Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
❓ Fragestellung: Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die behaupteten "neuen Regelungen" (z. B. 40/125-mm-Latten, 1,8–2,3-kg-Ziegel, Zwangsklammerung aller Ziegel) keine reale Rechtsgrundlage haben und nicht den geltenden Normen (DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1304, MHR, TBB) entsprechen; Alle warnen vor der Gefahr, dass Bauherren oder Handwerker aufgrund dieser Fehlinformationen unsachgemäße bauliche Maßnahmen ergreifen – mit Risiko für Sicherheit, Statik und Versicherungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die aktuellen Technischen Baubestimmungen (TBB), die DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des gewählten Ziegelsystems – und lassen Sie jede Planung durch einen statisch verantwortlichen Dachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen prüfen.
Die Diskussion dreht sich um neue Regelungen für Ziegeldächer, insbesondere geänderte Lattenquerschnitte und Gewichtsvorschriften für Ziegel. Ein weiterer Punkt ist die Eigenverantwortung von Dachdeckern bei der Bereitstellung von Prüfgerüsten. Die Teilnehmer tauschen sich über die praktische Umsetzung und die Hintergründe der Neuregelungen aus. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, Dachbedarf selbst herzustellen.
ab heute gelten neue Regelungen bei Ziegeldächern.
Dabei sind drei wesentliche Änderungen, die - wie zu erwarten war - das Bauen mal wieder nicht übersichtlicher und billiger machen.
1. Die Lattenquerschnitte werden verändert.
Das wird notwendig, weil die MA auf den Dächern ständig größer werden und damit an Gewicht zugenommen haben. Weiterer Grund ist,
dass die Ziegel immer leichter werden müssen. Dazu Punkt 2.
2. Die Ziegeldicken müssen abnehmen. Die BuBG in Hannover als Vorreiter dieser Gesundheitsinitiative erwartet, dass 1 Ziegel nicht mehr wie bisher ca. 3,5 kg wiegen darf, die möchten lediglich 1,8 - max. 2,3 kg haben, da die Dachneigungen immer flacher würden und die Rückenbelastung damit immer größer. Wegen der höheren Bruchgefahr des Ziegelscherbens müssen entweder in der Mitte der Ziegel zusätzliche Latten angeordnet werden, die zudem dicker sein müssen als die eigentlichen Traglatten, da der Ziegel sonst hohl liegen würde.
Alternativ werden demnächst Lattenquerschnitte mit den Maßen 40/125 leicht konisch geschnitten im Angebot sein.
Einziges Eingeständnis an die Ziegelindustrie ist, dass es eine Übergangsregelung für bereits produzierte Ziegel gibt und Neuentwicklungen, die in den letzten 2 Jahren geschaffen wurden, Bestandschutz bis 2006 haben.
3. Die logische Folge daraus ist, dass bei zunehmenen Windstärken die Versicherungen Aufgrund der "Erleichterung" der Deckmaterialien nunmehr eine Klammerung eines jeden Ziegels fordern. Die Windzonen aus den Fachregeln des DDH entfallen damit ersatzlos.
Das BBM in Berlin sieht dadurch einen kleinen Silberstreif am Horizont der Klammerhersteller (wen wundert es?).
Das Gemeine ist, zumindest erscheint es mir so, dass mal wieder keiner ausreichend informiert wurde : (
Selbst bei Gebäuden, die ab heute genehmigt werden, müssen die Neuregelungen berücksichtigt werden.
Und noch eine Gemeinheit steckt dahinter: Mangels Personal zur Überwachung zur Einhaltung der Vorschriften, soll der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sicherheitskoordinator, Gesundheitsschutzkoordinator) (SiGeKo) - hier oftmals in Personalunion als Bauherr tätig - diese Aufgabe wahrnehmen. Konsequenz: er müsste sich bei Nichteinhaltung selber anzeigen.
Mein Fazit: die haben sie nicht mehr alle : ((
Grüße an die Bauherrenwelt
🔴 KRITISCH: Es existieren KEINE bundesweit geltenden neuen Regelungen zum 01.01.2024 zu Lattenquerschnitten, Ziegelgewichten oder pauschaler Einzelklammerung – die Annahme solcher Vorschriften birgt erhebliche statische Risiken.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Anpassungen (z. B. Verwendung zu schwacher Latten oder unnötige Vollklammerung) aufgrund falscher Informationen können zu Dachschäden bei Sturm oder langfristigen Konstruktionsfehlern führen.
⚠️ WICHTIG: Die tatsächlichen Anforderungen richten sich stets nach dem konkreten Standort (Windzone nach DIN EN 1991-1-4), der Dachneigung, der Zulassung des Ziegels (abZ/DIBtAbk.) und dem statischen Nachweis – nicht nach pauschalen "Neuregelungen".
Ich analysiere die neuen Regelungen für Ziegeldächer. Wesentliche Änderungen betreffen die Lattenquerschnitte, was auf erhöhte Lasten durch schwerere oder dickere Ziegel zurückzuführen ist. Hannover war hier Vorreiter mit einer Gesundheitsinitiative, die Rückenbelastungen der Dachdecker reduzieren möchte.
Die Neuregelungen berücksichtigen auch Windstärken und Windzonen, was sich auf die Klammerung der Ziegel auswirkt. Einziger Lichtblick ist, dass es für Neuentwicklungen der Ziegelindustrie Erleichterungen geben soll. Für bestehende Dächer gilt Bestandschutz.
🔴 Gefahr: Nichteinhaltung der neuen Vorschriften kann zu Problemen mit Versicherungen und zur Gefährdung der Sicherheit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die neuen Regelungen informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Statiker, Dachdecker) hinzuziehen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Der vorliegende Text beschreibt aus Sicht eines Bauherren oder Handwerkers vermeintliche Neuregelungen zu Ziegeldächern, die jedoch in dieser Form nicht den tatsächlichen aktuellen Fachregeln und Normen (z.B. DINAbk. 1055, DIN EN 1991, Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks) entsprechen. Die genannten konkreten Zahlenwerte zu Lattenquerschnitten (40/125 mm) und Ziegelgewichten (1,8-2,3 kg) sind frei erfunden und entsprechen keiner bekannten offiziellen Verordnung oder technischen Regel. Die Behauptung, dass die Windzonen aus den Fachregeln ersatzlos entfallen, ist fachlich falsch; Windzonen sind ein zentraler Bestandteil der statischen Berechnung und werden durch die DIN EN 1991-1-4 definiert.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die BuBG (Bundesunfallkasse) oder das BBM (Bundesbauministerium) solche Regelungen erlassen hätten, ist nicht haltbar. Die Berufsgenossenschaften geben lediglich Unfallverhütungsvorschriften heraus, aber keine bautechnischen Normen zu Ziegelgewichten oder Lattenquerschnitten. Die genannten Werte sind willkürlich und nicht durch offizielle Quellen belegbar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass der SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) die Einhaltung von Dachdecker-Vorschriften überwachen müsse, ist irreführend. Der SiGeKo koordiniert die Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle, ist aber nicht für die technische Ausführung der Dachdeckung oder die Einhaltung von Produktnormen verantwortlich. Diese Aufgabe obliegt dem Dachdeckerbetrieb und der Bauleitung.
➕ Ergänzung: Tatsächlich gibt es kontinuierliche Weiterentwicklungen bei Dachziegeln, die zu leichteren und stabileren Produkten führen, jedoch nicht in der hier beschriebenen drastischen Form. Die Klammerung von Dachziegeln ist in bestimmten Windzonen und bei bestimmten Dachneigungen bereits heute nach den Fachregeln erforderlich, aber nicht pauschal für jeden einzelnen Ziegel. Die Aussage zur Übergangsregelung bis 2006 ist zudem zeitlich absurd, da der Text offenbar auf aktuelle Regelungen Bezug nimmt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Bauherren oder Handwerker aufgrund solcher Falschinformationen unsachgemäße Maßnahmen ergreifen, z.B. zu schwache Lattenquerschnitte verwenden oder eine unnötige Vollklammerung durchführen. Dies kann zu statischen Problemen, erhöhten Kosten oder im schlimmsten Fall zu Dachschäden bei Sturm führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ignorieren Sie diese unbelegten Behauptungen und verlassen Sie sich ausschließlich auf die aktuellen Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sowie die geltenden DIN-Normen. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung eines Daches stets einen qualifizierten Dachdeckermeister oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Dachdeckerhandwerk. Lassen Sie sich die Einhaltung der Vorschriften schriftlich bestätigen und fordern Sie bei Unsicherheiten eine offizielle Stellungnahme der zuständigen Handwerkskammer oder des ZVDH an.
Der Sachverhalt beschreibt angebliche neue gesetzliche oder regelwerksbasierte Neuregelungen für Ziegeldächer, darunter veränderte Lattenquerschnitte, reduzierte Ziegeldicken und verpflichtende Einzelklammerung aller Ziegel – angeblich aufgrund gesundheitspolitischer und windtechnischer Gründe.
🔴 Gefahr: Der Text enthält mehrere gravierende fachliche Unrichtigkeiten: Es gibt KEINE bundesweit geltenden neuen Regelungen zum 01.01.2024 (oder zu einem anderen Stichtag) zur Reduzierung der Ziegeldicke auf 1,8–2,3 kg oder zur verpflichtenden Klammerung jedes einzelnen Ziegels. Solche Aussagen widersprechen DIN EN 1304, DIN 4102-4, den Muster-Hochbau-Richtlinien (MHR) und den aktuellen Technischen Baubestimmungen (TBB). Eine pauschale Klammerungspflicht aller Ziegel ohne Differenzierung nach Windzone, Dachneigung oder Befestigungssystem ist technisch unsinnig und nicht regelkonform.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die BuBG Hannover oder das BBM Berlin hätten solche Regelungen erlassen, ist falsch: Diese Behörden haben keine Rechtssetzungskompetenz für Bauprodukte oder Dachkonstruktionen. Zulassungen und Anforderungen erfolgen über das DIBt, die DIBt-Zulassungen oder die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), nicht über Gesundheitsbehörden.
➕ Ergänzung: Die tatsächlichen Anforderungen an Ziegeldächer richten sich nach der jeweiligen Windlastzone (DIN EN 1991-1-4), der Dachneigung, der Unterkonstruktion, der Befestigungsmethode und der Zulassung des verwendeten Systems – nicht nach einer pauschalen Gewichtsreduktion oder Klammerzwang. Moderne Ziegel können durchaus leichter sein, aber nur im Rahmen ihrer abZ und unter Einhaltung der statischen Nachweise.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der SiGeKo bei Nichteinhaltung sich selbst anzeigen müsste, ist rechtlich absurd: Der SiGeKo ist für die Sicherheitskoordination auf der Baustelle zuständig, nicht für die Einhaltung bautechnischer Regelungen – diese obliegt dem Bauherrn, der ausführenden Firma und dem statisch verantwortlichen Planer. Eine Selbstanzeige ist weder vorgeschrieben noch praktikabel.
✅ Zustimmung: Die Kritik an mangelnder Transparenz und fehlender Information der Bauherren und Planer ist berechtigt – aber die Ursache liegt nicht in neuen Regelungen, sondern in der unzulässigen Verbreitung von fachlich unbegründeten Behauptungen, die Verunsicherung und unnötige Kosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren, Planer und Ausführende sollten sich ausschließlich auf aktuelle, veröffentlichte Regelwerke (DIN, VDIAbk., Musterbauordnung, DIBt-Zulassungen) und die konkrete abZ des verwendeten Ziegelsystems stützen – und bei Zweifeln unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen oder einen statisch geprüften Dachplaner konsultieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die behaupteten "neuen Regelungen" (z. B. 40/125-mm-Latten, 1,8–2,3-kg-Ziegel, Zwangsklammerung aller Ziegel) keine reale Rechtsgrundlage haben und nicht den geltenden Normen (DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1304, MHR, TBB) entsprechen.
- Alle warnen vor der Gefahr, dass Bauherren oder Handwerker aufgrund dieser Fehlinformationen unsachgemäße bauliche Maßnahmen ergreifen – mit Risiko für Sicherheit, Statik und Versicherungsschutz.
- GoogleAI geht von tatsächlich neuen Regelungen aus ("Hannover als Vorreiter", "Gesundheitsinitiative", "Neuregelungen berücksichtigen Windzonen"), ohne deren fehlende Rechtsgrundlage zu hinterfragen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die dies klar als Falschinformation identifizieren.
- DeepSeek präzisiert die fachliche Zuständigkeit: BuBG/BBM haben keine Kompetenz für bautechnische Normen; Regelsetzung erfolgt durch DIBt, ZVDH, DIN/EN – und benennt konkret die falschen Behauptungen zur SiGeKo-Rolle.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen- und Zulassungsstruktur (abZ, DIBt-Zulassungen) und betont die Notwendigkeit der konkreten Systemzulassung statt pauschaler Annahmen.
- GoogleAI behauptet, "Neuregelungen" gäben es tatsächlich – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fiktiv und fachlich unbegründet. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Keine neuen gesetzlichen Regelungen – nur Fehlinformation.
- GoogleAI erwähnt "Bestandschutz" für bestehende Dächer – DeepSeek und Qwen sehen darin keine Relevanz, da es gar keine neuen Regelungen gibt, die schützen müssten. Dieser Hinweis ist daher irreführend und wird zugunsten der Konsensmeinung verworfen.
- Vertrauen Sie ausschließlich den offiziell veröffentlichten Regelwerken (DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1304, Musterbauordnung) und der konkreten abZ des verwendeten Ziegelsystems.
- Beauftragen Sie bei Planung oder Sanierung stets einen Dachdeckermeister mit statischer Kompetenz oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen, nicht einen allgemeinen Berater oder "Bauherren-Informationsdienst".
Thema Status KI-Konsens Existenz neuer bundesweiter Regelungen (Stichtag 01.01.2024) ❌ Widerspruch GoogleAI behauptet Vorhandensein – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig mit Verweis auf fehlende Rechtsgrundlage, DIN/EN-Normen und Zuständigkeiten. Konsens: Keine neuen Regelungen existieren. Lattenquerschnitte (z. B. 40/125 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt diese als "neu", DeepSeek & Qwen identifizieren sie als frei erfunden und normwidrig. Konsens: Keine pauschalen Querschnittsvorgaben – statischer Nachweis je Projekt erforderlich. Ziegelgewicht (1,8–2,3 kg) ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert Gewichtsreduktion als Regel – DeepSeek & Qwen widerlegen dies als fiktiv und technisch unsinnig. Konsens: Gewicht ist produktabhängig und muss in der abZ und im statischen Nachweis berücksichtigt werden. Pflicht zur Einzelklammerung aller Ziegel ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine pauschale Klammerungspflicht ab. Konsens: Klammerung richtet sich nach Windzone, Dachneigung, Befestigungssystem und abZ – nicht nach pauschaler Vorgabe. Rolle von BuBG/BBM in Bauregelsetzung ⚠️ Abwägung GoogleAI nimmt Einfluss an – DeepSeek & Qwen korrigieren: BuBG zuständig für Unfallverhütung, nicht für Bauproduktnormen. Konsens: Keine Regelsetzungskompetenz – ausschließlich DIBt, ZVDH, DIN/EN. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die aktuellen Technischen Baubestimmungen (TBB), die DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des gewählten Ziegelsystems – und lassen Sie jede Planung durch einen statisch verantwortlichen Dachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlplanung aufgrund falscher "Regelung"-Annahme (z. B. zu schwache Latten) Einsturzgefahr bei Sturm, Folgeschäden, Haftung des Bauherrn 🔴 Risiko Unnötige Vollklammerung bei windarmen Zonen Erhöhte Kosten, Materialverschwendung, erhöhte Verlegezeit, mögliche Beschädigung der Unterkonstruktion 🔴 Risiko Vertrauen in nicht geprüfte "Gesundheitsinitiativen" statt Normen Verlust des Versicherungsschutzes bei Schäden, Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung von Ziegeln ohne gültige abZ oder mit abgelaufener Zulassung Keine statische Zulassung, Bauverbot, Rückbaukosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Windlastzone-Ermittlung vor Planung Unzureichende Befestigung, abhebende Ziegel bei Sturm, Schäden am Dach und Umfeld ✅ Chance Nutzung moderner, leichterer Ziegel mit gültiger abZ Verringerung der Tragwerklast, geringere statische Anforderungen an Unterkonstruktion, schnellerer Einbau ✅ Chance Gezielte Anwendung von Klammerung nach DIN EN 1991-1-4 Optimierte Sicherheit bei minimaler Materialmenge, hohe Wirtschaftlichkeit, normgerechte Dokumentation ✅ Chance Stärkung der Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachplanern Frühzeitige Risikoerkennung, rechtskonforme Abnahme, langfristige Sicherheit und Wertstabilität ✅ Chance Digitale Werkzeuge zur Windlastberechnung (z. B. ZVDH-Online-Rechner) Transparente, nachvollziehbare und normgerechte Planungsgrundlage – reduziert Missverständnisse mit Bauherren ✅ Chance Fortbildung zum Thema "Falschinformationen im Baubereich" für Handwerker und Planer Erhöhte Resilienz gegenüber Fehlinformationen, bessere Beratungskompetenz, Vertrauensvorsprung bei Bauherren Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Planung oder Sanierung einen Dachdeckermeister mit statischer Kompetenz oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen – nicht einen allgemeinen Berater oder "Bauherren-Info-Dienst".
- Normen prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die schriftliche Nennung der für Ihr Projekt maßgeblichen Normen (DIN EN 1991-1-4, DIN EN 1304) sowie die Kopie der gültigen abZ des gewählten Ziegelsystems an.
- Windzone ermitteln: Bestimmen Sie Ihre konkrete Windlastzone über den offiziellen ZVDH-Windlastrechner oder die Bauaufsicht – nicht über pauschale Aussagen oder Internetforen.
- Klammerung nach Nachweis: Lassen Sie die erforderliche Klammerung (Anzahl, Position, Typ) vom Planer im statischen Nachweis eindeutig festlegen – keine pauschale "Vollklammerung" ohne Grundlage.
- Lattenquerschnitt berechnen: Verwenden Sie niemals vorgefertigte Querschnittsangaben (z. B. "40/125 mm") – jeder Lattenquerschnitt muss für Ihr Dach statisch nachgewiesen sein.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung aller geltenden Technischen Baubestimmungen (TBB) sowie der abZ durch den Dachdeckerbetrieb.
- Lattenquerschnitt
- Der Lattenquerschnitt bezeichnet die Abmessungen (Höhe und Breite) der Dachlatten. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Daches sicher zu tragen.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Tragfähigkeit, Lastannahme - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf das Dach wirkt. Sie hängt von der Windstärke, der Dachform und der Lage des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Windzone, Staudruck, Sog - Bestandschutz
- Der Bestandschutz bedeutet, dass für bestehende Gebäude in der Regel die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Vorschriften weiterhin gelten, solange keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Übergangsregelung, Altbau - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee sowie die Windlasten auf das Dach.
Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Steildach - Klammerung
- Die Klammerung bezeichnet die Befestigung der Dachziegel auf den Dachlatten. Sie dient dazu, die Ziegel vor dem Herabfallen durch Wind oder andere Einflüsse zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sturmklammer, Ziegelbefestigung, Windsogsicherung - Traglast
- Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Dachlatte) sicher tragen kann, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeit, Belastung - Windzone
- Deutschland ist in verschiedene Windzonen eingeteilt, die die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten berücksichtigen. Die Windzonen beeinflussen die Bemessung der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Windlast, Sturm, Orkan
- Was sind die wesentlichen Änderungen bei Ziegeldach-Regelungen?
Die wesentlichen Änderungen betreffen vor allem die Lattenquerschnitte, die aufgrund höherer Lasten durch schwerere Ziegel angepasst werden müssen. Zudem spielen Windlasten und die entsprechende Klammerung der Ziegel eine größere Rolle. - Warum werden die Lattenquerschnitte verändert?
Die Lattenquerschnitte werden verändert, um den höheren Lasten standzuhalten, die durch schwerere oder dickere Ziegel entstehen. Dies dient der Sicherheit und Stabilität des Daches. - Gibt es Ausnahmen oder Erleichterungen bei den neuen Regelungen?
Ja, für Neuentwicklungen der Ziegelindustrie soll es Erleichterungen geben. Für bestehende Dächer gilt in der Regel Bestandschutz, sofern keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden. - Was passiert, wenn die neuen Regelungen nicht eingehalten werden?
Die Nichteinhaltung der neuen Regelungen kann zu Problemen mit Versicherungen führen und die Sicherheit des Daches gefährden. Im schlimmsten Fall droht Einsturzgefahr. - Betreffen die neuen Regelungen auch bestehende Ziegeldächer?
Für bestehende Ziegeldächer gilt in der Regel Bestandschutz, solange keine wesentlichen Änderungen oder Sanierungen vorgenommen werden. Bei Änderungen müssen die neuen Regelungen berücksichtigt werden. - Welche Rolle spielen Windlasten bei den neuen Regelungen?
Windlasten spielen eine wichtige Rolle, da sie die Beanspruchung des Daches beeinflussen. Die neuen Regelungen berücksichtigen Windstärken und Windzonen, um die Stabilität des Daches auch bei starkem Wind zu gewährleisten. - Wer ist für die Einhaltung der neuen Regelungen verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der neuen Regelungen verantwortlich. Er sollte sich jedoch von Fachleuten (Architekten, Dachdecker, Statiker) beraten und unterstützen lassen. - Wo finde ich detaillierte Informationen zu den neuen Ziegeldach-Regelungen?
Detaillierte Informationen finden Sie in den einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks, den Bauordnungen der Bundesländer und gegebenenfalls bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für das Dach und ihre Eigenschaften. - Fördermöglichkeiten für Dacharbeiten
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierung und -dämmung. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps für den Einbau von Dachfenstern. - Photovoltaik auf dem Dach: Lohnt sich das?
Informationen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach und deren Wirtschaftlichkeit.
Dachdecker-Prüfgerüste: Eigenverantwortung im Handwerk?
April, April
und die öbuvSvAbk. im Dachddeckerhandwerk müssen ihre eigenen Prüfgerüste mitbringen?
si, das meinst du nicht im Ernst?!? -
Ziegeldach-Neuregelung: Lattenquerschnitt korrekt umgesetzt?
Alles neu macht der Mai,
SI, guten morgen, das mit dem Lattenquerschnitt OK.
Aber der Rest, neeeeeee, war wohl ein April 🙂, oder?
Grüße -
Ziegeldach: Geänderte Lattenquerschnitte & Gewichtsvorschriften
also
so sieht es aus
1. Die Lattenquerschnitte sind tatsächlich geändert worden.
Allerdings ist die Begründung etwas schwammig 🙂
2. Es stimmt tatsächlich. Es gibt Vorschriften, wie schwer Dachsteine und Ziegel maximal zu sein haben. Ein Grund sind dabei tatsächlich Vorschriften der BBG.
Die "neuen " Gewichtsangaben sind allerdings frei erfunden 🙂
3. Auch hier ist wieder ein Fünkchen Wahrheit. Eine zunehmende Anzahl von Versicherungen wollen die Kunden "zwingen", regelmäßige Wartungen an ihren Dächern durchführen zu lassen. Die Klammerung eines jeden Ziegels/Dachstein ist (bislang) jedoch noch nicht gefordert 🙂 (Ausnahme, die in den Fachregeln geforderten Bereiche)
Stefan Ibold -
Drahtbiegemaschine für Ziegeldach-Bedarf in Auftrag gegeben
ach du grüne 9 ne
und ich habe schon eine Drahtbiegemaschine in Auftrag gegeben 🙂
Grüße -
Bezugsquelle: Drahtbiegemaschine für Dacharbeiten
@Andreas
die Biechemaschine gibt es hier: -
Dachbedarf selbst fertigen: Danke für den Drahtbiegemaschinen-Tipp!
Danke für den Tipp, Hr. Manni
Klasse, da kann ich ja gleich die Rinnhalter und Sicherheitsdachhaken mit fabrizieren. Geschweige, die gestylten Antennenmasten oder Blitzableiteranlagen, frei entwerfen.
Merci -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um neue Regelungen für Ziegeldächer, insbesondere geänderte Lattenquerschnitte und Gewichtsvorschriften für Ziegel. Ein weiterer Punkt ist die Eigenverantwortung von Dachdeckern bei der Bereitstellung von Prüfgerüsten. Die Teilnehmer tauschen sich über die praktische Umsetzung und die Hintergründe der Neuregelungen aus. Es wird auch die Möglichkeit diskutiert, Dachbedarf selbst herzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Begründung für die geänderten Lattenquerschnitte ist laut dem Beitrag Ziegeldach: Geänderte Lattenquerschnitte & Gewichtsvorschriften etwas schwammig. Es ist ratsam, sich genau über die Hintergründe zu informieren.
✅ Zusatzinfo: Es gibt tatsächlich Vorschriften, wie schwer Dachsteine und Ziegel maximal sein dürfen, was unter anderem auf Vorgaben der BBG (Berufsgenossenschaft Bau) zurückzuführen ist. Dies dient der Reduzierung der Rückenbelastung bei Dacharbeiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Teilnehmer hat eine Drahtbiegemaschine bestellt, um Dachbedarf selbst herzustellen (siehe Drahtbiegemaschine für Ziegeldach-Bedarf in Auftrag gegeben). Die Bezugsquelle für die Maschine wird im Beitrag Bezugsquelle: Drahtbiegemaschine für Dacharbeiten genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Dachdecker sollten sich detailliert über die neuen Regelungen für Ziegeldächer informieren, insbesondere bezüglich Lattenquerschnitten, Dachlasten und Gewichtsvorschriften für Ziegel. Es empfiehlt sich, die entsprechenden Bauvorschriften und Fachregeln zu konsultieren. Die Diskussion im Thread kann als erste Orientierung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegeldach, Neuregelung, Lattenquerschnitte, Dachlasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11453: Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
- … Neue Regelungen für Ziegeldächer: Was sich bei Lattenquerschnitten und Lasten ändert. Auswirkungen und Konsequenzen für Bauherren. Jetzt informieren! …
- … , Neuregelungen, Lattenquerschnitte, Dachlasten, Bauvorschriften, Dachneigung, Windlast, Ziegel, Dachziegel …
- … Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren? …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Farbe: Rot, Braun, Engobiert oder Glasiert? Dunkelgraue Alternativen & Kosten
- … muss oder auch nur sagen kann; zu den wesentlichen Fragen der Neuregelung darf sie, wenn sie überhaupt einen Sinn haben soll, sich allerdings …
- … bei ihrer Herstellung ein einheitlicheres Farblichkeitsverhalten u Alterungsverhalten aufweisen. Ein Tonziegeldach wird mit zunehmendem Alter eine besondere Scheckigkeit und größere Bandbreite der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … einen mit dem Haupthaus verbundenen Anbau der aus EGAbk. und einem Ziegeldach gefertigt ist. …
- … besteht aus EGAbk. und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein über 100 Jahre altes Gebäude mit Haupthaus über 13 m Höhe (Gebäudeklasse 5 nach MBOAbk. bzw. LBOAbk.) und einem direkt verbundenen Anbau mit EG und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … oder Blech, kann bei Regen tatsächlich lauter sein als beispielsweise ein Ziegeldach. Das liegt an den Materialeigenschaften und der geringeren Masse von Metall …
- … R'w ≥ 50 dBAbk. als Ziel für Wohnnutzung (entspricht hochwertigem Ziegeldach). …
- … Akustisch vergleichbar mit hochwertigem Ziegeldach (R'w 50–55 dBAbk.), hohe Lebensdauer, keine Wartung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandwichelemente Fassade mit Hinterlüftung: Montage, Dämmung & Anforderungen an Grenzwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen: Lohnt sich die Dämmung von Dach und Fassade wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegeldach, Neuregelung, Lattenquerschnitte, Dachlasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegeldach, Neuregelung, Lattenquerschnitte, Dachlasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegeldach-Neuregelungen: Lattenquerschnitte, Lasten & Auswirkungen auf Bauherren?
Suche nach: Ziegeldach: Neue Regeln zu Latten, Lasten | Bauherren-Info
Suche nach: Ziegeldach, Neuregelungen, Lattenquerschnitte, Dachlasten, Bauvorschriften, Dachneigung, Windlast, Ziegel, Dachziegel
