Kaminkopf Verblechung mit Kupfer (Cu): Korrekte Anbindung, Wartung & Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kaminkopf-Verblechung mit Kupfer, insbesondere die Anbindung an den Putz und die Notwendigkeit eines Überhangstreifens zur Vermeidung von Wassereintritt. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung der Wartungsfuge und die Vermeidung von Fehlern bei der Sanierung des Daches im Bereich des Kamins.
Guten Tag,
bei der Sanierung unseres Daches wurde im Bereich der Kaminköpfe folgendermaßen vorgegangen:
Auf die alte Vollschalung wurde ein diff. offene Folie danach eine Lattung und Konterlattung (=>Hinterlüftung) aufgebracht.
Die Kaminköpfe wurden verputzt und jetzt hat der Spengler den Kamin (- wo er im Dach "verschwindet") mit Cu eingefasst und den Spalt zwischen Cu und Kaminputz mit Silikon ausgefüllt.
ich frage mich ob das eine zulässige Anbindung ist, oder ob nicht das Cu unter den Verputz gezogen hätte werden sollen.
jetzt habe ich Cu  -  hält "ewig" und einen neu verputzten Kamin und dazwischen eine Wartungsfuge?
bitte um Tipps was zu tun ist ...
Danke Michael
  • Michael Rischanek
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Verblechung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Verwendung von ungeeignetem Silikon kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    Ich beurteile die Anbindung der Kupferverblechung am Kaminkopf als kritischen Punkt bei der Dachsanierung. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Anbindung der Verblechung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was wiederum den Putz beschädigen und langfristig die Bausubstanz gefährden kann. Achten Sie besonders auf folgende Punkte:
    • Materialverträglichkeit: Kupfer und Putz können in Verbindung mit Feuchtigkeit reagieren.
    • Dichtigkeit: Die Verblechung muss absolut dicht an den Kaminkopf anschließen.
    • Wartungsfuge: Eine fachgerechte Wartungsfuge ist notwendig, um Bewegungen des Kamins aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Ich empfehle, die Ausführung der Verblechung von einem erfahrenen Spengler oder Dachdeckerbetrieb prüfen zu lassen. Silikon ist als dauerhafte Lösung zur Abdichtung kritisch zu sehen, da es mit der Zeit spröde werden kann. Eine mechanische Befestigung und eine fachgerechte Abdichtung sind vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anbindung der Kupferverblechung am Kaminkopf von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung eines Kaminkopfes im Dachbereich mit einer Kupferverblechung. Die Vorgehensweise des Spenglers, das Kupferblech auf den Putz aufzusetzen und den Spalt mit Silikon zu verfüllen, ist aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung zwischen Kupfer und Putz ist keine dauerhafte Lösung. Durch Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse wird das Silikon mit der Zeit spröde und rissig, was zu Undichtigkeiten und eindringender Feuchtigkeit führen kann. Zudem kann die Kombination von Kupfer mit frischem Putz zu chemischen Reaktionen (Kupfersalze) führen, die den Putz verfärben und langfristig schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die fachgerechte Ausführung erfordert, dass das Kupferblech entweder unter den Putz gezogen wird (sogenannte Putzschürze) oder eine spezielle, für diesen Zweck zugelassene Anschlussleiste verwendet wird. Eine einfache Silikonfuge ist keine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung für diesen kritischen Übergang.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von Kupfer ist zudem zu beachten, dass es zu einer elektrochemischen Korrosion kommen kann, wenn es in direktem Kontakt mit anderen Metallen (z.B. Stahl oder Aluminium) steht. Auch die Hinterlüftung der Dachkonstruktion muss im Bereich des Kamins korrekt ausgeführt sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Eine Wartungsfuge ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber mit einem geeigneten, dauerelastischen und UV-beständigen Dichtstoff (z.B. neutralvernetzendem Silikon) ausgeführt werden, der regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Spengler/Klempner mit der Überprüfung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die Anbindung des Kupfers an den Kaminputz fachgerecht nachbessern, idealerweise durch Einarbeiten einer Putzschürze oder eines zugelassenen Anschlusssystems. Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung und eine Gewährleistung auf die Abdichtungsarbeiten.
    Die beschriebene Verblechung des Kaminkopfs mit Kupfer auf einem neu verputzten Kaminkörper stellt eine gravierende konstruktive und bauphysikalische Fehlausführung dar, da Kupfer und Putz grundsätzlich nicht direkt miteinander verbunden werden dürfen – insbesondere nicht über eine reine Silikonfuge.
    🔴 Gefahr: Die Silikonfuge zwischen Kupfer und Putz ist kein dauerhafter, witterungs- und bewegungsbeständiger Anschluss; sie versagt langfristig durch UV-Einwirkung, Temperaturdehnung und Putzschwindung – mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden am Putz und Korrosion des Kupfers durch alkalische Putzbestandteile.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterlaufkante des Kupfers unter den Putz verhindert die sichere Ableitung von Kondensat und Regenwasser – stattdessen läuft Feuchtigkeit entlang der Silikonfuge in den Putz hinein, was zu Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung im Dachstuhl führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Kupferverblechungen an Kaminköpfen müssen stets mit einer mindestens 10 cm tief in den Putz eingelassenen Unterlaufkante („Unterlauf“ oder „Einlauf“) ausgeführt werden – alternativ mittels einer dauerhaften, mineralisch abgedichteten Anschlussfuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. Kupferfalz mit Bitumenband oder mineralischem Dichtstoff).
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftung unter der Konterlattung ist grundsätzlich positiv, doch sie verliert ihre Wirksamkeit, sobald Feuchtigkeit bereits hinter die Verblechung eindringt – daher ist die wasserdichte Anbindung des Kupfers die entscheidende Sicherheitsstufe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kupfer "ewig hält" und damit die Konstruktion unkritisch sei, ist irreführend: Die Lebensdauer des Gesamtsystems bestimmt nicht das Kupfer, sondern die Schwachstelle – hier die Silikonfuge und die Putz-Kupfer-Grenzfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Spengler mit Schornsteinfachkenntnis oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schornsteine und Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18160), um die Anbindung fachgerecht zu überprüfen und ggf. zu sanieren – eine Nachbesserung ist technisch möglich, erfordert aber vollständige Entfernung der Silikonfuge, ggf. Putzsanierung und korrekte Einbindung des Kupfers mit Unterlauf oder Falzprofil.
    Kaminkopf
    Der Kaminkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins, der über das Dach hinausragt. Er ist der Witterung ausgesetzt und muss daher besonders geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Verblechung, Dach.
    Verblechung
    Die Verblechung ist eine Schutzschicht aus Metall, die den Kaminkopf vor Witterungseinflüssen schützt. Sie wird in der Regel aus Kupfer, Zink oder Aluminium gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Kupfer, Zink, Aluminium.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge zwischen der Verblechung und dem Kaminkopf, die Bewegungen des Kamins aufnehmen kann. Sie verhindert Risse in der Verblechung und gewährleistet eine dauerhafte Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fuge, Dichtstoff.
    Kupfer
    Kupfer ist ein Metall, das häufig für Verblechungen verwendet wird, da es langlebig, korrosionsbeständig und witterungsbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Verblechung, Metall, Korrosion.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf den Kaminkopf aufgetragen wird, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine ebene Oberfläche für die Verblechung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Mauerwerk.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Verblechung und dem Kaminkopf, der dafür sorgt, dass Feuchtigkeit abtrocknen kann. Dies verhindert Korrosion und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeit.
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der sich auf die Verarbeitung von Metallen im Bauwesen spezialisiert hat, insbesondere auf die Herstellung und Montage von Verblechungen.
    Verwandte Begriffe: Dachdecker, Klempner, Handwerker.
    1. Warum ist die Anbindung der Kaminkopfverblechung so wichtig?
      Eine korrekte Anbindung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Korrosion führen kann. Eine fachgerechte Ausführung gewährleistet die Langlebigkeit des Kamins und des Daches.
    2. Welche Materialien sind für die Verblechung eines Kaminkopfes geeignet?
      Kupfer ist ein bewährtes Material für Kaminkopfverblechungen, da es langlebig, korrosionsbeständig und witterungsbeständig ist. Alternativ können auch Zink oder Aluminium verwendet werden, wobei die Materialverträglichkeit mit dem Putz und anderen Bauteilen zu beachten ist.
    3. Wie oft sollte die Kaminkopfverblechung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Kaminkopfverblechung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Undichtigkeiten und Risse zu überprüfen. Eine regelmäßige Wartung kann größere Schäden frühzeitig erkennen und beheben.
    4. Was ist eine Wartungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge zwischen der Verblechung und dem Kaminkopf, die Bewegungen des Kamins aufgrund von Temperaturschwankungen oder Setzungen aufnehmen kann. Sie verhindert Risse in der Verblechung und gewährleistet eine dauerhafte Dichtigkeit.
    5. Kann ich die Kaminkopfverblechung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Kaminkopfverblechung selbst anzubringen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden führen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Spengler oder Dachdeckerbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei der Kaminkopfverblechung?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die unter die Verblechung gelangt, abtrocknen kann. Dies verhindert Korrosion und Schimmelbildung und trägt zur Langlebigkeit der Konstruktion bei.
    7. Was sind typische Fehler bei der Kaminkopfverblechung?
      Typische Fehler sind eine mangelhafte Anbindung an den Kaminkopf, die Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe, fehlende oder unsachgemäße Wartungsfugen sowie eine unzureichende Hinterlüftung.
    8. Wie erkenne ich eine undichte Kaminkopfverblechung?
      Anzeichen für eine undichte Verblechung können feuchte Stellen am Kaminkopf, Putzabplatzungen, Schimmelbildung oder Wassereintritt in den Dachboden sein.
    • Dachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Daches, inklusive Materialauswahl und Arbeitsschritten.
    • Kamin abdichten: Methoden und Materialien
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kamins, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Kupferverarbeitung im Bauwesen: Techniken und Anwendungen
      Überblick über die verschiedenen Techniken und Anwendungen von Kupfer im Bauwesen, inklusive Vor- und Nachteilen.
    • Schimmelbildung am Kamin: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Kamin und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachwartung: Tipps für ein langlebiges Dach
      Wichtige Tipps zur regelmäßigen Wartung eines Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
  2. Kupfer Verblechung: Mangelhafte Anbindung ohne Überhangstreifen!
    Einfassung
    Guten Tag Herr Rischanek, wenn ich Ihre Frage richtig nachvollziehe, dann hat der DD oder Klempner das aufgehende Blech nur mit Silikon gesichert, aber einen Überhangstreifen (Deckkappe) nicht vorgesehen.
    Um ein Einregnen an dieser Stelle zu verhindern ist jedoch der Überhangstreifen unbedingt notwendig.
    Zeigen Sie diesen Mangel unbedingt an!
    • K. Groß
    Kaminkopf Verblechung mit Kupfer: Anbindung, Wartung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Kaminkopf-Verblechung mit Kupfer, insbesondere die Anbindung an den Putz und die Notwendigkeit eines Überhangstreifens zur Vermeidung von Wassereintritt. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung der Wartungsfuge und die Vermeidung von Fehlern bei der Sanierung des Daches im Bereich des Kamins.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kupfer Verblechung: Mangelhafte Anbindung ohne Überhangstreifen! ist ein Überhangstreifen (Deckkappe) unerlässlich, um das Einregnen zu verhindern. Ein fehlender Überhangstreifen stellt einen Mangel dar, der unbedingt angezeigt werden sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Kaminkopf-Verblechung mit Kupfer ist auf eine korrekte Anbindung an den Kaminputz zu achten. Der Spalt sollte nicht einfach mit Silikon verschlossen werden, sondern eine fachgerechte Lösung mit Überhangstreifen ist vorzuziehen, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Wartungsfuge sollte regelmäßig kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung eines Daches mit Kaminkopf-Verblechung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, der die korrekte Anbindung und Ausführung der Verblechung mit Kupfer sicherstellt. Achten Sie auf die Details und lassen Sie sich die Notwendigkeit eines Überhangstreifens erklären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminkopf, Verblechung, Kupfer, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 10435: Kaminkopf Verblechung mit Kupfer (Cu): Korrekte Anbindung, Wartung & Tipps?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit Titanzinkblech verkleiden: Kosten, Hinterlüftung & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentdämmung Altbau nachträglich: Frostschürze, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminkopf, Verblechung, Kupfer, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminkopf, Verblechung, Kupfer, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminkopf Verblechung mit Kupfer (Cu): Korrekte Anbindung, Wartung & Tipps?
Suche nach: Kaminkopf Kupferverblechung: Anbindung prüfen!
Suche nach: Kaminkopf, Verblechung, Kupfer, Kamin, Dach, Sanierung, Anbindung, Wartungsfuge, Putz, Spalt
