Feuchte Stellen an Dachschalung & Sparren außen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen an der Dachschalung und den Sparren eines relativ neuen Hauses mit Sichtdachstuhl und Aufdachisolierung. Als Hauptursachen werden fehlerhafte Ausführungen bei der Aufsparrendämmung, die Verwendung von Silikon und Montageschaum sowie eine mangelhafte Abdichtung der Dampfbremse identifiziert. Die korrekte Ausführung des Mauerwerksanschlusses mit Mineralwolle anstelle von Silikon wird als wichtige Maßnahme zur Sanierung hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Zum Aufbau: Außen ist der Wandanschluss zur Fußpfette mit einer elastischen Fuge dicht. Darüber sind zwischen den Sparren Bretter eingelassen (Nuten im Sparren). Diese Bretter sind auf der Hausinnenseite ringherum mit Montageschaum abgedichtet. Dann kommt innen Klemmfilz und Mauerwerk bis an die Dachschalung. Der Spalt zwischen Putz und Dachschalung/Sparren ist elastisch verfugt. Eigentlich ist alles sehr dicht. Allerdings haben die Zimmerer meines Wissens zwischen Sparren und Dachschalung kein weiteres Material eingebracht.
Gruß Uwe
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen erforderlich – dunkle Flecken weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf aktiven Schimmel- und Fäulnisbefall hin, der die Tragfähigkeit der Sparren gefährdet.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsebene und Dampfbremse sind offenbar nicht fachgerecht ausgeführt – dies ist ein gravierender Bauphysik-Fehler mit unmittelbarem Schadenspotenzial; Nachweis durch Blower-Door-Messung und Feuchtemessung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Montageschaum und elastische Fugen ersetzen keine durchgängige Dampfbremse oder luftdichte Verklebung – diese "Notlösungen" sind baurechtlich und technisch unzulässig und müssen umgehend fachgerecht ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an der Luftdichtheitsebene oder Dampfbremse – unsachgemäße Nachbesserung verschärft das Feuchteproblem und erhöht das Risiko für Holzzerstörung.
Ich sehe, Sie haben feuchte Stellen an der Dachschalung und den Sparren Ihres erst zwei Jahre alten Hauses entdeckt. Das ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme, die verschiedene Ursachen haben können.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten im Dachaufbau: Beschädigte Dachziegel, fehlerhafte Anschlüsse an Gauben oder Kaminen.
- Kondensation: Insbesondere bei mangelhafter Dämmung oder Hinterlüftung kann Kondenswasser entstehen.
- Fehlerhafte Ausführung des Wandanschlusses: Undichtigkeiten im Bereich der Fußpfette oder der Fuge zwischen Mauerwerk und Dach.
- Schäden an der Aufdachisolierung: Beschädigungen durch Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Montage.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen und beheben. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteflecken an der Dachschalung und den Sparren im Außenbereich eines erst zwei Jahre alten Gebäudes mit Sichtdachstuhl und Aufdachisolierung. Die von Ihnen beschriebene Vermutung, dass warme Innenluft entlang der Sparren nach außen dringt und dort kondensiert, ist fachlich nachvollziehbar und stellt einen klassischen Fall von Bauschaden durch Konvektion dar. Die dunklen Verfärbungen deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Schimmelbildung hin, was ein ernstzunehmendes hygienisches und bautechnisches Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Die undichte Luftdichtheitsebene zwischen Sparren und Dachschalung führt zu Feuchteeintrag in die Konstruktion. Dies begünstigt nicht nur Schimmelwachstum, sondern kann langfristig zu einer Durchfeuchtung und Zerstörung der tragenden Holzbauteile (Sparren, Schalung) führen. Die von Ihnen beschriebene Abdichtung mit Montageschaum an den Brettern ist oft nicht dauerhaft luftdicht und stellt keine fachgerechte Lösung dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Luftdichtheitsebene, die bei einem Sichtdachstuhl mit Aufdachisolierung auf der Innenseite der Dachschalung liegen muss. Der Spalt zwischen Sparren und Schalung muss dauerhaft luftdicht verschlossen sein, typischerweise durch eine Verklebung oder ein spezielles Dichtband. Die von Ihnen erwähnte durchgängige Schalung allein reicht nicht aus, da die Luft an den Stoßstellen und entlang der Sparrenflanken strömen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eigentlich alles sehr dicht" sei, ist hier trügerisch. Die vorhandenen Abdichtungen (elastische Fuge, Montageschaum) wirken oft nur oberflächlich und sind nicht Bestandteil einer geprüften Luftdichtheitsebene. Ein Neubau muss den Anforderungen der DINAbk. 4108-7 entsprechen, was eine dauerhaft luftdichte Ausführung vorschreibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit einer Blower-Door-Messung, um die Undichtigkeiten exakt zu lokalisieren. Lassen Sie die betroffenen Holzteile von einem Fachmann auf Schimmel und Durchfeuchtung prüfen. Eine Sanierung muss die fachgerechte Herstellung der Luftdichtheitsebene umfassen, z.B. durch Verklebung der Fugen zwischen Sparren und Schalung mit einem geeigneten Dichtsystem. Zögern Sie nicht, da der Schaden bei weiterem Betrieb des Gebäudes fortschreiten wird.
Der Sachverhalt beschreibt feuchte, dunkle Stellen an der Unterseite der Dachschalung im Außenbereich – konkret im Bereich der Sparrendurchdringung – bei einem nur zwei Jahre alten Gebäude mit Sichtdachstuhl und Aufdachisolierung. Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere im Bereich der Anschlussdetails zwischen Dach und Wand sowie der Dampfbremse/Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtebildung ist ein eindeutiges Indiz für unzureichenden Feuchteschutz: Warme, feuchte Raumluft diffundiert durch fehlende oder unterbrochene Dampfbremse in die Konstruktion, kondensiert an kalten Bauteiloberflächen (hier an der Außenseite der Dachschalung) und begünstigt Schimmelwachstum – bereits sichtbar als dunkle Flecken. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, da Holzbauteile (Sparren, Schalung) langfristig durch biologischen Befall und Fäulnis geschädigt werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles sehr dicht" sei, ist irreführend: Montageschaum ist keine Dampfbremse, sondern lediglich ein luftdichtendes Füllmaterial – er verhindert weder Diffusion noch Kondensation. Auch die elastische Fuge am Wandanschluss dichtet nur lufttechnisch, nicht dampfdicht. Die fehlende Dampfbremse zwischen Innenraum und Dämmung ist der zentrale bauphysikalische Fehler.
➕ Ergänzung: Bei Aufdachdämmung ist eine durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend erforderlich – idealerweise als geschlossene Folie mit vollflächigem Anschluss an Wände, Fenster und Dachflächen. Zudem ist ein funktionierender Hinterlüftungsquerschnitt im Bereich der Sparrendurchdringung notwendig, um kondensierte Feuchte abzuführen – dieser ist hier offensichtlich nicht gegeben.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren dunklen Flecken weisen stark auf mikrobiellen Befall (Schimmel) hin, der gesundheitliche Risiken birgt und die Tragfähigkeit des Holzes langfristig beeinträchtigen kann. Eine bloße Oberflächenreinigung ist unzureichend – die Ursache muss beseitigt werden.
❌ Widerspruch: Die Vermutung, die Feuchte entstehe "am Sparren entlang nach außen", ist physikalisch unzutreffend: Die Kondensation erfolgt nicht im freien Spalt, sondern an der kältesten Oberfläche – hier an der Außenseite der Dachschalung, weil diese durch fehlende Hinterlüftung und Wärmebrücke (Sparren als Wärmeleiter) stark abgekühlt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Thermografie), zur Bestimmung des Schimmelpotenzials und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere zur Nachrüstung einer durchgängigen Dampfbremse und Sicherstellung einer funktionsfähigen Hinterlüftung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die feuchten Stellen ein akuter Bauschaden sind, der auf fehlende bzw. fehlerhafte Bauphysik (Luftdichtheit, Dampfbremse, Hinterlüftung) zurückzuführen ist – und dass Schimmelbildung sowie Holzschäden (Fäule) unmittelbare, ernstzunehmende Folgen darstellen.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die Luftdichtheitsebene und die Dampfbremse als zentrale Ursachen, während GoogleAI breiter (aber weniger tief) mögliche Ursachen nennt (z. B. Dachziegel, Kaminanschlüsse), ohne den systemischen Fehler der fehlenden Dampfbremse bei Aufdachisolierung explizit hervorzuheben.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer dauerhaft luftdichten Verklebung (nicht nur Schaum) zwischen Sparren und Schalung hervor; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die fehlende Hinterlüftung im Sparrendurchdringungsbereich und korrigiert die Kondensationsphysik: Kondensation erfolgt nicht "am Sparren entlang", sondern an der abgekühlten Außenseite der Schalung – eine wichtige präzisierende Ergänzung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in DeepSeeks Formulierung "warme Innenluft entlang der Sparren nach außen"), dass Konvektion am Sparren die Hauptursache sei – Qwen betont stattdessen die Diffusion durch fehlende Dampfbremse und die Kondensation an der kältesten Oberfläche (Schalung) als korrekten Mechanismus. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Erklärung als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine sofortige fachliche Untersuchung; DeepSeek und Qwen gehen dabei weiter und benennen konkret die erforderlichen Verfahren (Blower-Door-Messung, Thermografie, Hygrometer) und die zu beauftragenden Fachkräfte (zertifizierter Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) – diese spezifische, anlassbezogene Empfehlung gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Kein Bau- oder Witterungsfehler, sondern systembedingter bauphysikalischer Mangel: fehlende bzw. unterbrochene Dampfbremse und unzureichende Luftdichtheitsebene bei Aufdachisolierung. Gesundheitsrisiko ✅ Dunkle Flecken deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf aktiven Schimmelbefall hin – gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizung, Allergien) sind gegeben und erfordern professionelle Sanierung. Bausubstanz-Risiko ✅ Langfristige Durchfeuchtung führt zu Holzfaulnis an Sparren und Schalung – Tragfähigkeit kann bereits beeinträchtigt sein. Fachliche Beurteilung "Alles sehr dicht" ⚠️ Alle Modelle widersprechen dieser Annahme entschieden: Montageschaum und elastische Fugen sind keine vollwertigen Ersatzlösungen für eine geprüfte Luftdichtheitsebene oder Dampfbremse. Korrekte Sanierungsstrategie ⚠️ Konsens: erforderlich ist die nachträgliche Herstellung einer durchgängigen Dampfbremse (Folie) auf der warmen Seite, luftdichte Verklebung aller Fugen (nicht nur Schaum), Sicherstellung eines funktionsfähigen Hinterlüftungsquerschnitts – jedoch unterschiedliche Schwerpunkte in der Beschreibung der technischen Umsetzung. Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater mit Sachkundenachweis, Bausachverständiger) mit Blower-Door-Messung, Feuchtemessung und Sanierungskonzept – Eigenreparaturen sind ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren, eindeutigen Konsens: Dies ist kein Bagatellschaden, sondern ein gravierender, bauphysikalisch begründeter Mangel mit akutem Gesundheits- und Substanzrisiko – jede Verzögerung erhöht die Schadensausbreitung und Sanierungskosten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte oder unbehandelte Holzfaulnis an Sparren Tragwerksgefährdung, mögliche Einsturzgefahr bei Extrembelastung (z. B. Schneelast) 🔴 Risiko Fortlaufende Schimmelverbreitung in Wand- und Dachkonstruktion Chronische Gesundheitsbelastung der Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), Verschlechterung der Wohnqualität 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung ohne Ursachenbeseitigung Vervielfachung der Sanierungskosten (vom Teilsanierungs- zum Vollabriss-Szenario), Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende fachliche Begleitung Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber, Schwierigkeiten bei Schadensregulierung (Versicherung, Gewährleistung) 🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparatur (z. B. zusätzlicher Schaum, Folienklebeversuche) Verschleierung des Schadens, Verschärfung der Kondensationsverhältnisse, Verlust der Nachweisbarkeit für Gutachten ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit modernem Dichtsystem Nachhaltige Beseitigung des Schadens, deutliche Energieeinsparung durch verbesserte Dämmwirkung und Luftdichtheit ✅ Chance Professionelle thermografische und feuchteanalytische Aufnahme Erstellung eines nachvollziehbaren, gerichtsfesten Sanierungsnachweises für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche ✅ Chance Nachrüstung einer vollflächigen Dampfbremse mit Wand- und Fensteranschluss Langfristig schadensfreier Betrieb, erfüllt Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) und DIN 4108-7 ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Hinterlüftung im Sparrendurchdringungsbereich Entlastung der Konstruktion von kondensierter Feuchte, erhöhte Lebensdauer der Dachkomponenten ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Luftpaketes (auch Wand- und Fensteranschlüsse) Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Zugerscheinungen und Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach GEG – fordern Sie konkret Blower-Door-Messung, Thermografie und Feuchtemessung an.
- Schimmelbefall dokumentieren: Machen Sie mit Datum und Uhrzeit aussagekräftige Fotos der dunklen Flecken (auch mit Maßstab) und speichern Sie sie sicher – für eventuelle Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche.
- Luftdichtheitsebene überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob an allen Anschlussstellen (Wand-Fußpfette, Fenster, Kamin, Gauben) eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene vorhanden ist – nicht nur "sichtbar verklebt", sondern auch luftdicht gemessen.
- Dampfbremse systematisch nachrüsten: Fordern Sie im Sanierungskonzept eine vollflächige Dampfbremse aus PE- oder Alu-Folie mit vollständigem Anschluss an Wände, Fenster und Dachflächen – inkl. Prüfung mittels Energielabel oder Dichtheitsprotokoll.
- Hinterlüftung im Sparrendurchdringungsbereich sicherstellen: Verlangen Sie im Konzept konkrete Angaben zu Querschnitt, Durchlässigkeit und Entwässerung – z. B. durch gezielte Lüftungsschlitze oder spezielle Unterdeckplatten mit Entwässerungsfunktion.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Dämmpläne, Dampfsperrenplan, Luftdichtheitsnachweis, Baubeschreibung) – diese sind zur Ursachenklärung und für rechtliche Schritte zwingend erforderlich.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und als Unterlage für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst des Dachs bilden und die Dachlasten ableiten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First - Aufdachisolierung
- Die Aufdachisolierung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmplatten auf der Dachschalung verlegt werden, bevor die Dacheindeckung erfolgt.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der das Dach auf dem Mauerwerk abstützt.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Mauerwerk - Wandanschluss
- Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Dach und dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Mauerwerk - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Stellen an der Dachschalung?
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung oder Hinterlüftung, fehlerhafte Wandanschlüsse und Schäden an der Aufdachisolierung. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Folgen können feuchte Stellen an der Dachschalung haben?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Dachs gefährdet sein. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dachbereich?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und sichtbares Wachstum auf der Dachschalung oder anderen Bauteilen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich feuchte Stellen an der Dachschalung selbst reparieren?
Kleinere Undichtigkeiten können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich Kondensation im Dachbereich vermeiden?
Eine gute Dämmung, eine ausreichende Hinterlüftung und das Vermeiden von Wärmebrücken können Kondensation reduzieren. Auch das richtige Lüften des Dachgeschosses ist wichtig. - Welche Rolle spielt die Aufdachisolierung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit?
Eine intakte Aufdachisolierung schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und trägt dazu bei, Kondensation zu vermeiden. Beschädigungen sollten daher umgehend behoben werden. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
Eine regelmäßige Dachinspektion, idealerweise zweimal jährlich, hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders nach Stürmen oder starken Regenfällen sollte das Dach überprüft werden. - Was kostet die Sanierung eines feuchten Dachs?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
- Dach dämmen: Kosten und Methoden
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel. - Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
Tipps zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Flachdach abdichten: Materialien und Vorgehensweise
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern. - Dachfenster einbauen: Planung und Montage
Hinweise zur Planung und Montage von Dachfenstern.
🔴 Dachschalung: Aufsparrendämmung, Silikon & Montageschaum – Warnsignale!
nur ganz kurz
drei Sachen: Aufsparrendämmung = Signalglocke 1 bimmelt;
Silikon = elastische Fuge = Signalglocke 2 bimmelt;
Montageschaum = Signalglocke 3 bimmelt:
Zusammenfassend: Ein lautes nicht überhörbares Glockenkonzert, das beweist, da hat offensichtlich einer keine Ahnung gehabt.
Die DINAbk. 4108 schlißt die unteren beiden Glocken als dauerhaft aus. Und Ihr BVAbk. ist der eindrucksvolle Beweis.
Haben Sie noch eine Gewährleistungsfrist laufen? Wenn ja gleich Mängelrüge schreiben. Einschreiben mit Rückschein. Wenn Sie sicher sein wollen, dann lassen Sie einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen. Bei Ihnen wird sich Theatergas bestimmt gut machen, weil man dann die Leckagen deutlich erkennen kann.
SIE sollten selber nichts an den Ausführungen ändern, denn dann verlieren Sie unter Umständen Gewährleistungsansprüche.
Stefan Ibold -
Dachschalung & Sichtdachstuhl: Schwachstellen im Traufbereich erkennen
Schock am Morgen
Schock am Morgen, aber dennoch vielen Dank für die deutlichen Worte. Wir hatten beim Hausbau einen Sichtdachstuhl mit Aufdachisolierung gewählt, weil der so schön aussieht und so einfach und verlässlich aufgebaut ist.
Jetzt Stelle ich fest das es da einige Schwachpunkte gibt die scheinbar nicht so einfach zu lösen sind. Im Beitrag Nr. 961 wurden einige Details zur Abdichtung im Traufbereich wie Kompriband und Spezialklebebänder am Maueranschluss genannt.
Diese Informationen sind mir wichtig, um bei den jetzt folgenden Reklamationen zu verstehen, wovon gesprochen wird.
Ich habe allerdings bisher keine Informationen darüber gefunden, wie eine sinnvolle, oder bautechnisch korrekte Abdichtung zwischen Sparren und Dachschalung erfolgt. Hier ist bei uns der Bereich wo bei uns offensichtlich die warme Innenluft am Sparren entlang nach außen zur Traufe strömt und kondensiert. Wenn sich der Sparren nur minimal dreht hat man doch bereits einen Luftkanal der von außen durch das Mauerwerk und dann durch das halbe Dach führt. Für den Giebelbereich habe ich die Information gefunden das die Dachschalung über dem Mauerwerkk unterbrochen und eine dauerhafte Dichtung einzubringen ist. Wie kann man so etwas im Traufbereich in den Griff bekommen?
Gruß Uwe -
Dampfbremse Wand/Dach: Korrekter Anschluss bei Aufdachdämmung – Details
Wichtig ist der ...
ordnungsgemäße Anschluss der Dampfbremse Wand/Dach. Als Details für die Neu-Errichtung einer Aufdachdämmung kann ich Ihnen das gerne schicken.
Wir arbeiten allerdings im Bereich der Sparren mit eingefrästen Stellbrettern, die sich dauerhaft und auch optisch einwandfrei ausführen lassen.
Ab das für Ihren Fall anwendbar ist, kann ich nicht abschätzen. Schicken sie mir ihre Fax-Nr., dann kann ich ihnen diese Details zur Verfügung stellen. -
Undichte Dachschalung: Mauerwerksanschluss mit Mineralwolle statt Silikon!
Klingt undicht
Ich schließe mich hier Herrn Ibold an, Ihre Schilderung klingt undicht. Ich kann Ihnen sagen, wie das bei mir derzeit gerade ausgeführt wird:- Zwischen den Sparren wird bis zur Holzschalung hochgemauert. Allerdings stößt nirgendwo die Mauerung an die Schalung oder die Sparren, hier ist eine Mineralwolldämmatte dazwischen. Das fehlt bei Ihnen schon mal.
- Innen ist der Spalt zwischen Mauer und Holzschalung sowie zwischen Mauer und Sparren mit einer breiten sperrenden Folie diffussionsdicht zugeklebt. Das bekommen Sie mit Ihrem Silikon wohl nie dicht, dafür arbeitet das ganze zu sehr.
- Das Klebeband innen ist so breit, dass man das unmöglich überputzen kann. Deswegen ist bei mir vor der Mauer noch eine extra Rigipswand. Das ist ein bisschen Gefummel, weil man die Sparren und Steckdosen ja aussparen muss, aber dafür nachher eine saubere Sache.
- Außen ist zwischen Mauer und Holzschalung noch nichts (soweit sind wir noch nicht), aber hier wird ein Kompriband hinkommen. Dieses ist schlagregendicht, aber diffusionsoffen. Ihr Silikon außen ist ungeeignet weil diffusionsdicht.
Wenn die Ferndiagnose stimmt, klingt es nach einer kleineren Sanierung, allerdings Gewährleistung. Dies trifft in erster Linie wohl den Architekten, da er dieses Detail falsch geplant hat. Wenn er lamentiert, holen Sie sich einen Gutachter.
Sie sollten auf jeden Fall den Spalt zwischen Mauer und Holzschalung wieder freikriegen und gescheit dämmen. Das heißt mit einer kleinen, kosmetischen Korrektur wie "einmal mit Dose rüberspritzen" ist es bei Ihnen wohl nicht getan.
Viele Grüße,
Thomas Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Stellen an Dachschalung & Sparren: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen an der Dachschalung und den Sparren eines relativ neuen Hauses mit Sichtdachstuhl und Aufdachisolierung. Als Hauptursachen werden fehlerhafte Ausführungen bei der Aufsparrendämmung, die Verwendung von Silikon und Montageschaum sowie eine mangelhafte Abdichtung der Dampfbremse identifiziert. Die korrekte Ausführung des Mauerwerksanschlusses mit Mineralwolle anstelle von Silikon wird als wichtige Maßnahme zur Sanierung hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachschalung: Aufsparrendämmung, Silikon & Montageschaum – Warnsignale! wird auf die Problematik von Aufsparrendämmung in Kombination mit Silikon und Montageschaum hingewiesen, da diese Materialien die Bildung von Leckagen begünstigen und somit Feuchtigkeitsschäden verursachen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachschalung & Sichtdachstuhl: Schwachstellen im Traufbereich erkennen thematisiert Schwachstellen im Traufbereich von Sichtdachstühlen mit Aufdachisolierung. Eine sorgfältige Abdichtung mit Spezialklebebändern und ein korrekter Maueranschluss sind hier entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse Wand/Dach: Korrekter Anschluss bei Aufdachdämmung – Details bietet Details zum ordnungsgemäßen Anschluss der Dampfbremse an Wand und Dach bei der Neu-Errichtung einer Aufdachdämmung. Alternativ werden eingefräste Stellbretter im Bereich der Sparren erwähnt, die eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung darstellen können.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Undichte Dachschalung: Mauerwerksanschluss mit Mineralwolle statt Silikon! wird die Ausführung des Mauerwerksanschlusses mit Mineralwolldämmmatten anstelle von Silikon oder Kompriband beschrieben. Dies dient dazu, die Holzschalung und die Sparren vor Feuchtigkeit zu schützen und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend eine Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an den Bauausführenden senden und einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen lassen, um Leckagen aufzuspüren. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann für Bauschäden beraten zu lassen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremse und des Mauerwerksanschlusses, sollten dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- … Wichtig: Testen Sie die Farbkombinationen vorab an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Wirkung zu beurteilen. …
- … Starke Abweichung vom Erwartungston durch unterschiedliche Hersteller, Untergrund- und Lichteinflüsse → Enttäuschung, Nachstreichen notwendig. …
- … Authentische Aufwertung von Altbauten, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz (ggf. Antrag stellen). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dampfbremse Pavatex, etc. erstellt. Auf jeden Fall nach Anleitung vom Hersteller, war selbst dabei. …
- … und einer Dachkonstruktion mit Pavatex-Dämmung sowie Dampfbremse – offenbar nach Herstellerangaben verbaut. Die visuelle Beschreibung deutet auf biologisches Wachstum (Schimmel) hin, …
- … die schwarzen Flecken am Dachbalken mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiven Schimmelbefall darstellen – nicht nur Schmutz oder Alterung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
- … Meines Wissens müssen diese an allen Anschlussstellen zum Baukörper angebracht werden. …
- … Und an der Kontaktstelle des Styropor zur Dachschalung wurde kein cm Dichtband eingebaut. …
- … eingepasst oder wird die Platte 90 ° abgeschnitten und an die Dachschalung angelegt? Es bleibt hier dann ein beachtlicher Hohlraum zurück. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- … einschlägige Urteile zu konsultieren, um die korrekte Abrechnung der Gerüstfläche sicherzustellen. …
- … Qwen liefert die konkrete Normstelle (DINAbk. 18451-1 Abs. 4.2.2/4.2.3) und die aktuelle Ausgabe (2022-07), fehlend …
- … Verwenden Sie Qwens präzise Normstellenangaben als Basis für vertragliche Vereinbarungen und Prüfungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
- … Ameisen, WDVSAbk. Fassade, Styropor, Schädlingsbekämpfung, Fassadendämmung, Ameisenbefall, Kompriband, Dachschalung …
- … kurzem bemerkt, dass sich mehrere Ameisenstraßen vom Sockelbereich bis unter die Dachschalung ziehen. Ich habe zwar ein Kompriband (alles vom selben Herstelle …
- … zwischen Dachschalung und Fassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
- … WDVSAbk. an Dachschalung: Dichtanschluss …
- … WDVS-Anschluss an Nut- und Feder-Dachschalung schlagregendicht ausführen? Jetzt informieren über Dichtbänder, Alternativen & Abdichtung! …
- … Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband, Nut-Feder, Dichtband, Fugen, Abdichtung, Fassadendämmung, Dachüberstand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschalung Aufbau: Richtig isolieren, hinterlüften & Insektenschutz anbringen?
- … darf ich mit Sicherheit nicht mit meiner Schalung an die Vordachschalung anstoßen. Wieviel Luft muss ich lassen und wie bringe ich da …
- … GoogleAI irrt: Beschichtete Platten dürfen Dampfbremse nur ersetzen, wenn Herstelleranweisungen (Verklebung, Anschlussdichtheit) exakt eingehalten werden – DeepSeek & Qwen betonen …
- … einen freien, offenen Luftspalt von mindestens 40 mm zwischen Schalungsende und Dachschalung; verwenden Sie eine zertifizierte, luftdurchlässige Insektenleiste (kein Lochblech) – Einbau durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
- … Korrekturfaktor für Fichte) und messen Sie bei jeder Bretterseite mindestens 3 Stellen bevor Sie weiterverarbeiten. …
- … Achten Sie darauf, das Messgerät korrekt zu kalibrieren und an verschiedenen Stellen des Holzes zu messen, um einen Durchschnittswert zu erhalten. …
- … Beim nächsten Mal Holzart überdenken und evtl. techn. Vortrocknung mit bestellen (ca. 100 DM/m³) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … (3) Zitat: Die in der DINAbk. 4108-3 angegebenen weiterführenden Literaturquellen stellen momentan auch nicht die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sondern nur …
- … außen (z.B. im seitlichen Flachdachbereich unter dem Dachüberstand). Könnte mir vorstellen, dass damit nichtideale Einnbaufeuchten und kleinere Fehlstellen kompensiert …
- … Umgebung. Hat jemand damit ähnliche Probleme eines unbelüfteten Flachdachs mit Vollsparrendämmung erfolgreich lösen können? Fabrikate der Bauelemente wären auch interessant. Für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Stellen an Dachschalung & Sparren außen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Stellen an Dachschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Stellen, Dachschalung, Sparren, Außenseite, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Dachsanierung, Ursachenforschung, Bausubstanz
