Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen: Aufbau, Materialien & Kosten im Altbau?
Bei der Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen im Altbau sind Details wie die Installationsebene für Downlights entscheidend. Ein Fachplaner kann helfen, spezifische Aspekte zu beurteilen. Zusätzliche Raumhöhe muss für die Installationsebene eingeplant werden, um die Dampfsperre/Dampfbremsfolie (DS/DB) nicht zu beschädigen. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
Hallo liebes Forum,
Aufgrund unseres Dachausbau (Baujahr. 1910), sind bei uns so einige Fragen aufgekommen.
Grundsätzlich: Raum soll bewohnt werden! Ehemals Trockenraum gewesen.
Dachaufbau von außen nach innen (alt): mindestens 6-7 Lagen bitumenbahnen! , Rauspund, nichts mehr!
Gedachter Aufbau: Bitumenbahnen und rauspund bleiben, Rockwool rein mit Hinterlüftung und Gipsplatten (Grün) drauf!
Heute kamen die beiden neuen Dachfenster rein. Jetzt wollen wir es Dämmen und verkleiden. es aber nur ein kleiner Teil vom Dach. An das restliche Dach kommen wir nicht dran, weil dort unsere komplette Wohnung hingezimmert wurde, aber nichts am Dach gemacht. Man kann drüber wegleuchten, kommt aber nicht hin.
Macht es Sinn dann in dem kleinen Bereich eine Dampfbremsfolie zu benutzen? Und wenn ja, wie mache ich das mit den deckeneinbauspots? Kann ich dafür Löcher reinschneiden?
MfG Timo
  • Timo B.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der historischen Bitumenbahnen (Baujahr 1910) auf Asbest und Teer durch zertifizierten Sachverständigen – keine weitere Bearbeitung vor Freigabe.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf Dämmung ohne lückenlose, fugenverklebte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m) direkt unter der Gipsplatte – jeder Eingriff in die Dampfbremse (z. B. für Einbauspots) ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Gipsplatte bei Flachdach – sie verstärkt das Kondensationsrisiko; stattdessen vollflächige, unterbrechungsfreie Dämmung mit luftdichtem Anschluss an Wände und Durchführungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme fachliche Zustandsbewertung der gesamten Dachkonstruktion (Rauspund, Holzunterkonstruktion, Abdichtung) durch zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach nur mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Absturzsicherung – bei Verdacht auf Asbest zusätzlich Schutzklasse 3 (PSA-Klasse 3 + Atemschutz FFP3).
    Ich empfehle für die Dämmung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen folgenden Aufbau (von außen nach innen):
    • Bitumenbahnen (vorhanden)
    • Dämmstoff (z.B. Rockwool) – Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    • Dampfbremsfolie – Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    • Gipsplatten – Für die Innenverkleidung.
    Eine Hinterlüftung ist bei einem solchen Aufbau nicht zwingend erforderlich, kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Ich rate, die Bitumenbahnen auf Löcher zu prüfen und diese ggf. zu sanieren.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann planen und ausführen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Altbau-Flachdachs (Baujahr 1910) mit Bitumenbahnen und Rauspund. Der Eigentümer möchte einen ehemaligen Trockenraum zu Wohnraum ausbauen und plant einen Aufbau mit Rockwool-Dämmung, Hinterlüftung und Gipsplatten. Es bestehen jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, die eine fachliche Korrektur erfordern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bitumenbahnen und Rauspund als Untergrund für eine Dämmung erhalten bleiben können, ist grundlegend falsch. Bitumenbahnen aus den 1910er Jahren enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Teer oder Asbest, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Zudem ist der Rauspund oft durchfeuchtet oder morsch, sodass eine fachgerechte Dämmung ohne vollständige Entfernung nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung ohne Dampfbremse auf der Innenseite führt zu massiven Feuchteschäden. Warme Raumluft trifft auf die kalte Dachhaut, kondensiert und verursacht Schimmelbildung in der Dämmung und an der Holzkonstruktion. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Gipsplatten ist bei einem Flachdach nicht sinnvoll. Stattdessen muss eine luftdichte Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) direkt unter der Gipsplatte angebracht werden. Die Dämmung muss vollflächig und ohne Unterbrechung verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Deckeneinbauspots sind in einer Dampfbremse grundsätzlich unzulässig, da jede Durchdringung die Luftdichtheit zerstört. Es müssen geschlossene LED-Flächenleuchten oder spezielle luftdichte Einbaugehäuse verwendet werden. Zudem ist der Anschluss an das bestehende, nicht gedämmte Dach problematisch und erfordert eine durchgehende Dämmebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Altbausanierung. Lassen Sie die Bitumenbahnen auf Asbest und Teer prüfen und fachgerecht entsorgen. Planen Sie eine vollständige Dachsanierung mit fachgerechtem Schichtenaufbau (Dampfbremse, Dämmung, Abdichtung) und verzichten Sie auf Teilmaßnahmen, die zu Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Flachdachaufbau aus dem Jahr 1910 mit mehrfachen Bitumenbahnen und fehlender Dämmung, der nun partiell für Wohnnutzung umgebaut werden soll – ein hochsensibler Fall hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und Bausubstanzverträglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit Rockwool-Dämmung hinter einer bestehenden Bitumenschicht birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung, da Bitumenbahnen nahezu dampfdicht sind und die Dämmung somit in einer feuchtegefangenen, nicht belüftbaren Zwischenschicht liegt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fachgerechte Dampfbremse im beheizten Innenraum – oder gar deren unsachgemäße Durchdringung für Einbauspots – führt zu massiver Feuchteeintrag in die Dämmung und kann die Bausubstanz langfristig zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – sie darf jedoch nicht als lose verlegte Folie, sondern muss lückenlos, fugenverklebt und an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchführungen) dicht angeschlossen sein.
    ➕ Ergänzung: Für Einbauspots sind spezielle, feuer- und feuchtegeprüfte Dampfbremsdurchführungen oder dichte Abdeckkästen vorgeschrieben – das Ausschneiden von Löchern in die Folie ist bauphysikalisch und brandschutzrechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Bitumenabdichtung ist nach über 110 Jahren höchstwahrscheinlich spröde, rissig und funktionsuntüchtig; eine fachliche Zustandsbewertung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen ist vor jeder Maßnahme zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen, um eine bauphysikalisch sichere, altersgerechte Dachkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Substanz und der unzugänglichen Dachbereiche.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unsachgemäße Dampfbremse als kritische Gefahrenquelle für Kondensation, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Zustandsbewertung der bestehenden Bitumenbahnen vor Beginn jeglicher Maßnahme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Hinterlüftung als „nicht zwingend, aber sinnvoll“ – DeepSeek und Qwen lehnen sie explizit ab („nicht sinnvoll“, „verstärkt Kondensationsrisiko“) und priorisieren stattdessen die Luftdichtheit – Vorsichtsprinzip → Ablehnung nach DeepSeek/Qwen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht stillschweigend von der Unbedenklichkeit der alten Bitumenbahnen aus („vorhanden, prüfen auf Löcher“), während DeepSeek und Qwen eindeutig vor Asbest/Teer und Funktionsverlust warnen und eine vollständige Entsorgung fordern – sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Anforderungen an die Dampfbremse (sd-Wert > 2 m, fugenverklebt, raumseitig dicht angeschlossen) sowie um baurechtlich verbindliche Regelungen zu Einbauspots (luftdichte Durchführungen, keine Ausschnitte).
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen die historische Sensibilität (Baujahr 1910) und fordern explizit zertifizierte Fachleute mit Schwerpunkt Altbausanierung bzw. Feuchteschäden – GoogleAI nennt lediglich „Fachmann“ ohne Spezifizierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt: Asbestverdacht als Regelannahme, Dampfbremse als zwingende Voraussetzung, Hinterlüftung als kontraproduktiv, fachlich geprüfte Komplettsanierung statt Teilmaßnahme.
    Dampfbremse Zwingend erforderlich: sd-Wert ≥ 2 m, lückenlos verklebt, raumseitig direkt unter Gipsplatte, alle Anschlüsse dicht ausgeführt.
    Asbest-/Teer-Risiko Höchstwahrscheinlich vorhanden bei Bitumenbahnen aus 1910 – vor jeder Bearbeitung fachliche Prüfung und Entsorgung nach TRGS 519 erforderlich.
    Hinterlüftung Widersprüchlich bewertet; DeepSeek/Qwen lehnen ab (erhöht Kondensationsrisiko), GoogleAI sieht geringen Nutzen – Konsens: nicht zulässig bei diesem Aufbau.
    Rauspund/Unterkonstruktion Stark gefährdet durch Feuchte, Morschheit oder Alter – Zustandsprüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker vor Dämmung zwingend.
    Einbauspots ⚠️ Grundsätzlich problematisch: Jede Durchdringung der Dampfbremse zerstört die Luftdichtheit – nur mit zertifizierten luftdichten Abdeckkästen oder integrierten LED-Flächenleuchten zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige fachliche Beurteilung der gesamten Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Altbausanierung; jede Planung muss Asbestverdacht, Dampfbremsanforderungen und historische Bausubstanz explizit einbeziehen.
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Bitumenbahnen aus 1910 Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; teure Sonderentsorgung; Baustopp bei nachträglicher Feststellung
    🔴 Risiko Kondensation in der Dämmung durch fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bausubstanzschäden, Gesundheitsrisiko, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Standsicherheit des Rauspunds oder der Holzkonstruktion Einbruchgefahr bei Dacharbeiten; spätere Durchfeuchtung; Nichterfüllung der statischen Anforderungen für Wohnnutzung
    🔴 Risiko Unvollständige Dämmung (z. B. durch Einbauspots oder Anschlussstellen) Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, lokale Kondensation, Feuchteschäden, nicht nachweisbare Energieeinsparung
    🔴 Risiko Unterlassene Zustandsbewertung der alten Abdichtung Funktionslosigkeit der Dachabdichtung nach Dämmung – Leckagen, Wasserschäden, Mietminderung bei Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Dämmung mit zertifizierter Dampfbremse Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG), nachweisbare Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) bei fachlicher Planung Verbesserte Raumklima-Qualität, höhere Feuchteresilienz, bessere Verträglichkeit mit historischer Substanz
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit energetischem Konzept (z. B. KfW-Förderung) Kostenreduktion durch Fördermittel (bis zu 15 % bei Dachsanierung), langfristige Heizkostenersparnis
    ✅ Chance Integration von moderner Raumbeleuchtung (LED-Flächenleuchten) ohne Dampfbremse-Durchdringung Keine Luftdichtheitsverletzung, gleichmäßige Beleuchtung, höhere Energieeffizienz, einfache Wartung
    ✅ Chance Aufbau eines zukunftssicheren, wartungsfreundlichen Dachsystems mit Planungsgrundlage für spätere PV-Nutzung Flexibilität für erneuerbare Energien, höhere Nutzungsintensität, steigender Immobilienwert
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) zur Probenahme und Analyse der Bitumenbahnen – kein Arbeiten vor schriftlicher Freigabe.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder Sachverständigen für Altbausanierung, der einen vollständigen, bauphysikalisch abgesicherten Dachaufbau inkl. Dampfbremse, Dämmung und Anschlussdetails plant.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dach (Baujahr, alte Baupläne, Sanierungsberichte) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos von Rauspund, Bitumenbahnen, Dachfläche) für die Fachplanung.
    4. Keine Einbauspots ohne Dampfbrems-Lösung: Verzichten Sie auf herkömmliche Einbauspots – nutzen Sie stattdessen flächige LED-Leuchten oder beauftragen Sie einen Elektriker mit Nachweis für luftdichte Einbaugehäuse (z. B. nach DINAbk. 4102-12).
    5. Dachdecker mit Altbauspezialisierung beauftragen: Wählen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Zertifizierung nach Q3 (Dachdeckerei – historische Gebäude) oder Nachweis über Erfahrungen mit Asbestsanierungen und Flachdächern ab 1900.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Energieberatung (KfW-Programm 430) und klären Sie die Förderfähigkeit der gesamten Dachsanierung – auch für Dampfbremse und Dachabdichtung.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die auf Flachdächern eingesetzt werden, um diese vor Wasser zu schützen. Sie bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden in mehreren Lagen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Er wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Glaswolle
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie wird häufig bei Steildächern eingesetzt, kann aber auch bei Flachdächern sinnvoll sein.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftzirkulation
    Gipsplatten
    Gipsplatten sind Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Innenwänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipskarton
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwert
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke ist die Dicke der Dämmschicht. Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Dämmschichtdicke, Isolierstärke
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach mit Bitumenbahnen?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Rockwool, da diese diffusionsoffen sind und gut mit Bitumenbahnen harmonieren. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse unter der Dämmung?
      Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen.
    4. Muss ich die Bitumenbahnen vor der Dämmung erneuern?
      Ich rate, die Bitumenbahnen vor der Dämmung auf Schäden und Undichtigkeiten zu prüfen. Beschädigte Stellen sollten repariert oder die Bahnen komplett erneuert werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung eines Flachdachs ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    6. Was kostet die Dämmung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachs, der Art des Dämmstoffs und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Dämmung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Wie lange dauert die Dämmung eines Flachdachs?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von der Größe des Dachs und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, dies mit dem ausführenden Fachbetrieb zu besprechen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen oder anderen Materialien.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten zur Dämmung eines Dachs von innen, ohne die Dachhaut zu öffnen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Flachdach begrünen
      Informationen zur Begrünung eines Flachdachs und deren Vorteile für das Klima und die Lebensqualität.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachdämmung: Fachplaner-Details – Installationsebene für Downlights
    Fragen für einen Fachplaner ...
    und der müsste sich das Ganze erstmal ansehen, um dann auf diverse Details eingehen zu können ...
    Löcher in die DS/DBAbk.  -  für Downlights? Nein! Da werden Sie wohl etwas an Raumhöhe opfern müssen und unter der DS noch eine extra Installationsebene aus Trockenbau herstellen müssen.
    Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen im Altbau: Aufbau & Details
    💡 Kernaussagen: Bei der Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen im Altbau sind Details wie die Installationsebene für Downlights entscheidend. Ein Fachplaner kann helfen, spezifische Aspekte zu beurteilen. Zusätzliche Raumhöhe muss für die Installationsebene eingeplant werden, um die Dampfsperre/Dampfbremsfolie (DS/DBAbk.) nicht zu beschädigen. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Löcher in der Dampfsperre/Dampfbremsfolie (DS/DB) für Downlights sind unbedingt zu vermeiden, wie im Beitrag Dachdämmung: Fachplaner-Details – Installationsebene für Downlights erläutert wird. Dies kann die Wirksamkeit der gesamten Dachdämmung beeinträchtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine zusätzliche Installationsebene unterhalb der Dampfsperre kann aus Trockenbau hergestellt werden, um die notwendige Raumhöhe für die Downlights zu schaffen. Dies ermöglicht eine fachgerechte Installation ohne Beschädigung der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für die Details der Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen im Altbau hinzu. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Integration von Installationsebenen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Dachdämmung, Rockwool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Dachdämmung, Rockwool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bitumenbahnen, Dachdämmung, Rockwool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung mit Bitumenbahnen: Aufbau, Materialien & Kosten im Altbau?
Suche nach: Flachdachdämmung: Bitumen, Aufbau & Kosten
Suche nach: Flachdach dämmen, Bitumenbahnen, Dachdämmung, Rockwool, Hinterlüftung, Gipsplatten, Dachausbau, Altbau, Wärmedämmung, Dampfbremsfolie
