Dachrinne zu kurz nach Dacherneuerung? Ursachen, Lösungen & Kosten für Verlängerung
BAU-Forum: Dach
Nach Neueindeckung meines Daches wurde auf der Giebelseite eine Schirmbrettverblechung angebracht, um das darunterliegende Holz zu schützen. Auch wurden beiderseits jeweils die Dachrinne erneuert. Nun tropft es  -  auch bei geringem Regen  -  von der Ecke der Verblechung herunter. Und zwar nicht in die Dachrinne, da diese hier ungefähr 5 cm vor dem Blech endet. Mein Spengler meinte hierzu, das wäre ganz normal.? Jedoch kam er dann, nach meiner Beschwerde, und montierte jeweils einen kleinen Winkel auf das Blech, um das ablaufende Regenwasser in die Regenrinne zu leiten. Sieht völlig dilettantisch aus und hat auch keine Wirkung. Kann ich auf Verlängerung der Dachrinnen bestehen?
Würde mich über Kommentare hierzu freuen, da ich als "Frau" leider von den Handwerkern nicht besonders ernst genommen werde ...
  • Andrea Kobs
    Ich verstehe, dass nach der Dacherneuerung und Anbringung einer Schirmbrettverblechung an der Giebelseite das Regenwasser nicht richtig in die Dachrinne geleitet wird und von der Ecke der Verblechung tropft.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Dimensionierung der Dachrinne: Die Rinne ist für die ablaufende Wassermenge zu klein.
    • Fehlendes oder falsches Gefälle der Dachrinne: Das Wasser fließt nicht richtig ab.
    • Überstand der Verblechung: Die Verblechung ragt zu weit über die Rinne hinaus.
    • Falsche Anbringung des Winkels: Der Winkel zwischen Verblechung und Rinne ist nicht optimal.
    • Überprüfung des Gefälles: Ist ein ausreichendes Gefälle zur Ableitung des Wassers vorhanden?
    • Anpassung der Verblechung: Kann die Verblechung so angepasst werden, dass das Wasser besser in die Rinne geleitet wird?
    • Verlängerung der Dachrinne: Eine zusätzliche Rinne oder ein Rinnenblech kann das Wasser auffangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Spengler, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und geordnet abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe montiert.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Fallrohr, Rinnenhaken.
    Eine Schirmbrettverblechung ist eine Blechabdeckung, die an der Giebelseite des Daches angebracht wird, um das darunterliegende Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie dient als Schutz vor Schlagregen und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Giebel, Verblechung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils, beispielsweise einer Dachrinne. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Spengler
    Ein Spengler (auch Klempner oder Blechner genannt) ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung von Blechen und der Installation von Dachentwässerungssystemen befasst. Er fertigt und montiert Dachrinnen, Fallrohre und andere Blechbauteile.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Dachdecker.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    Regenrohr
    Ein Regenrohr (auch Fallrohr genannt) ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablaufrohr.
    Winkel
    Ein Winkel bezeichnet die Gradzahl zwischen zwei Flächen oder Bauteilen. Im Zusammenhang mit Dachrinnen kann der Winkel zwischen der Verblechung und der Rinne entscheidend sein für den Wasserablauf.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Grad, Ausrichtung.
    1. Warum tropft es nach der Dacherneuerung von der Dachrinne?
      Mögliche Gründe sind eine falsche Dimensionierung der Dachrinne, ein fehlendes oder falsches Gefälle, ein ungünstiger Überstand der Verblechung oder eine fehlerhafte Anbringung des Winkels zwischen Verblechung und Rinne.
    2. Was kann ich tun, wenn die Dachrinne zu kurz ist?
      Sie können die Dachrinne verlängern, das Gefälle überprüfen und anpassen, die Verblechung anpassen oder einen Spengler zurate ziehen, um eine passende Lösung zu finden.
    3. Wie finde ich den richtigen Spengler für die Reparatur?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen, suchen Sie online nach Spenglern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    4. Welche Kosten entstehen für die Verlängerung einer Dachrinne?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Spengler gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Kann ich die Dachrinne selbst verlängern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Spenglerarbeiten haben, können Sie die Dachrinne eventuell selbst verlängern. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was ist eine Schirmbrettverblechung?
    7. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Dachrinne?
      Das Gefälle ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Abfluss des Regenwassers. Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle führt zu stehendem Wasser und Überlauf.
    8. Was bedeutet Dimensionierung der Dachrinne?
      Die Dimensionierung der Dachrinne bezieht sich auf die Größe und Kapazität der Rinne, die auf die zu erwartende Regenwassermenge abgestimmt sein muss.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachrinnenreparatur
      Ausbesserung von beschädigten Dachrinnen, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff).
    • Dachrinnenmontage
      Fachgerechte Installation von Dachrinnen, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    • Dachrinnenheizung
      Installation einer Dachrinnenheizung, um Eisbildung im Winter zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dacherneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel auf Schieferlattung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen fürs Dach?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendach sanieren: Kosten, Materialien & Genehmigungen – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss zum Nachbarhaus: Schimmelursache, Rechte & Pflichten bei Dacherneuerung?
  5. BAU-Forum - Dach - Trockenfirst undicht? Überdeckung prüfen, Probleme vermeiden & Dachdecker-Pflichten
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren oder erneuern? Kosten, Aufbau & Risiken im Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Prefa Dachsanierung Kosten: Preise, Alternativen & Finanzierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken: Angebot für 220m² mit Dämmung & Kupferdachrinnen – Preis OK?
  9. BAU-Forum - Dach - Dach komplett erneuern: Kosten, Material & Arbeitsaufwand für Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Kosten, Materialien & Ablauf für Satteldach/Zwerchdach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dacherneuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dacherneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dacherneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dacherneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne zu kurz nach Dacherneuerung? Ursachen, Lösungen & Kosten für Verlängerung
Suche nach: Dachrinne zu kurz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachrinne, Dacherneuerung, Dachrinne zu kurz, Schirmbrettverblechung, Spengler, Dachrinnenverlängerung, Regenwasser, Winkel, Gefälle
