Dampfsperre Loggia: Korrekte Ausführung an Dämmung, Wandanschluss & Abdichtung?
Die korrekte Ausführung der Dampfsperre auf einer Loggia ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Dampfsperre muss gemäß den Fachregeln des DDH (Deutscher Dachdeckerhandwerks) ausgeführt und an den Wandanschlüssen hochgezogen werden. PU-Platten können als Dämmmaterial verwendet werden, müssen aber für den Einsatzzweck zugelassen sein. Eine mangelhafte Ausführung stellt einen Mangel dar, der zur Nachbesserung verpflichtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Rohbau wurde heute an dem Aufbau der kleinen Dachloggia weitergearbeitet. Die Loggia wurde mit 2 mal 5 cm PU-Platten ausgelegt. Jetzt hatte ich aus bestehenden Foren entnommen, dass die Dampfsperre seitlich am Dämmmaterial hochgeführt werden soll. Da davon nicht zu sehen war, habe ich an einer Stelle die Dämmplatten angehoben und gesehen, dass die "Dampfsperre" aus einer Bitumenbahn besteht, die noch nicht einmal ganz an den Rand der Konstruktion geführt wurde. D.h. am äußeren Rand sieht man rundherum auf 1-1,5 cm die Rohdecke (bzw. den Estrich, der vorher hineingefüllt wurde, wozu der gut ist weiß ich auch nicht).
Jetzt frage ich mich natürlich ob das so richtig ist, weil bei dieser Ausführung doch wohl nicht von einer Sperrwirkung ausgegangen werden kann, oder? Was ist eigentlich die Funktion der Dampfsperre unter der Dämmung? Eigentlich wird doch oberhalb der Dämmung noch einmal komplett abgedichtet, sodass eine Art Wanne entsteht (sorry, wenn die Frage vielleicht blöd ist aber ich bin Baulaie)?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich Sorge habe dass hier bei meinem Bau (mal wieder) Murks gemacht wird, der sich später wieder nur schwer beheben lässt.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss randseitig bis zur aufgehenden Wand hochgeführt und dort dicht angeschlossen sein – eine Lücke von 1–1,5 cm macht die Dampfsperre funktionslos und führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Bitumenbahnen sind als Dampfsperre grundsätzlich ungeeignet – stattdessen sind dampfdichte, temperaturbeständige Folien (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm, sd-Wert ≥ 100 m) gemäß DINAbk. 4108-3 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre und die obere Witterungsabdichtung erfüllen strikt getrennte Funktionen – sie dürfen niemals verwechselt oder gegenseitig ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei PU-Dämmung ist eine vollflächige, luftdichte Verklebung der Dampfsperre zwingend, um Hinterläufigkeit und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Dampfsperre auf der Loggia. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Grundlegendes Prinzip: Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Bei einer Loggia, die nach außen offen ist, muss besonders auf eine sorgfältige Abdichtung geachtet werden.
    Wichtige Punkte für die Ausführung:
    • Anschluss an aufgehende Bauteile: Die Dampfsperre muss an den Wänden (oder anderen angrenzenden Bauteilen) hochgeführt und dicht angeschlossen werden. Dies kann durch Verkleben mit geeigneten Dichtstoffen oder durch mechanische Befestigung erfolgen.
    • Materialien: Geeignete Materialien für die Dampfsperre sind beispielsweise spezielle Dampfsperrfolien oder Bitumenbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Konstruktion und den zu erwartenden Belastungen ab.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel).
    • PU-Platten: Bei PU-Platten ist eine vollflächige Verklebung wichtig, um Hinterläufigkeit von Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann (z.B. Dachdecker oder Bauabdichter) überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Dampfsperre fachgerecht ausgeführt wurde und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ausführung einer Dampfsperre auf einer Dachloggia, bei der eine Bitumenbahn unter der PU-Dämmung verlegt wurde, jedoch nicht bis zum Rand der Konstruktion reicht. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Dampfsperre ihre Funktion nur dann erfüllen kann, wenn sie vollflächig und dicht an allen Anschlüssen ausgeführt wird. Die beschriebene Lücke von 1-1,5 cm am Rand stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Dampfsperre führt zu einem massiven Risiko von Tauwasserbildung in der Dämmung. Feuchte kann von innen in die Konstruktion eindringen und zu Schimmel, Fäulnis oder Frostschäden führen, die langfristig die Bausubstanz gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre unter der Dämmung hat die Aufgabe, die warme, feuchte Raumluft daran zu hindern, in die kalte Dämmung einzudringen und dort zu kondensieren. Die obere Abdichtung schützt lediglich vor Niederschlag von außen, nicht vor aufsteigender Feuchte aus dem Innenraum. Beide Schichten sind funktional getrennt und müssen jeweils dicht sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die obere Abdichtung allein ausreicht, ist falsch. Ohne eine durchgehende Dampfsperre an der Unterseite entsteht ein gefährlicher Feuchtestau innerhalb der Dämmung, der sich später kaum sanieren lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung sofort stoppen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Korrektur. Die Dampfsperre muss randseitig bis zur aufgehenden Wand hochgeführt und dort dicht angeschlossen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschutz, der die gesamte Konstruktion prüft und die Mängel dokumentiert. Nur so können spätere, kostspielige Sanierungen vermieden werden.
    Die beschriebene Ausführung der Dampfsperre an der Dachloggia weist gravierende fachliche Mängel auf: Eine Bitumenbahn ist grundsätzlich ungeeignet als Dampfsperre, da sie weder diffusionsoffen noch dampfdicht genug ist und zudem bei Temperaturschwankungen rissanfällig wird. Die unvollständige Randführung – mit sichtbarem Estrichrand von 1–1,5 cm – unterbricht die funktionale Kontinuität der Sperrschicht vollständig und macht eine wirksame Dampfbremse unmöglich.
    🔴 Gefahr: Ohne eine durchgängige, fachgerechte Dampfsperre dringt feuchte Raumluft in die Dämmung ein, kondensiert dort bei Unterschreiten der Taupunkttemperatur und führt langfristig zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen) und Dämmwertverlust – insbesondere bei PU-Platten, die bei Feuchteeintrag ihre Isolierfähigkeit massiv einbüßen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre muss aus einem diffusionsoffenen, aber dampfdichten Material bestehen (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm, spezielle Folien mit sd-Wert ≥ 100 m), vollflächig verlegt, nahtlos überlappend (mind. 10 cm) und an allen Anschlussstellen (Wand, Randbereiche, Durchdringungen) dauerhaft und dicht angeschlossen werden – nicht nur 'hochgeführt', sondern mit geeignetem Klebeband oder Dichtungsprofil abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Die Funktion der Dampfsperre liegt nicht darin, eine 'Wanne' zu bilden, sondern den Feuchteübergang aus dem beheizten Innenraum in die Konstruktion zu begrenzen; die obere Abdichtungsebene ist hingegen die Witterungsschutzschicht (z. B. Dachabdichtung), die wasserdicht, aber meist diffusionsoffen sein muss – ein 'Wannensystem' wäre konstruktiv falsch und würde Feuchte einkapseln.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die obere Abdichtung die Dampfsperre 'ersetzen' könnte, ist grundlegend falsch: Diese beiden Schichten haben entgegengesetzte Funktionen – die Dampfsperre wirkt innen, die Abdichtung außen; ihre Kombination ohne fachgerechte Schichtung führt zu schwerwiegenden Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt – dieser Mangel ist nicht nur 'kosmetisch', sondern ein systemischer Fehler mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit, der sich nach Fertigstellung kaum noch korrigieren lässt, ohne massive Aufstockungskosten und Eingriffe in die Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Ausführung, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und verlangen Sie schriftlich die Vorlage einer fachlichen Konstruktionszeichnung sowie die Nachweisung der verwendeten Materialien gemäß DIN 4108-3 und DIN 68800; beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Energieeffizienz zur Begutachtung und Korrekturplanung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine unvollständige Dampfsperre (z. B. mit Randlücke von 1–1,5 cm) ist kritisch und führt unweigerlich zu Feuchteschäden.
    • Alle drei betonen: Die Dampfsperre muss an allen Anschlussstellen (Wand, Rand, Durchdringungen) dicht angeschlossen sein – eine bloße "Hochführung" reicht nicht aus.
    • Alle drei warnen vor langfristigen Folgen: Schimmel, Dämmwertverlust (besonders bei PU), Holzfaulnis und Bausubstanzschäden.
    • GoogleAI nennt Bitumenbahnen als "mögliches Material", ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen erklärt ausdrücklich, dass Bitumenbahnen aufgrund mangelnder Dampfdichtigkeit und Rissanfälligkeit ungeeignet sind.
    • GoogleAI spricht von einer "Überprüfung durch einen Fachmann", während DeepSeek und Qwen dringend zur sofortigen Unterbrechung der Arbeiten und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik / Feuchteschutz) auffordern.
    • Qwen liefert entscheidende technische Präzisierung: Dampfsperren benötigen einen definierten sd-Wert ≥ 100 m und müssen gemäß DIN 4108-3 sowie DIN 68800 nachgewiesen werden – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Normen nicht.
    • Qwen klärt die funktionale Trennung zwischen Dampfsperre (innen, dampfdicht) und Witterungsabdichtung (außen, meist diffusionsoffen) detaillierter als die anderen – insbesondere mit dem Hinweis auf die Gefahr eines konstruktiv falschen "Wannensystems".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die obere Abdichtung könne die Dampfsperre ersetzen – GoogleAI erwähnt diese Fehlannahme nicht, DeepSeek korrigiert sie lediglich indirekt mit "die obere Abdichtung schützt nur vor Niederschlag, nicht vor aufsteigender Feuchte".
    • Qwen stellt fest: "Bitumenbahn ist grundsätzlich ungeeignet als Dampfsperre" – GoogleAI listet sie dagegen als Option auf; DeepSeek erwähnt sie nicht explizit, aber kritisiert die unvollständige Ausführung, nicht das Material.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, strukturiertere und normkonformere Einschätzung von Qwen priorisiert – insbesondere zur Materialwahl (Bitumenbahn = ❌), Normenbindung (DIN 4108-3) und Systemtrennung (Dampfsperre vs. Abdichtung).
    Randlücke (1–1,5 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine solche Lücke die Dampfsperre funktionslos macht – Konsens besteht in der Kritikalität.
    Materialwahl (Bitumenbahn) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen Bitumenbahnen als Dampfsperre ab – GoogleAI listet sie als möglich; Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: ❌ ungeeignet.
    Wandanschluss & Dichtigkeit ✅ Konsens Alle drei betonen: Hochführen + dichter Abschluss (z. B. mit Klebeband oder Dichtungsprofil) ist zwingend – reine "Hochführung" reicht nicht aus.
    Funktion Dampfsperre vs. Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt die Unterscheidung nur allgemein; DeepSeek und Qwen klären sie präzise auf. Konsens: strikte Trennung der Funktionen – keine Interchangeability.
    Handlungsempfehlung (Zeitpunkt) ✅ Konsens Alle drei fordern Experteneinschaltung – Qwen und DeepSeek jedoch mit dringlicherem Ton ("sofort unterbrechen", "umgehend beauftragen"); Konsens: Sofortmaßnahme, nicht "später prüfen".
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Baumaßnahme unverzüglich, dokumentieren Sie den Zustand, verlangen Sie schriftlich Konstruktionsnachweise nach DIN 4108-3 und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – nicht nur einen handwerklichen Fachmann.
    🔴 Risiko Unvollständige Dampfsperre (Randlücke) Kondensation in PU-Dämmung → sofortiger Isolationsverlust, Schimmelbildung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Ungeeignetes Material (Bitumenbahn) Rissbildung bei Temperaturwechsel → dauerhafte Leckstellen, keine Langzeitdichtheit, normwidrig
    🔴 Risiko Fehlende Normenbindung (kein sd-Wert-Nachweis) Keine Nachweisbarkeit der Dampfbremse → Haftungsrisiko bei späterem Schaden, Versicherungsleistung unwahrscheinlich
    🔴 Risiko Verwechslung Dampfsperre mit Witterungsabdichtung Feuchteeinkapselung → irreversible Durchfeuchtung der Konstruktion, Sanierung nur durch kompletten Aufbauabbruch
    🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur Verschleppung führt zu Bauzeitverlängerung, erhöhten Kosten (bis 3×) und Ausschluss einer nachträglichen Sanierung ohne aufwendige Demontage
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Estrich- oder Belagsverlegung Minimaler Aufwand: Nur Folienkorrektur mit Anschlussprofil – Kostenersparnis bis zu 90 % gegenüber Nachsanierung
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Dampfsperrfolie (PE, sd ≥ 100 m) Erfüllung energetischer Anforderungen (EnEVAbk. / GEG), dauerhafte Schadensprävention, Dokumentation für Energieausweis
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauphysik-Sachverständigen Erstellung eines anerkannten Gutachtens für Versicherung, Bauträger und Behörden – rechtssichere Absicherung
    ✅ Chance Klare Trennung der Schichten (Dampfsperre innen / Abdichtung außen) Langfristige Baustoffstabilität, hohe Lebensdauer der Loggia, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Dokumentation aller Materialien und Anschlüsse Vollständige Bauakten für zukünftige Sanierungen, erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Vermietung
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten an der Loggia – insbesondere Estrich-, Belags- oder Rohrverlegearbeiten – solange die Dampfsperre nicht fachgerecht korrigiert ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied im BVS oder in der DIBtAbk.-Liste), der die Konstruktion nach DIN 4108-3 und DIN 68800 bewertet und ein schriftliches Gutachten erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Konstruktionszeichnungen, Materialdatenblätter (insb. sd-Wert der Dampfsperrfolie) und Nachweise zur Abdichtung an – ohne diese Unterlagen darf keine Weiterarbeit erfolgen.
    4. Folienkorrektur veranlassen: Setzen Sie durch, dass die Bitumenbahn vollständig entfernt und durch eine normkonforme PE-Folie (≥ 0,2 mm, sd ≥ 100 m) ersetzt wird – mit randseitiger Hochführung, mindestens 10 cm Überlappung und dichtem Anschluss an die Wand mittels hochwertigem Klebeband oder Profil.
    5. PU-Dämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die bereits verlegten PU-Platten auf Feuchteeintrag (z. B. mit Feuchtemessung nach DIN 4108-7) zu überprüfen – bei Anzeichen von Feuchte muss die Dämmung vor der Folienkorrektur ersetzt werden.
    6. Abdichtungsplanung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die obere Witterungsabdichtung (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung) separat geplant ist, diffusionsoffen ausgeführt wird und keinerlei direkten Kontakt zur Dampfsperre hat.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie kann als eine Art Balkon betrachtet werden, ist jedoch im Gegensatz zu einem Balkon nicht auskragend, sondern Teil des Baukörpers.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Freisitz
    PU-Platten
    PU-Platten sind Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum. Sie zeichnen sich durch eine hohe Dämmwirkung und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aus. PU-Platten werden häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polyurethan
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bitumen
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) durch ein Medium aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Feuchtebelastung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch Dämmung kann der Energieverbrauch gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    1. Was ist der Zweck einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann deren Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Für Dampfsperren eignen sich verschiedene Materialien, darunter spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff, Bitumenbahnen oder auch bestimmte diffusionsoffene Bauplatten. Die Wahl des Materials hängt von der Konstruktion, den zu erwartenden Belastungen und den bauphysikalischen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass das Material eine hohe Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl aufweist.
    3. Wie wird eine Dampfsperre richtig angeschlossen?
      Eine Dampfsperre muss an allen angrenzenden Bauteilen (Wände, Decken, Fenster) dicht angeschlossen werden. Dies erfolgt in der Regel durch Verkleben mit speziellen Dichtstoffen oder durch mechanische Befestigung mit Dichtbändern. Besonders wichtig ist die sorgfältige Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel).
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Muss eine Dampfsperre auch bei einer Loggia angebracht werden?
      Ja, auch bei einer Loggia ist eine Dampfsperre wichtig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Da eine Loggia nach außen offen ist, muss besonders auf eine sorgfältige Abdichtung geachtet werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Der Einsatz von Dampfsperren oder Dampfbremsen hängt von der jeweiligen Konstruktion und den bauphysikalischen Anforderungen ab. In vielen Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Kann man eine Dampfsperre selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verlegung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Verlegung von einem Fachmann durchführen lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Dampfsperre zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Dampfsperre sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Luftdichtheit von Gebäuden fest.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchteschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchteschäden in Gebäuden.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
  2. Dampfsperre Funktion: Diffusion, Dämmung & Tauwasser-Vermeidung
    also
    die Dampfsperre dient dazu zu verhindern, dass durch Diffusion Feuchtigkeit in gasförmigem Zustand in einen Aufbau gelangen kann. Das gelingt nur in Zusammenarbeit mit der Dämmung. Die nämlich übernimmt die Aufgabe, die Unterseite der Dampfbremse so zu temperieren (Winter) oder besser warm zu halten, dass diese Feuchtigkeit nicht als Tauwasser ausfällt.
    Die Dampfbremse muss gem. der Fachregeln des DDH mind. bis OK Dämmung gezogen werden. Alles andere ist Murks.
    PS, weshalb eigentlich PU-Platten?
    Und  -  reichen denn wohl die Anschlusshöhen im Bereich der Türen?
  3. Dampfsperre vs. Dampfbremse: Anspruch auf Korrektur bei Murks?
    Moin moin vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Moin, moin,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Sie haben geschrieben, das die Dampfbremse (ich dachte Dampfsperre, oder ist da kein Unterschied) nach den Fachregeln des DDH hochgezogen werden muss. Habe ich somit Anspruch darauf, dass dieser Murks korrigiert wird?
    Weshalb PU-Platten? Keine Ahnung, lagen gestern halt drauf. Sind PU-Platten auch (zu koorigierender) Murks.
    Mein Problem ist halt, dass die Handwerker mir immer "einen vom Pferd erzählen" wenn ich deren Ausführung hinterfrage. Daher bin ich immer für Aussagen wie " nach DINAbk. XYZ" ist das nicht OK, neu machen und zwar so" sehr dankbar.
    Die Höhe bis zur Oberkante des inneren Balkens (als Abschluss zur Loggia zum Wohnraum hin) beträgt nach dem einbringen des Estrichs noch über 20 cm. Ist das gut so?
  4. PU-Platten: Wärmeleitgruppe, Zulassung & Gefälleestrich auf Loggia
    pu-Platten
    können eine bessere Wärmeleitgruppe haben, aber die müssen nicht unbedingt für diesen Einsatzzweck zugelassen sein. Wg. der WLG kann die Dämmung dann evtl. dünner sein als die, die berechnet wurde.
    Der Estrich könnte als Gefälleestrich aufgebracht worden sein. Kann schon Sinn machen.
    Die Anschlusshöhen müssen von Oberkante Belag 150 mm höher sein. Bei Türen kann dieses Maß auf 50 mm reduziert werden, wenn die Ausbildung so wie auf der Skizze ausgeführt wird.
    Noch eine Frage: Gibt es zwei unabhängige Entwässerungsmöglichkeiten?
  5. Dampfsperre unter Dämmung: Ist eine Nachbesserung erforderlich?
    Muss die Dampfsperre neu gemacht werden?
    Ja, ich glaube es handelt sich um zwei Entwässerungsmöglichkeiten. Es ist eine Art schwarzer Kunststofftrichter in die Dämmung eingesetzt worden mit dem das Wasser durch die Seitenwand der Loggia zur Regenrinne geführt wird. Des weiteren ist, höher angeordnet, in die Stirnseite ein Loch für einen Notüberlauf gebohrt worden.
    Aber jetzt noch einem zur Dampfbremse unter der Dämmung. Murks für den ich Nachbesserung verlangen kann oder "gestalterische Freiheit" des Dachdeckers?
    Viele Grüße
  6. Dampfsperre Loggia: Nacharbeiten lassen – Empfehlung vom Experten
    nacharbeiten lassen
    will ja nicht pingeliger als der Papst sein, aber lassen Sie nacharbeiten.
  7. Dampfsperre Ausführung: Berechtigter Anspruch oder pingeliger Bauherr?
    Murks oder nicht?
    mir fällt es etwas schwer Ihre Antwort zu deuten.
    Wenn ich meinem Dachdecker nun sage, dass er nacharbeiten soll (was der natürlich nicht gerne macht), ist dies dann als Forderung eines "pingeligen" Bauherren einzuordnen, oder ist dies ein berechtigter Anspruch, weil ein echter Mangel vorliegt?
    Viele Grüße
  8. Dampfsperre Loggia: Klare Ansage – Murks und Nacharbeit erforderlich!
    deutlicher
    Er hat Sch.. ß gebaut und MUSS nacharbeiten!
  9. Dank: Bestätigung durch Experten für Druck auf Architekt & Firma
    Vielen Dank.
    Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Mein Problem als Bauherr ist halt immer, dass ich als Laie nie wirklich sicher sein kann was richtig ist und was nicht. Wenn meine Meinung durch Fachleute aus dem Forum bestätigt wird, bin ich in der Lage den nötigen Druck auf meinem Architekten und auf das ausführenden Unternehmen zu erzeugen.
    Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass man sonst versucht mich mit "Pseudoargumenten" davon zu überzeugen, dass alles so schon seine Richtigkeit hat. Da kann man als Bau-Laie nur gegenhalten, wenn man sich seiner Sache sicher ist.
    Bis zum nächsten Murks an meinem Bau (bzw. Dach), da kommt bestimmt noch was.
    Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre Loggia: Korrekte Ausführung für Dämmung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre auf einer Loggia ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Dampfsperre muss gemäß den Fachregeln des DDH (Deutscher Dachdeckerhandwerks) ausgeführt und an den Wandanschlüssen hochgezogen werden. PU-Platten können als Dämmmaterial verwendet werden, müssen aber für den Einsatzzweck zugelassen sein. Eine mangelhafte Ausführung stellt einen Mangel dar, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre Funktion: Diffusion, Dämmung & Tauwasser-Vermeidung ist die Dampfsperre nur in Kombination mit der Dämmung wirksam, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PU-Platten: Wärmeleitgruppe, Zulassung & Gefälleestrich auf Loggia erklärt, dass PU-Platten eine gute Wärmeleitgruppe haben können, aber die Zulassung für den Einsatzzweck entscheidend ist. Ein Gefälleestrich kann sinnvoll sein.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre stellt einen klaren Mangel dar, wie im Beitrag Dampfsperre Loggia: Klare Ansage – Murks und Nacharbeit erforderlich! betont wird. Dies sollte unbedingt nachgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre achten und bei Mängeln auf Nachbesserung bestehen. Die Expertise aus dem Forum, wie im Beitrag Dank: Bestätigung durch Experten für Druck auf Architekt & Firma erwähnt, kann helfen, den nötigen Druck auf Architekten und ausführende Unternehmen auszuüben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Loggia, Dämmung, PU-Platten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung: Notablauf auch für Dämmung? Kosten, Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Belag – Kosten, Materialien & Gefälle?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Welche Dämmung ist trittfest & geeignet für Holzdielen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Balkon Estrich notwendig? Dämmung, Aufbauhöhe & Kosten im Neubau
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Loggia: WLS 023, 80mm + Schüttdämmung – Alternative bei geringer Aufbauhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Loggia, Dämmung, PU-Platten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Loggia, Dämmung, PU-Platten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Loggia: Korrekte Ausführung an Dämmung, Wandanschluss & Abdichtung?
Suche nach: Dampfsperre Loggia: Richtig abdichten
Suche nach: Dampfsperre, Loggia, Dämmung, PU-Platten, Abdichtung, Wandanschluss, Bitumenbahn, Ausführung, Bauschäden
