Flachdach Speier: Vorschriften, Austausch bei Dachschäden & Notwendigkeit?
❓ Fragestellung: Flachdach Speier: Vorschriften, Austausch bei Dachschäden & Notwendigkeit?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein, dass die handgefertigten, thermisch verformten Speier nicht normgerecht sind und einen erheblichen Wassereintrittsrisiko darstellen; Alle drei bestätigen, dass der Austausch nicht nur sinnvoll, sondern fachlich zwingend ist – insbesondere nachweislichem Leck (Gasdrucktest) und Nachbarschaden; Alle drei verweisen auf DIN 1986-100 und ergänzende Normen (DIN 18533-5 bei Qwen, Flachdachrichtlinie bei DeepSeek) als Grundlage für die Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch der Speier ist unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (DGZD oder DIN 4102-14) zu planen und von zertifizierten Dachdeckern unter Einhaltung aller relevanten Normen (DIN 18533-5, DIN 1986-100) durchzuführen – inklusive kompletter Neuausführung der Dachhautanschlüsse.
wir wohnen in einem Reihenhausblock mit Flachdächern. Bei unseren Nachbarn wurde Aufgrund eines gewaltigen Wassereinbruchs im Bereich des Flachdaches und der Dachterrasse das Dach völlig neu gemacht. Hierbei wurden auch die Speier ausgebaut (Bilder lade ich mit hoch). Lt. Aussage der Dachdecker sind diese Speier nicht normgerecht, weil sie quasi handgefertigt worden sind. Sie sind eigentlich für einen senkrechten Abfluss vorgesehen gewesen und wurden durch Hitzebehandlung zurechtgebogen für einen waagerechten Auslass. Meine Frage ist ob das eine fachgerechte Lösung darstellt. Hintergrund ist: Wir selber haben jetzt auch einen kleinen "Dachschaden". Dieser befindet sich laut Gasdruckmessung im Bereich der Speier. Da wir noch Gewährleistung haben, wollen wir natürlich keine notdürftige Reparatur, sondern ggf. den Austausch der Speier falls diese nicht zulässig sind. Kann uns hier jemand weiterhelfen und uns aufklären? Gibt es hierfür ggf. DINAbk.-Vorschriften?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der handgefertigten, thermisch verformten Speier erforderlich – sie verletzen DINAbk. 18533-5, DIN 1986-100 und die Flachdachrichtlinie und stellen eine akute Wassereintrittsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Gasdrucktest hat bereits eine Undichtigkeit im Bereich der Speier nachgewiesen – weiterer Betrieb ohne fachgerechte Sanierung birgt unmittelbares Schadensrisiko für Bausubstanz, Statik und Gesundheit (Schimmel).
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Speier muss aus korrosionsbeständigem, normgeprüftem Material (z. B. Edelstahl V2A/V4A) bestehen, fachgerecht in die Dachabdichtung integriert sein und eine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder ETAG) vorweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung im Umfeld aller Speierdurchführungen muss gesondert geprüft und ggf. vollständig erneuert werden – Anschlussstellen sind die häufigste Schwachstelle bei Flachdächern.
    Hallo Peter,
    ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Speier auf Ihrem Flachdach. Speier sind wichtige Bauteile zur Ableitung von Regenwasser und verhindern stehendes Wasser auf dem Dach, was zu Schäden führen kann.
    Vorschriften: Es gibt in Deutschland Normen und Richtlinien für die Dachentwässerung, die in der DIN EN 12056-3 und der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) festgelegt sind. Diese Normen regeln die Dimensionierung und Ausführung der Entwässerungssysteme, einschließlich der Speier. Die genauen Anforderungen können je nach regionalen Bauvorschriften variieren. Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    Austausch bei Dachschäden: Wenn bei Ihren Nachbarn aufgrund eines Wassereinbruchs das Dach neu gemacht wurde und die Speier ausgebaut wurden, deutet dies darauf hin, dass die alten Speier möglicherweise defekt oder unterdimensioniert waren. Ein Austausch ist sinnvoll, wenn die Speier beschädigt, korrodiert oder nicht mehr ausreichend dimensioniert sind, um das anfallende Regenwasser abzuleiten. 🔴 Ein unsachgemäßer Wasserabfluss kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Notwendigkeit: Ob ein Austausch notwendig ist, hängt vom Zustand der vorhandenen Speier und der Effektivität der Dachentwässerung ab. Ich rate Ihnen, einen Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dachentwässerung zu beauftragen, um eine Inspektion durchzuführen und den Zustand der Speier zu beurteilen. Dieser kann Ihnen sagen, ob ein Austausch erforderlich ist und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Speier von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Dachentwässerung den aktuellen Normen entspricht und einwandfrei funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdachproblem mit handgefertigten Speiern, die durch Hitzebehandlung von einer senkrechten in eine waagerechte Auslassrichtung gebogen wurden. Dies ist ein klassischer Fall von nicht normgerechter Installation, der bei einem Wassereinbruch der Nachbarn bereits als mangelhaft identifiziert wurde. Die Speier entsprechen offenbar nicht den geltenden DIN-Vorschriften, insbesondere der DIN 1986-100 für Entwässerungsanlagen und der Flachdachrichtlinie, die klare Anforderungen an Material, Verarbeitung und Abdichtung stellen.
    🔴 Gefahr: Die nicht normgerechten Speier stellen ein erhebliches Risiko für erneute Wasserschäden dar. Durch die Hitzebehandlung kann das Material geschwächt sein, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Zudem ist die Abdichtung im Bereich der Speierdurchführung oft kritisch, da hier die Dachhaut durchbrochen wird. Ein weiterer Wassereinbruch kann zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Dachdecker, dass die Speier nicht normgerecht sind, ist fachlich korrekt. Handgefertigte Umbauten von senkrechten auf waagerechte Abläufe sind in der Regel nicht zulässig, da sie die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Dachabdichtung gefährden. Die Forderung nach einem Austausch im Rahmen der Gewährleistung ist daher absolut berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Gasdruckmessung, die den Schaden im Bereich der Speier lokalisiert hat, ist ein starkes Indiz für eine Undichtigkeit an dieser Stelle. Es ist wichtig, nicht nur die Speier selbst, sondern auch die gesamte Dachabdichtung im Umfeld der Durchführung zu prüfen. Oft sind die Anschlüsse an die Dachhaut die Schwachstelle. Zudem sollte geprüft werden, ob die Speier überhaupt die erforderliche Nennweite für die Dachfläche haben, um Starkregen sicher abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber Ihrem Gewährleistungspartner auf einen fachgerechten Austausch der Speier durch zertifizierte Dachdecker. Die neuen Speier müssen den geltenden DIN-Normen entsprechen und fachmännisch in die Dachabdichtung eingebunden werden. Lassen Sie sich die normgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten mit Fotos. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel feststellt und die fachgerechte Sanierung überwacht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktion an Flachdächern: handgefertigte, thermisch verformte Speier, die ursprünglich für senkrechten Abfluss vorgesehen waren, aber für waagerechten Auslass umgebogen wurden. Solche Modifikationen verletzen grundlegende Anforderungen an Dachentwässerungssysteme hinsichtlich Dichtheit, Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und Wartbarkeit.
    🔴 Gefahr: Thermisch verformte Speier aus nicht zugelassenem Material oder ohne Herstellerzulassung bergen ein hohes Risiko für Undichtheiten, Frostschäden, Materialermüdung und langfristig für Feuchteschäden im Dachaufbau – insbesondere bei Flachdächern mit geringer Neigung, wo Abflussverzögerung bereits bei geringen Fehlern zu stehendem Wasser führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Speier sind nicht normgerecht, weil handgefertigt" ist unvollständig: Entscheidend ist nicht die Herstellungsart, sondern die Einhaltung der DIN 18533-5 (Dachabdichtungen – Entwässerungssysteme) sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder des Europäischen Technischen Bewertungsberichts (ETAG) für das jeweilige System.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18533-5 müssen Speier für waagerechte Einläufe speziell konstruiert sein – mit dichtem Anschluss an die Dachabdichtung, aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl V2A/V4A), mit ausreichendem Querschnitt und ohne mechanische oder thermische Verformung nachträglicher Art.
    🔴 Gefahr: Ein Gasdrucktest, der "im Bereich der Speier" Leckagen anzeigt, deutet auf gravierende Anschlussfehler hin – möglicherweise fehlende oder rissige Dichtungsbahnen, unzureichende Überdeckung oder Materialermüdung durch Wärmespannungen. Dies ist ein klarer Indikator für aktive Feuchteeinwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem fachgerechten Austausch statt einer Notreparatur ist vollkommen sachgerecht – insbesondere unter Gewährleistung, da eine nachträgliche Modifikation nicht als "fachgerechte Ausführung" im Sinne der VOBAbk./B oder der Musterbauordnung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Dachabdichtungen – DGZD), um eine detaillierte Schadensanalyse, Prüfung der Speierkonformität und Empfehlung zum Austausch oder kompletten Entwässerungskonzept zu erhalten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- und Haftungsregulierung.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein, dass die handgefertigten, thermisch verformten Speier nicht normgerecht sind und einen erheblichen Wassereintrittsrisiko darstellen.
    • Alle drei bestätigen, dass der Austausch nicht nur sinnvoll, sondern fachlich zwingend ist – insbesondere nachweislichem Leck (Gasdrucktest) und Nachbarschaden.
    • Alle drei verweisen auf DIN 1986-100 und ergänzende Normen (DIN 18533-5 bei Qwen, Flachdachrichtlinie bei DeepSeek) als Grundlage für die Beurteilung.
    • Qwen relativiert die pauschale Aussage "handgefertigt = nicht normgerecht" und betont: Entscheidend ist die Einhaltung der abZ/ETAG und DIN 18533-5 – nicht die Herstellungsart per se. GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die Gefährlichkeit der thermischen Verformung als solche.
    • DeepSeek hebt die Gefährdung durch Materialschwächung durch Hitzebehandlung und die kritische Rolle der Dachhautdurchführung hervor.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an korrosionsbeständiges Material (V2A/V4A), die konstruktive Trennung zwischen senkrecht- und waagerecht-einlaufenden Speiern sowie die Notwendigkeit einer Sachverständigenprüfung nach DIN 4102-14 oder DGZD.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Austauschs als "abhängig vom Zustand und der Effektivität" – ein abwägendes, prüfungsorientiertes Urteil. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die konkrete Konstruktion (thermisch verformt, handgefertigt, waagerechter Auslass mit senkrechtem System) als klar normwidrig und unzulässig – also als unverzüglich austauschpflichtig. Vorsichtsprinzip: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann – Qwen konkretisiert dies auf einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (DGZD/DIN 4102-14), was gegenüber der allgemeinen Empfehlung von GoogleAI ("Dachdecker oder Sachverständiger") die höchste fachliche Sicherheit bietet.
    Normkonformität der Speier ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfbedarf, DeepSeek & Qwen bewerten die konkrete Konstruktion als klar normwidrig (DIN 18533-5, DIN 1986-100, Flachdachrichtlinie) – Konsens: Nicht normgerecht.
    Gefährdung durch thermische Verformung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Hitzebehandlung Materialschwäche, Rissbildung und Undichtigkeit begünstigt.
    Relevanz des Gasdrucktests ✅ Konsens Alle drei werten den positiven Gasdrucktest als klaren Nachweis aktiver Undichtigkeit im Speierbereich – kein Zweifel an der Schadensursache.
    Erforderlichkeit des Austauschs ⚠️ Abwägung (entschieden) GoogleAI formuliert als Option, DeepSeek & Qwen fordern zwingend aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen – Konsens: Austausch ist unverzüglich und fachgerecht erforderlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf zertifizierte Fachleute; Qwen präzisiert die Qualifikation (DGZD/DIN 4102-14) – Konsens: Kein Eigenbau, keine Notreparatur, ausschließlich zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Erneuter Wassereinbruch durch Undichtigkeit an Speierdurchführung Massive Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Wertverlust
    🔴 Risiko Materialermüdung und Rissbildung durch thermische Vorbelastung der Speier Plötzlicher Versagen bei Starkregen, unvorhersehbare Leckage
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Abdichtung im Umfeld der Speier (fehlende Überdeckung, falsche Bahnen) Dauerhafte Feuchteeinwirkung, biologischer Befall, Zerstörung des Dachaufbaus
    🔴 Risiko Ablehnung der Gewährleistungsansprüche durch Nachweis fehlender fachgerechter Ausführung Hohe Eigenkosten für Sanierung, Rechtsstreit, Verzögerung
    🔴 Risiko Frostschäden an nicht korrosionsbeständigem Material (z. B. unlegierter Stahl) Sprengung der Speier, Zerstörung der Dachhaut, sofortige Wasserleitung ins Gebäude
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellsten Normen (DIN 18533-5) Langlebige, wartungsarme Dachentwässerung, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Dokumentierte, zertifizierte Sanierung durch DGZD-Sachverständigen Sichere Gewährleistungs- und Haftungsregulierung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Aktualisierung des gesamten Entwässerungskonzepts (z. B. zusätzliche Speier, Entwässerungsplanung) Starkregenresilienz, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Klimawandel-Folgen
    ✅ Chance Integration moderner Überwachungselemente (z. B. Wasserstandssensoren, Leckagemelder) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur Überprüfung der gesamten Dachabdichtung Identifikation versteckter Mängel, Gesamtsanierung mit Kostenvorteil, Wertsteigerung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (nach DIN 4102-14 oder DGZD) zur detaillierten Schadensdokumentation und Prüfung der Speierkonformität – dies ist die Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Gewährleistungsantrag stellen: Legen Sie dem Bauunternehmer oder Verantwortlichen schriftlich die Mängel (thermisch verformte Speier, Gasdrucktest-Befund, Normverstöße) dar und fordern Sie fachgerechte Sanierung nach DIN 18533-5 und DIN 1986-100 – mit Fristsetzung.
    3. Neue Speier nach Vorgabe prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Ersatzspeier eine gültige bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder ETAG) haben, aus Edelstahl V2A/V4A bestehen und explizit für waagerechten Einlauf zugelassen sind – keine Umbauten!
    4. Dachhautanschlüsse dokumentieren: Verlangen Sie vor der Eindeckung fotografische und schriftliche Dokumentation aller Speierdurchführungen inkl. Überdeckung, Dichtungsbahnen und Klebeverbindungen.
    5. Gesamtdach-Check nutzen: Nutzen Sie die Sanierung als Anlass für eine umfassende Prüfung der gesamten Dachabdichtung durch den Sachverständigen – erkennen Sie versteckte Schäden frühzeitig.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie alle Unterlagen: Gasdrucktest-Bericht, Schadensfotos, Gutachten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen – für mögliche Nachweise vor Gericht oder Versicherung.
    Speier
    Ein Speier ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von Flachdächern. Er dient dazu, stehendes Wasser zu verhindern und die Dachkonstruktion vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachablauf, Regenrinne.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten. Sie ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser und Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Speier, Dachrinne, Fallrohr.
    DIN EN 12056-3
    Die DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt die Planung, Ausführung und Prüfung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Gebäudeentwässerung, Normen.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie ergänzt die DIN EN 12056-3 und enthält zusätzliche nationale Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Grundstücksentwässerung, Normen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung und Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Polymerbitumen.
    Dachschaden
    Ein Dachschaden bezeichnet eine Beschädigung der Dachkonstruktion oder der Dachabdichtung, die zu Wassereintritt und weiteren Schäden führen kann. Ursachen können Witterungseinflüsse, Alterung oder mangelhafte Ausführung sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Dachreparatur, Dachsanierung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Speiern kann Korrosion durch Witterungseinflüsse und aggressive Stoffe im Regenwasser auftreten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was sind Speier und wozu dienen sie?
      Speier sind Bauteile zur Ableitung von Regenwasser von Flachdächern. Sie verhindern stehendes Wasser, das zu Schäden führen kann. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und tragen zur Langlebigkeit des Daches bei.
    2. Welche Vorschriften gibt es für Speier auf Flachdächern?
      Die Dachentwässerung, einschließlich der Speier, ist in Deutschland durch die DIN EN 12056-3 und die DIN 1986-100 geregelt. Diese Normen legen Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung fest. Regionale Bauvorschriften können zusätzliche Anforderungen enthalten.
    3. Wann sollten Speier ausgetauscht werden?
      Speier sollten ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt, korrodiert oder unterdimensioniert sind. Auch wenn sie nicht mehr den aktuellen Normen entsprechen oder bei Dachsanierungen, ist ein Austausch ratsam.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Inspektion meiner Speier?
      Sie können einen qualifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Dachentwässerung beauftragen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
    5. Was kostet der Austausch von Speiern auf einem Flachdach?
      Die Kosten für den Austausch von Speiern variieren je nach Anzahl, Material und Zugänglichkeit des Daches. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    6. Kann ich die Speier selbst austauschen?
      Der Austausch von Speiern erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dachentwässerung korrekt ausgeführt wird und keine Folgeschäden entstehen.
    7. Was passiert, wenn die Speier verstopft sind?
      Verstopfte Speier können zu stehendem Wasser auf dem Dach führen, was die Dachabdichtung beschädigen und zu Wassereintritten führen kann. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    8. Wie oft sollten Speier gewartet werden?
      Ich empfehle, die Speier mindestens einmal jährlich zu überprüfen und zu reinigen. Nach starken Regenfällen oder Stürmen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser, das vom Dach abgeleitet wird.
    • Dachinspektion
      Wie man eine Dachinspektion durchführt und welche Schäden man erkennen kann.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zu Sanierungsmöglichkeiten für Flachdächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Speier, Dachentwässerung, Dachschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stehendes Wasser auf Balkon: Ursachen, Folgen & Lösungen ohne Gefälle?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mauerkrone abdichten: Fliesen, Bleche oder Alternativen? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Dach - WU-Beton Garagendecke ohne Abdichtung: Risiken, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Undichtes Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Kosten – Was tun bei Pfusch am Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Speier, Dachentwässerung, Dachschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Speier, Dachentwässerung, Dachschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Speier: Vorschriften, Austausch bei Dachschäden & Notwendigkeit?
Suche nach: Flachdach Speier: Vorschriften & Austausch
Suche nach: Flachdach, Speier, Dachentwässerung, Dachschaden, Vorschriften, Austausch, Reparatur, Flachdachsanierung
