Vinylit Fassade Hinterlüftung: Notwendigkeit, Maße & Risiken bei fehlender Luftzirkulation?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einer Vinylit Fassade in Holzbauweise. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung der Luftzirkulation, um Kondenswasser und Hitzestau zu vermeiden. Die korrekte Anordnung von Dämmung, OSB-Platten und Luftschichten ist entscheidend. Abschließend wird die Bedeutung von ausreichenden Luftauslässen für den Feuchtigkeitsausgleich betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Fassade (Holzbauweise) musste erneuert werden, wir haben uns für eine Vinylit-Fassade entschieden.
Laut Montageanleitung muss eine ca. 2 cm dicke Hinterlüftung angebracht werden.
Zwar wurde auch eine "Luftraum" hinter der Fassade mittels Holzkonstruktion erbaut, aber unten am Sockelbereich wurde ein Alublech verbaut, welches eine Luftzirkulation wohl nahezu vollständig verhindert.
Der Bauingenieur des Sanierungsfirma meinte nun, das dies OK sei, eine Hinterlüftung dort nicht notwendig sein, die Hinterlüftung weiter innen in der Fassade ja ausgeführt wäre (zwischen Holzbalken und OSBAbk.-Platte, also ohne "Verbindung" zur angehängteh Außenfassade.
Die Sanierungsfirma selbst wiederum meint, eine Hinterlüftung könnte ja stattfinden, weil das Alublech ja nicht dicht sei. OK, an der Stoßstelle zwischen dem Alublech und der Kunststofffassade ist ein 2 mm breiter Schlitz vorhanden, aber das kann ja wohl kein 2 cm breites Lüftungsgitter ersetzen.
Was sagt ihr?
Ist diese "Hinterlüftung" ausreichend? Muss eine
  • richtige* Hinterlüftung verbaut sein?
Gerade im Bezug zu Hitzestau und Kondenswasser-Bildung.
Anbei ein Bild, welches den Aufbau hoffentlich etwas klarer macht.
Das gelb eingekreiste sollte meiner Meinung nach (und nach Montageanleitung) ein Lochgitter sein.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Vinylit Fassade Hinterlüftung: Notwendigkeit, Maße & Risiken bei fehlender Luftzirkulation?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des geschlossenen Alublechs am Sockel und Einbau eines zertifizierten Lüftungsgitters mit mindestens 20 cm²/m freier Querschnittsfläche – eine 2 mm-Fuge oder Undichtigkeiten sind rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Hinterlüftungsebene muss durchgängig von Sockel bis Dachabschluss mit mindestens 2 cm Mindesttiefe und freier Luftzirkulation sein – innere Lufträume zwischen Holzbalken und OSBAbk. sind keine Ersatzlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbesserung unabhängige bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bausachverständigen für Fassadensysteme einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Montageanleitung des Vinylit-Herstellers als verbindliche Grundlage für die Ausführung heranziehen – DIN 18516-1 und aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) sind zwingend einzuhalten.
    Eine Hinterlüftung bei einer Vinylit-Fassade ist laut Montageanleitung erforderlich, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Diese Luftzirkulation dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Hitzestau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion begünstigen kann. 🔴 Zudem kann es zu Hitzestau kommen, der die Lebensdauer der Fassade beeinträchtigt.
    Ich empfehle, die Vorgaben der Montageanleitung bezüglich der Hinterlüftung genau einzuhalten. Achten Sie besonders auf:
    • Die Dicke der Hinterlüftung (ca. 2 cm).
    • Eine freie Luftzirkulation vom Sockelbereich bis zum oberen Abschluss der Fassade.
    • Geeignete Lüftungsgitter oder Schlitze im Sockelbereich und am oberen Ende, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Hinterlüftung von einer Sanierungsfirma oder einem Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und Risiken minimiert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung bei der Montage von Vinylit-Fassaden in Holzbauweise. Die Montageanleitung fordert eine 2 cm dicke Hinterlüftungsebene, die jedoch durch ein geschlossenes Alublech am Sockel blockiert wird. Der Bauingenieur argumentiert, dass eine Hinterlüftung nicht notwendig sei, da die Luftzirkulation bereits zwischen Holzbalken und OSB-Platte stattfinde. Diese Einschätzung ist fachlich falsch, da die Hinterlüftungsebene der Außenfassade zwingend mit der Außenluft verbunden sein muss, um Feuchte abzuführen. Die Sanierungsfirma verweist auf einen 2 mm breiten Schlitz am Alublech, der jedoch bei weitem nicht ausreicht, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Hinterlüftung führt zu einem massiven Risiko für Hitzestau und Kondenswasserbildung. Ohne ausreichende Luftzirkulation kann sich Feuchtigkeit hinter der Fassade stauen, was zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und langfristigen Bauschäden führt. Die Behauptung des Bauingenieurs, die Hinterlüftung sei innen ausreichend, ignoriert die physikalischen Grundlagen der Fassadenbelüftung.
    ➕ Ergänzung: Eine korrekte Hinterlüftung erfordert sowohl eine Zuluftöffnung am Sockel (ca. 2 cm Höhe) als auch eine Abluftöffnung am Dachbereich. Das Alublech müsste durch ein Lochgitter oder eine entsprechende Lüftungsblende ersetzt werden, die eine freie Luftzirkulation ermöglicht. Der 2 mm Schlitz ist völlig unzureichend und kann die geforderten 2 cm nicht ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Fassadensysteme, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie die Montageanleitung des Herstellers als verbindliche Grundlage für die Nachbesserung heranziehen. Bestehen Sie auf der fachgerechten Installation einer durchgehenden Hinterlüftungsebene mit entsprechenden Lüftungsgittern am Sockel und am Dach. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie die Sanierungsfirma zur kostenfreien Nachbesserung auf.
    Die beschriebene Konstruktion einer Vinylit-Fassade mit unterbrochener Hinterlüftung am Sockelbereich stellt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen Grundlagen dar, da die funktionale Hinterlüftungsebene nicht durchgängig und lufttechnisch wirksam ausgeführt ist.
    🔴 Gefahr: Die vollständige oder nahezu vollständige Unterbindung der Luftzufuhr am Sockel verhindert die notwendige konvektive Luftzirkulation in der Hinterlüftungsebene – dies führt zu massivem Hitzestau im Sommer und zu einer stark erhöhten Kondenswasserrisiko-Bildung im Winter, insbesondere an kalten Stellen wie dem Sockel und den Anschlussbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauingenieurs, eine Hinterlüftung 'weiter innen' zwischen Holzbalken und OSB sei ausreichend, ist fachlich falsch: Diese innere Ebene ist keine funktionale Hinterlüftung im Sinne der Fassadenkonstruktion, sondern Teil der wärmedämmtechnischen Schichtfolge – sie ist nicht für den Luftaustausch mit der Außenluft ausgelegt und darf nicht mit der fassadenseitigen Hinterlüftung verwechselt werden.
    ➕ Ergänzung: Die 2 mm breite Fuge am Alublech-Anschluss ist hydraulisch und aerodynamisch völlig unzureichend: Sie bietet weniger als 1 % der erforderlichen freien Querschnittsfläche für eine funktionierende Hinterlüftung und erfüllt weder die Mindestanforderungen der DINAbk. 18516-1 noch die Herstellerangaben von Vinylit.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Sanierungsfirma, das Alublech sei 'nicht dicht' und ermögliche daher eine ausreichende Luftzirkulation, ist irreführend – eine funktionale Hinterlüftung erfordert definierte, dimensionierte und unbehinderte Luftwege, keine zufälligen Undichtigkeiten.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen irreversible Schäden wie Fäulnis des tragenden Holzgerüsts, Delamination der OSB-Platten, Schimmelbildung im Dämmstoff und frühzeitiger Verschleiß der Vinylit-Elemente durch thermische Überbeanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Sockel-Alublech unverzüglich und ersetzen Sie es durch ein zertifiziertes, korrosionsgeschütztes Lüftungsgitter mit mindestens 20 cm²/m freier Querschnittsfläche pro Laufmeter, das die gesamte Sockelbreite durchgängig abdeckt – beauftragen Sie vorher einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Fassaden, um die gesamte Konstruktion zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig und übereinstimmend:
    • Die Notwendigkeit einer funktionstüchtigen, durchgängigen Hinterlüftung bei Vinylit-Fassaden.
    • Die Gefahr von Kondenswasserbildung, Schimmel, Holzfaulnis und Hitzestau bei fehlender oder unzureichender Luftzirkulation.
    • Die Unzulässigkeit der Behauptung des Bauingenieurs, eine innere Luftschicht sei ausreichend.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren allgemein ("kann zu… führen"), während DeepSeek und Qwen die physikalische Unzulässigkeit der Sockelverriegelung präzise benennen und die 2-mm-Fuge als "völlig unzureichend" bzw. "<1 % der erforderlichen Querschnittsfläche" bewerten.
    • GoogleAI empfiehlt eine Überprüfung durch Sanierungsfirma oder Bauingenieur – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen oder Bauphysiker.
    • Qwen liefert die konkrete, normative Bezugsgröße (20 cm²/m freier Querschnitt, DIN 18516-1), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek betont die notwendige Kombination aus Zuluft (Sockel) und Abluft (Dach), was GoogleAI nur implizit ("vom Sockel bis zum oberen Abschluss") und Qwen nicht ausdrücklich nennt.
    • Qwen widerspricht explizit und mit klarem Fachbezug der Aussage der Sanierungsfirma, das Alublech sei "nicht dicht" und reiche daher aus – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht direkt, nehmen aber die Unzulänglichkeit der Schlitzlösung auf. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip konsequent um: "funktionale Hinterlüftung erfordert definierte, dimensionierte Luftwege – keine zufälligen Undichtigkeiten".
    👉 Empfehlung: Aufgrund der höchsten fachlichen Präzision, normativen Fundierung und konsequenten Anwendung des Vorsichtsprinzips wird Qwens Analyse als maßgeblich für die Sicherheits- und Handlungsempfehlungen herangezogen. DeepSeek ergänzt entscheidend zur Systematik (Zu-/Abluft), GoogleAI liefert die grundlegende Anlagenorientierung.
    Hinterlüftung zwingend erforderlich? Ja – alle drei KI-Modelle bestätigen dies einhellig als bauphysikalische und herstellerrechtliche Pflicht.
    Mindesttiefe der Hinterlüftung Mindestens 2 cm – übereinstimmend genannt von GoogleAI, DeepSeek und Qwen.
    Funktionsfähigkeit der Sockelöffnung Ein 2-mm-Schlitz oder Undichtigkeiten sind unzulässig – Qwen widerspricht der Sanierungsfirma klar, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Unzulängigkeit.
    Ersatz durch innere Lufträume? Nein – alle drei Modelle verwerfen die Aussage des Bauingenieurs, da innere Luftschichten nicht mit Außenluft verbunden sind und keinen Feuchte- oder Wärmetransport leisten.
    Notwendigkeit unabhängiger Begutachtung ⚠️ GoogleAI nennt Bauingenieur/Sanierungsfirma, DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Konsens liegt bei "unabhängig", höchste Sicherheitsstufe wird von Qwen/DeepSeek vertreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort gemäß der strengsten gemeinsamen Vorgabe: Entfernen Sie das geschlossene Alublech, installieren Sie ein normgerechtes Lüftungsgitter (min. 20 cm²/m), und beauftragen Sie vorab einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen für Fassaden.
    🔴 Risiko Massive Kondenswasserbildung hinter der Fassade Langfristiger Schimmelbefall, Gesundheitsgefahren für Bewohner, Sanierungskosten mehrere zehntausend Euro.
    🔴 Risiko Hitzestau im Sommer bei fehlender Konvektion Verfrühter Verschleiß der Vinylit-Elemente (Verfärbung, Rissbildung), Reduzierung der Lebensdauer um bis zu 50 %.
    🔴 Risiko Fäulnis des tragenden Holzgerüsts am Sockel Statikgefährdung, teure Ersatzmontage inkl. Gerüst, Baustopp bei weiterem Bauschaden.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei Verstoß gegen DIN 18516-1 und GEG Rechtsstreit mit Sanierungsfirma, mögliche Schadensersatzforderungen durch Versicherer oder Nachbarn.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Verlust des Nachweises für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Sanierungsfirma oder Bauingenieur.
    ✅ Chance Ausführung einer normkonformen Hinterlüftung mit zertifiziertem Gitter Langfristig sichere Fassadenfunktion, deutliche Steigerung der Lebensdauer der Vinylit-Elemente und der Konstruktion.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysiker vor Nachbesserung Vorbeugung weiterer bauphysikalischer Fehler, fundierter Nachweis für Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge mit Fristsetzung an Sanierungsfirma Rechtlich wirksame Grundlage für kostenfreie Nachbesserung oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Nachweis der Herstellerkonformität (Vinylit-Montageanleitung) Stärkung der eigenen Rechtsposition bei Streitigkeiten, einfacher Zugang zu Herstellersupport und Ersatzteilen.
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Fassadenluftwege (Zu- und Abluft) Verbesserte sommerliche Wärmeschutz- und winterliche Feuchteschutzwirkung – spürbare Energieeinsparung.
    1. Sofortiges Handeln zum Sockel: Entfernen Sie das geschlossene Alublech am Sockel – nicht selbst reparieren, sondern dokumentieren (Fotos mit Zeitstempel) und Sanierungsfirma schriftlich zur sofortigen Nachbesserung auffordern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung – DGBB) zur vor Ort-Begutachtung – nicht den vom Bauherrn benannten Bauingenieur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die originale Vinylit-Montageanleitung, die Bauplanunterlagen, sämtliche schriftlichen Aussagen des Bauingenieurs und der Sanierungsfirma sowie alle Rechnungen und Verträge.
    4. Lüftungsgitter nach Norm einbauen: Fordern Sie die Einhaltung von DIN 18516-1 ein – das neue Gitter muss mindestens 20 cm²/m freie Querschnittsfläche aufweisen und die gesamte Sockelbreite durchgängig abdecken.
    5. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum, unterschrieben von zwei neutralen Zeugen, und leiten Sie es per Einschreiben mit Rückschein an Sanierungsfirma und Bauingenieur.
    6. Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fassadenplaner mit der Erstellung einer korrigierten, bauphysikalisch validierten Detailzeichnung für den Sockelanschluss – diese dient als Grundlage für die Nachbesserung und ggf. Gerichtsverfahren.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Hitzestau zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondenswasser, Fassade.
    Vinylit-Fassade
    Eine Vinylit-Fassade ist eine Fassadenbekleidung aus Kunststoffprofilen. Sie ist witterungsbeständig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Kunststofffassade, Fassade.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser ausfällt. In der Fassade kann Kondenswasser zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Hitzestau
    Hitzestau entsteht, wenn sich Wärme hinter der Fassade ansammelt und nicht abgeführt werden kann. Dies kann die Lebensdauer der Fassade beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Luftzirkulation, Fassade.
    Luftzirkulation
    Luftzirkulation ist die Bewegung der Luft in einem Raum oder hinter einer Fassade. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Temperatur zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Ventilation.
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Fassade, der besonders anfällig für Spritzwasser und Beschädigungen ist. Er wird oft mit einem Alublech geschützt.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Alublech, Spritzwasser.
    Holzbauweise
    Holzbauweise ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes Element verwendet wird. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holz, Bauweise, Fassade.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Vinylit-Fassade notwendig?
      Eine Hinterlüftung ist notwendig, um Feuchtigkeit abzutransportieren, die durch Diffusion oder Kondensation entstehen kann. Sie verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Unterkonstruktion. Zudem dient sie dazu, Hitzestau zu vermeiden, der die Lebensdauer der Fassade beeinträchtigen kann.
    2. Welche Maße sollte die Hinterlüftung haben?
      Laut Montageanleitung sollte die Hinterlüftung eine Dicke von ca. 2 cm haben. Es ist wichtig, dass die Luftzirkulation vom Sockelbereich bis zum oberen Abschluss der Fassade gewährleistet ist.
    3. Was passiert, wenn die Hinterlüftung fehlt oder unzureichend ist?
      Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion begünstigt. Zudem kann es zu Hitzestau kommen, der die Lebensdauer der Fassade verkürzt.
    4. Wie kann ich die Luftzirkulation in der Hinterlüftung sicherstellen?
      Die Luftzirkulation kann durch geeignete Lüftungsgitter oder Schlitze im Sockelbereich und am oberen Ende der Fassade sichergestellt werden. Diese Öffnungen ermöglichen den Eintritt und Austritt der Luft.
    5. Muss ich spezielle Lüftungsgitter verwenden?
      Es sollten Lüftungsgitter verwendet werden, die ausreichend dimensioniert sind, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Gitter sollten zudem vor Insekten und Schmutz schützen.
    6. Kann ich die Hinterlüftung nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung der Hinterlüftung ist möglich, aber aufwändig. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung zu finden.
    7. Welche Rolle spielt das Alublech im Sockelbereich?
      Das Alublech im Sockelbereich dient als Schutz vor Spritzwasser und Beschädigungen. Es sollte so angebracht sein, dass die Luftzirkulation in der Hinterlüftung nicht behindert wird.
    8. Wie oft sollte ich die Hinterlüftung überprüfen?
      Die Hinterlüftung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf freie Durchgängigkeit der Lüftungsöffnungen überprüft werden.
    • Fassadenverkleidung Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fassadenmaterialien (Holz, Kunststoff, Metall).
    • Dämmung der Fassade: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an der Fassade.
    • Richtige Belüftung von Holzhäusern
      Wichtige Aspekte der Belüftung von Holzhäusern.
  2. Vinylit Fassade: Dämmung & Lochbleche für Hinterlüftung
    Lüftungsschicht verlegen
    Wenn das auf dem Bilde eine tragfähige Traglatte ist,
    dann ist vielleicht dies möglich: Raum zwischen den Traglatten verfüllen mit geeignetem Dämmstoff. Davor Lochbleche, unten und oben, sowie Konterlatten aus geeignetem Werkstoff, von unten nach oben; breiter als die Traglatten, so dick wie erforderlich.
  3. Vinylit Fassade: OSB-Platte – Wandaufbau beachten!
    Bitte wie meinen? ...
    Bitte wie meinen? ich glaub es doch einfach nicht.
    • mauersmilie*
    Bevor man solche äh, mir fehlt das Wort dazu, gibt, sollte man sich erst einmal den gesamten Wandaufbau ansehen. Zufällig gesehen? Da ist eine OSBAbk.-Platte außen!
    Au man ...
  4. Vinylit Fassade: Holzkonstruktion, Hinterlüftung & Aufbau
    Hallo, auf dem rechten Bild ist hinter der ...
    auf dem rechten Bild ist hinter der schwarzen Folie (links im Bild) der Tragende Teil der Holzkonstruktion: Danach kommen noch die 2 "Luftschichten" und dazwischen OSBAbk.-Platte.
    Im tragenden Teil der Fassade (14 cm Balken, im rechten Bild links hinter der schwartzen Folie) ist die Isolierung.
    Sowie im Bereich der schwarzen Folie und der "1. Hinterlüftung", da ist 6 cm Isolierung.
    Aufbau ist also:
    1.140 mm tragende Balken, gefüllt mit Steinwolle
    2. Aufdopplung 60 mm, mit Steinwolle
    3. Lattung 30 mm Hinterlüftung
    4. OSB Platte 20 mm
    5. Lattung 30 mm "stehende Luft"
    6. Außenfassade Vinylit 20 mm
  5. Vinylit Fassade: Lochmuster, Luftauslässe & Feuchtigkeitsausgleich
    ganz außen ist doch noch ein schmales Lochmuster ...
    ganz außen ist doch noch ein schmales Lochmuster das bestimmt nicht ganz abgedeckt wird von der dort eingelegten Profil-Platte, jedenfalls sieht das so aus auf dem Foto ...
    und eine Luftdurchspülung findet sowieso nur statt wenn es auch nach oben hin ausreichend große Luftauslässe gibt was sehr wahrscheinlich nicht vorgesehen ist.
    Es geht also mehr um einen grundsätzlichen Feuchtigkeitsausgleich und die Möglichkeit, eventuelles Tauwasser nach unten abführen zu können. Und das könnte (die Fotos ersetzen ja keine Konstruktionszeichnung) schon funktionieren so wie es da aussieht.
    Arno Kuschow
    Vinylit Fassade: Hinterlüftung, Maße und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung der Hinterlüftung bei einer Vinylit Fassade in Holzbauweise. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherstellung der Luftzirkulation, um Kondenswasser und Hitzestau zu vermeiden. Die korrekte Anordnung von Dämmung, OSBAbk.-Platten und Luftschichten ist entscheidend. Abschließend wird die Bedeutung von ausreichenden Luftauslässen für den Feuchtigkeitsausgleich betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vinylit Fassade: OSB-Platte – Wandaufbau beachten! hervorgehoben, ist es essenziell, den gesamten Wandaufbau zu berücksichtigen, insbesondere bei vorhandenen OSB-Platten, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vinylit Fassade: Dämmung & Lochbleche für Hinterlüftung schlägt eine mögliche Lösung zur Verbesserung der Hinterlüftung durch den Einsatz von Lochblechen und Konterlatten vor, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau der Fassade mit Hinterlüftung, Isolierung und OSB-Platte wird im Detail im Beitrag Vinylit Fassade: Holzkonstruktion, Hinterlüftung & Aufbau beschrieben. Dies dient als wichtige Grundlage für die korrekte Montage der Vinylit Fassade.
    🔴 Kritisch/Risiko: Fehlt eine ausreichende Luftzirkulation, kann es zu Hitzestau und Kondenswasserbildung kommen, was langfristig die Bausubstanz schädigen kann. Der Beitrag Vinylit Fassade: Lochmuster, Luftauslässe & Feuchtigkeitsausgleich betont die Notwendigkeit von Luftauslässen für einen effektiven Feuchtigkeitsausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitung der Vinylit Fassade sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftung gemäß den Vorgaben realisiert wird. Achten Sie besonders auf die Luftzirkulation im Sockelbereich und die Anordnung der einzelnen Schichten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fassadenbau und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vinylit, Fassade, Hinterlüftung, Luftzirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geräteschuppen an Hauswand abdichten: Gummidichtung, Aluwinkel & Silikon – welche Lösung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14450: Vinylit Fassade Hinterlüftung: Notwendigkeit, Maße & Risiken bei fehlender Luftzirkulation?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus sanieren 1959: Kosten, Reihenfolge, Dämmung, Fenster & Energieberater?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Riemchen/Klinker: Feuchtigkeitsprobleme bei Styropor-Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VinyTherm vs. Döllken Fassade: Unterschiede, Kosten & Systemvergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vinylit, Fassade, Hinterlüftung, Luftzirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vinylit, Fassade, Hinterlüftung, Luftzirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vinylit Fassade Hinterlüftung: Notwendigkeit, Maße & Risiken bei fehlender Luftzirkulation?
Suche nach: Vinylit Fassade: Hinterlüftung wichtig?
Suche nach: Vinylit, Fassade, Hinterlüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser, Hitzestau, Montage, Holzbauweise, Sanierung, Alublech
