Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Belag – Kosten, Materialien & Gefälle?
Ich möchte in meinem 2-Fam. Haus eine neue Dachterrasse/Logia anlegen. Das Angebot meines Dachdeckers sah so aus:
.--- Dampfsperre V 60 AL 01 S4
.---80 mm PU-Hartschaum WLG 025
.---2 Lagen PYE PV 200 S 5
.--- Kiesschüttung 2/8
Terrassenbelag aus geriffelten Bangkirai-Brettern 25 x 145 mm inkl. Rahmenunterkonstruktion 42x90 mm mit Edelstahlschrauben
alternativ kanadischer Cedar
alternativ Lärche
oder Fliesenholzroste 50/50 in Kiesbett
das ganze jedoch ohne Gefälle! allerdings sollte der Ablauf unten sein,
hat irgendjemand damit Erfahrung?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
  • Andrea Gaida
    🔴 KRITISCH: Ein fehlendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % macht die Dachterrasse baurechtlich unzulässig und führt zwangsläufig zu stehendem Wasser – unverzügliche Korrektur vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 KRITISCH: PU-Hartschaum ist bei ständiger Wasserstauung wasseraufnehmend und gefährdet Dämmwirkung, Tragfähigkeit und Gesundheit – kein Einsatz ohne sichere, dauerhafte Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre V 60 AL 01 S4 ist in dieser Aufbauweise kontraproduktiv; stattdessen ist eine diffusionsoffene, entwässerungsfähige Schichtfolge nach DINAbk. 18531-1 und DIN 4108-3 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bangkirai-Belag erfordert eine luftige Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Abstand zur Abdichtung – Kiesschüttung 2/8 allein reicht nicht aus und birgt Stauwasserrisiko.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Aufbau für Ihre Dachterrasse/Loggia wie folgt:
    Der Aufbau mit Dampfsperre, PU-Hartschaum und zwei Lagen PYE PV 200 S5 ist grundsätzlich ein gängiger Aufbau für eine Dachterrasse. Die Kiesschüttung dient als Schutzschicht für die Abdichtung und als Drainage.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle kann zu stehendem Wasser führen, was die Abdichtung und die Bausubstanz schädigen kann. 🔴 Ebenso kann eine mangelhafte Ausführung der Abdichtung zu Wassereintritt führen.
    • Dampfsperre: V 60 AL 01 S4 verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Dämmung: 80 mm PU-Hartschaum WLG 025 sorgen für eine gute Wärmedämmung.
    • Abdichtung: Zwei Lagen PYE PV 200 S5 bieten eine sichere Abdichtung gegen Regenwasser.
    • Kiesschüttung: 2/8 dient als Schutz und Drainage.
    • Terrassenbelag: Bangkirai-Bretter sind ein haltbarer und witterungsbeständiger Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) für die Entwässerung und lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann überwachen. Prüfen Sie, ob die Unterkonstruktion des Holzbelags ausreichend dimensioniert und belüftet ist, um Staunässe zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau einer Dachterrasse zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Schichtenfolge mit Dampfsperre, PU-Dämmung und Bitumenabdichtung. Allerdings fehlt dem gesamten Aufbau ein entscheidendes Element: das Gefälle. Der Hinweis des Dachdeckers, dass die Konstruktion ohne Gefälle ausgeführt werden soll, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Gefälles von mindestens 2% führt zu dauerhaften Wasseransammlungen auf der Abdichtungsebene. Dies erhöht das Risiko von Undichtigkeiten, Frostschäden und vorzeitiger Alterung der Bitumenbahnen erheblich. Auch die Kiesschüttung kann bei fehlendem Gefälle nicht ausreichend entwässern.
    ➕ Ergänzung: Der Ablauf sollte nicht nur "unten" sein, sondern als Teil eines durchdachten Entwässerungssystems mit ausreichender Anzahl von Abläufen und Notüberläufen geplant werden. Die Positionierung des Ablaufs am tiefsten Punkt ist bei fehlendem Gefälle technisch nicht umsetzbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Kiesschüttung 2/8 ist als Schutzschicht für die Abdichtung gedacht, nicht als Drainageschicht. Bei Terrassenbelägen auf Kiesbett muss die Kiesschicht ausreichend dick sein (mindestens 5 cm) und das Gefälle muss in der Unterkonstruktion oder im Belag selbst hergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Überarbeitung des Angebots mit einem Gefälle von mindestens 2% in der Dämmung oder im Gefälledämmkeil. Alternativ kann das Gefälle durch eine spezielle Unterkonstruktion für die Terrassenbretter hergestellt werden. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem zweiten Dachdeckerbetrieb ein alternatives Angebot mit Gefälle erstellen. Die Wahl des Belags (Bangkirai, Cedar oder Lärche) ist sekundär gegenüber der korrekten Entwässerung.
    Die geplante Dachterrasse weist gravierende konstruktive Mängel auf, insbesondere das vollständige Fehlen eines funktionsfähigen Gefälles – ein zentraler Sicherheits- und Funktionsaspekt bei allen flachgeneigten Dachflächen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle führt zwangsläufig zu stehendem Wasser auf der Abdichtung, was die Lebensdauer der Bitumenschweißbahnen (PYE PV 200 S 5) massiv verkürzt und zu frühzeitigem Durchfeuchten, Schimmelbildung in der Dämmung (PU-Hartschaum) sowie Korrosion der Unterkonstruktion führt.
    🔴 Gefahr: PU-Hartschaum ist nicht wasserdampfdicht und bei ständiger Feuchteeinwirkung stark wasseraufnehmend – bei fehlendem Gefälle und fehlender Entwässerung entsteht ein permanenter Feuchtespeicher, der die statische Tragfähigkeit der Konstruktion gefährdet und Schimmelpilzbildung im Gebäudeinneren begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Ablauf unten" reicht keinesfalls aus – ein mindestens 1,5–2 % Gefälle (1,5–2 cm pro Meter) zur Ablaufstelle ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18531-1, ZVDH-Richtlinien), und zwar über die gesamte Fläche, nicht nur punktuell.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre V 60 AL 01 S4 ist bei dieser Konstruktion nicht sinnvoll, da sie unter der Dämmung liegt und bei Feuchteeintrag keine Entwässerung zulässt – stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit gezielter Entwässerungsebene (z. B. Entwässerungsmatte oder Gefälleschüttung) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Holzbeläge wie Bangkirai oder Lärche erfordern eine luftige, entwässerungsfähige Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Abstand zur Abdichtung – die Kiesschüttung 2/8 allein reicht hierfür nicht aus und birgt Stauwasserrisiko unter den Brettern.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das ganze jedoch ohne Gefälle! allerdings sollte der Ablauf unten sein" ist technisch widersprüchlich und rechtlich unzulässig – eine Dachterrasse ohne Gefälle ist keine baurechtlich zulässige Dachabdichtung, sondern ein unkalkulierbares Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit ZVDH-Zertifikat), um eine bauphysikalisch sichere, entwässerungsfähige Konstruktionsvariante zu planen – vor Baubeginn ist eine statische Prüfung der Tragkonstruktion sowie eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen eines mindestens 1,5–2 % Gefälles als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit höchster Risikostufe (🔴 KRITISCH). Alle verweisen auf stehendes Wasser, Abdichtungsschäden, Frostfolgeschäden und Lebensdauerverkürzung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt ein „ausreichendes Gefälle (mind. 2 %)“ als Empfehlung, betrachtet den Aufbau aber grundsätzlich als „gängig“; DeepSeek und Qwen bewerten das fehlende Gefälle als fundamentalen Planungsfehler, der den gesamten Aufbau fachlich und baurechtlich disqualifiziert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Kritik an der Dampfsperre („nicht sinnvoll, kontraproduktiv“) und am PU-Hartschaum („wasseraufnehmend bei Stau“); DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Entwässerungsplanung (Abläufe + Notüberläufe) – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Kiesschüttung 2/8 als „Schutzschicht und Drainage“ dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kies 2/8 ist keine Drainageschicht – DeepSeek korrigiert explizit als „Schutzschicht, nicht Drainage“, Qwen betont die Notwendigkeit einer separaten Entwässerungsebene. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Es ist zwingend erforderlich, vor Baubeginn ein geprüftes Gefälle (min. 1,5 %, besser 2 %) in der Dämmung oder Unterkonstruktion zu realisieren – eine reine Ablaufposition „unten“ ohne Gefälle ist technisch und rechtlich nicht zulässig (Qwen: „widersprüchlich und unzulässig“).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gefälle❌ WiderspruchAlle Modelle einig: Mindestens 1,5–2 % Gefälle zwingend erforderlich; GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen betonen Baurechtsverstoß bei fehlendem Gefälle → Konsens: Kein Bau ohne nachweislich eingebautes Gefälle.
    Abdichtung (2x PYE PV 200 S5)✅ KonsensAlle bestätigen die grundsätzliche Eignung dieser Bahnen für Dachterrassen – vorausgesetzt: Gefälle, fehlerfreie Verarbeitung und Schutz durch Kiesschüttung oder andere mechanische Schicht.
    Dämmung (PU-Hartschaum)⚠️ AbwägungGoogleAI sieht PU als „gute Wärmedämmung“; DeepSeek und Qwen warnen vor Wasseraufnahme und Alterung bei Stauwasser → Konsens: PU ist nur zulässig bei absolut sicherer, dauerhafter Entwässerung – bei fehlendem Gefälle ungeeignet.
    Dampfsperre (V 60 AL 01 S4)⚠️ AbwägungGoogleAI nennt sie „verhindert Feuchteintrag aus Innenraum“; DeepSeek und Qwen halten sie für kontraproduktiv, da sie bei Feuchteintrag keine Entwässerung zulässt → Konsens: In dieser Aufbauweise (unter Dämmung, ohne Entwässerungsebene) ist die Dampfsperre bauphysikalisch falsch platziert.
    Belag (Bangkirai auf Kies 2/8)⚠️ AbwägungGoogleAI bezeichnet Bangkirai als „haltbar und witterungsbeständig“; DeepSeek und Qwen weisen auf fehlende Belüftung und Stauwasserrisiko hin → Konsens: Bangkirai ist geeignet, aber nur bei luftiger Unterkonstruktion mit min. 20 mm Abstand zur Abdichtung, nicht direkt auf Kies 2/8.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Aufbau ist vor Baubeginn grundlegend zu überarbeiten: Gefälle mindestens 2 % in die Konstruktion integrieren, Dampfsperre streichen, PU-Dämmung nur mit nachgewiesener Entwässerungssicherheit einplanen, Kiesschüttung durch eine echte Entwässerungsebene (z. B. Entwässerungsmatte) ergänzen und Bangkirai auf fachgerechter, entwässerungsfähiger Unterkonstruktion verlegen.
    🔴 RisikoKein funktionierendes Gefälle → stehendes WasserDauerhafte Schädigung der Bitumenabdichtung, Frostschäden, frühzeitige Undichtigkeit, baurechtliche Beanstandung
    🔴 RisikoPU-Hartschaum bei ständiger FeuchteVerlust der Dämmwirkung, statische Schwächung, Wasseraustritt in Innenräume, Schimmelbildung in Deckenkonstruktion
    🔴 RisikoDampfsperre unter Dämmung ohne EntwässerungsmöglichkeitFeuchteansammlung zwischen Dampfsperre und Dämmung, Schimmel im Dachstuhl, Bauschäden im Gebäudeinneren
    🔴 RisikoBangkirai direkt auf Kies 2/8 ohne LüftungsspalteStaunässe unter Brettern, Holzverrottung, Schimmelpilzbildung, Geruchsbelästigung im Wohnraum
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung der TragkonstruktionÜberlastung der bestehenden Dachkonstruktion durch Kies, Belag und Nutzlast, Einsturzrisiko
    ✅ ChanceGeplantes Gefälle nachträglich in Dämmung oder Unterkonstruktion einbauenDauerhafte, funktionsfähige, baurechtskonforme Dachterrasse mit geringem Aufwand
    ✅ ChanceEinsatz einer Entwässerungsmatte unter KiesschüttungRobuste, dauerhafte Entwässerungsebene, Schutz der Abdichtung, Vereinfachung der Belagverlegung
    ✅ ChanceÜberarbeitung der Schichtenfolge nach DIN 18531-1 und DIN 4108-3Hohe Wertsteigerung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen
    ✅ ChanceFachkundige Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen (ZVDH/DIN)Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener, entwässerungsfähiger Alternativen (z. B. Holzfaserdämmung)Verbesserte Bauphysik, geringere Feuchteempfindlichkeit, nachhaltigere Materialwahl
    1. Gefälle unverzüglich einplanen: Fordern Sie vom Dachdecker ein überarbeitetes Angebot mit nachweislich mindestens 2 % Gefälle – entweder als Gefälledämmkeil oder durch eine fachgerechte Unterkonstruktion für den Belag.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der bestehenden Dachkonstruktion für Kies, Holzbelag und Nutzlast zu überprüfen – vor Vertragsabschluss.
    3. Dampfsperre streichen und entwässerungsfähige Schichtfolge wählen: Verzichten Sie auf die Dampfsperre V 60 AL 01 S4; planen Sie stattdessen eine diffusionsoffene, entwässerungsfähige Schichtenfolge mit Entwässerungsmatte oder Gefälleschüttung ein.
    4. PU-Dämmung nur mit Feuchteschutzberechnung: Lassen Sie vor Baubeginn eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) erstellen – nur bei positivem Ergebnis ist PU-Hartschaum zulässig.
    5. Bangkirai fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine Unterkonstruktion mit mindestens 20 mm Luftpalt zur Abdichtung – nicht direkt auf Kiesschüttung 2/8, sondern auf einer entwässerungsfähigen, belüfteten Basis.
    6. Zertifizierten Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. ZVDH-geprüft) zur Prüfung und Abnahme der Planung.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie oder einer Bitumenbahn. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre.
    PU-Hartschaum
    PU-Hartschaum ist ein Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig in Form von Platten oder als Ortsschaum eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polyurethan, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    PYE PV 200 S5
    PYE PV 200 S5 ist eine Bitumenbahn, die zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Sie besteht aus Polymerbitumen und einer Trägereinlage aus Polyestervlies. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Kiesschüttung
    Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die auf der Abdichtung einer Dachterrasse aufgebracht wird. Sie dient als Schutzschicht und zur Drainage. Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Dachterrasse.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenbelag, Holzterrasse.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die zur Entwässerung dient. Bei Dachterrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Dachterrasse.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil jeder Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    WLG
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je niedriger die WLG, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Dachterrasse notwendig?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Dies schützt die Abdichtung und die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachterrasse?
      Für die Abdichtung einer Dachterrasse eignen sich Bitumenbahnen (PYE PV 200 S5), Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Dachterrasse?
      Die Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. PU-Hartschaum (WLG 025) ist ein geeignetes Dämmmaterial für Dachterrassen.
    4. Was ist bei der Wahl des Terrassenbelags zu beachten?
      Der Terrassenbelag sollte witterungsbeständig, langlebig und rutschfest sein. Holz (Bangkirai, Lärche), WPC (Wood-Plastic-Composite), Fliesen oder Naturstein sind gängige Optionen.
    5. Wie kann Staunässe unter dem Terrassenbelag vermieden werden?
      Eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion und ein Gefälle zur Entwässerung sind entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Eine Kiesschüttung kann ebenfalls zur Drainage beitragen.
    6. Welche Funktion hat die Dampfsperre im Aufbau einer Dachterrasse?
      Die Dampfsperre (V 60 AL 01 S4) verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachterrassenaufbaus.
    7. Muss eine Dachterrasse regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Dachterrasse zu verlängern. Dazu gehören die Reinigung des Belags, die Kontrolle der Abdichtung und die Überprüfung der Entwässerung.
    8. Welche Normen sind beim Bau einer Dachterrasse zu beachten?
      Beim Bau einer Dachterrasse sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN 18531 (Abdichtung von Dächern), DIN 4108 (Wärmeschutz) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Verarbeitung und Kosten.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Holz, WPC, Fliesen und Naturstein.
    • Dachterrasse planen und gestalten
      Tipps zur Planung, Genehmigung und Gestaltung einer Dachterrasse.
    • Entwässerung von Dachterrassen
      Methoden und Systeme zur sicheren Entwässerung von Dachterrassen.
    • Wärmedämmung von Dächern
      Informationen zu Dämmstoffen, Dämmmethoden und gesetzlichen Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Belag – Kosten, Materialien & Gefälle?
Suche nach: Dachterrasse Aufbau: Abdichtung, Belag
Suche nach: Dachterrasse, Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Belag, Holzboden, Bangkirai, Gefälle, Kosten
