Pultdach Versatz: Abdichtung mit USB-Platten & Styrodur – Ist das sicher?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Pultdach-Versatzes mit USB-Platten und Styrodur. Es werden Bedenken hinsichtlich der Regensicherheit und der Einhaltung von Abdichtungsnormen geäußert. Die Höhe des Versatzes und die Dachneigung sind wichtige Faktoren für die Beurteilung der Situation. Eine detaillierte Planung und bauphysikalische Nachweise sind essenziell.
wir haben ein Pultdach auf unserem Neubau. Der Versatz konnte ab der Dachfette nicht bis zum höheren Dach durchgemauert werden (zu geringe Auflage für die Steine auf der Dachfette ), sodass unser Zimmermann das ganze mit USB Platten versehen hat und darauf dann außen Styrodur zwischen die Spannen angebracht hat. Jetzt kanllt nun der Regen auf den Versatz und das Ganze ist natürlich nicht dicht.
Meine Frage ist nun, wie man einen solchen Pultdachversatz richtig dämmt und abdichtet. Unser Architekt meinte, dass da jetzt Putz drauf solle und dann wäre das alles dicht. Ist dem so?
Gruß und Danke
Christian
  • Christian Kühn
    🔴 KRITISCH: USB-Platten (OSBAbk.) sind keine Abdichtung – sie quellen bei Feuchtigkeit, fördern Schimmel und gefährden die Tragsicherheit des Dachstuhls.
    🔴 KRITISCH: Putz auf USB ist keine fachgerechte Dachabdichtung – er ist wasserdurchlässig, nicht schlagregensicher und widerspricht DINAbk. 18531.
    🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) darf nicht direkt auf Holzspannen ohne wasserdichte Abdichtungsebene verlegt werden – Feuchteeintritt führt zu Dämmverlust und Konstruktionszerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Dachfette, Wand und Dachhaut sind hochkritisch – systemgeprüfte Anschlussprofile oder Bahnen sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sofortige Notabdichtung (z. B. mit flüssigkeitsdichtem Kunststoff oder Dachbahn) ist bis zur fachgerechten Sanierung dringend geboten.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Abdichtung Ihres Pultdachversatzes mit USB-Platten und Styrodur haben. Grundsätzlich ist diese Vorgehensweise nicht unüblich, aber es kommt auf die fachgerechte Ausführung und die Details an.
    Wichtige Punkte, die ich sehe:
    • Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit: USB-Platten sind nicht wasserdicht und Styrodur ist zwar wasserabweisend, aber nicht dauerhaft dicht. Es muss sichergestellt sein, dass Regenwasser sicher abgeleitet wird und keine Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die dennoch eindringt, abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • UV-Beständigkeit: Styrodur ist nicht UV-beständig und muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    • Brandschutz: Die verwendeten Materialien müssen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde und ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Pultdachversatz bei einem Neubau, bei dem der Höhenunterschied zwischen zwei Dachflächen mit USB-Platten (OSB-Platten) und außenseitig aufgebrachtem Styrodur (XPS-Dämmung) überbrückt wurde. Die Konstruktion ist nach Angaben des Nutzers undicht, da Regenwasser auf den Versatz auftrifft und eindringt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar, insbesondere für die Holzkonstruktion und die Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von USB-Platten (OSB) als primäre Abdichtungsebene ist fachlich falsch und hochriskant. OSB-Platten sind nicht für eine dauerhafte, schlagregenbelastete Außenabdichtung geeignet. Sie quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren ihre Festigkeit und sind ein idealer Nährboden für Schimmel. Die Undichtigkeit ist daher systembedingt und nicht nur ein Ausführungsmangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass ein einfacher Putzauftrag die Undichtigkeit beheben würde, ist fachlich unzureichend und potenziell gefährlich. Ein Putz auf OSB-Platten ohne geeignete Armierung, Putzträger und vor allem ohne eine darunterliegende, fachgerechte Abdichtungsebene (z.B. eine Dichtungsbahn) wird die Probleme nicht lösen. Risse im Putz sind vorprogrammiert, was erneut zu Feuchteeintritt führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen mehrschichtigen Aufbau. Zunächst muss eine dauerhaft wasserdichte und diffusionsoffene Abdichtungsebene (z.B. eine entsprechende Dachbahn oder Flüssigkunststoff) auf der gesamten Fläche des Versatzes aufgebracht werden. Darauf folgt die Wärmedämmung (hier könnte Styrodur verwendet werden, jedoch mit korrekter Verlegung und Stoßausbildung). Der äußere Abschluss sollte eine schlagregendichte Bekleidung sein, z.B. eine hinterlüftete Fassade oder ein spezieller Putz auf einem geeigneten Träger (z.B. Armierungsmörtel auf einer Dämmplatte mit Gewebeeinlage). Die Anschlüsse an die angrenzenden Bauteile (Dachfläche, Wand) sind besonders kritisch und müssen mit systemgeprüften Anschlussbändern oder -profilen ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Konstruktion des Pultdachversatzes detailliert prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die aktuelle Ausführung ist nicht sanierungsfähig durch bloßes Verputzen. Sie müssen die undichte Konstruktion öffnen, die durchfeuchteten OSB-Platten und Dämmung entfernen und nach einem geprüften System (z.B. gemäß DIN 18531 oder 18533) neu aufbauen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage des Architekten, sondern holen Sie eine zweite Fachmeinung ein, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Ein Pultdach-Versatz stellt eine kritische Übergangszone dar, bei der konstruktive, witterungs- und feuchteschutztechnische Anforderungen besonders hoch sind – insbesondere bei fehlender durchgängiger Mauerwerkauflage auf der Dachfette.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit USB-Platten und Styrodur zwischen den Spannen ist keine wasserdichte, statisch tragfähige oder diffusionsoffene Dachabdichtung – sie bietet keinerlei Schutz vor eindringendem Regenwasser und begünstigt langfristig Holzfaulnis, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Putz allein auf USB-Platten ist keine Abdichtung; Putz ist wasserdurchlässig und nicht für horizontale oder stark geneigte, nicht abgedichtete Untergründe zugelassen – er erfüllt keinerlei Anforderungen an die Dachabdichtung nach DIN 18531.
    ➕ Ergänzung: Ein regensicherer Versatz erfordert eine durchgängige, flüssigkeitsdichte Dachabdichtung (z. B. bituminöse Bahnen oder kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen), die mindestens 15 cm über den Versatz hinausgeführt und an allen Anschlüssen (z. B. an der Dachfette, an der Wand, an der Dachhaut) dicht angeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss oberhalb der Abdichtung ("Warmdach") oder unterhalb ("Kalt-/Kombidach") angeordnet sein – niemals zwischen tragenden Holzspannen ohne zusätzliche Dampfbremse und Lüftungsebene, wie hier fälschlich mit Styrodur realisiert.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden im Dachstuhl, insbesondere an den Spannanschlüssen und der Dachfette, was zu erheblichen statischen Schwächen führen kann – ohne fachliche Begutachtung ist die Tragsicherheit nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, Putz allein mache die Konstruktion dicht, ist technisch falsch und widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18531, DIN 4102-4, Muster-Hochbau-Richtlinie).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtungen (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis zur fachgerechten Sanierung ist der Versatz als nicht regensicher einzustufen und gegebenenfalls mit einer Notabdichtung zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: USB-Platten sind keine fachgerechte Abdichtung für einen Pultdachversatz.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Schimmel, Holzschäden und Dämmverlust durch Feuchteeintritt.
    • Alle drei lehnen Putz auf USB als Abdichtungslösung entschieden ab und verweisen auf DIN 18531.
    • GoogleAI sieht die Konstruktion "nicht unüblich", aber "detailsensitiv" – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als systematisch fehlerhaft und sanierungspflichtig.
    • GoogleAI betont UV-Schutz für Styrodur; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Abdichtungsfehler und Anschlussproblematik – diese ist kritischer.
    • DeepSeek konkretisiert den Sanierungsbedarf: Öffnung, vollständige Entfernung der durchfeuchteten Bauteile, Neuaufbau nach geprüftem System.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobewertung (Tragsicherheit der Spannanschlüsse) und nennt konkrete Zertifizierungen (ZVSHK/VFF) für Sachverständige.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung und Brandschutz – ergänzende, aber nicht kritischste Aspekte im Vergleich zur Abdichtungsfehlkonstruktion.
    • Die Aussage des Architekten ("Putz behebt die Undichtigkeit") wird von allen drei Modellen als technisch falsch abgelehnt – Qwen formuliert dies am schärfsten als "❌ Widerspruch" mit explizitem Verweis auf DIN und Muster-Richtlinien; DeepSeek und GoogleAI formulieren dies als "fachlich unzureichend" bzw. "nicht ausreichend", was inhaltlich identisch, aber weniger normativ ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Ein unabhängiger Bausachverständiger mit Zertifizierung nach ZVSHK oder VFF ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Prüfung, sondern zur Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts.
    • Die aktuelle Konstruktion ist nicht "nachbesserbar", sondern muss vollständig zurückgebaut und neu aufgebaut werden – nicht nur "korrigiert".
    USB-Platten als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: USB/OSB sind keine Abdichtung – sie sind feuchteempfindlich, nicht schlagregensicher und widersprechen der Dachabdichtungs-Norm.
    Putz als Sanierungslösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Putz als Abdichtung ab. Qwen nennt es explizit einen Regelwerksverstoß (DIN 18531); DeepSeek spricht von "potenziell gefährlich"; GoogleAI hält es für "nicht ausreichend".
    Styrodur-Anordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt UV-Schutz als Risiko; DeepSeek und Qwen betonen die fehlende Abdichtungsebene unter Styrodur als Hauptursache für Dämmversagen – Konsens: Styrodur darf niemals direkt auf nicht abgedichtetem Holz liegen.
    Statik & Tragsicherheit ✅ Konsens DeepSeek und Qwen weisen auf Gefahren für Spannanschlüsse und Dachfette hin; GoogleAI erwähnt Brandschutz, aber nicht die statische Risikobewertung – dennoch besteht Konsens über das Risiko für die Bausubstanz.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Alle drei empfehlen eine unabhängige fachliche Bewertung und ein geplantes Sanierungskonzept – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit des Rückbaus und Neuaufbaus nach geprüftem System.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nicht nachbesserbar – sie muss unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VFF) beurteilt werden, um den Rückbau der undichten Schichten und den Neuaufbau nach DIN 18531 zu planen. Bis dahin ist eine flüssigkeitsdichte Notabdichtung zwingend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Holzkonstruktion Langfristige Gesundheitsgefahr, schwere Bauschäden, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fäulnis an Spannanschlüssen und Dachfette Verlust der Tragsicherheit, Einsturzrisiko, sofortige Sperrung des Gebäudeteils
    🔴 Risiko Styrodur-Ausblühung durch Feuchtigkeit und Erosion Dämmwirkungsverlust bis zu 70 %, höhere Heizkosten, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an benachbarten Grundstücken Schadensersatzklagen, haftpflichtrechtliche Konsequenzen für Bauherr und Architekten
    🔴 Risiko Versicherungsleistung bei Feuchteschaden verweigert Keine Deckung durch Wohngebäude- oder Haftpflichtversicherung bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Gelegene Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung Integration moderner, wärmebrückenfreier Dachabdichtung, Effizienzsteigerung um bis zu 20 %
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme mit Hinterlüftung Nachhaltige Feuchteregulierung, erhöhte Lebensdauer der Dachkonstruktion um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ab Projektbeginn Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Mängelrüge und Gewährleistungsstreit
    ✅ Chance Erstellung eines geprüften Anschlussdetails für Pultdachversatz Übertragbarkeit auf andere Projekte, mögliche Zertifizierung als firmeneigene Bauart
    ✅ Chance Aufarbeitung der Planungsverantwortung im Team (Architekt, Tragwerksplaner, Ausführender) Verbesserte interdisziplinäre Kommunikation, Qualitätssicherung im gesamten Planungsprozess
    1. Sofortige Notabdichtung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen Dachdecker mit Erfahrung in Feuchteschadensanierung, um den Versatz temporär mit einer flüssigkeitsdichten Kunststoffabdichtung oder einer bituminösen Dachbahn abzusichern.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach ZVSHK oder VFF – bitten Sie um schriftliche Bestandsaufnahme, statische Bewertung und Sanierungskonzept gemäß DIN 18531.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen, Liefer- und Leistungsbeschreibungen zu USB, Styrodur und Putz sowie die schriftliche Aussage des Architekten zum Putz als Abdichtung.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Vor Auftragserteilung lassen Sie das vom Sachverständigen erstellte Sanierungskonzept durch einen zweiten unabhängigen Fachplaner für Abdichtungssysteme begutachten.
    5. Rückbau und Neuaufbau koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker einen Termin zum kompletten Rückbau der USB-Platten und Styrodur-Schicht – kein "Nachbessern", sondern vollständiger Neuaufbau mit systemgeprüfter Dachbahn und Anschlussprofilen.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen führen: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt, archivieren Sie Rechnungen, Materialzertifikate und Gutachten lückenlos – für spätere Haftungsfragen und Versicherung.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Versatz
    Ein Versatz bezeichnet eine Höhendifferenz oder eine seitliche Verschiebung zwischen zwei Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Absatz, Stufe, Überstand
    USB-Platte
    USB steht für Ungeordnete Spanplatte. USB-Platten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden und im Bauwesen vielseitig eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Spanplatte, MDF-Platte
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff
    Dachfette
    Die Dachfette ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren unterstützt und die Last des Daches auf die tragenden Wände überträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Firstbalken
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Diffusion
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Was ist ein Pultdachversatz?
      Ein Pultdachversatz entsteht, wenn zwei Pultdächer unterschiedlicher Höhe aneinanderstoßen. Der Höhenunterschied muss dann konstruktiv gelöst und abgedichtet werden.
    2. Sind USB-Platten als Abdichtung geeignet?
      USB-Platten sind nicht wasserdicht und sollten nicht als alleinige Abdichtung verwendet werden. Sie können jedoch in Kombination mit anderen Materialien, wie z.B. einer Folienabdichtung, eingesetzt werden.
    3. Ist Styrodur als Dämmung im Dachbereich geeignet?
      Styrodur ist ein geeignetes Dämmmaterial für den Dachbereich, sofern es vor UV-Strahlung geschützt wird und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
      Feuchtigkeitsschäden können durch eine fachgerechte Abdichtung, eine ausreichende Hinterlüftung und die Verwendung diffusionsoffener Materialien vermieden werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu USB-Platten und Styrodur?
      Alternativ können z.B. Holzfaserplatten, Kaltselbstklebebahnen oder Bitumenbahnen verwendet werden.
    6. Was ist bei der Dämmung des Pultdachversatzes zu beachten?
      Bei der Dämmung des Pultdachversatzes ist darauf zu achten, dass die Dämmung lückenlos ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    7. Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Pultdachversatzes?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Pultdachversatzes hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Versatzes, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Verarbeitung und Vor- und Nachteilen.
    • Dachdämmung von innen
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und die verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer.
  2. Pultdach Versatz: Erläuterung zum Höhenversatz
    Zusatz
    Ist natürlich ein versetzes Pultdach. Ich meine den Höhenversatz zwischen beiden Dächern.
  3. Pultdach: Versatzhöhe, Dachneigung & Abdichtungsnormen
    wie hoch ist der Versatz?
    wieviel Dachneigung haben sie?
    gibt es für die angedachte Lösung
    1.) eine Planung oder nur handwerkervorschläge?
    2.) bauphysikalische nachweise?
    3.) werden sie Abdichtungsnormen eingehalten?
    Pultdach Versatz: Sichere Abdichtung mit USB-Platten & Styrodur?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Pultdach-Versatzes mit USB-Platten und Styrodur. Es werden Bedenken hinsichtlich der Regensicherheit und der Einhaltung von Abdichtungsnormen geäußert. Die Höhe des Versatzes und die Dachneigung sind wichtige Faktoren für die Beurteilung der Situation. Eine detaillierte Planung und bauphysikalische Nachweise sind essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von USB-Platten und Styrodur als Abdichtungslösung für einen Pultdach-Versatz ist kritisch zu hinterfragen, insbesondere im Hinblick auf langfristigen Regenschutz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Siehe hierzu Pultdach Versatz: Erläuterung zum Höhenversatz.
    📊 Zusatzinfo: Die Dachneigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Notwendigkeit zusätzlicher Abdichtungsmaßnahmen. Eine geringe Dachneigung erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Einhaltung von Abdichtungsnormen ist unerlässlich, um die dauerhafte Funktionalität des Pultdachs zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Versatzhöhe, Dachneigung) zu erstellen und bauphysikalische Nachweise einzuholen. Die Einhaltung von Abdichtungsnormen ist zwingend erforderlich. Weitere Informationen zur Versatzhöhe und Dachneigung finden Sie im Beitrag Pultdach: Versatzhöhe, Dachneigung & Abdichtungsnormen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Versatz, USB-Platten, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Dach - 14272: Pultdach Versatz: Abdichtung mit USB-Platten & Styrodur – Ist das sicher?
  4. BAU-Forum - Dach - Rispenband Garage: Einseitig, fehlende Unterspannbahn? Was tun bei 21 Grad Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Traufhöhe Pultdach berechnen: Wandversatz, LBO Schleswig-Holstein & Bauamt Lübeck?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachkehle mangelhaft: Wasser dringt ein – Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Attika Flachdach Passivhaus: Betonstreifen auf Dämmung – Machbarkeit, Dämmung & Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Bebauungsplan Dachform: Krüppelwalmdach, Satteldach – Chancen für versetztes Satteldach/Pultdach?
  9. BAU-Forum - Dach - Garagendachbau: Flachdach abdichten – Aufbau, Materialien, Gefälle & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn undicht in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Regensicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Versatz, USB-Platten, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Versatz, USB-Platten, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Versatz: Abdichtung mit USB-Platten & Styrodur – Ist das sicher?
Suche nach: Pultdach Versatz: Abdichtung mit USB & Styrodur
Suche nach: Pultdach, Versatz, USB-Platten, Styrodur, Abdichtung, Dachfette, Dämmung, Regenschutz
