Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 8 cm XPS-Außendämmung als bauphysikalisch unzureichend und warnen vor Tauwasserbildung; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere Tauwasser- und Wärmebrückennachweis – vor Umsetzung; Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung bei unsachgemäßer Innendämmung im HWR.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme am Umkehrdach oder am HWR durchführen, bevor ein Bauphysiker die gesamte Konstruktion auf Tauwassersicherheit, U-Wert und Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 geprüft und eine wärmetechnisch gesicherte Lösung erstellt hat.
In unserem Haus ist eine (überdachte, aber nicht geschlossene) Terrasse bzw. Loggia auf Ebene des EGAbk. geplant. Darunter liegt im KG der Hauswirtschaftsraum mit Dusche und Waschmaschine, etc. Dieser Raum ist beheizt (Fußbodenheizung). Leider wurde beim Verlegen der Decke auf das KG die Decke für den Hauswirtschaftsraum nicht tiefer gesetzt, sodass ich jetzt bei der Loggia für den Fußbodenaufbau nur dieselbe Höhe wie innen (15 cm) zur Verfügung habe. Der FB-Aufbau auf der Terrasse ist wie folgt: Betondecke (Hohldiele), Gefällebeton, Abdichtung (verschweißte Bitumenbahnen), XPS Dämmplatten (8 cm), darauf soll dann der Belag (Fliesen/Steinzeug/was auch immer) mit entsprechendem Untergrund (wahrscheinlich im Mörtelbett) kommen - also ein Umkehrdach, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da Aufgrund der begrenzten Aufbauhöhe eben nur 8 cm Dämmung oben/außen verlegt werden konnte, habe ich jetzt den Rat bekommen, zusätzlich noch innen im Hauswirtschaftsraum an der Decke eine Wärmedämmung zu verlegen (z.B. ebenfalls 8 cm XPS). Ist das sinnvoll bzw. kann es damit zu irgendwelchen Problemen kommen?
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung des HWR ohne vorherige bauphysikalische Nachrechnung – hohe Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel an der ungedämmten Betondecke.
🔴 KRITISCH: Die vorgesehene 8 cm XPS-Außendämmung im Umkehrdach ist bauphysikalisch unzureichend; mindestens 12–14 cm erforderlich für Tauwassersicherheit und U-Wert < 0,25 W/(m²K).
⚠️ WICHTIG: Eine kombinierte Außen- und Innendämmung ("Sandwich-Konstruktion") mit XPS birgt hohe Risiken durch eingeschlossene Feuchte – XPS ist dampfdicht und verhindert Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Veränderungen am bestehenden Umkehrdach-Aufbau (z. B. Anheben des Belags) dürfen nur nach statischer und abdichtungstechnischer Prüfung erfolgen – Gefahr der Beschädigung der Abdichtung und Wassereintritt.
Ich verstehe, dass Sie die Terrasse mit Umkehrdach zusätzlich dämmen möchten, insbesondere den Hauswirtschaftsraum (HWR) darunter. Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie folgende Punkte beachten:
Aufbauhöhe: Die begrenzte Aufbauhöhe ist ein kritischer Faktor. Jede zusätzliche Dämmung muss in diesen Rahmen passen, ohne die Funktion des Umkehrdachs zu beeinträchtigen.
Innendämmung HWR: Eine Innendämmung des HWR ist grundsätzlich möglich, kann aber bauphysikalische Probleme verursachen. 🔴 Insbesondere ist auf einen korrekten Taupunktverlauf zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfsperre ist hier unerlässlich.
Umkehrdach-Aufbau: Der bestehende Aufbau (Betondecke, Hohldiele, Gefällebeton, Abdichtung, Bitumenbahnen, Dämmplatten, Belag) sollte nicht verändert werden, da er ein System darstellt. 🔴 Änderungen können die Funktion des Umkehrdachs (Schutz der Abdichtung vor Witterungseinflüssen) beeinträchtigen.
Fußbodenheizung: Die Fußbodenheizung im HWR beeinflusst die Dämmwirkung. Eine zusätzliche Dämmung sollte die Wärmeabgabe nicht behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker ein detailliertes Konzept erstellen, das alle Aspekte berücksichtigt. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Bauschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Loggia im Erdgeschoss, unter der sich ein beheizter Hauswirtschaftsraum (HWR) befindet. Die begrenzte Aufbauhöhe von 15 cm auf der Loggia zwingt zu einem Umkehrdach-Aufbau mit nur 8 cm XPS-Dämmung oberhalb der Abdichtung. Dies ist aus bauphysikalischer Sicht ein kritischer Punkt, da die Dämmstärke für eine dauerhaft schadenfreie Konstruktion möglicherweise nicht ausreicht.
🔴 Gefahr: Die geringe Dämmstärke von 8 cm XPS auf der Loggia birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Kondensatbildung an der Deckenunterseite des HWR. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen, insbesondere da der Raum darunter beheizt ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit durch Dusche und Waschmaschine aufweist.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene zusätzliche Innendämmung von 8 cm XPS an der Decke des HWR ist grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Decke zu erhöhen. Allerdings muss der Dampfdiffusionswiderstand der Konstruktion beachtet werden. Eine Innendämmung kann das Risiko von Tauwasser im Bauteil verschieben, aber nicht vollständig eliminieren, wenn die Außendämmung zu schwach ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Umkehrdach mit 8 cm XPS und einer Innendämmung automatisch problemlos funktioniert, ist zu optimistisch. Entscheidend ist der U-Wert der gesamten Deckenkonstruktion. Für einen Neubau sollte dieser deutlich unter 0,30 W/(m²K) liegen, was mit 8 cm XPS allein nicht erreichbar ist. Die Kombination aus Außen- und Innendämmung muss rechnerisch auf Tauwasserfreiheit überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Tauwasser- und Wärmebrückennachweises für diese Deckenkonstruktion. Lassen Sie prüfen, ob die geplante Kombination aus 8 cm XPS außen und 8 cm XPS innen ausreicht, oder ob eine dickere Außendämmung (z.B. durch Anheben des Loggia-Belags) oder eine alternative Dämmung (z.B. PU-Dämmplatten mit höherer Dämmleistung) erforderlich ist. Nur so können spätere Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig vermieden werden.
Die geplante Kombination aus Umkehrdach auf der Loggia mit nur 8 cm XPS-Dämmung und einer zusätzlichen Innendämmung im Hauswirtschaftsraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Schimmelpotenzial an der ungedämmten Betondecke.
🔴 Gefahr: Eine Innendämmung an der Decke des beheizten KG-Raums unter einer nicht vollständig gedämmten Loggiadecke führt zwangsläufig zu einer Abkühlung der Bauteiloberfläche im Bereich der Übergänge und Anschlüsse – besonders an Randzonen, Auflagern und Anschlüssen an Wände. Dies senkt die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft, was zu interstitiellem Kondensat und langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus außenliegender Dämmung (Umkehrdach) und innenliegender Dämmung schafft eine 'Sandwich-Situation' für die Betondecke, die weder trocknen noch feuchteadaptiv reagieren kann. XPS ist nahezu dampfdicht – dadurch wird ein Feuchteeintrag (z. B. durch Diffusion oder geringe Abdichtungsfehler) nicht abgeführt, sondern eingeschlossen.
⚠️ Korrektur: Ein Umkehrdach ist grundsätzlich nur bei ausreichender Dämmstärke (mindestens 12–14 cm XPS bei Klimazone 2) und vollständiger, fehlerfreier Abdichtung sicher; 8 cm reichen nicht aus, um die erforderliche Wärmedämmung (U-Wert < 0,25 W/m²K) und Tauwassersicherheit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Decke zum KG ist ein 'nicht witterungsgeschütztes Bauteil' – sie unterliegt Temperaturschwankungen und Feuchtespitzen durch die offene Loggia. Eine reine Außendämmung wäre hier vorzuziehen, sofern die Aufbauhöhe technisch erweitert werden kann (z. B. durch Aufdoppelung der Betondecke oder Anhebung des Loggiabodens).
❌ Widerspruch: Der Rat zur zusätzlichen Innendämmung ist bauphysikalisch nicht tragfähig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788), die ausdrücklich vor Innendämmung bei Bauteilen mit unzureichender Außendämmung warnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutznachrechnung und zur Erstellung einer wärmetechnisch gesicherten Lösung – insbesondere unter Berücksichtigung der Randbedingungen (offene Loggia, beheizter HWR, Fußbodenheizung). Eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 8 cm XPS-Außendämmung als bauphysikalisch unzureichend und warnen vor Tauwasserbildung.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere Tauwasser- und Wärmebrückennachweis – vor Umsetzung.
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung bei unsachgemäßer Innendämmung im HWR.
- GoogleAI sieht Innendämmung "grundsätzlich möglich" unter Einhaltung der Dampfsperre – DeepSeek und Qwen bewerten sie bei unzureichender Außendämmung als hochriskant oder gar nicht tragfähig.
- Qwen betont die "Sandwich-Situation" und dampfdichte Eigenschaft von XPS stärker als GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen liefert den expliziten Verweis auf DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 und stellt den Widerspruch zur Regelwerkskompatibilität heraus – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert den Ziel-U-Wert (< 0,30 W/(m²K) für Neubau) und verweist auf alternative Dämmstoffe (z. B. PU), was bei GoogleAI und Qwen nicht enthalten ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung einer Innendämmung ("nicht tragfähig", "widerspricht geltenden Regelwerken"), während GoogleAI sie "grundsätzlich möglich" nennt – Qwens Bewertung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
- Die sicherere, regelwerkskonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Innendämmung im HWR ist bei 8 cm Außendämmung nicht zulässig, ohne vorherige Nachrechnung und systematische Überarbeitung des gesamten Aufbaus.
Thema Status KI-Konsens Außendämmung im Umkehrdach (8 cm XPS) ❌ Widerspruch Alle drei KIs bewerten 8 cm XPS als unzureichend – Qwen fordert min. 12–14 cm, DeepSeek spricht von "kritischer Punkt", GoogleAI hebt "begrenzte Aufbauhöhe" als Risikofaktor hervor. Innendämmung im HWR ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" unter Dampfsperre; DeepSeek: "sinnvoll, aber nicht ohne Nachweis"; Qwen: "nicht tragfähig" und regelwerkswidrig – Konsens: nur nach bauphysikalischer Nachrechnung zulässig, ansonsten nicht. Tauwassergefahr ✅ Konsens Alle Modelle nennen Tauwasserbildung an der Deckenunterseite als zentrales Risiko – verursacht durch Temperaturgradient, Feuchtelast (Waschmaschine/Dusche) und unzureichende Dämmung. Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater für Tauwasser- und Wärmebrückennachweis – keine Eigenentscheidung. Umkehrdach-Aufbau verändern ⚠️ Abwägung GoogleAI warnt vor Beschädigung der Abdichtung; DeepSeek erwägt Anhebung des Belags; Qwen spricht von "nicht witterungsgeschütztem Bauteil" und bevorzugt reine Außendämmung – Konsens: nur nach statischer und abdichtungstechnischer Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme am Umkehrdach oder am HWR durchführen, bevor ein Bauphysiker die gesamte Konstruktion auf Tauwassersicherheit, U-Wert und Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 geprüft und eine wärmetechnisch gesicherte Lösung erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Deckenunterseite des HWR Langfristig: Schimmel, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren, teure Sanierung 🔴 Risiko Dampfsperre oder Dampfbremse bei Innendämmung fehlerhaft ausgeführt Kondensat im Bauteil, versteckte Schäden, fehlende Trocknungsmöglichkeit durch XPS 🔴 Risiko Beschädigung der Abdichtung bei Anhebung des Loggiabodens Wassereintritt, Feuchteschäden im Gebäude, Folgeschäden an Mauerwerk und Statik 🔴 Risiko Ungenaue Wärmebrückenberechnung an Anschlusszonen (Wand/Decke, Auflager) Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → lokale Schimmelbildung, nicht erkennbar bei Bauabnahme 🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG) bei U-Wert > 0,25 W/(m²K) Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, behördliche Sanktionen ✅ Chance Erhöhung der Dämmstärke über Anhebung des Loggiabelags (mit neuem Gefälle und Abdichtung) Nachhaltige Verbesserung des U-Werts, Entfall von Innendämmung, regelkonform, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Einsatz hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. PU mit λ = 0,022 W/mK statt XPS mit λ = 0,035 W/mK) Bei gleicher Dicke deutlich besserer U-Wert, weniger Aufbauhöhe nötig, erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Integrierte Lösung mit Fußbodenheizung im HWR (wärmetechnisch abgestimmt) Vermeidung von Kältebrücken, Komfortsteigerung, bessere Oberflächentemperaturen, geringere Schimmelneigung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vorbeugung von Fehlentscheidungen, GEG-Konformität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Loggia als "Bauphysik-Labor" zur Überwachung (z. B. Feuchtesensoren, Temperaturprofile) Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklung, datenbasierte Optimierung, Nachweis für Versicherung/Bauphysiker Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 zur Erstellung eines vollständigen Tauwasser- und Wärmebrückennachweises – keine Dämmmaßnahme vor Abschluss dieses Gutachtens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Abdichtungsplan, Dämmstoffdatenblätter, statische Nachweise, Loggia-Aufbauzeichnung) für die fachliche Prüfung.
- Außendämmung priorisieren: Prüfen Sie mit dem Fachplaner, ob eine Erhöhung der XPS-Dämmung auf mindestens 12–14 cm durch Belaganhebung technisch umsetzbar ist – inkl. Anpassung Gefälle, Abdichtung und Belag.
- Innendämmung vermeiden: Verzichten Sie vorerst komplett auf jede Innendämmung im HWR – solange kein bauphysikalisch gesicherter Nachweis vorliegt, stellt sie ein unverhältnismäßiges Risiko dar.
- Alternative Dämmstoffe prüfen: Lassen Sie den Einsatz von hochwirksamen Dämmungen (z. B. PU-Hartschaum) mit vergleichbarer Dicke, aber besserem λ-Wert, für die Loggia evaluieren.
- Förderung sichern: Klären Sie mit dem Energieberater die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW – gegebenenfalls für Dämmmaßnahmen bei energetischer Sanierung oder Neubau.
- Umkehrdach
- Ein Umkehrdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmschicht oberhalb der Abdichtung liegt. Dies schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen. Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Flachdach.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
- Gefällebeton
- Ein Gefällebeton ist ein Betonestrich mit einem leichten Gefälle, der dafür sorgt, dass Wasser von einer Fläche abfließen kann. Verwandte Begriffe: Estrich, Abdichtung, Entwässerung.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Dächern und Terrassen verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schweißbahn.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmschicht zu halten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- Hohldiele
- Eine Hohldiele ist ein Bauelement, das aus Beton oder Stahlbeton gefertigt wird und Hohlräume enthält, um Gewicht zu sparen. Sie wird häufig für Decken und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteil, Spannbeton.
- Was ist ein Umkehrdach?
Ein Umkehrdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmschicht oberhalb der Abdichtung liegt. Dies schützt die Abdichtung vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen. - Warum ist die Aufbauhöhe bei der Dämmung wichtig?
Die Aufbauhöhe begrenzt die Dicke der Dämmmaterialien. Eine zu dicke Dämmung kann zu Problemen mit Anschlüssen (z.B. Türen) und der Statik führen. - Kann ich jede Art von Dämmmaterial für die Innendämmung verwenden?
Nein, nicht jedes Dämmmaterial ist für die Innendämmung geeignet. Es ist wichtig, Materialien zu wählen, die diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit regulieren können. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie beeinflusst die Fußbodenheizung die Dämmung?
Die Fußbodenheizung gibt Wärme ab, die durch die Dämmung geleitet werden muss. Eine zu starke Dämmung kann die Wärmeabgabe behindern und die Effizienz der Heizung verringern. - Was sind Bitumenbahnen?
Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Dächern und Terrassen verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum ist ein Gefällebeton wichtig?
Ein Gefällebeton sorgt dafür, dass Wasser von der Terrasse abfließen kann und sich nicht auf der Oberfläche sammelt. Dies verhindert Schäden durch Frost und Staunässe. - Was kostet eine zusätzliche Dämmung der Terrasse?
Die Kosten für eine zusätzliche Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmmaterials, der Fläche der Terrasse und den baulichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Terrassendämmung nachträglich
Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung einer Terrasse. - Innendämmung von Räumen unter Terrassen
Spezielle Aspekte der Innendämmung von Räumen, die sich unter Terrassen befinden. - Feuchtigkeitsprobleme bei Terrassen
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit Terrassen. - Umkehrdach Sanierung
Maßnahmen zur Sanierung eines bestehenden Umkehrdachs. - Dämmstoffe für Feuchträume
Geeignete Dämmstoffe für den Einsatz in Feuchträumen wie Hauswirtschaftsräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umkehrdach, Terrasse, Dämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung undicht: Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtungssysteme im Vergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse: XPS Dämmung Druckfestigkeit für Stelzlager & Plattenbelag?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11198: Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
- … Wasser unter Styrodur auf der Terrasse? Finden Sie Ursachen & Sanierungstipps. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme beheben! …
- … Terrasse, Wasser unter Styrodur, Bitumenschweißbahn, Abdichtungsprobleme, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Styrodur Dämmung, …
- … Terrasse, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Bauphysik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umkehrdach, Terrasse, Dämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umkehrdach, Terrasse, Dämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
Suche nach: Umkehrdach Terrasse dämmen: HWR-Dämmung
Suche nach: Umkehrdach, Terrasse, Dämmung, Innendämmung, Hauswirtschaftsraum, Loggia, Aufbauhöhe, Gefällebeton, Bitumenbahnen, Wärmedämmung
