Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
Der Thread behandelt die Erneuerung eines Carport-Flachdachs mit Fokus auf Dachabdichtung, Dachneigung von 5% und die Möglichkeit einer extensiven Begrünung. Es werden verschiedene Aspekte der Flachdachsanierung diskutiert, einschließlich des Aufbaus und der Materialien. Der Link im Beitrag Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung & Terrassendach bietet weiterführende Informationen zur Dachbegrünung.
Hallo, ich möchte die vorhandene Dacheindeckung meines Carport-Flachdachs bestehend aus Aluminium-Trapezblechen durch Bretter ersetzen. Wie wäre dann der Aufbau der Dachabdichtung? Die Dachneigung beträgt ca. 5 % mit einer Entwässerung in Dachmitte. Evtl. würde ich später das Dach extensiv begrünen wollen. MfG Olli
    🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung der Holzunterkonstruktion durch Fachmann erforderlich – Trapezblech-Wechsel auf Bretterschalung birgt Überlastungsrisiko bei Begrünungslasten (60–150 kg/m² wassergesättigt).
    🔴 KRITISCH: Entwässerung in Dachmitte bei nur 5 % Neigung ist nicht ausreichend für extensive Begrünung – mindestens ein redundanter Notüberlauf oder Seitenabläufe nach DINAbk. 18531 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Holzbretter sind als Tragschicht für Dachabdichtung ungeeignet – stattdessen diffusionsoffene, ebene Unterlage (z. B. OSBAbk./3) mit fugenloser Verlegung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Wurzelfeste, FLL-zertifizierte Abdichtungsbahn und separate Wurzelschutzschicht zwingend notwendig – herkömmliche Bitumen-/Kunststoffbahnen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung bei allen Dacharbeiten gemäß DGUV V3 und BGV C22 unverzüglich sichern – keinerlei Arbeiten ohne persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Anschlagpunkt.
    Ich empfehle für den Aufbau eines Flachdachs mit geplanter extensiver Begrünung folgenden Schichtenaufbau (von unten nach oben):
    • Tragkonstruktion: Bretter
    • Dampfsperre: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum.
    • Wärmedämmung: Dämmplatten aus Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle.
    • Dachabdichtung: Bitumen- oder Kunststoffbahnen (PVC, TPO).
    • Schutzvlies: Schützt die Dachabdichtung vor Beschädigungen.
    • Dränageschicht: Speichert Wasser und leitet überschüssiges Wasser ab.
    • Filterschicht: Verhindert das Ausschwemmen von Substrat in die Dränageschicht.
    • Substrat: Spezielles Substrat für extensive Dachbegrünung.
    • Vegetation: Sedum, Kräuter, Gräser.
    Wichtig: Die Dachneigung von 5 % ist ausreichend für die Entwässerung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dachabdichtung, um Wassereintritt zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen hinzu, um die Planung und Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines Carport-Flachdachs, bei dem die bestehenden Aluminium-Trapezbleche durch eine Bretterschalung ersetzt werden sollen. Die Dachneigung beträgt 5 % mit einer Entwässerung in Dachmitte, und eine spätere extensive Begrünung wird in Betracht gezogen. Diese Kombination aus Materialwechsel, geringer Neigung und Begrünung birgt mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Entwässerung in Dachmitte bei einer Neigung von nur 5 % ist für ein begrüntes Flachdach äußerst riskant. Bei extensiver Begrünung kann es zu Ablagerungen und Verstopfungen der Abläufe kommen, was zu erheblichen Wasseransammlungen und statischen Überlastungen führen kann. Zudem ist die Umstellung von Trapezblech auf eine Holzschalung ein grundlegender Wechsel des Tragsystems, der eine statische Neuberechnung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Der Dachaufbau für eine extensive Begrünung erfordert eine spezifische Schichtenfolge: Dampfsperre, Wärmedämmung (z.B. Gefälledämmung zur Verbesserung des Abflusses), eine wurzelfeste Abdichtungsbahn (FLL-zertifiziert), eine Drän- und Filterschicht sowie das Substrat. Die Bretterschalung muss als tragfähige Unterkonstruktion ausgeführt sein, die auch die Lasten des begrünten Dachs (ca. 60-150 kg/m² wassergesättigt) sicher aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Bretterlage die Abdichtung ausreichend trägt, ist zu korrigieren. Die Bretter müssen ausreichend dimensioniert und fachgerecht verlegt sein (z.B. Nut-Feder oder mit Fugenband), um eine ebene und stabile Basis für die Abdichtung zu schaffen. Zudem ist bei einer Dachneigung von 5 % eine Gefälledämmung dringend zu empfehlen, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Entwässerungssituation (Dachmitte) durch einen Fachplaner überprüfen und planen Sie ggf. zusätzliche Notüberläufe ein. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt eine fachliche Beratung zur Ausführung der extensiven Begrünung ein, um spätere Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umgestaltung eines Carport-Flachdachs mit Aluminium-Trapezblechen hin zu einer Holzunterkonstruktion mit anschließender Abdichtung und potenzieller extensiver Begrünung – ein Vorhaben, das erhebliche bauphysikalische und konstruktive Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Substitution von Trapezblechen durch Holzbretter ohne statische Prüfung birgt ein hohes Risiko für Überlastung, Durchbiegung oder Versagen der Unterkonstruktion – insbesondere unter Zusatzlasten wie Abdichtung, Substrat und Begrünung.
    🔴 Gefahr: Ein Flachdach mit nur 5 % Neigung ist für extensive Begrünung grundsätzlich kritisch: Selbst bei fachgerechter Abdichtung steigt die Gefahr von Stauwasser, Wurzeldruck und Feuchteschäden erheblich – besonders bei unzureichender Entwässerung in Dachmitte ohne redundante Abläufe.
    ⚠️ Korrektur: Holzbretter allein sind keine geeignete Tragschicht für eine Dachabdichtung; stattdessen ist eine tragfähige, ebenflächige, diffusionsoffene und witterungsbeständige Unterlage (z. B. OSB/3 oder spezielle Dachplatten) erforderlich – Bretter weisen zu große Fugen, Quell- und Schwindrisiken auf.
    ➕ Ergänzung: Eine extensiv begrünte Dachabdichtung erfordert zwingend eine Wurzelschutzschicht, eine spezielle Entwässerungsschicht mit Kapillarsperre, ein geeignetes Substrat mit definiertem Wasserspeichervermögen und eine Pflanzdecke mit standortangepassten Arten – alles muss aufeinander abgestimmt sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer Neigung von 5 % entspricht der Mindestanforderung nach DIN 18531 für Flachdächer – allerdings nur bei vollständig funktionsfähiger, regelmäßig gewarteter Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umsetzung einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur statischen Prüfung, bauphysikalischen Planung und Erstellung einer detaillierten Aufbauzeichnung – insbesondere unter Berücksichtigung der späteren Begrünungslasten und der Entwässerungssicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Dachneigung von 5 % grundsätzlich der Mindestanforderung nach DIN 18531 entspricht – jedoch nur bei voll funktionsfähiger, redundanter Entwässerung.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Wassereintritt bei unsachgemäßer Abdichtungsausführung und betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung.
    • Alle drei identifizieren die Umstellung von Trapezblech auf Holz als bauphysikalisch und statisch kritisch – ohne Prüfung nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt Bretter als Tragkonstruktion – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als unzulässig (Qwen: "keine geeignete Tragschicht", DeepSeek: "Bretter müssen ausreichend dimensioniert und verlegt sein" – aber nur als Unterkonstruktion, nicht als Tragschicht).
    • GoogleAI erwähnt keine Wurzelschutzanforderung explizit; DeepSeek und Qwen fordern zwingend FLL-zertifizierte, wurzelfeste Bahnen + separate Wurzelschutzschicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Gefälledämmung zur Verbesserung des Abflusses bei 5 % Neigung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen verweist konkret auf OSB/3 als geeignete Unterlage und nennt das Quell-/Schwindrisiko von Holzbrettern – tiefergehende baustoffliche Differenzierung als bei den anderen.
    • Tragschicht: GoogleAI stellt Bretter als tragfähige Schicht dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig – Qwen formuliert: "Holzbretter allein sind keine geeignete Tragschicht". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Entwässerung: GoogleAI bewertet "Entwässerung in Dachmitte bei 5 % als ausreichend" – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als krankhaft riskant bei Begrünung. Die sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachplaner oder Sachverständiger für Dachtechnik vor Baubeginn einzuschalten ist – GoogleAI formuliert "Fachbetrieb", DeepSeek "Zimmerer- oder Dachdeckermeister", Qwen "zertifizierter Dachdeckermeister oder staatlich anerkannter Sachverständiger". Die strengste Variante (Qwen) wird als Referenz für die finale Empfehlung genommen.
    Tragkonstruktion (Wechsel Trapezblech → Holz) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Bretter" als Tragkonstruktion; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – Bretter sind keine Tragschicht; stattdessen OSB/3 oder FLL-zertifizierte Dachplatten erforderlich. Sicherere Einschätzung dominiert.
    Neigung (5 %) & Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Mindestneigung nach DIN 18531 – doch DeepSeek/Qwen warnen vor Dachmitte-Entwässerung bei Begrünung; GoogleAI unterschätzt dieses Risiko. Konsens: redundante Abläufe zwingend.
    Abdichtung für Begrünung ✅ Konsens Alle drei verlangen wurzelfeste, FLL-zertifizierte Abdichtung – keine Standardbahnen. Zusätzliche Wurzelschutzschicht wird von DeepSeek und Qwen explizit bestätigt.
    Statikprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Neuberechnung vor Ausführung – insbesondere wegen Zusatzlasten (Substrat, Vegetation, Wasser).
    Sicherheit & Ausführung ✅ Konsens Absturzsicherung, Fachausführung der Abdichtung, regelmäßige Wartung der Entwässerung – uneingeschränkter Konsens aller drei KI-Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Baubeginn ist eine statische Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für Dachtechnik sowie eine bauphysikalische Planung mit Entwässerungskonzept (inkl. Notüberlauf) und detaillierter Aufbauzeichnung einzuholen. Die Tragschicht darf nicht aus Holzbrettern bestehen – stattdessen ist OSB/3 oder vergleichbare, diffusionsoffene, ebene Unterlage nachzuweisen.
    🔴 Risiko Statisches Versagen der Holzunterkonstruktion bei fehlender Berechnung Massiver Schaden bis hin zum Dachsturz; Haftungsrisiko; Lebensgefahr
    🔴 Risiko Stauwasser durch unzureichende Entwässerung in Dachmitte Wurzeldruck, Durchfeuchtung der Abdichtung, Schimmelbildung, Frostschäden
    🔴 Risiko Nicht wurzelfeste Abdichtung Durchwurzelung innerhalb von 2–3 Jahren, Leckagen, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Holzbretter als Tragschicht Fugenbildung, Quellen/Schwinden, unebene Unterlage → Rissbildung in Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Montage Schwere Verletzung oder tödlicher Unfall – hohe Haftungs- und versicherungsrechtliche Folgen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch hochwertige Wärmedämmung Reduzierter Heizenergiebedarf im angrenzenden Gebäudebereich, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verbesserte Regenwasserrückhaltung durch Begrünung Entlastung der Kanalisation, höhere Versickerungsrate, lokale Mikroklimaverbesserung
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachhaltige Dachgestaltung Attraktivität für Käufer/Mieter, bessere Bewertung im Energieausweis, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einsatz moderner, langlebiger Abdichtungssysteme (TPO/PVC) Verlängerung der Dachlebensdauer auf 30–40 Jahre, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Stärkung der Biodiversität durch artenreiche Sedum-Begrünung Unterstützung lokaler Insektenpopulationen, ökologischer Mehrwert für Quartier
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik oder einen Dachdeckermeister mit statischer Berechnungsberechtigung – vor jeglicher Demontage der Trapezbleche.
    2. Entwässerungskonzept neu planen: Lassen Sie ein zweites Ablaufsystem (Notüberlauf oder Seitenabläufe) nach DIN 18531 einplanen – Dachmitte-Entwässerung allein ist bei Begrünung nicht zulässig.
    3. Tragschicht austauschen: Verzichten Sie auf Holzbretter als Unterlage – bestellen Sie OSB/3 (min. 18 mm, Feuchtraumklasse 3) oder FLL-zertifizierte Dachplatten und dokumentieren Sie die fugenlose Verlegung.
    4. Abdichtung fachgerecht spezifizieren: Fordern Sie bei Ihrem Dachdecker ausdrücklich eine FLL-zertifizierte, wurzelfeste Abdichtungsbahn (z. B. PVC-P, TPO) sowie eine separate Wurzelschutzschicht nach Herstellerangaben an.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie die Nachweise für Wärmedämmung, FLL-Zertifizierung, statische Berechnung und Bauzeichnungen – diese sind für KfW-Förderung (z. B. Programm 261) zwingend erforderlich.
    6. Sicherheitsausrüstung beschaffen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn ein geeignetes Anschlagpunkt-System (z. B. Dachanker nach DIN EN 795), PSA gegen Absturz und persönliche Schutzausrüstung nach DGUV V3.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumenbahn
    Extensive Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und anspruchslosen Pflanzen. Extensive Dachbegrünungen sind pflegeleicht und dienen der ökologischen Aufwertung.
    Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Substrat, Sedum
    Dachabdichtung
    Eine wasserdichte Schicht auf dem Dach, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Dachabdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Abdichtungssystem
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Wärmedämmung verhindert. Eine Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Wärmedämmung
    Eine Schicht, die den Wärmeverlust durch das Dach reduziert. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Substrat
    Ein spezielles Erdgemisch für Dachbegrünungen. Substrat muss wasserdurchlässig und nährstoffreich sein.
    Verwandte Begriffe: Dachgartenerde, Pflanzsubstrat, Vegetationsschicht
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf das Dach geschweißt wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtungsmaterial
    1. Welche Materialien eignen sich für die Dachabdichtung?
      Für die Dachabdichtung eignen sich Bitumenbahnen (z.B. Schweißbahnen) oder Kunststoffbahnen (z.B. PVC- oder TPO-Bahnen). Kunststoffbahnen sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung.
    2. Wie dick sollte die Wärmedämmung sein?
      Die Dicke der Wärmedämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
      Die Entwässerung sollte so dimensioniert sein, dass das anfallende Regenwasser sicher abgeleitet werden kann. Bei einer Dachneigung von 5 % ist eine Entwässerung in Dachmitte ausreichend, sofern diese ausreichend dimensioniert ist.
    4. Welche Pflanzen eignen sich für eine extensive Dachbegrünung?
      Für eine extensive Dachbegrünung eignen sich vor allem Sedumarten, Kräuter und Gräser, die trockenheitsresistent und pflegeleicht sind.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Dachbegrünung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Wie pflege ich eine extensive Dachbegrünung?
      Eine extensive Dachbegrünung ist in der Regel pflegeleicht. Es ist jedoch ratsam, regelmäßig Unkraut zu entfernen und bei Bedarf zu düngen.
    7. Kann ich eine extensive Dachbegrünung auch nachträglich anlegen?
      Ja, eine extensive Dachbegrünung kann auch nachträglich angelegt werden, sofern die Tragfähigkeit des Daches ausreichend ist.
    8. Was kostet eine extensive Dachbegrünung?
      Die Kosten für eine extensive Dachbegrünung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, den verwendeten Materialien und der Art der Bepflanzung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dachtypen.
    • Dachabdichtung Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Dachabdichtung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachbegrünung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachbegrünungen.
    • Statik Flachdach
      Hinweise zur Berechnung der Tragfähigkeit eines Flachdachs.
    • Dach entwässern
      Methoden und Systeme zur effektiven Entwässerung von Dächern.
  2. Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung & Terrassendach
    Etwas Über Dachbegrünung.
    Siehe Link.
    Yilmaz
    Flachdachsanierung: Aufbau, Abdichtung & extensive Begrünung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Erneuerung eines Carport-Flachdachs mit Fokus auf Dachabdichtung, Dachneigung von 5% und die Möglichkeit einer extensiven Begrünung. Es werden verschiedene Aspekte der Flachdachsanierung diskutiert, einschließlich des Aufbaus und der Materialien. Der Link im Beitrag Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung & Terrassendach bietet weiterführende Informationen zur Dachbegrünung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer extensiven Begrünung ist die Tragfähigkeit des Carportdachs zu prüfen. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dachneigung von 5% ist für die Entwässerung von Flachdächern üblich und unterstützt den Wasserablauf zur Dachmitte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Flachdachsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Abdichtung, Neigung und Begrünung berücksichtigt. Der Link im Beitrag Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung & Terrassendach kann als erster Anlaufpunkt dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dachaufbau, Dachabdichtung, Flachdachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen: Mineralwolle vs. Mineralschaum – Dicke, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dachaufbau, Dachabdichtung, Flachdachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dachaufbau, Dachabdichtung, Flachdachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
Suche nach: Flachdach Aufbau: Erneuern & Abdichten
Suche nach: Flachdach, Dachaufbau, Dachabdichtung, Flachdachsanierung, extensive Begrünung, Dachneigung, Carportdach, Entwässerung
