigerung des Carports Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung durchführen: Prüfen Sie die exakten Spezifikationen von V13- und V60-S4-Bahnen – fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Bestätigung der Aluminium-Verträglichkeit und des Zulassungsstatus für diese Kombination.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Schwerpunkt auf metallenen Flachdächern (nach DIN 18531) – bereits vor Einkauf der Bleche für eine verbindliche Planungs- und Gefälleanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Carport (Statik, Dachkonstruktion, aktuelle Neigungsmessung), um dem Fachmann eine präzise Einordnung zu ermöglichen.
- Gefälle überprüfen und ggf. anpassen: Lassen Sie die bestehende Dachneigung mit einem digitalen Neigungsmesser dokumentieren – bei <3 % muss die Unterkonstruktion statisch geprüft und ggf. angehoben werden.
- Alternativ-Material prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachmann die werkstofflich bessere Alternative Zink- oder Titanzinkbleche – häufig ähnlich preiswert und langfristig kostengünstiger durch geringere Folgekosten.
- Verbindungstechnik verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Ausführenden: Keine Klebung als Hauptabdichtung, nur überlappende, aufgekantete Stöße mit Butylkautschuk-Band und Edelstahlschrauben mit Dichtscheiben.
- Aluminium
- Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist gut formbar und lässt sich leicht verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Blech, Metall, Korrosion, Legierung - Rinneneinhangblech
- Ein Rinneneinhangblech ist ein Blech, das dazu dient, das Wasser vom Dach in die Dachrinne zu leiten. Es wird am Dachrand befestigt und sorgt für eine kontrollierte Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Blech, Dachrand - Unterlagsbahn
- Eine Unterlagsbahn ist eine wasserdichte Schicht, die unter der eigentlichen Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Dach, V13 - Oberlagsbahn
- Die Oberlagsbahn ist die oberste Schicht der Dachabdichtung und schützt die darunterliegenden Schichten vor Witterungseinflüssen. Sie ist in der Regel widerstandsfähiger als die Unterlagsbahn.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Dach, V60 S4 - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metall, chemische Reaktion - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben und beeinflusst die Entwässerung des Daches.
Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Gefälle, Entwässerung - Dichtmittel
- Ein Dichtmittel ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtungsband, Abdichtung, Fuge
- Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Alublechen?
Für die Verarbeitung von Alublechen benötigen Sie in der Regel eine Blechschere, eine Nietzange oder Schraubendreher (je nach Befestigungsart), einen Hammer, ein Messwerkzeug und eventuell eine Kantbank zum Biegen der Bleche. - Wie vermeide ich Korrosion bei der Verwendung von Aluminiumblechen?
Um Korrosion zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die verwendeten Befestigungsmittel (Schrauben, Nieten) ebenfalls aus Aluminium oder einem korrosionsbeständigen Material bestehen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Aluminium mit anderen Metallen wie Stahl oder Kupfer. - Wie dichte ich die Stöße der Alubleche richtig ab?
Die Stöße der Alubleche sollten überlappend ausgeführt werden. Zusätzlich können Sie ein geeignetes Dichtmittel (z.B. Silikon oder spezielle Dichtungsbänder für den Dachbereich) verwenden, um die Stöße abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist bei der Befestigung von Rinneneinhangblechen zu beachten?
Bei der Befestigung von Rinneneinhangblechen ist darauf zu achten, dass diese ausreichend stabil und sicher befestigt werden, um das Gewicht der Dachrinne und des ablaufenden Wassers zu tragen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Befestigungspunkte. - Kann ich Alubleche löten?
Aluminium kann grundsätzlich gelötet werden, allerdings erfordert dies spezielle Lote und Verfahren. Das Löten von Aluminiumblechen im Dachbereich ist eher unüblich. - Welche Neigung ist für ein Carportdach ideal?
Eine Neigung von 1,5 % ist relativ gering. Es ist wichtig, dass das Wasser dennoch gut abfließen kann. Achten Sie auf eine saubere Ausführung und ggf. auf eine zusätzliche Abdichtung, um stehendes Wasser zu vermeiden. - Was bedeutet V13 und V60 S4?
V13 und V60 S4 sind Bezeichnungen für Dachbahnen. V13 ist eine Unterlagsbahn, während V60 S4 eine Oberlagsbahn ist. Die Zahlen geben Auskunft über die Dicke und die Eigenschaften der Bahnen. - Wie lagere ich Alubleche richtig?
Alubleche sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, um Verformungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, inklusive Verarbeitungshinweise und Materialauswahl. - Dachentwässerung planen und installieren
Anleitung zur Planung und Installation einer effektiven Dachentwässerung, inklusive Berechnung der Dachrinnengröße. - Korrosionsschutz im Bauwesen
Tipps und Tricks zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Korrosion, inklusive Materialauswahl und Oberflächenbehandlung. - Carport selber bauen – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Carports, von der Planung bis zur Fertigstellung. - Dachinspektion und Wartung
Wie Sie Ihr Dach richtig inspizieren und warten, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Materialwahl: Baumarkt-Qualität gefährdet Carport-Abdichtung
Alternative: Zinkbleche statt Aluminium für Carport-Dach?
Ok, und was wäre die richtige Variante? Bleche ...
Bleche wieder runter und Zinkbleche? Was ist gegen die Bahnen zu sagen? Ist die 3te ein Muss?
So ist Ihre Aussage doch etwas unglücklich dargestellt und hilft absolut nicht weiter.
MfG aus Berlin, Tom -
Abdichtung: V13/V60 S4 ungeeignet für Carport-Dach!
da passt überhaupt nichts
die Bahnen sind in keiner Weise geeignet. Zumindest dann nicht, wenn die Abdichtung gem. der Fachregel für Abdichtungen erstellt werden soll.
Die Trägereinlagen bei beiden Bahnen ist nicht reissfest, will sagen, einmal etwas knicken und schon sind die durch.
Richtiger wäre:
Trennlage und dann eine Polymerbitumenschweißbahn für einlagige Verlegung (Kennzeichnung DE) verdeckt befestigt, wg. Windsogsicherung.
Aluminium-Bleche ohne Verbindung zwischen den Nähten oder als einteilige Dachrandprofile taugen nichts, weil die Oberlage an den Stoßverbindungen reißen würde. Da sind Aluminium-Dachrandprofile mit Klemmvorrichtungen besser und regelkonform.
Aber Sie können ja die "Fachleute" vom Baumarkt befragen, wie die denn Abdichten und anschließen würden.
Bastelanleitungen gibbet es nich.
si -
Forum-Erwartungen: Anspruch vs. Realität bei Baufragen
Danke, aber irgendwie hatte ich einen anderen Anspruch ...
Danke, aber irgendwie hatte ich einen anderen Anspruch als ich in ein Bauforum gepostet hatte. Der Link zum Dachmurks war dann sicherlich die logische Konsequenz des ersten Posts. Weiter so kann ich leider hier nicht anbringen.
Materialfehler: Aluplattenstoß mit Bitumen – Keine Lösung!
was hätte man denn für den lieben Tom schreiben sollen?
... "geht schon irgendwie" oder "schmier ein bisschen Bitumenkaltklebemasse in den Aluplattenstoß"?
Das geht doch gar nicht wenn man sich nicht lächerlich machen will. Indiskutabler Murks bleibt indiskutabel und kann nicht ausführlicher beantwortet werden ...
... und von Herrn Ibold kam doch sogar noch ein Tipp für besser geeignete Materialien!
Arno Kuschow -
Lösungsvorschläge: Geeignete Materialien für Carport-Abdichtung
Wie wäre es mit einer Lösung und nicht ...
Wie wäre es mit einer Lösung und nicht nur "wird eh nichts", "wenn ich das schon lese ... Baumarkt ... Aluminium" blabla
Entweder hier wird ein Teil ausgeblendet oder ich sehe einfach keine Lösungsansätze.
Schön wäre folgendes gewesen:
1. die verwendeten Materialien sind ungeeignet weil ...
2. Lieber folgendes verwenden ...
3. Aluminium lässt sich nicht veranrbeiten, bzw. keine ordentlich Verarbeitung möglich weil ..., besser ...
4. Aufbau also wie folgt.
Einen Hinweis das ich mir einen Fachmann nehmen sollte hätte ich mir ja noch gefallen lassen, aber sowas ... Zudem bin ich nicht immer bereit mir eine Unternehmung zu leisten.
Irgendwie verstehen einige solche Foren nicht, das es bei einem Laien nicht perfekt wird ist ja klar, aber lernen ausgeschlossen? "Ich weiß was und euch sag ich nichts ... ", ist irgendwie wie auf dem Schulhof, sorry aber für eure Probleme kann ich nichts und manchmal ist weniger mehr, also wenn keine Lust zum Antworten, einfach sein lassen. Danke.
PS: und der Hinweis auf die Materialien kam erst nach erneuten Nachfragen, aber wenn man so durch die Welt stolpern will, viel Spaß.
PS2: will hier nicht eine Grundsatzdiskussion lostreten, bin nur etwas enttäuscht von den "Experten".
Materialwahl: Ungeeignete Materialien – Konsequenzen tragen
Kaschperlsyndrom ...
Kaschperlsyndrom wenn ich nicht die Antwort bekomme, die mir passt, werde ich halt bockig.
Fragen Sie doch erst und kaufen dann. Nu haben Sie also Mist gekauft und keiner der hier Anwesenden will diesen Müll absegnen. Was an der Aussage SI's haben Sie denn nicht verstanden? Das Material ist ungeeignet, entspricht für den Verwendungszweck nicht den Fachregeln, Punkt Aus Basta.
Aber das angreifen macht es nicht besser. Wenn man kein Auto fahren darf, darf man kein Auto fahren. Da muss man nicht nachfragen, warum das so ist..
Glaub das doch bald alles nicht mehr ... -
Carport-Planung: Forum vs. Bauingenieur für Details
die Lösung war doch da ...
die Lösung war doch da man musste nur lesen ...
wenn man mehr haben will kann man einen Bauingenieur beauftragen, der macht dann eine präzise Zeichnung und Beschreibung gegen ein geringes Honorar ...
das ist hier ein Forum und keine kostenlose Bauplanung ... das kann ein Forum auch gar nicht leisten!
Arno Kuschow -
Kosten: Bauingenieur-Honorar für Carport-Abdichtungsplanung
Nö, Nö
Bauingenieure und billig, "gegen ein geringes Honorar"?
Ausführungsplanung einer Dachabdichtung eines (bestehenden?) Carports kostet auch.
Ortstermin, Zeichnung, ggf. auch noch Überprüfung der Statik, schnell sind 3 Stunden weg a 75 € zzgl. Steuer.
Für weniger würd ich so einen Auftrag gar nicht annehmen, in Anbetracht des Haftungsrisikos, dass man sich 'durch so einen "Kleinstauftrag" auflädt.
Gruß -
Materialfehler: Fachmännische Beratung statt 'Nachhilfestunde'
wollen oder können sie nicht?
Mit Verlaub, Tom,
ich schrieb bereits, dass die verwendeten Materialien nicht für den Einsatzzweck geeignet sind. Eine Begründung habe ich Ihnen beigefügt. Erwarten Sie bitte nicht (und schon gar nicht in diesem Ton), dass ich Ihnen hier eine kostenlose Nachhilfestunde für etwas gebe, wo andere eine lange Ausbildung brauchen (leider es aber trotzdem nicht immer verstehen.
Wenn Sie sich den Planer und oder einen Fachmann für die Ausführung sparen möchten, dann übernehmen Sie aber auch bitte die Konsequenzen aus Ihrem Tun.
Ich bin, so denke ich zumnindest, hier im Forum dafür bekannt, dass ich eine sehr weitreichende Hilfestellung gebe, aber Ihre Anforderungen sind unverschämt.
Ich habe keine Schrittfehler und stolpere nach meinem Gutdünken und nicht nach dem Ihren durch die Welt. mein Dach ist dicht!
Mit unfreundlichen Grüßen
PS. ich weiß was, sage aber nicht, dass im Keller das Licht brennt und sage auch nicht, dass ich es ausgemacht habe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alubleche & Rinneneinhang am Carport: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Baumarkt-Aluminiumblechen in Kombination mit V13 und V60 S4 Unterlagsbahnen für ein Carport-Dach wird von Experten als ungeeignet und risikoreich eingestuft. Als Alternative werden Zinkbleche und Polymerbitumenschweißbahnen empfohlen. Eine fachgerechte Planung durch einen Bauingenieur ist ratsam, um Haftungsrisiken zu minimieren.
🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Materialwahl: Baumarkt-Qualität gefährdet Carport-Abdichtung, kann die Verwendung minderwertiger Materialien zu erheblichen Problemen bei der Abdichtung führen. Die Kombination aus V13 Unterlagsbahn und V60 S4 Oberlage wird als nicht fachgerecht angesehen, wie in Abdichtung: V13/V60 S4 ungeeignet für Carport-Dach! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Carport-Planung: Forum vs. Bauingenieur für Details verdeutlicht, dass ein Forum keine umfassende Bauplanung ersetzen kann. Für detaillierte Ausführungsplanungen, insbesondere bei komplexen Dachabdichtungen, ist die Expertise eines Bauingenieurs unerlässlich. Die Kosten für eine solche Planung sind im Beitrag Kosten: Bauingenieur-Honorar für Carport-Abdichtungsplanung aufgeführt.
🔧 Zusatzinfo: Eine detaillierte Beschreibung zur korrekten Verarbeitung von Aluminium-Dachrandprofilen und deren Verbindung, insbesondere im Hinblick auf Stoßverbindungen, ist essentiell für eine dauerhafte und dichte Lösung. Es wird empfohlen, auf Klemmvorrichtungen und geeignete Dichtstoffe zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die korrekte Ausführung minimiert das Risiko von Schäden durch Witterungseinflüsse und verlängert die Lebensdauer des Carport-Dachs.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die vorhandenen Materialien (Alublech, V13, V60 S4) nicht zu verwenden und stattdessen auf fachgerechte Alternativen wie Zinkbleche oder Polymerbitumenschweißbahnen umzusteigen. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachbau oder einen Bauingenieur hinzu, um eine detaillierte Planung und Ausführung der Abdichtung sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Materialfehler: Fachmännische Beratung statt 'Nachhilfestunde' für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alublech, Rinneneinhang, Carport, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15359: Alubleche & Rinneneinhang verarbeiten: Anleitung, Tipps & Risiken für Carport-Dach
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alublech Decke streichen: Vorbehandlung, Grundierung & Anstrich für optimalen Halt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … braune Flecken Fassade, Styropor Dämmung, Fassadenschaden, Algenbefall, Feuchtigkeit, Sanierung Fassade, Pultdach, Nordseite Fassade …
- … Es betrifft nur die Nordseite. Also die niedrigere Seite des Pultdaches und hier den Bereich von 5 Sparren. …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dachbereich oder der Fassade selbst können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vinylit Fassade Hinterlüftung: Notwendigkeit, Maße & Risiken bei fehlender Luftzirkulation?
- … Vinylit, Fassade, Hinterlüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser, Hitzestau, Montage, Holzbauweise, Sanierung, Alublech …
- … der Fassade mittels Holzkonstruktion erbaut, aber unten am Sockelbereich wurde ein Alublech verbaut, welches eine Luftzirkulation wohl nahezu vollständig verhindert. …
- … Sanierungsfirma selbst wiederum meint, eine Hinterlüftung könnte ja stattfinden, weil das Alublech ja nicht dicht sei. OK, an der Stoßstelle zwischen dem Alublech …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebewulst für Dämmplatten: Einfache Methode ohne Maschine & Putzauftrag aufbringen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
- … eine Zweit-Meinung. Die Situation in Stichworten: Balkon (6 m², nicht überdacht) aus dem Jahr 1961 musste saniert werden (Risse in den …
- … und Laubengängen), die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. …
- … Balkonsanierung: Fotos von Details – Tür-, Wandanschlüsse, Rinneneinhang …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
- … die wasserführende Ebene nicht notwendig ist. Außerdem ist die Terrasse überdacht, so das eigentlich überhaupt kein Wasser an die Tür hernakommen …
- … (auf der Außenseite) in 45 mm Böhe ein 45 mm breites Alublech (Trittkante) über die gesamte Türbreite. Unserer Meinung nach gehört diese Kante …
- … mangelhafte Aufklärung zu werten ist. Zudem wurde ein 45 mm breites Alublech als Trittkante installiert, das in dieser Höhe und Position eine zusätzliche …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Alubalkon Wind- & Sichtschutz: Pulverbeschichtetes Blech vs. Fassadenplatten – Kosten, Haltbarkeit?
- … Wind- und Sichtschutz für Alubalkon gesucht? Vergleich pulverbeschichtete Alubleche vs. Fassadenplatten. Infos zu Kosten, Haltbarkeit & Reinigung. Jetzt informieren! …
- … Windschutz, Sichtschutz, Fassadenplatten, Alublech, Pulverbeschichtung, Balkonsanierung, Materialvergleich, Kosten, Haltbarkeit …
- … Die Eigentümergemeinschaft hat sich auf ein Geländer aus eloxiertem Aluminium mit pulverbeschichteten Alublechen als Wind- bzw. Sichtschutz (Windschutz, Sichtschutz) geeinigt. Wir verhandeln …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alublech, Rinneneinhang, Carport, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alublech, Rinneneinhang, Carport, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alubleche & Rinneneinhang verarbeiten: Anleitung, Tipps & Risiken für Carport-Dach
Suche nach: Alubleche & Rinneneinhang: Verarbeitungstipps
Suche nach: Alublech, Rinneneinhang, Carport, Dach, Unterlagsbahn, V13, V60 S4, Aluminium, Verarbeitung, Montage, Dachblech
