Flachdachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken der nachträglichen Dämmung?
Bei der nachträglichen Flachdachdämmung eines Altbaus (Bj. 1929) mit Schilfdecke und Sparschalung ist die Belüftungsebene entscheidend, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine Reduzierung der Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich der Schalung führen. Es wird empfohlen, einen Energieberater des Handwerks vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Dachdämmung zu planen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Ich habe ein Haus Baujahr. 1929 mit Flachdach erworben.
Für diese Dach möchte ich eine Wärmedämmung mit geringem Aufwand durchführen.
Folgender Aufbau von unten nach oben.
1. Decke OGAbk. bestehend aus Putz auf Schilfdecke,
2. Schilfdecke mit Draht an Sparschalung befestigt
3. Sparschalung an Deckenbalken genagelt
4. Zwischenböden in den Deckenbalken
5. Auf diesen Zwischenböden wurde ca. 3-4 cm Lehm und darüber ca.
7-10 cm Schlacke geschüttet
6. Hohlraum von ca. 20 bis 50 cm
7. Dachbalken mit Dachbrettern und Pappe
Ist es möglich auf die Schlacke eine zusätzliche Schüttung aufzubringen, ohne dass eine Dampfsperre erstellt werden muss.
Die Schüttung würde ich so ausführen, dass bis zu den Deckenbalken noch ca. 10 cm Luft wäre.
Dass Dach ist zu den Seiten mit einem Gesimskasten geschlossen.
Welche Schüttung sollte ich nutzen (Feuchtigkeitsdiffusion)
Danke
  • Haase
    Sicherheitshinweise: Flachdachdämmung: Aufbau, Kosten, Risiken
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Dämmstoffen oder Klebern) freigesetzt werden. Schutzmaßnahmen ergreifen oder Fachmann beauftragen.
    🔴 Gefahr: Die Statik des Daches muss ausreichend sein, um zusätzliches Gewicht durch Dämmmaterial und Schüttung zu tragen. Statiker hinzuziehen.
    GoogleAI-Analyse: Flachdachdämmung: Aufbau, Kosten, Risiken
    Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Flachdachs im Altbau als komplex, da der bestehende Aufbau kritisch für Feuchtigkeitsschäden sein kann. Eine Schilfdecke in Kombination mit einer möglicherweise fehlenden oder defekten Dampfsperre birgt das Risiko von Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit in der Schilfdecke eingeschlossen wird.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den genauen Aufbau des Flachdachs (von innen nach außen).
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Schilfdecke und der darunterliegenden Konstruktion durch.
    • Dampfsperre: Untersuchen Sie den Zustand der vorhandenen Dampfsperre oder Dampfbremse.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das für Flachdächer geeignet ist (z.B. Holzfaser, Mineralschaumplatten).
    Eine zusätzliche Schüttung im Hohlraum kann die Dämmwirkung verbessern, sollte aber nur nach Prüfung der Statik und des Feuchtigkeitshaushaltes erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Dämmarbeiten einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung zu konsultieren. Dieser kann den Aufbau beurteilen und ein passendes Dämmkonzept erstellen.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind besonders für Altbauten geeignet, da sie Feuchtigkeit regulieren und das Risiko von Schimmelbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Sorption.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Steildächer und erfordern eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Entwässerung.
    Schilfdecke
    Eine Schilfdecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Schilf als Trägermaterial für den Putz verwendet wird. Schilfdecken sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und erfordern eine besondere Behandlung bei der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Lehmdecke, Strohdecke, Deckenaufbau.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dämmwert
    Der Dämmwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Dämmung eines Flachdachs sollte auf einen möglichst niedrigen U-Wert geachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen schlechteren energetischen Zustand auf als Neubauten und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energetische Sanierung, Baudenkmal.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für ein Flachdach im Altbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Achten Sie auf die Eignung für Flachdächer und die entsprechenden Dämmwerte.
    2. Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
      Das hängt vom Aufbau des Daches und dem gewählten Dämmmaterial ab. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Position und Ausführung der Dampfsperre muss sorgfältig geplant werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meines Flachdachs?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung und Flachdachdämmung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine sorgfältige Planung der Dämmarbeiten.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Flachdachs?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderprogramme helfen.
    5. Kann ich die Dämmung des Flachdachs selbst durchführen?
      Die Dämmung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Altbau. Ich rate davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da Fehler bei der Planung und Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen können. Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb.
    6. Was kostet die Dämmung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Dämmung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. Beachten Sie, dass eine qualitativ hochwertige Ausführung langfristig Kosten spart.
    7. Wie lange dauert die Dämmung eines Flachdachs?
      Die Dauer der Dämmarbeiten hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Flachdachs mehrere Tage bis Wochen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung, die Ausführung und die abschließenden Arbeiten ein.
    8. Was passiert, wenn ich die Dämmung falsch ausführe?
      Eine falsche Ausführung der Dämmung kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden und Schäden an der Dachkonstruktion. Im schlimmsten Fall kann dies zu gesundheitlichen Problemen und einer Wertminderung der Immobilie führen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachsanierungen und energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Flachdachdämmung: Tauwasser-Risiko bei reduzierter Belüftung!
    denke mal
    dass es sich um eine zweischalige belüftete Konstruktion handelt. Wenn Sie nunmehr die Belüftungsebene zu sehr verringern, dann kann es im Bereich der Schalung zu Tauwasserausfall kommen.
    Sie sollten vor Ort einen Energieberater des Handwerks konsultieren.
    Flachdachdämmung Altbau: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Flachdachdämmung eines Altbaus (Bj. 1929) mit Schilfdecke und Sparschalung ist die Belüftungsebene entscheidend, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine Reduzierung der Belüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich der Schalung führen. Es wird empfohlen, einen Energieberater des Handwerks vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Dachdämmung zu planen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachdämmung: Tauwasser-Risiko bei reduzierter Belüftung! kann eine zu starke Reduzierung der Belüftungsebene bei einer zweischaligen, belüfteten Konstruktion zu Tauwasserausfall im Bereich der Schalung führen. Dies ist besonders bei Altbauten mit Schilfdecken und Sparschalung zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Energieberatung hilft, die optimale Dämmstoffstärke und den passenden Aufbau für die Flachdachdämmung im Altbau zu bestimmen. Dabei werden Faktoren wie die vorhandene Bausubstanz, die gewünschte Energieeffizienz und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater vor Ort, um eine individuelle Analyse der Flachdachkonstruktion durchführen zu lassen und ein maßgeschneidertes Dämmkonzept zu entwickeln. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Altbau, Dämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke nachträglich von unten dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung im Altbau (1925): Aufbau, Kaltdach vs. Warmdach & Dampfsperre
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen: Aufbau, Materialien & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufdachdämmung: Stärke, Material & Kosten im Altbau? Herstellervergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen & verkleiden: Aufbau, Dampfsperre, Material & Kosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Bitumendach Altbau: 10 Grad Dachneigung – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung ohne Bitumen: Alternativen für Gasbetondach im Altbau finden?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach U-Wert/k-Wert bestimmen: Baujahr 1962 – Aufbau, Dämmung & Wärmeschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Altbau, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Altbau, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken der nachträglichen Dämmung?
Suche nach: Flachdachdämmung: Aufbau, Kosten, Risiken
Suche nach: Flachdachdämmung, Altbau, nachträgliche Dämmung, Dachdämmung, Schilfdecke, Sparschalung, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Aufbau, Kosten
