Attika Flachdach Passivhaus: Betonstreifen auf Dämmung – Machbarkeit, Dämmung & Anforderungen?
BAU-Forum: Dach
Welche Lösungen im Attikabereich sind beim Passivhaus sonst möglich?
Danke
Ich beurteile die Idee, einen Betonstreifen auf die Dämmlage eines Flachdachs zu legen, um darauf eine Attikamauer zu errichten, als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Wärmebrücken: Eine unzureichende Dämmung im Attikabereich kann zu erheblichen Wärmebrücken führen. Daher ist es entscheidend, die Dämmung lückenlos und fachgerecht auszuführen. Der Betonstreifen selbst stellt eine Wärmebrücke dar, die minimiert werden muss.
Dämmung: Die Dämmstärke muss den Anforderungen des Passivhausstandards entsprechen. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der gesamten Konstruktion. Empfehlenswert sind Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit (z.B. WLG 032 oder besser).
Feuchtigkeit: Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse.
Statik: Die Tragfähigkeit der Dämmlage und des Betonstreifens muss ausreichend sein, um die Last der Attikamauer zu tragen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater und einen Statiker in die Planung einzubeziehen, um eine optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu gewährleisten.
- Attika
- Die Attika ist eine Erhöhung der Außenwand über die Dachfläche hinaus. Sie dient oft als gestalterisches Element oder als Schutz für die Dachabdichtung.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Aufstockung, Dachrand. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach. - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, EnEVAbk.. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV. - Betonstreifen
- Ein Betonstreifen ist ein Bauteil aus Beton, das auf einem Flachdach aufgebracht wird, um eine Attika oder andere Bauelemente zu tragen. Er kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt ist.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Schalung.
- Welche Dämmstoffe sind für ein Passivhaus-Flachdach geeignet?
Für ein Passivhaus-Flachdach eignen sich Dämmstoffe mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Polyurethan (PU), expandiertes Polystyrol (EPS) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Passivhausstandard zu erreichen. - Wie kann man Wärmebrücken im Attikabereich vermeiden?
Wärmebrücken lassen sich durch eine lückenlose Dämmung und die Vermeidung von konstruktiven Schwachstellen minimieren. Eine umlaufende Dämmung der Attika und die Verwendung von wärmebrückenoptimierten Bauteilen sind empfehlenswert. - Welche Abdichtungsmaterialien sind für ein Flachdach zu empfehlen?
Für die Abdichtung eines Flachdachs eignen sich Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie dick sollte die Dämmung auf einem Passivhaus-Flachdach sein?
Die Dämmstärke hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und den Anforderungen des Passivhausstandards ab. In der Regel sind Dämmstärken von 30 cm oder mehr erforderlich, um einen U-Wert von 0,10 W/(m²K) oder weniger zu erreichen. - Muss ein Betonstreifen auf einem Flachdach zusätzlich abgedichtet werden?
Ja, ein Betonstreifen auf einem Flachdach muss unbedingt zusätzlich abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt und an die bestehende Dachabdichtung angeschlossen werden. - Welche Alternativen gibt es zum Betonstreifen für die Attikaausbildung?
Alternativ zum Betonstreifen können auch andere Materialien für die Attikaausbildung verwendet werden, z.B. Holzrahmenbau oder Leichtbeton. Diese Materialien haben oft eine bessere Wärmedämmung als Beton. - Wie berechnet man den U-Wert eines Flachdachs mit Attika?
Der U-Wert eines Flachdachs mit Attika kann mit Hilfe einer Wärmebrückenberechnung ermittelt werden. Hierbei werden die Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen Bauteile und die Geometrie der Konstruktion berücksichtigt. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau eines Passivhaus-Flachdachs zu beachten?
Beim Bau eines Passivhaus-Flachdachs sind die Anforderungen des Passivhausstandards, die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die DINAbk.-Normen für Flachdächer zu beachten.
- Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern. - Wärmebrückenberechnung im Detail
Eine detaillierte Erklärung der Berechnung von Wärmebrücken und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz. - Passivhaus-Komponenten: Fenster, Lüftung, Dämmung
Eine Übersicht über die wichtigsten Komponenten eines Passivhauses und deren Anforderungen. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Kosten
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Statische Berechnung von Flachdächern
Informationen über die statischen Anforderungen an Flachdächer und die Berechnung der Tragfähigkeit.
Attika: Definition und Bedeutung im Bauwesen
Isokorb: Lösung für Attika-Befestigung bei Flachdächern
Attika-Konstruktion: Beton vs. Alternativen für Flachdach
nix da ...
das ist Thema für stefan 🙂
das Problem ist so grundsätzlich, das werden wir hier sicher nicht auch nur annähernd
packen können, aber die erste frage, die sich mir stellt: warum muss die Attika aus
Beton sein?
die nächste frage: wie viele konstruktive Probleme muss ich mir antun, indem ich die Attika,
womöglich wirklich mit einer angebunden (Teil-) betonplatte, auf die Flachdachdämmung
Stelle?
wie würde denn überhaupt die Dämmung aussehen? kein Gefälle? oder doch? das macht
die "Plattenanbindung" auch nicht gerade leichter ...
wie wird die Fassade?
wenn's doch Beton werden soll: wie bekomme ich den zum halten, ohne zu große Verrenkungen
zu machen? dazu müsste man das statische System kennen. das wiederum kennt der beteiligte
Tragwerksplaner am besten. wenn der es schafft, 40 (?) lfm isokörbe einzusparen, hat er sich
damit schon rentiert! -
Attika Flachdach: Einfache & kostengünstige Betonlösung
warum so kompliziert?
hatte den Beitrag nicht gesehen, danke MLS 🙂 )
Betonieren Sie den ganzen Mist in einem Stück und packen den ganzen Kram umlaufend ein. Was anderes funzt nicht preisgünstig und macht m.M.n. eh kaum Sinn.
Dafür gibt es schöne Details in den Fachregeln, auch gemalte.
Wofür, wenn man fragen darf, wird denn die Attika benötigt? Optik, weil das Gefälle sonst in den Seitenansichten nicht kaschiert werden kann?
Stefan Ibold -
Passivhaus Attika: Dämmung als zentrale Anforderung
wetten? 🙂
darum: Attika mit passivtauglicher Dämmung ist eigentlich nur noch Dämmung 🙂
damit taucht die nächste frage auf: Versatz in der Fassade?
und: wer plant das eigentlich? besonders systematisch ist das nicht gerade ... -
Attika Details: 2 Varianten für Flachdach-Anschluss
2 Varianten
Ich hätte zwei Bildchen (2 Varianten) anzubieten:Auf die Bilder draufklicken - dann werden sie vergrößert. Zuerst gab es nur Variante 1 - später hat unser Architekt Variante 2 vorgeschlagen. Eines wird vielleicht nicht auf Anhieb klar: Die ganze Konstruktion wird von Holzrahmen 100/100 auf der Wand gehalten (im Bild Nr. 7, Variante 2). Allerdings bauen wir kein Passivhaus.
Wie MLS schreibt: Die ganze Attika ist eigentlich nur Dämmung ... -
Attika Flachdach: Entlüftung bei Dämmkonstruktionen
hmm
bei Variante 1 komme ich nicht klar wo die Entlüftung angeordnet sein soll.
Machbar wird wohl irgendwie beides sein.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Attika Flachdach Passivhaus: Dämmung und Betonstreifen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Betonstreifens auf der Dämmung eines Flachdachs im Passivhausbau. Dabei werden verschiedene Konstruktionsvarianten, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Dämmstandards, diskutiert. Alternativen zum Beton werden ebenso in Betracht gezogen, um die Anforderungen an ein Passivhaus zu erfüllen. Die korrekte Ausführung der Attikaausbildung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die korrekte Anordnung der Entlüftung, wie im Beitrag Attika Flachdach: Entlüftung bei Dämmkonstruktionen thematisiert wird. Eine fehlerhafte Entlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Isokorb-Elementen kann eine Lösung für die Befestigung der Attika darstellen, wie im Beitrag Isokorb: Lösung für Attika-Befestigung bei Flachdächern vorgeschlagen wird. Diese Elemente minimieren Wärmebrücken und tragen zur Einhaltung der Passivhausstandards bei.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung gibt es verschiedene Varianten, darunter eine monolithische Betonkonstruktion mit umlaufender Dämmung, wie im Beitrag Attika Flachdach: Einfache & kostengünstige Betonlösung beschrieben. Alternativ können Holzrahmenkonstruktionen in Betracht gezogen werden, wie in Attika Details: 2 Varianten für Flachdach-Anschluss dargestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner hinzuziehen, um die statischen Anforderungen und die Anbindung der Attika an das Flachdach zu prüfen. Die Wahl des Materials (Beton vs. Alternative) sollte unter Berücksichtigung der Dämmstandards und der architektonischen Gestaltung erfolgen. Weitere Informationen zur Dämmung im Passivhaus finden Sie im Beitrag Passivhaus Attika: Dämmung als zentrale Anforderung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Attika, Flachdach, Passivhaus, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80 qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur …
- … darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- … energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eingehalten werden. Dies kann beispielsweise eine Dämmung der Außenwände und des Daches erforderlich machen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung (will die LBK so) …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als …
- … Möglichkeit zur Dachbegrünung oder zur Installation von Solaranlagen.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Attika, Gefälledämmung. …
- … Frage: Welche Dämmung ist für eine Garage sinnvoll, die an ein Wohnhaus angebaut wird …
- … Antwort: Eine Dämmung der Garage kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima im angrenzenden Wohnbereich zu verbessern. Die Art und Dicke der Dämmung hängen von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. …
- … Dämmung von GaragenInformationen zu den Vorteilen einer Dämmung von Garagen und den verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden. …
- … Vermutlich dient die Wand als Deckenauflager für das Flachdach, was durchaus Sinn machen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
- … Hängt das auch von der Form des Daches ab, also ob Flachdach oder geneigt? …
- … Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) abhängen. Die Form des Daches (Flachdach oder geneigtes Dach) kann ebenfalls eine Rolle spielen. …
- … baurechtliche Bewertung als Vollgeschoss variiert je nach Landesbauordnung.Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Dachgeschoss, Attika. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
- … Der Malerbetrieb meinte das Flachdach sei im Bereich der Attika undicht und müsse …
- … ordnungsgemäß aufgebracht? Die Garage ist von innen trocken. Der Wasserablauf vom Flachdach liegt auch innen und sieht trocken aus. Ich kann mir nicht …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Insbesondere im Flachdachbereich oder an der Attika kann Wasser eindringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
- … schwarze Flecken, Bauholz, Garage, Attika, Schimmel, Verfärbung, Holzschutz, Ursachen, Sanierung …
- … unsere Garage hat oben eine Dachterrasse / Flachdach die von einer Attika umgeben ist. …
- … An der Unterkante dieser Attika habe ich am …
- … Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser durch undichte Stellen an der Attika oder mangelhafte Abdichtung. …
- … AttikaEine Attika ist eine Erhöhung einer Fassade über dem Dachabschluss. Sie dient …
- … insbesondere in feuchten Bereichen. Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung der Attika intakt ist und kein Wasser eindringen kann. Verwenden Sie Holzschutzmittel, um …
- … Schimmelpilzbefall Bauholz: Ursachen & Holzschutz Attika …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- … Porotonziegel, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sanierung, Ursachenforschung, Bausubstanz, Gutachter, Fassade, Flachdach, Attika …
- … * Flachdachbungalow …
- … * WDAbk. nur an der Attika …
- … * Attika aus Holz …
- … * Außenputz hat horizontalen Riss entlang Übergang Attika zu Mauerwerk an Wetterseite …
- … * Anmerkung: auf meinen Wunsch wurde die Attika mit Folie abgedeckt, da ich davon ausging, dass es eine Undichtigkeit …
- … Feuchtigkeit in Porotonziegel-Mauerwerk verschiedene Ursachen haben kann. Ein Riss in der Attika, besonders auf der Wetterseite, ist ein deutlicher Hinweis auf mögliche Eintrittspunkte …
- … Überprüfung der Attika: Eine detaillierte Untersuchung der Holzattika auf Risse, Undichtigkeiten oder Schäden …
- … PorotonziegelPorotonziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Sie werden häufig für monolithische Wandkonstruktionen …
- … AttikaDie Attika ist eine Erhöhung der Fassade über dem Dachabschluss. Sie dient oft als gestalterisches Element oder zur Aufnahme von technischen Anlagen.Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Brüstung …
- … Monolithisches MauerwerkMonolithisches Mauerwerk besteht aus einem einzigen Material, in der Regel Ziegel oder Beton, ohne zusätzliche Dämmung. Die Wärmedämmung wird durch die Eigenschaften des Materials …
- … erreicht.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wandkonstruktion, Wärmedämmung …
- … Frage: Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Porotonziegel-Mauerwerk haben?Antwort: Mögliche Ursachen sind Risse im Außenputz oder der Attika, eine undichte Dachabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder …
- … der Dachabdichtung, die Anbringung einer Horizontalsperre oder die Verbesserung der Wärmedämmung. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Attika bei Feuchtigkeitsschäden?Antwort: Die Attika ist ein besonders anfälliger Bereich für …
- … sie der Witterung stark ausgesetzt ist. Risse oder Undichtigkeiten in der Attika können dazu führen, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt. …
- … Der horizontale Riss im Putz am Fuß der Attika kann ein thermisches Problem sein. …
- … Innere OSBAbk. Platte der Attika komplett vollgesogen mit Wasser, ebenso wie XPS Dämmung der Betondecke nass. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … hinter dem Dachkranz mit YTONG gemauert werden soll, Zwischendecke aus WU-Beton-Dampfbremse-Dämmung. …
- … vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Wasser abzuleiten.Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Attika …
- … eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, …
- … HinterlüftungDie Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Fassade und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie sorgt für eine gute Durchlüftung …
- … führt zu höheren Heizkosten und kann zu Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz …
- … FlachdachabdichtungInformationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff. …
- … Dämmung von AußenwändenInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Dämmung …
- … Eure Fassade denn als hinterlüftete Fassade mit 4 cm Spalt zwischen Dämmung und Klinker sowie mit Lüftungsöffnungen unten und oben geplant? Oder doch …
- … eher als nichthinterlüftete Fassade mit nur 2 cm Fingerspalt zwischen Dämmung und Klinker und offenen Stoßfugen nur unten direkt über der Z-Folie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- … Fleckige Fassade nach 5 Jahren? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Kostenschätzung für Ihr Flachdachhaus. Jetzt informieren! …
- … Fassade, Flecken, Sanierung, Flachdach, Silikatputz, Algen, Vergrauen, …
- … Fassade, Bausanierung, Bauschäden, Flachdach …
- … Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach? …
- … In 2013 haben wir mit einem Generalunternehmer ein Flachdachhaus in Karlsruhe gebaut. …
- … Insbesondere Aufgrund des Baustils als Flachdach ohne schützende Dachvorsprünge, sowie auch in Bezug auf Langlebigkeit, höhere …
- … Wärmedämmung der Fassade: Möglichkeiten und FörderungInformationen zu verschiedenen Wärmedämmmaßnahmen für Fassaden und …
- … Attika: Titanzinkbleche – Korrosionsschutz bei Bitumen notwendig! …
- … Ihr Hinweis mit den eloxierten Abdeckblechen ist sehr interessant. Ich habe hierzu gefunden, dass Titanzinkbleche (woraus meine Attika besteht) mit einer Kunststoffbeschichtung gegen Korrosion geschützt werden müssen, wenn …
- … Fassade: Optik bei Flachdachhäusern – Prozessrisiko beachten! …
- … wäre vorsichtig, was das Prozessrisiko angeht. Anfang des Jahres habe ich Flachdachhäuser angeschaut, die auch noch keine 5 Jahre alt waren. Gedämmte …
- … Fassade fleckig nach 5 Jahren – Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- … Attika Verkleidung: Kosten & Materialien …
- … Attika Verkleidung nach Eternitplatten-Entfernung: Welche Materialien sind geeignet? Infos zu Kosten, Abdichtung & fachgerechter Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Attika, Verkleidung, Flachdach, Eternitplatten, Abdichtung, Polymerbahnen, Dachdecker, Kosten, Materialien, …
- … Dach, Flachdach, Attika, Abdichtung, Sanierung …
- … Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung? …
- … wir haben ein Flachdach aus den frühen 70 ern gerade frisch mit Polymerbahnen belegen …
- … lassen. An der Attika waren Eternitplatten befestigt, die wir fachgerecht haben entfernen lassen, damit die Dachdecker die Bahnen ordentlich die Attika hochziehen konnten. Die Attika ist etwa einen Meter hoch, gesamt …
- … Was wäre die sinnvollste, aber auch einfachste und preisgünstigste Variante, die Attika wieder herzurichten? Was ist nötig? Was geht? Ist das mit diesem …
- … Nach der Entfernung der Eternitplatten von Ihrer Attika und der Neuabdichtung des Flachdachs mit Polymerbahnen stellt sich die …
- … Materialien für die Attikaverkleidung: …
- … AttikaDie Attika ist eineMauerkrone oder ein niedriger Aufbau über dem Hauptgesims eines …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten für eine Attikaverkleidung?Antwort: Zinkblech, Kunststoffverkleidungen, Faserzementplatten und Holz sind gängige Optionen. Die …
- … Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer Attikaverkleidung?Antwort: Die Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk zu …
- … Frage: Kann ich die Attikaverkleidung selbst anbringen?Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie …
- … Frage: Welche Kosten sind für eine Attikaverkleidung zu erwarten?Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Größe …
- … der Attika und Aufwand der Montage. Zinkblech ist in der Regel teurer als Kunststoff. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Attikaverkleidung?Antwort: Fragen Sie bei Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe nach …
- … Referenzen und Erfahrungen mit Attikaverkleidungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dachabdichtungsschiene?Antwort: Die Dachabdichtungsschiene dient dazu, das Eindringen von Wasser zwischen Dachabdichtung und Attikaverkleidung zu verhindern. Sie muss korrekt montiert und abgedichtet sein, …
- … Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & AnleitungInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Flachdächer. …
- … Attika sanieren: Vorgehen, Kosten & TippsAnleitung zur Sanierung einer Attika, …
- … Attika Verkleidung: Flüssigkunststoff – Keine Empfehlung! …
- … Attika Sanierung: Ehrliche Meinung zu Anstrichen gesucht …
- … Attika Abdichtung: Unverputztes Mauerwerk – Keine Anstriche! …
- … Somit auch nicht an Ihrer Attika. …
- … Attika Flachdach: Missverständnisse & Lösungsvorschläge …
- … Attika Verkleidung: Großformatige Tafeln (Trespa) als Lösung? …
- … Attika Verkleidung Flachdach: Materialien, Abdichtung & Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Attika, Flachdach, Passivhaus, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Attika, Flachdach, Passivhaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Attika, Flachdach, Passivhaus, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Attika, Flachdach, Passivhaus, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Attika Flachdach Passivhaus: Betonstreifen auf Dämmung – Machbarkeit, Dämmung & Anforderungen?
Suche nach: Attika Flachdach Passivhaus: Dämmung & Beton
Suche nach: Attika, Flachdach, Passivhaus, Dämmung, Betonstreifen, Wärmebrücke, Attikaausbildung, Beton, Aufbau
