Stehendes Wasser auf Foliendach: Ursachen, Risiken & Sanierung für Flachdach?
Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf einem Foliendach, mögliche Ursachen wie mangelndes Gefälle und die Notwendigkeit korrekter Ausführungsvorgaben. Es wird die Relevanz von Fachwissen und die potenziellen Risiken durch Wassersäcke auf dem Flachdach betont. Die Beiträge beleuchten unterschiedliche Perspektiven auf das Problem und mögliche Lösungsansätze.
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich lasse grade ein Haus mit Flachdach bzw. Foliendach bauen.
An einer Seite des Daches sammelt sich das Regenwasser und erreicht eine Höhe von ca. 1.5 cm auf einer Fläche von ca. 5 m².
Mein Dachdecker sagt, dass es nichts macht. Es wäre sogar gut für die Folie.
Mein Planer hat auch nicht die Ahnung, wie mit dem Problem umzugehen ist und schlägt mir vor einen Gutachter zu holen.
Weiß jemand einen Rat?
Christian Kröhl
  1. Automatisch generierte KI-Ergänzungen
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (Ponding) auf Foliendächern ist ein rechtlich anerkannter Mangel nach DIN 18531-1 und § 633 BGBAbk. – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung, stehendes Wasser sei "gut für die Folie", ist fachlich falsch und gefährlich – es beschleunigt Foliealterung, fördert Mikrorisse, Algen/Pilzbefall und gefährdet die gesamte Dachkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Ungeklärtes Ponding kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Innenbereich und Frost-Tau-Schäden im Winter führen – regelmäßige visuelle Kontrollen und Dokumentation (Fotos, Messungen) sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache ist systematisch zu klären: unzureichendes Gefälle (< 2 %), statischer Durchhang der Konstruktion, verstopfte oder unzureichend dimensionierte Abläufe oder Setzungen – keine Annahme von pauschalen Entwarnungen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des stehenden Wassers auf Ihrem Foliendach machen. Auch wenn Ihr Dachdecker Entwarnung gibt, ist es wichtig, die Situation genau zu beurteilen.
    Mögliche Ursachen für stehendes Wasser:
    • Ungenügendes Gefälle: Ein zu geringes Gefälle des Daches kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt.
    • Verstopfte Abläufe: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen können die Dachabläufe verstopfen.
    • Durchhang der Dachkonstruktion: Eine Absenkung oder ein Durchhang in der Dachkonstruktion kann eine Mulde bilden, in der sich Wasser sammelt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann langfristig die Dachabdichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem erhöht das Gewicht des Wassers die Belastung der Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu empfehlen. Lassen Sie die Abläufe regelmäßig reinigen und überprüfen Sie das Dach auf Beschädigungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach mit Foliendachabdichtung, auf dem sich nach Regenfällen Wasser auf einer Fläche von ca. 5 m² bis zu einer Höhe von 1,5 cm staut. Dieses Phänomen wird als Ponding bezeichnet und stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, das nicht ignoriert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einem Foliendach ist keinesfalls harmlos. Die Aussage des Dachdeckers, dass dies "gut für die Folie" sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Ponding führt zu einer dauerhaften statischen und dynamischen Belastung der Dachkonstruktion. Das Gewicht des Wassers kann zu Durchbiegungen führen, die das Problem noch verstärken. Zudem beschleunigt stehendes Wasser die Alterung der Folie, da UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und chemische Einflüsse (z.B. durch Schadstoffe im Regenwasser) lokal konzentriert einwirken. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten an den Nähten und Anschlüssen der Folie.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, dass stehendes Wasser gut für die Folie sei, ist eindeutig zu korrigieren. Ein fachgerecht verlegtes Foliendach muss ein definiertes Mindestgefälle von mindestens 2 % aufweisen, um einen vollständigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Gefälle von 0 % oder eine unzureichende Neigung, die zu Ponding führt, ist ein Mangel, der im Rahmen der Bauausführung zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der statischen Belastung und der Materialalterung birgt Ponding auch ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Moosen, Algen und Flechten. Diese Organismen können die Folie biologisch angreifen und die Oberfläche aufrauen, was wiederum die Wasserableitung weiter verschlechtert. Im Winter besteht zudem die Gefahr von Frost-Tau-Wechseln, die zu mechanischen Schäden an der Folie führen können. Die Ursache für das Ponding liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Dachneigung oder in Setzungen der Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik oder Bauphysik beauftragen. Dieser kann die genaue Ursache des Pondings ermitteln, die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen reichen von der Nachbesserung des Gefälles über den Einbau von Dachabläufen bis hin zur Neuverlegung der Abdichtung. Dokumentieren Sie den Zustand umfassend (Fotos, Messprotokolle) und setzen Sie Ihren Bauherren und den Dachdecker schriftlich über den Mangel in Kenntnis. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, falls keine fachgerechte Nachbesserung erfolgt.
    Stehendes Wasser auf einem Foliendach ist ein gravierender bauphysikalischer Mangel, der auf eine unzureichende Dachneigung, fehlende oder verstopfte Abläufe oder eine unebene Dachkonstruktion hinweist. Selbst geringe Wasserhöhen von 1,5 cm über längere Zeit verletzen die DINAbk. 18531-1, die eine maximale Stauhöhe von 0 mm (also keinerlei stehendes Wasser) bei vollständigem Abfluss nach Regenereignissen vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt stehendes Wasser zur beschleunigten Alterung der Dachfolie, zur Ausbildung von Mikrorissen, zur Förderung von Algen- und Pilzbefall sowie zur Durchfeuchtung der Dämmung – mit erheblichen Risiken für die Bausubstanz und die energetische Qualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass stehendes Wasser "gut für die Folie" sei, ist fachlich vollkommen falsch und widerspricht sämtlichen Herstellerangaben sowie den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss systematisch ermittelt werden: Ist die Dachneigung zu gering (< 1,5 %), sind Abläufe nicht ausreichend dimensioniert oder nicht korrekt positioniert, oder liegt eine statisch bedingte Durchbiegung der Unterkonstruktion vor?
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Planer "keine Ahnung" habe, entbindet nicht von der Verpflichtung, den Mangel vor Abnahme zu beseitigen – dies ist ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B bzw. § 633 BGB.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchtelast zu Schimmelbildung im Dachaufbau, zu Korrosion von Metallkomponenten und zu einer erheblichen Reduktion der Lebensdauer des gesamten Dachaufbaus führen – mit hohen Folgekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.) zur Mangelbegutachtung und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – vor Abnahme des Daches.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als gravierenden Mangel mit erheblichen Risiken für Folie, Konstruktion und Bausubstanz.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – vor Abnahme des Daches.
    • Alle widerlegen die Aussage des Dachdeckers, stehendes Wasser sei "gut für die Folie", als fachlich falsch und gefährlich.
    • GoogleAI nennt "ungenügendes Gefälle, verstopfte Abläufe, Durchhang" als mögliche Ursachen – ohne Normverweis oder quantifiziertes Mindestgefälle.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: Mindestgefälle muss ≥ 2 % betragen (DeepSeek) bzw. DIN 18531-1 verlangt "0 mm Stauhöhe" (Qwen) – GoogleAI bleibt hier vage.
    • DeepSeek betont bio-logische Risiken (Moos, Algen, Frost-Tau-Wechsel) und deren Rückwirkung auf Wasserableitung.
    • Qwen fügt den rechtlichen Rahmen ein (§ 633 BGB, § 13 Nr. 1 VOB/B) und benennt konkrete Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 4108-10, DGZ).
    • Qwen formuliert explizit einen Widerspruch zur Annahme, ein Planer habe "keine Ahnung" – und stellt klar, dass dies die Mängelverantwortung nicht entbindet. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und rechtlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Gefälleanforderung (2 %), Null-Stauhöhe nach DIN 18531-1 und unverzüglicher Mangelanmeldung vor Abnahme.
    Gefährlichkeit von Ponding Alle drei KI-Modelle einigen sich: Stehendes Wasser ist ein kritischer Mangel mit Risiken für Folie, Konstruktion, Dämmung und Bausubstanz.
    Mindestgefälle ⚠️ DeepSeek (≥ 2 %) und Qwen (0 mm Stauhöhe nach DIN 18531-1) sind präzise; GoogleAI nennt "ungenügendes Gefälle" ohne Zahlen – Konsens: Gefälle ist unzureichend, Messung und Nachweis erforderlich.
    Fachliche Korrektheit der Aussage "gut für die Folie" Einstimmig abgelehnt als fachlich falsch und gefährlich – Widerspruch ist unstrittig.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen benennt klar § 633 BGB und DIN-Normen; DeepSeek erwähnt "Mangel nach Regeln der Technik"; GoogleAI geht nicht auf Recht ein – Konsens: Es liegt ein abnahmefähiger Mangel vor, der schriftlich geltend gemacht werden muss.
    Handlungsempfehlung Einstimmig: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – vor Abnahme des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand umfassend (Fotos, Wasserhöhe, Fläche, Zeitpunkt), fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung vor Abnahme an und beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4108-10 oder DGZ zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Dachkonstruktion durch Wassergewicht Langfristige Durchbiegung, verstärktes Ponding, Gefahr von Rissen oder Einsturz bei Extremereignissen
    🔴 Risiko Biologischer Befall (Algen, Moose, Pilze) auf der Folie Abrasion der Folienoberfläche, Verschlechterung der Wasserableitung, beschleunigte Alterung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung und Bausubstanz Schimmelbildung im Innenbereich, Korrosion von Metallteilen, Verlust der Wärmedämmwirkung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im Winter Mikrorissbildung in der Folie, Ablösung von Anschlussdetails, akute Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unterlassener Mangelanmeldung Verlust des Gewährleistungsanspruchs nach Abnahme, eigene Kosten für Sanierung, gerichtliche Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Sanierung Nachbesserung des Gefälles oder Einbau zusätzlicher Abläufe statt teurer Folie-Neuverlegung
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel Stärkt die Position gegenüber Auftragnehmer und Planer, ermöglicht schnelle Mängelbehebung oder Ersatzvornahme
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion Erkennung verborgener Schwächen (z. B. Setzungen, Materialermüdung) vor größerem Schaden
    ✅ Chance Einhaltung anerkannter Regeln der Technik nach Sanierung Langfristige Werterhaltung, höhere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Sachverständigen Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW), professionelle Sanierungsplanung, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie das stehende Wasser bei verschiedenen Wetterlagen (nach Regen, bei Sonneneinstrahlung), notieren Sie Fläche, maximale Wassertiefe und Datum – speichern Sie alle Aufnahmen chronologisch.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-10 oder DGZ zertifizierten Gutachter für Dachabdichtungen – bevor das Dach abgenommen wird.
    3. Schriftliche Mangelanmeldung: Setzen Sie den Dachdecker und den Planer schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) über das Ponding als Mangel nach DIN 18531-1 und § 633 BGB in Kenntnis und fordern Sie die Beseitigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen.
    4. Gefälle und Ablaufsystem prüfen lassen: Der Gutachter soll mittels Nivelliergerät das aktuelle Gefälle messen und die Anzahl, Position und Dimensionierung der Abläufe gemäß DIN 18531-2 überprüfen.
    5. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein konkretes, kostenübersichtliches Sanierungskonzept – z. B. mit Optionen wie Gefälleanhebung, Nachverlegung von Abläufen oder partielle Foliesanierung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430) oder Ihrem Energieberater, ob die Sanierung der Dachabdichtung im Rahmen einer energetischen Sanierung förderfähig ist.
    Foliendach
    Ein Foliendach ist eine Art von Flachdach, bei dem eine Kunststofffolie als Abdichtung verwendet wird. Diese Folie schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser und anderen Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachabdichtung, Bitumendach.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen oder keiner Neigung. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt. Die Abdichtung muss besonders sorgfältig ausgeführt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Foliendach, Gründach, Pultdach.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserdichten Materialien wie Bitumen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Foliendach, Bitumendach, Dachpappe.
    Dachgefälle
    Das Dachgefälle ist die Neigung eines Daches. Bei Flachdächern ist ein geringes Gefälle erforderlich, um das Wasser zu den Abläufen zu leiten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert stehendes Wasser und beugt Schäden vor.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist der Prozess, bei dem Wasser von einem Dach abgeleitet wird. Bei Flachdächern erfolgt die Entwässerung über Abläufe, die mit Fallrohren verbunden sind. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Fallrohr, Dachrinne.
    Wassersack
    Ein Wassersack entsteht, wenn sich Wasser auf einem Flachdach sammelt und nicht abfließen kann. Dies kann durch ein unzureichendes Gefälle, verstopfte Abläufe oder Durchhängen der Dachkonstruktion verursacht werden. Wassersäcke können die Dachabdichtung beschädigen.
    Verwandte Begriffe: stehendes Wasser, Pfützenbildung, mangelnde Entwässerung.
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein unabhängiger Experte, der eine fachliche Beurteilung einer Sache oder eines Sachverhalts vornimmt. Im Zusammenhang mit Dächern kann ein Gutachter den Zustand des Daches beurteilen, Schäden feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schadensanalyse.
    1. Warum ist stehendes Wasser auf einem Flachdach problematisch?
      Stehendes Wasser erhöht die Belastung der Dachkonstruktion und kann langfristig die Dachabdichtung angreifen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    2. Wie kann man stehendes Wasser auf einem Flachdach beseitigen?
      Die Beseitigung hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung verstopfter Abläufe, die Korrektur des Dachgefälles oder die Verstärkung der Dachkonstruktion. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    3. Welche Rolle spielt das Dachgefälle bei der Entwässerung eines Flachdachs?
      Ein ausreichendes Dachgefälle ist entscheidend für die ordnungsgemäße Entwässerung eines Flachdachs. Es sorgt dafür, dass das Wasser zu den Abläufen fließt und nicht auf der Dachfläche stehen bleibt. Das Gefälle sollte gemäß den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt sein.
    4. Wie oft sollte man die Dachabläufe eines Flachdachs reinigen?
      Die Dachabläufe sollten regelmäßig, idealerweise zweimal jährlich (im Frühjahr und Herbst), gereinigt werden. So wird sichergestellt, dass Laub, Schmutz und andere Ablagerungen die Abläufe nicht verstopfen und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    5. Kann stehendes Wasser auf einem Flachdach zu Schimmelbildung führen?
      Ja, stehendes Wasser kann die Entstehung von Schimmel begünstigen, insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz weiter schädigen.
    6. Was ist bei der Auswahl einer Dachabdichtung für ein Flachdach zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Dachabdichtung sollten Sie auf hochwertige Materialien achten, die widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung sind. Zudem sollte die Abdichtung fachgerecht verlegt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Flachdach sanierungsbedürftig ist?
      Anzeichen für eine Sanierungsbedürftigkeit sind unter anderem Risse oder Blasen in der Dachabdichtung, stehendes Wasser, Feuchtigkeit im Innenbereich oder sichtbare Schäden an der Dachkonstruktion. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Kosten sind mit der Sanierung eines Flachdachs verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand der Dachkonstruktion und der Art der gewählten Abdichtung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen von Gründächern und deren Aufbau.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung des Daches auf Schäden.
    • Dachablauf verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Reinigung und Vorbeugung von verstopften Dachabläufen.
    • Flachdachsanierung: Schritt für Schritt erklärt
      Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs.
  2. Foliendach: Gefälleausbildung & Entwässerung – Ausführungsvorgaben
    Ruhend,
    Wasser auf dem Dach. Pfützen, wieder mal zu flach.
    Müsste doch in den Ausführungsvorgaben vorgegeben sein, wie die
    Konstruktion der Decke und die Dacheindeckung auszuführen ist,
    oder? Gibt doch Unterschiede zwischen Sonderkonstruktion und
    Vorgaben für Gefälleausbildung und Entwässerungseinrichtungen.
  3. Flachdach: Wasseransammlung – Ursachen & Lösungen (Stand 1965)
    Wasser auf dem Flachdach
    ist Fachwissen von 1965.
    Jupp
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf einem Foliendach, mögliche Ursachen wie mangelndes Gefälle und die Notwendigkeit korrekter Ausführungsvorgaben. Es wird die Relevanz von Fachwissen und die potenziellen Risiken durch Wassersäcke auf dem Flachdach betont. Die Beiträge beleuchten unterschiedliche Perspektiven auf das Problem und mögliche Lösungsansätze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Foliendach: Gefälleausbildung & Entwässerung – Ausführungsvorgaben müssen die Ausführungsvorgaben für die Konstruktion der Decke und Dacheindeckung beachtet werden, insbesondere bei Gefälleausbildung und Entwässerungseinrichtungen.
    ✅ Zusatzinfo: Das angesammelte Wasser auf dem Foliendach kann ein Zeichen für eine zu flache Konstruktion sein, wie im Beitrag Foliendach: Gefälleausbildung & Entwässerung – Ausführungsvorgaben angemerkt wird. Dies kann langfristig zu Problemen mit der Dachabdichtung führen.
    🔴 Risiko: Unzureichendes Fachwissen über Flachdächer, wie im Beitrag Flachdach: Wasseransammlung – Ursachen & Lösungen (Stand 1965) angedeutet, kann zu Fehlentscheidungen bei der Konstruktion und Sanierung führen. Wassersäcke auf dem Foliendach stellen ein Risiko für die Bausubstanz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen des stehenden Wassers zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Einhaltung der Ausführungsvorgaben für Foliendächer ist entscheidend, wie im Beitrag Foliendach: Gefälleausbildung & Entwässerung – Ausführungsvorgaben hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Foliendach, Flachdach, Wasser, Wassersack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon aufstocken: Stahlträger, Betondecke, Abdichtung & Kosten für Terrassenkombination?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Foliendach, Flachdach, Wasser, Wassersack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Foliendach, Flachdach, Wasser, Wassersack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stehendes Wasser auf Foliendach: Ursachen, Risiken & Sanierung für Flachdach?
Suche nach: Wasser auf Foliendach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Foliendach, Flachdach, stehendes Wasser, Wassersack, Dachabdichtung, Dachdecker, Sanierung, Entwässerung, Gutachter
