Laubfangkorb für Dachablauf (Flachdach) finden: Durchmesser, Material & Bezugsquellen?
❓ Fragestellung: Laubfangkorb für Dachablauf (Flachdach) finden: Durchmesser, Material & Bezugsquellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der exakten Abmessung – insbesondere des Durchmessers – als Grundlage für die Auswahl; Alle stimmen darin überein, dass Laubfangkörbe aus witterungsbeständigen Materialien (Edelstahl, hochwertiges Kunststoff) bestehen müssen; Alle nennen Fachhandel (Dachdeckerfachhandel, Sanitär-/Dachgroßhändler) und Online-Shops als Bezugsquellen – mit Einschränkung durch fachliche Prüfung (besonders bei DeepSeek & Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Bestimmen Sie den Außendurchmesser und die Einbautiefe des vorhandenen Dachablaufaufsatzes – nicht den Rohrinnendurchmesser. Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Dachabdichtungsfachmann mit der Prüfung der Kompatibilität, der Dichtsituation und der Einbautechnik. Nutzen Sie ausschließlich materialverträgliche Laubfangkörbe (Edelstahl V2A/V4A oder UV-stabiles Kunststoff) – Aluminium ist ausdrücklich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von Laubfangkörben für Flachdach-Dachabläufe mit einem Innendurchmesser von ca. 100 mm. Bezugsquellen sind Dachdeckerfachhandel und Baumärkte. Die korrekte Größe und das passende Material sind entscheidend für die Funktion der Entwässerung.
🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss die Dichtigkeit des gesamten Dachablaufsystems durch einen zertifizierten Fachmann für Dachabdichtung geprüft werden – Undichtheiten am Einbauort gefährden die Dachabdichtung nachhaltig und sind schwer reparaturfähig.
🔴 KRITISCH: Der Laubfangkorb muss exakt zur Bauart, Marke und Einbautiefe des vorhandenen Dachablaufs passen – ausschließlich der Rohrinnendurchmesser (100 mm) ist nicht ausreichend; entscheidend ist der Außendurchmesser des Aufsatzes bzw. die Dichtlippen-Geometrie.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich materialverträgliche Werkstoffe: Edelstahl V2A/V4A oder UV- und temperaturbeständiges Kunststoff – Aluminium ist bei bituminösen Dachbahnen aufgrund galvanischer Korrosion verboten.
⚠️ WICHTIG: Ein fehlender oder ungeeigneter Laubfangkorb erhöht bei Starkregen das Risiko von Stauwasser, Frostschäden und langfristig Durchfeuchtung oder Schimmelpilzbildung im Gebäudeinneren.
Ich empfehle Ihnen, bei der Suche nach einem passenden Laubfangkorb für Ihren Dachablauf folgende Punkte zu beachten:
- Material: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material wie Edelstahl oder Kunststoff.
- Durchmesser: Achten Sie auf den korrekten Innendurchmesser des Rohres (ca. 100 mm).
- Form: Es gibt verschiedene Formen von Laubfangkörben (z.B. rund, eckig, kegelförmig). Wählen Sie die passende Form für Ihren Dachablauf.
- Befestigung: Stellen Sie sicher, dass der Laubfangkorb sicher im Dachablauf befestigt werden kann.
Mögliche Bezugsquellen sind:
- Baumärkte: Viele Baumärkte führen Laubfangkörbe in verschiedenen Größen und Ausführungen.
- Dachdeckerfachhandel: Hier finden Sie eine größere Auswahl und kompetente Beratung.
- Online-Shops: Im Internet gibt es zahlreiche Anbieter von Laubfangkörben.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Innendurchmesser Ihres Dachablaufrohres genau aus, bevor Sie einen Laubfangkorb kaufen. Nehmen Sie am besten den alten Laubfangkorb mit zum Vergleich.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach Ersatz-Laubfangkörben für Dachabläufe eines Flachdachs mit einem Rohrinnendurchmesser von ca. 100 mm. Dies ist eine typische Wartungsanfrage im Bereich der Dachentwässerung. Die korrekte Funktion der Laubfangkörbe ist entscheidend, um Verstopfungen und daraus resultierende Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Angabe des Rohrinnendurchmessers von ca. 100 mm ist der zentrale Parameter für die Auswahl des passenden Laubfangkorbs. Dies ist fachlich korrekt und die wichtigste Information für die Suche.
➕ Ergänzung: Neben dem Durchmesser sind auch die Einbautiefe, die Bauform (z.B. konisch oder zylindrisch) und das Material (Edelstahl, Kunststoff) entscheidend. Es sollte geprüft werden, ob der Korb in einen vorhandenen Aufsatzring eingesetzt wird oder ob ein kompletter Ablaufaufsatz benötigt wird. Bezugsquellen sind Fachgroßhändler für Dachtechnik (z.B. Otto Fuchs, Geberit) oder spezialisierte Online-Shops.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder defekter Laubfangkorb kann bei starkem Regen zu einem Rückstau und Überlastung der Dachabdichtung führen. Dies birgt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit und Bauschäden. Die Dichtigkeit des gesamten Dachablaufs sollte ebenfalls überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie exakt den Innendurchmesser des Ablaufrohrs und die Höhe des vorhandenen Aufsatzes. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtung oder einen Sanitärgroßhandel, um den passgenauen Laubfangkorb zu bestellen. Lassen Sie die Dichtigkeit des gesamten Dachablaufsystems von einem Fachmann überprüfen, um spätere Wasserschäden auszuschließen.
Laubfangkörbe für Flachdachabläufe sind funktionale Sicherheitskomponenten, die verhindern sollen, dass Blätter, Schmutz oder Fremdkörper in die Dachentwässerung eindringen und zu Verstopfungen führen – mit der Folge von Stauwasser, Schäden am Dachbelag oder sogar Durchfeuchtung der Baukonstruktion.
🔴 Gefahr: Ein fehlender, beschädigter oder ungeeigneter Laubfangkorb erhöht das Risiko einer unzureichenden Entwässerung erheblich – insbesondere bei Starkregenereignissen, die aufgrund des Klimawandels zunehmen; Stauwasser kann zu mechanischer Belastung der Dachabdichtung, Frostschäden im Winter und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Gebäudeinneren führen.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Innendurchmesser von ca. 100 mm bezieht sich nicht automatisch auf die passende Korbgröße – entscheidend ist der Außendurchmesser des Abflussrohrs bzw. der Einbaustelle am Dachablauf, da Laubfangkörbe meist über einen Bund oder eine Dichtlippe am Rand des Ablaufs sitzen und nicht im Rohrinnern verankert werden.
➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind Edelstahl (V2A/V4A), hochwertiges Kunststoff (UV-beständig, temperaturstabil) oder verzinkter Stahl mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung – Aluminium ist bei Flachdächern kritisch, da es bei Kontakt mit bituminösen Dachbahnen galvanisch korrodieren kann.
✅ Zustimmung: Die Suche nach Bezugsquellen ist sinnvoll, da Standardgrößen (z. B. 120–150 mm Außendurchmesser) im Sanitär- oder Dachhandel sowie bei Fachhändlern für Dachentwässerung (z. B. Geberit, Kessel, Hauraton) erhältlich sind – jedoch muss die Kompatibilität mit dem konkreten Dachablaufsystem (Marke, Bauart, Einbautiefe) vorab geprüft werden.
🔴 Gefahr: Der Austausch ohne fachkundige Einbindung birgt Risiken: Eine falsche Dichtung oder unzureichende Befestigung kann zu Undichtheiten am Dachablauf führen – dies stellt eine direkte Gefahr für die Dachabdichtung dar, die nicht nachträglich ohne Aufwand zu reparieren ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um die exakte Abmessung, das passende Befestigungssystem und die Dichtungstechnik vor Ort zu prüfen – ein reiner Online-Kauf ohne fachliche Abstimmung ist nicht ausreichend, um die Funktionssicherheit der Dachentwässerung langfristig zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der exakten Abmessung – insbesondere des Durchmessers – als Grundlage für die Auswahl.
- Alle stimmen darin überein, dass Laubfangkörbe aus witterungsbeständigen Materialien (Edelstahl, hochwertiges Kunststoff) bestehen müssen.
- Alle nennen Fachhandel (Dachdeckerfachhandel, Sanitär-/Dachgroßhändler) und Online-Shops als Bezugsquellen – mit Einschränkung durch fachliche Prüfung (besonders bei DeepSeek & Qwen).
- GoogleAI nennt nur den Innendurchmesser des Rohres (ca. 100 mm) als maßgeblich; DeepSeek bestätigt dies, während Qwen klar korrigiert: Entschieden ist der Außendurchmesser des Aufsatzes bzw. die Dichtlippen-Geometrie, nicht der Rohrinnendurchmesser.
- GoogleAI sieht den Austausch als rein technische Beschaffungsfrage; DeepSeek und insbesondere Qwen heben hervor, dass ein fachfremder Austausch selbst bei richtiger Größe zu schwerwiegenden Undichtheiten führen kann.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von Einbautiefe und Bauform (konisch/zylindrisch) sowie die Notwendigkeit, zu prüfen, ob ein Aufsatzring vorhanden ist oder ein kompletter Ablaufaufsatz erforderlich wird.
- Qwen ergänzt kritische Materialhinweise (Aluminium = galvanische Korrosion bei Bitumen), klimabedingte Risiken (zunehmende Starkregen), langfristige Folgeschäden (Schimmel) und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Fachprüfung – deutlich stärker als die anderen beiden.
- Maßgebliche Abmessung: GoogleAI & DeepSeek fokussieren auf den Rohrinnendurchmesser (100 mm); Qwen widerspricht explizit und weist nach, dass der Außendurchmesser der Einbaustelle (nicht das Rohr) ausschlaggebend ist – dies ist die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung (Vorsichtsprinzip → Qwen priorisiert).
- Fachliche Einbindung: GoogleAI gibt eine allgemeine Kaufempfehlung; DeepSeek empfiehlt Kontakt zu Fachbetrieben; Qwen fordert ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers oder Sachverständigen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht dem Rohrdurchmesser allein – messen Sie stattdessen den Außendurchmesser des Aufsatzes, die Einbautiefe und prüfen Sie das Befestigungssystem vor Ort.
- Beauftragen Sie bei jedem Austausch mindestens eine fachkundige Einbauberatung – bei älteren oder unbekannten Ablaufsystemen ist eine vollständige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Dachabdichtungsfachmann zwingend.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Abmessung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Rohrinnendurchmesser (100 mm); Qwen: Außendurchmesser des Aufsatzes – letztere Einschätzung ist fachlich sicherer und wird als Konsens übernommen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Fachwissen erforderlich ist – GoogleAI formuliert am schwächsten ("beratung"), DeepSeek und Qwen fordern klar die Einbindung von Fachbetrieben oder Fachleuten (Dachdecker, Sachverständige). Materialauswahl ⚠️ Abwägung Alle nennen Edelstahl/Kunststoff als geeignet; Qwen ergänzt kritisch die Unverträglichkeit von Aluminium mit Bitumen – diese Einschränkung wird als Konsens verankert. Risikopotenzial bei Fehlauswahl ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren gravierende Risiken: Verstopfung → Stauwasser → Dachschäden → Feuchte → Schimmel; Qwen präzisiert klimatische Verstärkung (Starkregen), DeepSeek betont Rückstau und Überlastung der Abdichtung. Bezugsquellen ✅ Konsens Alle nennen Dachdeckerfachhandel, Sanitär-/Dachgroßhändler (Geberit, Kessel, Hauraton, Otto Fuchs) und Online-Shops – mit der einheitlichen Einschränkung: nur nach fachlicher Abstimmung bzw. Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Bestimmen Sie den Außendurchmesser und die Einbautiefe des vorhandenen Dachablaufaufsatzes – nicht den Rohrinnendurchmesser. Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Dachabdichtungsfachmann mit der Prüfung der Kompatibilität, der Dichtsituation und der Einbautechnik. Nutzen Sie ausschließlich materialverträgliche Laubfangkörbe (Edelstahl V2A/V4A oder UV-stabiles Kunststoff) – Aluminium ist ausdrücklich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Größe (Außendurchmesser/Geometrie) Unzureichende Dichtung → Wassereintritt → irreversible Schäden an Dachabdichtung und Tragschicht 🔴 Risiko Ungeeignetes Material (z. B. Aluminium bei Bitumen) Galvanische Korrosion → Durchrostung des Korbs → Verlust der Funktionsfähigkeit & Eintrag von Metallionen in Entwässerung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Einbindung beim Einbau Unsichtbare Undichtheiten → langfristige Feuchteschäden → Schimmelpilzbildung im Gebäudeinneren 🔴 Risiko Ignorieren steigender Starkregen-Häufigkeit Unterdimensionierter Korb → Verstopfung bei Extremereignissen → Stauwasser > 48 h → mechanische Überlastung der Abdichtung 🔴 Risiko Verwendung von nicht UV-beständigem Kunststoff Materialversprödung durch Sonneneinstrahlung → Bruch des Korbs → Verlust des Laubschutzes & Fremdkörpereintritt ✅ Chance Einsatz zertifizierter Edelstahl-Körbe (V4A) Lebensdauer > 30 Jahre, vollständige Korrosionsbeständigkeit, einfache Reinigung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Dichtsystem (z. B. EPDM-Dichtlippe) Überprüfbare Dichtheit, Rückstausicherung, langfristige Funktionssicherheit ohne Nachbesserung ✅ Chance Integration in Wartungsplan (jährliche Sichtprüfung & Reinigung) Frühzeitige Erkennung von Materialermüdung oder Einbaufehlern, Vermeidung von Notfällen ✅ Chance Nutzung digitaler Produktkataloge (z. B. Hersteller-Apps von Geberit/Kessel) Schnelle Identifikation kompatibler Ersatzteile durch Foto-Upload oder Bauart-Abgleich mit Datenbank ✅ Chance Ergänzung durch regenwassergespeiste Überlaufsysteme Erhöhte Sicherheit bei Extremregen, Entlastung des Hauptablaufs, Nachhaltige Nutzung von Regenwasser Orientierungshilfen
- Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Dachabdichtung, um die Dichtigkeit des gesamten Dachablaufsystems (Aufsatz, Dichtung, Übergang zur Dachabdichtung) prüfen und dokumentieren zu lassen – vor jeglicher Beschaffung oder Montage.
- Exakte Abmessung erfassen: Messen Sie vor Ort den Außendurchmesser des Ablaufaufsatzes (nicht des Rohres!), die Einbautiefe und dokumentieren Sie Marke/Bauart (z. B. Geberit R2, Kessel FK 100) – nutzen Sie dazu Fotos und Maßband.
- Fachgerechten Laubfangkorb beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Edelstahl V4A- oder UV-beständiges Kunststoff-Modelle über einen Dachgroßhändler (z. B. Otto Fuchs, Kessel Direkt) – unter Vorlage der exakten Abmessungen und Bauart.
- Materialverträglichkeit prüfen: Stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass das gewählte Material mit Ihrer Dachabdichtung (z. B. Bitumen, EPDM, PVC) kompatibel ist – fordern Sie vom Hersteller ein Materialkompatibilitätszertifikat an.
- Fachmontage vereinbaren: Lassen Sie den Einbau ausschließlich durch den beauftragten Fachbetrieb durchführen – mit vollständiger Dokumentation (Fotos vor/nach Einbau, Dichtungsart, Anziehdrehmoment bei Schraubkörben).
- Wartungsplan erstellen: Tragen Sie den Austausch in Ihren Gebäude-Wartungsplan ein – vereinbaren Sie eine jährliche Sichtprüfung und Reinigung des Laubfangkorbs durch den Dachdecker.
- Dachablauf
- Ein Dachablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser von einem Flachdach ableitet. Er besteht in der Regel aus einem Rohr, das durch die Dachkonstruktion geführt wird, und einem Laubfangkorb, der das Eindringen von Laub und anderen Verschmutzungen verhindert.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem - Laubfangkorb
- Ein Laubfangkorb ist ein Gitterkorb, der in den Dachablauf eingesetzt wird, um Laub und andere Verschmutzungen zurückzuhalten. Er verhindert, dass der Dachablauf verstopft und das Regenwasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Dachablauf, Sieb, Filter - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer werden häufig bei Gewerbebauten und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Regenwasser und anderen Flüssigkeiten von einem Gebäude oder Grundstück. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und Überflutung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachablauf, Dachrinne, Kanalisation - Innendurchmesser
- Der Innendurchmesser ist der Durchmesser eines Rohres oder einer Öffnung, gemessen von der inneren Wand zur gegenüberliegenden inneren Wand.
Verwandte Begriffe: Außendurchmesser, Rohrdurchmesser, Nennweite - Witterungsbeständig
- Witterungsbeständig bedeutet, dass ein Material oder Gegenstand den Einflüssen des Wetters (z.B. Regen, Sonne, Frost) standhält, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Langlebig, Robust, UV-beständig - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um das Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie leitet das Wasser in Fallrohre, die es dann in die Kanalisation oder in eine Zisterne ableiten.
Verwandte Begriffe: Dachablauf, Fallrohr, Entwässerungssystem
- Warum brauche ich einen Laubfangkorb für meinen Dachablauf?
Ein Laubfangkorb verhindert, dass Laub und andere Verschmutzungen in den Dachablauf gelangen und diesen verstopfen. Verstopfte Dachabläufe können zu Wasserschäden am Gebäude führen. - Wie oft muss ich den Laubfangkorb reinigen?
Ich empfehle, den Laubfangkorb regelmäßig zu reinigen, besonders im Herbst, wenn viel Laub anfällt. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung und der Menge des anfallenden Laubs ab. - Kann ich den Laubfangkorb auch selbst herstellen?
Ja, Sie können einen Laubfangkorb auch selbst herstellen, z.B. aus Draht oder Kunststoff. Achten Sie jedoch darauf, dass der selbstgebaute Laubfangkorb stabil und sicher ist. - Was passiert, wenn der Dachablauf verstopft ist?
Ein verstopfter Dachablauf kann zu Wasserrückstau auf dem Flachdach führen. Das Wasser kann dann in das Gebäude eindringen und Schäden verursachen. Im Winter kann das stehende Wasser gefrieren und die Dachabdichtung beschädigen. - Wie kann ich einen verstopften Dachablauf reinigen?
Ich empfehle, einen verstopften Dachablauf mit einem Hochdruckreiniger oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Materialien eignen sich am besten für einen Laubfangkorb?
Edelstahl und Kunststoff sind gute Materialien für Laubfangkörbe, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. - Gibt es Laubfangkörbe mit integriertem Überlaufschutz?
Ja, es gibt Laubfangkörbe mit integriertem Überlaufschutz. Diese verhindern, dass das Wasser über den Rand des Dachablaufs läuft, wenn der Laubfangkorb verstopft ist. - Wo finde ich eine Anleitung zum Einbau eines Laubfangkorbs?
Anleitungen zum Einbau von Laubfangkörben finden Sie im Internet oder beim Hersteller des Laubfangkorbs.
- Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Dachrinne sauber
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne beugt Verstopfungen und Wasserschäden vor. - Flachdach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile für Flachdächer
Die Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf einem Flachdach. - Regenwassernutzung: So sparen Sie Wasser und Geld
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und andere Zwecke. - Dachinspektion: Worauf Sie achten sollten
Regelmäßige Inspektion des Daches zur frühzeitigen Erkennung von Schäden.
Laubfangkorb Dachablauf: Bezugsquellen im Fachhandel/Baumarkt
beim Dachdeckerfachhandel
oder sicher auch schon im Baumarkt.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Laubfangkörbe für Flachdach-Abläufe finden: Durchmesser & Bezugsquellen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von Laubfangkörben für Flachdach-Dachabläufe mit einem Innendurchmesser von ca. 100 mm. Bezugsquellen sind Dachdeckerfachhandel und Baumärkte. Die korrekte Größe und das passende Material sind entscheidend für die Funktion der Entwässerung.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Laubfangkorb Dachablauf: Bezugsquellen im Fachhandel/Baumarkt nennt konkrete Anlaufstellen für den Kauf von Laubfangkörben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den genauen Durchmesser Ihrer Dachabläufe, bevor Sie einen Laubfangkorb kaufen. Vergleichen Sie Angebote von Fachhandel und Baumärkten, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Achten Sie auf witterungsbeständige Materialien, um die Lebensdauer des Laubfangkorbs zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laubfangkorb, Dachablauf, Flachdach, Ersatzteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Wassereintritt Neubau (2017): Ursachen, Reparatur & Kostenübernahme?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
- … Flachdach-Carport abdichten: Anleitung & Material …
- … Flachdach-Carport sicher abdichten? Anleitung, Materialempfehlungen (Bitumen, Schweißbahn) und Tipps für …
- … Flachdach Carport abdichten, Bitumen Schweißbahn, Dachabdichtung Anleitung, Wandanschluss, Regenrinne, Kiesfangkorb, Flachdachgefälle, Dachpappe …
- BAU-Forum - Dach - 14530: Laubfangkorb für Dachablauf (Flachdach) finden: Durchmesser, Material & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach entwässern: Regenrinne vs. Ablaufwanne – Vor- & Nachteile bei Laub?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Pfützen vermeiden: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für geringes Gefälle?
- … Pfützen auf Flachdach? Ursachen & Lösungen …
- … Pfützenbildung auf dem Flachdach? Erfahren Sie Ursachen, Abdichtungsmethoden und Lösungen für geringes Gefälle. Jetzt …
- … Flachdach, Pfützenbildung, Abdichtung, Gefällestrich, Bitumenbahnen, Dachabdichtung, Dachneigung, Terrassendach, Wasserschaden, Dachsanierung …
- BAU-Forum - Dach - Stehendes Wasser in der Regenrinne: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Fallrohr, Attika, Durchführung, Abdichtung, Putzschäden, Flachdach, Entwässerung, Außenwand …
- … Das Flachdach (Warmdach) meines Neubaus wird durch die Attika entwässert; ein Kunststoffeinlauf ist in die Dachhaut eingeschweißt und ragt mit einem Rohrstutzen in die Attika. Von außen ist das Zink-Fallrohr in die Attika hineingeführt und auf den Stutzen aufgesteckt. …
- … Die beschriebene Fallrohrdurchführung durch die Attika eines Flachdachs birgt mehrere potentielle Schwachstellen, die zu Schäden führen können. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laubfangkorb, Dachablauf, Flachdach, Ersatzteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laubfangkorb, Dachablauf, Flachdach, Ersatzteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laubfangkorb für Dachablauf (Flachdach) finden: Durchmesser, Material & Bezugsquellen?
Suche nach: Laubfangkorb für Dachablauf finden
Suche nach: Laubfangkorb, Dachablauf, Flachdach, Ersatzteil, Laubfang, Dachrinne, Entwässerung, Durchmesser
