Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
ich bin Amateur in diesen Dingen und ziemlich ratlos  -  hoffe deswegen auf Ihren Rat.
Mein Haus ist Baujahr 1971 und die oberste Geschossdecke muss besser gedämmt werden (bisher ca. 6 cm Glaswolle). Der Dachboden ist nur ein "Kriechboden", ein Ausbau ist daher sowieso ausgeschlossen.
Die Frage ist erstmal: brauche ich eine Dampfsperre oder nicht? Und wenn ja  -  wie bekomme ich das gebacken? Es gibt Verstrebungen ohne Ende und ich sehe nicht, wie man da eine Folie auch nur einigermaßen vernünftig anbringen soll (siehe Foto).
Das Dach ist von innen mit Pappdocken verkleidet und der Aufbau der Geschossdecke ist (von unten):
  • Eine Art vergipste Strohmatte, die luftdicht zu sein scheint
  • Balken mit Glaswolle dazwischen
  • obendrüber ist in der Mitte ein "Laufsteg". Soll auch nicht mehr drüber ...
Danke für jede Info.
Andreas Unruh
  • Andreas Unruh
    Sicherheitshinweise: Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Ihr Haus
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder fehlende Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Dämmmaterialien kann die Bildung von Wärmebrücken begünstigen.
    GoogleAI-Analyse: Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Ihr Haus
    Hallo Herr Unruh,
    Ich verstehe, dass Sie die Dämmung Ihrer obersten Geschossdecke verbessern möchten. Bei einem nicht ausgebauten Dachboden, der als Kriechboden dient, ist die Dämmung der Geschossdecke eine effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmung (Glaswolle). Ist sie feucht oder beschädigt, sollte sie entfernt werden.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Diese sollte auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung, um Löcher und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Dämmmaterial: Zusätzlich zur Glaswolle können Sie weitere Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose verwenden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) des Materials.
    • Aufbau: Der typische Aufbau von innen nach außen ist: Innendecke, Dampfsperre, Dämmmaterial, eventuell eine Abdeckung (z.B. Bretter) auf dem Dachboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und die passenden Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmmaterial
    Kriechboden
    Ein Kriechboden ist ein nicht ausgebauter Dachboden mit geringer Höhe, der nur zum Kriechen zugänglich ist. Er dient oft als Stauraum oder zur Installation von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Dachboden, unausgebauter Dachraum
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Papierdämmung, ökologischer Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff
    1. Warum ist die Dämmung der obersten Geschossdecke wichtig?
      Die Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert Wärmeverluste über das Dach und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie trägt auch zu einem angenehmeren Raumklima bei.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Glaswolle, Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose und EPS-Dämmplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    3. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Geschossdeckendämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt und dort Schäden verursacht. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    4. Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?
      Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Dämmwert (U-Wert) erreicht wird. Empfehlenswert sind Dämmstärken von 20 cm oder mehr, abhängig vom verwendeten Material.
    5. Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Geschossdeckendämmung auch für Heimwerker machbar. Allerdings sollte man sich vorher gut informieren und sorgfältig arbeiten, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre.
    6. Was kostet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Geschossdeckendämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Geschossdeckendämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Methoden und Materialien zur Dämmung der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Materialien für Altbau?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmung für Ihr Haus
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachboden dämmen, Altbau dämmen, Wärmedämmung, Glaswolle, Dampfsperre, Kriechboden
