Dampfbremsfolie befestigen: Welcher Tacker & welche Klammern sind optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dampfbremsfolie unter Berücksichtigung von Gewicht, Handhabung und Klammerauswahl. Ein Drucklufttacker wird aufgrund seines geringeren Gewichts und der damit verbundenen ermüdungsfreieren Arbeit, besonders im Überkopfbereich, empfohlen. Die Wahl der Klammern hängt vom verwendeten Tacker ab, wobei ein breiter Rücken für sicheren Halt wichtig ist. Bei geringen Flächen kann auch ein manueller Tacker verwendet werden.
zur Befestigung der Dampfbremsfolie ist welcher Tacker geeignet?
Welche Klammern sollten verwendet werden?
    🔴 KRITISCH: Eine reine mechanische Befestigung mit Klammern oder Tacker ist niemals ausreichend – alle Überlappungen (mind. 10 cm), Anschlüsse und Durchdringungen müssen zwingend mit systemgeprüftem, diffusionsoffenem Dampfbremsklebeband luftdicht verklebt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Klammern müssen korrosionsbeständig (Edelstahl oder hochwertig verzinkt), flachkopfig und in der Länge exakt an Untergrund (z. B. Holzdicke) und Folienart angepasst sein – zu kurze oder zu spitze Klammern perforieren die Folie und machen die Dampfbremse unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Der Klammerabstand muss an Rändern (10–15 cm) und im Feld (20–30 cm) eingehalten werden – zu große Abstände führen zu Folienverschiebung und Luftlecks, zu kleine erhöhen das Perforationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss der konkrete Untergrund (Holz, Beton, Metall), die Dampfbremsfolienart (PE, ALU-beschichtet, selbstklebend) und die Hersteller-Richtlinien geprüft werden – es gibt keinen universell "optimalen" Tacker.
    Für die Befestigung von Dampfbremsfolien empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Tacker: Verwenden Sie einen speziellen Dampfbremsfolien-Tacker oder einen Feindraht-Tacker. Diese Tacker verursachen kleinere Löcher als Breitdraht-Tacker.
    • Klammern: Achten Sie auf die richtige Klammerlänge, die von der Dicke der Dämmung und der Folie abhängt. Verwenden Sie rostfreie Klammern, um Korrosion zu vermeiden.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf einen geringen Abstand der Klammern (ca. 10-15 cm), um eine sichere und luftdichte Befestigung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Tacker und die Klammern zuerst an einem Reststück der Folie, um sicherzustellen, dass die Folie nicht beschädigt wird.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Befestigung einer Dampfbremsfolie, was ein typisches Detail im Holzbau oder bei der Dachdämmung ist. Die Frage ist fachlich korrekt gestellt, da die Wahl des Tackers und der Klammern entscheidend für die Luftdichtheit und Funktion der Dampfbremse ist. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einem geeigneten Tacker ist berechtigt. Für Dampfbremsfolien werden in der Regel manuelle oder elektrische Tackergeräte mit speziellen, breiten Klammern (z. B. 10-12 mm Breite) empfohlen, um die Folie flächig und druckverteilt zu fixieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klammernlänge, die mindestens 8-10 mm betragen sollte, um sicher im Holz zu halten. Zudem muss die Folie mit einem geeigneten Klebeband an den Stößen und Anschlüssen luftdicht verklebt werden, da die mechanische Befestigung allein nicht ausreicht.
    🔴 Gefahr: Eine zu grobe oder spitze Klammer kann die Folie perforieren und die Dampfbremse unwirksam machen. Auch eine zu geringe Klammerdichte (Abstand zu groß) führt zu Undichtigkeiten. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Tauwasserausfall in der Dämmung und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Tacker mit breiten, flachen Klammern (z. B. Typ 53 oder 140) und einer Länge von mindestens 10 mm. Achten Sie auf einen Klammerabstand von ca. 10-15 cm an den Rändern und 20-30 cm im Feld. Verkleben Sie alle Überlappungen und Durchdringungen mit einem systemgeprüften Dampfbremsklebeband. Lassen Sie die Arbeit im Zweifel von einem Fachbetrieb für Luftdichtheit ausführen.
    Die Befestigung einer Dampfbremsfolie ist eine bauphysikalisch sensible Aufgabe, bei der Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Dämmstoffverrottung führen können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder mechanisch unsichere Befestigung kann zu Lufteintritt, Folienverschiebung oder Undichtigkeiten führen – besonders an Anschlussstellen, Durchdringungen und im Bereich von Fensterlaibungen oder Dachanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen universell "optimalen" Tacker – die Wahl hängt entscheidend vom Untergrund (Holz, Beton, Metall), der Folienart (PE, ALU-beschichtet, selbstklebend) und den Anforderungen der Hersteller-Richtlinien ab.
    ➕ Ergänzung: Klammern müssen korrosionsbeständig (z. B. verzinkt oder aus Edelstahl), 6–8 mm lang und mit flachem Kopf sein, um Folienbeschädigung zu vermeiden; bei Holzuntergründen sind 10–12 mm Klammern oft erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines pneumatischen oder elektro-pneumatischen Tackers mit einstellbarer Schlagkraft ist grundsätzlich sinnvoll, da er eine gleichmäßige, tiefenkontrollierte Befestigung ermöglicht – im Gegensatz zu Handtackern oder Naglern.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Klammerbefestigung ist niemals ausreichend – alle Anschlüsse, Überlappungen (mind. 10 cm) und Durchdringungen müssen zusätzlich mit geeignetem, diffusionsoffenem Klebeband (z. B. ALU-Klebeband nach Herstellerangabe) abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die konkrete Konstruktion, die verwendete Dampfbremse und die Anschlussdetails vor Ort prüft – insbesondere bei Sanierungen oder bei Verwendung von Dampfsperren in Kombination mit diffusionsoffenen Dämmstoffen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe bauphysikalische Sensibilität der Aufgabe und das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffverrottung bei unsachgemäßer Befestigung.
    • Alle drei fordern korrosionsbeständige Klammern mit flachem Kopf und spezifische Klammerlängen (6–12 mm), abhängig vom Untergrund und der Folie.
    • Alle drei einigen sich auf einen Klammerabstand von 10–15 cm an Rändern, mit Unterschieden nur im Feld (20–30 cm bei DeepSeek/Qwen vs. keine Feldangabe bei GoogleAI).
    • GoogleAI empfiehlt primär spezielle Dampfbremsfolien-Tacker oder Feindraht-Tacker; DeepSeek benennt konkrete Typen (53/140) mit breiten Klammern; Qwen priorisiert pneumatische/elektro-pneumatische Tacker mit einstellbarer Schlagkraft und lehnt Handtacker ab.
    • Qwen korrigiert GoogleAI: Es gibt keinen "optimalen" Tacker – Entscheidend sind Untergrund, Folienart und Hersteller-Richtlinien.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die zwingende Notwendigkeit der Verklebung aller Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen mit systemgeprüftem Klebeband – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die einzige ausdrückliche Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – besonders bei Sanierungen oder komplexen Dämmkonstruktionen.
    • Qwen stellt klar: "Eine reine Klammerbefestigung ist niemals ausreichend" – dies widerspricht implizit GoogleAIs Fokus allein auf Tacker/Klammern und fehlender Erwähnung der Klebebandpflicht. Da Qwen und DeepSeek diese Forderung unisono und mit bauphysikalischer Begründung aussprechen, gilt die sicherere, strengere Position als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Klebebandabdeckung aller Anschlüsse wird priorisiert.
    • Die Hersteller-Richtlinien und bauteilbezogene Prüfung durch einen Fachplaner oder Bauphysiker (Qwen) wird als höchste Sicherheitsstufe gegenüber reinen Geräteempfehlungen bewertet.
    Grundrisiko bei fehlerhafter Befestigung Alle Modelle stimmen überein: Hochrisiko für Feuchtigkeitsschäden, Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmstoffverrottung.
    Klammereigenschaften (Material/Länge/Kopfform) Korrosionsbeständig (Edelstahl/verzinkt), flachkopfig, Länge 6–12 mm je nach Untergrund – Konsens aller drei Modelle.
    Klammerabstand ⚠️ Ränder: 10–15 cm (Konsens); Feld: 20–30 cm (DeepSeek/Qwen), GoogleAI gibt keine Feldangabe – daher Abwägung notwendig.
    Tackertyp ⚠️ GoogleAI: Dampfbremsfolien- oder Feindraht-Tacker; DeepSeek: Typ 53/140 mit breiten Klammern; Qwen: pneumatisch/elektro-pneumatisch mit einstellbarer Kraft – keine Einigkeit, aber Konsens: Handtacker sind ungeeignet.
    Zusätzliche luftdichte Versiegelung GoogleAI erwähnt Klebeband nicht → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die explizit und unisono die zwingende Verklebung aller Überlappungen (mind. 10 cm), Anschlüsse und Durchdringungen mit systemgeprüftem Klebeband fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Hersteller-Dokumentation der verwendeten Dampfbremsfolie, ergänzt durch eine bauphysikalische Prüfung vor Ort durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – insbesondere bei Sanierungen oder komplexen Konstruktionen.
    🔴 Risiko Folienperforation durch zu spitze oder zu lange Klammern Unwirksame Dampfbremse → Tauwasserausfall in Dämmung → langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unterlassen der Klebebandabdeckung an Überlappungen und Anschlüssen Luftlecks → Feuchteeintrag → Schimmelbildung in Wohnräumen → Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Zu großer Klammerabstand im Feld (z. B. >30 cm) Folienverschiebung bei Wind oder Bauvorgängen → Undichtigkeiten an kritischen Anschlussstellen
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Klammern (z. B. unverzinkter Stahl) Korrosion → Folienlockerung → Luftdichtheitsverlust über Zeit → schleichender Bauschaden
    🔴 Risiko Verwendung eines ungeeigneten Tackers (z. B. Nagler, Breitdraht-Tacker) Mechanische Beschädigung der Folie → große Löcher → sofortige Dampfbremsfunktionseinschränkung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Durchführung Prävention von Folgeschäden, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, Nachweis für EnEVAbk./nachhaltige Sanierung
    ✅ Chance Korrekte Verklebung mit systemgeprüftem Klebeband (z. B. ALU-Band) Langfristige Luftdichtheit, erhöhte Energieeffizienz, Nachweisbarkeit im Blower-Door-Test
    ✅ Chance Verwendung eines einstellbaren pneumatischen Tackers Gleichmäßige, tiefenkontrollierte Befestigung → Minimierung von Folienbeschädigung → höhere Prozesssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse mit Fotos und Klebeband-Datenblättern Einfache Nachprüfung, haftungsrechtliche Absicherung, vereinfachte Abnahme durch Gutachter
    ✅ Chance Einzelne Probebefestigung mit vorheriger Abstimmung mit Hersteller Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen (z. B. Folienadhäsion, Klebeband-Haftung auf klammerbefestigter Folie)
    1. Luftdichte Versiegelung priorisieren: Bevor Sie den ersten Tacker betätigen, beschaffen Sie systemgeprüftes Dampfbremsklebeband – kleben Sie alle Überlappungen (mind. 10 cm breit), Anschlüsse an Wände, Fensternischen und Dachanschlüssen sowie alle Durchdringungen (z. B. Kabel, Leitungen) vollständig ab.
    2. Klammern exakt dimensionieren: Bestimmen Sie die benötigte Klammerlänge anhand der Holzquerschnitte (z. B. 24 mm Lattung + 2 mm Folie = mindestens 10 mm Klammerlänge) und wählen Sie ausschließlich flachkopfige, rostfreie Klammern (Edelstahl oder hochwertig verzinkt).
    3. Tacker technisch prüfen: Nutzen Sie nur pneumatische oder elektro-pneumatische Tacker mit einstellbarer Schlagkraft – testen Sie an einem Reststück Folie, ob die Folie weder reißt noch durchstoßen wird, und ob der Klammerkopf vollständig flach anliegt.
    4. Hersteller-Richtlinien einholen: Fordern Sie vom Dampfbremsfolien-Hersteller schriftlich die zugelassenen Befestigungsmethoden, Klammertypen, Klebebandvorgaben und Anschlussdetails an – bewahren Sie diese Unterlagen mindestens 10 Jahre auf.
    5. Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §82 GEG) oder Bauphysiker, der die konkrete Konstruktion begutachtet, die Auswahl von Tacker/Klammer/Klebeband absegnen lässt und ggf. eine Blower-Door-Vorabmessung vornimmt.
    6. Klammerabstände dokumentieren: Markieren Sie vor der Befestigung mit Bleistift alle Klammerpositionen: 12 cm an allen Rändern, 25 cm im Feld – verwenden Sie ein Maßband mit Fixierung, um Abweichungen zu vermeiden.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Tacker
    Ein Werkzeug zum schnellen Befestigen von Materialien mit Klammern.
    Verwandte Begriffe: Klammergerät, Nagler, Befestigungswerkzeug.
    Klammern
    Metallstücke, die zum Befestigen von Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Nägel, Schrauben, Befestigungsmittel.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Blower-Door-Test.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Konzentration, Permeabilität.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Welche Tacker sind für Dampfbremsfolien geeignet?
      Für Dampfbremsfolien eignen sich spezielle Dampfbremsfolien-Tacker oder Feindraht-Tacker. Diese Tacker verursachen kleinere Löcher in der Folie, was die Luftdichtheit verbessert. Breitdraht-Tacker sind weniger geeignet, da sie größere Beschädigungen verursachen können.
    2. Welche Klammern sollte man für Dampfbremsfolien verwenden?
      Es ist wichtig, rostfreie Klammern zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Die Länge der Klammern sollte auf die Dicke der Dämmung und der Folie abgestimmt sein. Zu kurze Klammern halten nicht richtig, während zu lange Klammern die Folie beschädigen können.
    3. Wie befestigt man Dampfbremsfolien richtig?
      Die Folie sollte straff und faltenfrei verlegt werden. Achten Sie auf einen geringen Abstand der Klammern (ca. 10-15 cm), um eine sichere und luftdichte Befestigung zu gewährleisten. Überlappungen der Folie sollten ebenfalls sorgfältig verklebt werden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremsfolie sollten umgehend mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien repariert werden. Kleine Löcher oder Risse können die Luftdichtheit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    5. Warum ist eine korrekte Befestigung der Dampfbremsfolie so wichtig?
      Eine korrekte Befestigung der Dampfbremsfolie ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz der Bausubstanz. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt, wo sie kondensieren und zu Schimmelbildung führen kann.
    6. Kann man eine Dampfbremsfolie auch kleben statt tackern?
      Ja, es gibt spezielle Klebebänder für Dampfbremsfolien, die eine sichere und luftdichte Verbindung ermöglichen. Das Kleben ist besonders an schwierigen Stellen oder bei Anschlüssen an andere Bauteile sinnvoll.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In den meisten Wohngebäuden ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Muss man die Überlappungen der Dampfbremsfolie verkleben?
      Ja, die Überlappungen der Dampfbremsfolie sollten unbedingt mit speziellem Klebeband verklebt werden, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten. Dies verhindert, dass feuchte Luft durch die Überlappungen in die Dämmung gelangt.
    • Dampfbremsfolie verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchteschäden sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von Feuchteschäden in Gebäuden.
  2. Das ist Wurscht
  3. Dampfbremsfolie: Drucklufttacker – Leichter & effizienter!
    Foto von Stephan Langbein
    Optimal ist
    ein Drucklufttacker, weil die leichter sind und im Überkopfbereich ermüdungsfreier gearbeitet werden kann. Der Elektrotacker ist etwas schwerer im Handling. Wenn es nur wenig Quadratmeter sind, geht auch ein manueller Tacker (gibt Kraft). Wichtig ist halt nur, dass die Tackernadeln die Folie auch halten, also einen breiten Rücken haben (hängt aber vom Tacker ab, was der aufnehmen kann) und dass der Einschlagdruck regulierbar ist, denn der Klammerrücken soll die Folie halten, bis die Lattung diese Funktion übernimmt. Bei zu hiher Schlagzahl des Tackers kann der Rücken der Klammer die Folie durchschlagen, dann ist da ein Loch in kein halt 🙂 Zudem sollten die Tackerstellen nochmals mit Folie gesichert/verstärkt werden.
    Dampfbremsfolie befestigen: Tacker & Klammern optimal wählen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dampfbremsfolie unter Berücksichtigung von Gewicht, Handhabung und Klammerauswahl. Ein Drucklufttacker wird aufgrund seines geringeren Gewichts und der damit verbundenen ermüdungsfreieren Arbeit, besonders im Überkopfbereich, empfohlen. Die Wahl der Klammern hängt vom verwendeten Tacker ab, wobei ein breiter Rücken für sicheren Halt wichtig ist. Bei geringen Flächen kann auch ein manueller Tacker verwendet werden.
    ✅ Empfehlung: Für größere Flächen und komfortableres Arbeiten wird im Beitrag Dampfbremsfolie: Drucklufttacker – Leichter & effizienter! ein Drucklufttacker empfohlen, da dieser leichter ist als ein Elektrotacker und somit die Arbeit im Überkopfbereich erleichtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tackernadeln die Dampfbremsfolie sicher halten. Der Klammerrücken muss ausreichend breit sein, um ein Ausreißen zu verhindern. Die Eignung der Klammern hängt vom jeweiligen Tacker ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den Tacker und die Klammern passend zur Größe der zu bearbeitenden Fläche und achten Sie auf einen sicheren Halt der Klammern in der Folie. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise im Beitrag Dampfbremsfolie: Drucklufttacker – Leichter & effizienter! bezüglich der Tacker-Art und Klammerauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Tacker, Klammern, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - Pavatex Innendämmung auf Sparren: Dämmwert, Feuchtigkeit & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Altbau-Dachdämmung: Welche ist die Richtige? SD-Wert, Befestigung & Kosten
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Bauschäden vermeiden – Aufbau, Hinterlüftung & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie kleben: Holz, Mauerwerk (Porenbeton) - Welche Kleber & Techniken?
  8. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Delta Vent N?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Vergleich von Dämmmethoden, Material & Kosten – Welche ist umsetzbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Tacker, Klammern, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Tacker, Klammern, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie befestigen: Welcher Tacker & welche Klammern sind optimal?
Suche nach: Dampfbremsfolie: Tacker & Klammern Wahl
Suche nach: Dampfbremsfolie, Tacker, Klammern, Befestigung, Dämmung, Innenausbau, Luftdichtheit, Folienverlegung
