Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit an der Innenseite der Unterspannfolie als klar ausgeprägtes Kondensatproblem – nicht als Regeneintrag; Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristige Bauschäden (Holzfaulnis); Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachmanns (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater nach DIN/VDI).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Korrektur mittels "Nachbessern der Dampfbremse" ist unzureichend. Der gesamte Dachaufbau muss bauphysikalisch neu bewertet und an die Anforderungen für flache Dächer (25°) angepasst werden – inkl. Austausch der Unterspannfolie, Schaffung eines mindestens 2 cm Luftspalts und Validierung der Dampfbremse mittels Feuchtemessung und Taupunktberechnung.
Die Feuchtigkeit unter der Unterspannfolie resultiert meist aus einer mangelhaften Dampfbremse. Eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Variable Dampfsperren funktionieren gut, benötigen aber eine innere Bekleidung. Die DIN 4108-3 erlaubt eine gewisse Menge Kondenswasser, sofern es ausreichend austrocknen kann. Fehlerhafte Dachaufbauten entsprechen nicht den Fachregeln und können zu Schimmelbildung führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bin dabei unseren Dachboden auszubauen.
Da ich wenig Zeit habe zieht sich die Sache schon geraume Zeit hin.
Dachneigung ist 25 °.
Erdgeschoss und 1. Tage sind Vollgeschosse.
Dachboden mit Dachfenster und Heizkörper
Der Dachaufbau soweit ich jetzt bin von außen gesehen
Dachziegel
Unterspannfolie (soll angeblich diffusionsdicht sein)
160 mm Glaswolle (ISOVER)
Dampfbremse ISOVER Vario KM Duplex
Holzlattung für die Rigipsplatten
Die Dampfbremse habe ich nach Vorschrift mit den Klebebändern verklebt und zur Giebelwand mit dem Klebstoff angebracht und mit einer Lattung gekontert. Nicht verklebt habe ich die Tackernägel und die Schrauben der Holzlattung.
Ich war gerade mal wieder auf den Dachboden und habe jetzt eine feuchte Stelle in der Dampfbremse gesehen. Habe daraufhin die Dampfbremse aufgeschnitten und mit einer Hand die Unterspannfolie (unter den Ziegeln) kontrolliert.
Von innen ist die Folie nass und von außen trocken.
Wo kommt jetzt die Feuchtigkeit her?
Von Außen glaube ich nicht. Habe ein paar Stellen kontrolliert und war im Sommer auch bei Regenwetter trocken.
Von Innen sollte doch die Dampfbremse die Feuchtigkeit abhalten.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben.
Schon mal vielen Dank
Harald Brünig
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Tauwasserbildung im Dachaufbau birgt Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und statische Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Diffusionsdichte der Unterspannfolie bei 25° Dachneigung und unzureichender Hinterlüftung ist bauphysikalisch nicht tragfähig – Austausch gegen diffusionsoffene Variante erforderlich, bevor weitere Ausbauarbeiten erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Perforationen der Dampfbremse (Tackernägel, Schrauben, Schnitte) müssen fachgerecht abgeklebt sein – keine mechanische Befestigung ohne vollflächige Klebebandabdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2–4 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannfolie zur Entfeuchtung mittels natürlicher Unterdeckenlüftung ist zwingend erforderlich – bei 25° Neigung besonders kritisch.
    Hallo Harald,
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit an der Unterspannfolie deutet auf ein Problem mit der Dämmung oder der Belüftung hin. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Stellen im Dach (z.B. beschädigte Ziegel)
    • Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung
    • Fehlerhafte Dampfbremse (z.B. Beschädigungen, falsche Verlegung)
    Dampfbremse prüfen: Kontrollieren Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen (Löcher, Risse) und korrekte Verklebung an Anschlüssen (z.B. Giebelwand, Dachfenster). Achten Sie darauf, dass die Überlappungen der Folie ausreichend sind und mit geeignetem Klebeband verklebt wurden. Vermeiden Sie die Verwendung von Tackerklammern, da diese die Folie beschädigen können.
    Belüftung verbessern: Stellen Sie sicher, dass der Dachraum ausreichend belüftet ist, um Kondensation zu vermeiden. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch einen ausreichend dimensionierten Lüftungsspalt unter den Ziegeln erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu lokalisieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einer Dachneigung von 25 Grad, bei dem der Bauherr eine feuchte Stelle an der Dampfbremse festgestellt hat. Die Unterspannfolie wird als diffusionsdicht beschrieben, was bei einem solchen Aufbau kritisch zu bewerten ist. Die Feuchtigkeit auf der Innenseite der Unterspannfolie deutet auf ein erhebliches bauphysikalisches Problem hin, das nicht ignoriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer diffusionsdichten Unterspannfolie und einer Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Dachaufbau. Bei einer Dachneigung von 25 Grad ist die Hinterlüftung der Ziegel ohnehin eingeschränkt, sodass Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt werden kann. Die nasse Unterspannfolie von innen ist ein klares Indiz für Kondenswasser, das durch unzureichende Dampfdiffusion oder Leckagen entsteht.
    ➕ Ergänzung: Die nicht verklebten Tackernägel und Schrauben der Holzlattung stellen potenzielle Undichtigkeiten in der Dampfbremse dar. Jede Perforation der Dampfbremse muss fachgerecht abgeklebt werden, da sonst feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen kann. Zudem ist die Verwendung einer diffusionsdichten Unterspannfolie bei einem innenliegenden Dämmaufbau ohne ausreichende Hinterlüftung oft nicht zulässig und kann zu massiven Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse die Feuchtigkeit von innen vollständig abhält, ist irreführend. Selbst bei perfekter Verlegung gelangt immer ein geringer Anteil Feuchtigkeit durch Diffusion in die Dämmung. Ohne eine diffusionsoffene Unterspannfolie kann diese Feuchtigkeit nicht nach außen entweichen und kondensiert an der kalten Folie. Die Aussage, dass die Folie von außen trocken sei, bestätigt lediglich, dass kein Regenwasser eindringt, nicht aber, dass kein Tauwasserproblem vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit einer detaillierten Feuchteanalyse. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau auf Tauwasserbildung prüfen und klären Sie, ob die diffusionsdichte Unterspannfolie durch eine diffusionsoffene Variante ersetzt werden muss. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis die Ursache der Feuchtigkeit fachlich geklärt ist, um Folgeschäden wie Schimmel oder Fäulnis an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit nachweisbarer Feuchteansammlung an der Innenseite der Unterspannfolie – trotz korrekter Montage der Dampfbremse nach Herstellerangaben und scheinbar intakter Dachhaut. Die Beobachtung, dass die Unterspannfolie von innen feucht, aber von außen trocken ist, weist eindeutig auf ein Kondensatproblem im Dachaufbau hin, nicht auf eindringendes Regenwasser.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte in der Unterspannfolie deutet auf eine gravierende Durchfeuchtung der Wärmedämmung hin – die 160 mm Glaswolle ist wahrscheinlich bereits langfristig feucht, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an der Lattung und massivem Wärmeverlust führt. Diffusionsdichte der Unterspannfolie verstärkt das Problem, da Feuchte aus der Konstruktion nicht nach außen entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dampfbremse allein könne Feuchte vollständig abhalten, ist irreführend: Sie reduziert zwar den Wasserdampfdurchgang, verhindert aber keine Kondensation an kälteren Bauteiloberflächen – insbesondere wenn die Unterspannfolie als Dampfsperre wirkt und keine ausreichende Durchlüftung unter dem Dach besteht.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von nur 25° ist die natürliche Unterdeckenlüftung stark eingeschränkt; zudem fehlt im beschriebenen Aufbau ein ausreichender Luftspalt zwischen Unterspannfolie und Dämmung – ein zwingend erforderlicher Mindestabstand von 2–4 cm zur Entfeuchtung über die Dachfläche ist nicht realisiert.
    ✅ Zustimmung: Die sorgfältige Verklebung der Dampfbremse mit Klebeband und Klebstoff zur Giebelwand ist fachlich korrekt und entspricht der EnEVAbk.- und DINAbk. 4108-3-Anforderung an luftdichte Ebene – dies allein ist jedoch keine Garantie für ein trockenes Dach.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'von außen sollte keine Feuchtigkeit eindringen' ist unzutreffend: Bei fehlender oder unzureichender Unterdeckenlüftung kondensiert Feuchte aus der Raumluft an der kalten Unterspannfolie – nicht durch Leckagen, sondern durch physikalische Taupunktunterschreitung im Aufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine detaillierte Feuchtemessung, Taupunktberechnung und bauphysikalische Bewertung des gesamten Dachaufbaus vornehmen zu lassen – eine bloße Trocknung ohne Ursachenanalyse führt zwangsläufig zu erneuter Schädigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit an der Innenseite der Unterspannfolie als klar ausgeprägtes Kondensatproblem – nicht als Regeneintrag.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristige Bauschäden (Holzfaulnis).
    • Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachmanns (Dachdecker, Bauphysiker, Energieberater nach DIN/VDI).
    • GoogleAI betont primär Ursachenforschung (Undichtigkeiten, Belüftung, Dampfbremse) und nennt Thermografie als Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die bauphysikalische Unzulässigkeit der aktuellen Aufbautiefe und Folienkombination.
    • Qwen konkretisiert den erforderlichen Luftspalt (2–4 cm), DeepSeek thematisiert die eingeschränkte Hinterlüftung bei 25° indirekt, GoogleAI erwähnt "ausreichende Belüftung", aber ohne Dimensionierung.
    • DeepSeek hebt die Gefahr durch nicht verklebte Tackernägel/Schrauben als konkrete Leckstellen in der Dampfbremse hervor – GoogleAI erwähnt "Beschädigungen", Qwen nicht explizit.
    • Qwen liefert die präzise bauphysikalische Erklärung zur Taupunktunterschreitung an der kalten Folienoberfläche – DeepSeek spricht von "Tauwasserbildung im Dachaufbau", GoogleAI nur allgemein von "Kondensation".
    • GoogleAI suggeriert, dass "korrekte Verklebung" der Dampfbremse ein Sicherheitsmerkmal sei – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: ‚von außen sollte keine Feuchtigkeit eindringen‘ ist unzutreffend" und erklärt, dass Kondensation ohne Leckage entsteht. DeepSeek ergänzt: "Auch bei perfekter Verlegung gelangt Feuchtigkeit durch Diffusion ein".
    • GoogleAI stellt "Dampfbremse prüfen" in den Mittelpunkt – DeepSeek und Qwen bewerten die aktuelle Kombination aus diffusionsdichter Unterspannfolie + Dampfbremse als grundsätzlich fehlerhaft und nicht reparaturfähig, sondern austauschbedürftig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die aktuelle Dachkonstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig – eine reine Reparatur der Dampfbremse reicht nicht aus; stattdessen ist eine umfassende Aufbauanpassung (diffusionsoffene Unterspannfolie, Luftspalt, ggf. Dämmungstausch) erforderlich.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Kondensatbildung an der kalten Innenseite der Unterspannfolie – keine Regen- oder Leckageursache, sondern bauphysikalisch bedingt (Taupunktunterschreitung).
    Risiko für Dämmung & Konstruktion ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Durchfeuchtung der Glaswolle (160 mm) mit Folgen für Dämmwirkung, Schimmelbildung und Holzfaulnis an der Lattung.
    Eignung der diffusionsdichten Unterspannfolie ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek & Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet bei 25° Neigung und fehlender Hinterlüftung – Konsens: Austausch erforderlich.
    Mindestanforderung an Luftspalt ⚠️ Qwen nennt 2–4 cm als zwingend; DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung, aber ohne konkrete Maßangabe – Konsens: Luftspalt ist nicht optional, sondern essentiell.
    Fachliche Intervention ✅ Vollständige Übereinstimmung: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Bauphysikers, Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalter Folienoberfläche Kontinuierliche Feuchteansammlung → Dämmverlust, Schimmel, Bauholzzerstörung
    🔴 Risiko Diffusionsdichte der Unterspannfolie bei 25° Neigung Keine Entfeuchtungsmöglichkeit → irreversible Durchfeuchtung der Dämmung
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Luftspalt Hemmt natürliche Unterdeckenlüftung → verstärkte Kondensation, erhöhte Oberflächentemperaturdifferenz
    🔴 Risiko Unverklebte Tackernägel/Schrauben in Dampfbremse Permanente Feuchteeinleitung aus Wohnraum → beschleunigte Tauwasserbildung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Fortlaufende Schädigung ohne Sichtbarkeit → höherer Sanierungsaufwand, mögliche Haftungsfragen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Ausbauabschluss Möglichkeit einer korrekten Aufbauanpassung ohne Rückbau bereits verlegter Ausbauelemente
    ✅ Chance Vorliegen einer fachlich dokumentierten Feuchtebeobachtung Gute Grundlage für bauphysikalische Berechnungen und spätere Nachweise (z. B. für Fördermittel)
    ✅ Chance Dachneigung von 25° ermöglicht gezielte Hinterlüftungsoptimierung Mit fachgerechtem Lüftungskonzept (z. B. Kombination aus First- und Traufelüftung) ist langfristige Trockenheit erzielbar
    ✅ Chance Verwendung von Glaswolle (nicht EPS oder PURAbk.) Bietet bei richtiger Aufbauweise hohe Rücktrocknungsfähigkeit – keine irreversiblen Schäden bei frühzeitiger Sanierung
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Bauphysik-Experten und Förderprogramme Hilfe bei Kostenübernahme (z. B. BEGAbk.-EM) und fachgerechter Umsetzung nach neuesten Standards (DIN 4108-3:2021)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – nicht nur einen Dachdecker.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachkonstruktionszeichnungen, Herstellerdatenblätter der Unterspannfolie und Dampfbremse, Fotos der feuchten Stelle (Innen/außen), ggf. Messprotokolle.
    3. Aufbau dokumentieren: Lassen Sie vor jeglicher Sanierung eine Feuchtemessung mit Hygrometer und evtl. Bohrkernprobe durchführen, um den tatsächlichen Feuchtegehalt der Dämmung zu ermitteln.
    4. Folienaustausch planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den Austausch der diffusionsdichten Unterspannfolie gegen eine diffusionsoffene Variante mit nachgewiesener sd-Wert-Kennzeichnung (z. B. sd ≤ 0,5 m).
    5. Lüftungskonzept umsetzen: Fordern Sie ein praxisgeprüftes Lüftungskonzept mit nachweislichem Luftwechsel – mindestens 2 cm Luftspalt, First- und Traufelüftung, ggf. Unterspannfolie mit integrierten Lüftungskanälen.
    6. Dampfbremse fachgerecht wiederherstellen: Alle Tackernägel und Schrauben der Lattung müssen mit speziellem, dauerelastischem Klebeband vollflächig abgedeckt werden – ohne Ausnahmen.
    Unterspannfolie
    Die Unterspannfolie ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Dacheindeckung.
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie reduziert den Feuchtigkeitstransport in die Dämmung und verhindert so Kondensationsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Luftdichtheit.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Holz, Tapeten) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Gesundheitsschädlich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung.
    1. Was ist eine Unterspannfolie und wozu dient sie?
      Die Unterspannfolie ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung (z.B. Ziegel) angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Dachs.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich eine defekte Dampfbremse?
      Eine defekte Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an der Dämmung, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum bemerkbar machen. Oft sind Beschädigungen der Folie (Löcher, Risse) oder undichte Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen die Ursache.
    4. Kann ich eine beschädigte Dampfbremse selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen der Dampfbremse können mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien repariert werden. Größere Schäden oder undichte Anschlüsse sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um eine dauerhafte Funktion der Dampfbremse zu gewährleisten.
    5. Welche Folgen hat Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden.
    6. Wie kann ich die Belüftung des Dachraums verbessern?
      Die Belüftung des Dachraums kann durch Lüftungsöffnungen im Dachfirst oder in den Traufen verbessert werden. Auch ein ausreichend dimensionierter Lüftungsspalt unter den Ziegeln trägt zur Belüftung bei. Wichtig ist, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden meist Dampfbremsen eingesetzt, da sie einen gewissen Feuchtigkeitstransport ermöglichen und so das Risiko von Kondensationsschäden verringern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu lokalisieren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmel im Dachgeschoss erkennen und entfernen
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachgeschoss.
    • Dachfenster einbauen
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Dämmung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
  2. Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursache – Fehlerhafter Dachaufbau!
    woher? von innen!
    Tja, außen dampfdicht innen nur Dampfbremse, da ist schon klar woher die Feuchtigkeit kommt. Dieser Schichtenaufbau entspricht nicht dem nachweisfreien Aufbau nach DINAbk. 4108 und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks, da heißt es innen ca. 6x dichter als außen! Alle anderen Aufbauten stellen Sonderkonstruktionen dar, die eines rechnerischen Nachweises bedürfen. In diesem Zusammenhang ist mir das von Ihnen geschilderte Problem schon häufiger aufgefallen. Einige Planer und Bauherren trauen den intelligenten Dampfbremsen bei Flachdächern bzw. bei flach geneigten Dächern mehr zu, als diese tatsächlich zu leisten im Stande sind. Wenn im Nachweis drinsteht: während der Tauperiode fällt Tauwasser an, welches in der Verdunstungsperiode wieder austrocknet, so ist dies genau der von Ihnen festgestellte Effekt. Ich persönlich habe meine Konstruktion gern ganzjährig tauwasserfrei, aber das ist wohl "Ansichtssache".
  3. Dampfsperre: Innere Bekleidung für dauerhafte Funktion nötig
    nein, nein Herr Tilgner
    was hier fehlt ist die innere Bekleidung. Die feuchteadaptiven Dampfsperren kommen ohne nicht auf die Dauer aus.
    Nach Glaser oder Wufi fuinktionieren die variablen DS sehr wohl und gut. Auch in der Praxis kein Problem. Allerdings wie immer: wenn es nicht erwiesener Maßen luftdicht ist, dann regnet es in der Konstruktion.
  4. Dampfsperre: Praxistauglichkeit vs. Selbstbau-Risiken
    Regel der Technik oder erst Stand der Technik
    Da mögen Sie Recht haben Herr Ibold, wenn alles fachgerecht entsprechend den Randbedingungen der Erfinder ausgeführt ist, mag es wohl funzen. Vielleicht sollte aber im Prüfzeugnis der Dampfsperre drinstehen "nicht für Selbstbauer geeignet". [grins]  -  Ist halt in der Praxis oft ungeeignet, weil eben viele Randbedingungen zu berücksichtigen sind, die in den Wirren eines privaten Eigenheimbaus gern mal übersehen werden. (Hatte da schon einige Pannen zu besichtigen.)
  5. Adaptive Dampfsperre: Notwendigkeit der Innenbekleidung – Wo steht's?
    Weiterbildungsbedarf
    ... um nicht (wie Hr. Schwabe in einem anderen Thread) von Ihnen einen Rüffel zu bekommen  -  meine Frage: Wo steht das mit der Notwendigkeit der Innenbekleidung und warum ist es so schlimm, wenn sie vorübergehend fehlt.
    Was gibt es an Normung und/oder allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zu den adaptiven DS. Will nicht blind im Netz surfen und mir Werbeplunder durchlesen müssen.
    Haben Sie einen guten Literaturtipp zur adaptiven DS für mich als Planer und Energieberater, wo ich nachlesen kann, was alles bei Planung und Verarbeitung zu berücksichtigen ist? Das wäre doch toll. Vielen Dank
  6. Feuchteadaptive Dampfsperren: Bauphysikalische Aspekte & Erfahrungen
    die Sache ist die, Herr Tilgner
    ich habe viele Gespräche mit der Industrie und Instituten (etwa Fraunhofer) geführt. War ich noch vor 5 Jahren der Meinung, die feuchteadaptiven Dampfsperren seien ein Marketing-Gag gewesen, so haben mich mehrere intensive Gespräche mit Bauhysikern vom Gegenteil überzeugt. Auch bei Berechnungen, die nach Wufi geführt werden, unterstützen die Wirkung in der Theorie.
    Nachlesen ist ein Problem, weil die Industrie das nur hinter vorgehaltener Hand erwähnt. Es ist aber unstreitig, dass eine nicht von innen bekleidete feuchteadaptive Dampfsperre mit sehr viel Feuchtigkeit "konfrontiert" wird. Durch den u.U. geringen Sperrwert, der ja zwischen 2,5 und 7-8 m schwankt, könnte mehr Feuchtigkeit in den Aufbau diffundieren, als wieder heraus kann. Das ist gerade dann der Fall, wenn die Folien während der Bauphase schon eingebaut sind, aber der Estrich und der Putz noch nicht, dann aber ohne dass die innere Bekleidung montiert ist eingebaut werden. Das KANN zu Problemen führen.
    Die Physik hat sich nicht geändert, es sind die Erkenntnisse, die einem ständigen Wandel unterliegen. Aktuelle Schadenfälle, die ich selber auf dem Tisch habe, die mir in den Gesprächen geschildert und von Physikern analysiert werden, zeigen, dass hier eine Menge Nachholbedarf besteht.
    Und soweit Sie mich hier aus dem Forum "kennen" werden Sie wissen, dass ich eigentlich sehr pingelig bin, wenn es um Thesen geht, die zumindest umstritten sind. Hier hole ich mir selbstverständlich immer mehrere Meinungen ein und schreibe nicht nur blind ab oder rede jemanden nach dem Munde. Spannend und hilfreich war das z.B. immer bei den Diskussionen mit K. Fischer und dessen Jüngern 🙂
    Auch jetzt habe ich wieder in Gesprächen erfahren, dass es neue Probleme bei bestimmten Dingen gibt, bei denen sich früher niemand Gedanken gemacht hat, die es einfach in der Form nicht gab. Da wird meine Wissbegier geweckt und recherchiert (wir Männer sind nämlich nicht neu - sondern nur wissbegierig).
    Auch wenn es so aussieht, als wenn ich hier klugschnacken (selbiger wird es so sehen) und/oder belehren will, jeder kann und soll so bauen wie er es kann und will. Mein Ziel, das Ziel der Mitglieder der pd ist die Prävention. Schäden erleben wir tagtäglich genug. Schlimmer sind oftmals die Geschichten, die dahinter stecken oder die die Vorgeschichte bilden.
    Wenn ein Schreiber hier nun völligen Blödsinn verzapft und ohne weiteres Nachdenken Falschberatungen unterstellt, dann könnte es passieren, dass bei mir etwas mehr Polemik ins Spiel kommt und dezente Hinweise gegeben werden. Nur irgendwann ist Schluss mit Lustig. 🙂
  7. DIN 4108-3: Kondenswasser – Erlaubte Menge & Austrocknung
    Habe grad mal nachgelesen
    in DINAbk. 4108-3 Abschnitt 4.2 und 4.3 (Tauwasser in Konstruktionen) und in DIN 68800-2 Abschn. 6.4. Da ist tatsächlich 1 Liter Kondenswasser erlaubt, sofern es im nächsten Sommer mit Faktor 5 wieder austrocknet. Andernfalls sind 500 g/m² erlaubt z.B. für ein flach geneigtes Dach mit Vollsparrendämmung, Brettschalung außen und Bitumenbahn drauf und innenseitiger adaptiver Dampfsperre.
    Bleibt für mich immer die Frage, wo 0,5 Liter Wasser in dieser Konstruktion so "rumhängen" bis der Winter vorbei ist und die Verdunstung losgehen kann. Meine Sorge ist dann immer: Die Brühe läuft auf der adaptiven DS runter und sifft den unteren Mauerwerksanschluss voll oder bleibt stehen und durchfeuchtet die Sparren. Was sind da Ihre Erfahrungen? Sorge unbegründet?
  8. Bauphysik: Diffusion vs. Bauphasen-Feuchtigkeit im Dachausbau
    zwei Dinge
    a) durch reine Diffusion werden Sie, fachgerechte Bauweise vorausgesetzt, 1 Liter Wasser nicht in der Konstruktion haben. Die 0,5 L resultiren daraus, dass die Menge bei Holz, insofern die 68800, wg. der möglichen Schädigung nicht überschritten werden darf.
    Wenn z.B. während der Bauphase zwar die UK kammergetrocknet auf 18 % angeliefert wird, aber Anmachwasser aus Putzen oder Estrichen im Bauvolumen "herumschwirren", dann nimmt das getrocknete Holz dieser angebotene Feuchtigkeit gierig wieder auf. Da reichen oftmals schon geringe Temperaturunterschiede zwischen EG und DGAbk., wie sie z.B. bei Strahlern, die als Lichtquerlle genutzt werden entstehen, aus, um die Luft soweit zu erwärmen, dass sie aufsteigt und die Feuchtigkeit mitnimmt.
    b) Der unbestrittene Nachteil bei Berechnungen nach Glaser ist, dass die Werte statisch sind. Es ist im Grunde Blödsinn, von 1440 Stunden als Tauperiode zu definieren und 2160 als Trocknungszeit. Völlig zu Recht erklären Physiker, dass auch während der Tauperiode Trocknungsphasen eintreten und damit die 0,5 L unter normalen Bedingungen eigentlich nicht schlagartig anfallen werden. Glaser ist momentan noch die anerkannte Berechnungsmethode, nach der die Beurteilungen verfasst werden. Wufi ist da genauer und aus meiner Sicht eine Verfeinerung oder Weiterentwicklung der Berechnungen nach Glaser.
    Ihre Befürchtung, 0,5 L Wasser könnten so "rumhängen" muss sicherlich ausgeschlossen werden. Die feuchteadaptiven DS haben den Vorteil, dass bei höherem Druck auf der Konstruktionsseite die DS (einfach gesagt) die Poren öffnet und die Feuchtigkeit wieder in den Raum abgibt.
    Alles in Allem ist nach wie vor entscheidend: die Bauweise muss luftdicht sein. Das gilt sowohl für belüftete wie für unbelüftete Konstruktionen. Bei letzteren sagt selbst Prof. Durst, dass diese dann selbstverständlich ebenfalls eine sichere Bauweise darstellen.
  9. Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursache – Undichte Dampfbremse!
    Lüftung dichte Unterspannbahn
    erstmal recht herzlichen Dank Herr Ibold.
    Ich schätze die Feuchtigkeit war etwa 100 ml je m²
    mehr nicht.
    Es ist jetzt auch klar die Feuchtigkeit kommt von innen.
    Die Dampfbremse habe ich nach guten Gewissen
    luftdicht verklebt. War immer größzügig mit dem
    Klebeband und den Kleber (Giebelwand).
    Das einzige was nicht verklebt ist sind die
    Tackernägel (Dampfbremse in Sparren) und die Schrauben
    für die Holzlattung (Holzlatte durch Dampfbremse in Sparren).
    Ich hoffe die macht nicht so viel aus.
    Ich habe jetzt auch einen bekannten Bauschreiner angesprochen.
    Der fand die Feuchtigkeit auch nicht schlimm.
    Sagte mir auch das Problem ist die dichte Unterspannbahn.
    Und gab mir den Tipp wenn ich dies etwas verbessern will,
    könnte ich in die Überlappung kurze Holzlatten stecken und
    festtackern. So dass die Unterspannbahn an einigen Stellen
    (ca. 1 Lüftung je m²) nicht mehr ganz so dicht ist.
    Für mich heißt das ich das ganze von Außen machen kann.
    Dachziegel hoch Holzlatte rein antackern Dachziegel wieder drauf.
    Dann muss ich nichts von Innen wieder aufreißen.
    Nochmals recht herzlichen Dank Herr Ibold.
    PS: :
    Die dichte Unterspannbahn war nicht meine Idee.
    Die haben wir mit dem Haus mitgekauft.
    Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen & Sanierung beim Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Feuchtigkeit unter der Unterspannfolie resultiert meist aus einer mangelhaften Dampfbremse. Eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Variable Dampfsperren funktionieren gut, benötigen aber eine innere Bekleidung. Die DINAbk. 4108-3 erlaubt eine gewisse Menge Kondenswasser, sofern es ausreichend austrocknen kann. Fehlerhafte Dachaufbauten entsprechen nicht den Fachregeln und können zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursache – Fehlerhafter Dachaufbau! entspricht der Schichtenaufbau oft nicht den anerkannten Regeln der Technik, was zu Tauwasserbildung führen kann. Es ist wichtig, die Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchteadaptive Dampfsperren: Bauphysikalische Aspekte & Erfahrungen diskutiert die Vor- und Nachteile feuchteadaptiver Dampfsperren und betont die Bedeutung intensiver Gespräche mit Bauphysikern und der Industrie, um die korrekte Anwendung sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursache – Undichte Dampfbremse! beschrieben, ist eine sorgfältige Verklebung der Dampfbremse unerlässlich. Tackernägel und Schrauben können Schwachstellen darstellen und sollten abgedichtet werden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für einen diffusionsoffenen Dachaufbau.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN 4108-3: Kondenswasser – Erlaubte Menge & Austrocknung sind bis zu 1 Liter Kondenswasser erlaubt, sofern es im Sommer ausreichend austrocknet. Andernfalls gelten strengere Grenzwerte, insbesondere bei flach geneigten Dächern. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dampfbremse auf Luftdichtheit und korrekte Verklebung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik, um den Dachaufbau zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfsperre: Innere Bekleidung für dauerhafte Funktion nötig bezüglich der Notwendigkeit einer inneren Bekleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannfolie, Feuchtigkeit, Dachausbau, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn reparieren: Risse abdichten oder komplette Erneuerung? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannfolie reparieren: Anleitung, Materialien & Risiken bei Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
  7. BAU-Forum - Dach - Würth Unterspannfolie Materialfehler: Sammelklage möglich? Erfahrungen von Dachdeckern
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Oldtimer-Museum: Frostschutz, Optik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Teerschindeln bei 10% Dachneigung: Machbar oder Risiko? Alternativen & Abdichtung
  10. BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung: 160mm ISOVER 032 + 30mm Untersparrendämmung UKF 035 – Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannfolie, Feuchtigkeit, Dachausbau, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannfolie, Feuchtigkeit, Dachausbau, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
Suche nach: Feuchtigkeit an Unterspannfolie: Ursachen & Lösung
Suche nach: Unterspannfolie, Feuchtigkeit, Dachausbau, Dampfbremse, Schimmel, Sanierung, Dach, Dämmung
