Dachrinnen löten bei älteren Modellen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Das Löten von Dachrinnen zur Verlängerung ist grundsätzlich machbar, insbesondere bei neueren Modellen. Die Reinigung mit verdünnter Salzsäure kann notwendig sein. Der Arbeitsaufwand und Materialeinsatz sollten fair kalkuliert werden. Bei älteren, dünneren Rinnen (25+ Jahre) ist die Machbarkeit jedoch eingeschränkt. Alternativen zur Verlängerung sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
An unserem Haus sollen die Dachüberstände verlängert werden (wegen Einbau eines WDVSAbk.). Wir würden die nicht einmal 10 Jahre alten und sehr gut erhaltenen Dachrinnen gerne abnehmen und wieder anbauen, wobei sie dann an den Enden verlängert werden müssten. Der Dachdecker meint, dass ginge nicht, man könne die alten Rinnen nicht löten. Wir sind da anderer Meinung, aber um Klarheit zu bekommen, stellen wir die Frage jetzt hier.
    🔴 KRITISCH: Löten von Dachrinnen ist nur bei metallischen Werkstoffen (Kupfer, Zink, Aluminium) fachgerecht möglich – bei Kunststoff (PVC, PP), beschichteten Stahlrinnen oder beschädigtem Alterungszustand ist Löten technisch unmöglich und verursacht sofortige oder langfristige Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Lötverbindung oder fehlende Dehnungsfuge führt zu Spannungen, Rissen und Feuchteschäden am WDVSAbk., der Fassade und dem tragenden Untergrund – Schäden sind oft erst nach Monaten sichtbar, aber dann schwer behebbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verlängerung muss das Rinnenmaterial eindeutig identifiziert und der Zustand (Sprödigkeit, Risse, Korrosion, Beschichtungsintegrität) durch einen Spengler oder Dachdeckermeister geprüft werden – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Regenwasserableitung (Neigung, Querschnitt, Fallrohrdimensionierung, Tropfprofil, Anschluss an Kanalisation) muss neu berechnet werden – eine Verlängerung verändert die hydraulische Belastung signifikant.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen (gelötet, geklebt oder mechanisch) erfordern Herstellerfreigabe, werkstoffliche Kompatibilität und schriftliche Garantie auf Dichtheit – Eigenlösungen sind ausgeschlossen.
    Ob man ältere Dachrinnen löten kann, hängt vom Material und Zustand ab. Zinkdachrinnen lassen sich grundsätzlich löten, aber das Material kann mit der Zeit spröde werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Löten kann zu Undichtigkeiten und Korrosion führen.
    • Material prüfen: Ist die Dachrinne aus Zink, Kupfer oder Kunststoff?
    • Zustand beurteilen: Gibt es bereits Risse oder Beschädigungen?
    • Fachmann fragen: Ein Dachdecker kann den Zustand beurteilen und die beste Vorgehensweise empfehlen.
    Alternativ zum Löten gibt es auch die Möglichkeit, Dachrinnen mit speziellen Verbindern oder Klebern zu verlängern. Diese Methoden sind oft einfacher und sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Dachrinne von einem Fachmann beurteilen und sich über alternative Verbindungstechniken beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlängerung von Dachrinnen im Zuge einer WDVS-Nachrüstung. Die Eigentümer möchten bestehende, gut erhaltene Rinnen abnehmen, verlängern und wieder anbauen, während der Dachdecker die Machbarkeit einer Lötverbindung verneint. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Klärung des Rinnenmaterials, da dies die Lötfähigkeit bestimmt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Wiederverwendung alter Rinnen aus Kostengründen und Nachhaltigkeit nachvollziehbar. Die Idee, die Rinnen zu verlängern, ist technisch nicht unmöglich, aber materialabhängig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass man alte Rinnen nicht löten könne, ist pauschal falsch. Zink- oder Kupferrinnen lassen sich sehr wohl löten. Bei Kunststoffrinnen (PVC) ist Löten jedoch unmöglich; hier sind Klebemuffen oder Schweißverbindungen nötig. Auch bei beschichteten Stahlrinnen ist Löten problematisch, da die Beschichtung die Haftung verhindert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Materialidentifikation. Zink- und Kupferrinnen sind lötbar, erfordern aber spezielle Flussmittel und Lote. Ein weiteres Risiko ist die thermische Ausdehnung: Eine gelötete Verlängerung muss Dehnungsfugen berücksichtigen, sonst entstehen Spannungen und Undichtigkeiten. Zudem muss die Statik der Rinnenhalterung an die größere Länge angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Lötverbindung kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig Feuchteschäden an der Fassade und am WDVS verursachen. Zudem besteht bei Zinkrinnen die Gefahr von Spannungsrisskorrosion, wenn falsche Lote verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Spengler oder Dachdecker mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie das Rinnenmaterial eindeutig bestimmen und eine fachgerechte Verlängerung entweder durch Löten (bei Metall) oder durch Klebemuffen (bei Kunststoff) ausführen. Holen Sie vorab ein schriftliches Angebot ein, das die Materialprüfung und die Garantie auf Dichtheit umfasst. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da Fehler hier teure Folgeschäden verursachen können.
    Die Frage nach dem Löten von Dachrinnen bei älteren Modellen betrifft ein technisch sensibles Thema mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Implikationen – insbesondere bei geplanter Verlängerung im Zuge eines WDVS-Einbaus.
    🔴 Gefahr: Das Löten von Dachrinnen ist grundsätzlich nur bei metallischen Systemen (z. B. Kupfer, Aluminium) fachgerecht möglich; bei Kunststoffrinnen (häufig bei <10 Jahre alten Modellen) ist Löten technisch unmöglich und führt bei Versuch zu Materialversagen, Undichtigkeit und späterem Wasserabflussstau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle gut erhaltenen Rinnen prinzipiell lötbar seien, ist fachlich unzutreffend – die Materialzusammensetzung, Oberflächenbehandlung und Alterungsgrad entscheiden über die Verarbeitbarkeit, nicht allein der äußere Zustand.
    ➕ Ergänzung: Bei Verlängerung der Dachüberstände muss die gesamte Regenwasserableitung neu berechnet werden: Neigung, Querschnitt, Fallrohrdimensionierung und Anschluss an die Kanalisation sind zwingend zu prüfen, da sich die Abflussmengen und -wege durch die veränderte Dachgeometrie signifikant verschieben.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss oder eine unzureichende Verlängerung der Rinne birgt Risiken für Feuchteschäden am WDVS, Fassadenuntergrund und tragenden Bauteilen – insbesondere bei fehlender Überdachung oder unzureichendem Tropfprofil.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, bestehende Rinnen zu reutilisieren, ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie entsprechen den aktuellen Normen (DINAbk. EN 612) und sind werkstofflich kompatibel mit den Verlängerungselementen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie werkstoffgleiche Stecksysteme, Schweißverbindungen (bei Thermoplasten) oder mechanische Klemmverbindungen sind oft sicherer und nachweisbarer als Löten – doch auch diese erfordern Herstellerfreigabe und fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme, um Materialidentifikation, Verbindungstechnik und statisch-hydraulische Eignung der geplanten Verlängerung vor Ort zu begutachten – eine pauschale Aussage zur Lötmöglichkeit ist ohne Werkstoffanalyse und Systemdokumentation nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löten nur bei metallischen Dachrinnen (Zink, Kupfer, Aluminium) grundsätzlich möglich ist – bei Kunststoff (PVC/PP) ist Löten technisch unmöglich.
    • Alle betonen die Kritikalität der Materialidentifikation vor jeglicher Verarbeitung – äußerer Zustand allein ist keine ausreichende Entscheidungsgrundlage.
    • Alle warnen vor langfristigen Feuchteschäden bei unsachgemäßer Verbindung (Undichtigkeiten → WDVS-Fäulnis, Fassadenuntergrundschäden, statische Probleme).
    • GoogleAI erwähnt Kunststoff nur knapp und nennt Kleber als einfache Alternative, ohne technische Einschränkungen zu benennen. DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei Kunststoff sind nur Klebemuffen oder Schweißen zulässig – Löten führt zu Materialversagen. Qwen hebt zusätzlich die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe hervor.
    • GoogleAI benennt Dehnungsfugen und statische Anpassung der Halterung nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren diese explizit als kritische bauphysikalische Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Spannungsrisskorrosion bei Zink bei falschem Lot – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die hydraulische Neuberechnung der gesamten Regenwasserableitung (Neigung, Fallrohr, Tropfprofil) – ein systemischer Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt durch "größere Länge" andeutet.
    • DeepSeek korrigiert die Aussage des Dachdeckers, alte Rinnen seien "nicht lötabar", als pauschal falsch – Qwen relativiert dies: "Die Annahme, dass alle gut erhaltenen Rinnen prinzipiell lötbar seien, ist fachlich unzutreffend". Der sicherere Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Material + Alterungszustand + Oberflächenbehandlung entscheiden – nicht nur das Vorhandensein von Metall.
    • Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: Löten ist keine Standardlösung, sondern eine hochspezialisierte Verbindungsmethode, die nur bei nachgewiesenem, intaktem Metallmaterial, unter Einhaltung korrosionsgerechter Lote und spezieller Flussmittel, durch zertifizierten Spengler erfolgen darf – bei Zweifeln wird stets die sicherere Alternative (mechanische Stecksysteme, Schweißen bei Kunststoff) bevorzugt.
    Grundsätzliche Lötmöglichkeit ⚠️ Abwägung ✅ Nur bei Kupfer, Zink oder Aluminium – aber abhängig von Alterungszustand, Beschichtung und Oberflächenintegrität; bei Kunststoff, beschichtetem Stahl oder sprödem Zink ist Löten ausgeschlossen.
    Materialidentifikation ✅ Konsens ⚠️ Unbedingte Voraussetzung vor jeglicher Maßnahme – visuelle Beurteilung reicht nicht aus; fachliche Prüfung durch Spengler/Dachdeckermeister erforderlich.
    Risiko von Feuchteschäden ✅ Konsens 🔴 Höchstes Risiko bei unsachgemäßer Verbindung: Langfristige Schäden an WDVS, Fassade, Untergrund und Statik – oft erst nach Monaten sichtbar.
    Hydraulische Neuberechnung ⚠️ Abwägung ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit die Neuberechnung von Neigung, Querschnitt, Fallrohr und Tropfprofil – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt; der KI-Konsens folgt den beiden strengeren Positionen.
    Alternativen zum Löten ✅ Konsens ✅ Mechanische Stecksysteme (werkstoffgleich), Klebemuffen (Kunststoff), Schweißen (Thermoplaste) – alle erfordern Herstellerfreigabe und fachgerechte Ausführung; Eigenlösungen sind ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zum Löten treffen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Spengler oder Dachdeckermeister für Materialidentifikation, statisch-hydraulische Prüfung und fachgerechte Verlängerung – mit schriftlicher Garantie auf Dichtheit und Einhaltung der DIN EN 612.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Lötverbindung mit Undichtigkeit Wassereintrag in WDVS → Schimmel, Fäulnis, Isolationsverlust, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge bei gelöteter Verlängerung Spannungsrisse, Rinnenbruch, Abreißen der Halterung → Gefahr für Passanten, statische Instabilität
    🔴 Risiko Falsche Materialidentifikation (z. B. beschichteter Stahl als Zink) Löten führt zu Haftungsverlust und sofortiger Undichtigkeit – Nachbesserung nur mit komplettem Austausch möglich
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Dimensionierung (zu kleiner Querschnitt, falsche Neigung) Wasserstau, Überlauf bei Regen, Erosion an Fassade, Schäden am Fundament und an angrenzenden Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Kleber/Lote oder Eigenlösungen Keine Gewährleistung, Haftungsverlust bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Wiederverwendung guter, werkstofflich identischer Rinnen Ökologische Ressourceneinsparung (bis zu 70 % weniger Primärenergie), Kosteneinsparung gegenüber Neuanschaffung
    ✅ Chance Fachgerechte Verlängerung mit werkstoffgleichen Systemen Optimale Lebensdaueranpassung an WDVS, vollständige Systemkompatibilität, Nachweisbarkeit nach DIN EN 612
    ✅ Chance Integration moderner Tropfprofile und Überdachungselemente Verbesserte Regenwasserableitung, Schutz vor Fassadenverschmutzung, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Material, Verbindung, Berechnung) Einhaltung rechtlicher Nachweispflichten (Bauordnung, VOBAbk.), Sicherstellung von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungssysteme Präventive Risikominimierung, klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten
    1. Material identifizieren lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Spengler oder Dachdeckermeister mit der eindeutigen Werkstoffbestimmung – inkl. Oberflächenanalyse (Beschichtung, Korrosion, Sprödigkeit).
    2. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb die schriftliche Nachweisführung zur Neuberechnung von Rinne, Neigung, Fallrohr und Tropfprofil – auf Basis der geänderten Dachgeometrie nach WDVS.
    3. Kein Löten ohne Herstellerfreigabe: Lassen Sie sich von jedem Anbieter vor Auftragserteilung schriftlich bestätigen, dass das verwendete Lot, der Kleber oder das Stecksystem vom Rinnenhersteller für die jeweilige Anwendung freigegeben ist.
    4. Garantie schriftlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Beginn aller Arbeiten eine mindestens 5-jährige, schriftliche Garantie auf Dichtheit und statische Funktion – inkl. Abnahme durch Sachverständigen bei Abschluss.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Dokumente (Materialgutachten, Berechnungen, Garantiebescheinigung, Abnahmeprotokoll) mindestens 10 Jahre – sie sind für Gewährleistung, Versicherung und eventuelle Verkaufsprozesse zwingend erforderlich.
    6. Keine Eigenarbeiten am WDVS-Umfeld: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Löt-, Klebe- oder Montagearbeiten – Verbindungsfehler verursachen Folgeschäden, die nicht versichert sind.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und ist entlang der Dachtraufe angebracht.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachtraufe, Regenwasserableitung
    Löten
    Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch eine geschmolzene Legierung (Lot) miteinander verbunden werden. Die Schmelztemperatur des Lots liegt unterhalb der Schmelztemperatur der zu verbindenden Metalle.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Fügen
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, die aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. WDVS dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Zinkdachrinne
    Eine Dachrinne aus Zink ist eine gängige Art der Dachentwässerung. Zink ist ein robustes und langlebiges Material, das sich gut verarbeiten lässt.
    Verwandte Begriffe: Kupferdachrinne, Kunststoffdachrinne, Titanzink
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und Metallen befasst. Er ist zuständig für die Installation und Reparatur von Dachrinnen, Fallrohren und anderen Blechbauteilen am Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Klempner, Installateur
    1. Kann man jede Dachrinne löten?
      Nein, das hängt vom Material ab. Zink- und Kupferdachrinnen sind lötbar, Kunststoffdachrinnen jedoch nicht.
    2. Welche Risiken birgt das Löten von Dachrinnen?
      Unsachgemäßes Löten kann zu Undichtigkeiten, Korrosion und Beschädigungen des Materials führen. Ältere Dachrinnen können durch das Löten spröde werden und brechen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Löten von Dachrinnen?
      Es gibt spezielle Verbinder, Kleber und Dichtstoffe, die für die Reparatur und Verlängerung von Dachrinnen geeignet sind. Diese sind oft einfacher und sicherer in der Anwendung.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur meiner Dachrinne?
      Suchen Sie nach einem Dachdecker oder Spengler in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    5. Was kostet die Reparatur einer Dachrinne?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur, dem Material und dem Stundensatz des Handwerkers ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Wie lange hält eine gelötete Dachrinne?
      Das hängt von der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Eine fachgerecht gelötete Dachrinne kann viele Jahre halten.
    7. Muss ich eine Genehmigung für die Reparatur meiner Dachrinne einholen?
      In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, es sei denn, es handelt sich um eine denkmalgeschützte Immobilie. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    8. Kann ich eine Dachrinne selbst löten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Löten haben, können Sie es versuchen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie geeignete Materialien. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenreparatur
      Behebung von Schäden an der Dachrinne, wie z.B. Risse oder Undichtigkeiten.
    • Dachrinnenerneuerung
      Austausch einer alten oder beschädigten Dachrinne durch eine neue.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie Zink, Kupfer oder Kunststoff.
    • Dachrinnenmontage
      Fachgerechte Installation einer Dachrinne.
  2. Dachrinne löten: Zink-Verbindung – Arbeitsaufwand & Material
    man kann
    zn in lösbarer Verbindung, bei entsprechender Güte und Stärke,
    auflöten, reinigen und wieder verlöten. In diesem Fall würde ich vorschagen, diese Arbeiten nach Arbeitsaufwand und Materialeinsatz auszuführen. (Fair?)
  3. Dachrinne löten: Reinigung mit Salzsäure – Machbarkeit bei 10 Jahren
    klar geht das
    notfalls mit verdünnter Salzsäure reinigen und löten. Bei 25 Jahren wäre es wohl nicht mehr machbar, weil die zu dünn wäre, aber bei 10 Jahren.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachrinnen löten: Machbarkeit, Risiken & Alternativen bei Sanierung
    💡 Kernaussagen: Das Löten von Dachrinnen zur Verlängerung ist grundsätzlich machbar, insbesondere bei neueren Modellen. Die Reinigung mit verdünnter Salzsäure kann notwendig sein. Der Arbeitsaufwand und Materialeinsatz sollten fair kalkuliert werden. Bei älteren, dünneren Rinnen (25+ Jahre) ist die Machbarkeit jedoch eingeschränkt. Alternativen zur Verlängerung sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Bei gut erhaltenen, 10 Jahre alten Dachrinnen ist das Löten zur Verlängerung eine praktikable Option, wie im Beitrag Dachrinne löten: Reinigung mit Salzsäure – Machbarkeit bei 10 Jahren erläutert wird. Die Reinigung mit verdünnter Salzsäure kann dabei helfen, eine optimale Lötverbindung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ältere Dachrinnen (25+ Jahre) können zu dünn für eine erfolgreiche Lötverbindung sein. In solchen Fällen sollten alternative Methoden zur Dachrinnenverlängerung in Betracht gezogen werden. Beachten Sie den Beitrag Dachrinne löten: Reinigung mit Salzsäure – Machbarkeit bei 10 Jahren für weitere Details.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Löten von Dachrinnen sollten auf Basis des tatsächlichen Arbeitsaufwands und des verwendeten Materials berechnet werden, wie im Beitrag Dachrinne löten: Zink-Verbindung – Arbeitsaufwand & Material hervorgehoben wird. Dies sorgt für eine faire Preisgestaltung und Transparenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Zustand der Dachrinne genau geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise für die Dachrinnenverlängerung festzulegen. Berücksichtigen Sie dabei die Informationen aus Dachrinne löten: Zink-Verbindung – Arbeitsaufwand & Material.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dachrinnenverlängerung, Sanierung, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachrinne zu kurz nach Dacherneuerung? Ursachen, Lösungen & Kosten für Verlängerung
  2. BAU-Forum - Dach - 11808: Dachrinnen löten bei älteren Modellen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenverlängerung, Sanierung, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenverlängerung, Sanierung, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen löten bei älteren Modellen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dachrinnen löten: Geht das bei älteren Rinnen?
Suche nach: Dachrinne, löten, Dachrinnenverlängerung, Sanierung, Dachüberstand, WDVS, Reparatur
