Aufsparrendämmung Bitumendach Altbau: 10 Grad Dachneigung – Aufbau, Kosten & Alternativen?
Dieser Thread behandelt die Aufsparrendämmung eines Bitumendachs im Altbau mit geringer Dachneigung (10 Grad). Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Beratung, die Suche nach einer Zweitmeinung zum Aufbau und die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach EnEV diskutiert. Die Auswahl geeigneter Materialien wie Neopor-Platten spielt ebenfalls eine Rolle.
Ich habe folgendes Problem und hoffe es in der richtigen Kategorie eingesetzt zu haben:
Auf den flachen Teil eines Mansarddaches mit ca. 10 Grad Neigung soll zwecks Ausbau des obersten Dachraums, der derzeitig als Speicher genutzt wird, eine Wärmedämmung aufgebracht werden, die den Mindestwärmeschutz nach EnEVAbk. erfüllt und außen liegt. Der steile Teil des Mansarddaches wurde bei der Neudeckung mit Betondachsteinen in 2003 schon gedämmt.
Derzeitiger Dachaufbau:
1. dichte Deckung aus Dachbahnen mit Beschieferung von 2003
2. diverse Altdeckungen von ca. 1 cm Stärke
3. Holzschalung
4. Sparren
neuer Aufbau:
1. Dachbahnendeckung kaltgeklebt (welche?)
2. Neopor-Platten einlagig
3. PU-Klebeschaum vollflächig
4. dichte Alt-Deckung aus Dachbahnen mit Beschieferung von 2003
5. diverse Altdeckungen von ca. 1 cm Stärke
6. Holzschalung
7. Sparren
🔴 KRITISCH: Keine Aufsparrendämmung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch zertifizierten Bauphysiker – Tauwasserrisiko führt zu Schimmel und Holzzerstörung.
🔴 KRITISCH: Die bestehende Bitumendeckung darf NIEMALS als Abdichtungsebene für die neue Dämmkonstruktion genutzt werden – stattdessen ist eine neue, nachgewiesene, wasserdichte Abdichtung oberhalb der Dämmung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Sparren für Dämmung, Kleber und Betondachsteine muss durch statisch geprüften Sachverständigen nachgewiesen werden – Altbaukonstruktionen sind oft nicht für Zusatzlasten ausgelegt.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von PU-Klebeschaum auf Bitumenbahnen nur nach vorheriger Kompatibilitätsprüfung – Delamination und Wassereintrag sind bei Unverträglichkeit vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Bei 10°-Neigung handelt es sich bauphysikalisch um ein Flachdach – Mindestgefälle, Entwässerungskonzept (Rinnen, Ablaufgullis) und witterungsbeständige Oberdeckung sind zwingend notwendig.
Ich beurteile die geplante Aufsparrendämmung eines Bitumendachs im Altbau mit 10 Grad Dachneigung als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Dachaufbau: Der aktuelle Dachaufbau mit Bitumendachbahnen, Beschieferung und Holzschalung muss vor der Dämmung geprüft werden. 🔴 Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn kann zu Schäden führen.
- Dämmmaterial: Neopor-Platten sind geeignet, aber die Stärke muss anhand einer Wärmebedarfsberechnung ermittelt werden, um den Mindestwärmeschutz zu gewährleisten.
- Befestigung: Klebeschaum allein ist möglicherweise nicht ausreichend. Eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. Schrauben) kann erforderlich sein, besonders bei geringer Dachneigung.
- Neudeckung: Die Neudeckung mit Betondachsteinen ist sinnvoll, um die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater und einen Dachdecker zu konsultieren, um den optimalen Aufbau und die Befestigung der Dämmung zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Aufsparrendämmung eines flachen Mansarddachteils mit 10 Grad Neigung. Der Bestandsaufbau umfasst mehrere Bitumenschichten auf einer Holzschalung, was typisch für Altbauten ist. Die geplante Dämmung mit Neopor-Platten und PU-Klebeschaum auf der vorhandenen Dachhaut birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung auf der vorhandenen, dichten Bitumendeckung stellt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung dar. Die vorhandene Dachhaut fungiert als Dampfbremse, jedoch kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch die Holzschalung diffundieren und sich unter der neuen Dämmschicht stauen. Dies führt unweigerlich zu Fäulnis und Schimmelbildung in der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Bitumendeckung als diffusionsdichte Schicht ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einer Aufsparrendämmung muss zwingend eine dampfdiffusionsdichte Ebene auf der Innenseite der Dämmung angeordnet werden. Die vorhandene Deckung ist dafür nicht geeignet, da sie nicht luftdicht an die Sparren anschließt und zudem undefinierte Durchdringungen aufweisen kann.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert entweder den vollständigen Rückbau der alten Deckung bis auf die Schalung und die Installation einer neuen, geprüften Dampfsperre (z.B. aus Aluminium oder speziellen Kunststoffbahnen) unter der Dämmung. Alternativ ist eine Zwischensparrendämmung mit einer innenseitigen Dampfbremse und einer hinterlüfteten Aufsparrendämmung denkbar. Die Dachneigung von 10 Grad ist zudem kritisch für die Entwässerung und erfordert eine spezielle Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme der Holzkonstruktion auf Feuchteschäden durchführen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Dämmung ohne fachliche Planung aus, da dies zu massiven Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel führen wird.
Bei einer Dachneigung von nur 10 Grad handelt es sich um ein Flachdach im bauphysikalischen Sinne, das besondere Anforderungen an Abdichtung, Entwässerung und Feuchteschutz stellt – insbesondere bei einer Aufsparrendämmung von außen. Der vorgeschlagene Aufbau weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Die geplante Anordnung der neuen Dachbahn unter der Dämmung (also zwischen Dämmung und bestehender Altdeckung) verstößt gegen die Grundregel der Dachabdichtung, wonach die Dampfsperre bzw. Abdichtungsebene stets unter der Dämmung liegen muss, um Feuchteansammlung im Konstruktionsquerschnitt zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Anordnung mit PU-Klebeschaum auf der Dämmung und der bestehenden Dachbahn darunter schafft eine diffusionsoffene, aber nicht entwässerungsfähige Schichtfolge – dies begünstigt Kondensatbildung, Holzfaulnis an der Schalung und langfristig Schimmelpilzbildung im Dachstuhl. Zudem ist die Verwendung von PU-Klebeschaum als vollflächige Haftschicht auf Bitumenbahnen ohne vorherige Prüfung der Kompatibilität hochriskant und führt bei Unverträglichkeit zu Delamination und Wassereintrag.
⚠️ Korrektur: Eine Aufsparrendämmung auf Bitumendächern erfordert stets eine neue, dichte, wasserdichte und witterungsbeständige Abdichtungsebene oberhalb der Dämmung, nicht darunter. Die bestehende Dachbahn darf nicht als Abdichtungsebene für die neue Konstruktion genutzt werden, da sie nicht für diesen Zweck geprüft und nicht für die Aufnahme von Dämmplatten und mechanischer Belastung ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Für 10-Grad-Dächer ist zwingend eine Mindestgefälle- und Entwässerungskonzeption erforderlich – inkl. Dachrinnen, Ablaufgullis und gegebenenfalls Gefälleschichten. Zudem muss die statische Tragfähigkeit der Sparren für die zusätzliche Last der Dämmung, Kleber und neuer Deckung nachgewiesen werden – insbesondere bei Altbaukonstruktionen ohne aktuelle Statik.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den obersten Dachraum energetisch aufzurüsten und die EnEVAbk.-Anforderungen (bzw. aktuell GEG) zu erfüllen, ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig – allerdings nur bei fachgerechtem, bauphysikalisch einwandfreiem Aufbau.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Neopor-Platten ohne zusätzliche Schutzschicht gegen UV- und Witterungseinfluss sowie ohne mechanische Belastbarkeit für Flachdachbeanspruchung führt bei direkter Einwirkung zu schnellem Materialabbau, Verformung und Verlust der Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) und einen geprüften Dachdeckermeister mit Flachdach-Spezialisierung sowie ggf. einen statisch geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Ausführung beginnen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Aufsparrendämmung auf dem bestehenden Bitumendach bei 10° Neigung grundsätzlich machbar, aber bauphysikalisch hochriskant ist und ohne fachliche Vorplanung zu schwerwiegenden Schäden führt.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsstau, Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfaulnis – und verweisen auf die Unzulässigkeit, die bestehende Bitumendeckung als funktionale Abdichtungsebene zu nutzen.
- GoogleAI sieht Klebeschaum als mögliche Befestigungsmethode an ("vielleicht nicht ausreichend"), während DeepSeek und Qwen die Kompatibilität und Haftfestigkeit ausdrücklich in Frage stellen und PU-Klebeschaum als hochriskant einstufen – Vorsichtsprinzip priorisiert die kritischere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Flachdachanforderungen (Gefälle, Entwässerung), Qwen betont dies ausdrücklich als Pflicht, DeepSeek thematisiert Gefälle indirekt im Kontext der Entwässerungsschwäche – Qwens klare Fokussierung auf Flachdach-Anforderungen wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer innenseitigen Dampfbremse bei alternativen Dämmaufbauten (z. B. Zwischensparrendämmung) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt die UV- und witterungsbedingte Degradation von Neopor-Platten ohne Schutzschicht – ein Materialrisiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- Qwen und DeepSeek fordern beide explizit die vorherige Feuchteprüfung der Holzschalung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI bezeichnet den Aufbau als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen die geplante Ausführung als "unzulässig" bzw. "bauphysikalisch nicht tragbar" einstufen, solange keine grundlegende Neuplanung erfolgt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und umfassender – beide betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Neuplanung durch Spezialisten (Bauphysiker + Flachdach-Dachdecker + Statiker). GoogleAIs eher technikoptimistische Einordnung wird durch die klareren, risikobewussteren Analysen überlagert und nicht als alleinstehende Handlungsgrundlage akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Dampfdiffusion & Tauwasserrisiko ✅ Alle drei Modelle einigen sich: Bestehende Bitumendeckung ist keine geeignete Dampfbremse; ohne fachgerechte Dampfsperre innen oder neue Abdichtung oben entsteht unvermeidbar Feuchtigkeitsstau mit Folgeschäden. Abdichtungsebene ✅ Vollständiger Konsens: Die neue Abdichtung muss oberhalb der Dämmung liegen – die Altbau-Bitumendeckung darf nicht als Funktionsebene genutzt werden. Statik & Lastannahme ⚠️ GoogleAI erwähnt Befestigung, DeepSeek und Qwen fordern explizit die statische Prüfung der Sparren – Konsens liegt in der zwingenden Notwendigkeit, jedoch mit Abweichung in der Betonung: Qwen/DeepSeek stellen dies in den Mittelpunkt. Dachneigung & Flachdachanforderungen ⚠️ Qwen thematisiert Gefälle, Entwässerung und Flachdach-Spezifika ausführlich; DeepSeek erwähnt Entwässerungsprobleme; GoogleAI nicht – Konsens: 10° erfordert Flachdach-Regeln, aber Detailtiefe variiert. PU-Klebeschaum-Kompatibilität ❌ GoogleAI sieht Klebeschaum als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen warnen vor Delamination und Unverträglichkeit mit Bitumen – widersprüchliche Aussagen → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein KI-Konsens für eine "einfache" Umsetzung der geplanten Aufsparrendämmung. Stattdessen besteht ein vollständiger Konsens über die Notwendigkeit einer fachlichen, interdisziplinären Neuplanung – unter Einbezug mindestens eines Bauphysikers, eines Flachdach-Spezialisten und eines statisch geprüften Sachverständigen – bevor auch nur ein Bohrloch gesetzt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau zwischen Bitumendeckung und Dämmung durch fehlende Dampfbremse Massive Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Sparrenüberlastung durch zusätzliche Dämm- und Deckungslast ohne statischen Nachweis Statischer Versagensrisiko, Dachstuhlverformung oder Einsturz bei Schneelast oder Sturm 🔴 Risiko Unverträglichkeit von PU-Klebeschaum mit Bitumenbahnen Delamination der Dämmung, Wassereintrag, Frostschäden im Winter, vollständiger Dämmausfall 🔴 Risiko Fehlende Gefälle- und Entwässerungskonzeption bei 10°-Neigung Staunässe, Frost-Wechsel-Schäden an Dämmung und Deckung, Verkürzung der Lebensdauer um >15 Jahre 🔴 Risiko UV- und witterungsbedingte Zersetzung von Neopor-Platten ohne UV-Schutzschicht Verformung, Dämmwertverlust um bis zu 40 % innerhalb von 2 Jahren, Erosion durch Regen und Wind ✅ Chance Energetische Sanierung im Altbau mit Erreichung der GEG-Nachweisgrenzen Nachhaltige Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, Verbesserung des Wohnkomforts, höhere Immobilienbewertung ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Aufsparrendämmung mit neuer Dachdeckung Langfristige Schadensfreiheit, erhöhte Dachlebensdauer, bessere Brandklasse und Einhaltung von Bezugswerten ✅ Chance Moderner Sanierungsaufbau mit digitaler Dachplanung (z. B. BIMAbk.-gestützt) Präzise Kostenkalkulation, Vermeidung von Schnittstellenfehlern, Dokumentation für Förderanträge (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Auswahl geeigneter, witterungsbeständiger Dämmmaterialien (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit UV-Schutz) Langfristige Dämmwirkung, Wartungsfreiheit, bessere Recyclingfähigkeit im Lebenszyklus ✅ Chance Nutzung der Sanierung für zusätzliche Maßnahmen (z. B. Photovoltaik-Vormontage, Dachfenster für Dachgeschossausbau) Mehrfachnutzen des Daches, zukunftsorientierte Immobilienmodernisierung, Fördermöglichkeiten kombinierbar Orientierungshilfen
- Keine Baumaßnahme beginnen: Stoppen Sie alle Planungen für Aufsparrendämmung, bis eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie nacheinander: 1) einen Bauphysiker (z. B. über die VDB e. V.), 2) einen Flachdach-Dachdeckermeister (mit Zertifikat nach DINAbk. 18531), 3) einen statisch geprüften Sachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. über die Ingenieurkammer).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bestandszeichnungen, Altdach-Aufbau-Beschreibungen, eventuelle Feuchtemessberichte, Sparrenquerschnitte und Holzart, sowie aktuelle Statik-Dokumentation (sofern vorhanden).
- Feuchteprüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich eine nicht-invasive Feuchtemessung der Holzschalung mit Thermografie und Feuchtesensorik – bei Befund >18 % Restfeuchte ist Sanierung der Holzkonstruktion Voraussetzung.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Bauphysiker auch andere Aufbauten bewerten – insbesondere eine Zwischensparrendämmung mit innenseitiger Dampfbremse und hinterlüfteter Aufsparrendämmung als hybride Lösung.
- Förderung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Einzelmaßnahme) – dafür ist die Fachplanung durch einen Energieberater nach §80 GEG zwingend erforderlich.
- Aufsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie minimiert Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Daches.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Bitumendach
- Ein Dach, das mit Bitumenbahnen abgedichtet ist. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig für Flachdächer oder Dächer mit geringer Neigung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Dachpappe - Neopor
- Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel - Dampfbremse
- Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Mindestwärmeschutz
- Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanforderung an den Wärmeschutz von Gebäuden. Sie soll sicherstellen, dass Gebäude ausreichend gedämmt sind, um Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmedämmung
- Welche Dämmstoffe sind für eine Aufsparrendämmung geeignet?
Neben Neopor eignen sich auch Polyurethan (PU)-Hartschaum, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Brandschutz und Kosten ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Außenbereich geeignet und diffusionsoffen ist. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Wärmebedarfsberechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Muss die alte Bitumenbahn entfernt werden?
Das hängt vom Zustand der Bitumenbahn ab. Wenn sie noch intakt und dicht ist, kann sie unter Umständen als Dampfbremse dienen. Bei Beschädigungen oder Undichtigkeiten sollte sie entfernt und durch eine neue Dampfbremse ersetzt werden. - Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
Eine Aufsparrendämmung bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken, was zu einem besseren Wärmeschutz führt. Zudem bleibt der Dachraum innen erhalten und es entsteht kein zusätzlicher Platzbedarf. - Was kostet eine Aufsparrendämmung?
Die Kosten für eine Aufsparrendämmung variieren je nach Dämmstoff, Dämmstärke, Dachfläche und Region. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch ein Angebot von einem Dachdecker oder Energieberater erfolgen. - Wie wird die Aufsparrendämmung befestigt?
Die Befestigung erfolgt in der Regel durch spezielle Schrauben oder Klammern, die durch die Dämmplatten in die Sparren geschraubt werden. Bei geringer Dachneigung kann zusätzlich ein Klebeschaum verwendet werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Aufsparrendämmung?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird oder die Dämmung die Gebäudehöhe verändert. - Kann ich die Aufsparrendämmung selbst einbauen?
Ich rate davon ab. Eine Aufsparrendämmung ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
- Zwischensparrendämmung im Altbau
Informationen zur Dämmung zwischen den Sparren eines Altbaudachs. - Dachdämmung von innen
Alternativen zur Aufsparrendämmung, wenn die Dämmung von innen erfolgen soll. - Flachdachdämmung
Besonderheiten bei der Dämmung von Flachdächern. - Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
Ein Überblick über die Kosten und Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
Bitumendach Altbau: Vor-Ort-Beratung für Aufsparrendämmung!
lisa
lassen Sie sich bitte vor Ort beraten. Das MUSS sich Jemand mit Sachverstand ansehen, denn andernfalls wird das in die berühmte Hose gehen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei dem geringen Input keine Bastellösungen fachgerecht seziert und nötigenfalls umgestellt werden können.
Stefan Ibold -
Aufsparrendämmung Bitumendach: Zweitmeinung zum Aufbau gesucht
Keine Fach- oder Laienmeinung vorhanden?
Gibt es hier eine Zweitmeinung zum Aufbau? Fehlende Angaben werden gerne nachgereicht. Vielleicht hat schon einmal jemand Erfahrungen bei einem vergleichbaren Problem gesammelt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsparrendämmung Bitumendach Altbau: 10 Grad Dachneigung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Aufsparrendämmung eines Bitumendachs im Altbau mit geringer Dachneigung (10 Grad). Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Beratung, die Suche nach einer Zweitmeinung zum Aufbau und die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach EnEVAbk. diskutiert. Die Auswahl geeigneter Materialien wie Neopor-Platten spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold betont in Bitumendach Altbau: Vor-Ort-Beratung für Aufsparrendämmung! die Wichtigkeit einer professionellen Beratung vor Ort, um kostspielige Fehler bei der Aufsparrendämmung zu vermeiden. Eine fundierte Analyse des bestehenden Dachaufbaus ist unerlässlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller sucht in Aufsparrendämmung Bitumendach: Zweitmeinung zum Aufbau gesucht nach Erfahrungen und Ratschlägen bezüglich des Aufbaus der Aufsparrendämmung. Fehlende Angaben können bei Bedarf nachgereicht werden, um eine präzisere Einschätzung zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine umfassende Vor-Ort-Beratung durch einen Fachmann in Anspruch zu nehmen, um die spezifischen Gegebenheiten des Bitumendachs im Altbau zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung der Aufsparrendämmung sicherzustellen. Die Einholung einer Zweitmeinung kann zusätzlich helfen, die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Bitumendach, Altbau, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
- … ist anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme als ein Steildach. Verwandte Begriffe: Gründach, Foliendach, Bitumendach. …
- … Aufsparrendämmung: Tekurat als Lösung ohne Gründach? …
- … wegen der Probleme der Vollsparrendämmung mit Fasermatten und ihrer sensiblen Dampfsperre, wegen des fehlenden Platzes für wirksame Hinterlüftung (teilweise werden bei Flachdächern 100 mm gefordert), sehen wir unsere Chance noch in einer Aufsparrendämmung mit Polyurethanschaum-Material (s. Link Tekurat) unter Fortlassung des Gründaches - …
- BAU-Forum - Dach - 15996: Aufsparrendämmung Bitumendach Altbau: 10 Grad Dachneigung – Aufbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Risiken, Alternativen & Materialien?
- … Zwischensparrendämmung, Hinterlüftung, Dachdämmung, Bitumendachpappe, Rauspund, Dämmmaterial, Wärmeschutz, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Dach (Aufbau: Ziegel, Lattung, Bitumendachpappe, Rauspund auf den Sparren) soll zwischen den Sparren gedämmt werden. …
- … Dämmung trotzdem möglich im Hinblick auf die blöde Bitumendachpappe? …
- BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung unter Bitumendachbahn: Aufbau, Risiken & Alternativen für Flachdach?
- … Vollsparrendämmung unter Bitumendachbahn birgt Risiken! Aufbau, Feuchtigkeit, Alternativen? Jetzt informieren & Sanierung planen …
- … Vollsparrendämmung, Bitumendachbahn, Flachdach, Dämmung, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Sanierung, Hinterlüftung, Klimamembran, Statik …
- … Vollsparrendämmung unter Bitumendachbahn: Aufbau, Risiken & Alternativen für Flachdach? …
- BAU-Forum - Dach - Bitumen-Satteldach Dämmung Finnhütte sanieren: Kosten, Aufbau & Risiken?
- … Bitumendach, Satteldach, Dämmung, Finnhütte, Sanierung, Dachsanierung, Bitumenschindeln, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung …
- … Hallo allerseits, ich habe mir vor einiger Zeit ein Wochenendhaus angeschafft, dass ich bereits Stück für Stück renoviert habe. aktuelle Situation: das Dach ist mit bitumenschindeln gedeckt und hatte vor Jahren einmal auch eine Dämmung dahinter. die ist im Laufe der Zeit zusammengesackt und nach unten gerutscht (DDR-Dämmung). Das Dach ist nach unten offen, da die Sparren auf den Ringanker aufgesetzt sind. jetzt ist folgendes Problem aufgetreten: im letzten Winter vermutlich ist ein Tier (Art unbekannt) in das offene Dach eingestiegen, unter dem bitumendach hochgelaufen und hat sich in der Dämmung der Zwischendecke zum …
- … ich bisher im Netz lesen konnte, sollte auf jeden Fall das bitumendach hinterlüftet werden. dann kann ich doch gar nicht den Dachüberstand zu …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Kosten: Preise pro qm für 1964er Haus? Angebote vergleichen!
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre bei Styropor-Dämmung im Dach: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Richtiger Aufbau, Materialien & Vollsparrendämmung?
- BAU-Forum - Dach - Bitumendachdämmung im Altbau (1895): Aufbau, Dämmwert & Risiken der Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach 9° mit Ziegel: Aufbau, Hanfdämmung, Unterdach – Kosten & Details?
- … Pultdach, Ziegeleindeckung, Hanfdämmung, Unterdach, Zwischensparrendämmung, Dachaufbau, Dachneigung, Kosten, Erlus Karat, Creaton Futura …
- … diffusionsoffene Bitumendachbahn …
- … Dachneigung: Bei einer so geringen Dachneigung ist ein wasserdichtes Unterdach essenziell. Achten Sie auf die Herstellerangaben …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Bitumendach, Altbau, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Bitumendach, Altbau, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung Bitumendach Altbau: 10 Grad Dachneigung – Aufbau, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Aufsparrendämmung Bitumendach: 10 Grad Neigung
Suche nach: Aufsparrendämmung, Bitumendach, Altbau, Dachneigung, Dachdämmung, Wärmedämmung, Neopor, Betondachsteine
